VIERA TH-65JZ1000 [65インチ] のクチコミ掲示板
2021年 6月25日 発売
  • 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組み立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用している。
  • 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
  • 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
画面サイズ
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]の価格比較
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のレビュー
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のオークション
VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月25日
(793件)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]を新規書き込みVIERA TH-65JZ1000 [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ48
色むらでしょうか?
2022/07/24 23:57(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
クチコミ投稿数:22件
この度こちらのテレビを通販で購入し昨日から視聴しています。
データ放送を見ていると画面の左右の色の違いが気になります。
色むらだと思うのですが初期不良レベルなのかどうか悩んでいます。
添付画像は照明を消して撮影しています。
書込番号:24848370 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2022/07/25 01:22(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
非対象の映像で確認してしまうと、表示されている映像の色合いに影響を受けてしまうかも知れません。
左側が明るい文字画面に対して、右側は、暗い映像になっているのが..._| ̄|○
https://youtu.be/LT-oNf3A7IU?t=591
こういう動画を再生して、一時停止する事で、色むらやドット抜けを確認してみては?
 <YouTubeを再生するためには、インターネット接続環境が必須ですm(_ _)m
書込番号:24848445
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:22件
2022/07/25 11:49(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
教えていただいたYou Tubeの動画の一色の部分で一時停止して撮影してみました。
データ放送よりマシですが、やはり右端が少し暗いです。
これくらいの色むらはもし新品に交換してもらってもまた発生しそうな気もします(汗)
書込番号:24848831 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36749件Goodアンサー獲得:7772件
2022/07/25 12:39(1年以上前)
>ママスコーンさん
画面を撮影すると、カメラのレンズのビネッティング(口径食)がプラスされるので、撮影像の周辺は暗く写る場合が殆どです。この影響を少なくするには望遠系のレンズで口径食が少ないものを選び、遠くから撮影することですね。
スマホのカメラではなかなか難しいです。
書込番号:24848883
f_n_t_さん
クチコミ投稿数:1123件Goodアンサー獲得:64件
2022/07/25 13:00(1年以上前)
>ママスコーンさん
画面のフチをカメラのセンターにして
上下左右 4枚ぐらい撮影してみてください
まあ、目視で判るなら
色ムラの外れパネルでしょうけど
書込番号:24848909 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2022/07/25 14:43(1年以上前)
向かって右側の暗いほうの正面でカメラを構えて、
その右側が真ん中になるように撮ると良いです。
さらにそれを反対側でも同様に。
書込番号:24848999 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/25 14:56(1年以上前)
「またムラがある」低度なら良いですが、「ムラが酷くなる」という可能性も有ります。
価格的には、どうしても製品ムラは出来てしまいますm(_ _)m
また、そのムラにより、映像がおかしくなるよう(違う色に見える等)であれば、保証による修理交換の対象になると思いますが、「明るさのムラ」程度だと上記の通り「余計酷い製品(パネル)との交換になる可能性も有る」と念押しなどされる場合も有ると思いますm(_ _)m
 <「ムラの為に何度も交換は出来ない、今回限りにしてくれ」などの制約をされると、酷くなっても交換して貰えなくなってしまいます。
価格を5倍くらいにすれば、もっと品質を厳選したパネル(バックライト)を搭載して製造してくれるかも知れませんね?(^_^;
 <それが嫌なら、「有機ELテレビ」に変えるしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:24849006
クチコミ投稿数:532件Goodアンサー獲得:42件
2022/07/25 15:26(1年以上前)
写真はテレビのセンター真正面から撮っていますか?
私もJZ2000の有機ELですがムラがありますよ。
私の場合は白い画面で確認すると画面左側に自分がいる時に左側が赤っぽくなり、右に移動すると右側が赤っぽくなります。
つまり自分がいる側が赤っぽく見えて反対側が通常の白く見えます。
しかし真ん中に座って見るとムラがほぼない状態です。
ソファーが二人掛けで、いつも定位置に座っていたためなかなか気付かず、またまた反対側に座ったら赤みの位置が変わってることに気付きました。
それで真ん中に座ってみたらムラがほぼないことに気付きました。
最初はムラがあってガッカリ感がありましたがこれに気づいてからはパネルの特性なのかなと多少気分が晴れました。
型式が違うので全く同じパネルではないでしょうから同じような傾向になるかは分かりませんが。
書込番号:24849033 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:22件
2022/07/25 19:42(1年以上前)
>プローヴァさん
おっしゃる通りスマホなので思うように写りません(T_T)
とりあえず遠くから撮影してみました。
やはり左右の色が違って写ります。
>f_n_t_さん
スマホだと撮影する度に色合いが変わるので別々の画像で色の違いを確認するのは難しそうです。
でも、目視で確認できるならハズレの言葉に決心がついて販売店に連絡しました。
>りょうマーチさん
スマホだと撮影する度に色合いが変わるので複数の画像から確認するのは難しそうです(T_T)
>名無しの甚兵衛さん
本当にそうです。
交換品の方が状態悪かったらと思うと気が気でありません。
>人生は上々ださん
はい、真正面から視聴して撮影しています。
家の場合、右に寄って見ると画面の色が均一になります。
書込番号:24849311 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
初心者 アレクサからの音声操作が一部ができない
2022/07/16 22:14(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
スレ主 shoi_shibuさん
JZ1000を購入して外部スピーカーにつなぎました。アレクサで音声操作ができるようセットアップしましたが、一部が操作できません。口コミやネットで検索しましたが解決の糸口が見当たらず、ヒントがあればお願いします。
【利用環境】
テレビ:TH65JZ1000 -- 新規購入
外部スピーカー :YAS-108(ヤマハ) -- 以前東芝製TVで使っていたもの
HDMIケーブル: Buffalo 1.5m ARC対応 -- 新規購入
【現象】
Echo Dotで以下の音声操作をテレビに対して行うと、@、Aの外部スピーカーに関連する操作ができません。
@音量調整 −> 音声操作できず (Echo Dotからはコマンドを送ったような音がでる)
AミュートON/OFF −> 音声操作できず (Echo Dotからはコマンドを送ったような音がでる)
B電源ON/OFF −> 音声操作可能
CBS/地デジの切り替え −> 音声操作可能
HDMIケーブルを外部スピーカーから外して同じ音声操作をEcho Dotから行うと、@〜Cがすべてできます。
また、ARC非対応のHDMIケーブルと光ケーブルの組み合わせで試しても同様に外部スピーカーに関する操作ができません(この確認では、以前東芝製TVで使っていたHDMIケーブルをテレビのHDMI1番に接続して行いました)
書込番号:24837275
2022/07/17 00:54(1年以上前)
何を使って居るかの情報はありますが、「どこに繋いでいるか」の情報がイマイチ判りません。
「TH-65JZ1000」は、「ARC対応HDMI端子」が「HDMI 2」ですが、正しく接続しているのでしょうか?
「HDMI連動(ビエラリンク)」の設定は正しく行われていますか?
レグザからの買い換えということだと、「YAS-108」の「HDMI連動設定」が残っていて、「レグザと通信接続仕様とする」可能性が有り、ビエラとの接続が上手く行かなくなる可能性が有ります。
その為、「電源リセット」や「HDMI連動設定」のやり直しが必要な場合が有りますm(_ _)m
 <「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24837405
スレ主 shoi_shibuさん
2022/07/17 18:35(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。
以下、ご質問の回答です。
HDMI2につないで確認しました。
設定は以下のとおりです。正しいと思いますがいかがでしょうか。
ビエラリンク (オン)
電源オン連動 (オン)
電源オフ連動 (オン)
ECOスタンバイ (オン)
こまめにオフ (オン)
ケーブルテレビの電源オン連動 (オフ)
ディーガの操作 (通常)
テスト(ディーガ電源) (オフ)
ご提案いただいた ”<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」”
試してみましたが症状は改善しませんでした。 (念のためテレビ側も同時に電源プラグを抜きました)
昨日投稿した際、テレビリモコン操作の結果を入れておらず現象の整理が不完全でしたので、あらためて整理してみました。
(T)外部スピーカ(YAS108)をARC HDMIケーブルで(JZ1000側 HDMI2に)接続したとき;
@音量調整 − Echo Dotから不可、リモコンからは可
AミュートON/OFF −> Echo Dotから不可、リモコンからは可
B電源ON/OFF −> Echo Dotから可、リモコンから可
CBS/地デジの切り替え−> Echo Dotから可、リモコンから可
(U)外部スピーカ(YAS108)を光ケーブルと非ARC HDMIケーブルで(JZ1000 HDMI1に)したとき;
現象変わらず (T)と同じ
(V)テレビ内臓スピーカ(外部スピーカは取り外している)のとき;
@〜CともEcho Dot音声操作およびリモコンから可能
以上、T〜Vまでの結果から、テレビリモコンではすべて正しく操作できており、ケーブルの接続やテレビ側のビエラリンク設定の問題ではないように思います。また、アレクサアプリではビエラはデバイスとして認識されておりスキルは有効になっています。しかし、なぜか外部スピーカ接続のときだけアレクサの音声コマンドの一部が正しく処理できないのが不思議でなりません。
他に試すことがあればご教授いただけると幸甚です。
書込番号:24838332
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:11件 VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]のオーナーVIERA TH-65JZ1000 [65インチ]の満足度4
2022/07/17 20:05(1年以上前)
>shoi_shibuさん
残念ながらテレビ本体のアレクサ音声操作はテレビスピーカーしか操作対象にならないですね。
Amazonのビエラのアプリのレビューにも同様の報告がありました。
テレビ単体利用が前提
2022年7月14日に日本でレビュー済み
あくまでビエラ自体の制御は可能です。サウンドバーを接続してると、バーを含めたオンオフや音量は変えられないです。これがミニハブ経由でテレビの赤外線リモコン操作だと可能な操作なので、結局そちらを使ってます。
書込番号:24838443 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shoi_shibuさん
2022/07/18 09:02(1年以上前)
>にゃー26さん
大変貴重な情報ありがとうございました。
確かにAmazonのレビュー(ビエラ(対応機種をご確認ください) › カスタマーレビュー)にその記述がありますね。 勉強不足でした。
レビューの記述で「・・・ これがミニハブ経由でテレビの赤外線リモコン操作だと可能な操作なので、結局そちらを使ってます。」とありますので試してみます。ミニハブの意味がNature Remoなどのスマートリモコンの総称か、それとも特定のメーカのものかわかないのでググってみます。
書込番号:24839064
2022/07/18 11:04(1年以上前)
私はJZ1000と+styleのスマートマルチリモコンを使っていますが、サウンドバーの音量上げ下げとミュートは可能です。
入力切り替えは一手間要りますが、下記サイトを参考にシーンを追加して、アレクサアプリに定型アクションを追加する事で操作出来ました。
https://nature.global/blog/780/
書込番号:24839248 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/18 14:33(1年以上前)
>shoi_shibuさん
GZ2000ユーザーで、同じくアマゾンエコースピーカーも使用中です。
おっしゃるようにテレビの音を外部AVアンプで聴いている時は、テレビの音量調節コマンドでアンプ側のボリュームコントロールは出来ません。
うちはnature remoも使っているのでそちらでAVアンプの音量調節をする様にしておけばアレクサからのコントロールも可能です。
尤もレイアウト変更してから面倒で再設定してないので最近は使ってません。
結局アレクサって最初は興味で色々やってみるのですが、落ち着く先は簡単な制御しかしなくなるんじゃないかと思います。
書込番号:24839558 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shoi_shibuさん
2022/07/18 17:08(1年以上前)
>にゃー26さん
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
自宅のRATOC家電リモコンで試した結果、Echo Dotからの音声操作でテレビのボリューム調整、ミュートができるようになりました。その他、リモコンを含む他の操作も問題ありません。ネイティブのスマートスピーカ連携は切りました。(いつか繋げられる日がくるといいのですが・・・)
思わぬところでドツボにはまり、この連休を無駄にしてしまいましたが皆さんからの貴重な情報のおかげで早々に片付いて良かったです。ほんとうに助かりました。
書込番号:24839763
ナイスクチコミ19
返信13
クチコミ投稿数:11件
上位機種に搭載のイネーブルドスピーカーという機能の有り無しは音質に大きく関わりますか?
10年越えのPanasonicのプラズマテレビからの買い換えです。
LX950の65型を購入予定でしたが、こちらの別の方のスレを読んでJZ1000に心が揺れ、JZ1000に変更いたしました。
ですが、カタログや改めてJZ1000、JZ2000の口コミを読ませていただくと、JZ1000は音質があまり良くないとの事。最初の購入予定だったLX950は液晶ですがイネーブルドスピーカー搭載。
金額関係ないのであれば皆様ならどちらを選びますか?
お店では画質はまぁまぁ比べたんですが、
音質は全然気にしてませんでした。
普段はドラマやバラエティー、ワールドカップやオリンピック、ボクシングは大好きでガッツリ見ます。
年末の有馬記念も見るのが好きです。
Amazonプライムで映画も見てます。
今まで別でスピーカーなど付けた事はなく、
これからも多分そこまでしないと思いますが、
JZの音質はそんなに悪いのでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24834840 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4485件Goodアンサー獲得:346件
2022/07/14 21:56(1年以上前)
違いはあると思います。しかし総じてテレビの音質は良くないです。
ならば、イネーブルドスピーカー搭載で良いのでは無いでしょうか!
少しでも良い音質で聴けるのであれば。
(^_^)v
書込番号:24834866
クチコミ投稿数:11件
2022/07/14 22:08(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
ご意見ありがとうございます。
というのは、テレビ単体の音質は頑張ってもそんなに良くならない、、、という事でしょうか?
でしたら有機ELのJZでも良いのかな?
って思ったのですが、、、(-_-;)
書込番号:24834883 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/14 22:15(1年以上前)
「視聴環境」に依ります。
テレビを設置した天井が、吹き抜けになっている場合、音の反射が期待ほど無くなるため、意味が無くなる可能性も...
 <後ろが窓でカーテンなどが有ると、音を吸収してしまいやはり同じ様に効果が期待出来なくなる可能性も...
絶対音感など、プロの耳をお持ちなら、「余り良くない」という事になるかも知れませんが、素人がその違いをどこまで聞き分けられるのかは...(^_^;
また、同じ部屋に2台を並べて視聴しない限り、違いは分からない訳ですし、もしかしたら「プラシーボ効果」も有るかも知れません。
結局は、「少しでも良いモノが欲しい」なら、上位機種を購入すれば良いと思いますm(_ _)m
 <こういうのは、包丁などの調理器具などでも同じなのでは無いでしょうか?
  プロが使っている包丁だから料理が美味しく、料理が上手くなるのか?と...(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
>JZの音質はそんなに悪いのでしょうか?
例えば、画質が同じなら安い製品を買って、「音が物足りない」と思ったら、「ホームシアタースピーカー」などを追加すれば良いのでは無いでしょうか?
書込番号:24834891
クチコミ投稿数:11件
2022/07/14 22:50(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
ご意見ありがとうございます。
確かに仰る通りですね。
今現在が10年以上前の42型のプラズマテレビのみなので
イネーブル無しでも画質の違いだけで満足してそうです。
因みに我が家は吹き抜けはなく、
テレビ上の天井は勾配天井で2.5メートルから最大高が3メートルぐらいです。
あと、テレビ上に小さいFIX窓があります。
テレビからソファーまでの距離は3メートルです。
有り無しを比べて見る事ないのでしょうから、
LXにすれば良かった〜(>_<)とはならないですよね。
音質に拘る方はBOSSなどスピーカー追加を前提で選ばれてますもんね。
このままJZが良いかもと気持ちが楽になりました。
ありがとうございます(^^)
書込番号:24834930 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/14 23:00(1年以上前)
>バニラビターさん
LX950のアトモスイネーブルスピーカーは、背面に天井方向に向いたスピーカーがあり、天井に音を反射させるので上下方向に音が回って広がり感が出ます。
思った以上に効果はあります。
ただ、LX950もメインの左右スピーカーがテレビの底面にあるので、音が篭ったような定位のよくない音になります。この点はJZ1000と構成は同じです。
アトモスイネーブルスピーカーがある分LXは多少はマシですが、画質の差を音が逆転するほどの決め手になる音質とは言えません。
そもそも殆どの薄型テレビの音質は誉められたものではありません。スピーカーの内容積を取れないので仕方ないのですが。。昔のテレビ並みの普通の音が出るのはごく一部のハイエンド機種のみですね。
でも薄型テレビの場合、音質に不満があれば、テレビを買い変えなくても、後からサウンドバーを追加する程度でも、音質改善が簡単にできます。それこそ2万円程度のサウンドバーでもLX950より普通により良い音、昔のテレビのような普通に良い音が出ます。
でも画質は不満があっても後からグレードアップはできません。買い換えるしかなくなります。なのでテレビは画質優先で機種選択すべきですね。
液晶か有機ELかと言えば、画質では断然後者が上になります。
書込番号:24834940 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2022/07/15 00:02(1年以上前)
>プローヴァさん
先ずは、昨日の有機ELテレビお勧めの訳、
ダメ元で、、、の押しのメッセージ、
ありがとうございました!!!
一時は諦めたのですが、直接行けば違うかも?と行ってみたら、もう「展示品」のラベル付きで綺麗に梱包済みのJZが並んでおり、それでも迷惑覚悟で聞いてみたら何と、
新品が1台倉庫にありました。
行って良かった!来て良かった!と感謝のお礼をしたかったのですがこれ以上主様のスレにお邪魔してはいけないと
控えていました。
お礼と報告をさせて下さい。
本当にありがとうございました(^^)
ですのに、夜に色々読んでたらまた迷子になり、
納品目前でこの状態です(-_-;)
またまたアドバイス下さりありがとうございます(>_<)
仰る通り、本当に仰る通りですね(>.<)
カタログのラインナップを何度も見てはイネーブルが無いのにかなり落ち込んでおりましたが、プローヴァさんのメッセージで元気になりましたー\(^-^)/
LX950のスピーカーはスピーカー自体も数も配置も最上位のLZ2000と全く同じと思ってました
なので、勿体ないのでは?と悩んでおりました(-_-;)
確かにLZ2000には
「イネーブルド&ワイドスピーカー搭載」とありますね。
カタログ何度も見てた様で全然見てないですね。
お恥ずかしや(((^_^;)
これで心置きなくJZをお迎えできます(^^)
ありがとうございます(^o^)
書込番号:24834984 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1533件Goodアンサー獲得:146件
2022/07/15 01:10(1年以上前)
>バニラビターさん
そこまで有機ELに傾いているのであれば液晶を選択する
理由はありませんよ。まだ取り置きしてないのであれば
明日の朝一で電気屋に電話しましょう。楽しいTVライフが
待っているかと。
私は理由があってあえて液晶を選択しましたが(過去の
書き込み見て下さい)液晶を選択する方は、
-とにかく明るい画像が良い
-金銭的
-小さい子供がいる
等々のどうしてもって理由があるように感じます。
画質を第一に考えれば今買える最良のテレビは有機EL
に適う物はないですね。
一応液晶利用者として液晶の方も擁護しておくと普段使い
において画質のことを常に考えながら見る事ってないと思う
んですよね。 大抵ははなんとなく見ている。それに普段よく
見ているコンテンツ(ニュース、情報番組、バラエティ等)で
どれだけ有機ELの特性を生かせるのかなとも思います。
なので液晶でも十分満足なのです。
映画とかネイチャーものしか見ないのであれば有機ELの
特性は十分生かせているのでしょうけど。
まあ、個人的な意見ですが.....
書込番号:24835027
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2022/07/15 08:36(1年以上前)
>バニラビターさん
在庫あってよかったですね。
同じこと考えている人は結構いらっしゃると思うので、在庫あるうちに早急に押さえておきましょう!
書込番号:24835195
クチコミ投稿数:11件
2022/07/16 04:33(1年以上前)
>BIGNさん
アドバイスありがとうございます!
BIGNさんも横入りの質問にお答下さりありがとうございました!!
そしてBIGNさんの過去の口コミのHX950についても
読ませていただきました。
>普段使いにおいて画質のことを常に考えながら見る事ってないと思うんですよね。 大抵ははなんとなく見ている。
あららー(((^_^;)
私の普段のテレビ生活はまさにこれじゃないですか!
ソファーでスマホ片手にテレビ見てる、、、テレビ付けてるって感じです。しっかり見たい番組は全録のDIGAで一人でじっくり見てる。
あと、BIGNさんは過去にプラズマで焼き付きを経験され液晶にされたとの事。
焼き付きはめちゃめちゃ心配してます。
そして、専業主婦なので朝から付けて、
昼もがっつり付けてます。テレビ見てるよーな見てないよーな、付けたままで何かしらしてる。
、、、LXのままでも良かったのかしら?(((・・;)
むしろ、私の生活にはLXの方が良かったのか?(>_<)
JZとLXにもう少し差額があれば、
私の生活にはLX!
となったかも知れません。
ですが、同じ65型でそんなに差がなかったのもので、
あと、時間が、、、。
何しろ箱入り新品は1台のみでしたので、さすがに今日には決めなきゃと有機ELのJZ1000に決めました。
理由はありませんよ。
私は本当に優柔不断でいつも最初に買った物から
後日変更が多いんです。買ってから悩んでます(-_-;)
こうしてお付き合い下さりありがとうございます!
BIGNさんの今のテレビの環境は他の方もオススメされてた
スピーカー?(サブウーファー、、、何も知らなくて初めて聞いた名前です(((^_^;))を付けてらっしゃるとの事。
今後やはり音に拘りたくなった時はBIGNさんの過去の口コミなど参考にさせて下さい。
ありがとうございました(^^)
書込番号:24836218 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2022/07/16 04:38(1年以上前)
>プローヴァさん
はい!
早速JZを在庫確保してきまして、
日程も決まりました。
分かりやすい沢山のアドバイス、
ありがとうございました(^^)
書込番号:24836219 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2022/07/16 06:00(1年以上前)
>バニラビターさん
>焼き付きはめちゃめちゃ心配してます。
自分のところも朝から夜までほぼつけっぱなしですね。
プラズマの頃から変わっていません。なので焼き付いた?
そういう視聴スタイルもあってあえて液晶にしましたが
焼き付きに関しては最近の有機ELだと気にしなくても
良さそうです。油断は禁物ですが。
自分も次買う時は有機ELにしようと思ってます。
>スピーカー?(サブウーファー、、、)
昔のテレビはそれなりに低音も出ていたんですが最近
のテレビは低音がスカスカなことが多いです。HX950も
全然ダメでした。なのでサブウーファーを入れると低音
が強調されて音質が自分好みになり人の声も格段に
聞き取りやすくなりました。
JZ1000が届いた後に試聴して音に不満がなければ
いいですが低音がスカスカでちょっと耐えられないな
と思えばサブウーファーかサウンドバーを追加すると
いいです。
将来的に5.1とか7.1chサラウンドシステムへアップ
グレードする可能性があればサブウーファ、そうでなけ
ればサウンドバーを選択ですかね。
書込番号:24836244
クチコミ投稿数:11件
2022/07/18 12:48(1年以上前)
>BIGNさん
サウンドバーやサブウーファーのアドバイス
ありがとうございます(^^)
(お返事遅くなり申し訳ございません!)
アップグレードの予定はないと思うので
私はサウンドバーなのかな?
しばらくテレビだけで様子みてみます。
これはBIGNさんの優しさですね(*^^*)
当たり前ですが、
家電は頑張って最上位クラスを買っても
翌年にはまたその上のクラスの新作が出ちゃうので
キリがないですね(-_-;)
今後のアドバイスまで下さりありがとうございました(^^)
書込番号:24839393 スマートフォンサイトからの書き込み
moon_paさん
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:3件
2022/09/15 23:49(1年以上前)
購入後のコメントになりますがイネーブルドスピーカーは立体音響が特徴的です、設置後の初期設定で部屋の大きさを音で計測して視聴場所で立体音響になるように計算してくれます。
総合的な音質はbose等のスピーカーですが、外付けの立体音響が使える物はなかなかありません。
ライブ等を良く見るならイネーブルドスピーカーはおすすめです。
映画を見るなら外付けスピーカーでしょう。
書込番号:24924873 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
返信25
JZ1000とLX950
2022/07/09 21:46(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
クチコミ投稿数:66件
12年愛用してたビエラのプラズマテレビが点かなくなったので泣く泣く買い替え検討中です。
用途は映画・ドラマ(CS放送)、アニメ(CS放送)、スポーツ(地デジ)の視聴です。
店頭で現行機種の有機ELと4K液晶を見比べても正直違いがわかりませんでした。
今、そこそこ新しくて価格が拮抗しているのが表題の2機種ですが、
2022年版のLX950(液晶)と2021年版JZ1000(有機EL)、決め手となるような何か大きな違いはありますか?
あと、ブルーレイレコーダー2機、CSチューナー、全てパナソニックなのでテレビもパナソニックで探したのですが、
他のメーカーさんでもおすすめはありますか?
書込番号:24828187
クチコミ投稿数:449件Goodアンサー獲得:20件
2022/07/09 22:00(1年以上前)
>コメコンさん
何の根拠ありませんが、パナで製品選びお薦めします。
どちらがおすすめかわ、詳しい方のコメント
待ちですが
書込番号:24828202 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/09 22:41(1年以上前)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001437330_K0001350095&pd_ctg=2041
スペック的な話で無いなら、ご自身が感じたままだと思いますm(_ _)m
「CSチューナー」は、テレビにもレコーダーにも搭載していますが...
「スカパー!プレミアム」のチューナーの事でしょうか?
テレビとレコーダーは、メーカーを同じにして置いた方が、「テレビの番組表からレコーダーに録画予約」が出来たりと便利な面も多いので、揃えるのはお勧めです。
 <「テレビに接続したUSB-HDD」の録画番組は、「同じメーカーのレコーダーにネットワーク経由でダビング」でBDの残す事は出来ますが、基本は「見たら消す」という事になりますm(_ _)m
  https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
  他に出来るのは、現状だとレグザくらいしか無いと思います。
  https://www.regza.com/support/regza-link/listing
後は、「テレビやレコーダーで何をしたいのか?」が明確になっていると、もっと具体的なアドバイスも貰えると思いますm(_ _)m
 <録画と視聴だけ出来れば良いなら、パナで揃えるだけで良いでしょうけど、「番組の見逃しをしたくない」などの要望が有ると、「全録」の機能がある機器との組み合わせを考える必要が有ります。
「テレビ」だと、「レグザ」の「タイムシフトマシン(全録)」がありますが、「地デジのみ」になりますが、レコーダーなら、パナソニックとレグザの両方で、「地デジ/BS/CS」で全録が出来ます。
 <https://panasonic.jp/diga/comparison.html?comp=fullauto#result
  https://www.regza.com/bd-dvd/lineup/dbr-m4010-m3010.html
レグザだと、BDの機能が無い多少安価な「タイムシフトマシン」もあります。
https://www.regza.com/bd-dvd/lineup/d-m210/features/timeshift.html
書込番号:24828271
クチコミ投稿数:1987件Goodアンサー獲得:73件 VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]のオーナーVIERA TH-55JZ1000 [55インチ]の満足度5
2022/07/09 23:18(1年以上前)
うちも先日、金曜にパナのプラズマが故障して、すぐに観たかったので次の土曜の朝に近くの家電屋に行って、即決で本機種に決めました。
ネットで最安を探しても良かったのですが、設置まで日数もかかるし、大きなTVの引き取りもありますので、当時3万くらい最安と差額がありましたが、翌日の日曜の朝には観れるようになったので良かったです。決めるのが遅いと、在庫待ちになったり、工事日がずれ込みます。
平日に家にいる方なら少し日がずれてもよいかと思いますが、うちの場合は平日は家にいないので、この土日で決めきれず一週間ずれこむのは避けたかったです。
結果どう感じたかというと、少しは高かったかもしれませんが、何しろ旧いプラズマと最新の有機ELを比べたら、とにかく段違いの画質の良さで、さったと買って良かったです。
元々、プラズマを選択されていた訳ですから、ここで液晶という選択肢はないのでは、と思います。
発熱も抑えられているし、パネルも薄くて台もしっかりしていて、衝動買いでも満足しています。
以上、ご参考ください。
書込番号:24828323
クチコミ投稿数:66件
2022/07/10 00:17(1年以上前)
>スタインハートさん
全部同一メーカーで揃えると、こちらが何も考えずとも設定を勝手にやってくれる安心感はありますね。
>名無しの甚兵衛さん
CSチューナーはおっしゃるとおり、スカパープレミアムのチューナーです。CS放送の予約録画はこのチューナーの番組表からしか予約できないのです。パナのBDレコーダーは去年買ったばかりなので、まだ買い替えは早いかと(汗)
テレビにUSB-HDDをつけることもできるのですね。BDレコーダーがすぐにいっぱいになってしまうので助けになると思います。
>たっぴょんさん
おぉ!お仲間ですね。プラズマユーザーが納得しておられるなら、私も安心して有機ELテレビ買えます(笑)
壊れたテレビは、分解するとなぜかその時だけ復活する(だが電源を落とすと二度と点かない)ので、しばらく付けっぱなしにして、その間に新しいテレビを決めてしまおうと思います。
書込番号:24828393
2022/07/10 02:44(1年以上前)
「CS(スカパー!)」と「スカパー!プレミアム」は、混同するとややこしいです。
https://helpcenter.skyperfectv.co.jp/articles/knowledge/AID3044
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%91%E3%83%BC!_%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E4%B8%80%E8%A6%A7
で「スカパー!」にチャンネル番号があるチャンネルを見たいのであれば、「スカパー!プレミアム」のチューナーは必要有りませんよ?(^_^;
 <「プレミアム」にしか、チャンネル番号が無いチャンネルを見たい場合のみ、「スカパー!プレミアム」のチューナーが必要です。
書込番号:24828493
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:10件
2022/07/10 08:17(1年以上前)
>コメコンさん
ソニーよりましかもしれんがパナソニックはビエラリンクのトラブル少なくないみたいよ。
それに48JZ1000だけど、アプコンされていないと思われるNHKBS4kとBSプレミアムで、
同じ番組を放送を流している時にわかりやすい。画質は大差ないように思える.。
書込番号:24828589
2022/07/10 08:54(1年以上前)
>コメコンさん
パナソニックの22年モデル(L)は、21年モデル(J)と比べてマイナーチェンジレベルなので、世代が変わる様な大きな変化はありません。
有機ELテレビと液晶では、パネルの物理特性に差があるので、画質を取れば有機の方があらゆる点で確実に上です。店頭でご覧になって差がわからなかったとのことですが、店頭は自宅より10倍近い明るさなので細かい差が分かりにくい面はあります。
専門的に言えば、コントラスト無限大と艶感のある黒の沈み、色域の広い鮮やかな色彩、暗部の豊かな色のり、色むら輝度むらの少なさ、ハロのないピーク輝度表現、画素応答速度の高速さで視線移動のないケースの動画解像度の良さ、等々です。
これらは横並びで指摘されれば誰が見てもわかる差ですので、自宅で見ればプラズマとの品位の差に驚かれると思います。
ただ今現在プラズマをお使いなら、同じ自発光の有機の方を断然お勧めしますね。
テレビは出始めとモデル末期で4割引ほど値段の差がつきますので、今のLX950は出たばかりで高いですが、来年今頃には4割引くらいで買えることになります。21年モデルのJZは値段が落ちきっており超お買い得です。値段は一緒でもコスパで言えば圧倒的にJZが良いですね。
パナソニックはあらゆる面で無難で問題の少ない機種です。ソニーやシャープや21年の東芝機はAndroidOSの問題が多くお勧めできません。
前がプラズマとの事ですし、パナソニック有機一択かと思います。
書込番号:24828632 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/10 09:34(1年以上前)
スレ主さん横ヤリ失礼します。
>プローヴァさん
48JZ1000を買いました。
AVアンプにマランツのNR1711使用です。
48JZ1000に初期不良がでましたよ。
外付けハードディスクで再生中に音声がミュートがかかったように無音になることがあります。
販.売店の方はビエラリンクをオフにするしか対処法がないと言われました。
できれば返品したくないのですが、何か設定で改善可能ならご指摘ください。
書込番号:24828677
2022/07/10 09:39(1年以上前)
>Red_ribbonさん
工業製品ですから低い確率でも不具合は出ることはあります。保証期間内ですからメーカーのサービスに見てもらうのが常套手段かと思います。
使いこなしに関する質問なら他人のスレで便乗するのではなく、別スレを立てるのが礼儀というものでしょう。
書込番号:24828685 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/10 09:54(1年以上前)
>プローヴァさん
返信ありがとうございます。。
礼儀を欠いた事は最初におわびしてます。
プローヴァさんが私のレスの真逆な回答をされたので、チャンスと思ったのですが
これからは便乗しないように気を付けます。
サービスマンを呼べとおっしゃりますが、ミュートがかかったようになる頻度は少ないのです。
実際サービスマンに異常現象な箇所を聞いてもらえる確率は低いです。
書込番号:24828700
クチコミ投稿数:66件
2022/07/10 12:02(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘を受けて急遽調べてコールセンターに相談したところ、居住マンションでもスカパー!はチューナー無しで受信可でした。
教えていただいてありがとうございます。スカパー光プレミアム一択だったように記憶していたのですが、契約当時画質に拘っていたのでそう思い込んでいただけかもしれません。ただ悲しいことに、スカパー!では、私がよく視聴するチャンネルに限ってSD画質だったため、スカパー光プレミアムのまま続行ということになりました。(パラボラアンテナは設置しません)
>Red_ribbonさん
このテレビで同じ番組をNHKBS4k(アップコンバート無し)とBSプレミアムで見比べると、BSプレミアムの方が綺麗だという理解で合ってますか?そういう綺麗な映像を堪能できるから有機ELいいよ!というところでしょうか。(期待を込めてます)
ですが外付けHD再生時の音声トラブルが発生しているのですね。その後の経過も気になるので、なにかの折にスレ立てていただければ参考にしたいです。
>プローヴァさん
詳しく有機ELの長所をご説明くださりありがとうございます。自分の眼はあまり当てにならないので、専門家の解説や先人の感想はありがたいです。
価格については、確かに代替わり直前の液晶機は店頭でも比較的安くなっていて、有機ELにこだわらずそっちでもいいかななんて実は思ってました。当機は最安の時期はもう外してしまったようですが、他の選択肢もなく背に腹は代えられないのでこれにしようと思います。
また、私のスレへのご配慮感謝します。
書込番号:24828867
2022/07/10 12:34(1年以上前)
>コメコンさん
いえ、48インチですが、さすがに4k放送のが、わずかですが綺麗です。
でもBSプレミアムでも綺麗に映るんです。
新調した眼鏡でもです。
新BS日本のうたとかBSプレミアムでも相当に綺麗に映ります。
でも大谷の試合中継はあまり綺麗ではありませんね。
番組によると想います。
書込番号:24828914
クチコミ投稿数:66件
2022/07/10 13:54(1年以上前)
>Red_ribbonさん
どちらも綺麗なのですね。でもメジャーリーグの試合は今ひとつなのですか。残念ですが、そのうち見慣れて気にならなくなればいいな。
皆様親切な回答をありがとうございました。これで締めます。
書込番号:24829021
クチコミ投稿数:644件Goodアンサー獲得:7件
2022/07/10 19:28(1年以上前)
マランツ自体もネットワークエラーが多いようです。
価格コムで検索するといくつかでます。
書込番号:24829431 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/11 19:47(1年以上前)
>コメコンさん
そうそう、筐体が薄くなったからか、音声はプラズマ時代より薄っぺらになったような気がします。
元々、5.1chサラウンド組んでいたので、そこは気にせず本機種にしましたが、サラウンドが故障して、あまりの音のしょぼさにがっかりしました。
我慢できずにサウンドバーを導入して、今は満足しています。
上位機種は検討しませんでしたが、外付けと比べてどうなのか、私は知りません。
2万程度のサウンドバーで、私は十分満足していますが、上位機種は価格差があるので、そちらを検討するなら高級サウンドバーとの比較になると思います。
書込番号:24830688
クチコミ投稿数:66件
2022/07/11 20:55(1年以上前)
>たっぴょんさん
12年前のプラズマテレビより酷い音というのはかなりガッカリしそうです。勝手なイメージですがパナソニックは音はあまり力入れてない印象があります。音ならソニーというイメージがあります。(ウォークマン世代です(笑))
うちは隣や上下に気兼ねしつつ生活する狭いマンションですので、音は絞って字幕スーパーだしてるレベルなので音声は最早期待したくても環境が許しません。良いのか悪いのか(笑)期待値が低いです。
書込番号:24830803
クチコミ投稿数:11件
2022/07/13 05:00(1年以上前)
横から申し訳ありません(>_<)
私も今まさに主様と一緒で、12年経過のプラズマテレビから買い換えを検討しており、金額の差で65型のLX950に決め設置は今週末なのですが、プラズマからなら有機EL一択というのは何でなんでしょう?(((・・;)
LX950液晶買うなんてあり得ない(>_<)と私は失敗でしょうか?
画質の差は私も店頭ではあまり分からず購入時は有機ELテレビはとても高く液晶で十分かなと思ったのですが…。
今こちらのお話を拝見しとても不安になってきました。
ちなみにBlu-rayもPanasonicで、自動録画・スマホでVIERAリンクを良く使うので買い換えのテレビもPanasonic一択です。
今見てると65型JZ1000もだいぶ価格が下がってきたので有機ELが良いのだろうか?まだ変更は出来るかも知れないし、どうしようと悩み出しました。
どうぞよろしくお願いいたします(>_<)
書込番号:24832614 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2022/07/13 07:27(1年以上前)
>バニラビターさん
私はパイオニアのプラズマからHX950に昨年買い替えましたが
映像は綺麗で満足していますよ。
プラズマは自発光なので引き締まった黒を求めるのであれば
同じ自発光である有機ELになると思いますが普段使いであれば
液晶でも十分と個人的には思います。
この辺は観る方がどう思うかによるので難しいところですが。
書込番号:24832700
2022/07/13 08:35(1年以上前)
>バニラビターさん
テレビは出始めとモデル末期で4割引き位まで実売価格が落ちますが、物としての価値が落ちるわけではないので、モデル末期に安値で買うのは、コスパが良くお買い得ということになります。
出始めで値段がまだ落ち切っていない液晶LX950と、モデル末期でお買い得な有機JZ1000の比較ですが、画質性能面では間違いなく後者のJZ1000の方が上で、誰にでもわかりやすい高画質になっています。でも値差が少ないのは出始めとモデル末期の差があるからですね。
値段が許容範囲内ならJZ1000の方が中身は間違いなくいいですよ。
65LX950の前モデルは65JX950ですが、この機種の歴代最安値は189000円程度ですので、65LX950も来年の今頃にはこのレベルまで値段が下がることになります。LX950をいくらで契約されたか次第にはなりますがお得レベルの判断基準にはなるかと。
設置前なら変更は可能ですので、迷っているなら早めに販売店に相談されることをお勧めします。JZ1000もそろそろ在庫僅少だと思いますので。
書込番号:24832747
クチコミ投稿数:11件
2022/07/13 13:46(1年以上前)
>コメコンさん
コメコンさん、自分のレスではない場で質問して、
こうしてお返事もいただいてしまい
申し訳ございません(>_<)
>BIGNさん
心強いお言葉をありがとうございます。
機種を絞ってお店で確認しての購入だったのですが、価格差がなくなってきたので迷い出してしまいました。
>プローヴァさん
とても詳しくお答下さりありがとうございます。
断然有機ELという理由が良く分かりました。
早速有機ELに変更を検討したのですが、何と65型も55
型もjz1000はもう在庫がないとの事です(>_<)
最上位の方もないとの事で行動が遅かったです。
24万で950を購入してますが(色々込みです)、
55型で今年のLZ1800だと30万切るぐらいで、、、このままLXを買うか奮発するかまたまた悩み出しました(-_-;)
BIGNさん、プローヴァさん、
突然の質問にお答下さりありがとうございます
書込番号:24833049 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に5件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信12
Youtubeでの音声出力の話。
2022/06/30 11:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:226件
ちょっと手詰まりで質問です。
HDMIにてONKYO TX-RZ840に接続しています。
Youtubeで、ドルビーのチャンネルを登録して見ていましたところ、音が何かショボいな。。。と
RZ840のインフォメーションを確認すると、PCM2.0と表示されています。
ビエラの音質調整で、eARCのON、OFF、出力のオート、PCM、ビットストリーム、DOLBYデジタルの項目をすべての組み合わせを試しました。
結果、eARCのON、OFFに関係なくオートでPCM2.0、ビットストリームとDOLBYデジタルでMultiPCM2.0にしかなりません。
NETFIXはオートではPCM2.0 、ビットストリームとDOLBYデジタルでMultiPCM5.1になります。
これって、Youtubeの出力は5.1ch以上に出来ないって事なのでしょうか?
パナのサポートが無茶込みで全然繋がらず、こちらに書いてしまいましたm(_ _ )m
追伸
BS 4kのMPEG4 AACのこととは関係ないでしょうか?
このテレビが、MPEG2 AACを出せず、Youtubeのアプリからの出力がMultiPCM2.0にしか対応していないのであれば、
又はYoutubeもMPEG4 AACしか出力しないと言うならば、RZ840ではPCM2.0でしか再生出来ないのでしょうか。。。
おわかりの方居られましたら宜しくお教え下さい。
※引き続きパナに電話し続けています(笑繋がらせんです汗)
書込番号:24816110
2022/06/30 11:55(1年以上前)
>dellhadounanoさん
公式には下記のように書いてありますが、設定できてますか?
https://support.google.com/youtube/answer/11904456?hl=ja
下記やや古い口コミですがご参考まで。
youtubeのサラウンド再生はテレビのメーカーや機種に関わらずうまく行くとは限りません。個人的にも少し前にいろいろトライして諦めたことはあります。殆どのコンテンツが5.1chとサムネに書いてあっても実際は2chでアップされてるというのもあります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001051904/SortID=22388058/
youtubeに関する質問をテレビメーカーにしても、お門違いになる場合が殆どです。
解決の主体はアプリを制作しているyoutube側になりますので。
書込番号:24816126 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:226件
2022/06/30 19:31(1年以上前)
>プローヴァさん
おお!ご返信有り難う御座います!
GOOGLEサポートページリンク行ってみました。
設定は見まして大丈夫ですが、
2番目のリンクの5.1CHマークですか、出ているか帰ったら見てみますね!
リンクの記事から色々飛んで見てみましたが、
apple tvで5.1CHマークが出たとか書いてありましたね!
なんとなくですが、ウチのTVではダメな気がしますね!
帰ったら確認します。
DOLBYの公式Chのコンテンツだったら音声がマルチチャネルだとばっかり思っていましたが、
色々事情があるみたいですね!
勉強になりました!
あるが等御座います。
家で5.1CHマーク確認して、また書きますね!
本当に有り難うございます!
書込番号:24816594
クチコミ投稿数:226件
2022/07/01 07:21(1年以上前)
>プローヴァさん
あの後、確かめてみましたが、やはりドルビーマーク?は出ませんでした。
有難う御座います。
大変勉強になりました!
書込番号:24817085 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/01 12:42(1年以上前)
>dellhadounanoさん
そう。出ないんですよね。。
書込番号:24817415 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2022/07/02 07:52(1年以上前)
>dellhadounanoさん
私も気になっていろいろ調べたりTVとFire TV 4K MAXで
試してみましたが5.1ch再生はできませんでした。
Twitterでは6/8に公式からアナウンスされてますが恐らく
アプリ側が対応されないとダメなんじゃないかと思ってます。
ちなみにTVのYoutubeアプリは2019年からアップデート
されていませんでした。
書込番号:24818334
クチコミ投稿数:226件
2022/07/02 19:41(1年以上前)
>プローヴァさん
>BIGNさん
有り難うございますm(_ _)m
AppleTVで5.1chマーク出ていたが,消えたとか書いてありましたね。
Youtube側もなにか色々大人の事情があるのかも知れませんね。
DOLBYにお金を払わないと行けないとか?よう分かりませんが、。。。
Amazonプライムの、5.1chマークの動画は5.1になっていました。
が、「閃光ののハサウエイ」が、2.0chでした。
他の動画はちゃんと5.1です。
ちなみにNETFLIXの「閃光のハサウエイ」は5.1で再生されました。
書込番号:24819202
uitmさん
クチコミ投稿数:18件
2022/09/23 15:39(1年以上前)
解決したと思いますが
Fire TV 4K MAXでyoutubeを見ると5.1chで再生されます。
5.1chの確認は再生中歯車から設定にいって確認出来ます
再生中何もしないと表示はされません
「AAC 5.1ch 録画テスト」で検索してこの動画で再生すると確認できます
https://www.youtube.com/watch?v=RyhlqhYwO0o
書込番号:24936237
2022/09/23 17:25(1年以上前)
uitmさん
https://s.kakaku.com/bbs/K0001261214/SortID=24850627/
テレビのアプリでも再生できるようになってます。
(このスレのテレビが可能なのかは未確認ですが)
書込番号:24936361 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:226件
2022/09/23 23:49(1年以上前)
りょうマーチ様
情報有難うございます。
今、このTVで確認しました。
5.1チャンネルの表示が出ていて、
再生も出来ていました。
有難うございました!
書込番号:24936893 スマートフォンサイトからの書き込み
uitmさん
クチコミ投稿数:18件
2022/09/24 14:26(1年以上前)
スレ主様
俺の情報では確認出来なかったの?
書込番号:24937674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:226件
2022/09/24 16:23(1年以上前)
>uitmさん
おおっと!済みません!!!
投稿が出来ていませんでした!
情報有り難うございますm(_ _)m
イイネも入れさせて頂きました!
有り難うございます。
書込番号:24937827
BIGNさん
2022/10/14 09:41(1年以上前)
55HX950ですが昨日確認したら5.1ch再生できるようになっていました。
対応されないかもしれないと思っいたのでとりあえず対応されてよかったです。
書込番号:24964142
スレ主 Red_ribbonさん
クチコミ投稿数:824件
タイトルどおりですが、販売店の店員が言うにはマランツ製品(?)とビエラは相性が悪いそうです。
アンプかTVのファームウェア更新改善で遅くとも1年後にはそんな現象が消えればいいのですが。
ちなみに販売店さんの好意では、他社製品に交換可能と東芝レグザの[48X9400S}
同価格で交換を勧められました。
フラッグシップ機ですが新世代ゲーム機に必須らしいVRRが搭載されてません。
そんな機能はぶっちゃけ要らないですか?
困ってます。
書込番号:24814045
2022/06/28 18:25(1年以上前)
>Red_ribbonさん
門外漢ですが、機器接続の流れ
各種設定なども明記されたほうが
ところでマランツAVアンプ優先で
テレビ選びしますか?
以前パナ客相で、ヤマハAVアンプとの接続で相談が多いと、いった話し聞きましたが
メーカー相性の話しの真実は?
個人的に昔からこの問題気になっていたので
なんのアドバイスにもなっていない
書き込み失礼します。
書込番号:24814114 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/28 18:28(1年以上前)
>同価格で交換を勧められました。
>そんな機能はぶっちゃけ要らないですか?
そういう懸念をする位なら、「48X8900K」と交換して貰えば良いんじゃ無いんですか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357206_K0001348152&pd_ctg=2041
音響面は、AVアンプがあるので気にしなくて良いだろうし...
ココまで自社製品を解説しているメーカーも居ないのでは?(^_^;
https://youtu.be/AzaOY3AkzTs
https://youtu.be/2v-_K2MAktg
https://youtu.be/MAwl6yA0Ngg
 <「VRR」については、3番目の動画で解説しています。
  「必要/不要」は、ご自身で判断して下さいm(_ _)m
書込番号:24814120
クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:228件
2022/06/28 18:59(1年以上前)
>Red_ribbonさん
ティアリング、スタッタリングが、 48JZ1000の現状、VRRオフで特に気にならないようでしたら、VRRは必須の機能ということでもないのかなと。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/8398?site_domain=default
もともとフレームレートが安定して動作しているゲームソフトでは、VRR機能の効果は限定的です。
それと、48X9400Sって4K120Hz入力非対応ですよね?その辺をどう考えるか。
書込番号:24814156
nonpyu777さん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:7件
2022/06/28 20:26(1年以上前)
パナのテレビと各種サラウンド(DENON、JBL等)で同じ事象が出ているようです。
テレビの設定で
・デジタルオーディオ出力→ビットストリーム
・eARC→OFF
にして試してみてください。
ウチはこれで10秒ほど急に無音になる事象が出なくなりました。
書込番号:24814251 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Red_ribbonさん
クチコミ投稿数:824件
2022/06/29 17:32(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございます。
パナソニックのTVを入手してから振り回されています。
>すずあきーさん
PS5は高性能とはいえないので、それは気にしなくてもいいのかもしれないけど、
やはり対応しておいてほしいですよね。
かなり悩んでます.
地上波しか恩恵の無いタイムシフト機能はいらないし、でも画質は素晴らしいし。
>nonpyu777さん
あれからぱたっと音声が消失する現象がおきなくなりまして拍子抜け状態です。
因みにパナサポートに質問したら、PCMを選択するようにいわれました。
パナ機選んでいれば安心というのは嘘ですね。
再発したらビットストリームにしときます。
書込番号:24815256
スレ主 Red_ribbonさん
クチコミ投稿数:824件
2022/06/30 16:32(1年以上前)
追記
これはトラブル発生ではなく仕様によるものらしいです。
 ビエラリンクのせいでブルーレイレコーダーがTVの電源オンで連動してレコーダーの電源が起動してしまうようになりました。
解決策はリモコン中央にある「元の画面」ボタンを押せばいいのです。
しかしレコーダーを起ち上げるたんびに押さないと駄目なので相当めんどくさいです。
ビエラって昔からこんな仕様なのでしょうか?
書込番号:24816413
パナソニック
VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]をお気に入り製品に追加する <241
