VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組み立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用している。
- 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
- 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2022年4月3日 19:04 | |
| 7 | 3 | 2022年3月20日 20:16 | |
| 30 | 3 | 2022年2月18日 12:40 | |
| 42 | 32 | 2022年2月18日 20:44 | |
| 58 | 23 | 2022年2月12日 15:46 | |
| 15 | 6 | 2022年2月12日 11:23 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
TH-55JZ1000を購入しテレビ音声を状況に応じてBluetoothスピーカーに接続したり、Bluetoothイヤホンに接続したりしてテレビ音声を聴いています。
Bluetoothスピーカー(Anker soundcore3)はスピーカー側の電源オンにするだけでテレビ音声がBluetoothスピーカーに自動で切り替わるのですが、Bluetoothイヤホン(Hokonui H5)は電源オンにしても自動でイヤホンに切り替わらずテレビ側で接続の画面から選択してイヤホンから音声を出しています。
自動接続するイヤホンを購入したいと思うのですが、自動接続する、しないは機器仕様などで事前に判断できるのでしょうか?Bluetooth知識が浅くご教授頂ければと思いますのでよろしくお願いします。m(__)m
書込番号:24682770 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちのスマホで同じ様に試したことは無いのですか?
スマホに繋いだ場合は、「Bluetoothイヤホンの電源を入れただけでスマホに繋がる」なら、「Bluetoothイヤホン」の問題では無いと言うことになると思いますが...
「TH-55JZ1000」の「Bluetooth」って、「マルチ接続」方式なのですか?
複数の「Bluetooth機器」と常時接続出来て、全てに音声を出力出来るのですか?
出来ないので有れば、「切換操作」が必要なのは当然のようにも思いますが...(^_^;
書込番号:24682802
>名無しの甚兵衛さん
早急な返信ありがとうございます。
まず1点言葉足らずですいません。
Bluetoothスピーカーとイヤホンはマルチ接続はせずどちらか片方での運用方法となります(夜はイヤホン、昼はスピーカー等)
スマホで確認するとは素晴らしい発想ですね。
提案されたスマホ検証したのですが、やはりテレビと同じくBluetoothイヤホンはスマホ側で操作必要(Bluetoothの画面で該当機種を選択)で接続となり(イヤホン操作時はスピーカー電源オフ)、Bluetoothスピーカーは電源オンしただけでスマホの音声が出ました(スピーカー操作時はイヤホン電源オフ)
つまりテレビ側に問題があるわけではなさそうな感じですが当初疑問のBluetooth機器の自動接続する、しないはどこかで判断できるのかがわかりません。
新しいBluetoothイヤホン買っても電源オンで自動接続してくれないと無駄な買い物になってしまうのが怖く解決策があればと思い質問させて頂きました。
書込番号:24682873 スマートフォンサイトからの書き込み
一度試してみること
まずそのBluetoothイヤホンをPCやスマホでも使ってるとするならPCやスマホの接続を削除して(電源オフとかじゃなく削除)イヤホンをリセットできるならリセットする
同時にTVの方のBluetoothスピーカーとBluetoothイヤホンどっちも接続を削除して(こちらも電源オフとかじゃなく削除)、Bluetoothイヤホンだけ接続設定する
この状態でイヤホンが自動接続されるかどうかを確認する
普通は機器がどうとか関係なく、Bluetooth機器の電源が入ると電波を飛ばしてそれを認識したら自動接続するからスピーカーだから、イヤホンだからってのは無くて他の機器や設定に引っ張られて繋がる繋がらないってなるだろうから、これで繋がるなら使い方の問題ってことになる
書込番号:24682971
>ともなるとさん
BTスピーカーのペアリングを一度解除した状態にして、BTイヤホンとだけペアリングしたら、毎回イヤホンオンと共に切り替わりませんか?
複数ペアリングされた状態だと、自動接続は最後に接続したものとしかやらないんじゃないかと思います。
テレビのスピーカーとサウンドバーをBTで繋ぐと、音も悪くなるし、マルチ音声も伝送できないし、音だけ遅延のリスクもあるので、HDMIを使って接続するのが良いと思います。
書込番号:24682980 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>プローヴァさん
結論から言いますと解決しました。
どうなるさんの提案通り全てペアリング登録削除し、イヤホンのみ登録し検証している最中に気がついたのですが、イヤホンの電源長押し(3秒)で電源オン、さらに2秒間長押しでペアリングモードの仕様なのですが毎回5秒以上長押してペアリングモードにて立ち上げていた事に気がつきました。
3秒の電源オンのみで立ち上げたら自動でイヤホンに音声が切り替わりました。
皆様お忙し中ご質問に回答頂きありがとうございました。
質問とは関係ありませんがAnkerのスピーカーは遅延もなくとてもクリアにテレビ音声を出力してくれています。イヤホンの方は接続時は遅延が酷いですが30分ほどすると安定した音声になっています。
書込番号:24683122 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことか…
つまり、使い方の問題で動作としてはちゃんとBluetoothの仕様に沿って動いてるってことになるから、今後イヤホンを買い替えるとかなった場合、接続する機器とか優先順位さえ守っていればぶっちゃけどれを買っても自動接続すると思っておいていいだろうね
書込番号:24683164
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
出来るだけ低く設置したいのですが、スタンドを替えてほぼベタ付けとか、簡単にできそうでしょうか? パソモニターでは折り曲げた鉄板のようなシンプルなVESAスタンドで同様のことしてましたが。そういうスタンドが売っているか? とTV背面のねじ穴の問題と思いこれから調べるつもりではありますが、お詳しいかたいらしたらと質問させていただきます。音はホームオーディオから出すのでスピーカーめつぶしはオッケーです。
書込番号:24659285 スマートフォンサイトからの書き込み
>よっしーkpさん
出来ますよ。裏が吸盤になっていて、表のレバーを引くだけです
全然、下調べしてないんですね。メーカー製品情報ページに出てましたよ
書込番号:24659302
>よっしーkpさん
VESA穴を利用してどの程度下げられるかは、使う金具の調整範囲次第かと思います。ご自身で調査されてください。
他の方がおっしゃっているのは、純正スタンドについている転倒防止・耐震性アップのための吸盤機構のことで、高さ調整の機能ではありません。誤解なき様。
書込番号:24659317 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr600f2としさん
早速ありがとうございます。、まさにベタ付け(笑)、この吸盤機能を失うのはちょっともったいないです
>プローヴァさん
ありがとうございます。やはり地道に自分で調査ですね。頑張ってみます
書込番号:24659384 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのJZ1000の65インチを購入して1ヶ月半が経ちましたが、テレビの動作が明らかに悪くなりました。
具体的には番組表がすぐでない。テレビが付くのに1分弱かかったりと。
メーカーは電源落として30分待てば治ると言われましたが、母親が使っているHZ100065インチではそんなことがなかったので不信感が若干あります。実際みなさんどうなんでしょうか?
書込番号:24606372 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハルコウメさん
GZ2000ユーザーです。
スマートTVはOS上で動いていますから、OS起因の動作不具合がゼロというのは期待できません。でもパナソニックはfirefox系の独自OSで安定性は大変良い方ではあります。内蔵アプリを気兼ねなく使っていても動作不具合はほぼ起こりませんので。
うちのGZも過去動作不具合っぽくなることは殆どなく、これまでも平均してせいぜい年に1度程度の頻度ですかね。
まあとりあえずはゼロという訳にはいかないと思うので、起こった際はメーカーのサポートの言うように、電源コンセント抜きリセットして様子を見ることになるかと思います。
それで当分直るようなら、HZとかJZとか世代に差があるわけではなく、JZで起こったのはたまたまでしょう。
あまり時間を置かずに症状が頻出する場合は、症状が出た際にスマホ等で動画を録っておいて、メーカーのサービスへ点検を依頼するのが良いと思います。
なお、パナソニックに限らず、本体の基板交換になった場合、既存外付けHDD録画物は新しい基板では見れなくなるので、大事な録画物はあらかじめレコーダーにLANダビングしておくなどの措置が必要です。
書込番号:24606387
早速のお返事ありがとうございます。
メーカーから電話があり、不安になったためすぐのご質問で改善したかまだ試せていませんが、改善したらご指摘の通りの対応していこうと思います。
ありがとうございました
書込番号:24606403 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス含めてメーカーに詳しく聞いたところ、JZシリーズのみまだOSが最適化されていないため、jzのみで起こる不具合のようでした。現在はアップデートで治そうとしているようです。
書込番号:24606558 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
JZ1000の購入を考えているのですが
PS5→JZ1000→X4400とeARCで接続した場合、音声遅延を回避する方法はありますか?
PS5側の音声出力設定を変更すれいいのでしょうか?
メーカーやショップの店員に聞いても分かりませんでした
書込番号:24593486 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
X4400とは、デノンのAVR-X4400Hの事ですか?
接続方法は下記になります。
・AVアンプのeARC HDMI出力とテレビのeARC対応HDMI入力を接続
・PS5はテレビのHDMI2.1対応入力に接続
これで、映像に対する音声の遅延は普通に起こらない(オートリップシンク)はずですが、何を気にされているのでしょうか?
書込番号:24593675 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローヴァさん
リップシンク機能があっても音声のズレが大きくこの機種がゲームに向かないと言われました
以前PS5の出力設定でPCMに設定すれば音声遅延が抑えられるという書込みを見て購入するか迷っています
書込番号:24593692 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
それは映像と音声のズレではなく、入力遅延ですね。なのでリップシンクは無関係です。
ゲームモードで使われれば、本機の入力遅延量はソニーや東芝等と同レベルでテレビの中では遅延量はとても小さい方なので問題ありませんよ。
その情報を教えてくれた人は残念ながら物事の本質を理解されていらっしゃらないと思います。
書込番号:24593843 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
入力遅延ではなく音声遅延の話です
書込番号:24593882 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
普通は「テレビ」側の設定をします。
この製品には、「AVシンク」という機能が有ります。
大きく?
Bluetoothでの音声出力とかと勘違いしていませんか?
そもそも「ゲーム」に特化しているのがおかしいように思います。
「映像+音声」なのは、レコーダーからの入力でも同じでしょう。なのに、なぜ「ゲーム」だけになるのか...
書込番号:24594016
スレ主さんがおっしゃられている音声遅延は、AVWatchで指摘されているものだろうと思います。
パナソニックJX850のレビュー記事内で、ゲームモードにした際の音声遅延の測定結果が示されています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1349726.html
記事内にリンクされている測定の様子の動画
https://www.youtube.com/watch?v=XJtLGimeihg
基本的にAVシンクでは映像を遅らせて音声に合わせる機能なので、ゲームモードのように映像遅延を極力なくしたい場合には使えません。なので、音声遅延が問題になるのはゲーム用途の場合のみだろうと思います。
AVWatchの他のメーカーの記事ではソニーがパナソニックよりは少ないが音声遅延あり、レグザはほぼ音声遅延無しというような結果です。なので、パナソニックのテレビをゲーム用途で使用する場合に音声遅延を考慮に入れるというのはありうるでしょう。
それが、テレビ本体のスピーカーだけで生じるのか、AVアンプとeARCで接続した場合でも同様なのかはよくわかりません。
eARCでなくAVアンプ側にゲーム機をつなげる場合であれば問題ないでしょうし、eARCではLGでもXboxシリーズXのドルビーアトモス設定では音声遅延があるとの話も聞きます。
テレビ側でできることは、eARCでの出力時に音声設定を極力遅延が無いように設定することぐらいで、パナソニックのテレビに同様な設定項目があるのかがわからないのではっきりしたことは言えません。
自分の持っているLGCXではAVシンク設定でバイパスに、デジタル音声出力設定でパススルーに設定することでデノンのAVR-X4400HとのeARC接続時に音声遅延は感じないようになりました。ただ、LGCX自体がパナソニックのテレビのように元々の音声遅延があるわけではないという可能性もあるので、JZ1000とでは最適に設定したとしても音声遅延を回避できるかどうかはわかりません。
書込番号:24594205
>八兵衛ちゃんさん
>>入力遅延ではなく音声遅延の話です
音声遅延はリップシンクが働いていれば基本的に起こりません。
また、リップシンクは、デジタル信号処理に時間のかかる映像信号に合わせて音声信号の方を遅らせる機能です。
ゲームモードでも映像信号処理の方が時間がかかるのでそれに合わせて音声を遅らせる処理になります。
書込番号:24594296 スマートフォンサイトからの書き込み
リップシンクは音声のほうを調整する機能でしたかね。間違っていたかもしれません。
ただ、リップシンクの設定で最大限音声遅延を少なく設定したとしても、ゲームモードだと映像よりも音声のほうが遅れてしまうというのが今回の音声遅延の話だと思います。
書込番号:24594314
BRAVIAなら音質モードをスタンダードから
ドルビーオーディオにすると+20mS
壁掛けからデスクトップにすると+20mS
自動音場補正オンで+20mS
その他 各 音量系の設定で それぞれ+10mS
イコライザー各周波数+5mS
なので最適な状態にすれば差は無くせます
某24Hz先生も設定は詰めてないでしょう
24Hz先生のVIERAは+80mS遅延でしたね
書込番号:24596002 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5及び、ゲーム器接続優先ならパナに拘ることは、無いような気もしますが?
書込番号:24596042 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
難しくて分からないのですが、その設定をすれば遅延が無くなるという事でしょうか?
書込番号:24596059 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
AVWatchの記事では表示遅延に関してソニー側に問合わせをして極力遅延が少なくなる設定を示してもらっています。音声遅延に関しても、書かれているように音質モードをスタンダードにしてあるなど設定でなるべく遅延が少なくなるようにしてあるものだと思いますが。
レグザやPCモニタでの同じ測定で音声遅延がゼロという結果から、ソニーでもパナソニックほどではないが音声遅延が認められるのは確かでしょう。ただ、以前に音声遅延ゼロの環境が無かったのであれば、音声遅延があったとしてもそれが普通ですから気が付かないということもあるとは思います。
書込番号:24596207
〉PS5→JZ1000→X4400とeARCで接続
という繋ぎ方が変です。プローヴァさんがおっしゃる通りに接続した方がいいと思います。
PS5からの音声をテレビでeARCに変換すると、そこで音声遅延が大きくなるかも知れません。
で、JX850は音声遅延が7.5フレーム? ソニーで5フレーム?となると、店員はゲーム向けテレビを求めている客にパナソニックを勧めません。PS5と同じソニーかレグザを売っておいた方が無難です。実際には0.0何秒しか差がないと思いますが、遅い方を勧めたとクレームされたら困ります。
しかし、PS5→AVアンプ→テレビという接続なら、テレビの音声遅延は問題になりません。音声はAVアンプで出せばいいのです。
AVアンプに繋がれたスピーカーから音が出て、それからテレビに映像が映るまで8msから18msぐらいだと思います。どのメーカーのゲームモードでもそれぐらいでしょう。それから更に遅れて出るテレビの音なんか切ってしまえばいいのです。
X4400とテレビをeARCが有効なHDMIポートで繋いでいれば、テレビの映像処理にかかる時間をAVアンプに伝えてくれるのかな? すると映像の遅れに音声がタイミングを合わせてくれる。それを「リップシンク」と呼んでるのかな?
これでズレが気になるとすれば、設定を詰めるしかありません。自分で勉強してあれこれ試すことになります。
もし「PS5→JZ1000→X4400とeARC」という接続にこだわるのであれば、音声遅延の解消は見当がつきません。
書込番号:24597007
>やじろー どんさん
PS5とJZ1000を直接繋ぐ理由はX4400HがHDMI2.1に対応していないからです
書込番号:24597108 スマートフォンサイトからの書き込み
>八兵衛ちゃんさん
どう頑張ってもVIERAのゲームモードは
音声が+80mSほど遅れるから諦めましょう
自動音場補正や他の音声補正など入り切りして
少なく出きれば良いですね
書込番号:24597308 スマートフォンサイトからの書き込み
>meriosanさん
BRAVIAはゲームモードにすると
音声も-60mSや-120mS早くなっているから
問題ないです、60Hzは、ですけどね(笑)
24Hzでゲームモードとか大爆笑ですよ、恥ずかしい
書込番号:24597335 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
いや、元記事を読むとわかりますが、X90Jでのストリートファイター5のプレイ時に効果音の遅延に気づいたことからこの機種以降のレビューで音声遅延の検証が行われるようになったという話なので、24Hz時だけでなく、60Hz時にもソニーのテレビで音声遅延があったということです。
このことを無視して検証が24Hz映像で行われていることを問題視するのはどうかと思います。
現に、24Hzであってもレグザでは音声遅延無しという結果なのですから。
解像度問題に対する記事の回答でも、レグザ公式の方は音声遅延が少ないことをわざわざ付け加えているほどです。
書込番号:24597373
>やじろー どんさん
X4400はeARCには対応していますが4K120Hzには対応していません。なので、たとえテレビが4K120Hzに対応していたとしてもAVアンプにPS5をつなげると、HDMI2.0での4K60Hzまでしか映すことが出来なくなります。
PS5の性能を十分に発揮するためには、テレビ側に接続するのがこの場合は必須です。
書込番号:24597387
なんと! X4400 は4K120Hzに非対応?!
じゃあ、テレビじゃなくてAVアンプがネックですね。AVアンプ買い替えが一番です。
でも、金銭的にそうはいかないとなると、PS5の設定で音声出力をステレオPCMにして、テレビの音声設定もステレオPCMにすればテレビのスピーカーから出る音の遅延は最小限になると思います。
しかし、サラウンド音声は諦めることになります。AVアンプは使いません。
X4400からサラウンド音声を出力したいとなると、テレビ→X4400間でeARC が使えるかどうか…。eARCは HDMI2.1で定められた規格なのでダメかも知れません。もし使えれば、PS5の音声出力設定をマルチチャンネルPCMにするのが一番遅延が少ないと思います。
eARCが使えなければ、ARC になります。マルチPCMは使えません。多分、Dolby Digital が最速になるでしょう。
他に、PS5用のヘッドセットを使うか、PS5対応のUSBサウンドデバイスを使って、PS5→USBサウンド→X4400という音声出力手段もありますが、遅延がどれぐらいになるかは分かりません。
書込番号:24599605
>やじろー どんさん
X4400HはアップデートでeARCに対応しています
JZ1000はHDMIの設定にパススルーがないのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:24599936 スマートフォンサイトからの書き込み
以前他の機種で相談した者です。
4月を目処に購入を検討しています。
予算の関係から
JZ1000 55型か、JX900 65型
若しくはソニー X90J 65型
を考えています。
映画鑑賞が主な利用で(現在はAmazon primeやレンタルDVD,BR)あとは地デジ放送の「ながら見」です。
購入後は、Netflixの契約をしようかとも思っています。
4.1chサラウンドシステムを組んでおり、テレビ本体の音質はあまり重要視していません。
視聴距離はおよそ2.5から2.8mです。
夜に部屋を暗めにして映画を観る事が多い。
検討内容はおよそ次の通り
・有機EL65型が理想だが、予算が厳しい
・有機ELの画質の良さは、店頭でしか見ていないが、皆さんのコメントで理解しているつもり(憧れに近い)
・予算に近いところで販売している他社の有機EL65型も検討すべきか?
・大画面の魅力も捨て難く(現在液晶42)、
液晶65型でも、満足出来るかもと思っている。
ご意見頂ければ幸いです。
書込番号:24589085 スマートフォンサイトからの書き込み
>トシリカさん
現状テレビが42型とのことなので、55型でも65型でも大きさがアップした感は十分得られると思います。
有機と液晶の画質差については店頭で見る以上に自宅環境(明るい店頭に比べて1/10程度の照度)では差が明確に出ますので、画質が気になるなら有機の方が確実にメリットがあります。
ただ一方で65型と55型の画面サイズ差もはっきり明確な迫力の差としてありますね。
65型を買われるなら視聴距離は2.2m程度は欲しいところですが、それは大丈夫ですよね?
65型液晶か55型有機か、は予算で切った際によく出る究極の質問ですが、これは答えが出しずらいです。
結局画質も気になるし画面サイズも気になるのが人情です。
確実な満足感が得られるのは65型の有機ですから、今すぐ買わずに少し待たれた方がよいのではないですか?10万予算を上げられれば65JZ1000に手が届きますよね。
あとは、どうしても今欲しい、のであれば、コストコなどが近くにあれば一度訪れて見られるのもいいかと。
LGの新品有機が安く売られている場合が多いです。65CXPJAあたりだと20万前半くらいかと。
液晶と言ってもX95JやX90Jあたりだと、CXの方が一見してわかるほど画質は上ですよ。
通販もいいですが初期不良対応を考えると少し心配です。
書込番号:24589151
>トシリカさん
私は大型を優先したいので二択ならば液晶です。
但し、今更液晶は嫌なので大型の有機ELを選択してます。(現状77型使用中)
書込番号:24589188
個人的な事を言うともう十数年になると思うけど、プラズマから有機ELになっても自発光パネルが手放せない。
鑑賞が太陽光が差し込むままに観るような場合を除いて、液晶に劣る部分は感じた事が無いですね。
勿論室内照明を少し落とすとより良くなり、液晶との差が一層広がる印象だけど…
今や「憧れ」などと言う程の価格差では無いと思うので、サイズを落としてでもお勧めするね。
一度買っちゃうと十年くらい使う事になるから慎重に考えた方がいいと思いますよ。
書込番号:24589268 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご意見ありがとうございます。
コストコは見に行きました。
65型はLGと東芝の8900kも置いてあり、値段も20万程と予算的に合致したのですが、安定性がどうか心配しています。
リビングの壁際にテレビ、むかい壁にソファーです。視聴距離は3m弱はあり、なんだったらソファーをテレビに近づけようかとも思いましたが、家人からは反対されてます。
ダンボールで模型を作って試しましたところ、大きさだけだと、その差は歴然。
断然65型になってしまいます。
5年使用出来ればいいと割り切り、展示品等も視野に入れようかとも。
書込番号:24589332 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ご意見ありがとうございます。
77型ですか!いいですね。
置くスペースはあるのですが、他の電化製品の買い替えも考慮する必要があるので、今回は予算も重要な要素なんです。
自分の中で、大きさが画質を凌駕するか否か
そこを考えています。
書込番号:24589340 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ninja86さん
ご意見ありがとうございます。
サイズより、画質を採るべきとのご意見ですね。
私も、そちらに傾いています。
55型のサイズには慣れるが、液晶の画質には馴染めない、という所でしょうか。
映画を観る時だけソファーを移動する、という作戦。
またはキャスター付きテレビ台で、という手もありますね。
書込番号:24589349 スマートフォンサイトからの書き込み
>トシリカさん
確かに画面が小さい場合は画面に近づいてみれば視野に対する画面サイズは大きくできますよね。
ただまあ、画面大きさって感覚的な要素が強く、部屋のサイズや調度品に対する画面の大きさ、みたいな対比でサイズを感じるんですよね。
例えば65型を2.4mで見るのって映画館の後ろの席からスクリーンを見るくらいの画角なのですが、心理的な画面サイズは映画館の方がずっと大きく感じるのと同じことです。画角だけではサイズ感にはつながらないので、近づいてみるってのは部屋のレイアウトを曲げてまでやるほどの効果がないかもしれません。
>>安定性がどうか心配しています。
私はLGとパナソニックの有機のユーザーですが、LGはパナソニックに全く引けを取らない程度に安定していますよ。少なくともandroidよりは数段マシだと思います。まあ工業製品なのでばらつきは多少はあるでしょうが。
LGを積極的に推しているという程でもないので、あくまでご参考までです。
書込番号:24589448
うちはリビングに古い日立の46型プラズマ、個室に東芝の55型有機ELですが、両方2m程度から観る事が多いです。
大きく感じたのは最初の一週間程度で、今はもっと大きくしても良かったのに…って思うけど、映画の字幕と画面中央を交互に目で追うのが辛くなる時があるんですよ。
なので適度な所で折り合いを付ける事が必要で、今の大きさで丁度良いかなぁ…って思っている所です。
内容はさておき4Kの大河などでも画面がギュッと締まって、ピントの移動なんかも楽しめるので、55ぐらいの有機ELはお勧めです。
あと個人的に遮光カーテンは必需品となっているので、できればご検討を。
書込番号:24589449 スマートフォンサイトからの書き込み
>トシリカさん
>映画鑑賞が主な利用(配信、ソフト)
ということなので、65インチをおすすめします。
何故なら映画は上下が切れるシネスコサイズが多く、55サイズで上下が切れるとかなり小さく感じますので・・・
液晶ハイエンドとの画質差なら、65サイズにした方が満足度は高いと思います。フル画面(ビスタ/IMAX)サイズの作品ならより大迫力です。
書込番号:24589454 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
映画館の例えは分かりやすいですね。
今のテレビ台(150cm幅)を撤去し、wall等のスタンドにすることも考えてますが、そうなると55型でも多少大きく感じるかも、等と考えてます。
LGについては、自分なりにもう少し調べてみます。
書込番号:24589696 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ninja86さん
なるほど、これまた実利用者のご意見ですね。
字幕のことまで考えていませんでした。
今の42型で近くから見て、シミュレーションしてみます。
書込番号:24589711 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸:遮光カーテン(2級だったかな)は導入済です
書込番号:24589720 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
そうですね、今の42型だと更に小さく、迫力に欠けてまして、大きくしたい願望が募ります。
だったら、65型を選ぶべきとのご意見ですね。
皆さんからご意見をいただきましたが、有機・液晶・LG有機と、それぞれ説得力ありです。
自分の基準が定まるまで、もう少し考えます。
書込番号:24589739 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで話されている大型テレビ所有の方は持ち家の方が多いのかも知れませんが、引越の可能性がある場合、有機ELは曲げなどの圧力やひねりにも弱く故障し易いため、引越は加算料金や業者によってはお断り(自ら別手配してくれ)となるケースが少なくないそうです。
また有機ELは検討はされているものの、現状リサイクル法の対象外なので、修理不可能で廃棄となる場合、捨て方は自治体によって異なるためまずは相談が必要です。
また、消費電力がある程度高くなるので長時間つけているようであれば念頭に入れておく必要はありますね。
価格ドットコムの一覧からパナソニックの50インチ前後で見たところ、液晶で140w 年間3,000円ちょっと。有機ELで350w 年間4,000円ちょっと。(消費電力が倍以上なのに年間で1,000円差なのは個人的に?ですが、テレビをつけていると常に350wというのは個人的には気になります。但し、私のテレビもカタログ上は390wですが、スマートプラグで確認するとHDMI入力時100w、セーブオンで90wでした。)
反対派ではなく私も次は有機ELを狙っており、あまり一般的な情報ではないので書き込みます。
書込番号:24591031 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
コメントありがとうございます。
マンション住まいでして、引越しについては予定はありませんが、もしもの為に梱包ダンボール一式は保管しておくつもりです。
差額が少ない点に関しては私も?ですが、
水道料金のように、毎月○Lから○○Lまではいくら、それを超えると○○○Lまではいくら
みたいなテーブル制の料金体系なのではと。
詳しくは分かりませんが、年間1,000円程の差額であれば、欲しい方を買いたいと思う次第です。
購入検討してらっしゃるのですね。
お互いに良い買い物をしましょう!
書込番号:24591162 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
値の意味を誤解されているようですね。
カタログ上の消費電力は「最大」消費電力なので、輝度や音量を最大にし、周辺機器等をつけまくった時の値です。
対して年間消費電力量は実使用時の消費電力から算出されています。
ですから年間消費電力量から算出した電気代の差の方が実使用に沿った値になります。
実使用時の消費電力は、年間消費電力量を1642.5で割れば計算できます。
例えば年間消費電力量212KWh/年の場合、計算に使われている実使用時の消費電力は129Wとなります。
書込番号:24591238 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELを見たら液晶は見られません。見比べなくても、それくらい画質の差を感じます。予算の関係ならメーカー拘らずLGの65インチの有機ELも考えてはいかがでしょうか?
書込番号:24591527 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
そうなんですね
詳しいお話をありがとうございます。
いくつかのサイトで有機と液晶の年間電気代についての記事を読みました。有機が高いものの、私的には前コメントと重複しますが、許容の範疇でした。
そーかー
水道料金とは違うんですね。
確かに請求書には使用電力○あたりいくら、って計算載ってますからね。
ひとつ勉強になりました。
偽業界人さんもありがとうございました。
書込番号:24591928 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hirame202さん
ご意見ありがとうございます。
本日の私の考える優先順位は
@有機EL
A65型
Bコスパ(これは比較する部分が難しいですが)
になっています。
まさに、Hirame202さんのご意見通りで、本日のひとり検討会は終了しそうです。
書込番号:24591942 スマートフォンサイトからの書き込み
>トシリカさん
ええ。
スイッチオンの時に常に350Wなんてことは全くありませんのでご安心を。
55JZ1000の場合162KWh年なので、98.6W位ですね。画面の表示内容が暗い時はこれより小さく、表示内容が明るい時はこれより大きくなります。
書込番号:24592631 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5を買うことができたため、48型の有機ELテレビの購入を検討しています。(部屋の広さの関係で48型がギリギリです。)
値段やPS5の使用を考えて、LGの48C1PJBの購入をと考えていたのですが、家電量販店の店員さんからこの機種を薦められ、迷っています。
ゲーム以外にも、地上波も観ますし、DAZNやアマプラなどでサッカーや映画、アニメも観るのですが、どちらがいいのか迷ってしまっています。
予算は出せても15万くらいまでです。
皆さまのご意見をお聞かせいただければありがたいです。
他機種でもおすすめがあれば、そちらも教えて欲しいです。
どうそよろしくお願いいたします。
書込番号:24584103 スマートフォンサイトからの書き込み
>二台目ノアさん
XboxシリーズXとではC1のほうがドルビービジョン4K120Hz対応などJZ1000よりも優れている部分があるので難しい所ですが、PS5とではそれほど変わりがなく、地上波をよく見られて外付けHDDでの録画を重視されるなら、地上波も綺麗に見れて録画機能も充実しているJZ1000のほうがいいでしょう。
パナソニックも今年モデルではさらにゲーム向け機能を充実させてくる模様ですので、去年のJZ1000世代ではアップグレードで対応させてきた4K120Hzの対応状況も改善するかもしれませんし、ゲームでの音声遅延問題も修正してくるかもしれませんが。まあ、買いたい時が買い時ですね。
書込番号:24584448
>二台目ノアさん
であればパナソニックJZ1000をお勧めします。
暗部の階調表現や、地デジなど低画質コンテンツのお化粧具合など、パナソニックならではの画質アドバンテージはありますし、オートチャプターやLANダビングなど録画関連の機能も充実しています。
ゲーム関連の細かい話については、ハイエンド最新ゲーム機でゲームする時以外は関係ありませんし、どちらかいうとゲームスペックヲタの領域の話なので、一般的にはあまり気にする必要ないと思いますね。
書込番号:24584550 スマートフォンサイトからの書き込み
>meriosanさん
>プローヴァさん
PS5での使用は1割程で、7割が地上波、1割がサッカー、1割が映画、アニメなので、お二人が言われる通り、この機種の方がよさそうですね。
3月頃に購入しようと思っていますので、他機種も含めて、もう少し調べて悩みながら決めたいと思います。
書込番号:24584655 スマートフォンサイトからの書き込み
私も48インチでも大きいと考えている口なので
パナのこの型番にしようとしているのです。
ですが、55インチ以上と比較したらパネルに性能差があるという投稿をされる方が目立つので
中々購入に踏み切れません。
地上波に関しては東芝のX9400Sシリーズの方が綺麗かもしれません。
それを特徴として宣伝をしているくらいですので。
ただし次世代ゲーム機には未対応な機能が多いですから、東芝機では次世代ゲーム機をつなぐにはこの型番では性能不足です。
あと予算15万では通販の最安値のショップで購入されるのでしょうか?
できれば地元の量販店で購入が望ましいです。
通販では5年の長期保証は別払いになりますから、どのみち現時点では15万で購入するのは困難でしょう。
書込番号:24584826
>Red_ribbonさん
当初はPS5の性能を活かすためであれば、48C1PJB(若しくは48CXPJA)かなといろいろと調べて思っていたため、予算的には12万くらいで買いたいなぁと思っており、3月決算時期か、新型が出て型落ちになるタイミングまで待って購入しようと考えていたのですが、こちらの機種のほうが内部のCPUの性能がよく処理速度も早く、地上波観るのもおすすめと言われ、迷いが出てきたところです。
正直今の値段では手が出ないですし、おっしゃる通り地元の家電量販店で購入したいと考えています。
それまでじっくりと考えたいと思います。
書込番号:24584913 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんのアドバイスを参考に、本日ケーズデンキにて、148,000円でTH-48JZ1000を購入しました!
当初の予算をオーバーしてしましたが、ネットの最安値に近い価格まで値下げしてもらい、満足です。
明日配送設置してもらいます。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:24594766 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
