VIERA TH-48JZ1000 [48インチ] のクチコミ掲示板
2021年 6月18日 発売
  • 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(48V型)。独自設計・組立てのハイコントラスト有機ELディスプレイを採用。
  • 独自のパネル制御技術「Dot Contrastパネルコントローラー」により、有機ELの性能を引き出し、高コントラストな映像を実現。
  • 高さ方向の音表現も可能にする、立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]の価格比較
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のレビュー
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のオークション
VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥300,000 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 6月18日
(505件)
このページのスレッド一覧(全44スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]を新規書き込みVIERA TH-48JZ1000 [48インチ]をヘルプ付 新規書き込み
44
ナイスクチコミ40
初心者 画面全体に均等間隔で横線発生
2024/11/29 16:14(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ]
スレ主 jgameさん
【使いたい環境や用途】
二年前に購入
1日三時間程度の視聴
リビングに設置
保証期間1年のため期限切れ
【質問内容、その他コメント】
先週辺りから画面全体に横線が入るようになりました。
画面背面の平たいケーブルを取り付け直したりしましたが状態は変化ありませんでした。
これは画面本体側の不具合なのでしょうか?
高額だったのでどうにか自力で直したいのですが。。
書込番号:25978751 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:37613件Goodアンサー獲得:7917件
2024/11/29 16:21(1年以上前)
>jgameさん
横線と言ってもどういうものかわからないので、画面写真等添付できませんか?
書込番号:25978756 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jgameさん
2024/11/29 19:03(1年以上前)
画面全体に均等に黒い横線が入ってます。
書込番号:25978956 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:5件
2024/11/29 20:07(1年以上前)
まだやってなかったら
テレビ本体の電源ボタン長押しでリセットしたり、コンセントを抜いて15分以上放電させてからコンセントを差し直す
それから接続している周辺機器を全部取り外したら改善するかも
書込番号:25979052 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 jgameさん
2024/11/29 20:11(1年以上前)
ネットに書いてあることは一通りやってみました。
書込番号:25979056 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/30 07:41(1年以上前)
>jgameさん
これは残念ながらパネル不具合ですね。
メニューからパネルメンテナンスはやって見ましたか?
それで直らなければおそらくパネル交換です。
書込番号:25979529 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 jgameさん
2024/12/11 18:21(1年以上前)
>プローヴァさん
結局だめでした
諦めます
ありがとうございました
書込番号:25995360 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ52
接続機器一覧に他機が出てこない
2024/09/16 12:49(1年以上前)
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
この機種ではなく一つ前のビエラHZ1000なのですが…
別の部屋にあるディーガ2台(BRZ1000とBW690)をお部屋ジャンプリンクでつないで使っていました。
特に問題なかったのですが、部屋のリフォームのためビエラのみいったん結線を外して(別の部屋にあるディーガ2台はそのまま)後日元通りに繋ぎ直したところ、ビエラの接続機器一覧画面にディーガ2台が表示されなくなってしまいました。
・ビエラは同じリビングの反対側にあるルーターと無線接続
・ディーガ2台は同じルーターに有線接続
・ビエラのネットワーク詳細で調べるとディーガ2台がちゃんと登録されている
にも拘らず、ビエラの「ホーム」ボタンから「接続機器一覧」の画面へ行くとディーガが表示されないのです。
(もう一台、ビエラに有線でつないでいるDMR-4CT401は表示されます)
ディーガ側のネットワークを調べるとビエラはちゃんと表示されています。
それぞれの電源を抜いて再起動しても結果は変わらず。
以前は同じ環境で問題なかったのですが…
あとするべきことがあるか、ご教示いただけませんでしょうか?
書込番号:25892877
ナイスクチコミ!12
銅メダル クチコミ投稿数:8958件Goodアンサー獲得:1432件
2024/09/16 12:54(1年以上前)
>dortmunderさん
よくある事例ですが
ワイファイ装置関連を、電源を抜いて再度投入すると
治ることが多いです。
お試しください。
書込番号:25892884
ナイスクチコミ!15
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
2024/09/16 13:08(1年以上前)
早々にありがとうございます。いま出先なので帰宅したら試してみます。
書込番号:25892896
2024/09/16 16:50(1年以上前)
>dortmunderさん
wifi接続先ですがaとnを間違えてたりしませんか?5GHz帯と2.4GHz帯では繋がらないのでご注意下さい。
書込番号:25893169 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
2024/09/16 22:26(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
Wi-Fiを大元から再起動しましたが状況は変わりませんでした。
周波数は2.4G帯で統一してあります。
今回移動させなかった他の機器間(もう一台のビエラと前述のディーガ2台)は正常なので、やはりデバイス側の問題のようですが…
書込番号:25893573
2024/09/17 02:34(1年以上前)
>dortmunderさん
一応ビエラのネットワーク設定を再度行ってみてください。
その後ビエラを、接続機器一覧表示モードにして、10分ほど待ってみてください。
私も一度4台あるうちの一台がつながらなくて、全部を設置設定からやり直したりワイファイ装置の電源を落としたり
していると、どこかのタイミングで見れるようになりました。なので原因はわからないのですが、
どこかでスタックしているような気がします。一度見れるようになると、だいたい全部表示されるように
なるのですが、タイミングによっては、表示されない時も時々あります。
書込番号:25893713
ナイスクチコミ!11
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
2024/09/18 02:20(1年以上前)
みなさま
諸々ご教示ありがとうございます。
いろいろ試しても埒が明かず、ふと思いついて各機器のIPアドレスを調べてみました。
全て自動取得にしているのですが、
・大元のルーター
・ビエラHZ1000(無線接続)
・ディーガDMR401(無線接続)
上記3台はIPアドレスの「192.168.〇〇〇.×××」の〇〇〇の数値が「68」
・ディーガBRZ1000(有線接続)
・ディーガBW690(有線接続)
上記2台は同じく数値が「0」
になっていました。
これかなあと思い、下のディーガ2台のIPアドレスを手動取得に切り替えて大元のルーターと同じ「68」に設定したところ「接続NG」となってしまいました。
(もちろん一番右の×××は重複しないように設定しました)
自動取得と同じ「0」に戻すと「接続OK」です。
そもそも大元のルーターの数値が「68」なのでそこに合わせりゃいいかと思ったんですが、そうではないようで。
これってそもそも同じネットワークにいないってことですよね…
じゃあなんで今まではつながってたんだということになりますが。
もう少し調べて見ます。
書込番号:25894851
2024/09/18 03:19(1年以上前)
>dortmunderさん
ルーター関連装置の電源抜き差しの後、
各テレビ関連装置の簡単ネットワーク設定は行ったでしょうか。
まだであればお試しください。
書込番号:25894866
2024/09/18 08:16(1年以上前)
>dortmunderさん
ダブルルーターになってませんか?
回線業者からの貸与ルーター機器とは別の無線LANルーターを設置している場合、片方はブリッジモードにする必要があります。両方ルーターモードになってると、時と場合によって繋がったり繋がらなかったりしますし、場合によっては回線速度も落ちます。
書込番号:25895005 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
2024/09/18 13:35(1年以上前)
あ、そこは気にしてませんでした>ダブルルーター
帰ったら試してみます。
書込番号:25895288
スレ主 dortmunderさん
クチコミ投稿数:102件
2024/09/18 18:59(1年以上前)
先ほど確かめたところ、プローヴァさんのご指摘通りルーターがブリッジモードになっておらずダブルルーター状態でした。
ブリッジモードでつなぎ直したところIPアドレスも統一され無事ネットワークが組めました。
やはりWIFI関連はいったんバラしたら大元から再構築しないといけませんね…
これにて解決です。アドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:25895618
2024/09/19 04:20(1年以上前)
>dortmunderさん
ルーター二つあったのですね。
まあどうして片方がブリッジモードになっていなかったのかは
わかりませんが、今回増設したものなら、
ありえますね。
とりあえずは、解決おめでとうございました。
書込番号:25896001
ナイスクチコミ456
返信28
bluetoothスピーカー接続による音量不足
2024/07/10 09:42(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ]
クチコミ投稿数:15件
テレビを購入したのは2年前になりますが、bluetooth機能を使って持っていたBOSE SOUND LINK REVOLVE に繋いで使っていました。
10日ほど使ったところで急に繋がらなくなり、テレビの主音源を切り1時間くらいして電源を入れなおし繋いでみると繋がりはしたものの今度は音量が出なくなり、テレビ側のボリュームをMAX100にしてもスピーカーからはヒソヒソ声程度の音しか聞こえなくなりました。BOSEとの相性が悪いのかと、SONYのXB1007ワイヤレススピーカーを購入し繋いでみましたがBOSEよりはまだ少しだけましな音量がでたもののMAX100でやっとなんとか聞こえるくらいです。そこで、このふたつのスピーカーをテレビ購入電気店に持ち込み、テレビ売り場でbluetoothで繋いでもらいました。(現行モデルMZ1000でしたが)すると納得がいく音量の音がスピーカーから聞こえたので、自分のテレビに不具合があるのだと思い、Panasonicに修理依頼をしました。その結果、設定を確認したりデータ検証だけで診断され、これはテレビ本体の故障ではなく、テレビとスピーカーとの相性がよくないのかな、ということに落ち着きました。このテレビのbluetooth機能はこういう仕様ということなのでしょうか?相性というならば推奨されるスピーカーがあるのでしょうか?最初の10日間はちゃんと普通の音量で聞こえていたので腑に落ちないのです。
書込番号:25804905
ナイスクチコミ!32
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:195件
2024/07/10 10:05(1年以上前)
>どんすけぴーさん
TVでは無くスピーカー側の問題だからスピーカー側でスレ立てして見てはどうですか
書込番号:25804930
ナイスクチコミ!24
2024/07/10 10:19(1年以上前)
>どんすけぴーさん
サービスマンごときの診断を鵜呑みにして簡単に引き下がってはダメです。こちらはお金を出したユーザーなのですから。
実際にスレ主さんはスピーカー持ち込みで現行機種で音量を確認しているわけですから、その点はちゃんとサービスマンに主張されるべきですね。相性と言うならなぜ店頭のものと違うのか、です。BT周りに関してJZとMZで実装が異なってはいけませんし、通常使用で十分な音量が得られないなら設計不良です。相性と言うならちゃんと音量が出せる自社製スピーカーをもってきて見せろ、って話ですよね。
それと、基板等の故障が疑われる場合は、サービスマンモードによる自己診断は必ずしもあてになりません。
自己診断を行っているのも同じ基板ですからね。
ある程度目安にはなりますが、基板交換等して見ないと本当のことはわかりませんし、今のサービスマンは逆に基板交換しかできません。
サービスマンは一旦診断内容を伝えてそれでお客さんが納得するのか見ている面もあるわけです。
簡単にひきさがってくれればラッキーみたいな。
残念ながらパナソニックのサービスマンもいまやその程度ですので、そこはすっぱり諦めましょう。
デジタル基板化で半田小手を使った修理などできなくなった時点で技術レベルは低下してます。
いずれにせよ、納得いかないと言うことで上記の点を説明して再修理をお願いするしかないと思いますよ。
書込番号:25804958
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/07/10 11:40(1年以上前)
>どんすけぴーさん
メーカーは次のような試験により認定されていると思います。
抽象的な言い方をしても不具合内容について、了解はしないと思いますよ。
https://www.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions/bluetooth5-01/index
メーカーさんの推奨するスピーカーでの確認が良いのでは。
書込番号:25805054
Goodアンサーナイスクチコミ!41
クチコミ投稿数:15件
2024/07/10 18:00(1年以上前)
>アドレスV125S横浜さん
コメントありがとうございます。今回テレビ側の音量調節(テレビのリモコンで)でMAX100でも音が小さすぎることで質問させていただきました。スマホからスピーカーに繋げて音量MAXで音楽を鳴らすと大音量で鳴ります。なのでテレビ側の問題ではと思った次第です。わかりにくくてすみません。
書込番号:25805471
ナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:15件
2024/07/10 18:12(1年以上前)
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。私も相性がある、というところが気になり、再度電話して相性というのなら推奨されているスピーカーはあるのか、あるのであれば取扱説明書に記載するべきではないのか、と尋ねてみました。すると、サービスマンは「ああ、それは確かに…事業部に電話して確認してみます。またご連絡します」と答えました。なのでその回答待ちです。今日で二日待っています。
書込番号:25805479
クチコミ投稿数:15件
2024/07/10 18:19(1年以上前)
>湘南MOONさん
コメントありがとうございます。そうですよね、きっと推奨されるスピーカーがあるのですよね(自社製品とか)それをもってきてもらって実際に繋げてみてもらうのが一番納得できそうですね。
書込番号:25805491
ナイスクチコミ!22
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:53件
2024/07/10 18:36(1年以上前)
>どんすけぴーさん
PanasonicのBluetoothサウンドは、jz2000シリーズから
他社から4年遅れで実装され、仕様がバグっぽいです
他社製品のBluetoothならイヤホンやスピーカーと絶対音量調整が可能で、テレビと機器の音量が連動しますが
OSが古く対応出来ないらしく、イヤホンやスピーカー側の音量が連動しないため、機器側で音量を上げないといけません
ビエラ、プライベート・ビエラでBluetoothイヤホン/ヘッドホンやスピーカなどの音が小さい
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43937/~/%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%A7bluetooth%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%2F%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%82%84%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%84
書込番号:25805512 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!38
クチコミ投稿数:15件
2024/07/10 19:41(1年以上前)
>nasne使いさん
コメントありがとうございます。そうなんですね。やはりそういう仕様ということですかね…修理でどうにかなるわけではなさそうですね。
書込番号:25805578
ナイスクチコミ!31
2024/07/11 08:51(1年以上前)
>どんすけぴーさん
たとえサービスマンの質に難があったとしても、パナソニックネガキャニストの出鱈目話を信じてはいけません。
仕様でも何でもないですよ。
BTの音量にメーカー間の差は多少ありますが、スレ主さんのおっしゃるように音量100でやっと聞こえるといったようなことにはなりません。リンク先に書かれていることはどのメーカーにも適合する一般的な話に過ぎません。
スレ主さんは具体的なBTスピーカーなどの指示があればそれを買うなどするつもりでしょうか?
これまでの経緯をきちんと話して基板交換させるのが最も良策と思います。
書込番号:25806131
クチコミ投稿数:15件
2024/07/11 09:31(1年以上前)
>プローヴァさん
再度コメントありがとうございます。実際のところ、たとえ推奨するスピーカーはこれです、といわれても購入することはしないと思います。
現に、SONYXBワイヤレススピーカーを既に購入し、試したところでこの疑問に至っており、これ以上の出費は意味のないことだと考えています。ただ、この症例がメーカーが相性なので、と言い切るのなら、メーカーが言う推奨機器、もしくは自社製品をもってきてもらい、実証してもらえば故障か、故障でないかわかると思うのです。とりあえず、推奨されるスピーカーが何か連絡はくれるようになっているのでその際に前述の実証をお願いしてみようかなと思っています。
書込番号:25806175
2024/07/11 13:03(1年以上前)
>どんすけぴーさん
過去にもBluetoothの音量不具合の書き込みは出ています
基板交換でも解決しないでしょう、VIERAの仕様が変なので
https://s.kakaku.com/bbs/K0001350093/SortID=24546854/
ここでも、テレビ音量を上げ、イヤホンの音量を上げるとか、
旧世代のBluetooth仕様を言ってる変な方が居ますが(笑
今時のBluetoothは音量が連動すると言うか、
テレビからスピーカーやイヤホンの音量が上げられるのにね
書込番号:25806405 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!36
2024/07/11 13:17(1年以上前)
そうですね。
型番だけ教えてもらうのではなく、持ってきて実験してもらえば悪いのはどこか確実になりますね。
上記スレッドでf_n_t_というクチコミストはnanse使いと同一人物で、禁止されている複数アカウントを使っています。また古くからのソニー盲信者&パナソニックネガキャニストです。
スレッドもよく読めばあまり役に立たないことがお分かりいただけると思います。
当方はパナソニックユーザーですし、複数のBT機器で確認はしていますが、ひそひそ声とかMAXでないと使えないと言ったことは体験しておりません。
スレ主さんの場合、途中から音が小さくなったことや、BOSEやソニーなど複数機で問題が出ていることから、テレビ側の基板の問題と思いますよ。
書込番号:25806419
クチコミ投稿数:15件
2024/07/11 19:29(1年以上前)
>nasne使いさん
コメントありがとうございます。とりあえず、Panasonicのサービスマンからの連絡を待つことにしますね。
書込番号:25806797
ナイスクチコミ!27
クチコミ投稿数:15件
2024/07/11 19:34(1年以上前)
>プローヴァさん
再度、コメントありがとうございます。本日もPanasonicのサービスマンからの連絡はありませんでした。今週いっぱい待ってみて、連絡がないようでしたら月曜日にこちらから連絡をいれてみます。1週間もあれば回答するには充分な時間だったはずなので…
書込番号:25806803
クチコミ投稿数:15件
2024/07/27 15:29(1年以上前)
三連休がおわり、Panasonicのサービスマンの日程に合わせてやっと24日に、Panasonicのポータブルワイヤレススピーカーシステムを持ってきました。結局、このつなぎ方でないと使えないようで、ビエラ内蔵の bluetooth機能はまったく機能しないようでした。故障というより、やはりJZ1000の仕様?ということなのでしょうか。サービスマンはこのPanasonicのポータブルワイヤレススピーカーを1週間お試しくださいとおいて帰りました。ということで、自分宅ではもともともっていたBluetoothトランスミッターをイヤホンジャック経由でBOSEに繋ぐことで、音質の良いBOSEのスピーカーを使用することに落ち着きました。
書込番号:25827293
ナイスクチコミ!20
2024/07/27 18:13(1年以上前)
制御が未完成で、使えない仕様なんでしょうね
書込番号:25827461 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!26
クチコミ投稿数:15件
2024/07/27 22:53(1年以上前)
そういうことだと思います。サービスマンいわく、内蔵されたBluetoothは年々進化していますが…JZ1000のBluetooth機能はこういう仕様ですと認めているのですから。使い物にならないということです
書込番号:25827792 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!23
2024/07/28 09:19(1年以上前)
>どんすけぴーさん
結果的にパナソニックが持ってきたBTスピーカーだと音量含めてうまくいったのですか?
で、ポーズとJBLはダメだったと。
まあBT自体に元々相性はありますけど、すっきりしないですね。
イヤホンならBT接続が普通ですが、テレビにスピーカーBT接続は遅延量が見えないので画と音がズレがちなので、有線接続が無難ではあります。
書込番号:25828124 スマートフォンサイトからの書き込み
緑茶猫さん
クチコミ投稿数:481件Goodアンサー獲得:83件
2024/07/28 11:57(1年以上前)
>どんすけぴーさん
念の為確認ですが、これって単にテレビ本体のBluetoothを使わずにBluetoothトランスミッター付きスピーカー持ってきたって事じゃないですよね?
あと参考までにこれまでスレ主さん、サービスマンが試行した事で
1:テレビ本体の電源コンセント抜き差し(5秒以上)
2:ペアリングのやり直し
3:テレビ本体のソフトウェア更新(Ver. 1.150)
4:本体初期化(機器設定>システム設定>個人情報リセット)
5:Bluetooth送信モード設定(音量、デュアルオーディオ、音声ビットレート)
上記以外に試行された手段があったら後学のため教えていただけると助かります
書込番号:25828325
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:15件
2024/07/28 22:53(1年以上前)
>緑茶猫さん
そうです、トランスミッター付きスピーカーを持ってきました。
JZ1000本体のBluetooth機能は使えない、ということです。
ちなみにこちらが試行したのは4以外の事柄です
書込番号:25829188
ナイスクチコミ!19
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ29
初心者 50インチ以下のテレビで悩んでいます
2021/12/03 22:53(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]
クチコミ投稿数:18件
【使いたい環境や用途】
8畳程度の部屋
【重視するポイント】
置き場所から50インチ迄でスィーベル機能有を希望。YouTubeやNetflix、CSを楽しみたいです。
【予算】
出来れば15万までですが多少プラスは考えています
【比較している製品型番やサービス】
シャープ製
【質問内容、その他コメント】
ずっとテレビを新調したく色々観ては分からなるので、詳しい皆様にご指南頂けたらと思います。
部屋の作りや置き場所によりサイズは50インチ以下を考えていますが、現在三洋製42型液晶+Panaの DIGAで録画、録画した番組はスマホアプリにてお風呂で楽しんでる状態です。この使い勝手を守ったまま、出来れば地味に総入れ替えしたい野望をいだきつつ、先ずは先にテレビを悩んでいます。YouTubeも簡単に観たいし、 Netflixも気になります。ネット対応力の高いテレビであり、ソファーに座ったり、食卓から見たりしたいので方向の変えられるスィーベル機能が必須です。皆様何かお薦めありましたら、ご意見願います。
書込番号:24476096 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:368件 じーじーの知恵袋
2021/12/03 23:19(1年以上前)
あくまでも個人的には、TH-55JZ2000をどうにか頑張ってゲットして設置して欲しいところですねぇ…。
品質が別世界なんです。
例えば、画面がほぼ完全なフラットなんですよ。
他の有機ELはよく見ると表面が波打っていて品質の低さが目に見えて分かります。
(電気屋に行って他製品と比較すれば一目瞭然です)
JZ2000以外は品質も一気に落ちて、似たり寄ったりかなぁと。
パナでもソニーでも好きなの選べばいいんじゃないかなといった感じです。
個人的には、東芝とシャープはお薦めしませんね。
書込番号:24476136
2021/12/03 23:29(1年以上前)
>キトラポンタスさん
50型以内で予算15万で1番綺麗なのは有機EL48型ですね。
で、スィーベルで絞るとシャープとパナソニックしか残らないですね。
どちらを買っても、DIGAでお風呂のリモート視聴、youtube、Netflix全部できます。
で、どちらに決めるかですが、私はパナソニックをお勧めします。
画質で言えば既に有機EL6年目のパナソニックと有機は昨年から参入の「液晶の」シャープでは勝負になりません。
有機ELの技術力の差は暗部階調がどれだけ正確に出せるか、ピーク輝度、明部の色乗りなどに出ますが、これは一朝一夕に積み上げられません。液晶とは分けて有機専用の映像エンジン設定での追い込みが必須です。長年のノウハウの積み上げが生きる世界です。
具体的に言えば、シャープの有機は暗部の階調に問題があり早期に黒潰れが起こります。暗部のノイズを目立たせないため早期にカットオフするわけです。
明るい店頭では黒を潰していてもコントラスト感で誤魔化される人もいるでしょうが、少し暗めの店頭で比較するとパナソニック等できちんと見えている暗部が際限出来てないのがわかります。
数年前の有機1号機の頃は当時の国内メーカーも皆こんな感じでした。シャープの場合液晶も早期に潰す画作りなのでこれでOKと考えているかも知れませんが。。
あとはまあシャープは(ソニーもですが)Androidなので不安定さとバグはある程度許容が必要です。また、レコーダーに録画物をLANダビングもできませんし。
今レコーダーがDIGAですから、パナソニック同士ならLANダビングも出来ますね。
という事でパナソニック有機は画質性能は抜群で、機能面でも全方位おさえて隙がありません。まさに究極の無難機なのでお勧めです。
書込番号:24476155 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:36件Goodアンサー獲得:11件 VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]のオーナーVIERA TH-48JZ1000 [48インチ]の満足度4
2021/12/04 09:26(1年以上前)
JZ1000の48型のスタンドはスイーベル式ではなく固定式ですよ。
残念ながらスレ主さんの要望には合わないかと…
書込番号:24476605 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3053件Goodアンサー獲得:223件
2021/12/04 09:39(1年以上前)
48型はスィーベルできないといっても、
有機ELは広視野角だから、必須でもないような。
せいぜい左15度〜右15度だし。
書込番号:24476620
2021/12/04 09:46(1年以上前)
>キトラポンタスさん
候補に挙げられていたJZ1000の場合、スィーベルは55型以上になりますね。他の方がおっしゃるように、有機ELは視野角がとても広いので、最大15度傾けられる点に固執する必要はないと思いますが、どうしても必要なら予算を上げて55型にする手もありますね。
スィーベルを決め手にシャープを選ぶとするとナンセンスに感じます。
書込番号:24476635 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2021/12/05 06:23(1年以上前)
>ハル太郎さん
ご回答有難うございます。
そんなに綺麗なんですね。
一瞬…考えてみましたがお値段がちと
厳しかったです(ノД`)
しかしながら、スィーベルにこだわって
シャープ製をも視野に入れてました(私的に本意じゃない)が、お言葉に背中を押されました!
シャープ製、考えないことにしました。
有難うございました。
書込番号:24478171 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2021/12/05 06:33(1年以上前)
>プローヴァさん
ご回答有難うございます。
やはりこちらの皆様はお詳しいので助かります。
正直、今使ってる三洋製は昔のテレビでは一番好きだったのですが今はなき…で、さらに海外メーカーまで当たり前の時代になり、もう選ぶ基準が不明瞭になってて。しかしご説明頂き、OS的な事まで教えて頂け、選ぶ基準がハッキリしてきました。インチアップも考えましたが、ベランダに出にくくなるのでお洗濯のストレスを考えるとスィーベル抜きで48JZ 1000を考えるのがお財布とサイズ的にも妥当ですね。
有難うございました。
書込番号:24478176 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2021/12/05 06:38(1年以上前)
>にゃー26さん
ご回答有難うございます。
お教えいただき有難うございます。
何故このサイズだけ無いんだ…です(T_T)
でも皆様の回答にて、視野角が広いことを
知ったので少し安心しました。
置き方を考えたいと思います。
ご回答、本当助かります。
書込番号:24478178 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2021/12/05 06:40(1年以上前)
>masa2009kh5さん
ご回答有難うございます。
そうなんですね。。。
広視野角…考えもしてなかったです!!
今や周りは皆65型とかみてる中、42型は
昔の32型並のサイズ感でしたのでスィーベル基準に
考え過ぎて選べなくなっていました。
頭がリセット出来ました。
有難うございました。
書込番号:24478181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2021/12/05 06:46(1年以上前)
>プローヴァさん
そうなのです。
最初に書いて頂いたこと、
そして、スィーベル固着の頭(笑)
お陰様でその辺りが取り除けスッキリしました。
お金が沢山有れば全てが解決しそうですが、
やっぱりここは予算と折り合いつけた満足感を
大切にしたいと思います。
困ったら詳しい方に教えて頂くのが一番だと思い
書き込みましたが、皆様のおかげで良き買い物が出来そうです。
有難うございました。
書込番号:24478185 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:829件Goodアンサー獲得:10件
2023/03/15 20:12(1年以上前)
パナソニックのJZ1000は在庫が少ないし、通販で買うと安い店は設置対応してないようですよ。
おまけに長期保証をつけたりリサイクル料金で20万近くなります。
書込番号:25182503
ナイスクチコミ17
画質の違い
2022/12/14 21:16(1年以上前)
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
TH-55JZ1000とTH-55JZ2000との最安価格差10万円ほどあります。
JZ2000が評価が高いのはわかっていますが、音はオーディオセットを使用するので画質の差だけを知りたいと思っています。
ディスプレイがDynamicハイコントラストかハイコントラストの違いみたいですが、これが画質に大きく影響しているのでしょうか?
知っている方に画質の違いを教えて頂きたいです。よろしく。
書込番号:25053518
2022/12/14 23:11(1年以上前)
>humiyoさん
JZ2000の方がピーク輝度が高いです。1000はLG製のパネルモジュール、2000はパナソニック独自設計の放熱設計でパナソニックの工場でモジュール組み立てが行われています。
横並びで見れば2000の方がピークが明るくコントラストが高く見えますね。
書込番号:25053686 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/15 08:15(1年以上前)
>プローヴァさん
さっそく、返信ありがとうございます。
私の場合、画質のみの比較になるのでコントラストの差の10万円をどう判断するかですね。
どちらも今後、価格が大きく下がりそうもないと思えます。
やはり、JZ1000 を第一候補として同価格帯の他の機種も検討していこうと思います。
有難うございました。
書込番号:25053925
2022/12/15 08:49(1年以上前)
>humiyoさん
両者に画質差ははっきりありますので、それに対して対価をどう考えるかは個々人のプライオリティ次第かと思います。
ところで既にJZは量販店では入手難と思います。アフターサポートを考慮すると量販店での購入をお勧めしますが、そうなるとLZになってしまいます。
JZ1000の後継はLZ1800ですが、LZ1800は画面表面処理がハーフグレアになっており液晶的な白っぽい絵になっていますので、注意が必要です。
書込番号:25053963
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/15 17:41(1年以上前)
>プローヴァさん
私の場合、ほとんどが通販での購入なので量販店での保障に関してよく知りません。
通信販売での購入は確かに基本、メーカー保証にプラス延長保証ぐらいだと思います。
量販店ではさらにそれプラス量販店なりのサポートがあるということなんですね。
LZ1800も一時は考えましたが、おっしゃる通りハーフグレアのため躊躇していました。
>両者に画質差ははっきりあります
なるほど、そうなんですね。
力強いご意見です。
再考してみます。
書込番号:25054537
2022/12/15 17:51(1年以上前)
>humiyoさん
通販の保証は昔は、保証が必要な頃には保証会社が潰れていた、なんてこともあったほど信用できない物でしたが、最近はヤマト系の保証会社など信頼できるものもでてきているとのことです。
ですがそれよりも、通販ショップの場合、初期不良交換対応が非常に悪い点が問題です。量販店では凡そ1か月は初期不良交換期間となりますが、通販ショップでは精々数日ですよね。
仮にその期間内で問題が起こった場合でも無条件に対応はされず、事前にメーカーのサービスを呼んで初期不良認定を強要されたりします。初期不良認定はメーカーのサービスが行うべきサービスと必ずしもなっていないので、塩対応が多いですね。
そういう証明を付けないと通販ショップはメーカーに商品を返すことすらできないわけです。直取引していないので当然ですが。
田舎に住んでいるような場合、量販チェーンでもあまり安く買えないような場合があり、こういう時は通販しか選択肢がないかもしれませんが、大都市圏が近くにあるなら遠征してでも量販店で買った方が安心ですね。まあ大都市圏なら価格コムの最安値くらいなら余裕で出る場合が多いですし。まあでも価格交渉力のない人の場合は、通販に頼ることも多いかも知れません。そういう場合は手厚い初期不良対応は諦めた方がいいです。
書込番号:25054555
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/16 12:40(1年以上前)
>プローヴァさん
詳しいご説明有難うございました。
初期不良になれば、相手との対応や時間もかかることで精神的にも疲れますからね。
神戸に住んでいるので、大手の量販店の数は結構ありますので、車でならかなり回れると思います。
以前は量販店まわって購入していましたが、だんだん横着になって次第に何から何まで通販で購入するようになってしまいました。
アマゾンが私をそのようにしてしまいました。
量販店での購入が全く頭になかったので、今度、集中的に回ってみようと思います。
実際の画質の比較もできますしね。
以前は量販店での値引き交渉は普通にやっていましたので、それに関しては問題ないです。
確かにJZは在庫ないかもしれませんが、一応、時間があるときに回って確かめてみます。
交渉の時、頭に入れておきます。
書込番号:25055488
2022/12/16 12:59(1年以上前)
>humiyoさん
神戸でしたか。
であれば大阪近辺までお庭だと思いますので値段に関しては全然問題ないと思いますよ。
私も小物の多くは通販になってしまいましたが、テレビなど大型家電は、保証のことがあるので量販店で買っています。量販店でJZの在庫を見つけるのはなかなか難しいかもですが、全国支店在庫検索など、頑張ってみられてください。
書込番号:25055525
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/17 11:29(1年以上前)
>プローヴァさん
いつも有難うございます。
昨日、神戸、大阪の大手家電店10店以上に在庫確認しましたが、おっしゃる通りjz2000だけでなく1000さえも在庫なしです。
他店を調べても同様だと思います。
1店だけ展示品がありましたが、中古品は問題外です。
アフターケア、初期不良などのリスクを覚悟して通販で購入するか、他の機種に選択肢を広げるかになります。
そこで、プローヴァさんは大変お詳しいので、是非教えて頂きたいのですが、他の機種のREGZA 55X9900Lはどのように
評価されますか?
それと基本は4k画質のレベルが購入の判断基準なんですが、普段の視聴はどうしても2kソースが多くなります。
この機種の2kの超解像度処理は実際どうなんでしょう。
またほかにお勧め機種はありますか?
自分で考えずに聞いてばかりでごめんなさいです。
情報を集めだすと、なかなか、決断できないものですね。
最初は55型で有機elが10万前後で買えることを知り、即、購入するつもりでした。
それがどんどん深みにハマっていく感じです。
TVは長く使用するものですから高価な商品でなくても買ってから後悔したくないです。
書込番号:25056830
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/21 10:49(1年以上前)
>プローヴァさん
久々に近くの量販店へ行ってきました。
私自身、画質にこだわりながら、見る目がないのを実感しました。
明るさぐらいは判断出来ましたが、他は大きな違いが判りませんでした。
私のレベルなら高級機にこだわる必要ないかなと。
またリスクを考え通販でなく量販店で購入することに決めました。
jz1000,jz2000の在庫がないことからパナを選ぶならlz2000かlz1800になり、
私にはハーフグレアのため候補から外れていたlz1800で十分との結論になりました。
プローヴァさん、相談に乗って頂き本当にありがとうございました。
大変、感謝しております。
書込番号:25062738
2022/12/21 11:03(1年以上前)
>humiyoさん
レス遅れてすみません。
もう買われたのかも知れませんが、一応レスしておきます。
おっしゃるように量販店購入がお勧めです。
東芝のX9900Lいいと思いますよ。グレア仕様の最新版EXパネル採用機種ですので、LGパネル採用モデルとしては性能が良好です。値段はLZ1800より3万円程高いですがこちらの方がいいと思います。
同社の液晶ハイエンドZ875Lがハーフグレアで白っぽく、miniLEDの割に輝度いまいち、赤みがかって色味もいまいちなのですが、それに比べるとX9900Lは全体的にバランスよくできており違和感がありません。
もう購入されていたらすみません。
書込番号:25062752
スレ主 humiyoさん
クチコミ投稿数:14件
2022/12/21 11:24(1年以上前)
>プローヴァさん
早速のご返答ありがとうございます
まだ、購入しておりません。
これから、数店、量販店を回り、交渉するつもりでした。
東芝のX9900Lは気になっていたのですが、タイムシフトの必要を感じなかったので、9つもの地デジチューナー
が内蔵されているのに無駄を感じました。
でも画質面でX9900Lのほうが良いとおっしゃるなら、3万高ぐらいならそちらにします。
自分の見る目よりもプローヴァさんを信じていますので。
本当にありがとうございました。
書込番号:25062767
ナイスクチコミ12
返信12
Youtubeでの音声出力の話。
2022/06/30 11:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:227件
ちょっと手詰まりで質問です。
HDMIにてONKYO TX-RZ840に接続しています。
Youtubeで、ドルビーのチャンネルを登録して見ていましたところ、音が何かショボいな。。。と
RZ840のインフォメーションを確認すると、PCM2.0と表示されています。
ビエラの音質調整で、eARCのON、OFF、出力のオート、PCM、ビットストリーム、DOLBYデジタルの項目をすべての組み合わせを試しました。
結果、eARCのON、OFFに関係なくオートでPCM2.0、ビットストリームとDOLBYデジタルでMultiPCM2.0にしかなりません。
NETFIXはオートではPCM2.0 、ビットストリームとDOLBYデジタルでMultiPCM5.1になります。
これって、Youtubeの出力は5.1ch以上に出来ないって事なのでしょうか?
パナのサポートが無茶込みで全然繋がらず、こちらに書いてしまいましたm(_ _ )m
追伸
BS 4kのMPEG4 AACのこととは関係ないでしょうか?
このテレビが、MPEG2 AACを出せず、Youtubeのアプリからの出力がMultiPCM2.0にしか対応していないのであれば、
又はYoutubeもMPEG4 AACしか出力しないと言うならば、RZ840ではPCM2.0でしか再生出来ないのでしょうか。。。
おわかりの方居られましたら宜しくお教え下さい。
※引き続きパナに電話し続けています(笑繋がらせんです汗)
書込番号:24816110
2022/06/30 11:55(1年以上前)
>dellhadounanoさん
公式には下記のように書いてありますが、設定できてますか?
https://support.google.com/youtube/answer/11904456?hl=ja
下記やや古い口コミですがご参考まで。
youtubeのサラウンド再生はテレビのメーカーや機種に関わらずうまく行くとは限りません。個人的にも少し前にいろいろトライして諦めたことはあります。殆どのコンテンツが5.1chとサムネに書いてあっても実際は2chでアップされてるというのもあります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001051904/SortID=22388058/
youtubeに関する質問をテレビメーカーにしても、お門違いになる場合が殆どです。
解決の主体はアプリを制作しているyoutube側になりますので。
書込番号:24816126 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:227件
2022/06/30 19:31(1年以上前)
>プローヴァさん
おお!ご返信有り難う御座います!
GOOGLEサポートページリンク行ってみました。
設定は見まして大丈夫ですが、
2番目のリンクの5.1CHマークですか、出ているか帰ったら見てみますね!
リンクの記事から色々飛んで見てみましたが、
apple tvで5.1CHマークが出たとか書いてありましたね!
なんとなくですが、ウチのTVではダメな気がしますね!
帰ったら確認します。
DOLBYの公式Chのコンテンツだったら音声がマルチチャネルだとばっかり思っていましたが、
色々事情があるみたいですね!
勉強になりました!
あるが等御座います。
家で5.1CHマーク確認して、また書きますね!
本当に有り難うございます!
書込番号:24816594
クチコミ投稿数:227件
2022/07/01 07:21(1年以上前)
>プローヴァさん
あの後、確かめてみましたが、やはりドルビーマーク?は出ませんでした。
有難う御座います。
大変勉強になりました!
書込番号:24817085 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/01 12:42(1年以上前)
>dellhadounanoさん
そう。出ないんですよね。。
書込番号:24817415 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1577件Goodアンサー獲得:154件
2022/07/02 07:52(1年以上前)
>dellhadounanoさん
私も気になっていろいろ調べたりTVとFire TV 4K MAXで
試してみましたが5.1ch再生はできませんでした。
Twitterでは6/8に公式からアナウンスされてますが恐らく
アプリ側が対応されないとダメなんじゃないかと思ってます。
ちなみにTVのYoutubeアプリは2019年からアップデート
されていませんでした。
書込番号:24818334
クチコミ投稿数:227件
2022/07/02 19:41(1年以上前)
>プローヴァさん
>BIGNさん
有り難うございますm(_ _)m
AppleTVで5.1chマーク出ていたが,消えたとか書いてありましたね。
Youtube側もなにか色々大人の事情があるのかも知れませんね。
DOLBYにお金を払わないと行けないとか?よう分かりませんが、。。。
Amazonプライムの、5.1chマークの動画は5.1になっていました。
が、「閃光ののハサウエイ」が、2.0chでした。
他の動画はちゃんと5.1です。
ちなみにNETFLIXの「閃光のハサウエイ」は5.1で再生されました。
書込番号:24819202
uitmさん
クチコミ投稿数:18件
2022/09/23 15:39(1年以上前)
解決したと思いますが
Fire TV 4K MAXでyoutubeを見ると5.1chで再生されます。
5.1chの確認は再生中歯車から設定にいって確認出来ます
再生中何もしないと表示はされません
「AAC 5.1ch 録画テスト」で検索してこの動画で再生すると確認できます
https://www.youtube.com/watch?v=RyhlqhYwO0o
書込番号:24936237
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2022/09/23 17:25(1年以上前)
uitmさん
https://s.kakaku.com/bbs/K0001261214/SortID=24850627/
テレビのアプリでも再生できるようになってます。
(このスレのテレビが可能なのかは未確認ですが)
書込番号:24936361 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:227件
2022/09/23 23:49(1年以上前)
りょうマーチ様
情報有難うございます。
今、このTVで確認しました。
5.1チャンネルの表示が出ていて、
再生も出来ていました。
有難うございました!
書込番号:24936893 スマートフォンサイトからの書き込み
uitmさん
クチコミ投稿数:18件
2022/09/24 14:26(1年以上前)
スレ主様
俺の情報では確認出来なかったの?
書込番号:24937674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:227件
2022/09/24 16:23(1年以上前)
>uitmさん
おおっと!済みません!!!
投稿が出来ていませんでした!
情報有り難うございますm(_ _)m
イイネも入れさせて頂きました!
有り難うございます。
書込番号:24937827
BIGNさん
2022/10/14 09:41(1年以上前)
55HX950ですが昨日確認したら5.1ch再生できるようになっていました。
対応されないかもしれないと思っいたのでとりあえず対応されてよかったです。
書込番号:24964142
パナソニック
最安価格(税込):¥300,000発売日:2021年 6月18日 価格.comの安さの理由は?
VIERA TH-48JZ1000 [48インチ]をお気に入り製品に追加する <470
