VIERA TH-65JX750 [65インチ]
- 「オートAI画質」を搭載した4K液晶テレビ(65V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムで、自動で賢く画質調整する。
- 「エリアコントラスト制御PRO」により、映像を明部から暗部までコントラスト豊かな映像で表現。独自の高画質技術「ヘキサクロマドライブ」を搭載。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画に対応。
VIERA TH-65JX750 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2022年2月19日 19:32 | |
| 8 | 7 | 2022年1月12日 08:55 | |
| 7 | 2 | 2022年2月17日 15:09 | |
| 16 | 8 | 2022年1月3日 22:10 | |
| 20 | 2 | 2021年12月23日 17:14 | |
| 18 | 9 | 2022年2月16日 14:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ]
以前より画面も大きく薄型になり、転倒防止対策を考えています。
Amazonなどに沢山ありますが、ワイヤーや耐震ジェル、TV台との物理的な連結など、、このTVは台座が細い足のみ左右ですので、皆さんどの様な対策されてますでしょうか?
書込番号:24559321 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ台に固定するためのベルトとかネジとかは付属してるけど。
書込番号:24559335
>877877さん
まずは付属の耐震ベルトを使ってテレビをテレビボードに取り付けるのが肝要です。メーカーはこの状態で耐震店頭試験等をやっている可能性が高いので、これでほとんどのリスクはカバーできます。
耐震ベルトを付けた状態では不十分でさらに追加でベルトを付けたとしてもどれほど耐震性がアップするかは不明です。また耐震ジェルは長期固定で固着して剥がれにくくなりますので、無理やり剥がすとテレビボードの突板が剥がれたりすることもありますね。
まずは付属品を取説通りにつけることです。これで不十分なような地震が発生した場合、テレビだけを心配しているような状況ではなくなると思います。
書込番号:24560138
壁には穴はあけたくないので(テレビ設置場所が分譲マンションのコンクリート壁・・・管理組合の了承なく建物躯体に穴はあけられない。)ので本機でこの商品を使っています。
とりあえずうまく留まったようには感じています。
サンワダイレクト
テレビ 転倒防止ベルト VESA取付 クランプ式 【粘着/穴開け不要】壁固定対応 100-PL023
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PL023?ef_id=EAIaIQobChMIw9im88SL9gIVMtxMAh0sTQaFEAAYAiAAEgLxWfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIw9im88SL9gIVMtxMAh0sTQaFEAAYAiAAEgLxWfD_BwE
書込番号:24609082
補足です。ここは58インチ機のスレッドでしたが、私のテレビは65インチ機です。65インチ機でそのベルトを使っています。
書込番号:24609086
蛇足ですが、液晶割れ対策としてこのサンワダイレクトの保護パネル(65インチ)を使っています。
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-crt024/?s-id=ph_pc_itemname
書込番号:24609104
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ]
質問です。
TH-40JX750とYAMAHA SR-B20Aシアターバーを連携したいのですが、
ビエラ側に「シアターとの通信に失敗しました。外部機器との接続や設定を確認してください。」と表示されてしまい、音声の出力ができません。
HDMI接続ポートはどちらもARC対応のポートに接続しており、
HDMIケーブルはARC対応のELECOM DH-HDP14ES10BKを使用しています。
ビエラリンクはオンにしていて、中身の設定もすべてオンです。
HDMI信号電源連動設定もオンにしており、テレビの電源を切るとシアターバーも同時に電源が切れますが、
テレビの電源をオンにしてもシアターバーは電源がつかない状況です。
どのようにしたら接続できるようになりますでしょうか?
お力を貸してください。
「中身」って何ですか?
「SR-B20A」の設定は?
https://manual.yamaha.com/av/20/srb20a/ja-JP/5672177803.html
「TH-40JX750」の「音声出力」関連の設定は?
「ポート」という抽象的な書き方では無く、「HDMI2端子」の様に書いて貰えると間違いが無いと判りますm(_ _)m
「SR-B20A」は、「ARC」にしか対応していませんが、「TH-40JX750」の「eARC」を「オン」にしていたりしませんか?
書込番号:24539371
>名無しの甚兵衛さん
「中身」って何ですか?
→ビエラリンクの設定内容は以下の通りです。
・ビエラリンク オン
・電源オン連動 オン
・電源オフ連動 オン
・ECOスタンバイ オン
・こまめにオフ オン
・ケーブルテレビの電源オン連動 オン
・ディーガの操作 通常
「SR-B20A」の設定は?
→ご教示いただきました内容の設定を試みましたが、
「シアターとの通信に失敗しました。外部機器との接続や設定を確認してください。」となり、接続できませんでした。
→・音声を切り替える テレビ→シアターに変更すると、テレビの音量が一瞬ミュートになるものの、「シアターとの通信に失敗しました。外部機器との接続や設定を確認してください。」が表示され、音声がテレビに戻ってしまいます。
・音声モード スタンダード
・デジタル音声出力 オート
→こちらはPCM設定やDolby Audioに変更してシアターに変えようとしても、上記と同じメッセージが出てしまいました。
→ご指摘ありがとうございます。シアターバーをHDMI2端子に接続しております。
→eARCはオフにしています。
書込番号:24539403
ココまでの内容で問題は無さそうなので、「TH-40JX750の故障」の可能性が高そうです。
取り敢えず「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
これでも改善しないなら、故障の可能性が高いので、購入店やメーカーに相談する必要が有ると思いますm(_ _)m
何時の購入か分からないので何とも言えませんが、つい最近購入したなら「初期不良」として、購入店で「初期不良交換」の対応をして貰える可能性も有ります。(量販店の場合)
通販や購入後時間が経過しているなら、メーカーの作業員に診て貰った上で、修理・交換等の対応をして貰うことになると思います。
<量販店での購入の場合は、例えメーカー保証期間が過ぎていても、購入店に連絡・相談して下さいm(_ _)m
書込番号:24539549
>名無しの甚兵衛さん
なるほど・・・
販売店とメーカーに相談してみようと思います。
ご丁寧な対応ありがとうございました!
書込番号:24539553
>くりりん11さん
リモコンの蓋の中の
ビエラリンク-音声切り替え は シアターになってますか?
シアターにしようとすると通信に失敗と出ますか?
とりあえずテレビとサウンドバーの電源コンセントを抜いて、10分程度必ずそのまま放置、その後コンセントを挿し直してみて下さい。
書込番号:24539575 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
リモコンの蓋の中の
→シアターにしようとすると、通信に失敗しましたと表示され、自動でテレビに戻ってしまいます。
→こちらもやってみたのですが、結果変わらず・・・。
書込番号:24539589
>くりりん11さん
解決済みにされていますが、テレビの問題かサウンドバーの問題かの切り分けはできていないと思います。
例えば他にHDMIのついたテレビがあるならそちらとサウンドバーを接続してみてちゃんと動くか確かめてみる、これで動けばテレビの問題の可能性ありと判断できます。逆に他にHDMIオーディオ機器があればそれをJX750につないでみる。これで動けばサウンドバーの問題の可能性ありと判断できます。
SR-B20Aはまだファームアップの案内等がなさそうですが、ヤマハに問い合わせればなんらかの対策ファームを案内してもらえる可能性もないではありません。聞いてみた方が良いと思います。
テレビの方が初期不良交換できるような状況ならいいのですが、サービスの点検修理となる場合、故障個所が明確にならなければ修理もできず出張料だけ取られて終わります。テレビの修理依頼をする前にサウンドバーが白であることをなんとか証明できていればサービスにもテレビの問題であることを強く主張できると思いますよ。
書込番号:24540054
SONYのHT-S100Fと言う機種を購入しようか
迷っているのですが、
使用している方はおられますでしょうか?
HDMI端子ARC対応製品での接続で、
HT-S100Fのクチコミを見るとVIERAと相性が悪いような
クチコミがありましたので。
その他どの製品なら電源連動や音量操作が
問題なく動作したか等、教えて貰えると助かります。
書込番号:24536482 スマートフォンサイトからの書き込み
>タツポンピンさん
当方ユーザーではありません。
確かにそう言う口コミありますね。パナソニックのテレビにソニーのサウンドバーを使ってる人はそこそこいらっしゃいますが、概して両者に相性問題というのは聞きません。
まあでも個別問題という可能性もないではないので心配ならやめといた方がいいかもしれません。
音声周り安定感のあるパナソニックのテレビで音のことで無駄に悩みたくないですよね。
S100Fは既にメーカー終了機種ですし、安いだけで特段見るべき点のある機種ではありません。
多少高くはなりますが、定評あるヤマハSR-B20Aあたりにされた方が無難とおもいます。
書込番号:24536604 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返答頂いていたのに
返答が大変遅くなりすいません。
現在YAMAHAの3.1chシステムはありますので、
ウーファーが入っていない物が欲しかったので
迷った挙句ダメなら売ればいいや、
位の気持ちでS100Fを購入してみました。
テレビを見る位ならウーファーなしの
これ位が良いと思いましたので。
迫力が欲しい時にはYAMAHAを使用します。
それと電源連動が出来れば便利だと思いました。
まずテレビとの相性は大丈夫みたいです。
しっかりと電源連動してくれて、テレビのリモコンで音量も問題なく変える事が出来ています。
今の所2週間ほど使用してから1度シアターモードが
切れていた事がある位です。
これ位ならまぁ問題ないですね。
音に関してもテレビの声を聞きやすく、
少しだけ音質が良くなればと言う我が家の都合には
合っている商品でした。
因みにスピーカーの設置位置は今の所
テレビの裏に置いてます。
コレを前に出すかは思案している所です。
1つの不満点ですが、
TVから出す時の音量とHDMI入力1(DIGA)から
出す時の音量が違うのが不満ですね。
HDMI1から出る音量のほうが大きいですね。
その度に音量を調整する事になります。
コレを同じにする事は出来ないでしょうかね?
TVの音をTVのスピーカー以上には充分出来ますので
値段を考えると良い商品だと思います。
書込番号:24605018 スマートフォンサイトからの書き込み
現在14年前のVIERAプラズマTVにDIGAを繋いで、2番組同時録画しています。
この機種も同じ使い方は出来ますでしょうか。
DIGAの買い替え予定はありません。
今のVIERAがとても長持ちしていますが、そろそろ買い替え時かなあと考えています。
書込番号:24525072 スマートフォンサイトからの書き込み
古いVIERAに機種を明記されていないので分かりませんがUSB−HDD録画機能がついていましたか。?
DIGAが2番組同時録画ならテレビは関係ありませんよ。
書込番号:24525118
それともVIERAリンクを使ってDIGAに予約の事ですか。?
書込番号:24525124
現在の機種
VIERA TH-37PX80
DIGA DMR-BW570
USBではなくビエラリンクです。(USBありません)
HDMI端子で接続してます。
早速返信いただきありがとうございます!!
書込番号:24525156 スマートフォンサイトからの書き込み
>877877さん
テレビ関係無く二番組同時録画対応のレコーダー買うだけだと思いますが。
書込番号:24525209 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりに疎くてすみません、、
今使用している接続方法が色々捗るので、同じ事が新機種でも出来るか知りたかったのです。
書込番号:24525238 スマートフォンサイトからの書き込み
>877877さん
DIGA DMR-BW570だけで2番組同時録画できます。
どんなテレビとの組み合わせでも可能です。
書込番号:24525462
>VIERA TH-37PX80
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-37PX80_spec.html
録画機能無し
>DIGA DMR-BW570
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BW570_spec.html
には、記載無し。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BW570_manualdl.html
の「操作編」40ページに「2番組同時録画可能」とある。
つまり、「ディーガだけで2番組同時録画」をしていたことになる。
結構、多いのが「テレビを買い換えると、レコーダーの機能が一部使えなくなるのでは無いか?」「テレビで録画をすると、レコーダーの録画機能が使えなくなるのでは無いか?」などを懸念する書き込みがありますが、例え他社のテレビであっても、レコーダーの機能を妨げるような事は絶対に有りません。
どんなテレビを買おうと、「DMR-BW570の録画機能」は、今まで通り利用出来ますm(_ _)m
「テレビ」と「レコーダー」は、「独立したテレビ放送受信装置」なので、どちらかの機能が優先されるとかは有りません。
https://panasonic.jp/viera/products/jx750/rec.html
にも有る様に、「TH-58JX750」に「USB-HDD」を正しく接続すれば、「TH-58JX750」でも録画が出来るので、「3番組同時録画」も可能になります。
書込番号:24525622
>名無しの甚兵衛さん
3番組同時録画も可能に!!
色々勉強になりました。
皆様ありがとうございました
書込番号:24526138 スマートフォンサイトからの書き込み
まったくの素人です。
どうしてVIERA TH-55JX900 [55インチ]よりもこちらの方が価格が安いのでしょうか?インチが大きくても安いということは、何か機能として大きな差があるのでしょうか?
書込番号:24507473 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>みんみんざさん
JX850/900はミドルレンジモデル、JX750はエントリーモデルとなります。
エントリーモデルの750は等速パネル使用、850/900は倍速パネル使用でフレーム補間機能付きです。
倍速フレーム補間がついていると、液晶のホールド型素子の特性から生じる動きボケやブレなどがある程度抑えられ画質はアップします。そのほか850/900ではチューナー数が増えて裏番組が同時に2番組録画できたりします(750は1番組)。
下位モデルの大型画面機が上位モデルの小型機より高くなることはよくあることです。
たとえば最上位機種の有機EL55型の55JZ2000は今現在235500円ですが、エントリーモデルの65JX750は画面が10インチ大きいのに132800円と半額近くで買うことができます。両者は画質や音質の差がとても大きいので致し方ありません。
書込番号:24507489
ご丁寧にありがとうございます!
そういうわけで安かったのですね。
納得がいきました。
検討してみます〜m(_ _)m
書込番号:24508066 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ]
まったくの素人且つ、本機到着前のため初歩的な質問ですみません。
本機のWeb説明書を見ると本体背面にUSB端子が2か所あり、説明書の記載は以下の通りです。
「本機のUSB端子は、USBハードディスクなど、本機に対応する機器の接続用です。本機に対応していない機器は接続しないでください」
このUSB端子を給電目的に使用することはできるのでしょうか?
電源を取りたい機器はBluetoothのワイヤレストランスミッターになります。
>ぽよたろ。さん
電流制限があるから説明書にはその様に書いてあるわけですが、現実問題で言えばBTトランスミッター程度では電流制限に引っかかるような電流量ではないので多分大丈夫だと思います。まあ自己責任にはなりますが。
書込番号:24505179
>プローヴァさん
早々にありがとうございます。
「電流制限」という言葉を初めて聞きました。
調べてみたところ自己責任ということがよく分かりました。
自己責任においてどうするか考えてみます。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:24505216
>ぽよたろ。さん
こんにちは。他メーカーのテレビにBluetoothトランスミッターを外付けしています。
使用できる筈です。
今時の機器で「USB端子」を名乗るからには、規格上その口には電圧で5V・電流で最低0.5Aの給電能力はある(無きゃいけない:さもなくばUSBの規格を満たさない)ので、Bluetoothトランスミッター程度の電源供給は問題なく出来るでしょう。
テレビ自体の設計上想定された用途=外付けUSB HDDの接続時に比べたら、当該トランスミッターの類の接続時のほうが、テレビから供給されるべき電力は遥かに少ないですから。
とはいいながら実際問題、
テレビの真後ろに当該トランスミッターを置くのは、位置的にあまりよろしくない=テレビ自体がBluetooth電波の飛びを阻害する「ノイズ発生源入りの壁」になるのと、そもそもテレビから供給される電源の「質」的な疑問もあります。
いっそ、近所の百均で¥220〜330位で買えるAC-USB電源(スマホ用AC充電器)でも使った方がベターかと思います。
テレビ取説の記述「対応していない機器は接続しないで」を気にする必要がないのは元より、
当該トランスミッターの設置位置からテレビまでの距離を離せるし、当該トランスミッターへ供給される電源の質的にもテレビから採るよりは良い(同等以上な)筈なので。
私自身も上記理由から百均電源を使っています。
まぁ、
先ずはテレビのUSBから電源とって使ってみて、問題なく使えればそれで良し(最悪でもテレビ自体を壊すことはない:当該トランスミッターが不良や故障でない限り)、
もし某かイマイチなら百均?電源を試す・比べてベターな方にするもよし、
・・・って感じかと思います。
ご検討を。
書込番号:24505254 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧にありがとうございます。
基本的にTV本体を壊すことは無いというお言葉で少し安心しました。
想定しているトランスミッターはSANWA サプライの400-BTAD008という機器です。
TVとは光デジタルケーブルで接続しようと思っております。
電源もトランスミッター側はマイクロUSBで給電側は通常のUSBといった形状です。
USB変換タップは別売りのようですので、とりあえずTVとUSB接続してみてダメなようならいくつか余っているiPhoneのタップを使ってみようかと思います。
光デジタルケーブルもマイクロUSBケーブルもどちらも1m弱ありますので、アドバイスいただいたようにTVの陰にならないように設置してみます。
いろいろと知らないことばかりで勉強になりました。
書込番号:24505325
「本機に対応する機器の接続用です。」っていうのは電流が足りずに動かない場合があるってことに対しての注意書きと思っていいので、トランスミッターくらいだったら余裕だろうね
例えばFireTVStick、昔はTVのUSBに繋いで使えてたのに4K版に買い替えたら使えなくなった、FireTVStickの性能が上がって消費電力が増えちゃってTVのUSBポートの電力じゃ動かなくなるみたいなことが起きることがたまにある
書込番号:24505378
>ぽよたろ。さん
ならば、テレビから供給される電源であれど「質」的には問題なさそうですね。
もしやテレビのイヤホンジャック出力→当該トランスミッター内でアナログtoデジタル変換→Bluetoothで飛ばす、って構成で使うとしたら、当該トランスミッターへ供給する電源の「質」が当該トランスミッター内のアナログな部分に響く=最終的な「音質」に響くかも?って心配をしたんですが、
テレビの光出力を使う=元から先までフルデジタルで繋がるのなら、電源の「質」の影響は極小ゆえに、テレビからの給電であれ外部からのそれであれ全く同等か、あっても僅差でしょう。
無事うまくいくといいですね。
書込番号:24506969 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>みーくん5963さん
>どうなるさん
非常に参考になる情報をたくさんありがとうございました。
自分で使うのであれば不具合が出ても対処できるのでそれほど気にしなかったのですが、離れて暮らす両親にTVとネックスピーカーをプレゼントしようと思って質問させて頂いた次第です。
TVは電気屋に設置してもらいますが、ネックスピーカーは帰省した際に設置しようと思っています。
少し先になりそうですが、結果はまたご報告させていただきます。
質問とは関係のない内容になりますがTH-50JX750はヤマダ電機で購入しました。
店頭価格 税込み99,000円で「価格はご相談ください」の表記でしたが、ヤマダWeb価格 税込み80,000円を調べて行ったので合わせてもらいました。
ネックスピーカーはSONY SRS-NB10-HC を2台。
こちらもヤマダ電機Web価格@13,270円で購入しました。
書込番号:24508956
両親のスキル的なやつがどんなものか知らないけど普通はよく分からないとかそんな感じだろうし、「ネックスピーカーの電源さえ入れれば、いつでもここからテレビの音が出るよ」ってなってるのがベスト
そうするにはトランスミッターの電源が常時オンでネックスピーカーとペアリングが切れない状態を保てばいいってことになるわけだけど、ペアリングの方はあまり心配しなくていいので(リセットとかしちゃわないことくらい?)、電源の常時オンの方だけ気にしておけば良くて400-BTAD008だと常時オンは可能だろうし、テレビのUSBから動いた場合にテレビの電源オンオフでトランスミッターの電源がオフになることが起きるかチェックしてみるくらいかな?
これはアダプタからでも同じだけど何かの拍子に電源オフになってしまうことも考えられるし、繋がらない場合はこの機械(トランスミッター)を見てみること、ランプがピカピカしてない場合はここを押して電源を入れるみたいなことだけ覚えておけば、繋がらなくなったときに慌てずに済むんじゃないかな?
書込番号:24509555 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん。色々とご丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。
1月下旬にセッティングを行い、3週間ほど経過しましたので報告いたします。
まずTVとトランスミッターの接続は問題ありませんでした。
<音声出力>
[TV] 光デジタル端子 ⇒ トランスミッター 光入力端子
<給電>
[TV] USB端子 ⇒ トランスミッター USB端子
次にトランスミッターとネックスピーカー(2台同時接続)についてですが、こちらも特に不具合は生じておりません。
3週間ほど経過しましたがペアリング解除や接続断等の症状もなく、高齢の両親でも電源を入れるだけで不自由なく使用できております。
非常に聞こえやすいと喜んでいます。
また、何かあった時のために簡易的な自作説明書を作ろうかとも思いましたが、説明するために必要な単語がまったく通じず、ぶっちゃけ江戸時代の人間と話しているような状況だったので諦めました。
(多少なりボケも入ってますが。。。)
現在、転勤のため両親の住む実家とは離れているのですが、幸い4月に近所に戻れることになりましたので、今後何か不具合が起きた場合は都度都度対処できるようになりそうです。
書込番号:24603152
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
