VIERA TH-40JX750 [40インチ]
- 「オートAI画質」を搭載した4K液晶テレビ(40V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムで、自動で賢く画質調整する。
- 「エリアコントラスト制御PRO」により、映像を明部から暗部までコントラスト豊かな映像で表現。独自の高画質技術「ヘキサクロマドライブ」を搭載。
- BS4K・110度CS4Kダブルチューナー内蔵で、外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画に対応。
VIERA TH-40JX750 [40インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 22 | 4 | 2025年7月19日 18:57 | |
| 27 | 3 | 2024年9月2日 13:36 | |
| 41 | 17 | 2024年1月28日 10:14 | |
| 10 | 4 | 2022年11月11日 06:58 | |
| 2 | 3 | 2022年11月7日 13:27 | |
| 14 | 5 | 2022年9月21日 23:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ]
質問です。
この機種にusbメモリを差し込んで、動画を再生したいのですが、おすすめのusbメモリが分かりません。どれを買えばよいのでしょうか?
書込番号:26241626 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ番組を録画する用途以外なら、特にどんなUSBメモリでも使えると思います。
必要な容量のUSBメモリを用意すれば良いと思います。
テレビ録画はハードディスクかSSDでないと速度の関係で使えないと思います。
書込番号:26241667
>ひろ518741さん
pcなどから動画をメモリに入れて、それをテレビにつけて見るだけなら何でもいいと思います。
ただ本機に限らず、テレビ側は再生できるファイル形式に制約はあります。
書込番号:26241773 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>アドレスV125.横浜さん
>ひまJINさん
回答ありがとうございます。手持ちのUSBで試したところ、うまく再生されました。
書込番号:26241938
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>リモコンにYou Tubeボタンがないのですが、それを例えば、ネットフリックスボタン押すと、Youtubeに飛ぶような割当変更はできますか?
リモコンにある、「アプリボタン」は、スポンサード契約みたいな事になっていると思うので、容易に変更は出来ないと思われます。
「マイアプリ」ボタンなら、自由に登録出来る様ですが...
<詳細は、テレビに内蔵されている「ビエラ操作ガイド」を見て下さいm(_ _)m
書込番号:24256319
このシリーズの65インチモデルを買い同じ疑問にあたりました。
この方法で簡単に登録できました。
マイアプリに登録 リモコンの形は映像のものと少し違いますが操作方法はほぼ同じです。
https://www.youtube.com/watch?v=QcpBWQ9vc2o
書込番号:24334527
youtubeボタンのついているリモコンを買ってみましたが、反応しませんでした。
この機種の付属リモコンにあるコンテンツしか反応しません。
書込番号:25875468
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50JX750 [50インチ]
サンワのサウンドバースピーカーを購入したので、ビエラのTVとつないでいるのですが、音がサウンドバーから出ません。ちゃんとTVの方はARC対応のHDMI端子(HDMI2)にしっかりケーブルを差し込んでいるし、サウンドバースピーカーの方も入力端子しかないのでそちらに差し込んでいます。
色々試してはいますが、どうもTVが外部接続のこのスピーカーを認識していないことが原因のようです。その証拠にサウンドバースピーカーの電源を入れてもしばらくすると勝手にオフになります。(テレビとの接続がないと15分でオフになる機能があるため)
テレビ側に問題があるのか、サウンドバー側に問題があるのかがわからないのですが、最近までHDMI2には子供のスイッチをつないで問題なく使えていました。
ちなみにHDMIケーブルもARC対応のものを使っています。
他にもサウンドバースピーカー付属の光ケーブルでもつないでみましたが、同様に音は出ませんでした。
どなたかアドバイスをいただけますと助かります。
>にゃらきぃさん
TVのメニューで音声出力先を変更しましたか?
メニュー > 音声調整 > 音声を切り換える
で「シアター」を選んでください。
書込番号:25090915
>にゃらきぃさん
スマホアプリで音楽をBluetooth接続でサウンドバーから音声出力出来れば、テレビ側の外部オーディオ接続設定をすれば良いと思います。
書込番号:25091155 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーは下記の様なものですか?
たしかに入力端子と表記してますね。
通常は出力端子と繋ぐんですが1つしかないので表記ミスかな?
よくあるご質問というのも載っているので確認して下さい。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP094?ef_id=EAIaIQobChMI9vaTiJu8_AIVhU5gCh1saQerEAQYBCABEgLurfD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMI9vaTiJu8_AIVhU5gCh1saQerEAQYBCABEgLurfD_BwE
書込番号:25091226 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまアドバイスありがとうございます。
>プローヴァさん
テレビのメニューは何度も確認しているのですが、メニューの音声調整の中に『音声を切り替える』という項目がないんです。
色々調べたら、機器設定のHDMIオート設定というのでモード1を選ぶというのはできたのでやりましたが変わりはありません。
その他にも「デジタル音声出力設定」を「オート」から「PCM」へ変更もしてみましたがダメでした。
>ダイビングサムさん
Bluetoothではまだ試していないので、仕事から帰宅したら試してみます。
これで音が出なかったらサウンドバー側の初期不良ですかね。
>人生は上々ださん
我が家のはサブウーハーがついてないタイプのものです。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SP084
サウンドバー側のHDMIは入力端子ではなく『HDMI(ARC)ポート』と記載してありました。すみません。
よくある質問の「デジタル音声出力設定」を「オート」から「PCM」にしてもダメでした。
ダメ元で新しい別のHDMIケーブルを買って試してみようかと思っています。
書込番号:25091294
>にゃらきぃさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001350100/SortID=24539353/
上記はあくまで参考ですが、同じJX750で、シアターに切り替えようとすると通信に失敗する、なんてことはありますが、メニューにないと言われてしまうと。。。
リモコンにビエラリンクというボタンがあればそこからショートカットでも行けるのですが、JX750はついてないのかな?
書込番号:25091353
メニューに(ビエラ操作ガイド記載の)項目が無くなっている様では、壊れているようですね..._| ̄|○
購入店に連絡して、メーカーのサービスに診て貰って下さいm(_ _)m
ちなみに、「機器設定」→「ビエラリンク(HDMI)設定」が「オン」になっていますよね?
テレビに内蔵されている「ビエラ操作ガイド」は一通り読んだ方が良いですよ?(^_^;
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25091383
スマホをBluetooth接続したら音が出ました!そしてもう一度光デジタルケーブルで繋いでみたらこれでも音が出ました!
でもどうしてもHDMI接続では音が出ません・・・。メニューをくまなく見ているのですが、外部オーディオ接続設定というのがどこにあるのかがわからないんです。
書込番号:25091643 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃらきぃさん
テレビにスピーカー出力設定はないですか。
音声設定では無いです。
まずは光ケーブル繋がってるので良かったですね。
書込番号:25091667 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの音声の詳細設定でeARCをオン、オフそれぞれ試してどうでしょうか?
書込番号:25091712 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
リモコンにビエラリンクのボタンはないのですが、メニューボタンを押すと『ビエラリンク』は出てきます。でも機器選択にはHDMI1につないだディーガしか出てきません・・・。
>名無しの甚兵衛さん
ビエラリンクはオンにしてあります。HDMI1にはディーガを接続しており、ジャンプリンクでポータブルTVも接続したりしています。
取説や「ビエラ操作ガイド」は一通りどころか何度も参照してアレコレ試していますが、まだ解決していません。
>ダイビングサムさん
はい、とりあえず光ケーブルで音が出たのでホッとはしましたが、音量調整がテレビのリモコンではできなかったり、オンオフのリンクもできないのが残念です。なんとかHDMIでも接続させてみたいです!
>人生は上々ださん
eARCをオン、オフもやってはいますが、どちらもダメでした。・・・シクシク・・・
HDMIケーブルも新しくPanasonicのビエラリンク対応のものを買ってきてつないでみましたが、これもダメでした。
テレビとの相性が悪いと接続できないというウワサも目にしたので、時間をみつけてサンワサプライに問い合わせてみようと思います。
とりあえず光ケーブルでは音が出たので、返品はしないですむかなぁ。
書込番号:25092276
>にゃらきぃさん
最初に光ケーブルで音が出ず、2度目で音が出たと言うことから、サウンドバーが誤作動していた可能性があります。
定番のテレビとサウンドバーのコードとケーブル全て抜いて10分放置で再度接続です。
これでだめだと、サウンドバー初期化されて見ては如何でしょうか。
書込番号:25092367 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
仕事から帰宅後、両者の電源を落として10分後に再度つなげてみましたが、やはり全くダメでした。そもそも外部接続機器一覧を見てもサウンドバーは出てこないので全く認識されていないようです。
皆様がおっしゃる『音声出力を切り替える』という項目も『シアター』の選択肢もくまなく探してもどこにもないのは、このサウンドバーがテレビ側に認識されてないからだと思います。でも全く繋がってないのかと思いきや、テレビをオフにするとこのサウンドバーも同時にオフになるので、全く繋がってないわけでもなさそうなんですけどね〜。ただテレビをオンした時はオンにはなりません。
とにかく色々試して調べまくった結果、このテレビとサウンドバーの相性が合わないのだという結論に至りました。光ケーブル接続では音は聞こえますが、やはり購入を決意した当初の目的とは違う方法なので返品しようと思います。
無事に返品できたら今度は素直にパナからビエラリンク対応のシアターバーを買おうと思います。
親身になってアドバイスをくださりありがとうございました。
書込番号:25093043 スマートフォンサイトからの書き込み
>にゃらきぃさん
お疲れ様でした。
マニュアル見て気になったところが、HDMIオート設定で外部機器の音関係で問題有ればモード1に設定指示有るので、いじれるのはここだけですね。
もう少し頑張ってトライください。
書込番号:25093116 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ありがとうございます。そこはすでに「モード1」にしていますがダメですね〜(涙)
メニューからいじれるところは全部いじって、ビエラガイドも関係箇所は何度も確認しましたので、たぶんもうできることはないのかなぁと諦めてます・・・。
ホントに残念ですが、いい勉強になりました。
書込番号:25093452 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどサンワサプライの方にも電話で問い合わせ、状態の確認をしましたが、やはりやれることは全部やったけどダメだということがわかり、返品(返金)ということになりました。
こちらでは皆様親身にアドバイスくださりありがとうございました。
心強かったです。
無事に返品した暁には、ビエラリンク可能なパナソニックのサウンドバー(シアターバー)を購入しようと思います。
書込番号:25093786
にゃらきぃさん、こんばんは。
1年以上近くの投稿のコメントで申し訳ないのですが、単身赴任先でこのTVを使っていたのですが、つい最近マランツのSTEREO70sと言うHDMI対応アンプを購入し、にゃらきぃさんと同じ現象で困っています。「メニュー > 音声調整 > 音声を切り換える」の「音声を切り替える」が出てこなく、全く認識しません。アンプに繋いだブルーレイはHDMI経由でTVに映るとともに、音声も鳴ります。また光接続では、TVの音もアンプからなります。要はARCが全く機能していないようです。なおケーブルはパナ製です。
当初、アンプの問題かと思いましたが、どうもTVが悪いと感じてきました。因みに自宅ではパナの有機TVとマランツのMODEL40nをHDMI経由で使っていて、すごく良いので単身赴任先でも近しい組合せにしようと思ったのですが、全くダメです。
その後、何か進展がありましたら、ご教示をお願いできないでしょうか?
書込番号:25523709
>にゃらきぃさん
ご参考情報です。
このモデルではなく、2012年ごろの古いパナソニックのTV(TH-L47WT5)とDENONのサウンドバー(DHT-S217K)の組み合わせで似たような現象が発生したときの対処例です。
■対処例
・あらかじめサウンドバーの電源は手動でONにしておきます。
・TVメニューの「設定する」→「初期設定」→「接続機器関連設定」→「ビエラリンク(HDMI)設定」→「電源オフ連動」を「しない」にすること、サウンドバーから音声問題なく出力され、音量もTVリモコンで制御できるようになりました。
・最近のビエラではメニューの場所や設定可能項目は違うかもしれません。
■サウンドバー側から音が出ない原因
・あくまで適当な推測です。
・(TV上でビエラリンク(HDMI)制御をOFFにしない限り)TV電源オンと同時に、HDMIケーブル上の電源ONリクエストがテレビからサウンドーバーに送信され、サウンドバーも電源が入ることになります。しかし、サウンドバー側の起動が遅いため(?)か、テレビとサウンドバーとのネゴシエーション(相互通信による能力判定等)がうまくいかず、結果、TVがサウンドバーをうまく認識できずに、音が出ない、のかもしれません。
・上記対処例によって、サウンドバーは常時電源ONですので、TV起動時のネゴシエーション問題が回避できているのかもしれません。
■デメリット
・上記対処例によって、TVのリモコンOFFをしても(サウンドバー側に電源OFFリクエストが飛ばなくなるため)サウンドバー側は常に電源ON状態になります。サウンドバーの消費電力は少ないはずなので割り切りました。
書込番号:25600654
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX750 [65インチ]
初めての投稿です。
壁掛けから戻したいのですが、ネジを紛失してしまって
代替え品でもと考えておりますが、サイズが分かりません。
どなたか、アドバイスいただければと投稿させていただきました。
【使いたい環境や用途】
壁掛けから、スタンドに戻したい。
スタンドはあるがネジが見当たらず
【質問内容、その他コメント】
パナソニックサポートでも、たらい回しで対象のネジの購入もしくは適合サイズが不明。
ネジのサイズ確認方法が分からず苦戦中
書込番号:25003101 スマートフォンサイトからの書き込み
>補移民さん
トリセツによると
M4−24
との記載があります。
書込番号:25003118
オルフェーブルターボさま
ご回答ありがとう御座います。
取説も見当たらず大変助かりました。
これで確認してみます。
書込番号:25003151 スマートフォンサイトからの書き込み
>取説も見当たらず大変助かりました。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65JX750_manualdl.html
から「PDFファイル」がダウンロード出来ますm(_ _)m
国内大手の家電メーカーであれば、同様に取扱説明書のPDFファイルを公開していますのでダウンロードして置くと良いと思います。
<「文字検索」が出来るので、逆引き的な使い方も出来ますm(_ _)m
書込番号:25004152
名無しの甚兵衛さま
アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:25004264 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方にマイアプリというボタンがありそこに設定可能ですよ
書込番号:24861263 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ユーチューブ自体は登録できますが任意の番組は登録出来なかったかもです。
書込番号:24861273 スマートフォンサイトからの書き込み
2022年式新型LXシリーズのリモコンは新たYouTubeボタンが増設してますが、確認したところ、JXシリーズに対応してません。ボタン押しても反応なしです。新リモコン買ってJXシリーズ使用する方にご参考頂ければ幸いです。
書込番号:24998747 スマートフォンサイトからの書き込み
10年以上前に購入した東芝の32ZP2を使っているのですが、画面にムラがでるようになり、また、スピーカーも当初からビビりがひどくてサウンドバーを使っているのですが、このサウンドバーも調子が悪くなってきたため買い換えを検討しています。
そんなに高性能なテレビは必要ないのですが、今のテレビと置き換えができるサイズでHDMI端子が3つある物を探していてこの機種にたどり着きました。
音質にこだわっているわけではありませんが、レビューを見ていると音質が良くないという書き込みがいくつかあるので気になってます。そんなにひどいのでしょうか?
なお、バラエティーやドラマを観る程度で、映画や音楽など音にこだわるようなものはほとんど観ません。
書込番号:24930648 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
ぶっちゃけいいますと、40型の4Kテレビはエントリーモデルが殆どで、倍速などがついたミドルレンジモデルはとても少ないです。
また、今の薄型テレビは普通は底面スピーカーになっており音質はほとんどのモデルで誉められた物ではありません。音質にこだわった機種は一部のハイエンドモデルのみです。
本機も他のモデル同様音はあまり良くない、と言った感じですので、そういうものと思って気にしない方がいいですよ。
書込番号:24930692 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
音質は薄型テレビは全般的に良くありません。
スピーカーが後ろについてるものはこもっていて褒められたものではない。
が、こだわりがないならばそれすら気にならない人たちが多々いるという事です。
書込番号:24930797
この手の書き込みは散見しますが、購入して「音が貧弱」と思ったら「サウンドバー」を購入すれば良いのでは?
音質や画質の善し悪しは、「見る人に依る」ので何とも言えませんm(_ _)m
<極端な話で言えば、プロの音楽家が、「このテレビは音質が貧弱」と言った場合、良くない製品という評価になるのでしょうか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:24931173
音質は低い音がそもそも出ないし、いろいろ設定してもキンキンするだけで、なかなか満足いかないとは思います(聞こえやすくするために無駄にボリューム上げていくような感じになる)。もちろんサウンドバーとか、外付けのスピーカー併用はベターですね。
あんな薄くて軽くて、こっち向けない筐体構造でまともな音をこっちに向けるなんて、そもそも難しいんじゃないかな。
あと40インチの4Kモデルはかなり少なくて、選択肢が増えるのが43インチからです。この40インチが重要か?って点も本機を選ぶ時のポイントです。んで、音質をそこそこ重視するなら、本体重量の重いやつから順番に調べていけばいいと思いますよ。
自分は軽さ(アームに装着したいので)と40インチでこの機種を選びました。エントリー機種ながらもいろいろ便利で気に入ってます。音はPC用の簡易的なスピーカーにつないでるので本体からの音はあまり出してません。
書込番号:24933263
皆さん、返信ありがとうございます。
いろいろ迷って、ノジマオンラインで43V型のREGZA 43Z570Lを購入してしまいました。
32V型のテレビを買い換えるために高さが60cm以下に収める必要があったため40V型以下で探していて、このTH-40JX750にたどり着き、69,800円で買うつもりだったところ、Go beyondさんの返信を見て、43V型でも探してみたところ、高さが584mmのREGZA 43Z570Lにたどりつきました。
性能的にも、4K倍速パネル、地デジとBSチューナーが3つあり2番組同時録画可能、HDMI端子が4つでeARC対応、スピーカーが40Wでウーハーがあるなど、TH-40JX750よりも魅力的でした。
ただ、9万円弱もするので迷っていたところ、ノジマオンラインで15,000円引きのクーポンがあったので、思わずポチッてしまいました。67,500円に2,000ポイント付与とTH-40JX750よりも安く買えました。
音に関しては、実際に使ってみないと分かりませんが、TH-40JX750よりはましなのではと期待しています。
書込番号:24934064 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
