おうちクラウドディーガ DMR-2W201
- 「どこでもディーガ」により、スマートフォンと連携して番組・写真・動画・音楽を楽しめるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。
- 録画したい番組を素早く探せる「快速番組表」を採用。従来モデル比約2倍に高速化した大きな番組表で探しやすい。
- 「他社テレビ操作モード」を備え、本機のリモコンでテレビを操作できる。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2025年9月12日 14:30 | |
| 4 | 5 | 2024年11月16日 14:38 | |
| 8 | 9 | 2024年7月26日 09:24 | |
| 4 | 3 | 2023年10月13日 22:55 | |
| 7 | 12 | 2023年8月17日 09:40 | |
| 3 | 16 | 2023年8月8日 18:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201
ひさしぶりに 詳細診断を した所
その他の所に
内部の回路に 故障の可能性あります
が 表示されました
購入してから 2年半です
5年保証に 入っていますので
早めに 修理した方が 安心ですかね
今の所は 使っていても
おかしな所もないし
動作も 安定していて
問題ないように 見えてます
回路の故障を ほっておくと
故障が 拡大して
HDDが 初期化や 交換で 内容が
無くなったら 困るし
早い対応を する方が 安全ですかね
5年保証が まだまだ あるので
しばらく 待った方が いいですか
書込番号:26286485 スマートフォンサイトからの書き込み
内部回路故障とは
どのような状態に なる事が
多いですか
書込番号:26286502 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合が発生し始めて徐々に深刻になることもあれば、唐突に突然に壊れることもあります
不具合の確認で早目に点検するのは良いと思います
様子を見るかどうかは、利用者が判断すれば良いと思います
レコーダは終わりつつあります
シャープは既に無く、TVS REGZAは生産停止中のまま、このまま退場もあるかもしれません
ソニーは高い
他社が撤退して最後の一社になっても売り続けるであろうはずのパナソニックは、テレビやレコーダ等の事業は見直し中です。撤退は近いかもしれません
事業部が縮小されたら、修理の体制は弱るでしょう
工場や流通拠点等の完成品の在庫が減るならば、交換は期待できません
早目の修理依頼が安全寄りです
書込番号:26286531 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIセレクタを接続していると故障の可能性ありますが表示される場合があります
他の要素は判断できません
書込番号:26286773
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信 ありがとうございます
安全よりに 考えます
>美良野さん
返信 ありがとうございます
HDMI入力 3系統に 5台接続してます
1 2W201
2 BCT1060
3 バッファローの セレクター
BSAK302 使って 3台
BCT1060
BRW1000
BRZ1000
2W201は ビエラの
入力1に 単独で つないでますが
入力3に 使っている
セレクターの 影響 ありますか
前回の詳細診断した時 1年ほど前は
回路故障は 出ていません
他の 4台は 異常なしです
もしかしたら ビエラ側に 問題ありかも
ビエラ L32X50
2013年 4月から 12年以上
結構 使ってますので 怪しいです
書込番号:26286817 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言えば 思い出した事が あります
13年ほど前に 実家にある
ディーガ BW850で
ビエラリンク異常が 出て
メイン基盤を 交換しても 改善せず
けっきょくは ビエラ側の 信号基盤交換で
治った事が ありました
接続異常の時は 双方 疑う べきでした
今回に 当てはまるか わかりませんが
書込番号:26286844 スマートフォンサイトからの書き込み
>RQー552さん
他機種での情報ですが多分DIGA共通だと思います
4番目の数字はUSB-HDDに関するエラーですが「1」は未接続だと表示されます
5番目はデジタル基盤に関するエラーですが「4」の意味の詳細は残念ながら分かりません
サポートに聞いても詳しくは教えてくれないと思います
とりあえずいったん電源長押し後のプラグ抜き、10分放置後再起動で再度詳細診断をやってみて下さい
暑さなどによる一時的な不具合で有れば解消するでしょうが同じ結果で有れば故障の初期段階かもしれません
因みにHDMI関連のエラーは9番目の数字の所に出ると思います
書込番号:26286849
>juliemaniaxさん
詳しい情報 ありがとうございます
いろいろ やってみます
書込番号:26286858 スマートフォンサイトからの書き込み
外部機器を接続していると診断で異常ありと判断されることがあると分かっているならば、
レコーダからすべての外部機器を外して診断すれば良いのではないかと思います。何度か診断して結果は常に正常ならば、外部機器の接続による誤診相当と考えれば良いと思います
以前の診断では異常は報告されなかったのであろうけれど、そのときと現在の多くの外部機器を接続している構成とは異なるだろうから、
外部機器の接続をひとつずつ増やして診断して、ある構成の診断から異常ありと報告される様になれば、そのときの構成が診断では拙い構成と特定できると思います
ひいては、その構成が本機か他の機器かに故障を誘発することになると考えるとすると、診断で異常と報告されない構成を探るということはあるかもしれません
そこまで気にすることはないと判断することもあると思います
書込番号:26286950 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん ありがとうございました
回路故障が 出なくなりました
ブルーレイレコーダーではなく
テレビ側の 問題だったみたいです
ブルーレイレコーダーの リセットや
コンセントぬきでは 変わらず
テレビの コンセントを 20分ほど
外してから 入れなのして
詳細診断を すると
異常表示が 出なくなりました
そう言えば 最近 電源連動しない時が
ときたま ありました
HDMIは 映像が 問題なくても
連動が 悪くなることが あるんですね
テレビの 再起動は 盲点でした
ありがとうございました
書込番号:26287040 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細診断の 数字
5番目が 4 から 0 に
変わりました
今 考えると 最近 何回か
ビエラリンクの 電源連動が
不安定な時があり
ブルーレイレコーダーONで
テレビが ONに ならなかったり
テレビを OFFしても
ブルーレイレコーダーOFFに
ならない時が ありました
テレビの コンセントは 何年も
つなぎぱなしで 抜いた記憶なかったです
再起動の 重要性を 再認識しました
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>美良野さん
>juliemaniaxさん
すばやく 解決できて すっきりしました
助言は 本当に 助かりました
ありがとうございました
書込番号:26288249 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
NHKの番組を録画したものを再生したところ、
サウンドバーから主音声と副音声と両方出てしまう
本機のリモコンで音声切替をしようとしても、選択ができない
【利用環境や状況】
本機 --HDMI--→ サウンドバーLG SN7CY ←--ARC--→ テレビ ハイセンス43E6800
【質問内容、その他コメント】
テレビでNHKを観るときに、ニュースなどでも副音声は出ていないです
最近、再放送のちゅらさんを再生してみたところ、副音声が消せなくて困りました
設定で主音声だけにできますでしょうか?
録画する前に、録画の設定も必要そうでしょうか?
今NHKの7時のニュースにチャンネルを合わせてみましたが
録画番組だけでなく、チューナーのリアルタイム視聴でも
同様に副音声が一緒に出てしまうことがわかりました
サブメニューの音声切替も少しいじってみたのですが
それらしい項目を切り替えても、音声が変わってない挙動に思えます
書込番号:25962304
その機種もサウンドバーも持っていないから違うかもだけど
機能一覧→初期設定→音声設定→デジタル出力→AACをPCMに変える
これでレコーダーのリモコンの音声ボタンを操作すればいいんじゃないかと思う
書込番号:25962582 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴーノレデンボーイさん
ありがとうございます、教えていただいた通りでした。
サウンドバーがAACに対応していないとこうなるのでしょうかね。
@音声設定>デジタル出力>AAC を確認するとBitstreamになっている
AAACの出力をPCMへ変更する
Bチューナー視聴や録画番組再生時にサブメニュー>信号切替>二重音声 を確認すると「日本語」以外のものが含まれている
C二重音声を「日本語」だけにすると、主音声だけ再生される
あまりほかの機種のことは知らないのですが、
ドルビー/DTS/AACとそれぞれで設定を変えられるのは
わかっている人にとっては便利なのかも知れないですね。
(再生メディアを替えるたびに設定を切り替えたりしなくて済みそうなので)
書込番号:25962930
ビットストリームは記録されたり放送されている音声信号をそのままでテレビに送る設定だからレコーダーでは音声切り替えできなくなり、テレビのリモコンじゃなければ音声が切り替わらない
ところがHDMI連動にしているとテレビのリモコンの音声切り替えを押してもレコーダーに連動しているからレコーダーの音声を切り替えようとしてしまい
結果音声切り替えできない
ビットストリームでもHDMI連動を切り、テレビのリモコンで音声切り替えをすれば、もしかしたらサウンドバーの音声の問題もどうにかなったかも
書込番号:25962981 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をテレビのHDMIに接続しているなら、
問題が出なかったかもと思うのですが(テレビ視聴では問題ないので)
テレビがeARC非対応なので、サウンドバーに本機を直結しているのですよね
そのあたりが絡んでいるのかなーと思ったりしてました
Blu-ray映画を観たりするならその接続がいいと聞いたもので
そのようにしています
書込番号:25963169
古いBDレコーダーでテレビ番組をBDに録画していました。このレコーダーはすでに手元にありません。録画後10年以上を経過し、デイスク自体の寿命が心配になってきたので、データを本機のHDにムーブバックして、新しいBDメディアに書き込むことにしました。ムーブバックは問題なくできるのですが、元のDR画質のままでは、新しいBDに書き込めず、最高でも1.5倍速に劣化します。本機で録画しのたものをムーブバックする場合は、無劣化でBDに書き込めるようです。例によって消費者ではなく業界に配慮した、本機あるいはパナソニック機の仕様ですか? それとも現在のBDレコーダーは他社も含めて、そのような仕様になっているのですか?ご存じの方、教えて下さい。
なぜ、レコーダーを介したコピーにこだわるのか?
これで調べれば出来るでしょう。
書込番号:25823577
その古いBDレコーダーが他社でしょうか
ディーガだと出来るはずですが最近のは?なりますが
書込番号:25823601
ぶちnyanさん
ムーブバックした時、詳細ダビングを選ばれたと思いますが、画質はそのままだったのでしょうか。そしてHDDにある画質はDRのままなのに、AVC画質変換ダビングの選択しかできないということでしょうか。
書込番号:25823606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶちnyanさん
私は確かBDZ-AX2700Tで録画した番組をDMR-4W300にムーブバックした事があります。
ムーブバックは成功したのですが、ブルーレイディスクに書き戻すために
詳細ダビングを選択し、高速モードでムーブバックした番組を選択すると
「ダビング先のディスクには、選択された番組を高速モードで記録できません。」
と表示されリストに選択されません。
どうも高速モードでダビングできるのは、番組情報が録画時間 0:30(DR)のように
録画モードが識別できるものだけのようです。
ムーブバックできない番組は録画時間 0:30 のように録画モードが表示されないものではありませんか。
かなり前の書き込みであったのですが、DMR-4W300では以下の手順で高速ダビングができました。
(1)詳細ダビングを選択
(2)録画モードを高速以外を指定
(3)リストにダビングしたい番組を登録
(4)録画モードを高速に変更
(5)ダビング開始
書込番号:25823844
よかったら下記のスレッドの回答の手順でやってみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001294124/SortID=25143609/#tab
書込番号:25823945
>坂道のぽぽろんさん
ありがとうございました。教えていただいた方法で、新しいディスクにDRのままのデータを移動することができました。
著作権法的にグレイな中華ソフトを使えば、複製できなくもないようですが、できればそのような手段は避けたいので助かりました。
しかしなんですかね、この裏技のような方法は? そんなことをしなくても素直にできるようにして欲しいものです。
ともあれ、本当に助かりました。感謝感謝です。
書込番号:25824609
>W21SA使いさん
確かにDRは表示されませんね。
おっしゃるとおり、一旦登録後、録画モードを変更することでDRモードのままデータ移行ができることがわかりました。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:25824615
>ぶちnyanさん
そもそもBDAVにおいて録画モードの情報は必修ではないようです
他メーカーでのダビング物やPCで作成した物は録画モードが表示され無い様です
SONYなどはそもそもBDディスクへはモード情報は記録していません
ただ表示はビットレートなどから計算され表示しているようです
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1012171084196
昔のパナの機種はムーブバック後のダビングに特に制限は無かったのですが
以前この件でpanasonicに問い合わせしたところダビング時の仕様の変更は有ったとの事です
ただ他のメーカーが同じ仕様かどうかは機器を所持していないので分かりません
回避方法が有るのが救いですが・・・
書込番号:25825376
>juliemaniaxさん
SONY製品は録画モードの情報を記録しないんですね。最初に言及した「古いBDレコーダー」はSONY製品でした。善意で解釈すると、メーカーごとに長時間モードの呼称が異なることへの対策かもしれません。
書込番号:25825646
最初は最新の2W202を購入しようとしていたのですが、機能の省略が多いので(表示窓、USB3.0、LAN端子、DVD-RAM非対応etc)一世代前のこちらを検討しています(2W202搭載の「ドラマ・アニメ1クール自動録画」は自分には不要)。
そこで確認しておきたいのですが、最新機種では1.3倍、1.6倍などの早見再生中に一時停止をしても早見再生が解除されない仕様になっていますが(2X202で確認)、こちらの機種でも一時停止しても早見再生は解除されない仕様になっていますでしょうか?
早見再生を多用する自分にとってはキモの部分です。よろしくお願いします。
質問の答えではないが、こんな情報が
パナソニック、2022年以降発売のディーガが2.0倍速の音声付き早見再生に対応
https://www.phileweb.com/news/d-av/202310/04/59039.html
書込番号:25460865
やってみました
再生ボタンを押す → 1倍再生される
再生ボタンを長押し → 1.3倍再生される
一時停止ボタンを押す → 一時停止になる
再生ボタンか一時停止ボタンを押す → 1倍再生される
なので、スレ主さんの言葉を借りるなら、「解除される」ということになりそうです
なお、内蔵HDDと外付けUSB-HDDのどちらも同じ挙動でした
書込番号:25461267
>masa2009kh5さん
関連情報、ありがとうございました。2倍速はさすがに疲れそうですね。聴き取れなくて戻したりすると手間が増えたり。。。若者は平気なんでしょうねww。何かピンポイントで情報を探すときはいいかもしれません。
>おさむ3さん
試していただきありがとうございます。まさに欲しい情報でした。
両機種の取説を見ると、リモコンのボタン配置は一緒で、違いといえば再生ボタンに小さく書かれた文字が
2W201→「1.3倍速」
2W202→「早見」
となっているところでした。
推測するに倍速再生しているとき一時停止しても解除されないのは「早見」と書かれた機種だけかもしれません。
2W201の購入に傾いていましたが、もう少し検討してみようと思います。
書込番号:25461751
初心者です。調べてもよく分からないので3点質問させてください。
テレビの買い替えに伴い外付けHDDのデータが新しいテレビでは見れないことを知り、なんとかデータを移行して見れるようにする方法を模索しています。
現在のテレビはTH-32A320(パナソニック14年製)
外付けHDDはHD-NRLD4.0U3-BA(バッファロー18年製、4TB)
購入予定テレビはハイセンスU7Hです。
@ダビング元対応機器にA320があったので、ダビングはできそうな気がするのですが、元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
AハイセンスU7Hと本機(ディーガ)を接続してダビングした番組を視聴できるでしょうか。
BハイセンスU7Hに接続した外付けHDDのデータを本機(ディーガ)にダビングできるでしょうか(将来のテレビ買い替え時用に)。
書込番号:25383345 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sea345さん
@元データが4TB近くあり、データを圧縮などして全てをダビングすることができるでしょうか。全てをダビングするには追加HDDがいるでしょうか。
圧縮してからダビングするのではなく、ダビングしてから圧縮することになります。
YES
おそらくNO
書込番号:25383561
>Sea345さん
たいていの事は取説を読めばわかります。書いてないことはできないです。
取説を読んだものとDIGA、レグザ、ハイセンスの連携を模索した経験値を踏まえて
@配信元のテレビとしてTH-32A320が対応しており、ダビング先としてDMR-2W201が対応しているので、
テレビにてDRモードで録画されたものはそのままダビングできるはずです。
但し、圧縮ダビングはできそうにないので、DIGAに2TB以上のUSB−HDDは必要です。
(直接、テレビからUSB−HDDにダビングできるかは不明)
圧縮はダビングした後に行うものです。
AHDMI接続すれば、普通に視聴可能なはずです。HDMIリンクが可能ならテレビのリモコンでDIGAを
操作できるかも
BU7Hの取説にダビングの操作が見つからないので、レコーダー、NASへのダビングは今もできないと
思います。(A6800では、USB−HUBを介したUSB−HDD間で可能)
書込番号:25383582
テレビのダビング機能でテレビがレコーダーを認識すればダビングはできると思います。レグザテレビは、そういう仕組みです。
取説をよく読んで行うことが肝要です。
書込番号:25383659
まず、ネットワーク経由のダビングです。
VIERAもDIGAも、家のネットワークに参加させる事、出来ますか?
家のホームゲートウェイなどが遠いなど、制約ありませんか?
また、その速度も、非常に遅いです。
@テレビの操作で送り出し、レコーダに送り込む操作です。
寝る前に、ダビングを実行させたら、テレビの電源OFFで、
待機状態にすれば、寝ている間に終わります。
ダビング後、レコーダ内にデータが移った後に、
レコーダの操作で寝ている間に圧縮して、小さくしたり。
レコーダにUSBハードディスクを増設するなど。
Aこれは、よくある誤解。思いこみ。
レコーダにデータが移った後は、録画したテレビとの縛りはありません。
レコーダは、映像と音を、HDMI経由で表示しているに過ぎません。
Bハイセンスは、他の機器へ、ネットワークダビングする機能がないから、
出来ません。
テレビを買い換えた後は、見て消しのような使い捨て番組をテレビで録画。
後まで残したい番組は、レコーダで予約録画です。
また、ハイセンスの番組表から、パナのDIGAへ録画予約はできませんから、
レコーダのリモコンで、番組表を表示し、レコーダの操作による予約となります。
書込番号:25383680
>bl5bgtspbさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>balloonartさん
>Minerva2000さん
自分の理解があってるのか不安でしたが、丁寧に説明してくださってよく分かりました!
HDDからディーガにダビングしてから圧縮ダビングして、ハイセンスのテレビを買った際は録画はディーガメインでHDD増設して使っていこうと思います。
ハイセンス外付けHDDからディーガにダビングできないということも聞けて良かったです。
書込番号:25384395 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みのようですが、似た環境で下記の方法を試し中です。
テレビ:ハイセンス43E6800+普通のHDDに録画あり
レコーダー:DMR-2W201+普通の外付けHDDにも録画あり
・SeeQVault対応HDDを2台入手
・上記HDDをそれぞれテレビとDIGAに接続してSeeQVaultでの初期化(フォーマット?)をする
・上記のテレビはHDDを複数台接続できるので、録画済みの番組でDIGAに移したいものをSQV HDDにダビング
・2台のSQV HDDをPCに接続
・DigiOn DiXiM SeeQVault Server Pro(1年のライセンス2200円)をPCにインストール
・上記ソフトでテレビ用HDDからDIGA用HDDへダビング
今ここまでできました。
・ダビングが完了したら、DIGA用HDDをDIGAに接続
(この機種は外付けHDDを1台しか同時に接続できないので、
外して交換して…を都度やるカタチになります)
・SQV HDDからDIGAの内蔵HDDにダビング(たぶんムーブになる)
・あとは別の外付けHDDに再度移すなり、Blu-rayに焼くなり
…となる予定です。
ほかの方も記載されてたと思いますが、
テレビから直接ネット経由でPCに接続したSQV HDDにダビングするというのは
このハイセンスのテレビではできなかったです
それができるならSQVドライブは1台でいけたんですけどねー
書込番号:25384615
>おさむ3さん
DIGAで、seaqvaultフォーマットしたハードディスクは、
REGZA(テレビもレコーダも)に、繋いで読み書きできます。(逆は無理。)
ハイセンスのseaqvaultまわりがREGZAの流用ならば、
一旦DIGAでフォーマットしたseaqvaultを、ハイセンスのテレビに接続すれば、そのまま読み書きできる訳なのですが、
それは、試したのでしょうか?
書込番号:25385888
>bl5bgtspbさん
>それは、試したのでしょうか?
情報ありがとうございます。
自分がやりたかったのは、ハイセンステレビで録画したものは同じテレビで観て消すしかできなかったので、
テレビ買い替え後にも観られるように残したいなということでして。
DIGAで読める状態にしてBlu-rayに焼ければよいかなというところで、今日の時点で一つの録画はそこまで成功しています。
ハイセンス→DIGA
の方向のムーブがやりたかったことで、
DIGA→ハイセンス
の方向は今のところ必要性を感じていません。
…とここまで書いてみましたが、
DIGAでフォーマットしたSQVをハイセンスに接続すれば、
ハイセンスからも書き込めるしDIGAからも読み取れるということでしょうかね。
最初SQVドライブを1台でなんとかできないかと思って
両者につないだり外したりは何度か試した気がするのですが、
途中でどちらからも認識できなくなってPCのディスク管理から修復したような経緯もあって
てんやわんやでしたので、
きちんと手順を踏んだらできるのかも知れないですね。
今DIGA用のドライブにムーブした番組がいくつかたまっている状態なので、
それをDIGAに移し終えた頃に、試してみます。
(スレ主さんはハイセンスはこれから購入予定でしたね。スレ違いになってしまいすみません)
書込番号:25385930
DIGA→ハイセンス
私は、そんな事書いてませんよ。
1.
今のハイセンスに限らずテレビは、seaqvault未対応だからそんな事出来ません。
2.
一旦DIGAでフォーマットすれば、ハイセンスのテレビに繋げば読み書き出来ると思われるから
ハイセンスのテレビでダビング
パソコンに繋いでの、異なるフォーマット間の
2回のダビングは、不要で、遠回りかも
ということです。
書込番号:25385958 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>DIGA→ハイセンス
22:06のわたしのこの書き込みでお気を悪くされたならすみません。
そのあとに続く後半部分で、
「おっしゃっていることが理解できたので
機会を見て(DIGAのUSB-HDDに予約録画が入っていないタイミングで)試してみますね」
とお伝えしたつもりでした。
書込番号:25386054
スレ主の購入予定のテレビは、ハイセンスU7Hであるから、
Seaqvault で録画データを引き継ぐ。云々と案内する事は、意味があるのでしょうか。
特に初心者マークを付けている人なのだから、U7Hで同様にできると、誤解しませんように。
書込番号:25386330
>bl5bgtspbさん
スレ主さんの最初の質問
に対する皆さんの回答と少し違うアイデアとして参考になればと思い書きました。
一方、レコーダーがあるならそちらに録画するほうがよいというのがもっともで
わたしもそう思いますので、
昨晩のレスに
と書いて締めたつもりでした。
休みを利用していろいろ試し中ですが、続きがあればそれは自分でスレッドを作ってそちらに記載するようにします。
こちらではこのへんで。
書込番号:25386411
【困っているポイント】
連ドラを1クール録画していると、
1話くらいチャプターの付いていない録画がある
【利用環境や状況】
毎週予約で録画
こまめに観る方ではないので、
放送が終わって数カ月後とかにまとめて観ていると
10話中の1話くらいの頻度でチャプターが付いていないことに気づくことがある
視聴環境は、Win10上のDixiM Play Uか、FireTV上のDixiM Play
【質問内容、その他コメント】
設定等は特に何もいじっていないと思うのですが
なにか条件によってチャプターが付いたり付かなかったりするものなのでしょうか?
>おさむ3さん
パナのレコーダのオートチャプターはそんなものですよ。
チャプター抜けはちょくちょく発生しますが、それでも、まずまず使えると思っています。
BW780→BRZ1010→2X301とパナのレコーダを3世代使ってきて、それなりに進化も感じていますが、オートチャプターについてはあまり進歩がありません。
書込番号:25365277
自動チャプター挿入は録画映像のシーン転換箇所(CMとか)に挿入されるので
流れによってはチャプターが挿入されないとか必要以上に挿入されるとかよくあるハナシでしょ。
書込番号:25365284
全10話あったとして、
ほとんどの回は全チャプターがほぼ正確に(0.何msとかのズレ別として)ついており、
ある1話だけは一貫して最初から最後まで1度もチャプターが打たれない
みたいな感じなんですよね
なのでチャプターの箇所を見分ける能力が不安定とかではなくて
なにかの条件に当たると一切チャプター付けない仕様みたいなことなのかなと思って聞いてみました
書込番号:25365291
初回限定とかで他と違う事は有るかもしれないですね。
書込番号:25365317
私の勘繰りでは・・・・・間違いだと思いますが
テレビ局の編集者がその日は別人だったなんてね。機材の操作が違った。
毎週録画でたまにチャプターがつかないはよくあることです。
NHKでめちゃくちゃつくのはなぜ
月金のEテレでタイトルなんかも1日だけ「」がついたりとかあるのが同一人なら不自然。
書込番号:25365406
チャプターってレコーダーが付けるもの?
それとも放送側が付けているもの?
何方ですか?
書込番号:25365684 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
すみません、この掲示板の事情をあまり知らないもので
誰宛の、質問なのか指摘なのか教えていただいていいでしょうか?
(わたしはレコーダーのチャプターはレコーダーが勝手に付けているものの認識でおりますが)
書込番号:25366417
>おさむ3さん
すみません、分かりづらい疑問でしたね。
疑問はここを見てくれている方々です。
レコーダーが自身でキャプチャを打てますか?
打つための判断材料が必要ですよね。
昔のテープの時代は番組はステレオ放送でCMはモノラル音声で区別していました。
そこで今はどうなの?と言う事です。
判断する材料を提供してくれるのは放送データーの内容つまりは放送側ですよね。
番組と広告をシームレスに流されるとレコーダーは何も出来ないと思いますが、違いますか?
放送側だとすれば全ては担当さん?次第だと言えないでしょうか?
そんな何かの合図?とてメーカーや機種で精度も変わると思っています。
書込番号:25367071 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
こちらこそ失礼しました。
グッドアンサーが多いのを拝見して
きっと詳しい方で正解を知っている上で
誤りを指摘されているのかなと勘違いしてしまいました。
従来の知識・常識が今でもそのままというわけではないという
問題提起のような感じでしょうか。
レコーダーは15年ぶりくらいで購入しまして、
この機種のオートチャプターはかなり正確な印象です
(テレビのHDD録画機能などと比較して)。
ドラマの場面転換でチャプターが付いているということもないし、
CMと本編の切り替わりでチャプターが付いてないということもないです。
強いて言えば最近のドラマでときどきある、
出演者が同じセットを使って商品のCMをしてるような場面は
ちょっと怪しかったかも知れません。
でも考えてみるとどうやって判別してるのか、不思議です。
書込番号:25367270
>麻呂犬さん
これ逆ですね。
元々は洋画などを二か国語(音声多重放送)のみ録画することで、ステレオ放送であるCMを録画しないようにしたもので、
後に、番組がモノラル、CMがステレオを区別してCMカットやCMスキップ出来る機種が出ました。
あの頃は、CMの方がステレオ対応が早かったんですよ
書込番号:25367414
>アキラ2000♪さん
間違いの訂正ありがとうございます。
反対でしたか…
テープから離れて久しいですからね。
今は何を持って?
何らかの区別が必要ですよね。
ひょっとしてビットレートとか?
書込番号:25367459 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
自作PCとかだと、ウオーターマークを識別してCMカットする技術とか
割と正確に区切ってくれますね
番組本編にはウオーターマークが有りますが、CMには無いのを利用した識別方法です
まあ、放送する側としてはCMで収益を得ているので、
CMをスキップさせたく無いでしょうから、
いたちごっこですね。
書込番号:25367499
>アキラ2000♪さん
ウォーターマーク!
今調べてみたところ、番組放送中に角の方にずっと表示されてる
放送局名称のことのようですね
なるほど、それのあるなしで本編とCMとは区別できそうですね
勉強になりました
チャプターが付いてなかった回はウォーターマークの表示の仕方に違いがあったのかな…
今度時間のあるときにチェックしてみます
書込番号:25367598
>おさむ3さん
脱線してしまい、申し訳ありません
たしかに、ドラマを観るときはCM飛ばしたいですよね
私も昔は、ディスクに保存する際に、綺麗にCMカットしていましたが、
今は、ディスクには焼かず、ハードディスク保存するようになり、
頭とお尻をカットするだけの簡易編集が多いです。
何年か後に見返すと当時のCMも貴重なので。笑
書込番号:25367660
すみません、期間があいてしまいました。
ドラマ全10話を焼いたBlu-rayを全話チェックしてみましたが、
ウォーターマークは全話で付いていました。
本編とCMを分けるチャプターは、運が良ければ付いているし、
付かないこともある…くらいで考えておくようにします。
書込番号:25375745
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイ・DVDレコーダー
