HD-LE2U3-WB [ホワイト] のクチコミ掲示板
2021年 5月上旬 発売
HD-LE2U3-WB [ホワイト]
USB 3.2 Gen1に対応した外付けHDD(2TB・ホワイト)
¥16,560
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥17,210
デジ楽
価格帯:¥16,560¥22,378 (12店舗) メーカー希望小売価格:¥18,150
容量:2TB インターフェース:USB3.2 Gen1 HD-LE2U3-WB [ホワイト]のスペック・仕様
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]の価格比較
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]のスペック・仕様
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]のレビュー
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]のクチコミ
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]の画像・動画
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]のピックアップリスト
  • HD-LE2U3-WB [ホワイト]のオークション
HD-LE2U3-WB [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥16,560 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 5月上旬
(26件)
「HD-LE2U3-WB [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
HD-LE2U3-WB [ホワイト]を新規書き込みHD-LE2U3-WB [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
返信12
初心者 すぐフリーズしてしまいます
2023/06/17 18:17(1年以上前)
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LE2U3-WB [ホワイト]
クチコミ投稿数:21件
最近、これとHD-LE3U3を同時に購入し、使い始めましたが、どちらも、ファイル入力時やファイル移動時に、頻繁にフリーズしてしまいます。(2台を一度に使うことはなく、電源は使う方しか入れていません。)
電源をパワーディストリビューターの10A口から取ったので、それでは不足なのかと、壁から直に取るようにしましたが、気持ち減った感じはあるもののたいして変わりません。
USBハブを使っているので、いくつかの口にさし直してみたり、PC直にしたりといろいろ試しましたが、症状は同じです。
Buffaloに問い合わせしましたが、原因は突き止められませんでした。
ちなみに、最近まで別のBaffalo HHDを使っていましたが、パワーディストリビューターから電源を取ること、USBハブを使うことで何も問題はありませんでした。
2台とも同じ症状なので、おそらく製品不良ではないと思うのですが、もし電源の問題だとするならば、本製品にはパワーディストリビューターや複数口の電源タップは使ってはいけないのでしょうか? (壁から直に取ると、コンセントの数が少ないので、とても不便です。)
ご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:25305636
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61478件Goodアンサー獲得:16424件
2023/06/17 18:25(1年以上前)
パワーディストリビューターとは、電源タップのことでしょうか?
別の電源タップで確認して下さい。
書込番号:25305653
クチコミ投稿数:39507件Goodアンサー獲得:6956件
2023/06/17 18:49(1年以上前)
電源を直接とっても、頻度が下がるだけで全く無くなるわけではないと読めます。
また、電源タップの有無やUSBハブの有無にかかわらず、不調は大小はあれど発生している。無くならない。
で、よろしいでしょうか?
他にPCはお持ちではありませんか?
その新しく購入した外付けHDD2台を、他では正常に使えるか確認された方が良いです。
また、USBケーブルの交換は試しましたか?元HDDのUSBケーブルで、新HDDをつないでも、同様の症状があるのか?
あとは、PCと外付けHDDのチップの組み合わせによるものかもしれません。ドライバの更新程度で改善することもあり、そう滅多には無いのですが。
書込番号:25305690
クチコミ投稿数:21件
2023/06/17 20:04(1年以上前)
>キハ65さま
ありがとうございます。パワーディストリビューターは電源タップではなく、雑音の少ない、主に音響用に使われる分配器ですが、基本的には電源タップを同じ使い方だと思います。
>パーシモン1wさん
電源を直接とっても、頻度が下がるだけで全く無くなるわけではないと読めます。⇒そのとおりです。
で、よろしいでしょうか?⇒そのとおりです。
他にPCはお持ちではありませんか?その新しく購入した外付けHDD2台を、他では正常に使えるか確認された方が良いです。
⇒古いPCがあるので試してみます。
⇒これも試してみます。ただ、2台同じ症状なので、ケーブルではないような気はしています。
あとは、PCと外付けHDDのチップの組み合わせによるものかもしれません。ドライバの更新程度で改善することもあり、そう滅多には無いのですが。⇒わたしもこれは気になっています。でも、ドライバの更新では変化がありませんでした。
とにかく、他のPCを試すをまずはやってみます。結果ご報告いたします。
書込番号:25305786
クチコミ投稿数:21件
2023/06/18 13:08(1年以上前)
>パーシモン1wさん
古いPCで試そうとしたのですが、立ち上がりはするものの古いものですからうまく稼働せず、これでHDDが壊れたらと怖くなってやめました。ケーブルは他のものを試しましたが、変わりないようです。Buffaloのみまもり合図というソフトでチェックすると2台ともAランクの「商品の劣化は進んでいません」の結果になります。購入したばかりなので劣化はないはずですが、これが故障がないという意味に取ってよいのかはわかりません。
わたしとしてはPCとの関係のように感じ、Cドライブの空き容量が75GBだったのを250GBくらいに増やしてみたところ、ちょっと軽くなって、フリーズの頻度が若干減りました。まだまだストレスなしには遠いですが、これで少し様子を見ようと思います。
アドバイス感謝申し上げます。
書込番号:25306740
ktrc-1さん
クチコミ投稿数:2052件Goodアンサー獲得:714件
2023/06/19 14:09(1年以上前)
多分、電源は関係ないですね。
似たような経験をしたことがありますが、その時の原因はUSB3.Xのコントローラチップとの相性問題でした。
私の場合はポータブルタイプの製品でしたが、酷い時は電源が入った数秒後に切れてまた入ってを繰り返したりしました。
マシな時でも、USBケーブルを挿してすぐは普通に使えて、しばらくするとエクスプローラがフリーズしたり、データのコピーが途中で止まったまま永遠に終わらないって感じでした。
原因調査のためUSBポートの場所を変えたり、色々なメーカーのUSB3.Xハブを試してみた結果、特定の組み合わせだと正常に動作することが分かって、原因が相性問題だと確信した感じです。
USB2.0の場合は相性問題なんてほとんど無いのですが、USB3.Xの場合には結構な頻度で相性問題があったりするんです。
経験上、比較的ではありますが相性問題が起きにくいのはNECルネサス製コントローラで、ASMedia製はファームウェアの問題か度々トラブルに遭遇しています。
とりあえず、原因箇所特定のためにUSB2.0のポートに挿して使ってみてください。
私が過去に経験した相性問題によるトラブルについては、USB2.0ポートで使用する場合には発生しませんでした。
これで改善した場合、ほぼ間違いなく相性問題だと思っていいです。
書込番号:25308200
クチコミ投稿数:21件
2023/06/19 14:32(1年以上前)
>ktrc-1さん
ありがとうございます。症状はわたしもほぼ同じです。
PC、USBハブ(3.0)とも、どのポートもダメだったので、もしやと思って別のUSBハブを買って試したのですが、それも3.0だからか、改善がありませんでした。2.0は持っていませんが、調達してみる価値がありそうですね。試してみて、またご報告させていただきます。取り急ぎ、お礼申し上げます。
書込番号:25308229
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2023/06/27 18:38(1年以上前)
使用パソコンはどういったもので?
自作ならマザーボードの型番等を示すとわかりやすいかも
デスクトップの場合、バックパネルから直接HD-LE2U3-WBに接続してください
ファイル転送時のフリーズは正しく送信できていない、信号にノイズでも乗ってるのだと思います
電力不足であればそもそも転送開始できません(ブルーレイディスクだと電力不足を示す赤LEDが点滅するなどする)
>USBハブを使っているので
USBハブの対応規格は2.0でしょうか?3.0でしょうか?3.2 Gen2でしょうか?
使ってはダメです。
USBは基本的に1:1の信号をやり取りしなければならない機器なので間に余計なものが挟まれると
GNDが安定しなくなったりして誤作動が起きます。ハブにも「誤作動が起きる機器には接続しないでください」といった注意書きが
どこかにあると思います。大容量のデータを高速でやりとりするのですから、できる限り単純に、短くしてください。
書込番号:25319685
2023/06/27 18:47(1年以上前)
もしお使いのPCが USB3.0/3.1/3.2Gen1(どれも同じです 記載の違いだけ) のポートしか無くて
しかも1カ所のみのPCであるならば、正常動作させる方法は無いと思います
仮にあるとするなら、USBハブを1つも介さずつける事か、USB2.0対応(USB2.0の使う端子しか結線していない)
の旧式のハブを使うかです
デスクトップPCであればシリアルポートがついてる一番上の横にUSB2.0のポートが2カ所ほどある場合もあります
書込番号:25319697
クチコミ投稿数:21件
2023/06/27 20:12(1年以上前)
>きとうくんさん
アドバイスありがとうございます。
PCはノートパソコンです。PCのUSBポートは、「3.2 Gen 1 Type A」が2つ、「3.2 Gen 1 Type C」がひとつです。USBハブを通さずPC直でにしても、2つのポートともフリーズ症状が起こります。HDDの仕様書には「USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0」とあるのに…。
USBハブは3.0です。以前に>ktrc-1さん からもUSB2.0のハブをとアドバイスいただいていますが、まだ購入できていません。せっかくアドバイスいただいたのにすみません。(Buffaloの旧いHDDを使っていた時はこのUSBハブで問題がなかったので、なんかあきらめが付かず…。)そろそろ観念して購入するしかないかと思っています。
書込番号:25319810
2023/06/27 22:07(1年以上前)
まず最初に使用PCは「Inspiron 5406」で間違いないですか?
こういう問題の場合、最初に接続するパソコンの名称を言わないとわからないです
で、問題があるのが
HD-LE3U3 HD-LE2U3-WB を同時に購入してどちらも誤作動をしていると
そして一般の環境では見ない「パワーディストリビューター」なるものを利用していると?
・・・これはいったい何なのでしょうか?誤作動の原因かもしれないものは極力、外してください
電子機器、電子回路の動作には安定した入力、出力の電圧が必要です。漏電等で機器にノイズが発生すると正常動作しません。
これはLPTポートでSPI通信を行った時もそうでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958574/#25299258
GNDの問題で本来エラーなしの通信が数万エラーになったりします。配線のほんの数センチの違いだけでノイズになるのです。
一般の環境では「普通の電源タップ」を使います。これは覚えておいてください
コンセントに安定した100v前後の交流の電圧が2つあるうち1つの端子にかかっていれば問題ありません。
もう片方はGND(電柱に戻るコース)なので電圧が0vのはずです。
もし0vでなければ電気工事士に来てもらってください。冷蔵庫、その他電子機器、もしくは動物の○○から漏電している可能性があります。
パソコンの電源アダプタ、ATX電源内できれいな「直流電源12v 5v 3.3v」に変換し、さらにマザーボードの電圧レギュレーターでCPUやメモリ等が使う電圧に変換してくれます。
本来この状況で正常動作するかどうか検査されるので、まずは普通のタップを用意すべきです
パワーディストリビューターなるものを外し、普通のタップを用意して、それで試してみてください。
書込番号:25320026
クチコミ投稿数:21件
2023/06/27 23:06(1年以上前)
>きとうくんさん
重ねてありがとうございます。
PCはInspiron 5406です。
最初の質問に書きましたように、初めのみパワーディストリビューターを使いましたが、その後は壁から直接に変え、また、以前使っていた電源タップも試しましたが、壁からも電源タップも症状は変わらずでした。
前のHDDは、同じパワーディストリビューター、同じ電源タップで何の問題も生じなかったので、相性の問題かもと感じます。
書込番号:25320104
2023/06/27 23:57(1年以上前)
使えないものを持っていても仕方ないですし、保証期間内なら購入店やメーカーに交換・修理申請を続けた方が良いかと。
ノートパソコンを店舗に持ち込み、その場で使えるかどうか試して貰うのがいいですね。使えなければまた手間かかるだけですし
レシートと製品の保証書があれば申請可能です
書込番号:25320175
ナイスクチコミ11
初心者 HDDメーカーは東芝固定の製品でしょうか?
2022/10/15 09:39(1年以上前)
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LE2U3-BB [ブラック]
スレ主 にこみ3さん
クチコミ投稿数:151件
東芝HDDモデルCANVIOシリーズよりクチコミが良さそうなので気になったのですが、
こちらは東芝でしょうか?固定なしのSeagateやWDも含まれますでしょうか。
Crystal info検索かけた方いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
また、HD-TDA2U3-Bとの違いはなにがあるのでしょうか。←はAmazon見ると故障クチコミが結構見受けられました。
書込番号:24965342 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11478件Goodアンサー獲得:3063件
2022/10/15 09:49(1年以上前)
SeagateやWD、東芝辺りの価格や入手性を考慮して手配するので、生産ロットの違いで中身のHDDのメーカーが変わることがありますよ。
手持ちの人のCrystalDiskInfoの結果を確認しても、購入時期が全然違えば参考にならない可能性が高いです。
性能的にはほぼ変わりのない製品でしょう。
中身のHDDによってはいくらか転送速度の違いはあるかもしれませんけど、使っている分には体感出来ない程度です。
故障については運の要素が大きいので、HD-TDA2U3-Bが必ずしも壊れやすいということはありません。
書込番号:24965351
クチコミ投稿数:11486件Goodアンサー獲得:1951件
2022/10/15 10:01(1年以上前)
他のHDDでは、外箱に貼られているシールの有無、色で中身判定できます。
シール無し : Seagate
青丸シール : WD
他は報告無し。
店頭で確認されると、目的メーカーのHDDがGETできるかも。
青丸以外の色シールがあれば、当たりかも。
書込番号:24965361
クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2022/10/15 10:17(1年以上前)
>にこみ3さん
4TBモデルのHD-LE4U3-BBを最近チェックしたのですが
添付したCDI(CrystalDiskInfo)の画像のように「WDC WD40EAAZ-22BMGB0」でした。
2TBのモデルとは中身違うかもしれませんが、ご参考までに。
USB3.0接続で複数のPCで確認したのですが、なぜか転送モードがSATA300でしかリンクしなかったですね。
急ぎ必要との事だったので、メーカーへの確認は落ち着いてからかな…
>猫猫にゃーごさん
>青丸シール : WD
ヨドバシ実店舗で購入してきたみたいですが、
HD-LE4U3-BBではシールが残念ながら貼ってなかったです。
書込番号:24965382
キハ65さん
2022/10/15 11:04(1年以上前)
中身のHDDは、WD、Seagateのどちらかでしょう。
外箱では分からないので、購入してからCrystalDiskInfoで判定して下さい。
また、中身のHDDがWDで有る外付けHDDが欲しい場合、
>アイ・オーがWD商品をサポートします
https://www.iodata.jp/product/wd/info/support/
>ロジテック WD内蔵ハードディスク
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhdwd/index.php
中身のHDDがSeagateで有る外付けHDDが欲しい場合、
>Seagate:シーゲイト 外付けハードディスク
https://www.elecom.co.jp/seagate/
東芝製のHDDが欲しい場合は、内蔵用の東芝 HDDと外付けHDDケースと組み合わせれば確実です。
https://kakaku.com/pc/hdd-35inch/itemlist.aspx?pdf_ma=80
書込番号:24965424
クチコミ投稿数:31616件Goodアンサー獲得:3169件
2022/10/15 12:00(1年以上前)
固定って事は無いですね。
書込番号:24965488
スレ主 にこみ3さん
クチコミ投稿数:151件
2022/10/15 20:30(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
生産時期によって違うとは思うのですが、
バッファローはどの型番も作りが同じに見えるのに、型番によってクチコミが良くないのがあるのが見ていて迷ってしまいます。
手持ちはSeagateポータブルで幸い壊れたことまだ無いのですが、2TBの据え置きは初めて選ぶのでSeagateじゃないならそれのほうがいいのかなと思ったり。
店員さんにはHD-TDA2U3ですら東芝じゃないことがあるかもと言われました。別に東芝をすごく信頼してるわけでもないのですが、わかってるほうがなんとなくいいかなと思った次第です。
>たく0220さん
実際の情報ありがとうございます。4TBでお持ちのものはWDだったのですね。
速度は表記の速度がでなかったということですかね?そのへんはバッファロー側の基盤の性能の問題なのですかね…
書込番号:24966176 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/15 21:06(1年以上前)
HD-LE4U3-BB EXTENDED_TEST
>にこみ3さん
WDのツール(Data Lifeguard Diagnostic for Windows)でEXTENDED_TESTは10.5時間程度で終わったのですが、ちょっと遅いかな…?と
他の方の情報とかはまだ見てないので、今のところは何とも言えないですね。
使う人はBDレコーダーに使うと言ってたのですが、今のところ何も言って来てはないので無事には動いてるみたいです。
HD-TDA2U3-Bの6TBのモデル(HD-TDA6U3-B)で最近↓みたいな事はあったみたいで、
製品情報(Webとかカタログとか)で表記したスペック内であれば、何でもいいと思ってるのかと…
価格.com - 『修理したら中身が変わってた』 バッファロー CANVIO DESKTOP HD-TDA6U3-B [ブラック] のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001316070/SortID=24945992/#tab
中のHDDが気になる場合は、キハ65さんが紹介されてるような商品を選ぶか
USB-HDDのケースと好きなHDDで組み合わせるのが無難かなと思いますね。
書込番号:24966219
2022/10/16 06:58(1年以上前)
ある程度中身のHDDについて知っている人からすればどのメーカーのHDDが入っているか分かる方がうれしいですが、知らない人からすれば別に分かる必要の無い情報です。
外付けHDDメーカーにしてもHDDに違いは感じられないので、分ける必要性も感じていません。
分かるようにするためにHDDメーカーごとに分別していれば、管理する機種が2倍3倍となり、当然生産管理、在庫管理の手間が増えます。
当然コストが上がりますから、その点でも外付けHDDメーカーからするとHDDメーカー別に販売することなどすることは考えません。
なのでHDDメーカー別に分かるようにすることは、極一部の機種でも無い限り今後もないでしょう。
個人的には・・・
HDDメーカーにこだわるのであれば、自分で好きなHDDメーカーのHDDを購入してHDDケースに組み込んで使えば良いと思います。
HDDケースも録画に対応した製品もありますので。
書込番号:24966636
スレ主 にこみ3さん
クチコミ投稿数:151件
2022/10/16 16:50(1年以上前)
>たく0220さん
修理でHDDが変更になる事もあるとは…タイムシフトマシンには対応してるからSeagateでもいいみたいな事なんですかね。
>EPO_SPRIGGANさん
自分で組み立てるのも何だかんだ迷ってしまって全然進まなくて…
PC用バックアップ用なのでレコーダー程相性は関係ないんですが、とにかく何でもいいので壊れないでほしいです…
書込番号:24967456 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 にこみ3さん
クチコミ投稿数:151件
2022/10/16 16:55(1年以上前)
>キハ65さん
中身にこだわるというか壊れにくいHDDが欲しいんですが、自分で組み立てるのも外と中身選ぶので迷ってしまって手詰まりになってます。
WD指名のシリーズも見たのですが、結局壊れるクチコミも結構あるので、高いのに壊れるならバッファローやIOデータでいいのか…?とも思っています。
書込番号:24967465 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 にこみ3さん
クチコミ投稿数:151件
2022/10/19 11:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>たく0220さん
>ムアディブさん
>キハ65さん
>猫猫にゃーごさん
ご回答ありがとうございました。
購入まだ悩んでおりますが、実際のご利用の方の回答など参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24971458
PS4対応と書いてますが
2022/02/07 22:31(1年以上前)
スレ主 noricurrenさん
クチコミ投稿数:6件
PS4対応 設定からフォーマットして使えると表記が有ったので購入しました(PS3はPCアプリでフォーマット必要と記載)。
届いたので喜び勇んで接続→設定→ストレージ→フォーマット ‥このハードウェアは対応していません。
箱の横書き見てもPS4は特記事項なし。
バッファローのサイトからDisk formatter2をダウンロードして フォーマット形式を その他 でフォーマットしたら PS4の設定からフォーマットできました。
確かにps4対応ですが 箱書き等で誤認される方も居るかと思い 書き込みました。
私のPS4が初期のCUH-1100だからかもしれません。
書込番号:24586625 スマートフォンサイトからの書き込み
HD-LE2U3-WB [ホワイト]
バッファロー
HD-LE2U3-WB [ホワイト]
最安価格(税込):¥16,560発売日:2021年 5月上旬 価格.comの安さの理由は?
HD-LE2U3-WB [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <16
