AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック] のクチコミ掲示板
2021年 4月 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。従来機に比べ、5GHz帯の無線スループットが最大約1.5倍に向上。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥9,300
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,300¥9,300 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/14台/5人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥9,300 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 4月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]
(524件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 断続的にネットが繋がらなくなります。
2023/12/08 00:58(1年以上前)
【困っているポイント】
突然ネットが繋がらなくなり、すぐ復旧することもあれば最長で8時間ほど繋がらず、突然復旧するといったことが断続的に発生します。
【使用期間】
2023/5に購入、8月頃より症状が発生し頻度が増えている状況です。
【利用環境や状況】
築30年ほどのマンションでVDSL回線、プロバイダはおてがる光です。
モデムはVH-100<4>E<N>、ルーターのインターネットランプが突然消灯してもモデムのLINEランプは緑点灯のままです。
【質問内容、その他コメント】
プロバイダに問い合わせてもLINEが緑点灯ならば問題なしとのことでバッファローに誘導され、バッファローに問い合わせたらマニュアル設定を案内され改善なく一度プロバイダに回線の点検を依頼され原因がわからない状況です。
マンション管理会社には他の住民から同様の問い合わせは聞いていないと言われ、友人に別のルーター(WSR-1500AX2S-WH)を借りて交換するも改善ありませんでした。
基本的な電源入れ直し等は試しております。
どうしていいかわからずプロバイダのプランを戸建てプランに変更し直接回線を引くことを検討しております。
本当にそれが最善なのか、その他に何か良い対策があるのか知恵をお借りしたく投稿させていただきます。
書込番号:25536972 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11380件Goodアンサー獲得:1937件
2023/12/08 06:02(1年以上前)
モデムとルーターの電源を切って1分程度放置後に
モデム、ルーターの順に電源を入れる。
モデムとルーターを接続しているLANケーブルを交換する。
ルーターをルーターモードに明示的に設定する。
改善が見られない場合は、モデムを交換してもらう。
書込番号:25537095
2023/12/08 08:29(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
再起動や別ケーブル、ルーターモードは問い合わせた際に指示されましたので実施済みです。
また、書き忘れ失礼しました。
モデムもプロバイダより交換手配をしていただき新しいモデムでも同様の症状が発生しています。
お忙しい中でのご回答ありがとうございました。&#128583;
書込番号:25537229 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42784件Goodアンサー獲得:9422件
2023/12/08 09:16(1年以上前)
それならばWSR-1800AX4S自体の要因ではない可能性が高そうですね。
インターネット回線自体が切断されてしまったようですね。
モデムとのLANケーブルの交換もためしてもダメで、
モデムのLINEランプが緑点灯ならば、
物理的には正常であっても、その上のレイヤでうまく繋がっていないように思えます。
>プロバイダはおてがる光です。
PPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
その場合は、有料ですがIPv6オプションを申込み、
IPv6オプションでのインターネット接続を試してみてはどうですか。
https://otegal.jp/price/ipv6.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA98WrBhAYEiwA2WvhOhlei2CYKr4QNo7cQMHXqMSQ4-P7e1WulhFN6Df3Ik1wUBQFvugV_RoCL5gQAvD_BwE
ちなみにWSR-1800AX4SはIPv6オプションに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
もしも既にIPv6オプションで接続しているのなら、
逆にPPPoEでのインターネット接続を試してみてはどうですか。
書込番号:25537294
銅メダル クチコミ投稿数:1343件Goodアンサー獲得:306件
2023/12/08 09:35(1年以上前)
>ヨシシマさん
原因の特定が難しいですね。
一般的には以下。
モデムの電源をOFFして、3分待ち、
モデムの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:25537327
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2023/12/08 11:45(1年以上前)
>ヨシシマさん
モデムのLINEランプは緑点灯のまま
よくPDできてると思うよ。 以上のことから、臭いのは、
1.VH-100<4>E<N> から ルーターにつながるケーブル
  これは、考えにくいけれども、可能性はあるからね。 経年で圧着端子が甘くなっている。
  内部のLINE間での絶縁が甘くなっている。
2.VH-100<4>E<N> のルーター側ポートが不安定または、故障。
  これも、考えにくいけれども、結露などでポート内部サーキットがダメージを受けた。
  ケーブル不良で ポート内部サーキットがダメージを受けた。
VH-100<4>E<N> には 複数のポートがあるのかな? もしあれば、違うポートでやってみた?
違う健康なケーブルでやってみた?
もし、違う健康なケーブル でやってもダメならば、VH-100<4>E<N>が臭いね。
業者に事情を説明い、VH-100<4>E<N>の交換を依頼しましょう。
それを拒むなら、「直接回線を引くことを検討しております。」 だね。
書込番号:25537501
2023/12/09 16:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPv6はオプションでつけております。
ルーター側の設定でもIPv6でマニュアル設定は実施済みです。
PPPoEはバッファローのサポートに提案されやってみたのですがうまく出来ず通信はできませんでした、正しくできている自信がなくこちらは未実施という認識です。
>くりりん栗太郎さん
ご提案いただいた初期設定も実施しました。
残念ながら改善しませんでした…
>Gee580さん
VH-100<4>E<N>は交換済みなんです、交換後も同じ状況が発生します。
あわせて、ポートも一つしかなく別ポートの確認はできない機器なんです…
別ケーブル等は試していませんが、下記記載の内容で実施せていただきました。
遅くなりました。
みなさま、ご回答いただきありがとうございました。
本日NTTの業者に来ていただき調査していただきました。
その際回線が正常な状況でしたのでやはり原因特定には至りませんでした。
建物大元のMDF盤までは正常に通信できており、そこからの回線に問題があるかは症状発生時にしか判断はできないとのことで、今回は今後の予防対策として建物導入部分のケーブル接続部分の強化、自宅モデム接続のケーブル交換をしていただきました。
取り急ぎ様子見という形で終わりましたが再発する想像しかできず自宅に直接回線を引くことを検討しております。
まずプロバイダ変更だけとも考えましたが在宅ワークの兼ね合いで可能な限り最速で環境改善を希望しているためマンションの回線は諦めようかと思います。
みなさまお忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25539076 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2023/12/09 17:03(1年以上前)
>ヨシシマさん
そうですかぁ。 残念でしたね。
しかし、
「建物大元のMDF盤までは正常に通信できており、そこからの回線に問題があるかは症状発生時にしか判断はできないとのことで、今回は今後の予防対策として建物導入部分のケーブル接続部分の強化、自宅モデム接続のケーブル交換をしていただきました。」
これはなんか変だね。「建物大元のMDF盤までは正常に通信できており」 ならば、そこから先も 今は正常に通信できてるんでしょ? 「建物大元のMDF盤までは正常に通信できており」 だって、「症状発生時にしか判断はできない」 んじゃないの??
でも、逃げないで、作業員が来たのはいいことだったよね。
在宅勤務なんで、回線はとても大事なので、自分で引いたほうがいいかもね。
書込番号:25539113
初心者 インターネットに繋がらなくなる
2023/04/09 21:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
【困っているポイント】
たまにネットに繋がらなくなる
(Wi-Fiの電波は受信できているようです)
ルーターのコンセントを抜いて改めて差し込むと4&#12316;5分で直ります。
【使用期間】
1年半ぐらい
使い始めた当初から今回の事象が発生しています。
【利用環境や状況】
マンションで一括で入っているユーコムの回線を使っています。
【質問内容、その他コメント】
普段はパソコンやスマホ、家電も全て問題なくネットに繋がっていますが、突然ネットに繋がらなくなります。
iPhoneでYahooなどを見ているとネットに接続できていませんと言う画面が表示され、YahooやGoogle、YouTubeその他見ることができなくなります。パソコンでも見れません。また、アレクサもその間は反応しなくなります。ところが、Instagramや facebookは問題なく閲覧できます。画面の更新もできます。
なので、完全にネットに繋がらなくなってるわけではないようです。
ネットに繋がらなくなる頻度は以前は週一回ぐらいでしたが、最近2日に一回ぐらいになってます。
本機を再起動すればまた問題なくネットが使えます。
一年半ほど前にユーコムに問い合わせましたが、そのような事象は同じマンションの人からは問合せは来ていないとのことでした。
同じ頃にバッファローに問い合わせて言われた通りに設定しましたが、状況変わらずです。
ルーターを再起動すれば直るのでそのままにしていましたが、最近その頻度が増えているので気になってきました。
こうしてみたら?と言うアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25215682 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/09 22:11(1年以上前)
WSR-1800AX4Sの要因である可能性が高そうですね。
ファームが最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
色々と不具合修正が対応されて来ています。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62258
もしもWSR-1800AX4Sをブリッジモード(APモード)で稼働可能ならば、
ブリッジモードにしてみてはどうですか。
WSR-1800AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして
電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)となります。
書込番号:25215758
2023/04/10 17:51(1年以上前)
>ヤンイチさん
IPv6に対応したWebサイトは見えるが、IPv4のWebサイトは見えなくなっている現象ですかね。
参考) 「YouTubeは見えるし、Google検索もできるが、他のサイトが見えない現象の解決策(無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2020/08/22/youtube_google_ok_else_ng/
もし、WSR-1800AX4Sをルータ―モードで使用しているのであれば、WSR-1800AX4Sが原因の可能性がありますね。
(ユーコムの回線に原因がある可能性もありますが、その場合には対策がわからないので無視しますね)
その場合、
WiFiルーターWSR-1800AX4SをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「WSR-1800AX4B、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
それでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
書込番号:25216739
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:1件
2023/05/02 13:10(1年以上前)
我が家も同じような現象に陥りました。アレクサ以外通信ができず何度もコンセントの抜き差しをしていましたが2日に1回となるとストレスで。バッファローのサポートに連絡をし、ルーターモードをオートからマニュアルに変更、そのあとDNSを指定したIPアドレスに変更で今のことろ解決しております。
書込番号:25244673
クチコミ投稿数:22件
2023/05/14 07:20(1年以上前)
>ぴろり16さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます
みなさまのご意見を参考にいろいろ設定をし直してみたら、ネットに繋がらなくなる頻度が2日一回ぐらいから10日に一回ぐらいに伸びました。
とりあえず様子見します。
書込番号:25259404 スマートフォンサイトからの書き込み
Switchでマインクラフト
2023/03/31 18:09(1年以上前)
質問です。Switchでマインクラフトをやっているのですが、友人とオンラインプレイができません、、
何度トライしてもお互いの世界に入れません。
Switchの設定やマインクラフトの設定は間違っていない様なのでネット環境の問題なのかなとルーターをうたがってみました。
ルーターの設定は特にいじっていません。
何か心当たりのある方はいないでしょうか。
オンラインプレイがしたくて2人で購入したのに、オンラインプレイができず悲しい思いをしています。
書込番号:25203265 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4592件Goodアンサー獲得:353件
2023/03/31 18:17(1年以上前)
ニンテンドーの2400円の(オンラインチケット)がないとできないと思います。
書込番号:25203274
2023/03/31 18:19(1年以上前)
2023/03/31 18:41(1年以上前)
返信ありがとうございます。おたがいニンテンドーオンラインには加入済みです。
書込番号:25203300 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/31 18:47(1年以上前)
https://game8.jp/minecraft/233450
ここに説明があるので読んでみてはどうですか?
書込番号:25203305
2023/03/31 21:54(1年以上前)
どのようなインターネット環境なのでしょうか?
つまり、
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・WSR-1800AX4Sのインターネット側に接続されている機器の型番は?
それと以下参照して試してみて下さい。
https://yylifeblog.com/minecraft-switch-world-cannotconnect
書込番号:25203559
2023/04/01 08:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報少なくすみません。
回線は、フレッツ光 戸建てタイプ
プロバイダは、OCN
モデムは、GE-PON (M)F GE-PON-ONU タイプD
貼ってくださったリンク先のことも色々チャレンジしましたがダメでした。
ポート解放もチャレンジしたのですが、Switchで接続テストするとNATタイプはAにならず、Bのままでした。
書込番号:25203942 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/01 08:55(1年以上前)
>です。
タイプBなら、そう悪くはなさそうですね。
>プロバイダは、OCN
IPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトにて
とりあえずは本機のファームが最新でない場合は
アップデートしてみて下さい。
書込番号:25204022
2023/04/01 20:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
バージョンは最新なのを確認しました!
OCNバーチャルコネクトは画像のもので合ってますか??
書込番号:25204886 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/01 21:18(1年以上前)
はい、OCNバーチャルコネクト(IPoE)でインターネット接続されているようです。
https://support.ntt.com/ocn-business/faq/detail/pid2300001n47/
にも書かれていますが、他のユーザとIPv4アドレスを共用しているため、
特定の範囲のポートしか使えない等の制限があります。
その辺りが影響しているのかも知れません。
書込番号:25205002
スレ主 raraboさん
クチコミ投稿数:130件
地方のケーブルテレビ・インターネットで、NECの「WG1200HS2」を使用しておりますが、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/
https://kakaku.com/item/K0000970940/
「更新された特定ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome等)でインターネットにアクセスしていると、「このページに到達できません」といった エラーが表示され、インターネットにアクセスできなくなることがあります。」
https://www.aterm.jp/support/tech/2023/0224.html
上記の障害に該当する機器にあたり、対応策は実施しましたが、他の機種も確認中との事なので、この際、NECからバッファローに買い換えようかと思っています。
少し前に、「Aterm WG2600HP4」にて以下の質問をしたのですが、回答の中に「メッシュ対応機の方がWi-Fi性能が良いだけで、現状メッシュ設定は使い物に成りません。」とありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296636/SortID=25180703/#tab
それほどのスピードは必要としないし、上記の「メッシュ設定は使い物に成りません。」という意見を考え、なおかつ、以下の条件が、私が希望する条件なので、この機種を選定しました。
1、有線LANポート数が4つある。
2、有線LAN速度が1000Mbps。
3、上記の条件では(価格.comでの)売れ筋が、現状16位。
リビングに1台、10m程の廊下を隔てた「離れの自室」に1台、合計2台でメッシュWi-Fi無効にして、有線ローミング接続でつなごうと考えていますが、メッシュWi-Fiって無効にして、有線ローミングで接続はできるのでしょうか?
また、他に良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしく、お願いします。
書込番号:25186255
2023/03/18 20:41(1年以上前)
2台のWSR-1800AX4Sの間は有線LAN接続されるのですよね。
「有線ローミング」とは、移動した時に無線LANの接続先が移動先のWSR-1800AX4Sに
自動で切り替わって欲しいという意味なのでしょうか?
デフォルトでは2台のWSR-1800AX4SのSSIDは別々ですが、
母屋と離れなら移動時には多分自動で切り替わってくれるかと思います。
書込番号:25186300
スレ主 raraboさん
クチコミ投稿数:130件
2023/03/18 21:00(1年以上前)
羅城門の鬼さん、お返事、ありがとうございました。
そういう機能になっているとは思いませんでした。
有線ローミング時、メッシュWi-Fiは自動的に無効になるのでしょうか?
書込番号:25186331
2023/03/18 21:31(1年以上前)
移動したことにより、元々接続していた親機の電波が充分弱くなれば、
移動先に充分強い電波の親機に接続してくれるかと思います。
まず
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc2
を見れば分かりますが、デフォルトではメッシュは有効です。
そして単に接続機器を変えてもこの状態は変わりません。
メッシュを無効にするためには、設定画面で明示的に無効に変更する必要があります。
書込番号:25186383
スレ主 raraboさん
クチコミ投稿数:130件
2023/03/19 04:51(1年以上前)
羅城門の鬼さん、教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:25186695
ナイスクチコミ10
初心者 PC1台のみ繋がりません。。。
2023/02/28 20:07(1年以上前)
スレ主 gurimasuさん
クチコミ投稿数:61件
1台のPC(windows10)のみ繋がりません。
他のPC(すべてwindows10)やiphoneはssidがでてきて繋がります。
繋がらない1台のみssidがでてこないです。
バッファローに問い合わせたら、PCの問題と言われPCメーカーに問い合わせたらPCは問題ないとのことで、再度バッファローに問い合わせたらPCが古いから対応できてないとのことでした。
ちなみに5年前のPCです。
バッファローの対応が適当な感じだったので、こちらで聞いたほうが解決するのではないかと思い相談させていただきました。
書込番号:25162956
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40646件Goodアンサー獲得:5716件
2023/02/28 20:21(1年以上前)
5Ghzと2.4GHz、両方だめですか?
その繋がらないPCとはなんなのか。どこのWiFiチップを使っているのか。この辺の公開を。
他の機材が繋がっているのに特定の機材が繋がらないのなら、多数決でその機材側の問題が考えられますので。
書込番号:25162991
2023/02/28 21:28(1年以上前)
Buffalo-G-XXXXもBuffalo-A-XXXXも表示されませんか?
そのPCは今までに無線LAN接続出来た実績があるのでしょうか?
ちなみにPCの型番は?
書込番号:25163123
2023/02/28 22:08(1年以上前)
>gurimasuさん
情報が少ないので、一般的な内容になります。
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:25163187
クチコミ投稿数:9752件Goodアンサー獲得:609件
2023/02/28 22:10(1年以上前)
家の古いiBookのAirMacカードも新しい無線LANルーターに変えたら接続できなくなったので、多分無線の規格が古いからなのかなと勝手に思っています。
繋がらないPCの型番が判れば、何かしらヒントが得られると思います。
書込番号:25163191
クチコミ投稿数:11471件Goodアンサー獲得:3061件
2023/03/01 06:48(1年以上前)
「5年前のPC」ということですから、メジャーなメーカーのPCであればWiFi5(ac)には対応していたはず。
セキュリティーがWPA3に対応してはいないとは思いますけど、SSIDが表示されないということはないし。
あとはWSR-1800AX4Sのチャンネルが、「5年前のPC」で対応していないチャンネルだったりする可能性もあるかとは思う。
ただ2.4GHzであればそれはないはずだけど。
書込番号:25163458
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:479件
2023/03/01 08:58(1年以上前)
Easy Mesh機能をオフにしてみてください。
古い機材があると駄目のようです。
書込番号:25163572
スレ主 gurimasuさん
クチコミ投稿数:61件
2023/03/01 18:55(1年以上前)
ご回答ありがとうございます!
まとめて回答とお礼失礼しますm(_ _)m
5Ghzと2.4GHzもだめで、Buffalo-G-XXXXもBuffalo-A-XXXXも表示されませんでした。
バッファローの無線LANにずっと接続して使用していました。
Easy Mesh機能は最初からオフにしてありました。
>くりりん栗太郎さん
が教えてくれたサイトの
Wi-Fi6対応のAterm親機とIntel製ワイヤレスアダプターでの無線LAN接続について
ここでドライバのバージョンを上げてみた所、ssidが出てくるようになり接続できました!
みなさま色々とアドバイスありがとうございました。
バッファローでもマウスコンピューターでも買い替えか修理しかないと言われ、
PCの不具合、ルーターの不具合で完了されましたが、アドバイスのおかげで原因がわかり不具合でもなんでなく解決できました。
ここに相談してよかったです(*^^*)
書込番号:25164149
初心者 中継機としてのおススメを教えてください
2023/01/05 12:12(1年以上前)
スレ主 Narorinさん
【使いたい環境や用途】
ソフトバンク光BBユニットを2階角に設置しています。リビングは1階の対角線の位置にあるため、5GHzは届きません。2.4GHzも微妙です。そのため、2階のリビング真上の部屋にNEC中継器のPA-W1200EXを設置していますが、繋がらない場合があるので新しい中継器を購入したいと思っています。
【重視するポイント】
amazonアレクサ1台・FireTVstick・スマホはMAXで8台ありますが、同時に使用するのは多くても6台。
これらが同時につながること。
【予算】
1万円以内
【比較している製品型番やサービス】
WSR-3200AX4S・WEX-1800AX4・WEX-1800AX4EA
【質問内容、その他コメント】
中継機としても使用できる機種か、中継機専用の機種を購入した方が良いのか悩んでいます。
どの機種がおすすめでしょうか。また、他にオススメの機種があれば教えてください。
書込番号:25083547
2023/01/05 13:35(1年以上前)
WSR-1800AX4Sをもう1台購入して中継機として使用するのが1番妥当かと思います。
アンテナ本数(ストリーム数)が同じですので中継で無駄が少ないです。
WSR-1800AX4Sより性能の良い製品を購入して親機にして、WSR-1800AX4Sを中継機とする方法もあります。
性能が良いといっても電波が遠くまで届くわけではありませんが。
どちらを親機にするにしてもアンテナ本数の違いで中継区間では無駄が出ます。
しかし、子機側がMU-MIMOに対応していれば、通信していないアンテナが中継機との通信と同時に子機とも通信をしてくれます。
ただ、それで通信が飛躍的に速くなると言うこともないですけど。
通信性能的にWSR-1800AX4Sと変わらない中継専用機のWEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA等でも良いかと思います。
中継専用機の場合、もう1台増設出来るのでまだ届かない場所がある場合対応しやすいです。
安く済ませたいならWSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAで良いかと思います。
書込番号:25083684
スレ主 Narorinさん
2023/01/05 14:10(1年以上前)
EPO_SPRIGGAN さま
教えていただいた内容の確認なのですが、
現在使っている中継機はそのまま使用し、WSR-1800AX4Sを追加するという考えで合っていますか?
書込番号:25083732
2023/01/05 14:55(1年以上前)
いえ、交換です。
PA-W1200EXに中継機を別途追加することは出来ません。
親機も中継機もNECの無線LANルーターであればもう1台NECの無線LANルーターを中継機として追加出来ると思いますが、BBユニットが親機ですので無理です。
文章をよく読んでいなかったようです。
中継機を設置するならPA-W1200EXと交換して下さい。
WSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAの製品であれば特に問題はないですが、中継機をさらに追加する可能性があるならWEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAにして下さい。
WSR-3200AX4Sのような上位モデルでも良いですが、BBユニットが最新の光BBユニット2.4だとしてもインターネット回線の通信速度が1Gbps以下にしかならないので、WSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAで十分だと思います。
他のメーカーも中継機を使用する場合は基本1台のみとなります(バッファローの中継機のみ2台まで)。
その点ではどこのメーカーの製品を購入しても変わりません。
ただし、NECのみ親機も含めNECの無線LANルーターおよび中継機のネットワーク内でなら、複数台NECの製品の追加で中継範囲が広げられたのですが。
書込番号:25083787
2023/01/05 15:05(1年以上前)
× BBユニット --無線-- PA-W1200EX --無線-- 新中継機
○ BBユニット --無線-- WEX-1800AX4    --無線--  WEX-1800AX4
                 WEX-1800AX4EA          WEX-1800AX4EA
蛇足
○ BBユニット --有線-- NEC製無線LANルーター --無線-- NEC製無線LANルーター
                   (アクセスポイント)               |
                                            無線
                                        NEC製無線LANルーター
書込番号:25083800
スレ主 Narorinさん
2023/01/05 16:09(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
理解できました。ありがとうございます!
色々教えていただいて助かりました。
書込番号:25083876
2023/01/05 22:34(1年以上前)
この光BBユニットの型番(仕様)にもよりますが、
多分E-WMTA2.4かE-WMTA2.3でしょうし、
中継機はWSR-3200AX4Sの方が良いと思います。
E-WMTA2.4やE-WMTA2.3だとアンテナが3本以上のようですので、
アンテナ2本のWSR-1800AX4S・WEX-1800AX4・WEX-1800AX4EA
だと、親機の性能を充分に引き出すことができませんので。
不充分な仕様の中継機はかえって干渉を引き出すだけで、
邪魔になるのでW1200EXは使わない方が良いと思います。
書込番号:25084471
スレ主 Narorinさん
2023/01/06 10:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
E-WMTA2.4に交換申請中でした!
ルーターと中継機のアンテナ数の相性まで考えていませんでした。
検討したいと思います。
ルーターと中継器を一新して、我が家のWifiIFI環境が改善されるといいのですが。
情報ありがとうございました。
書込番号:25084981
2023/01/06 22:17(1年以上前)
>E-WMTA2.4に交換申請中でした!
https://layer3.info/hikari-bbunit2-4/
によると、E-WMTA2.4は 4x4 MIMOとのことなので、
アンテナ4本のようです。
なので、中継機もアンテナ4本にした方が、
速度的には有利です。
つまり、アンテナ4本のWSR-3200AX4Sが良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:25085772
バッファロー
最安価格(税込):¥9,300発売日:2021年 4月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <675
