AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック] のクチコミ掲示板
2021年 4月 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。従来機に比べ、5GHz帯の無線スループットが最大約1.5倍に向上。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/14台/5人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]
(281件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
17
返信21
クチコミ投稿数:15件
本機でゲストポート設定をしているのですが、5Ghz、2.4GHzのいずれのSSIDでも
インターネット接続できているにもかかわらず、ゲストポートのみインターネット
接続ができません。
<ゲストポート設定>
ゲストポート機能 :使用する
ゲストユーザー認証機能 :使用しない
ゲストポート用LAN側IPアドレス :自動設定
利用可能時間 :無制限
・ゲストポートのSSIDで端末と本機の接続はできている。
・本機を再起動をすると最初はゲストポートのSSIDでもインターネット接続できるが、
 しばらくするとまたインターネット接続ができなくなる。
・アクセスポイントとして使用
・ルーターはNVR510
・IPv6 IPOE接続 IPv4 over IPv6トンネル使用
識者の方お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
書込番号:24415229
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42648件Goodアンサー獲得:9385件
2021/10/27 00:28(1年以上前)
プロバイダはどこですか?
IPv4 over IPv6の具体的なサービス名は判りますか?
この現象が発生している子機の型番は?
特定の子機で本現象が発生しているのでしょうか?
それともゲストポートに接続した子機は全て同じ現象となるのでしょうか?
書込番号:24415301
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/10/27 06:10(1年以上前)
>やきにく2800さん
>ゲストポートのみインターネット接続ができません。
原因の特定が難しいですね。
ゲストポートで端末に割り当てられるIPアドレスは、172.XX.XX.XX か 173.XX.XX.XX の場合が多いようです。
■どこまでつながっているかを、スマホかPCで、tracert 8.8.8.8 してみると分かるかもしれません。
tracertについては、以下のURLが参考になります。
「tracert 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
■対策としては、試行錯誤的になりますが、
◇利用可能時間を 「無制限」から「3時間」に変更してみる
◇WSR-1800AX4Sでは、「高速ローミング(11r)」チェックOFF で動作が安定するようです。以下のURLが参考になります。
「WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
◇それでもだめなら、WSR-1800AX4SをRESETして、再度、初期設定してみる。
参考)「ゲストポートの設定方法(店舗でお客さんが/自宅で友達が、インターネットできる機能)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/12/21/guestport_howtoset/
◇それでもだめなら、WSR-1800AX4Sを一旦ルーターモードに変更してから、ゲストポートを再度、設定してみる。
ゲストポート設定終了後に、WSR-1800AX4Sをアクセスポイントモードに変更する。
◇それでもだめなら、バッファローのサポートへの問い合わせですかね。
書込番号:24415445
クチコミ投稿数:19890件Goodアンサー獲得:1244件
2021/10/27 08:23(1年以上前)
>やきにく2800さん
>> ・ルーターはNVR510
この子がいると、ゲストポートの機能は正しく機能しないかと思います。
NVR510を経由せず、本機だけ(RTモードにする)にして見て確認されては如何でしょうか?
書込番号:24415566
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2021/10/27 21:14(1年以上前)
・アクセスポイントとして使用
・ルーターはNVR510
NVR510のLAN側IPアドレスを投稿して頂けますか?
WSR-1800AX4S/DBKの設定画面にログインしてLANに関する以下の設定値を投稿して頂けますか?
IPアドレス(自動取得)と表示されている場合にはその旨を追記したください。
【LAN】
IPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイ
DNS1(プライマー)
DNS2(セカンダリー)
WSR-1800AX4S/DBKの設定画面にログインして、ゲストポート機能に関する以下の設定値を投稿して頂けますか?
【ゲストポート機能】
IPアドレス
サブネットマスク
システム(P153)
本製品の現在の状態が表示されます。
ステータス > システム
LAN
ゲストポート機能
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022261-03.pdf
書込番号:24416670
LsLoverさん
2021/10/27 21:22(1年以上前)
WSR-1800AX4S/DBKの[高度な設定をする]->[ゲストポート設定]内のゲストポート用IPアドレスは、「自動設定」、「手動設定」いずれを選択していますか?
ゲストポートの設定方法/来訪者向けの無線設定を行う方法
高度な設定をする
6.ゲストポート機能とゲストユーザー認証機能を「使用する」にチェックを入れます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15962.html
書込番号:24416688
LsLoverさん
2021/10/27 21:29(1年以上前)
申し訳有りません。。
ということのようですので、[ 書込番号:24416688 ]の投稿は、スルーしてください。
書込番号:24416711
LsLoverさん
2021/10/28 15:18(1年以上前)
当初、WSR-1800AX4S/DBKの上流のルータが市販のブロードバンドルータの場合、ゲストポート接続機器、WSR-1800AX4S/DBK、上流のルータのデフォルトゲートウェイアドレスの設定でインターネットに接続できるものと誤解していました。
上流のルータNVR510の場合、ゲストポート接続端末のネットワークアドレスのポートをタグVLAN定義する必要があるかと思います。
書込番号:24417798
クチコミ投稿数:15件
2021/11/01 20:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々にご回答いただいたにもかかわらずお返事遅くなり申し訳ございません。
>プロバイダはどこですか?
プロバイダはDTI
サービス名はIPv6(IPoE)方式対応
>この現象が発生している子機の型番は?
ノートPC、スマホ、iPad等いずれの端末でも同様です。
書込番号:24424588
クチコミ投稿数:15件
2021/11/01 20:48(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
お返事遅くなり大変失礼いたしました。いろいろご示唆いただきありがとうございました。
ためしてみましたが、1で「要求がタイムアウトしました」となり、まるで遡れませんでした。
>◇WSR-1800AX4SをRESETして、再度、初期設定してみる。
>◇WSR-1800AX4Sを一旦ルーターモードに変更してから、ゲストポートを再度、設定してみる。
一通り試してみましたが、残念ながら改善しませんでした。
最後はこれかと思いますが、NVR510側の設定の問題にされてしまいそうなので、
皆様のお知恵をもとにもう少しさわってみてからにしようと思います。
なにより、いただいたアドバイスも単語の意味を調べ調べ理解している(できてないかもしれない)
状態なので、今だとサポートの人と会話が成立するかまだ怪しいところです。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:24424634
クチコミ投稿数:15件
2021/11/01 21:35(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ご見解いただきありがとうございます。お返事遅くなり大変失礼いたしました。
後出しの情報になり大変申し訳ございませんが、元々WHR-1166DHP4で
同様にブリッジでゲストポート設定をしていて、問題なく使用できておりました。
1台ではオフィスの離れた部屋だとつながりづらいので、今回WSR-1800AX4S/DBKを
追加し、元々WHR-1166DHP4のあったところに置き(接続含め)、離れた部屋に
WHR-1166DHP4をもっていきました。
当初、ゲストポートは同じSSID・PWにしてつながりやすい方をつかんで
くれることを期待していましたが、WSR-1800AX4S/DBKがうまく機能しないため、
2台が干渉しているのかと思い、2台を異なるSSIDに変更しても、WHR-1166DHP4を
取り外して、WSR-1800AX4S/DB1台だけにしてみても、やはりWSR-1800AX4S/DBKの
ゲストポートだけがつながらない状態です。2台の時も1台の時もWHR-1166DHP4の
ゲストポートは機能しています。
設定にも違いは無いと思うのですが、WSR-1800AX4S/DBKと
WHR-1166DHP4でゲストポートの機能に違いがあるのでしょうか。
書込番号:24424711
2021/11/01 22:01(1年以上前)
1段目のルータであるNVR510との間で通信出来ていないようですね。
WSR-1800AX4SのIPアドレスに対して、
pingを実行すると、応答が返って来ますか?
ちなみにその端末(PCまたはスマホ)のIPアドレスは
どのような値になっていますか?
書込番号:24424779
クチコミ投稿数:15件
2021/11/01 23:17(1年以上前)
>LsLoverさん
いろいろとご教授ありがとうございます。お返事遅れまして大変失礼いたしました。
>NVR510のLAN側IPアドレス   192.168.1.254
>【LAN】
>IPアドレス   192.168.1.235
>サブネットマスク    255.255.255.0
>デフォルトゲートウェイ   192.168.1.254
>DNS1(プライマー)   192.168.1.254
>DNS2(セカンダリー)  なし
IPアドレス(自動取得) です。
>【ゲストポート機能】
>IPアドレス   172.31.222.1
先程から何度も再起動したりしたせいか、今はスマホ、ipad、ノートPC
いずれもつながっています…。
ただ、つながっている状態では、各端末のwifiの「IPv4DNSサーバー」または
「ルーター」は上記のゲストポートのIPアドレス 172.31.222.1 を表示しているの
ですが、一時つながらなかったときは、 172.31.9.1 となっていました。
端末のIPアドレスも、 172.31.9.3 でした。
先程おかめ@桓武平氏さんへのレスに記載の通り、元々あったWHR-1166DHP4を
置き換える形でWSR-1800AX4S/DBKを導入したのですが、ゲストポートのSSID・PWは
そのまま同じもの使いました。そして別の部屋に移設したWHR-1166DHP4のゲスト
ポートに新しいSSIDを設定しました。
端末が既知のネットワークとして記憶しているのは、SSIDとPWだけだと思っていたのですが、
それ以外の情報も記憶していて、同じSSIDにしたために、WHR-1166DHP4の時の設定と
WSR-1800AX4S/DBKの設定が混乱してしまうというようなことが起きてしまうものなのでしょうか。
ANY接続は無効にしていて、最初は非公開ネットワークとしてSSIDから入力するようにしており、
先程スマホでつなぎなおしてみる時に既知のネットワークとしてすぐ出てこなかったので、
再度手入力したような気がします。これでリセットされた?
不勉強をさらすようで恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24424913
2021/11/02 00:14(1年以上前)
IPアドレス関連は基本的にはDHCPで自動取得しますし、
IPアドレスを配布してくれるのはDHCPサーバであるNVR510です。
つまりWHR-1166DHP4でもWSR-1800AX4Sでも、
ブリッジモードなら関係ないです。
pingの結果はどうでしたか?
書込番号:24424976
LsLoverさん
2021/11/02 07:53(1年以上前)
>【ゲストポート機能】
>IPアドレス   172.31.222.1
プライベートIPアドレスのクラスBは、172.16.0.0〜172.31.255.255 (172.16.0.0/12)となります。
172.31.222.1/24上でDHCPサーバが動作していて、ゲストポートに接続した無線機器には、172.31.222.0/24内のIPアドレスを配布するようです。
[ゲスト用LAN側IPアドレス]の設定で◎自動設定を選択していると[ゲスト用LAN側IPアドレス]が172.31.222.1から172.31.9.1に変更となる可能性はあります。
[ゲストポートの設定]->[ゲスト用LAN側IPアドレス]の設定で、◎手動設定を選択して、以下のように入力して[設定]ボタンをクリックしてください。ゲストポートにWi-Fi接続した機器がインターネットに接続できるかご確認ください。
IPアドレス:172.31.9.1
サブネットマスク:255.255.255.0
書込番号:24425148
クチコミ投稿数:15件
2021/11/02 20:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
色々とアドバイスありがとうございます。
午前中に、[ゲスト用LAN側IPアドレス]の設定を◎手動設定にし、下記の設定にしましたところ、
IPアドレス:172.31.9.1
各端末の「IPv4DNSサーバー」または「ルーター」は全て172.31.9.1を指すようになり、
インターネットにも接続できました。
しかし、夕方になってまたインターネットにつながらない状態になりました。
もちろん設定はそのままで、各端末の「IPv4DNSサーバー」または「ルーター」も
全て172.31.9.1を指しているのですが、インターネットにはつながらない状態です。
この状態で[ゲスト用LAN側IPアドレス]172.31.9.1にpingを打つと応答はありました。
(時間1msから8msの間) ゲスト用ではないIPアドレス192.168.1.235は応答なしです。
tracert8.8.8.8を実行すると下記の通りでした。(インタ-ネットには接続できない状態)
1 3 ms 1 ms 1 ms 172.31.9.1         [ゲスト用LAN側IPアドレス]
2 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.254       [NVT510IPアドレス]
3 * * * 要求がタイムアウトしました。
4 * * * 要求がタイムアウトしました。
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 * * * 要求がタイムアウトしました。
9 7 ms 8 ms 6 ms 8.8.8.8
参考までに、ゲストポートではない5GHzのSSIDで接続した状態で
tracert8.8.8.8を実行すると下記の通りでした。(インタ-ネットには接続できている状態)
1 2 ms 2 ms 2 ms setup.netvolante.jp [192.168.1.254]
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
8 8 ms 6 ms 6 ms dns.google [8.8.8.8]
午前中は、手動で設定してやれば安定して接続できるようになるんだと安心していた
のですが、残念ながらまた迷い込んでしまいました。
書込番号:24426216
LsLoverさん
2021/11/02 21:48(1年以上前)
この一時的にインターネットに接続できても、
IPアドレス:172.31.9.1
インターネットにも接続できました。
安定的にインターネットに接続できない状況かと思います。
何故、172.31.9.0/24のネットワークがインターネットに接続できる原因も不明かと思いますが...。
[ゲスト用LAN側IPアドレス]:172.31.9.1の場合、ゲストポート関連パケット172.31.9.0/24をNVR510のLAN側からWAN側とWAN側からLAN側にNAT越えする設定が不足していると思います。
既に[ 書込番号:24417798 ]で投稿させて頂きましたが、上流のルータNVR510のLAN側とゲストポート間でタグVLAN定義する必要では有りませんか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001350621/SortID=24415229/#24417798
書込番号:24426313
2021/11/02 22:06(1年以上前)
IPのレベルではインターネット上の 8.8.8.8 にアクセス出来ていますね。
これでインターネットにはアクセス出来ないと言うのは、
DNSがうまく行っていない可能性があるのでは。
端末側のDNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に設定してみらら、
どうなりますか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
書込番号:24426360
クチコミ投稿数:15件
2021/11/05 19:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
インターネットにつながらない状態で端末側のDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定して
みたところ、変更直後はつながったのですが、またしばらくするとつながらなくなりました。
なかなかに難しいです。
LsLoverさんにもいろいろアドバイスいただいておりますが、そろそろ私の能力の限界を超えそうです。
そこで、ゲストポートでの運用をあきらめて、5GHz、2.4GHzの両SSIDを
隔離機能 使用する
で使用すれば、ゲストポートとして運用してるのと同様の制限はかかりますでしょうか。
元々オフィス内では基本的には有線で接続しており、職員のスマホやたまに
引っ張り出すノートPC、さらにまれに訪れる来客のために無線LANを用意して
いたので、インターネットにさえつながればとりあえずは事足ります。
一応ANY接続も許可しないようにしていました。
書込番号:24431301
LsLoverさん
2021/11/05 21:57(1年以上前)
隔離機能 使用する
「隔離機能」(プライバシーセパレーター)の不十分な隔離を改善したのが「ゲストポート」ということかと思います。
「ゲストポート」接続した機器は、BBルータのLAN側セグメントと異なるIPアドレスを付与するため、完全に分離されます。
『に
「隔離機能」と「プライバシーセパレーター」とは
「隔離機能」は、そのSSIDに接続している無線機器はInternet側とだけ通信可能になる
「プライバシーセパレーター」は、接続している無線機器は、同じ周波数帯の無線機器とだけ通信できなくなる。
・無線の周波数帯(2.4 GHzまたは5 GHz)ごとに設定可能 (SSIDごとではない)
 無線端末は、インターネット側と通信できる
・「プライバシーセパレーター」設定を有効にすると、
 同じ周波数帯に接続した無線端末とは、通信できない
 違う周波数帯に接続した無線端末とは、通信できる
・有線に接続した端末とは、通信できる
https://kuritaroh.com/2018/08/26/kakuriprivacyseparater/
職員のスマホやたまに
「隔離機能」を有効にしても、これらの無線LAN接続した機器が、LAN側に接続した機器や無線接続機器にアクセスできてしまうセキュリティの問題を回避できないことが問題かと思います。
書込番号:24431533
2021/12/08 23:11(1年以上前)
もう既に解決済みかもしれませんが、このような事例がありました。
NDプロキシを使用するとipv6接続ができないのでしょうか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001253680/SortID=23796367/
上記環境は有線接続且つトップのISPルーターとしても利用しており
スレ主さんと提起している問題も異なっていますが、
気になったのは、ゲストポートを有効化している、
v6パススルー時は問題なくNDプロキシ時に問題が発生している点です。
この方は最終的にサポートに問い合わせした結果、メーカー側でも現象が再現したそうです。
>サポートに問い合わせた結果、とりあえず解決いたしました。
>サポート側でも症状が再現したとのことで、NDプロキシもしくはIPv6ネイティブ時に
>ゲストポート有効状態で起動すると症状が発生することを確認していただきました。
このURLリンクの機種はファームウェアアップデートで以下のような修正をおこなったようです。
・ゲストポートの設定を「On」にした際、LAN端子での接続および無線での接続で、IPv6での通信ができなくなる場合がある問題を修正しました。
スレ主さんの機種は販売時期も異なり後継機というわけでもないと思いますが、
同一メーカーであるためipv6接続とゲストポートに関連するメーカー固有の何らかの不具合を抱えているのではないでしょうか。
一度メーカーに問い合わせをおこないスレ主さんの現象がメーカー側でも再現しないか確認していただいたらどうでしょうか。
問い合わせを手間と感じるなら窓から投げ捨て他メーカーに乗り換えるかですね。
書込番号:24484517
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ54
返信57
クチコミ投稿数:110件
表題の通り、こちらの商品を購入することで、通信速度の改善及び通信の安定性の改善ができるかどうか知りたく、質問させていただいております。
<症状>
在宅勤務時に通信が遮断することがある。Teams等のWeb会議中にフリーズしてしまうことがよくある。
<現状>
以下を使って、速度を計測してみました。
https://speedtest.gate02.ne.jp/
結果: ダウンロード 28.23、PING 11.00、JITTER 10.19と表示されました。
<環境>
auひかり1Gホームタイプ(2年更新)プロバイダ Sonetに加入しています。もう10年位になるかと思います。
戸建て2階建ての2階に設置中。2階と1階でPCやスマホを使用、1階ではテレビ、仕事部屋は2階でプリンターや仕事PCは2階。
レンタル品のGE-PONシステム光加入者回線終端装置(ONU)という機器とレンタル品のAtermBL190HW (PA-BL190HW)という機器が繋がっており、購入品のコレガ社のCG-WLBARGNHというルーター?がレンタル品のAtermBL190HW (PA-BL190HW)という機器に繋がっているようです。
来年3月に更新月を迎えるので、他社への乗り換えも検討中。
できれば、現在使用中のau発番の光電話をそのまま使いたい。光電話は、メタルプラスへのMNPも検討中ではある。
その場合、縛りなく、他社へ乗り換えできる。
<質問>
このような状態なのですが、コレガの製品をこちらのAirStation WSR-1800AX4S/DBKに置き換えることで、通信速度の改善及び通信の安定性の改善ができると考えられますか?
AtermBL190HW (PA-BL190HW)というレンタル品についても何か置き換えるべき商品を購入しないとならないのでしょうか?
全くの素人で、質問がうまく伝わっているか不安ですが、アドバイスをいただければ幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24414535
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/10/26 16:53(1年以上前)
AtermBL190HW(HGW) は、11b/11gだけだし。きついね。
別の機種、新しい機種にレンタル変更したほうがいいだろうね?
コレガ社のCG-WLBARGNHは、無線11nまでみたいですから、11ac対応機種とかにすれば、無線部分は速くなるでしょう。
安定性に関しては、設置環境(場所)だったり、建物の構造(木造だとか鉄骨だとか)、家具などの障害物に左右されますので、
設置してみないことにはわかりません。
有線LAN配線がベストですが、不可能ですか?
今のままで、設置場所を変えるだけでも、ほんの少しは改善される可能性はあるけど。
書込番号:24414552
クチコミ投稿数:29829件Goodアンサー獲得:4578件
2021/10/26 17:00(1年以上前)
まず、ルーター設置場所と仕事用PC間の障害物を含む位置関係を見直すべきです。障害物が多ければ、その分通信に影響が出ます。
あと、回線速度は同じ時間帯に有線と無線で測定して、比較する必要があります。有線接続が良好なら、そのまま有線での利用を検討するのも手でしょう。
コレガのルーターは5GHzをサポートしていない古い製品なので買い換えることで速度が上がる可能性はありますが、5GHzは2.4GHzよりも障害物の影響を受けやすい点には注意が必要です。
書込番号:24414566
クチコミ投稿数:110件
2021/10/26 17:09(1年以上前)
>けーるきーるさん
早速のご返信、ありがとうございます。
先日、相談窓口に電話したところ、レンタル変更は、本来であれば3000円だったかを支払うとできるそうなのですが、コロナの影響でモノが足りないそうで、新規の人に割り振っている為、現在、レンタル変更は受付できないとのことでした。
Atermの代わりがAirStation WSR-1800AX4S/DBKになるのでしょうか?
コレガの代わりがAirStation WSR-1800AX4S/DBKになるのでしょうか?
それとも、AirStation WSR-1800AX4S/DBKを購入すると1台で済んだりするのでしょうか?
基本的な質問で大変申し訳ございません。。。
有線接続は、環境上、難しいです。
2Fの廊下の上の方(天井に近いところ)にルーター等を設置するスペースがあります。2Fの仕事部屋にケーブルを入れるにはドアを開けたままにしないとならないです。また、それ以外の部屋にもケーブルを引き回すのは難しいです。
書込番号:24414579
2021/10/26 17:26(1年以上前)
>レッサー39さん
auひかりの場合、
デュアルスタック方式の接続なので、AtermBL190HW (PA-BL190HW)までは、
そのまま後継のモデルに交換してもらうといいかと思います。
>> コレガ社のCG-WLBARGNH
家族の人数により、適切なWi-Fi機器を選択されることをおすすめします。
書込番号:24414602
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2021/10/26 17:52(1年以上前)
>レッサー39さん
無線LANでの接続になってしまうのは致し方ないとして、現在BL190HWに
LANでパソコンを接続してどの程度の速度、レイテンシとなっているのか
まずはチェックしましょう。ここが基準となります。
また、Wi-Fiルータは加速装置ではありません。上記で測定した結果を
いかにして無線LANで維持して端末で使えるようにするか、ということに
なります。
Androidのスマホをお持ちであれば、Wifi Analyzer、iPhoneでしたらWiFiミレル
のアプリを使って、どの程度の電波の強さでカバーできるのかを確認します。
現在のコレガでもまずは測定してみましょう。 2.4GHzでの飛び方の様子も
見えてくるでしょう。
在宅勤務ということであれば、ともかく安定した接続ということが第一です。
親機ルータ1台で一戸全体はカバーはできません。速度を取るか、安定を取るか
で構成を考えます。
無線LANは使わないで、いうことが在宅のネットワーク環境の条件とされることも
ありますが、大丈夫でしょうか?
なお、ルータとしてはBL190HWが外せません。無線LAN部分の工夫のみとなります。
ブリッジ(アクセスポイント)モードでの接続となります。
その際、最近のWi-Fi6対応のバッファロー製品はアクセスポイントモードにしても
セキュリティ絡みの内部処理が切れなかったりで、あまりお勧めできないです。
Wi-Fi6に拘る理由はありますか?
書込番号:24414643
クチコミ投稿数:110件
2021/10/26 18:38(1年以上前)
>jm1omhさん
>おかめ@桓武平氏さん
>ありりん00615さん
ご丁寧にありがとうございます。
皆様のお蔭で、だいぶ理解することができました。ありがとうございます!!
1. 最初にするべきは、有線接続時と無線時でどれだけ速度が落ちているか理解する為の作業が必要だと理解いたしました。
無線にした時に速度が落ちていれば、コレガの買い替えが必要。有線の状態でも遅いのであれば、レンタル品が原因。
ということですね。ということは、レンタル品の交換とコレガを買い替えることで、両方クリアーになるかと思いますが、何か理解が間違っていますか?
2. BL190HWは、後継機に取り換えてもらうか、それが無理ならプロバイダを換える(新規に申し込むことで最新のレンタル品を入手する)しか無さそうですね。明日、後継機に交換できないか、再度、相談してみます。
3. 残りは、コレガに代わるWi-Fi機器をどうするかという話しになる。Wi-Fi6対応機種の方が最新規格で良いかと思いましたが、そうでもないということなのですね。バッファロー製でないものが良いのでしょうか?何かお勧め機種等、ございますか?
因みに、私の会社では、(VPN接続しているから?理由は分かりませんが)無線LANを使うことについては、特に問題ないです。
ITによってしっかり管理されている感じです。
4. 電波の拾い方は、家の中でも場所によって違うので、現在の状況を把握する上で、スマホのアプリを使って電波が強いところ、弱いところを把握することも必要。
以上のように理解いたしました。
まずは、できることから行動してみようと思います。また、コレガに代わる候補を教えて頂けると助かります。
随時ではありませんが、スマホ5台、タブレット1台、TV2台、PC3台、プリンター1台、洗濯機1台、程度が接続する可能性がある機器になります。1F:2部屋(リビング含む)、2F:3部屋 、設置場所2Fの廊下中央辺り
という感じです。これが機種選定の際に役に立つのかは分かりませんが、何もないよりは良いかと思い、挙げさせていただきました。
書込番号:24414714
2021/10/26 19:29(1年以上前)
そうですね。
無線LAN接続時の速度の落ち込みが大きい場合は、
無線LAN区間を改善すれば全体の速度も改善されます。
CG-WLBARGNHは11nまでしか対応していませんので、
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
親機を買い替えればそれなりに改善できるかと思います。
親機との距離がそれ程離れていない場所で子機を使っているのなら、
11ax対応のWSR-1800AX4Sが効果があると思います。
しかし、親機との距離が離れている場合は、
中継機の追加の方が効果があります。
WSR-1800AX4Sを2台購入して親機と中継機として使うか、
予算を抑えたい場合はWSR-1166DHP4を2台購入して親機と中継機として
使う方が良いと思います。
書込番号:24414780
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/10/26 19:49(1年以上前)
> コレガ社のCG-WLBARGNH
此は廃棄する事をお勧めします。
JVN#25060672
コレガ製の複数の無線 LAN ルータにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性
https://jvn.jp/jp/JVN25060672/
JVN#59349382
コレガ製の複数の無線 LAN ルータにおけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性
https://jvn.jp/jp/JVN59349382/
コレガ製の無線LANルータに複数の脆弱性、任意の操作を実行される可能性も(JVN)
https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2016/11/14/39162.html
書込番号:24414811
2021/10/26 19:57(1年以上前)
ケーブルは薄いけど速度も期待薄!? 窓から引き込めるCAT5eケーブル、サンワサプライ「500-LAN-FLFF」
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1214092.html
カテゴリ6A LANケーブル KB-FL6Aシリーズ
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/flat.html
こういった物も有る。
書込番号:24414818
2021/10/26 20:11(1年以上前)
メタルプラス電話(KDDI)の事?
https://www.kddi.com/phone/metalplus/
> 2016年6月30日をもって「メタルプラス電話」のサービス提供を終了しました。
書込番号:24414852
2021/10/26 20:16(1年以上前)
>レッサー39さん
>> 有線接続は、環境上、難しいです。
ドリルドライバーと最小のφ6mmの木工用ビットがあると、LANケーブルを通すことが出来ます。
あとは、RJ45用かしめ工具もあるとOKです。
工事は簡単に出来ます。
なお、Cat.7のLANケーブルは難易度が高いので、ご注意が必要です。
書込番号:24414866
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2021/10/26 22:49(1年以上前)
auひかりより良い回線ってあまりない気がするけど…
書込番号:24415165 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/10/27 07:38(1年以上前)
>レッサー39さん
そうですね。ここから確認を進めてください。
現在は無線LANで落ちているのは確実かと思われますが、BL190HWで速度が
出ていない、ということですと、そもそも回線の実効速度が遅い、となります
BL190HWとしては型は旧機種とはなっていますが、1Gbpsを扱えるルータです。
無線LANは仕様的に弱いですが、ルータとしては十分高いスループットを得られる
モデルです。
後継機種(BL900HW、BL1000HW)としても回線自体の接続が変わらなければ
さほど効果もない結果が想定されます。
実際に乗り換えは別としても、どこが引き込めるか検討されるのも良いでしょう。
ブリッジでの接続なので、どれでも良いでしょう。
実用本位の機種選択で、
Wi-Fi5なら
Archer C6
https://kakaku.com/item/K0001184687/
Wi-Fi6なら
Archer AX10
https://kakaku.com/item/K0001216027/
メッシュWi-Fiの2台構成 で、Deco M4、Deco X20といった選択もあるでしょう。
>4. … 電波が強いところ、弱いところを把握することも必要。
本格的には、サイトサーベイという作業になります。今回は、機種選定の参考として
現在の状況把握です。現在お使いのWi-Fiルータは電源を入れれば電波は出ますので、
中継機はこのあたりに置きたいと思ったところに移動して状況確認もよいでしょう。
ご参考
https://panasonic.co.jp/ls/plsnw/solution/network/wireless/02.html
書込番号:24415523
クチコミ投稿数:110件
皆様、ありがとうございます。
電話をMNPする件については、ホームプラスの誤りでした。大変失礼いたしました。
AU光が安定とのことなので、やはり、機材の更新を再依頼してみます。
どうしても機材の更新の対応をしていただけないようなら、プロバイダーの乗り換えを考慮に入れようかと思います。
薄いLANケーブルがあることを知りませんでした。
できれば、無線でと思っているのですが、有線が最も安心ということを理解いたしました。
ですが、できるだけ無線で挑戦し、どうしてもダメなようなら有線接続を考えることにしたいです。
ご指摘のポイントはもっともだと思うのですが、今まで無線でやってきて、現状でも我慢ができないほどではない(仕事以外ではあまりストレスを感じない。会議中の断線も頻繁ではない)ので、有線にすることに抵抗があります。。。
現在仕事で使っているPC(部屋)は、コレガがある場所にかなり近い場所です。
最も離れているのは1階洗濯機ですが、電波を拾っています。最も離れた場所でもスマホも問題なく、使えています。
こちらで教えていただくまで知らなかったのですが、セキュリティー上、コレガを使っているのは心配なので、いずれにせよ、これは早く買い替えたいです。WSR-1800AX4Sを1台購入してみて、様子を見る。
状況が悪い場合には、もう一台追加するが良さそうな気がしていますが、バッファロー製はあまりお勧めできないというアドバイスもございました。
とりあえず、1台購入してみる場合、WSR-1800AX4Sよりもお勧めの機種はございますか?
書込番号:24415525
jm1omhさん
2021/10/27 07:44(1年以上前)
>レッサー39さん
Cat.6で厚さ1mmのものもあります。長さは30mまで各種あります。
TWF-615W [15m ホワイト]
https://kakaku.com/item/K0000866732/
ご参考まで。
書込番号:24415530
クチコミ投稿数:110件
2021/10/27 07:59(1年以上前)
>jm1omhさん
具体的なアドバイスありがとうございます。
Archer AX10を購入してみて様子を見るのが良さそうかと思ったのですが、サイズが合いませんでした。
添付の写真の位置に収めたいのですが、他にどのような機種がお勧めになりますか?
写真手前がコレガ、写真奥の黒いものが終端装置、終端装置と重ねて奥側に白いBL-190HWを設置しています。
書込番号:24415544
jm1omhさん
>レッサー39さん
Archer C6、AX10とも縦置きスタンドが別途必要ですが、縦置きも可能です。
書込番号:24415569
2021/10/27 09:01(1年以上前)
WSR-1800AX4Sとほぼ同じ仕様のWX3000HPはどうですか。
書込番号:24415621
クチコミ投稿数:110件
2021/10/27 15:59(1年以上前)
あど>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
具体的な機種を教えていただき、ありがとうございます。
BL190HWは10年近く使っていて一度も交換していないので、経年劣化の可能性があるとのことでした。
念のため、正常作動品と交換をしていただくことになりました。
ただし、コロナの影響で、後継機の在庫がない(新規契約者用)の為、後継機との交換はできないそうです。
仮に後継機に交換したとしても、私の使い方の場合、交換のメリットがあまり無いという説明でした。
この説明が正しいのか私には分かりませんので、そうなのだと納得することにしました。
素人的には、後継機の方が良いと思ってしまうのですが。。。。
結論
1. BL190HWを正常作動品に入れ替える
2. コレガをAX10又はWX3000HPに交換する
ということにしようと思います。
KDDIのオペレーターの方にルーターのON/Offのスイッチが本体に付いているものが良いとアドバイスをいただきました。
AX10もWX3000HPも両方ともスイッチが付いているのでしょうか?
それと、上記の2機種のデザインと価格以外の違いがよく分かりません。。。
この2機種に限らずですが、どちらもWiFi-6に対応しており、何を判断基準に機種選定すれば良いのか悩んでおります。。。
これらの機種の違いや、こちらの機種はXXだから良い等、ございましたら是非教えて頂きたいです。
書込番号:24416163
2021/10/27 19:25(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax10/#overview
を見てみると、AX10ではボタンはRESETボタンとWPSボタンしかないようです。
https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/functions.html
を見れば判りますが、WX3000HPにはモード切り替えスイッチがあります。
仕様的にはWX3000HPの方が上です。
160MHz対応ですので、最大リンク速度は2402Mbpsです。
Wi-Fi6対応のPCなら160MHzに対応していますので、
良くPCを使うのならWX3000HPの方が良いかと思います。
書込番号:24416474
この後に37件の返信があります。
ナイスクチコミ33
返信59
初心者 VPNへのアクセスできますか?
2021/09/24 00:22(1年以上前)
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
【使いたい環境や用途】
在宅ワークで会社のVPN への接続予定
私用の機器(iPhoneやfireTVも接続予定
【重視するポイント】
回線速度、接続の安定性
【予算】
特になし。
【質問内容、その他コメント】
SoftBank光契約、モデムに直繋ぎするルーターを探しています。
はじめは光BBユニットレンタルしていましたが、VPN安定接続に対応していないため、市販ルーターを検討中です。(現在は安価なwifi4機種で接続できているが、不安定)
ソフトバンク回線側の問題の可能性もあるため、フレッツ光への契約変更も視野に入れた上で、どちらでも使えるルーターを先に購入予定です。
なお、会社VPNシステムの詳細は不明です。すみません。
住まいは鉄筋コンクリートマンション4階です
実際に同様の環境で、使ってるよという方や、アドバイスありましたらご教示いただければ幸いです。
書込番号:24359148 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/09/24 06:51(1年以上前)
在宅ワークで会社のVPN への接続予定
以下のsorio-2215さんの内容(自宅側にVPNサーバを設置のケースです)は、参考になりませんか?
VPNの速度はどのくらい出ますか?
ソフトウェアVPNの性能上ですが、メーカー告知のVPNスループットの精々、3〜5%程度かと存じます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000880251/SortID=24337163/#24339549
会社のVPNサーバのスループット、同時接続数などを確認する必要があります。
ご自宅側のインターネットスピードテストは、有線/無線LAN接続の機器で現状どの程度なのでしょうか?
書込番号:24359328
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 09:24(1年以上前)
LsLover様
早速コメントありがとうございます。
現在の速度ですが、
wifi4のルーターに無線接続
VPNへの接続なしup74,down63
VPN接続時up42down70
現在速度自体は不具合ないです。
○同時接続したいiphone12の方がいつの間にか毎回wifi外れている
○先日は不意にルーターの電源おとしたら、そこから会社PC一切ネット繋がらなくなった(不具合解消済み)
一応使えてはいるのですが、昨年からずっとこんな感じで様子見ながら使っており、
改善希望のため、ルーター買い替え予定、この機種含め検討中です。
ちなみに改善目指し一度以下購入しましたが、
トラブルあり断念しました。
(残念ながらその時の詳細忘れましたが、VPN接続出来なかったか不安定と記憶しています)
NEC PA-WG1200HP4 [Aterm 無線ルーター Aterm WG1200HP4 Wi-Fi 5対応 プレミアムモデル
今くらいのスピードで良いので、
VPNへの接続や、家庭内の複数機器をつなぎ安定した運用したい。
素人のため、もうルーター選びや設定で苦戦したくないため、皆さまにお力をお借りしたく質問させて頂きました。
会社VPNのスペックは担当者に何を聞けばいいかわからず、確認できませんでしたが、
同時接続数、スループット、ですね。
確認してみます
書込番号:24359530 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/24 09:32(1年以上前)
現在無線LAN接続しているのなら、
無線LANが要因なのかどうかの切り分けのために、
有線LAN接続でどうなるのか確認してみてはどうですか。
現在は光BBユニットを使っていないと言う事なのでしょうか?
書込番号:24359541
2021/09/24 09:38(1年以上前)
>Kiyu55さん
SoftBank光のIPv4 over IPv6ですと、
通信技術は「4rd/SAM」を使っているので、
市販のルーターではこの接続方法に対応していないかと思います。
なので、光BBユニットは、必須かと思います。
>> 在宅ワークで会社のVPN への接続予定
光BBユニットでVPNパススールをONにされますと、
会社のVPNに接続出来るようになるはずです。
書込番号:24359553
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 09:40(1年以上前)
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
表現わかりにくく失礼しました。
光BBはVPNに対応してない事がわかり、外して既に返却済みです。
現在は、以下ルーターを使用しています。
低スペックなので、これが原因の可能性も自覚しています。それも買い替え理由です。
IO DATA
IEEE802.11n準拠 300Mbps(規格値)無線LANルーター
WN-G300R
書込番号:24359559 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/24 09:48(1年以上前)
>WN-G300R
有線LANは100BASE-TXのようですが、
有線LANならそれでも充分な実効速度を出せる能力はあります。
有線LAN接続でradishで計測すると、
下りと上りは各々どれ位の速度が出ていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24359576
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 09:51(1年以上前)
おかめ@桓武平氏さん
早速コメントありがとうございます。
ソフトバンク光でも光BBはレンタルで任意だったと記憶しています。
IPV6 は光BBレンタル必須なので使えなくなりますが。
光BBであれこれ設定変更した際にVPNパススルーOnも試しましたがダメでした。
接続はできますが、数分ごとに切断されます。
書込番号:24359581 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/24 09:56(1年以上前)
>Kiyu55さん
>> WN-G300R
ということは、
PPPoEで接続されていることですね。
しかも、WN-G300Rですと、WAN側が100Mbps以上の速度は出ません。
宅内の配線方式はVDSL方式ということないですか?
書込番号:24359589
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 09:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
有線LANですが、あいにく手持ちPCにLANポートなく、変換ケーブルもないため測定不可なのです。。。
運用としてもWifi利用を想定しているので、用意の予定もなく。あしからず。
「速くしたい」
のではなく、
「今くらいの速度でよいので、複数機器の同時接続に耐えられるルーター欲しい、またVPN接続で困りたくない」
という状況てす。
書込番号:24359598 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 10:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
私が、はじめに重視するもの
「スピード」と書いたので、皆さまあれこれ考えてくださってますよね。
失礼しました。
やりとりをしていて、本当の望みは
「50mbps程度でいいので、VPN接続に困らないルーター欲しい。複数繋ぎたい」のだと気付きました
失礼致しました
書込番号:24359610 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 10:14(1年以上前)
もともとなぜVPN接続不安定だったのか、原因がはっきりしないのです。
SB光が要因である事もあり得ます。
同様の方もいるようなので推測ですが。
会社It担当者にVPNのスペック尋ねようにも私が知識不足。かつ、IT担当者は在宅環境サポート外との事で途方に暮れながら手探りしているところです。
情報と知識不足の中の相談をお許しくださいませ。
VPN接続できそうなルーター買う
→改善しなければ回線業者変更
の予定です。
書込番号:24359623 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/24 11:17(1年以上前)
>Kiyu55さん
集合住宅の場合、
配線方式が「光ケーブル・LAN・VDSL」の3方式あるのですけど、
一体どのタイプなのでしょうか?
そのモデムと言われている機器の写真を投稿をお願い致します。
書込番号:24359719
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 11:26(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
ご質問頂いたのに、回答漏れ失礼致しました。
モデムこちらです。
光ケーブルだと思います
書込番号:24359727 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kiyu55さん
クチコミ投稿数:23件
2021/09/24 12:02(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
写真アップもれ失礼致しました
書込番号:24359776 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/09/24 12:46(1年以上前)
ソフトバンクの光BBユニット回線網の接続(光配線方式)ですと、VPN等の運用は不向きかと存じますが。
光BBユニットを経由しないと、ソフトバンクの光性能が出ないような設計になっています。
※ ソフトバンク、光ハイブリッド接続(IPV4-Over-IPV6、BBIX、NATセッション数4,096)
↑の回線のため、負荷の高い通信やVPN等などの不特定セッションを利用する場合には、他社回線にされた方が良いかと思いますが。
選択肢としては下記になります。
VPNの性能も考慮しました回線にする。
※ NTT V6プラス・固定IP、 transix-IPV4・固定IP プロバイダ
※ https://21ip.jp/ → V6プラス・固定IP
※ https://www.interlink.or.jp/service/zootnative/  → ZOOT-NATIVE(固定IP1個)
↑の対応ルーターを考慮する。
※ IPV4-Over-IPV6・固定IP対応ルーター、 NTT-HGW(NATセッション数4,096)、ヤマハ「NVR510」、「RTX830」
上記の回線に変更する場合には、ソフトバンク様へ事業者変更承諾番号の取得依頼、NTTギガスマートタイプなどの回線に変更する。
書込番号:24359840
LsLoverさん
2021/09/24 12:53(1年以上前)
現状では、光BBユニットをご使用では無いようですが...。
光BBユニットでは、以下のような機器が使用されるようです。
光BBユニット機器の詳細
E-WMTA2.2/2.3/2.4:最大1Gbps※2(上り/下り)
E-WMTA2.1※1:最大100Mbps※2(上り/下り)
※1 光BBユニット本体の側面に、「E-WMTA2.2」、「E-WMTA2.3」または「E-WMTA2.4」のラベルが記載されていないもの
https://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/
光BBユニット(E-WMTA2.3)の設定メニューにVPNパススルーの設定項目が無いようです。
VPNパススルーを有効にできないと光BBユニット(E-WMTA2.3)のLAN側からVPN接続は、出来ません。
光BBユニット(E-WMTA2.3)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu23-menu.php
GE-PON-ONUのLANポートに接続してる機器は、WN-G300Rのようですが...。
WN-G300Rでは、[PPTPパススルー]、[IPSecパススルー]を[有効]に設定は可能のようです。
Q 自宅から会社のネットワークにVPN接続する場合の設定(テレワーク/在宅勤務など)
 Wi-FiルーターでVPN接続できない場合の対処法
A
VPN機能とは
ネットワーク上でリモート側(会社・学校等)とプライベート側(自宅のルーター)の間で、セキュリティで保護されたデータ通信を可能とするものです。
IPsec(IP Security)またはPPTP(Point to Point Tunneling Protocol)によるVPN通信に対して、プライベート側(自宅のルーター)のパススルー機能を有効することにより、これらのVPN通信を通過させることが可能です。
3.@ [パススルー]タブ内の、[PPTPパススルー]または[IPSecパススルー]を[有効]に変更
このQ&Aの対象製品:WN-G300R
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30540.htm
会社側のVPNサーバに対応したVPNパススルーをご自宅側のルーターで設定する必要があります。
VPNプロトコルの違いとは│PPTP・L2TP・OpenVPN・SSTP
https://ja.vpnmentor.com/blog/vpn-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%EF%BC%9A-pptp-vs-l2tp-vs-openvpn-vs-sstp-vs-ikev2/
書込番号:24359849
2021/09/24 12:56(1年以上前)
先ほどのNTT回線にされる場合ですが、ヤマハ「NVR510」を追加された場合には、
ヤマハルーター側にて、光電話の接続とV6プラス等の接続を併用出来ますので、ご確認下さい。
但し、ヤマハ「NVR510」配下にて、ファイル共有サーバやNAS等を設置しました場合には、リモートアクセスの接続数は最大3回線になります。
V6プラス系の接続に、VNE1トンネル消費してしまうため。(メーカー公表値は、最大4回線)
お勤めの会社へアクセスする場合には、会社側に情報共有のサーバ系のシステムがあるかと思いますので、あまり考慮しなくとも良いかと思いますが。
ヤマハルーター配下にて、無線ルーターを接続する場合には、無線ルーターはブリッジモードにて運用下さい。
書込番号:24359854
2021/09/24 12:59(1年以上前)
>Kiyu55さん
>> トラブルあり断念しました。
>> WN-G300R
WG1200HP4は1Gbpsのスペックですが、相性が悪かったようで、
WN-G300Rは100Mbps以内のスペックのようです。
宅内に引き込まれているのは、光ケーブルでの配線でONUがある状態。
ONUの能力としては、1Gbpsでリンクも可能です。
SBで光BBユニットを使わない場合、あまりいい評判は聞きません。
なので、現状からプロバイダーを変更されないと、
スレ主様が運用したいことが出来ないかと思います。
書込番号:24359859
2021/09/24 13:17(1年以上前)
>Kiyu55さん
まずは、使っているVPNのプロトコルだけでも会社に教えてもらうのが、先決かと思います。
そのVPNのプロトコルにより、用意されるルータを買われる感じになります。
なお、WSR-1800AX4Sの場合、
VPNパススルーは、PPTPだけの仕様ですので、
ご注意が必要です。
書込番号:24359876
LsLoverさん
2021/09/24 13:49(1年以上前)
[ 書込番号:24359849 ]で投稿致しましたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001350621/SortID=24359148/#24359849
「VPNパススルーOnも試しました」とは、どのように設定したのでしょうか?
光BBユニット(E-WMTA2.3)
書込番号:24359919
この後に39件の返信があります。
初心者 Firestick tv使える?
2021/09/05 10:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
今までのルータが遅く感じるのででこれを機にipv6にしようと思います。
自宅で使用する機器は一部対応してますがしていないのは
11acで繋がればいいと思ってます。
この認識ってあってますか。
気になるもはFirestick tvだけはipv6にはまだ対応していないのかと。
プロバイダはDTI光でipv6オプションをつけるのですが
この機種でipv6にした場合でもfirestick tvは問題なく使えるのでしょうか。何か細かい設定必要でしょうか。
しようかされているかたいれば教えてください。
書込番号:24325134 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2021/09/05 10:26(1年以上前)
WSR-1800AX4S と、Fire Stick 4K プロバイダは楽天ひかりで使用しています。
何も問題なくAmazon Prime他を見ていますよ。
設定もありませんが、唯一Amazon の認証を2段階にしないことです。
書込番号:24325150
クチコミ投稿数:20件
2021/09/05 10:51(1年以上前)
有難うございます。
2段階認証にしなければ行けるんですね。
以下認識あってますか。
プロバイダにipv6オプション依頼
ルーター購入(今の設定は引き継がないで新規設定。セキュリティ考慮して)
firestick tvも初期化して再設定。二段階認証をやらない。
間違ってたらご指摘ください。
書込番号:24325191 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 11:12(1年以上前)
大丈夫と思います。
PC側で2段階にしててTV画面から、どうしても設定先に進まず、オペレーターさんに瞬時に言い当てられました。
書込番号:24325230 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 11:20(1年以上前)
高速化が目的なら、IPv4 over IPv6ですね。
DTIのIPv4 over IPv6の申込みは以下ですが、
これを申し込んでいますか?
https://4466.jp/
もしも以下を申し込んでいると、こちらはIPv4 over IPv6ではないです。
「IPv6でのインターネット接続ができるようになるサービスであり、回線速度を改善するサービスではありません」
とも書かれています。
https://dream.jp/ftth/dti/option/ipv6/
また
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
によると、DTIのIPv4 over IPv6は
・v6オプション
・OCNバーチャルコネクト
のどちらかです。
そしてWSR-1800AX4Sはどちらにも対応しています。
WSR-1800AX4SにてIPv4 over IPv6でインターネット接続されれば、
WSR-1800AX4S配下のセグメントではIPv4で通信していても、
IPv4 over IPv6の高速化は享受できます。
但し、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで
共有しているために、特定のポートをポート開放できないなどの制限があります。
https://www.arfotur.net/v6plus_demerit/
書込番号:24325244
クチコミ投稿数:20件
2021/09/05 12:32(1年以上前)
これを申し込んでいますか?
https://4466.jp/
→こちらで申し込む予定です。
但し、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているために、特定のポートをポート開放できないなどの制限があります。
→仕事でVPNは使用するので確認はします。
全然変わりますが、今までwifi4でしたがwifi5の規格対応のルーターに変えるだけでも速度はだいぶ変わるものでしょうか。
書込番号:24325359 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 12:54(1年以上前)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1269570.html
によると、Fire TV StickはWi-Fi5(11ac)に対応しているようですし、
それなりに速度向上する可能性は高いです。
但し、親機からあまりにも距離が離れていると、
その効果は薄いですが。
書込番号:24325387
2021/09/05 13:40(1年以上前)
>スターカレーさん
5GHz帯に接続する前提になりますが、
端末側がWi-Fi4規格でも、効果が出る場合があります。
ちなみに、ご検討されている「AirStation WSR-1800AX4S/DBK」は、Wi-Fi 6規格です。
書込番号:24325451
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5052件Goodアンサー獲得:564件
2021/09/05 17:32(1年以上前)
5ギガ帯域の対応が、技適取得の都合なのか?
Fire TV Stick W52だけ
Fire TV Stick 4Kは、W52.53.56
無印の場合は、無線親機の設定で、W52限定にしておく必要有り
書込番号:24325875 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2021/09/06 05:44(1年以上前)
コメントありがとうございます。
W52限定にすれば宜しいんですね。
有難うございます。
wifi6規格ということなのでそれ以下は対応してる認識です。
書込番号:24326911 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
フレッツ光で使えるのでしょうか?
2021/08/31 17:57(1年以上前)
全くの素人の質問ですみません。 これまでNTTのフレッツ光のルーターで,auでもらった簡易的なルーターを使って家の中(二階建て4LDK)にWi-Fiを飛ばして,家族3人のスマホ4台,タブレット3台,また時々ノートパソコン1台で使用しています。 流石に2階でzoomを使用する時など,時々ネットが不安定になってしまうので,まずはルーターを変えてみようと考えています。 バッファローやNTTのサイトでも調べてみたのですが,AirStation WSR-1800AX4S/DBKはフレッツ光で使えるのでしょうか? 教えていただけましたら助かります。 もう一つの選択肢はNECの同クラスのルーターです。 そちらはメーカーの情報ではフレッツ光で使えるという情報が出ていました。お手数ですが宜しくお願いします。
書込番号:24316904
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2021/08/31 18:01(1年以上前)
プロバイダーが下記に掲載されていれば大丈夫ですよ。
書込番号:24316913
2021/08/31 18:02(1年以上前)
>auでもらった簡易的なルーターを使って
型番は?
使えます。
ちなみにプロバイダはどこ?
書込番号:24316915
キハ65さん
クチコミ投稿数:60711件Goodアンサー獲得:16197件
2021/08/31 18:36(1年以上前)
>>auでもらった簡易的なルーターを使って
HOME SPOT CUBEですか?
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/home_spot_cube/
書込番号:24316965
2021/08/31 19:18(1年以上前)
もちろん、使えます。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「WSR-1800AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:24317043
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/08/31 20:51(1年以上前)
>気まぐれのアナログおじさんさん
こう言った機器は、規格品なのでNTTはダメとかは有りません
そんな事になったら製造コストがかかって大変です
書込番号:24317206
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2021/09/01 09:36(1年以上前)
>気まぐれのアナログおじさん
 基本的にどんな機種でも使えます。設定やSWの変更が必要ですが。
既に利用中の方は・・
 @利用回線名(フレッツ、〇〇光、等)
 Aプロバイダー(ISP)名
 BIPV6関係の契約が有るか?
 C利用中の機器の名称や配線のつながり方
 D今後の利用形態(住居種類や大きさ 戸建て○○階、マンション〇〇DLK等、利用端末の種類や台数)
これらの情報を事前にお知らせ頂ければみなさんもアドバイスし易いと思います。
書込番号:24317825
2021/09/01 20:34(1年以上前)
皆さん,早速,役立つ情報を教えてくださり,本当にありがとうございました。 素人の私にも理解できるように丁寧に教えてくださり,大変助かりました。 キハ65さんがおっしゃる通り,ルーターはHOME SPOT CUBEでした。 JTB48さんの情報には自分では辿り着けませんでした。 私の調べ方が甘かったようです。
今後は,おおちゃんZさんがおっしゃるように,必要な情報を含めて質問するようにします。 くりりん栗太郎さんが設定方法やトラブル対処法も教えてくださったので,購入を検討します。 皆さんのおかげで疑問が解決しました。 お尋ねしてよかったです。
書込番号:24318871
バッファロー
AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <678
