AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト] のクチコミ掲示板
2021年 4月 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。従来機に比べ、5GHz帯の無線スループットが最大約1.5倍に向上。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/14台/5人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]のオークション
AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]
(524件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]を新規書き込みAirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
フレッツ光で使えるのでしょうか?
2021/08/31 17:57(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]
全くの素人の質問ですみません。 これまでNTTのフレッツ光のルーターで,auでもらった簡易的なルーターを使って家の中(二階建て4LDK)にWi-Fiを飛ばして,家族3人のスマホ4台,タブレット3台,また時々ノートパソコン1台で使用しています。 流石に2階でzoomを使用する時など,時々ネットが不安定になってしまうので,まずはルーターを変えてみようと考えています。 バッファローやNTTのサイトでも調べてみたのですが,AirStation WSR-1800AX4S/DBKはフレッツ光で使えるのでしょうか? 教えていただけましたら助かります。 もう一つの選択肢はNECの同クラスのルーターです。 そちらはメーカーの情報ではフレッツ光で使えるという情報が出ていました。お手数ですが宜しくお願いします。
書込番号:24316904
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2021/08/31 18:01(1年以上前)
プロバイダーが下記に掲載されていれば大丈夫ですよ。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24316913
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42661件Goodアンサー獲得:9387件
2021/08/31 18:02(1年以上前)
>auでもらった簡易的なルーターを使って
型番は?
使えます。
ちなみにプロバイダはどこ?
書込番号:24316915
キハ65さん
クチコミ投稿数:60744件Goodアンサー獲得:16210件
2021/08/31 18:36(1年以上前)
>>auでもらった簡易的なルーターを使って
HOME SPOT CUBEですか?
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/home_spot_cube/
書込番号:24316965
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/08/31 19:18(1年以上前)
もちろん、使えます。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「WSR-1800AX4S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:24317043
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/08/31 20:51(1年以上前)
>気まぐれのアナログおじさんさん
こう言った機器は、規格品なのでNTTはダメとかは有りません
そんな事になったら製造コストがかかって大変です
書込番号:24317206
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2021/09/01 09:36(1年以上前)
>気まぐれのアナログおじさん
 基本的にどんな機種でも使えます。設定やSWの変更が必要ですが。
既に利用中の方は・・
 @利用回線名(フレッツ、〇〇光、等)
 Aプロバイダー(ISP)名
 BIPV6関係の契約が有るか?
 C利用中の機器の名称や配線のつながり方
 D今後の利用形態(住居種類や大きさ 戸建て○○階、マンション〇〇DLK等、利用端末の種類や台数)
これらの情報を事前にお知らせ頂ければみなさんもアドバイスし易いと思います。
書込番号:24317825
2021/09/01 20:34(1年以上前)
皆さん,早速,役立つ情報を教えてくださり,本当にありがとうございました。 素人の私にも理解できるように丁寧に教えてくださり,大変助かりました。 キハ65さんがおっしゃる通り,ルーターはHOME SPOT CUBEでした。 JTB48さんの情報には自分では辿り着けませんでした。 私の調べ方が甘かったようです。
今後は,おおちゃんZさんがおっしゃるように,必要な情報を含めて質問するようにします。 くりりん栗太郎さんが設定方法やトラブル対処法も教えてくださったので,購入を検討します。 皆さんのおかげで疑問が解決しました。 お尋ねしてよかったです。
書込番号:24318871
ナイスクチコミ10
初心者 引越し機能について
2021/08/17 13:05(1年以上前)
同じルーターを10年近く使用しており、先日こちらの商品に買い替えました。
BUFFALOの引っ越し機能を用いて設定をしたのですがSSIDは前のルーターのままでiPhoneの設定画面をみると「安全性の低いセキュリティ」と表示されてしまいます。引越し機能を用いた場合セキュリティ面や速度面が低下することはあるのでしょうか?
書込番号:24294412 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/08/17 13:30(1年以上前)
前のルーターの機種がわかりませんが・・・
設定を引き継ぐわけですので、セキュリティについてiPhoneがWPA3に対応しているのであれば、前のルーターがWPA2までしか対応していない場合設定を引き継いでしまうと「安全性の低いセキュリティ」となるかもしれません。
それ以外であれば、引っ越し機能を使用してもセキュリティ面において明らかに低下することはないです。
速度面については、引っ越し機能がうまくないためにトラブルもよく聞きますので、それで速度低下などはあるかもしれません。
個人的には引っ越し機能はあまりおすすめではありません。
セキュリティに差のある機種で行うと最新の機能が使えなくなることもあります。
特に新しいセキュリティ機能に対応している子機があるのであれば、引っ越し機能を使わず設定し直した方がよいかと思います。
書込番号:24294445
クチコミ投稿数:504件Goodアンサー獲得:120件
2021/08/17 13:44(1年以上前)
>さくらんぼ丸さん
iPhoneをWi-Fiルーターに無線接続すると「安全性の低いセキュリティ」と表示されます(iOS 14) - Buffaloよくある質問
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
暗号化設定が古い規格だと表示されるみたいです。
気になるなら上記リンク先を参照し
「無線の認証」を「WPA2 Personal」
「無線の暗号化」を「AES」
に変更しましょう。
一番新しいのはWPA3 Personal ですが、少し古いiPhoneやiPadでは対応していない場合があるのでWPA2 Personal が良いかと思います。
書込番号:24294461 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/17 18:11(1年以上前)
残念ながら、あります。記述されている現象が発生するのです。
RESETして新規設置編で、再度設定するのが良いと思います。
現象の詳細や対策方法は、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良い」
https://kuritaroh.com/2019/04/25/move_copy/
「iOS14、iPadOS14にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24294790
2021/08/17 20:12(1年以上前)
引越し機能で全てのSSIDが引き継げる訳ではないですし、
もともとのSSIDでWPA/WPA2 mixed など複数の認証方式や暗号化方式に対応している場合は、
もしかするとうまく引き継げないかも知れません。
に「安全性の低いセキュリティ」と判定される例と判定されない例が書かれています。
もしもWPA/WPA2になっている場合は、WPA2に変更してみて下さい。
書込番号:24294976
バッファロー
AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <75
