AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。従来機に比べ、5GHz帯の無線スループットが最大約1.5倍に向上。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2023年3月19日 04:51 | |
| 10 | 7 | 2023年3月1日 18:55 | |
| 5 | 0 | 2023年2月7日 19:22 | |
| 2 | 0 | 2023年1月8日 21:50 | |
| 0 | 8 | 2023年1月6日 22:17 | |
| 3 | 11 | 2022年12月4日 00:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]
地方のケーブルテレビ・インターネットで、NECの「WG1200HS2」を使用しておりますが、
>https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/
>https://kakaku.com/item/K0000970940/
「更新された特定ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome等)でインターネットにアクセスしていると、「このページに到達できません」といった エラーが表示され、インターネットにアクセスできなくなることがあります。」
>https://www.aterm.jp/support/tech/2023/0224.html
上記の障害に該当する機器にあたり、対応策は実施しましたが、他の機種も確認中との事なので、この際、NECからバッファローに買い換えようかと思っています。
少し前に、「Aterm WG2600HP4」にて以下の質問をしたのですが、回答の中に「メッシュ対応機の方がWi-Fi性能が良いだけで、現状メッシュ設定は使い物に成りません。」とありました。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296636/SortID=25180703/#tab
それほどのスピードは必要としないし、上記の「メッシュ設定は使い物に成りません。」という意見を考え、なおかつ、以下の条件が、私が希望する条件なので、この機種を選定しました。
1、有線LANポート数が4つある。
2、有線LAN速度が1000Mbps。
3、上記の条件では(価格.comでの)売れ筋が、現状16位。
リビングに1台、10m程の廊下を隔てた「離れの自室」に1台、合計2台でメッシュWi-Fi無効にして、有線ローミング接続でつなごうと考えていますが、メッシュWi-Fiって無効にして、有線ローミングで接続はできるのでしょうか?
また、他に良いアドバイスがあれば教えてください。
よろしく、お願いします。
2台のWSR-1800AX4Sの間は有線LAN接続されるのですよね。
「有線ローミング」とは、移動した時に無線LANの接続先が移動先のWSR-1800AX4Sに
自動で切り替わって欲しいという意味なのでしょうか?
デフォルトでは2台のWSR-1800AX4SのSSIDは別々ですが、
母屋と離れなら移動時には多分自動で切り替わってくれるかと思います。
書込番号:25186300
羅城門の鬼さん、お返事、ありがとうございました。
そういう機能になっているとは思いませんでした。
有線ローミング時、メッシュWi-Fiは自動的に無効になるのでしょうか?
書込番号:25186331
移動したことにより、元々接続していた親機の電波が充分弱くなれば、
移動先に充分強い電波の親機に接続してくれるかと思います。
まず
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter5#h3anc2
を見れば分かりますが、デフォルトではメッシュは有効です。
そして単に接続機器を変えてもこの状態は変わりません。
メッシュを無効にするためには、設定画面で明示的に無効に変更する必要があります。
書込番号:25186383
1台のPC(windows10)のみ繋がりません。
他のPC(すべてwindows10)やiphoneはssidがでてきて繋がります。
繋がらない1台のみssidがでてこないです。
バッファローに問い合わせたら、PCの問題と言われPCメーカーに問い合わせたらPCは問題ないとのことで、再度バッファローに問い合わせたらPCが古いから対応できてないとのことでした。
ちなみに5年前のPCです。
バッファローの対応が適当な感じだったので、こちらで聞いたほうが解決するのではないかと思い相談させていただきました。
5Ghzと2.4GHz、両方だめですか?
その繋がらないPCとはなんなのか。どこのWiFiチップを使っているのか。この辺の公開を。
他の機材が繋がっているのに特定の機材が繋がらないのなら、多数決でその機材側の問題が考えられますので。
書込番号:25162991
Buffalo-G-XXXXもBuffalo-A-XXXXも表示されませんか?
そのPCは今までに無線LAN接続出来た実績があるのでしょうか?
ちなみにPCの型番は?
書込番号:25163123
>gurimasuさん
情報が少ないので、一般的な内容になります。
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:25163187
家の古いiBookのAirMacカードも新しい無線LANルーターに変えたら接続できなくなったので、多分無線の規格が古いからなのかなと勝手に思っています。
繋がらないPCの型番が判れば、何かしらヒントが得られると思います。
書込番号:25163191
「5年前のPC」ということですから、メジャーなメーカーのPCであればWiFi5(ac)には対応していたはず。
セキュリティーがWPA3に対応してはいないとは思いますけど、SSIDが表示されないということはないし。
あとはWSR-1800AX4Sのチャンネルが、「5年前のPC」で対応していないチャンネルだったりする可能性もあるかとは思う。
ただ2.4GHzであればそれはないはずだけど。
書込番号:25163458
Easy Mesh機能をオフにしてみてください。
古い機材があると駄目のようです。
書込番号:25163572
ご回答ありがとうございます!
まとめて回答とお礼失礼しますm(_ _)m
5Ghzと2.4GHzもだめで、Buffalo-G-XXXXもBuffalo-A-XXXXも表示されませんでした。
バッファローの無線LANにずっと接続して使用していました。
Easy Mesh機能は最初からオフにしてありました。
>くりりん栗太郎さん
が教えてくれたサイトの
Wi-Fi6対応のAterm親機とIntel製ワイヤレスアダプターでの無線LAN接続について
ここでドライバのバージョンを上げてみた所、ssidが出てくるようになり接続できました!
みなさま色々とアドバイスありがとうございました。
バッファローでもマウスコンピューターでも買い替えか修理しかないと言われ、
PCの不具合、ルーターの不具合で完了されましたが、アドバイスのおかげで原因がわかり不具合でもなんでなく解決できました。
ここに相談してよかったです(*^^*)
書込番号:25164149
WiFiルーターの型番ってややこしくて沢山の似たような型番があり過ぎるので、バッファローのWSR-1800AX4シリーズの型番の付け方に関して調べて以下にまとめて整理してみました。
尚、実際の正式な型番には以下の型番の最後に製品のカラーを示すBK(ブラック)またはWH(ホワイト)が付いています。
WSR-1800AX4S セキュリティあり(2年目以降有料)
WSR-1800AX4B セキュリティなし
以下の型番の製品については、セキュリティ以外は販売ルートやエコパッケージの違いだけのようです。
WSR-1800AX4S/D
WSR-1800AX4B/D
WSR-1800AX4S/N
WSR-1800AX4B/N
*このシリーズのセキュリティとは、
【家族のネットワークを守る】外部からの不正な遠隔操作や、個人情報流出を防ぐネット脅威ブロッカーベーシック機能の事です(2年目以降有料)。
書込番号:25131816 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6接続に購入。
普段PCでネットする時間帯以外はスイッチ付きタップで電源を落としているのですが、電源を入れてWPA3接続が確立するまで5分ぐらいかかります。
VDSL方式なので通信速度自体は気にしていませんが、起動時間の遅いのがちょっと残念でした。
(通常モデムやルーターは電源の入り切りをしないというのは、電源スイッチが無いことで理解しています)
【使いたい環境や用途】
ソフトバンク光BBユニットを2階角に設置しています。リビングは1階の対角線の位置にあるため、5GHzは届きません。2.4GHzも微妙です。そのため、2階のリビング真上の部屋にNEC中継器のPA-W1200EXを設置していますが、繋がらない場合があるので新しい中継器を購入したいと思っています。
【重視するポイント】
amazonアレクサ1台・FireTVstick・スマホはMAXで8台ありますが、同時に使用するのは多くても6台。
これらが同時につながること。
【予算】
1万円以内
【比較している製品型番やサービス】
WSR-3200AX4S・WEX-1800AX4・WEX-1800AX4EA
【質問内容、その他コメント】
中継機としても使用できる機種か、中継機専用の機種を購入した方が良いのか悩んでいます。
どの機種がおすすめでしょうか。また、他にオススメの機種があれば教えてください。
WSR-1800AX4Sをもう1台購入して中継機として使用するのが1番妥当かと思います。
アンテナ本数(ストリーム数)が同じですので中継で無駄が少ないです。
WSR-1800AX4Sより性能の良い製品を購入して親機にして、WSR-1800AX4Sを中継機とする方法もあります。
性能が良いといっても電波が遠くまで届くわけではありませんが。
どちらを親機にするにしてもアンテナ本数の違いで中継区間では無駄が出ます。
しかし、子機側がMU-MIMOに対応していれば、通信していないアンテナが中継機との通信と同時に子機とも通信をしてくれます。
ただ、それで通信が飛躍的に速くなると言うこともないですけど。
通信性能的にWSR-1800AX4Sと変わらない中継専用機のWEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA等でも良いかと思います。
中継専用機の場合、もう1台増設出来るのでまだ届かない場所がある場合対応しやすいです。
安く済ませたいならWSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAで良いかと思います。
書込番号:25083684
EPO_SPRIGGAN さま
教えていただいた内容の確認なのですが、
現在使っている中継機はそのまま使用し、WSR-1800AX4Sを追加するという考えで合っていますか?
書込番号:25083732
いえ、交換です。
PA-W1200EXに中継機を別途追加することは出来ません。
親機も中継機もNECの無線LANルーターであればもう1台NECの無線LANルーターを中継機として追加出来ると思いますが、BBユニットが親機ですので無理です。
文章をよく読んでいなかったようです。
中継機を設置するならPA-W1200EXと交換して下さい。
WSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAの製品であれば特に問題はないですが、中継機をさらに追加する可能性があるならWEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAにして下さい。
WSR-3200AX4Sのような上位モデルでも良いですが、BBユニットが最新の光BBユニット2.4だとしてもインターネット回線の通信速度が1Gbps以下にしかならないので、WSR-1800AX4S、WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EAで十分だと思います。
他のメーカーも中継機を使用する場合は基本1台のみとなります(バッファローの中継機のみ2台まで)。
その点ではどこのメーカーの製品を購入しても変わりません。
ただし、NECのみ親機も含めNECの無線LANルーターおよび中継機のネットワーク内でなら、複数台NECの製品の追加で中継範囲が広げられたのですが。
書込番号:25083787
× BBユニット --無線-- PA-W1200EX --無線-- 新中継機
○ BBユニット --無線-- WEX-1800AX4 --無線-- WEX-1800AX4
WEX-1800AX4EA WEX-1800AX4EA
蛇足
○ BBユニット --有線-- NEC製無線LANルーター --無線-- NEC製無線LANルーター
(アクセスポイント) |
無線
NEC製無線LANルーター
書込番号:25083800
>EPO_SPRIGGANさん
理解できました。ありがとうございます!
色々教えていただいて助かりました。
書込番号:25083876
この光BBユニットの型番(仕様)にもよりますが、
多分E-WMTA2.4かE-WMTA2.3でしょうし、
中継機はWSR-3200AX4Sの方が良いと思います。
E-WMTA2.4やE-WMTA2.3だとアンテナが3本以上のようですので、
アンテナ2本のWSR-1800AX4S・WEX-1800AX4・WEX-1800AX4EA
だと、親機の性能を充分に引き出すことができませんので。
不充分な仕様の中継機はかえって干渉を引き出すだけで、
邪魔になるのでW1200EXは使わない方が良いと思います。
書込番号:25084471
>羅城門の鬼さん
E-WMTA2.4に交換申請中でした!
ルーターと中継機のアンテナ数の相性まで考えていませんでした。
検討したいと思います。
ルーターと中継器を一新して、我が家のWifiIFI環境が改善されるといいのですが。
情報ありがとうございました。
書込番号:25084981
>E-WMTA2.4に交換申請中でした!
https://layer3.info/hikari-bbunit2-4/
によると、E-WMTA2.4は 4x4 MIMOとのことなので、
アンテナ4本のようです。
なので、中継機もアンテナ4本にした方が、
速度的には有利です。
つまり、アンテナ4本のWSR-3200AX4Sが良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:25085772
2階建ての戸建てで、コミュファのHGWでWH832が2階納戸にあります。
1階リビングまで壁内配線がしてあり、そこに有線LanでWG1200HS3をつないでブリッジモードとしています。
リビングのデスクトップPCはWG1200HS3と有線接続してあります。
PC体の有線接続に特に不満はありません。
生活環境は1階がメインなので、家電やスマホ、タブレットはWG1200HS3に無線接続しています。
常時10-15台ほど無線接続していますが、来客時などは20台ってこともあります。
WG1200HS3の公称の接続台数も15台となっており、ここ1年ほど機種によってwifiがきれやすかったりつながっても遅くなっています。
スマホもwifi6対応となってきており、今後も見据えてwifi6対応の製品を検討しています。
予算は1万円以内で、ランキングを見て本機種を候補にしました。
以上の使用環境で本機はおすすめできますでしょうか?
この機種は接続台数14台ではないですよね。
問題の解決にはならないかと。
書込番号:25034685 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/child_category/__icsFiles/afieldfile/2022/11/21/vol233-wi-fi-6.pdf
によると、端末14台のWSR-1800AX4Sよりも多少余裕を持たせて
端末21台のWSR-3200AX4Sの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:25034706
>緑の椅子さん
その1年前かの状況に戻したいんなら、WG1200HS3の新品か、それ同等な機種に取り替えるだけで実現するでしょう。
お持ちのそれが購入から何年経ってるか不詳ですが、もし既に3年か使っているんなら性能劣化が出て来てても不思議じゃないので。
という訳で、
これよりも下のWSR-1500AX2Bあたりを1台入れてみる→それでもし物足りなければ同じものをもう1台追加する、をお勧めします。
概して、高価な親機1台よりは安価な親機を複数台で使う方が、速度や安定性面で有利です。
すべての端末を1台の親機に集中して接続するよりも複数台に分散させた方が、親機自体の処理能力の低下を回避しやすいですし、先々を見据えるなら親機2台以上を用いた複数台でのメッシュ=「網」を張ることで、親機から近いから遠いからで生じる通信速度や接続安定性のムラが減らせます。
WSR-1500AX2Bを今いま2台買ったら予算の¥1万は越えちゃいますが、
先ずは1台買って使ってみて、それで間に合っちゃえばそれまでで余った予算を他に回せますし、後から買い足すにせよそうと決める頃には今より値段が下がっていることに期待できます。
まぁメーカー各社のいう「推奨」って値が気になるんでしょうけど、そもそもそれが何処まで根拠のある数字かも各社非公表でよく分からないし、それに振り回されて高い出費を決めるまでもないと思うんですよね。
無線って実際その場でやってみないと判らない「博打」な面も多々ありますから。
ご検討を。
書込番号:25035233 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅生門の鬼さん
このあたりの機種の性能差は使ってみないとわからないですよね。
>みーくん5963さん
WSR-1500AX2Bを2台、それもいいかもしれません。
WG1200HS3は購入後4年経過しています。
2階のコミュファからレンタルのWH832は6-7年は経過しており、現在はONUとWH832が納戸にあります。
WH832をWSR-1500や1800あたりに交換するのは可能なんでしょうか?
それに加えて1階も買い替えってのはどうでしょうか?
書込番号:25035614
>緑の椅子さん
そもそもWH832ってコミュファからのレンタル品(月々の回線料金に込み)ですよね?
ならば外さない方が良いでしょう。
もし光電話をお使いでないのなら、WH832を外す→市販ルーターに置き換える、っていう選択肢も無くはないですが(光電話をお使いならダメです:市販ルーターに「光電話」機能は無いので)。
なおコミュファ光って無線LAN機能が基本料金に込みなようですが、
もしレンタルされているWH832の持つWi-Fiの性能的に不満なら、WH832への設定を弄ってそこだけ機能無効にする→市販ルーターで肩代わりさせる、っていうのはアリでしょう。
現状1階のWG1200HS3にさせているのと同じことを、2階でもさせればいいので。
ご確認を。
書込番号:25035740 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑の椅子さん
1万円以下なら、WSR-3200AX4Sの方が良いようなきがします。
以下のURLが参考になります。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:25035819
そうですね。
各々の使用環境に大きく依存します。
全て親機の近くで使っているとか、
離れた位置の子機の通信容量が小さい場合は、
接続子機が多くても、比較的大丈夫かと思います。
離れた位置の子機はリンク速度が遅いので、
そのような子機が大量のデータを通信すると、
そのバンドを長い時間占有してしまうことになり、
他の子機に影響が出やすいです。
書込番号:25035909
ちょっと良くわからないのですが・・
WH832は2階でそのまま使用するとして、1階にWSR-3200をブリッジモードで設置したとします。
2.4GHz帯のカタログスペックはWH832とWG1200HS3ともに最大300Mで、WSR-3200は800Mとなっています。
もちろん5GHz帯もWSR-3200のほうが最大速度は上です。
有線も無線もWSR-3200に交換して接続した場合の速度向上は期待できるのでしょうか?
環境によるのは重々承知ですが、上流のルーターによって制限される・・というような書き込みを見た記憶があり、どうなんでしょうか?
書込番号:25037071
仕様が充分なWSR-3200AX4Sに親機を変えたのなら、
あとは子機の仕様次第です。
子機がWi-Fi5(11ac)までしか対応していない場合は、
WG1200HS3の時とそれほど変わらないはずです。
子機がWi-Fi6(11ax)対応ならば、WSR-3200AX4Sと
Wi-Fi6でリンク出来るようになりますので、
WG1200HS3の時よりも速度向上が期待できます。
書込番号:25037220
>羅城門の鬼さん
なるほど。
WH832---WSR-3200---それぞれの子機
このように繋いだ場合に子機をWSR-3200に接続すれば、速度向上が期待できるってことですね。
なんとなく、上流にある機種が制限してしまうのかと思っていました。
書込番号:25037615 スマートフォンサイトからの書き込み
WH832とWSR-3200AX4Sとを無線LAN接続されていると、
子機をWSR-3200AX4Sに無線LAN接続した場合、
WSR-3200AX4Sは中継機となり、
何かと無線LANの干渉が発生しがちです。
しかしWH832とWSR-3200AX4Sとを有線LAN接続すると、
少なくともWH832とWSR-3200AX4Sとの間の無線LANの干渉は
心配不要です。
書込番号:25037640
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
