AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。従来機に比べ、5GHz帯の無線スループットが最大約1.5倍に向上。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年5月20日 03:20 | |
| 6 | 7 | 2022年5月1日 21:33 | |
| 7 | 16 | 2022年4月21日 09:38 | |
| 3 | 9 | 2022年4月15日 17:43 | |
| 7 | 3 | 2022年3月15日 19:53 | |
| 1 | 0 | 2022年2月19日 05:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック]
プロバイダー OCN 、HGW PR-400** の説明になりますが、
よくあるご質問(IPoEインターネット接続機能) https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
Q6. ホームゲートウェイ・無線LANルーター*1でIPoEを利用するメリットはなんですか?
A6.
対象のホームゲートウェイ・無線LANルーター*1をご利用中のお客さまであれば、新たにルーターをご用意いただく必要はありません。
ただし、ご利用には条件*2があります。
*1 NTT東日本・西日本および光コラボ事業者から提供されるホームゲートウェイ・無線LANルーターが対象となります。
対象の機種はこちらよりご確認ください。https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
HGW(ホームゲートウェイ)がIPoE対応(済)か、確認します。
1.HGW PR-400** の PPPランプ が消灯(オフライン状態)でインターネットが利用出来る。
2.PR-400** の 基本設定 → 接続先設定(IPv4 PPPoE)が 接続可 と 操作 の項目がグレーアウト(設定不可)の時、UPnP優先 と 状態 の項目が グレー表示になります。
画像 : 接続先設定(IPv4 PPPoE)
PR-400** の Web設定 http://ntt.setup/ か PR-400KI のIPアドレス http://192.168.1.1/ ユーザー名 : user パスワード: 0000 か 9999 等
1.と2.が確認出来れば、IPoE対応(済)のHGW(ホームゲートウェイ)です。 プロバイダー OCN でなくてもほぼ共通です。
3.IPoE接続環境確認サイト https://v6test.ocn.ne.jp/ で、接続環境 が IPoE方式(赤字)の表示の時、OCNのIPoE(IPv4 over IPv6)、OCNバーチャルコネクト でインターネットを利用出来ます。
画像 : IPoE接続環境確認サイト
市販の IPoE非対応 Wi-Fiルーター は AP(アクセスポイント)が BR(ブリッジモード)、及び ハブ で OCN の IPoE(IPv4 over IPv6)、OCNバーチャルコネクト でインターネットを利用出来ます。
3.IPoE接続環境は、各プロバイダー の マイページ等で確認出来ます。
ちなみに HGW - ケーブル 2m - パソコン 当方の平均速度ですが
NTTの SPEED TEST http://www.speed-visualizer.jp/
OCN光 200M の時 120Mbps → 160Mbps → 200Mbps (OCN光 1G 直前)
OCN光 1G の時 240Mbps
OCN光 1G IPoE提供後 270Mbps
IPoEは無償提供なので、大幅な速度アップは期待出来ないのではないでしょうか。
4.IPoE対応(済)の HGW に、IPoEの設定すると、通信不良になる可能性がある。
地元の知人 OCN光 利用者 に呼れた時のことですが、
IPoE対応(済)の HGW に、 WSR-1800AX4S/DBK を ROUTERモード で、OCNバーチャルコネクトを使用する に設定すると、
状態 未接続
画像 : OCNバーチャルコネクト接続 NG
WSR-1800AX4S/DBK は 5回以上初期化、IPv4 PPPoE 未設定の状態
プロバイダー OCN の接続先ユーザ名 と パスワード を確認後、
PR-400** は、電話関連以外の初期化 を2回以上、IPv4 PPPoE 未設定の状態
WSR-1800AX4S/DBK は ROUTERモード で 、OCNバーチャルコネクト を使用することは出来ない。
ROUTERモード 、インターネット@スタートを行う 、DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得 を チェック の設定、又は APモード で
接続状態 通信中
WSR-1800AX4S ファームウェア Ver.1.04 最新
tracert(トレースルート) tracert 8.8.8.8 で確認すると、PR-400** と WSR-1800AX4S/DBK のダブルルーター(二重ルーター)の状態でした。
WSR-1800AX4S/DBK 接続後、一番困ったのが、彼の勤め先に繋がらず、リモート作業が出来ない。
HGW PR-400KI の IPアドレス http://192.168.1.1 、DNSサーバアドレスは http://192.168.1.1、
WSR-1800AX4S/DBK の IPアドレスは http://192.168.11.1、DNSサーバアドレスは http://192.168.11.1、 別のネットワークの状態。
WSR-1800AX4S/DBK の IPアドレス http://192.168.11.1 を、http://192.168.11.X に変更は出来たが、http://192.168.X.2 に変更は出来なかった。
WSR-1800AX4S/DBK を使えるようにするには、勤め先の Server のリモート設定値 と 彼のパソコンの IPアドレス http://192.168.11.X に再設定する必要がある。
本社システムから、各自リモート設定時、ルーターは NEC 推奨、BUFFALO や ELECOM 非推奨とメールがあったとのこと。
又、家中のネットワークAV機器が、ネットワーク介してパソコンやタブレットから視聴が出来ない。
彼の家中のパソコンとネットワークAV機器の IPアドレス http://192.168.1.X
WSR-1800AX4S/DBK を外しても、既に IPアドレス http://192.168.11.X に変わっている パソコンとネットワークAV機器 がある為、繋がらない。
繋がらないパソコンとネットワークAV機器の IPアドレス がめちゃくちゃな数値に変わっていた。
結局、WSR-1800AX4S/DBK は APモード で使うことになりました。
MacBookAir M1で Chrome、FireFox、Braveが全てダウンロード出来ません。Appleに聞いてみましたが、ルーターかルーターの設定に原因があるようなのですが、お分かりになる方いらっしゃいませんか?
書込番号:24710772 スマートフォンサイトからの書き込み
だったら、マックでも行ってそこでやってみては?
ルータ設定を特に弄ってないなら、そのようなことありません。
ネット脅威ブロッカー設定してもDLできます。 速度は落ちたりしますが。
書込番号:24710811
以下は、参考になりませんか?
m1 mac でファイルのダウンロードができません。
アクセシビリティの項目にChromeを新たに追加後、
macを再起動することで、本問題は解決できました。
https://support.google.com/chrome/thread/135915101/m1-mac-%E3%81%A7%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82?hl=ja
書込番号:24710867
>あずたろうさん
返信有り難うございます。アップルとバッファローそれぞれに長時間対応していただきましたが、解決できません😢
書込番号:24711171
>LsLoverさん
返信有り難うございます。ルーターが何か悪戯しているのかと思いましたが、解決できませんでした。LsLoveさんが教えてくださった内容を再度アップルに問い合わせてみます。ご親切にありがとうございました。
書込番号:24711179
いずれの方法でも解決できなかったので、
バッファロールーターを初期化した後、
何度かブラウザのダウンロードを試したら
やっと完了できました!
書込番号:24726806 スマートフォンサイトからの書き込み
何とか解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24726860 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、1階にモデムがあり、古い(10年前?)Wi-Fiルーターを接続して使用しています。2階でも強い電波でWi-Fiを使用したいと思い、古いWi-Fiルーターから有線LAN20mをすでに伸ばしており、こちらの最新のWi-Fiルーターをブリッジモードで接続しようと考えています。
1階でも2階でも、スマホ、iPad、ゲーム機など多数接続(有線、Wi-Fi)する予定があるので、どちらも高速化したいのですが、その場合、1階のWi-Fiルーターも最新にする必要があるのでしょうか?
それとも、1階に最新のWi-Fiルーター、2階に古いWi-Fiルーターを設置すればよいのでしょうか?
もしくは、1階のWi-Fiルーターも最新のにする必要があるのでしょうか?その場合、WSR-1800AX4Sを2台買えばよいですか?
アクセスポイントとしてしか利用しないWi-Fiルーターに高い性能がいるのか、よくわからなくて迷っています。
ご教授なほどよろしくお願いします。
書込番号:24709410 スマートフォンサイトからの書き込み
1階のWi-Fiルーターの仕様次第です。
型番は?
同上です。
性能的には最新のWi-Fi6対応のWSR-1800AX4Sを2台揃えるのがベストです。
最近は無線LANで処理する負荷は結構大きくなって来ていますので、
APとして使うWi-Fiルーターでもそれなりに性能は要ります。
書込番号:24709514
>namamonさん
アンテナが多い
WSR-3200AX4Sを2台を購入され、
イーサネットバックホールで
メッシュ化されては如何でしょうか?
書込番号:24709546
>namamonさん
古いので、今の機器で必要とされる性能がでないのかもしれないね。
まず、1800を1台いれてどうなるかの様子をみたら? 設置場所をいろいろ変えて気を付ければ1台で家全体がOKかもしれないよね。
で、無理であれば、2台目をいれればいいんじゃないのかな? ケーブル20mが引けるので心強いし。 そのケーブルはCAT6がよいと思うよ。
書込番号:24709548
1階に置いてある機器はWHR-1166DHP2です。
1階のも2階のも性能が必要とのことわかりました。
書込番号:24709722 スマートフォンサイトからの書き込み
イーサネットバックホールというのを初めて知りました。教えていただきありがとうございます。
WSR-3200AX4SとWSR-1800AX4Sの組み合わせまたは、WSR-1800AX4Sが2台でもイーサネットバックホールは作れるのでしょうか?
アンテナを増やした目的はなんでしょうか?
書込番号:24709725 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
折角LANケーブルを敷設したので、ルーターは買いたいと思います。
20mということもあり、ケーブルはcat6eを購入しました。
書込番号:24709730 スマートフォンサイトからの書き込み
>namamonさん
複数台の同時接続には有利です。
書込番号:24709736
一応は11ac対応機ですので、
この親機の近くで使う分にはそれ程不自由を感じないレベルかも知れません。
しかし
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp2.html
を見れば判りますが、WAN側(Internet)の有線LANは1Gbps対応ですが、
LAN側の有線LANは100Mbpsです。
なので、WHR-1166DHP2を使う場合は、
2階に配置した方が良いです。
もしも2階にWHR-1166DHP2を配置しても、
まだ2階の無線LANが遅いようだと、
その時にWSR-1800AX4Sを追加購入し、
2階に配置すれば良いのでは。
なおWSR-1800AX4SとWHR-1166DHP2の組合せでは
EasyMeshは使えませんが、
WSR-1800AX4Sが2台だとEasyMeshが使えます。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
書込番号:24709746
>おかめ@桓武平氏さん
なるほどですね。接続台数はWSR-1800AX4Sで十分と思ってます。
WSR-3200AX4Sは2401mbpsなので、1201mbpsの倍早いということでしょうか?それともアンテナが2倍だから倍になっただけですか?
WSR-3200AX4Sは2.4GHzは11nとあるので、2.4GHzで比べると、WSR-1800AX4Sより遅いのかなと思ったのですが、合ってますでしょうか?
書込番号:24709796 スマートフォンサイトからの書き込み
細かいところまで見ていただきありがとうございます。有線LANは100Mbpsしか出てなかったのですね。
せっかくなので買い替えたいと思います。
WSR-1800AX4Sが2台だとEasyMeshのイーサネットバックホール(有線LAN接続)も利用可能なのでしょうか?
迷ってきたのですが、予算があるならWSR-3200AX4Sを2台の方が総合的によいのでしょうか?
書込番号:24709808 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、可能です。
よほど接続する子機が多い場合はWSR-3200AX4Sの方が良いのかも知れませんが、
通常はWSR-1800AX4Sでも充分かと思います。
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本で、WSR-1800AX4Sはアンテナ2本ですが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので。
つまりそのような子機がWSR-3200AX4Sに無線LAN接続しても、
WSR-3200AX4Sも2本のアンテナしか使いません。
書込番号:24709821
>namamonさん
家族が2人まででしたら、
最大2台同時までの、
WSR-1800AX4Sで構成されるといいかと思います。
家族が3・4人でしたら、
最大4台同時までの、
WSR-3200AX4Sで構成されるといいかと思います。
書込番号:24709835
>羅城門の鬼さん
可能との回答ありがとうございます。アンテナの本数の違いも理解できました。iPhoneのアンテナも2本のようなので、WSR-1800AX4Sを2台購入したいと思います。
WSR-3200AX4Sはアンテナ4本だから最高速度2401mbps出るが、WSR-1800AX4Sはアンテナ2本だから1201mbps出るという理解でよいですか?
WSR-3200AX4Sは2.4GHzは11nしかないようですが、11axと比べて最高速度が遅いのでしょうか?
書込番号:24709878 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
わかりやすくありがとうございます。当面2人で使用するので、WSR-1800AX4Sを2台購入したいと思います。
書込番号:24709881 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
2.4GHzの仕様だけを言えば、11nより11axの方が良いのでしょうが、
11ax対応の子機なら5GHzにも対応しているでしょうし、
わざわざ干渉の影響の大きい2.4GHzで接続すべきケースは
あまりないかと思います。
つまり2.4GHzの仕様はあまり重要ではない。
書込番号:24710135
>羅城門の鬼さん
そういうことなのですね!理解しました。
いろいろわからなかったことが解決して、すっきりしました。みなさまのおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24710152 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは長くやってますが、初心者で余りよく分らないです。
今までBUFFALO WHR-G54Sで PCを有線接続、2階書斎で使っていたのですが、2台スマホに換えたので1階のリビングでスマホを使うためWSR-1800AX4S/DBKで、無線接続を考え設置しました。PC、スマホとも繋がるのですが1階リビングでは低品質の表示が出ます。階段の途中までは強、弱の表示です。この低品質の表示が出るところでは繋がっているのでしょうか。ネットは出来ますが。
書斎は2階の西側の隅、リビングは1階東側の隅で最も離れています。電話やBD、テレビなども書斎で有線でつないでいるので、ルーターやモデムの移動もできる限りLAN(古い)をつないだりして移動したいと思います。かなり範囲は限られます。ルーターを書斎から出すのは家の改造が必要な状況です。家は2階建6LDK50坪鉄筋木造です。知恵をお貸し下さい。
ルーターの設定は自分でしましたがスマホの設定は孫がしました。スマホは2.4GHz,5GHzにしたかは分りません。なんとか1800AX4Sでつなぐとすればどうするのが良いか教えて下さい。余り外に波が出ないように戸建2階用の1800AX4Sにしましたが、5400,3000等に換えたら方が良いか迷っています。
>sam-itiさん
変えても駄目です。
まず、2.4Ghz or 5Ghzの確認すべきです。
電波特性違うのですから、
書込番号:24700648 スマートフォンサイトからの書き込み
>WHR-G54S
こう言ってはなんですが、今どき、ポンコツです。
ネット回線(ISP)はどちらでしょうか?
回線速度は?
>余り外に波が出ないように
考えるだけ無駄。
電波出力は法律で決まってますので、どれを選ぼうが、大差はないです。
ルーター出力を極端に絞れば、少なくはなりますが、そうすると今度は屋内での利用が厳しくなる。
書込番号:24700664
対応OSが最新でもWindows7です。セキュリティを考えても買い替えですね。
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=WHR-G54S&lv1=1000___Windows&type=600
また5GHzでは接続は出来ません。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g54s.html
書込番号:24700678
無線LANルーター1台でカバーできる範囲は狭いです。
電波法の改正で古いWHR-G54Sより狭くなっているはずです。
単純に高額な製品に替えても電波の飛が強くなるわけではないので無駄になります。
現状改善するには中継機を設置するか、宅内にLAN配線がされている家ならアクセスポイントの設置が良いでしょう。
もう1台 WSR-1800AX4Sを購入して設置しましょう。
書込番号:24700692
ありがとうございます。理由わかりました。中継を考えて見ます。LANケーブルを引くのは大変な様です。モデムから二重にLANを引くことは出来ないのですか?
書込番号:24700735
長いLANケーブルも売られていますので、WSR-1800AX4SもしくはWSR-1800AX4Sが繋がっている機器のLANポートにLANケーブルを繋いで離れた場所まで引くことは可能です。
その場合、LANケーブルの反対側に接続する無線LANルーターはアクセスポイントにする必要があります。
WSR-1800AX4Sの場合であれば、背面のスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから電源を入れればOKです。
現在あるWSR-1800AX4SとはSSIDが異なりますので、もう一つSSIDをスマホに登録する必要があります。
もう一つ中継するにしてもLANケーブルを引いてアクセスポイントを設置するにしても、メッシュWiFiとして設定するとSSIDの登録が一つで済むようになります。
それほど設定は難しくないのでお孫さんと一緒に設定してみても良いかと思います。
書込番号:24700742
kockysさん
JTB48さん
けーるきーるさんありがとうございます。WHR-G54Sを廃棄してWSR-1800AX4S/DBKに換えました。
これについてご教示頂ければと思っています。説明が適切でなくお詫びします。
書込番号:24700744
>sam-itiさん
>余り外に波が出ないように
これはセキュリティを考えてのことですかね? 近隣の家にきを使って? でも、あまり気にしなくていいとおもいますよ。
さらに、いずれも、電波法に準拠した機器ですから。
>階段の途中までは強、弱の表示です
電波の範囲を広げるため、メッシュや中継器を考えるとよいとおもいます。
もう一台、WSR-1800AX4S/DBKを入れて、既存のWSR-1800AX4S/DBKと有線、または無線でMESH接続、または中継器(APモード)接続し電波の範囲を拡げますよ。
設置場所が大事なので、手書きでもよいので、簡単な間取り図をUPして意見をつのればよいと思いますよね。
書込番号:24700787
皆さんありがとうございました。
いろいろ対策をして何処でも接続出来、強、中に改善しました。
買い換えは必要ないようです。
書込番号:24700929
私は現在もう7年前から光回線NTTフレッツ光withコラボでプロバイダーのB社契約しておりましたが、流石に7年も同じLANカートとレンタルのPR-500MIでは、限界をかんじていたので、コールセンターへ問い合わせたところ、対応の女性の横柄と言いますか、B社の良いように話を進められ、本来なら全く必要のないNTTから、本日勝手にビッグローブ光 回線タイプ変更工事を行われて、2200円とNTT回線は解約されるわで、全く分からないのですが、とりあえず又B社へのコールセンターへ電話をしましたが、今度は(男で)お客様の言われている様な事は、記録に一切残っておりませんし、回線タイプの変更工事を行ったのでしたらNTTの指示通りLANカードのご返却をと来る返すのみで散々な目に遭いました。 なので 他の商品と比較した結果、2点以下の評価のない『 WRC-X1800GS-B』を購入を検討していますが、こちらの無線LANルーターのみで、今までと同じような、LANカードやレンタル機器は不要になりますか? 合わせてなのですが、こちらの製品だけでは無線LAN環境が不可能であれば、何を購入すればいいのか、申し訳ございませんが、ご教授下さい宜しくお願い致します。
>公一さん
情報が少な過ぎて、回答は出来ません。
1.PCは、何を使っているのか?
2.そのPCには、Wifiモジュールは付いているのか?
分かる内容的に
・レンタルのPR-500MIは、光ファイバー → LAN端子変換や回線のONUになるため、必須です。
※PR-500MIは、必須としましたが、B光に変更として、B光の変更時に機器更新は出来ると思います。
※更新したONUは、WIFIルータ付きモデルとなっていることが多いため、本製品自体が不要になる可能性大。
(最近は、接続可能な台数も多いので本製品は必ずも必要では無い点は、ご留意を。)
この商品は、画像@の左:灰色がPR-500MIで、それに繋がる右;黒が当該製品になります。
・その他:必要な機材
@最初に書いたように 「使用PCにWiFiモジュールは有るか?」
有=Lanカードが不要で、PCのみで可能になります。
無=Wifi子機が必要。接続はUSB端子(TypeAが選択幅が多い)が必要。(リンク先参照)
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/
Aほかに何を繋げるかによります。
以上
書込番号:24649470
dsamsada2さん 有難うございます。
PCとdynabook T75 及びPanasonic CF-SZ6です。 Wifiモジュールは付いているのかとは、Wi-Fiの環境で使用できると言うことであれば、使用しておりますが?
BIGLOBEのNTTからの機器レンタル料金が毎月550円でであり、単純計算で23,100円も知ら支払っていたと思いますと、光の速度を享受できないでいるのは勿体ないと考えたからです。ブロバイダーはBIGLOBEのままです。
ビックローブ動作確認済み製品を価格コムから探し出して結果なのですが。
(最近は、接続可能な台数も多いので本製品は必ずも必要では無い点は、ご留意を。)と言いますと、やはりビックローブの型落ちの速度の遅い機器をすること以外ないという事ですね。
全くのド素人なので、的を得てる回答にはなっていまいと思われますが。 以上が現状の状況です。
有難うございました。
書込番号:24650395
>公一さん
状況が少し見えました。ただ、wifi速度を早くしたいと思っているようですが、
刺しているLanカートによるとしか言えません。
2014年ごろの記事からLanカートは、SC-40NEが配布されているようですが、如何でしょうか?
仮にSC-40NEとして、wifi規格的に今風に言えば、Wifi-5対応です。
また、同時接続は、10台が推奨です。接続機器が少なければ、wifi-5としては機能します。
ただ、アンテナは強力とか、遠方までとか、指向性(電波の方向)的な機能は本製品には劣ると思います。
それで、接続側のPCについて、
・東芝は、nまで(=wifi-4とは余り、言いませんが・・・acやaxに比較すると遅い通信)
こちらは遅いと感じるかも。
・パナソニックは、ac=wifi-5まで
となり、PR-500Mi+Lanカート規格と合っている状態です。
(ただし、経年劣化や環境による速度低下は不明)
ac規格は、6.9Gbps(理論値なら)で親回線が光1Gbps(理論値なら)対応と言っても、
ほぼ出ませんしaxでも、かなり環境の良い場所でも700Mbps以下=0.7Gbpsぐらいしか
見たことありません。大体、250Mbpsが限界。環境が悪ければ、1M以下もあり。
※1Gの光としてです。根本回線が10G光とかだと状況が変わるかもしれませんが
と言うことで、
@wifi-6の対応(axと呼ばれるもの)に変えるなら、根元側のPR-500Miに
(出来れば有線LANで)本製品をアクセスポイントモード=AP接続する。
背面にある切り替えスイッチで行うこと。
APC側は、wifi-6(またはac)対応した子機を購入をPCの台数分。
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec102=10&pdf_so=p1
B接続SSIDは、本製品で設定してSSIDを指定。
Cこれは、個人的な住宅環境などなど様々な要素があるので(前置き)・・・・
良い環境を整えるためにメッシュwifiとして本製品のようなwifiのアクセスポイントを
複数台設置して範囲を広げて通信品質(=つながり易さと)を強化することになります。
となります。
最後に、現状のLanカートを本製品に交換し、子機をac→axにしたとして
恩恵は、2.4GHz帯と5.0GHz帯の両方対応で繋がり易くなる。
アンテナ数や電波強度が強くなるので切れにくい(速度が安定して出る)ぐらい。
後は、どこまで費用を掛けられるかにもよりますが・・・
以上
書込番号:24651356
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20220219
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1221788?sale=mmsale20220218
少しだけ安い
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
