SRS-XB13 (C) [ベージュ]
- 直径46mmのフルレンジスピーカーユニットと独自技術「サウンドディフュージョンプロセッサー」を搭載したワイヤレスポータブルスピーカー。
- 約4.5時間の充電で約16時間再生できるバッテリーを内蔵。また、IP67の防水・防じん性能で屋内外を問わず音楽を楽しめる。
- スピーカー本体の操作ボタンで再生/一時停止、曲送り/曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できる。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)
8 | 2 | 2022年9月19日 18:06 |
7 | 3 | 2022年8月22日 15:39 |
4 | 5 | 2022年8月9日 09:44 |
13 | 4 | 2022年6月2日 14:42 |
6 | 2 | 2022年4月25日 12:16 |
12 | 5 | 2022年2月21日 15:03 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB13
2台持ちです。
日常的にST PAIR機能を楽しんでいます。
先ほどいつものように、使おうとしたら
片方のST PAIRのランプが点灯しません。
もちろん、もう片方とのペアリングもできません。
充電と初期化を試しましたが、反応無し。
やはり故障でしょうか。
8ヶ月前の1月に購入したものです。
故障の場合、修理できるのでしょうか?
書込番号:24930591 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しても反応無し、そもそも初期化すら出来ないと言う事ならハードウェアリセットも搭載していないようですしもう手の打ちようは有りませんね。今回、不幸中の幸いなのが新品購入なら普通の使用における故障に適用される1年の無償保証期間内であると言う事です。
ソニーのWebで調べた所ではSRS-XB13は修理可能(実際は交換かと思われます)、引取修理の場合は1年の無償保証期間内でも輸送料は自己負担の2,200円掛かります。持ち込み修理ならこの製品に直接関わる費用は0です。
書込番号:24930659
やはりそうなのですね。
なんとなく感じていましたが、どなたか詳しい方に相談したかったのです…。
初めての質問でドキドキしていましたがホッとしました。
親切丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。
故障の場合の対応まで調べて下さりとても助かりました。
お世話になり、ありがとうございました。
書込番号:24930791 スマートフォンサイトからの書き込み
>ChichenRiceさん
できません。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00248333
上記モデルは、「テレビ本体スピーカー」と「テレビのヘッドホン端子」や「テレビのBluetooth出力」の音声を同時に出力できません。ただし、光デジタルでの接続が可能なオーディオ機器と組み合わせた場合は、同時に音声を出力できます。
ですから、光デジタルで接続できるBluetoothトランスミッターを別に買って、それを使えば(テレビ内蔵のBluetooth送信機能は使わない)、ご希望のことが可能です。
書込番号:24888521
以下のリンクに記載があるようにXRJ-65A80JはヘッドホンまたはBluetoothオーディオ機器とテレビスピーカーの両方から同時に音を出すことができません。ただし、光デジタル端子対応機器を、光デジタルケーブルでテレビに接続したときは、テレビスピーカーと同時に音を出すことができます。
https://helpguide.sony.net/tv/gjp2/v1/ja/08-05_09.html
光デジタル端子対応のトランスミッターとして以下のリンクのSOUNDPEATS Bluetoothトランスミッター レシーバーのようなものを使えば良いです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HCDXJG8/
但し、両方から音が出せたとしてBluetoothには遅延がありますから同時に聞くと気持ち悪い音になってしまいます。Bluetoothは離れた所で単独で聞くような用途に限定されるでしょう。
書込番号:24888523
>sumi_hobbyさん
>osmvさん
丁寧にご回答頂き、誠にありがとう御座いました。
書込番号:24888733
皆さま、こんばんわ。
猛暑の夜に携帯(SOV38)が接続できず
イライラも最高潮に達し、困っています。。。
取扱い説明書どおり、何回かやってみましたが
待てども反応してくれません。
テレビは接続可能な機器として表示されるので
携帯の不具合ではなさそうです。
妻の携帯(SOV42)は接続できているので
スピーカーの不具合でもなさそうです。
詳しい方がいましたら
ご教授をお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:24869455 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん以外のスマホやBluetooth親機のBluetooth機能をオフまたは、電源オフした状態で、
スレ主さのスマホとペアリングしてください。
書込番号:24869466
Bluetoothのバージョン違いは関係ないかな?
書込番号:24869493
お早うございます
SOV38はXperia XZ2 Premiumですね。公式の情報によればSRS-XB13との接続で音楽再生は対応しています。Bluetoothの音声はVer. 4.0未満同士でペアリングされ通信しますからそこは問題無いです。
https://www.sony.jp/support/active-speaker/dock/comfirm/srsxb13.html#xperia
Bluetoothのペアリングのタイミングで中々スマホのリストに現れない事もありますが、SRS-XB13をペアリングモードにしたままともかく気長に待つ、SOV38のBluetoothを一旦OFFにし再びONにする、SOV38を再起動する、SRS-XB13を綺麗さっぱり初期化してからペアリングを試みるなどの方法が考えられます。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb13/v1/ja/contents/TP1000200358.html
書込番号:24869636
>昼休みの残業さん
次の方法を試してみてください。
@ SOV38とSRS-XB13以外のBluetooth機器(SOV42、パソコン、テレビなど)の電源をすべて切る。
A SOV38とSRS-XB13の距離を1m以内に近づける(どちらも電源を入れる)。
B SRS-XB13のB(Bluetooth)ボタンを押して、B(Bluetooth)ランプを2回ずつ点滅(ペアリングモード)させる。
C SOV38のBluetoothの使用可能な機器にSRS-XB13が表示されるので、それを選ぶ。ここでSRS-XB13が表示されないときは、Bluetoothを一度OFF→ONしてみる。また、右上の縦の…から検索する。
一番重要なのは、BでBランプを2回ずつ点滅させることです。
もしうまく行かないときは、上記の何番でつまづいて、そのときの表示はどうか、どのように操作したのかを示してもらうと、さらなるアドバイスができるかと思います。
書込番号:24869693
>昼休みの残業さん
奥さんのスマホと通信中という事はないのかな?
書込番号:24869860
みなさんこんにちは。教えてください。ステレオペアリングですが、3台目はどのように接続すれば良いのでしょうか…2台までと同じように接続しようとしても、上手くいきません。お手数ですが教えてください!
書込番号:24773252 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオペアは2台で、3台〜100台まではパーティーコネクトなりますが、
SRS-XB13はパーティーコネクト非対応なので、接続できないと思います。
・型名の違うワイヤレススピーカー(XBシリーズ)と接続できますか?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00247922
書込番号:24773282
>猫猫にゃーごさん
早速ありがとうございます!
そうなんですね…よく知らず3台目を購入してしまいました。
型の違うスピーカーの接続については確認してみます!
書込番号:24773368 スマートフォンサイトからの書き込み
>feeeelさん
ステレオ再生はスピーカー 2台で再生するものですので、Stereo Pair機能は2台です。
この場合、左スピーカーからは左チャンネル、右スピーカーからは右チャンネルの音が再生されますので、両方のスピーカーから等距離(例えば、リスナーと正三角形を作る)の位置で聞けば、立体的な音を聞くことができます。
https://www.sony.jp/active-speaker/special/stereopair/?s_pid=jp_/active-speaker/special/_compare
一方、Party Connect機能は、2台以上(100台まで)のスピーカーから同じ音を出して、広い空間に音楽を満たすためのものです。例えば、デパートのBGMのようなものです。ですから、スピーカーの左、右などはありませんし、リスナーが2台のスピーカーから等距離の位置で聞く必要もありません(ステレオ再生でも必ずしもきちんとした位置で聞く必要はありませんが、きちんとした位置で聞くとステレオ再生の良さが最大限に発揮されます)。
なお、SRS-XB13はStereo Pair機能しかありませんので、3台目は単独で使うしかありませんね。
たとえば、Stereo Pairにした2台のSRS-XB13はリビングでステレオ再生し、3台目のSRS-XB13は寝室に置くとか…。そして、もしスマホの音を飛ばすなら、スマホでリビング用のSRS-XB13(ステレオ再生)と寝室用のSRS-XB13を切り替えて使う、という形になりますね。
書込番号:24773576
>osmvさん
詳細に教えていただきありがとうございました!よく分かりました。3台目のスピーカーは別途上手く活用していこうと思います。
書込番号:24774338 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
ステレオペアリングは、一回目の設定以降、ステレオで使いたい時は同じ手順で
ステレオペアリングの設定をしないとダメなのでしょうか?
二台の電源をポチポチと入れるだけで自動でステレオ接続になれば手間が掛からず
理想出来なのですが、分かる分かる方いらっしゃいますか?
以下のリンクのSRS-XB13のヘルプガイドで「スピーカーの電源を切っても、Stereo Pair機能は解除されません。再び電源を入れると、スピーカーはStereo Pair機能での接続を試みます。Stereo Pair機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。」とありますので一々の再設定は無しで済みます。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb13/v1/ja/contents/TP1000200039.html
書込番号:24717032
>sumi_hobbyさん
教えて頂きありがとうございます!
生活環境が変化してオーディオ遊びも出来なくなり、
出来るだけ小型で柔軟なシステム構築を考えていたので、
SRS-XB13をステレオで楽しもうと思います。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:24717039
Bluetoothでペアリングできなくちゃ困ります。
古〜いBluetooth3.0規格だったらご注意を。
この製品なら大丈夫です。
書込番号:24603976
SRS-XB13との接続で音楽再生並びに通話するにはAVRCPやHFP/HSPと言ったプロファイル(Bluetoothの標準仕様の一つで、機器や機能の種類ごとに標準の通信方式や操作手順などを定めたもの)に合致している必要があります。SRS-XB13もOPPO Reno5 Aも言うに及ばずでAVRCPやHFP/HSPに対応しています。
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB13/spec.html#:~:text=A2DP
https://www.ymobile.jp/app/manual/a101op/sp/12-02.html#action_12-02-06
Bluetoothの場合にどちらか片方がVer.2.1以上(ペアリングが整備されたため)ならまず音声系統で繋がらない事はありませんが、パスコードの入力が行えない仕様の場合にパスコードの入力が要求されなくても繋がらない事があるかもしません。ただ、OPPO Reno5 Aは先程示したプロファイルのリンクでデータ送受信も行える事からパスコード入力も可能である事が分かります。
書込番号:24604432
なぜかスマホのBluetoothで使用可能なデバイスのとこにSRS-XB13が表示されません。
SONYのテレビ(KJ-49X9000F)とワイヤレスヘッドフォン(WH-1000XM3)、ワイヤレスイヤホン(WF-C500)は表示されベアリングできるのですが。
書込番号:24604815
>ベースギターさん
次のようにやってみてください。
@ SRS-XB13とReno5 A以外のBluetooth機器はすべてBluetoothオフか電源オフにする。
A SRS-XB13とReno5 Aを1m以内の距離に置く。
B SRS-XB13のB(Bluetooth)ボタンを押すと、SRS-XB13から操作音が流れ、B(Bluetooth)ランプが2回ずつ点滅する。
C Reno5 AのBluetoothをONにすると、使用可能な機器に「SRS-XB13」が表示されるので、それを選ぶ。
もし「SRS-XB13」が表示されないときは、右上の…(実際は縦向き)から「検索」を選ぶ(SRS-XB13のBランプが2回ずつ点滅している間に)。「SRS-XB13」が表示されるるので、それを選ぶ。
書込番号:24605563
何回もトライしてみたら接続できるようになりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:24612369
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
