Tapo C310
- 300万画素の高画質に加え、IP66をクリアした防じん・防水性を備える屋外セキュリティWi-Fiカメラ。
- カメラが動きを検知した際に通知を送る「動作検知&通知」とライトと効果音で不審人物に警告を出す「アラート機能」を搭載。
- 暗闇ではナイトビジョンモードに自動で切り替わり、最長30m先まで捉えることが可能。庭先やガレージなどを常に監視できる。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 4 | 2023年2月13日 13:03 |
25 | 0 | 2022年12月21日 09:09 |
0 | 0 | 2022年12月13日 10:15 |
5 | 0 | 2022年10月22日 10:46 |
108 | 15 | 2024年11月4日 04:11 |
4 | 1 | 2022年7月26日 08:36 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C310
バッファロー(BUFFALO) > LinkStation LS210D0201Gを購入して
Tapo C310で使おうかと思っているのですが、使えますでしょうか?
相性等、お判りになる方がいらっしゃったら
教えて頂けませんでしょうか。
>akira0120さん
>バッファロー(BUFFALO) > LinkStation LS210D0201Gを購入してTapo C310で使おうかと思っているのですが、使えますでしょうか?
何をされたいのかよく分かりませんが、直接LinkStationに記録したいという意味でしょうか?
製品ページには赤字で下記の記載があります。
※PCから映像の視聴はできません。スマートフォンアプリTapoからのみ可能です。
屋内用のC200等には同様の赤字記載はありません。
C200はONVIFおよびRTSPに対応しているので、それに対応した汎用アプリで映像確認が可能です。
もちろんPCからでも映像確認は可能ですし、NASに同様の機能が搭載されていれば録画も可能だと思います。
下記を見るとC310も対象になっているので、たぶんC200と同じことができるのだと思います。
https://www.tapo.com/jp/faq/34/
赤字記載の有無が気になりますが、どちらにしても標準機能では無いので利用する機材や利用者のスキルに依存します。
LinkStationの機能は確認していませんが、たぶん単なるNASでありNAS上で動作する対応アプリは存在しないと思います。
従って、最低でも他のNAS(例えばSynologyなどの必要な機能が搭載されているもの)が必要だと思います。
書込番号:25136447
>亜都夢さん
おっしゃるとおり、LinkStationに映像を記録したいと思っております。
スマートフォンアプリTapoから視聴のみ可能な件、承知致しました。
Tapo C310だけでの使用ではなく、現在パソコンも3台同じ建物の中にあるので
Wi-Fi+有線LANで画像データ等の共有/バックアップもしたいと思っております。
面倒な質問にお答え頂き申し訳ないです。
書込番号:25136524
一応、メーカーFAQには、Tapoの映像をNASに保存する手順などが記載されてます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2748/
ただ、例に上げてるのはSynologyのNASです。
バッファローのTeraStationではSynologyのような機能は無いので無理だと思います。
書込番号:25136645
>ひまJINさん
そのようですね。
今回は購入をしないようにします。
書込番号:25141124
C310を5台、c200を7台併用しています。
そのうちの2台だけ急に再生&メモリー中の検知イベントが表示されなくなりました。
動体検知は表示しているのでその所に合わせれば画像を見れるのですが…
どなたか修正できるようご教授お願いできないでしょうか。
25点
2022年12月9日に新ファームウエアの更新1.3.2があり、この後宅外からの映像がオフラインとなってしまいました。
現在TPlinkサポートにはメールにて問い合わせをしております。
家のインターネット環境は昨今全く変わっておらず、同じC310A(ファーム1.30ハードV2)やC200は正常に動作しております。
家のWifi環境では、映像確認や、その他の機能も正常に動作していますが、インターネットに接続されていないオレンジLEDが点灯しています。インターネットはIPV6 バーチャルコネクトで、一部のポートが私用できないため使用条件が変わったのかもしれません。
ちなみにルーターのDMZやUPNPも試してみましたが、やはり改善されません。
Tapo-C310(ハードV1)をお持ちの方で同じ1.3.2にバージョンアップされた方、お手数ですが、情報をお願いいたします。
先日2台の内1台、突然オフラインになりました。
310Aのみです。もう1台の310、こちらは変化無し。
普段留守の場所、最近物騒なので慌てて確認に出向きました。
LAN内部では見えるのですが、別ネットワークからはオフラインです。
故障と思い、新規に購入したのですが同じ症状。
しかし、アプリ更新したら。。。見えました。
(アプリ自動更新offにしてました)
故障したと思ってた方も。。。見えてます。
同様の現象の方、あわてずにアプリ更新試してください。
当方、おかげでカメラ3台になりました。
ま、いっか。
本体内ストレージやSDカードに記録では、カメラ本体ごと盗難されたら防犯カメラの意味がなくなります。
なので、カメラ本体で撮影している映像をwi-fiで飛ばして室内ルータに接続されているNASや外付けHDDなどに映像を記録したいのですが、そういう使い方は可能でしょうか?
>のんnozoさん
理屈ではそうかもしれませんが
犯人側の動きが撮れてコソ意味があるのであって
Wi-Fi等の無線区間があると遅延しやすくなりますし
このクラスの製品に
リアルタイム性や安定性を求めても難しいかもしれませんよ。
やり方はここに書いてます。
書込番号:24881760
>のんnozoさん
出来なくはないですが、結構面倒(C310単体のみでは不可)ですよ。
C310はRTSPに対応しているので、ストリーミングを録画する装置(パソコンと録画アプリ、または対応しているNASなど)があれば可能なはずです。
これはiSpy(Windowsアプリ)の例とSynologyのNASの例ですが、他のアプリや他のNASでも可能なはずです。
書込番号:24881768
>エスプレッソSEVENさん
はい、その通りです。
だからこそ、カメラごと盗まれたら、防犯カメラとして何の意味もないじゃないですか。
何か問題などがあったときに後から見返せることが重要なので、リアルタイム性は必要ありません。
遅延してでも室内のストレージに記録されていればそれでいいので。
書込番号:24882664
【防犯カメラ】の本来の役割は、
「防犯カメラを見せつけるという威嚇」によって、犯罪を未然に防ぐことです。
(写っているか否かは、二の次になります)
https://www.rakuten.ne.jp/gold/wtw-cctv-camera/erabikata/ipcamera.html
※無人販売所の防犯カメラに関する報道で、防犯の専門家も同じ主旨を発言していました(当然の事ですので)。
まずは「威嚇向きの設置場所」を検討し、
そして「カメラごと盗られたら困る」のであれば、【最初から、クラウド保存などネットワーク保存の出来る機種を選んで買う】ことになります。
「・・・できたら良いな」ではなく、最初から目的を達成できる仕様を選ぶべきでしょう。
なお、ネットワーク保存の場合、下記リンク先の件にご注意を(^^;
ネットワークカメラなどの意図せぬ公開に注意、設定の再確認を〜JPCERT/CCが呼び掛け
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/740277.html
書込番号:24882677 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>【防犯カメラ】の本来の役割は、
それはあなたの個人的な考えであって、私の考えとは異なります。
ハァ???
このページの製品仕様の欄を見てください。
「タイプ:ネットワークカメラ」
と明記してありますよ。
文字はきちんと読みましょうね。
書込番号:24882687
引用
>ハァ???
>「タイプ:ネットワークカメラ」
>と明記してありますよ。
それで、下記のような質問ですか?
【ネットワーク保存の出来る機種】を判断できないだけでしょう?
レスに八つ当たりするようなレベルでは、レスしようとしていたヒトが忌避してしまうでしょう。
(忌避するか否かも、個人的な考えですが、忌避した方が多いと期待するようばレスは付かないでしょう。
八つ当たりスレ主にもメゲずにレスしてもらえたら良いですね)
書込番号:24887643 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ありがとう、世界さん
ハァ???
ちょっと何言ってるか意味がわかりません。
じゃあ、このカメラは何のためにwi-fi機能がついているんですか?
ネットワーク保存以外の何の目的のためにwi-fi機能が利用できるんですか?
「wi-fiカメラ」と謳って売られてるんですが?
それと、なんかゴチャゴチャ説教臭いことを言ってますが、そもそもあなたが先に攻撃的かつイヤミな上に的外れなことを書いてきたんですよ。他人に説教かます前にまず自分を省みたらどうですかぁ。
書込番号:24888157
あたしならクラウド保存できる機種を選ぶわァ?だって送電線切られたらNASでもオシマイよ。最近使ってて格安でいいと思ったのはスマートフォンを防犯カメラにできるAlfredCameraね。アレは最強よ検出精度も高いし通知も秒刻みでバンバン届く。しかもスマホはバッテリー駆動だから送電線を切られてもびくともしないでしょゥ?これからの防犯カメラはやっぱりあれよねクラウド。
クラウドで最近流行ってるのはATOMcamだけどこれはお勧めできないわ。いちど検出したら10分間ぐらい待たないと次のが検出できないの。その空白の10分の間に侵入されたら証拠はゼロ。犯人がわからない証拠がないで何のために防犯カメラを設置したのかわからないわァ。
結局はGoogleが1番なんじゃないかしら。
書込番号:24889065 スマートフォンサイトからの書き込み
のんnozoさん、こんにちは
単に、「(wi-fi付き)ネットワークカメラ」というものをどう定義するか?その定義としてハッキリしたものがあるわけじゃないので、個々人で捉え方が違うというだけなのではないかと思いました。
おそらく貴方は「wi-fi経由で動画を送って、本体の外部に記録できるカメラ」ということを期待したのでしょう。
私は、「動画は本体内のメディアに記録するが、その動画をwi-fi(ネットワーク)経由で確認できるカメラ」という捉え方もあり、それを「ネットワークカメラ」と呼ぶのもアリなんじゃないかと思いますよ。(メーカーは売りたいので、ウソでない範囲で聞こえの良い名前やカテゴリを付けますしね)
「ネットワークカメラ」というカテゴリに確固たる定義がない(と思う)ので、どちらが正しいということではなく、単にこの製品の仕様をよく調べて、自分の目的に叶うものかどうかを判断すれば良いだけだと思います。それをキツイ表現にすれば、
となっただけでしょう。
製品HPを見て判断できなかった・ハッキリ分からなかったから、ここで質問したというのは別に良いと思いますが、「ハァ??」なんて突っかかるような言い方は感心できませんね。
書込番号:24890044
16点
>笑う埴輪顔さん
まあたしかに解釈の違いとも言えますが、いくらなんでもそれはメーカー擁護視点での苦しい言い訳、という感じですね。
そんな言い訳が通るなら製品の売り文句はなんでもアリじゃないですか。
あとシステム要求に「Wi-Fiネットワークによるインターネット接続」と書いてあるのに、Wi-Fi経由で出来るのはライブビューのみで録画は出来ない…って、なんででしょうねぇ? ライブビューが出来るのに録画は不可? なんで?って感じね。もう映像は飛んでるのにね。
心配なのは(略
とりあえずWireshark(略
書込番号:24890205
あと、やたら「クラウド保存」と言う方がいますが、私はクラウド保存したいなんて書いてません。
最初から書いてる通り、NASなどローカルで保存したいのです。
自宅防犯カメラの映像をクラウドに保存だなんて、仮にその機能があったとしても怖くてやりたくもないです。
なので、もうこうなったら自力でwire(略
書込番号:24890407
>のんnozoさん
私もNASに録画してPCで再生できないかと思いここにきました。
「亜都夢さん」の回答が参考になりそうなので、後は自力でやってみようかと思います。
まあ、これもありがた迷惑かもしれませんが、参考にならない回答は最後に並べて、回答してくれたお礼だけしておけばいいんですよ。
書込番号:24897399
>のんnozoさん
Tapo C320WSですがNASに直接保存できてます。
ストリーミングの規格は同じなのでおそらく310でもできるかと。
NASはsinology DS220+で、その中のSurveillanceStationという機能を使うとストリーミングを録画できます。
接続設定に関してはカメラ側にアカウントの設定をしておけば、SurveillanceStationから「カメラの検索→ONVIFを検出→カメラに設定したアカウントとパスワードを設定」で録画でるようになります。(TP-LINK製カメラのリストにC320も310もないですがONVIFでOK。)
NAS側で初期設定から変更したのは保存解像度ぐらいでした。データ保存期間も設定できます。
カメラ側はカメラのアカウント設定のみ。
家のルータ設定でDHCPでカメラに振るIPアドレスを固定に変えてます。(一般的な可変設定のままでも問題ないかもしれません)
イベント検出もカメラの検出/NASのソフトで検出設定できます。
また、DS220+付属のSurveillanceStationは2カメラ分のライセンスがついているのでそれ以上を同時に録画しようとすると追加ライセンス購入が必要になります。
家の前の物が往来する車に壊されることがあるのでカメラ追加しましたが、壊した人がカメラに気づいてカメラをもっていかれたりなんかしたら気持ち悪くて夜も眠れなくなりそうと思いNASで録画してます。NASに保存したい気持ちよくわかります。
何を期待するか、心配するかは人それぞれ事情があるので、防犯カメラがどうあるべきか論みたいな話は正直興味ないですが、NASに録画できるかという質問に回答が付いてないようでしたのでご参考になれば。
書込番号:24900220
25点
>mmmmmorlyさん
まさに求めていた詳しい報で、本当に参考になります。
悪いことをする人間からすれば当然防犯カメラを意識するわけで、カメラの向きを変えたり壊したり持ち去ったりも当然想定されるわけです。それへの対策(カメラ本体以外に録画データを残す)を考えておくのは基本中の基本ですね。
教えてくださったメーカーのNAS側の謎の制限(カメラ台数2台まで)が意味不明ですが、仕組みがだんだん見えてきたので、他のNASやルータに外付けHDDを直接つなげられる機能を活用したりして、なんとかローカル保存していこうと思います。
実はC320WSを買ったのですが、面倒くさくてまだ開封もしてません。
書込番号:24901648
教えてください
モードについて
自動、日中、ビデオがあるみたいです
ナイトとは夜間に稼働しないのですか?
ビデオモードがありますが、ナイトモードはないのでしょうか?
おやすみモードって何ですか?
よろしくお願い申し上げます
書込番号:25948871 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはスマホ画面をタップしてから画像表示まで何秒くらいかかりますか?
また、TP-Linkがサービスを取りやめても、スタンドアローンで使えますか?
以前、OMRONを使っていたのですがサービス停止でカメラ機能(LANで直接見ることすら不可能)も使えなくなったので気になっています。
>yui_uさん
ご連絡遅くなりましたが、
画像表示までは、アプリアイコンタッチ → カメラ選択 という操作を経て、全部で約2秒かかります。
スタンドアロンについては、出来る可能性はあります。
気になったため試してみました。
スマホのSIM通信を解除、WifiルータのインターネットWANを切断した状態で、
Tapoアプリでカメラ映像を確認出来ました。記憶済映像について確認出来ました。
※アプリ上は「ローカル操作のみ可能」という注釈がついた。
ただ、初回登録時はTapoアプリの登録が必要です。
つまり、初回登録時にTapoサービスが終了していたら使えない。ということになります。
書込番号:24849844
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
ネットワークカメラ・防犯カメラ
