Tapo C310
- 300万画素の高画質に加え、IP66をクリアした防じん・防水性を備える屋外セキュリティWi-Fiカメラ。
- カメラが動きを検知した際に通知を送る「動作検知&通知」とライトと効果音で不審人物に警告を出す「アラート機能」を搭載。
- 暗闇ではナイトビジョンモードに自動で切り替わり、最長30m先まで捉えることが可能。庭先やガレージなどを常に監視できる。
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
2 | 2 | 2022年1月25日 12:50 |
11 | 10 | 2022年2月27日 12:52 |
5 | 0 | 2021年12月20日 06:34 |
2 | 0 | 2021年12月15日 10:27 |
7 | 6 | 2021年12月1日 10:54 |
20 | 3 | 2021年10月3日 07:25 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C310
皆さん教えて下さい。
屋内外に防犯カメラを設置検討しています。
内外カメラ映像を同じソフトで見る方が便利ですよね。
それで、Tp-Linkは評価がいいし、スマート家電用に既にプラグ、中継機もTp-Link製を使っているので、TC70とTapo-C310にしようとしたら、C310は白色しかありませんでした。
庭の街灯のポールにつけるのに、黒色で統一したいのですが、白色だとカメラが目立ってしまいます。黒色にテープを巻くとか、何か最適な方法はありますか?
もしダメなら、屋内外カメラが同じメーカーでお勧めのもの(屋外は黒色)がありましたら、教えてください。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:24558919 スマートフォンサイトからの書き込み
この価格帯の監視カメラはみなホワイトですね。
アマゾンで「屋外 監視カメラ ブラック」などのキーワードで探すと結構見つかります。
ただ、知らないメーカーの物ばかりです。
C310をプラカラーなどで黒く塗っては如何でしょう。
書込番号:24561645
>ひまJINさん
そうですね。白色が多いんです。
外灯のポールにつけるのに、黒色なので、カメラだけ白色だと目立ってしまい、いかにもカメラあります、って感じになるものですから。
本体は色を塗るとして、アンテナも塗っていいのでしょうかね(^^)
書込番号:24561812 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、教えてください。
WiFi防犯カメラを玄関とキッチン、リビング用に2台の購入を検討しています。
玄関は、少し遠目から玄関付近全域を映し出し、映像がある程度綺麗に映るもので位置は固定、キッチン、リビングは周囲を見回せられる、カメラ角度が動くものにしたいと思います。
その場合、メーカーが違うと、ソフトも違うのではないですか?
例えば、パソコンで音楽を聴く場合、メディアプレーヤーがあればこのソフト一つでOKですが、防犯カメラの場合、スマホで映像確認するのは、各カメラメーカー毎にソフトをインストールする必要がるあるのではないかと思っているのですが。もしそうなら、カメラメーカーが違うと、屋外映像はこのソフト、屋内映像は別のソフトを起動する必要があります。
もし、そうならカメラメーカーは同一にしないと、と思います。屋外カメラは6〜7000円程度、屋内は4000円程度で考えています。メーカーが同一の必要性、お薦めカメラなどありましたら、教えて頂きたいのですが。
書込番号:24537568 スマートフォンサイトからの書き込み
複数メーカーのネットワークカメラを使ってます。
思いつきで買ってるので、4社程度のカメラを保有してます。
メーカー違うと、おっしゃる通りスマホアプリは確実に別になります。
同じメーカーであるメリットは、アプリが1個で済む事に加え、画像が一覧表示出来ます。
普通4台程度までは一覧表示出来るので、これは使い勝手としては注目点です。
同じメーカーで揃えた方が使い勝手は全般に良いと思います。
ただ、デメリットもあります。
ネットワークカメラはメーカーのサーバーに常時接続してる必要があります。
レアケースですが、サーバーに異常があって、カメラが使えなくなる場合があります。
この場合、同じメーカーだとカメラ監視が全滅します。
あと、メーカー毎のカメラアプリの使い勝手は一番重要です。
これが悪いと、全てのカメラで使いにくいという結果になります。
個人的には、Tapoカメラの動体検知された録画再生がやりにくいと思います。
検知通知一覧(文字のみ)から再生、又は時間軸のスライダーから選択して再生になります。
他メーカーのカメラでは、検知通知一覧にサムネイル表示され、目的画像を選択しやすいです。
同じTP-Link製でも、Kasaカメラなどはこの方式ですね。
メーカーによっては、スマホの通知自体にサムネイル表示される物もあります。
まずはその辺の、使い勝手を目的に合わせて良く確認される事をお勧めします。
書込番号:24537661
>ひまJINさん
早速の返信ありがとうございます。
やはりそうですか。一覧表示できるのは大変使い勝手がいいと思います。
同じメーカーがやはりいいですね。ソフトが使いやすいものであることが条件ですが。
>ただ、デメリットもあります。
これはどういう意味でしょう。
家庭では、WiFiで受信して動画を見るので、メーカーが同じでも違っても、WiFiがダメなら、全てのカメラがダメになると思うのですが???
もう少し調べて最適なカメラを購入したいとは思いますが、レビューではそこまで詳しく書かれていないので、自分が購入しようとするものがどういうソフトなのか確認出来ないですね。
それと、屋外用、屋内用に同じメーカーで、と思いますが、値段の手頃なものは、中国製と書いてあるだけで、メーカーがよく分かりません。
Tp-Linkであれば、まず間違いなく同じでしょうが、Tp-Linkで屋外用の精度あるものがあったかどうか。
一口に防犯カメラといっても、ネットの情報だけではなかなか選択が難しいですね。
田舎の量販店では、そこまでの情報は得られないですし。
都会に住んでいたら、といつも思いますね。
有難うございます。
書込番号:24537717
たぶん、>ひまJINさんが仰っているのは、サーバー経由で録画や閲覧をする構成のものを仰っているのかな?と思います。その場合は確かにサーバーが死んでしまうとダメですね。
ただ>k-110さんのご検討されている機種ですとカメラ側にSDカードを入れて記録されるので、仰る通りwifiさえ問題無いなければ大丈夫かなと思います。
また、屋外対応についても製品情報を見ると、IP67ですし、IR30mとありますので、真っ暗でも30mまでは赤外線照射で白黒映像で確認できますね。
書込番号:24538333 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正。
IP 67ではなく、IP66でしたね。すいません。それでも屋外対応では問題ありませんが。
書込番号:24538335 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリに関しては、カメラ持ってなくても、ある程度は確認できます。
メーカーサイトからマニュアル落とせば、基本的な操作画面と機能に関しては確認可能です。
ただ、この手のカメラ操作に慣れてないと理解しにくいかも。
一気に揃えるのではなく、1台買ってみて色々試してみるのが賢明かと思います。
因みに、この手のネットワークカメラはネット接続が前提なので、WiFi接続のみではまず使えません。
サーバーに保存せずSDのみでも、常にカメラがネット接続してないと、WiFi経由でもアプリが使えなくなります。
その意味で、レアケースですが同じメーカーだとデメリットになると言わせて頂きました。
あと、TapoカメラもTP-Link製でKasaカメラと同じメーカーですが、アプリは別です。
同じメーカーでも使用アプリが違う場合があるので、注意してください。
安価なネットワークカメラでは、価格.comでは掲載が無いですが、ATOM Camと言う製品があります。
使い勝手が良く、サポートも比較的しっかりした製品なので、参考にして下さい。
https://www.atomtech.co.jp/
書込番号:24538416
>k-110さん
監視は何で行う予定ですか?
もしパソコン系(Windows、Mac、Linux、ラズパイ)で行う予定なら、下記(エージェントDVR)が使えるかもしれません。
https://www.ispyconnect.com/
私は、今迄はiSpy(Windowsアプリ)を使っていたのですが、PCを変更した際にエージェントDVRの存在に気づいたばかりです。
エージェントDVRをインストールしたPCでブラウザを利用して映像確認ができます。
セットアップ(カメラ指定)はiSpyより簡単(自動検出してくれる)でした。(C200で確認済)
ただ、現状では表示言語に日本語は無いみたいなのと、メーカ純正と比較すると機能面では制限があると思います。
まだ見つけたばかりで機能面は把握していませんが、iSpyではできた動体検知程度はたぶんできると思います。
それでも良いなら、カメラメーカが異なっても同じUIで操作できると思います。
但し利用可能なカメラの種類には制限があるかもしれません。
少なくともIPカメラは利用可能で、クラウドは無関係なのでネットワーク接続さえできれば利用可能なはずです。
不確実な情報で申し訳ないですが、ご参考まで。
書込番号:24538594
>takekentaさん
アドバイスありがとうございます。
なるほど、そういうことですね。了解しました。
書込番号:24539107
>ひまJINさん
なるほど。メーカーのマニュアルを見れば分かりますね。ただ、Tp-Linkのようなある程度メジャーなメーカーはいいのですが、メーカーがわからない中国製となっているものは、どんなソフトを使うのかわかるのでしょうか?
実は、安価なスマートウォッチを買いました。メーカー不明で、購入してから取説にあるQRコードを読み込んでソフトをインストールしました。
このスマートウォッチは安価で購入しましたが、大変重宝しています。
とりあえず、1台、安価なものを買ってみようとは思いますが。
実は使用目的は、防犯カメラというより、外出中に気がついたら、スマホでソフトを起動して玄関先を見る、家の中でを見る、という程度です。
ですから、ピンポン、と鳴ったら、スマホのソフトを起動出来る時間があれば、画面で玄関先のお客様を確認する、というイメージで考えていました。
SDカードでなどメモリに映像を記録しなくてもいいくらいでした。
まあ、便利なので、録画が出来るのであれば、メモリを差し込んで、という感じです。
まだ、ひまJINさんの記述をよく理解出来ていません(^^)
素人で申し訳ありません。
カメラがWiFiに接続していれば、スマホでソフトを起動して、カメラ映像を映し出すことは出来ないのでしょうか。
その際、SDカードに保存出来るのではないのでしょうか。
カメラの説明では、LAN接続でもWiFiでもどちらでもOKとなっていますが。
そういえば、Kasaとtapoがありましたね。
大いに参考にさせていただきます。
ネットワークカメラは、LAN接続ということですね。屋外用も有線にしないといけないということでしょうか。
電源は布設しないといけないとは思ってはいましたが。
WiFiカメラとなっているのは、もちろん無線と思うのですが。
玄関先の近くの室内にルーターがあって、屋外でも電波は強いです。
実はサイレンも購入して、スマートプラグで警報を鳴らすようにしようかと。天井裏には既に設置していまして。
どうしても鳥の侵入経路が分からず、その対策でした。今の時期は不要ですが。
書込番号:24539181
>亜都夢さん
情報有難うございます。
> 監視は何で行う予定ですか?
ひまJINさんのアドバイスにも記載しましたが、気が向いたら、スマホで見る程度で
常時監視モニターは考えていませんでした。
貴重な情報ありがとうございました。
機会がありましたら、参考にさせていただきます。
書込番号:24539270
皆さん、色々アドバイスありがとうございました。
あれから検討の結果、現在、ATOM Cam2を3台、ATOM Cam Swingを1台設置して、玄関先、食卓、書斎、そして2階天井裏にはCam Swing使用、設置しました。小型、軽量で設置しやすいですね。
1つのソフトで監視出来るのでとても便利です。
WiFi電波が農舎にも届くので、農舎側から自宅勝手口の監視用にカメラ増設を考えています。
お世話になりました。
書込番号:24623702
microsd録画の他にパソコンに録画するためispy64をインストールしました。ソフトの仕様なのかフォルダーの容量を800GB設定しても録画が22GBでROOPになってしました。1TB位のストレージにROOP録画できるソフト(できれば無料)を探しています。尚、録画は高画質以上で。
よろしく「お願いします。
昨年から使用しているTapo-c310に昨日12月14日にアップデートがあり、不覚にもアップデートをしてしまいました。
直後、AI検知が追加されましたがこの人物検知は制度が悪く オフしました。
しかし、昨年から便利に使用していライン通過検知(設定はまったく修正していない)において、線外も検知してしまうようになり
通知が多発して、現在オフ状況にしております。ハードウエアバージョンは1.0です。問題のファームは1.1.12です。
もう1台のC310は遅れて購入したため、ハードウエアバージョンが2.0であり、更新はまだです。
皆さんは如何でしょうか?
11月5日の夜中にファームウェアバージョンアップしたところ 今朝動作不能になりました(´・ω・`)
朝 スマホでアプリをみた時に 本体側がオフライン状態だったので気がつきました。
ルーターやら 本体のリセットをしたのですが ステータスは 変わらず、、、 本体のリセットが全く効かなくて お手上げです。
AmazonのTP-LINKストアで 今年の9月1日に購入した物ですが 、、、バージョンアップしなければよかったな(´・ω・`)
書込番号:24432832 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初期化はリセットボタンを5秒長押しですが、間違いないですか。
一応、メーカー3年保証が付いてるので、修理(恐らく交換)は可能だと思います。
ただ、送料はユーザー負担なので注意して下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/replacement-warranty/
書込番号:24434979
ご連絡ありがとうございます。
リセットは 押しっぱなしで何度か試しましたが ランプは赤で随時変わらずでした。
ちょうど土日でサポートのほうが休みでしたが
メールはしておきました。
時間があれば 月曜日に電話できいてみます。
書込番号:24434995 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの間ファームウェアアップデート後、同様の症状が出ました。電源を入れなおしてもリセットボタンを押しても全てのランプが赤点灯でカメラ機能が使えなくなったので、泣く泣く新しいものを購入しました。
直す方法があれば私も知りたいと思っていました
書込番号:24440583
>けねおすさん
こんばんは。 Amazonの製品レビューでも このカメラのファームウェアアップ後に 起動不能の書き込みをみて 実際にカスタマーに電話をしました。
症状や試した事 購入日 購入場所を聞かれて 保証が3年あるので おそらく交換になるそうですが 今現在このカメラの在庫がないです。入荷が11月中旬ぐらいで 調査がだいたい7日前後かかるので 今 修理依頼されたら ちょうどよいかもしれません。
元払いで ヤマト指定でした 金曜日に送る予定です
書込番号:24441532 スマートフォンサイトからの書き込み
Tp-Linkのカスタマーに電話して 製品が戻ってきました(・ω・)ノシ 新品でした。
箱を見たらVer2.0でした。
ファームウェアVer up後再起不能になりましたので 修理費用0円で 当然かと。もともとのverがわかりませんが アプリ側からみてみると 多少変わってましたが 機能的には何ら前と変わってないので
リスクをおかしてまで ver upは必要ないかと思いました。
以上
書込番号:24457739 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先週3台アップデートしたところ、2台は問題なく再起動しましたが、1台は赤ランプが点灯しっぱなしで再起動しませんでした。サポートに電話したところ、プログラムバグなので交換します、とのことでした。昨日、交換品が届き、設置しました。
書込番号:24472138
購入を検討しているのですが、使用している方、よろしければ教えてください。
この機種は、常時録画でSDカードが満杯になったら古いファイルを自動で削除して録画を続けることはできますか?
128GBのSDカードだと最大何日分を保存できますか?
また、Amazonのレビューで、停電すると再設定しなければならないとあったのですが、自動で復帰してWiFiにつながり、外からスマホでアクセスしたりはできないのてしょうか?
書込番号:24370442 スマートフォンサイトからの書き込み
TapoカメラシリーズにはSDカードの「ループ録画」設定があり、上書き保存が出来ます。
録画可能な時間は、下記FAQを参照されると良いでしょう。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3048/
停電時の再設定は不要だと思います。
それだと、設置時に電源コード調整などすると、何回も設定が必要になり実用に耐えないかと。
書込番号:24370910
一応、SDカードの上書きに関しては、下記FAQに記載があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2742/
>Q2.2 SDカードの容量がなくなった場合、古い映像は上書きされますか?
>A: はい、Tapoアプリのループ録画が有効になっていると古い映像から上書きされます。
書込番号:24371730
>ひまJINさん
参考になりました。
書込番号:24376345 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ネットワークカメラ・防犯カメラ
