PRIME H510M-A
- H510チップセット搭載、MicroATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代Intel Core/第10世代Intel Core、Pentium Gold、Celeronに対応。
- M.2スロットを搭載し、PCI Express 3.0×4の帯域幅をサポートし、最大32Gb/sのデータ転送速度を実現。
- CPUファンとケースファンの回転速度を温度に応じて細かく制御できるファンコントロール機能「Fan Xpert 2+」を採用している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2025年5月14日 22:46 | |
| 0 | 5 | 2025年5月11日 15:28 | |
| 11 | 9 | 2024年11月15日 16:55 | |
| 3 | 11 | 2024年7月3日 14:29 |
マザーボード > ASUS > PRIME H510M-A
WIN11をUSBインストールメディアで
インストールしようとすると
プロダクトキー入力までは、大丈夫
なのですが…
【適用される通知とライセンス条項】
について表示され先へ進めません。
どうしたら、いいのでしょうか?
以下の構成です。
M/B:ASUS PRIME H510M-A
CPU: Core i3-10105F
グラボ:玄人志向 Intel Ark A310
M.2SSD: Crucial P3plus 500GB
メモリ DDR4 8G×2枚
適用される通知とライセンス条項>同意にチェックして次へ
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25521633/ImageID=3875432/
書込番号:26177217 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスが動かないとか?キーボードが動かないでは無いですよね?
書込番号:26177221 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が小さくならないなら【tab】→【スペース】→【tab】→【Enter】で進みませんか?
本来はそんな大きな画面じゃないと思うけど、解像度がおかしいのかな?
書込番号:26177248 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11ですよね?
そこでは【Alt】+Aを入力してみて下さい。
書込番号:26177255 スマートフォンサイトからの書き込み
それでダメならインストールメディアを使った方が早そうな感じはします。
8GBのUSBメモリーを用意して、下記からインストールメディアを作成してみて下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26177259 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
上手くいきました。
現在、インストール中です。
ALT + A を押してインスト
する場所を選択して
インスト準備完了と表示されて
から止まったので大丈夫かな
って思ってたらインスト始まりました。
書込番号:26177263
>ニコイクスさん
>uPD70116さん
協力して頂き、ありがとうございました。
書込番号:26177269
ツクモBTOパソコンを
WIN11をインスとする為に
マザーボード、CPU、
M.2を入れ変える事に
しました。
メモリーは、元々付いて
いたDDR4メモリーを使い
CPU メルカリで購入した
Core i3-10105F
マザーボードは、ASUS
PRIME H510M-A
ビープ音スピーカーは
元々、ついていたものを
付けました。
入れ替えし電源を入れる
と、普通にファンがまわる
んですが…
ビープ音が
(長音1回、短音3回)鳴り
何もモニター表示されない
状態です。
これは、何が原因だと考え
たら、いいでしょうか?
>@ヒロシさん
CPUがF付きですが(内臓グラフィックなし)グラフィックボードついてますか?
あとメルカリ購入ということですが、動作確認済のものですか?
書込番号:26175775
ぐらぼが無いですね。
書込番号:26175780 スマートフォンサイトからの書き込み
>あらまーこまったねさん
CPUは、寸前まで、動作していたっと書いてました。グラボが必要なんですね‼原因が分かりました、ありがとうございます。
>死神様さん
書込番号:26175785
ASUSの表記にないビープ音が鳴ります。
構成は、
M/BはH510M-A
CPUはintel Core i3 10100
MEMORYはCrucial W4U2666CM-8Gの4GB×2枚
SSDはWD Blue SN570 500GB
電源は玄人志向 KRPW-BK550W/85+ 550W
グラボはオンボード
OSはWindows 11 Home 64Bit 24H2です。
朝市の一回目だけしか鳴らず、原因不明です。
ビープ音は鳴りますが、正常動作をしております。
電源とメモリは同じもので、2回交換していますが症状は変わりません。
ケースからM/Bを外しても同様の症状です。
何分、時代遅れの知識しか無いので、原因解決に至りません…。
皆様の知恵を拝借できればと思っております。
お手数おかけしますが、宜しくお願いいたします。
ビープ音一回は正常起動音ですが
書込番号:25961659 スマートフォンサイトからの書き込み
読み直してみて勘違いでした。
朝一に表記にないBeep音が一回だけ鳴ってそれ以外はならないのですね?
ボタン電池は交換しましたか?
書込番号:25961661 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
朝一だけ、表記にないビープ音が鳴り、
それ以外は正常なビープ音、ぴっという一回だけのビープ音です。
再度確認しましたが、配線等の間違いはありませんでした。
ボタン電池は交換済みです(新品 Panasonic製 CR2032)。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25961667
>三毛猫LOVEさん
>ASUSの表記にないビープ音が鳴ります
ビープ音一回は正常起動音ですよね。
不具合のビープ音のパターンではないので、
どうしても気になるのならば サポートに問い合わせてみては。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1029959/
書込番号:25961690
朝一回のBeep音だと電源関係だとは思いますが、電源を好感してるならおそらくマザーの電源関係やグラボ周りになると思いますが、BIOSの動作などでも変わります。
前者の2つの場合は直しようもないので正常起動してるなら放置でもいいと思います。
書込番号:25961694
音を録音した動画アップロードすればわかるかも
文字でもわかるかも
本当にパーツそれぞれが正常なら、BIOS書き換えられてるとかあるかな?
書き換えられていないなら、マザーボードかオンボードグラフィックの故障かな
音のパターン聞いてみないとわからないね
(マニュアルに無いとあるので、メーカーや技術者にしか知らされてない分厚い本にのる類だと思うけど)
書込番号:25961725
>三毛猫LOVEさん
そもそも、
表記にないビープ音
と言うのはどういった鳴り方なの?
長音、短音、組み合わせ?
現環境でOSクリーンインストールはしてますか?
ストレージ外して試されては?
CMOSクリアしてみるとか。
書込番号:25961756 スマートフォンサイトからの書き込み
>朝一だけ、表記にないビープ音が鳴り、
だから、どういう音?
書込番号:25961780
エラーの場合は、ビープ音の回数で種類を示しているはずです。
どう鳴り方が違うのか文面からわかりません。
私はいま、asrockマザーボードですが、以前は正常起動時は音は鳴りませうでしたが、最近のBIOSにしたら、正常起動時に1回鳴るようになりました。
ただ、ASUSよりもビープ音は低音です。
このマザーボードで、グラフィックボードのエラーが出た時は、ビープ音が5回連続で鳴りました。
書込番号:25962127 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
急に電源が落ち、以降ネットに書かれているようなこと(下記に記します)を試してもモニターに何も映らない。
【使用期間】
3,4ヶ月
【利用環境や状況】
※自作PC
・CPU…Intel core i5-11400
・マザーボード…PRIME H510M-A
・メモリ…DDR4 2666MHz 8GB ×2 (Essencore Klevv)
・電源ユニット@…玄人志向 KRPW-L5-600W/80+/REV2.0
・電源ユニットA…DEEPCOOL PK650D R-PK650D-FA0B-JP (650W)
・PCケース…Thermaltake Versa H18
・GPU…ZOTAC GEFORCE GTX 1080
・モニター…Z-Edge 27インチ
【質問内容、その他コメント】
オンラインゲームをプレイ中に急に電源が落ち、再起動しようとするとCPUファンとGPUファンは回転するものの、これまで鳴っていたビープ音も鳴らなくなり画面に何も映らず、CPUファンの数十秒ごとに自動で行われる再起動もしなくなってしまいました。
その後、マザーボードをケースから外し、全てのパーツを外して24時間放電させてからダンボール上でネットに上がっていた最小構成(CPU,メモリ1枚,内蔵GPU)で起動を試みましたが結果は変わらずでした。
また、メモリを全て外した状態で起動させてみましたがビープ音は変わらず鳴りませんでした。
同じような症状(ビープ音が鳴らず画面が映らない等)のネット掲示板の回答に多く書かれていた電源ユニットの故障を疑い、@のものをA(新品)に変え、最小構成で起動させてみましたが変わらずでした。
次にマザーボードの故障を疑い、同じものを再度購入し起動させてみましたが変わらずでした。
これは関係ないかもしれませんが、マザーボードにキーボードやマウス等を差して起動させても通電が確認できませんでした。
モニターに関しては内蔵GPU/外付けGPUどちらに繋いだ場合においても起動スイッチを押したと同時に電源ランプが赤から緑に変わりますが画面は4,5分ほど待機しても何も映りませんでした。(パソコン故障後、モニターとNintendoSwitchとを繋げた場合はきちんと画面は映りました。)
メモリーを抜いている状態でもビープ音が鳴らない、且つマザーボード/電源ユニットの問題では無いとなるとCPUが壊れてしまったのでしょうか。
自作PC自体、今年(2024)に入ってから色々調べ、3月頃に完成し使い始めてばかりでパソコンの知識について乏しく有識者の方々からの意見を伺いたく今回この投稿をさせて頂きました。何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:25795661 スマートフォンサイトからの書き込み
Beep音も鳴ってないし、CPUファンやケースファン類も回っては無いですね?
まだ電源が大丈夫とは確定できてないですが、マザーボード迄巻き込んで故障してそうですよ。
@の電源を使ってたのが抑々の信頼性不足です。
書込番号:25795697
11世代のCPUと500番台マザーですが、これは新品ですか?
中古で買われましたか?
オークションなどではないでしょうか?
個人的にはCPUよりはマザーかな?とjは思います。
書込番号:25795736
ビープ音は鳴っていませんがCPUファン、ケースファンは回ります。>lulululu34さん
書込番号:25795772 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードに関しては最初に使っていたものも、故障後に新たに買ったものも新品ですが、CPUに関してはパソコン工房というWebサイトにて動作確認済み1ヶ月保証付きの中古を購入しました。>揚げないかつパンさん
書込番号:25795776 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆子_189さん
電源を入れるとCPUファンが回っている状態のままになっていると思いますが、この状態で電源スイッチを長押しすると電源は切れますか。
電源がきれなければCPUが動作していない可能性が高いです。
一応、ケースからマザーボードを取り出して、絶縁物の上でマザーボードにCPU(+CPUクーラー)を取り付けた状態にして、電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルのみをマザーボードに接続して、メモリー・グラボ・マウス・キーボード・モニターケーブル他全て外した状態でケースの電源スイッチのみ接続して電源が切れないかテストしてみて、同様であればマザーボードと電源は交換済みなのでCPUが壊れている可能性が高いと思います。
書込番号:25795780
マザーは交換してたんですね。
まあ、状況的にはCPUぽいんですが、過電流とかかな?
Beep音が何もならないならCPUの可能性はあります。
まあ、最初の電源はあまり良くないけど、原因かどうかまでは分からないです。
書込番号:25795783 スマートフォンサイトからの書き込み
>豆子_189さん
ごめんなさい、念の為同じ世代のうちのPRIME B560M-KでCPUを外した状態で電源を入れて電源が切れるか動作確認してみましたが、CPUが無い状態(CPUが動作していない状態)でも電源が切れましたので、この判定方法は使えません。
症状的にはCPUの故障の様に思えます。
書込番号:25795794
やはりCPUの故障ですかね。。。
新しいものを買ってみて、再度報告したいと思います。
書込番号:25795931 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの故障でない?
マザボ側にDPかHDMI繋いでみたら?
書込番号:25795999 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。お試し済みですね。
構成からみると、CPUが壊れるとは思えないですけどね。
まぁ、お安いマザーなので、CPUに過電圧が入るとかあるのかなぁ。
書込番号:25796089 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にCPUが昇天した。保証付き中古って動作確認しました。当店で最初から動作しないことはないでしょうという話。
使っていて、ある日突然通電しているような動作(CPUファン回るとか、再起動繰り返すとか)はするが映像出力しなくなる。
店舗入荷前(買取等)使われ方は判らない。型が古くなってくれば来るほどリスクが上がる。
購入店の保証対応はしないと思うが、レシート等購入証明があれば、サポートに持ち込みチェックしてもらえば済むと思う。
一応念のため、グラボも持参してワンコイン動作チェックしてもらうことも忘れずに(中古、新品を問わず、時間経過使用状態不明)
書込番号:25796569
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
