M-WORKS MW-HDW8000 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥49,800
画面サイズ:8.9インチ 画面解像度:2048x1536 詳細OS種類:Windows 10 Home ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:64GB メモリ容量:4GB CPU:Celeron N3350/1.1GHz M-WORKS MW-HDW8000のスペック・仕様
  • M-WORKS MW-HDW8000の価格比較
  • M-WORKS MW-HDW8000の中古価格比較
  • M-WORKS MW-HDW8000のスペック・仕様
  • M-WORKS MW-HDW8000のレビュー
  • M-WORKS MW-HDW8000のクチコミ
  • M-WORKS MW-HDW8000の画像・動画
  • M-WORKS MW-HDW8000のピックアップリスト
  • M-WORKS MW-HDW8000のオークション
M-WORKS MW-HDW8000サイエルインターナショナル
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月中旬
「M-WORKS MW-HDW8000」のクチコミ掲示板に
M-WORKS MW-HDW8000を新規書き込みM-WORKS MW-HDW8000をヘルプ付 新規書き込み
返信13
代わりの充電
2023/02/01 04:10(1年以上前)
タブレットPC > サイエルインターナショナル > M-WORKS MW-HDW8000
スレ主 のめんさん
クチコミ投稿数:20件
充電器が反応しなくなりました。別のタブレットのが反応したのでそれをとりあえず使用しております。
質問
形(USBのcタイプ...など)さえ合えば充電できると思っていたのですが、アンペアなども関係あるのでしょうか?
理由はスマホのは反応しなかったからです。
逆に、Aなどが合致していれば、形が違っても変換器などで変換すれば充電できるのでしょうか?
コンセント&タブレットの説明書?のどこをみればいいのか教えてください。
また、このタブレットを持っている方で?このタブレットで充電できる、無メーカーのでもいいので何かありましたら、百均でもAmazonでも購入店はどこでもいいのでご教授くださいますようお願いいたします
書込番号:25122041
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2023/02/01 04:54(1年以上前)
>のめんさん
アンペアも関係あります。
他には電極のプラスマイナスの位置(センタープラス、センターマイナス)がありますが、これらが合致していれば充電できる可能性は高いと思います。
充電器のほうにシールが貼ってありませんか?そのシールをよく見れば
OUTPUT 12V === 1.5A
みたいな感じで書かれていると思います。これが必要な電圧(V)と電流(A)の組み合わせです。
これと同じ出力を持つACアダプターで、電極のプラスマイナスの位置が同じ、コネクターの部分が同じ形状のモノを探せばいいと思います。
との事ですが、上記に記載した規格が(2つの充電器で)同じになっているかどうか確認してみて下さい。
言葉の意味で不明な箇所などがあれば、以下のページを参考にすればいいと思います。
汎用ACアダプター 12V 3A
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCHY6V9M/
書込番号:25122044
CwGさん
2023/02/01 04:59(1年以上前)
>のめんさん
もし適合するACアダプターが見つからないようなら、メーカーに問い合わせてACアダプターだけを購入できるか問い合わせてみるのもアリだと思います。
以下は抜粋です。
-----< ここから >-----
弊社製品についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。
電話・FAX
TEL
050-1267-4328(平日 9:00〜12:00 13:00〜17:00)
FAX
048-611-9706
E-mail
support@saiel.co.jp
-----< ここまで >-----
http://www.saiel.co.jp/contact.html
書込番号:25122046
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61015件Goodアンサー獲得:16299件
2023/02/01 09:47(1年以上前)
楽天サイトを見ていたら、
>電源:12V 2A(ACアダプター付き)
https://item.rakuten.co.jp/ciz-shopping/mw-hdw8000/
こちらはどうでしょうか。
>Etopgo PD 充電器 30W usb type c 急速充電器 GaN 30W 充電器 折りたたみ式プラグ 充電器 type-c PD対応 USB C 電源アダプター USB-C&USB-A 2ポート スマホ充電器 軽量 携帯充電器 持ち運び iPhone14/13/12/11 PLUS/Pro/Pro Max/mini/X/XS/XR/8/7 対応 Galaxy/Android/MacBook/ノートパソコン/Switch/Watchなどの他USB-C機器対応 PSE技術基準適合/PPS規格対応
>PD3.0(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1ZLYWMS/
書込番号:25122243
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2023/02/01 10:21(1年以上前)
ACアダプタとUSBケーブルが別の場合、USBケーブルにも気をつける必要があります。
通常のUSBケーブルはあまり多くの電流が流せません。
元の充電器の出力電流値が2Aとかそれ以上になっている場合は、多くの電流を流すことに対応しているUSBケーブルを別途購入して下さい。
こんな製品
https://www.amazon.co.jp/USB-Type-C-%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-android-MacBook-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B089KTQRXM
書込番号:25122288
スレ主 のめんさん
クチコミ投稿数:20件
2023/02/01 20:39(1年以上前)
入力 AC100-240V, 50/60Hz 0.8A
出力 12.0V=2.0A 24.0W
上記がこのタブレットの代わりで使っている
https://www.chuwi.com/jp/product/items/Chuwi-Hi10-X.html
(Amazonで買いましたがAmazonのページは消えていて、多分これかと)
のACアダプターの表記です。
以下はこのタブレットのACアダプターです。
出力 12.0V=2.0A 24.0W
全く同じですね。
で、使用できなかった
https://www.e-trend.co.jp/items/1219666
というタブレットのACアダプターは
入力 AC100-240V〜1.3A, 50-60Hz
出力 20V=2.25A/15V=3A/9V=2A/5V=2A Max 45W
となり、違いがありますね。
スマホのは
入力 100-240V〜50/60Hz 0.3A
出力 5.0V=2.0A
これも違いがあります。反応しなかった理由がわかりました。
あとは、
出力 12.0V=2.0A 24.0W
と全く同じものを?手に入れれば純正でなくてもok、或いは接続する部分の形の違うものでも、これと同じならば形を変換できるものをAmazonや百均などで手に入れればokといった感じでよろしいのでしょうか?
取り敢えずは全くわからなかったので、この時点でもかなり勉強になりました。ありがとうございます。
なお、純正のアダプターとコードは最初からくっついていますが、くっついていないものを買うなら
といったことも気にする必要がある(2.0Aなので)ということでしょうか?
書込番号:25122982
2023/02/02 08:29(1年以上前)
そうです。
特に充電や給電用途では気にして使用して下さい。
USBケーブルもピンキリで、全てのUSBケーブルが2Aとか大きな電流を流せるわけではありません。
ダイソーで売られていたUSBケーブルなど0.6Aまでと記載があった製品もあります。
元々1A未満の電流が流せる規格だったUSBが、充電や給電用途でそれ以上の電流を流すようになっています。
ただ適当なUSBケーブルを使用すると耐えられる電流値以上が流された場合、配線の溶断だけですめば良いですけど、最悪焼損、発火、火災に繋がることがあります。
充電や給電に使用するのであれば、きちんとUSBケーブルの耐えられる電流値を確認して購入することをお勧めします。
ACアダプタが2A出力ということですから、余裕を見て2.4A以上に耐えられるUSBケーブルを選ばれれば良いかと思います。
書込番号:25123475
CwGさん
2023/02/02 18:33(1年以上前)
>のめんさん
>あとは、
>出力 12.0V=2.0A 24.0W
それでいいと思います。
私もザックリ調べてみたんですが、出力 12.0V=2.0A というのは結構な大電流のようで、特に 2.0A というものが見つかりませんでした。
あと、ケーブルを延長(接続)する場合の耐えられる電流値に関しては>EPO_SPRIGGANさんと同意見です。発熱して、最悪の事態とならないよう、気をつけて下さい。
ちょうどいい製品が見つかるといいですね。
書込番号:25124173
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3158件
2023/02/04 04:19(1年以上前)
全部気にしてください。間違えたら機器を壊します。
最悪★出火★の可能性もありますので、実験の際は★★★類焼しない環境★★★を確保してください。★家族の安全★のためです。
そして、スペックが合っていても動く(安全)とは限りません。相性があります。
W(ワット) = V (電圧) × A (電流)
まず、この公式を頭に入れてください。
電圧が違うと機器を壊します。圧力は高すぎても低すぎても壊れます。壊れた延長で出火もありえるのは常に同じです。
電流が足りない場合、ACアダプター側に過負荷が掛かります。アダプターは通常、安全回路で自己防衛しますが、出来によっては溶けたり出火につながるかもしれません。
それも含めて買う人の★自己責任★
もっと大事なのは、丸棒のコネクターは極性が違うことがあるということです。これは、場合によっては、電圧×電流にかかわらず、一瞬で機器を壊します。ショートさせることになるので。
もちろんピンの径も色々あるので、合う合わないがあります。
以上、全部自己責任。
USB-CのPD (Power Deliver) 等は、「ネゴシエーション」と言って、信号をやりとりして供給可能/望む電圧×電流の組み合わせを機器間で相談します。マイコンが入ってて制御してます。
なので、PDどうしであれば、最適な電圧×電流を見いだせれば動くし、合わなきゃ動きません。
同じパワーでも電圧×電流の組み合わせが違ったら動きませんが、パワーが間に合っていれば動く可能性は高いです。
これもちゃんとしたUSB-Cケーブルについての話ですが、通常は3Aを流すことが出来ます。ネゴシエーションはケーブルについても行っていて、5Aまで流せるケーブルも存在し、足りなきゃそのモードになりません。
知識が無くても、壊さなくて済む、比較的安全なのはUSB-CのPDの良いところです。
このような「ネゴシエーション」する規格は複数ありますがPCを賄えるのはPDくらいでしょう。
ただし、USB-Cでも、どのような動くかは機器ごとに違ってます。「充電してます」って表示されるんだけど、非現実的なほどに遅いとか、電圧×電流ともに合ってるんだけど動かないとか起きます。オープンな規格なので相性の問題はユーザ責任になります。
以上がひとつでも理解できないなら、純正の動作が保証されたものを使うことをお勧めします。
家族や近所の方の安全のために。
書込番号:25125999
2023/02/04 04:24(1年以上前)
もう一個忘れてた。
USB-CのPDは、「動いていると表示があり」「問題なく動いているように見えるし使える」けど問題が潜在しているという場合があります。
バッテリー充電のオンオフを繰り返し、バッテリーの寿命を削り続けるという動作をする機器があります。
書込番号:25126000
スレ主 のめんさん
クチコミ投稿数:20件
2023/02/06 05:01(1年以上前)
>CwGさん
https://www.amazon.co.jp/Outtag-%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB30W-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-USB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D5V-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81ac%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B09KGRKNF2/ref=rvi_sccl_7/358-9860261-1887766?pd_rd_w=a5l3f&content-id=amzn1.sym.a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_p=a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_r=EHM1MR7396VV66GXT92K&pd_rd_wg=WgqBV&pd_rd_r=0324ca69-0e26-4201-84a4-a97f1788ba2e&pd_rd_i=B09KGRKNF2&psc=1
https://www.amazon.co.jp/Outtag-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-LED%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-8%E5%80%8B%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0B23Z4HT7/ref=rvi_sccl_9/358-9860261-1887766?pd_rd_w=Mxah4&content-id=amzn1.sym.a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_p=a4dc92d7-7100-437e-b3e3-2349e8298523&pf_rd_r=QZP6AGR9XZNQ3XJXNVQD&pd_rd_wg=Dx03i&pd_rd_r=7c147ecd-927b-4eb6-a9af-de4abf8c6bfe&pd_rd_i=B0B23Z4HT7&psc=1
この二つが該当商品でしょうか?
千円越えなので、流石に百均には、探すまでもなく『代わりのacアダプター』なんてないのかもしれませんね。
該当商品はどれか?と探すこともできない状態だったので助かりました。
皆さん、ありがとうございます
書込番号:25129207
CwGさん
2023/02/06 18:48(1年以上前)
>のめんさん
>この二つが該当商品でしょうか?
両者を比較してみましたが、純正アダプターの規格と完全に一致しているのは以下の製品だと思います。
Outtag 24W ACアダプター マルチ電源アダプター 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V 2A ユニバーサルアダプター CCTVカメラ スピーカー タブレット LEDストリップ アダプター usb 24W最大 8個の選択可能なアダプタプラグ付き
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B23Z4HT7/
上記は 12V 2A 24W のようですので。
あと USB Type-C へ変換するコネクターが必要だと思いますが、例えば以下のような製品でしょうか?
DCジャック DC電源 USB Type-C 変換 コネクター 5.5x2.1mm タイプC USB-C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DPJ5H6/
DC電源アダプタ変換器 タイプC USBオス - 5.5x2.1mmメスジャックプラグ( ← 安いですが納期が長いです)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BRB52WRX/
上記の製品にも対応電圧などの情報があればよかったのですが、内部抵抗などが組み込まれていた場合、このアダプターを使うことで充電できないといった可能性も捨てきれないところが悩ましい部分です。
「5V 2アンペアまでは使えました。」という書き込みがありましたが、12V 2A でも使えるか?といった所ですね。
そうですね。百均で手に入れるのは難しいかもしれませんね。
上手く行くといいですね。
書込番号:25130186
CwGさん
2023/02/06 19:06(1年以上前)
>のめんさん
追記です。
以下のような、少し長めのケーブルのほうが使い勝手としてはいいかもしれませんね。
DCジャック DC電源 USB Type-C 変換 ケーブル 5.5x2.1mm タイプC USB-C 10cm
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6DHKW2L/
上手く行くといいですね。
書込番号:25130224
クチコミ投稿数:624件Goodアンサー獲得:42件
2023/03/22 21:01(1年以上前)
 12ボルト2から1.5アンペアの専用の、USB(外付け)ハードデイスク専用のアダプターに、
5.25もしくは5.21ー−タイプC変換アダプターで大丈夫燃えませんよ。(慶安で確認済み)
 1番の対策は、 トリーガーケーブル18ボルト(12ボルト以上でも可能)ケーブルとー例の変化タイプCとの合体で燃えませんよ。
 −−この場合は、PD対応のタイプC12ボルト以上のバッテリーが必要です、、4,000円前後で販売されてる。””どうせ買うなら90ワット以上対応が良いですよ
 1,000円未満でで18ボルト―20ボルト対応トリガーケーブルと、変換アダプターが980円+200円前後で販売されてます。
書込番号:25191250
Bluetoothとペン入力
2022/10/03 20:41(1年以上前)
スレ主 DVCPRO_HDさん
コンパクトで手軽に持ちは超える格安WindowsPCが欲しいと思い
この製品を見ているのですが、スペック表を見てもBluetoothの項目が未記入なんですが、
これってBluetoothがないんでしょうか?
あと、マルチタッチ対応とありますがスタイラスペンのようなペン入力デバイスで
絵を描くことは可能でしょうか?
出来れば筆圧検出もすればうれしいです。
書込番号:24950348
キハ65さん
2022/10/03 21:09(1年以上前)
取扱い説明書11ページに
>マウス
>付属の専用キーボードのタッチパッドを使用するか、 USB または Bluetooth マウスを接続します。
http://www.saiel.co.jp/img/file6.pdf
とあるので、Bluetoothは内蔵されています。
>>絵を描くことは可能でしょうか?
スマホ用の静電容量式ペンなら描けるかも。
書込番号:24950404
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2022/10/03 21:10(1年以上前)
軽く調べたところ、Bluetoothは無いみたいですね。
検索するといくつかのレビューはあるので参考にするのがいいかと。
でも、この性能は止めた方がいいでしょう。低すぎます。
ネットと動画、それもあまり高画質はキツいかな?というくらいの使い道しかありませんよ。
もう少し高くても性能の高い物を買わないと、安物買いの銭失いでしかないですよ。
書込番号:24950405 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:30218件Goodアンサー獲得:4636件
2022/10/03 21:44(1年以上前)
ご希望の用途であれば、下記製品の方がいいでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09J569GBP
今は在庫切れですが、ワコム製のデジタイザが内蔵されたドスパラのタブレットもあります。
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&mc=11249&sn=2606
書込番号:24950445
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:22件
2022/10/05 18:18(1年以上前)
>DVCPRO_HDさん
CPUがCeleron N4100のノートパソコン/メモリ16Gbを使っていますが、用途によるとは言え、非力です。LINEアプリを立ち上げて
Exelのファイルを1つ広げてGoogle chromeで数個タブを開くとフリーズすることがあります。
このマシンは更に非力なプロセッサーを使っているので、格安であってもCPUが非力過ぎて無料でもらえるのならともかく、
27,000円も出すのは勿体ないのではと思います。メモリ4ギガバイトではWindows 10の更新が厳しいのではないでしょうか。
Androidかchrome bookにするか、Windowsマシンが必要ならもう少しグレードが上のものが良いように私は思います。
タブレットはメモリの追加は厳しそうだしね。
書込番号:24952662
M-WORKS MW-HDW8000
サイエルインターナショナル
M-WORKS MW-HDW8000
M-WORKS MW-HDW8000をお気に入り製品に追加する <14
