AVENTAGE RX-A4A
- 高音質設計をベースに「SURROUND:AI」と「YPAO」、独自の「シネマDSP HD3(エイチディ キュービック)」を搭載した7.1ch AVレシーバー。
- AIが視聴中のコンテンツに含まれるセリフやBGMなどの音の要素を分析し、最適な音場効果を創出する独自のサラウンド機能「SURROUND:AI」を採用。
- 「Dolby Atmos」「DTS:X」に対応し、「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能も搭載しているため、没入感の高い音場が得られる。
最安価格(税込):¥104,225
(前週比:-4,254円↓
発売日:2021年 8月27日
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2023年5月8日 13:20 | |
| 1 | 1 | 2023年5月6日 17:52 | |
| 2 | 5 | 2023年3月22日 11:27 | |
| 9 | 9 | 2023年3月12日 21:51 | |
| 0 | 0 | 2023年3月3日 19:14 | |
| 8 | 5 | 2023年2月26日 13:50 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A
お世話になります。
質問の件ですが、今の環境が
LG OLED55C8PJAとBenq HT3550
なのですが、こちらに出力した時に
テレビはドルビービジョンまで対応してますが、プロジェクターはしていないため、どのように出力されるのか気になります。
違う機種の口コミでは低い方に合わせて出力されるとは見たような気がするのですが、本機でもそうでしょうか?
スプリッターや切り替え機は苦い思いでがあるので…
よろしくお願いします
書込番号:25250482 スマートフォンサイトからの書き込み
同時に出力したら低い方に合わせられるでしょうね。
書込番号:25250582
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa4a/ja-JP/4043832971.html
解像度しか書かれていませんが、双方で表示出来る信号で同一出力されます。
書込番号:25250748
同時出力はしないので、その場合だと各々の最高性能?が出るという認識でいいんでしょうか?
書込番号:25251312 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマハアドバンテージ RX-A4Aには、HDMIによる信号変換を行う機能があります。この機能により、テレビがドルビービジョンに対応している場合でも、プロジェクターが対応していない場合にも、映像信号を適切に変換して出力することが可能です。
ただし、この機能を使用する場合には、ヤマハアドバンテージ RX-A4Aの設定で映像出力に関する設定を行う必要があります。具体的な設定方法などは、マニュアルを参照してください。
また、スプリッターや切り替え機を使用する場合は、信号の遮断やノイズの影響を受ける可能性があるため、できる限り避けることをおすすめします。
書込番号:25251683 スマートフォンサイトからの書き込み
切り替えての出力でしたら概ねその通りです。
但し間に機器を挟むとそちらに影響されるので、それぞれ直接接続をお勧めします。
参考までに本体で出来るHDMI設定は下記ページの通りです。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa4a/ja-JP/1916971787.html?page=4067446411
書込番号:25251778
>しょぼーーんさん
はい、その認識であっています。
書込番号:25251952
誤 ヤマハアドバンテージ RX-A4A
正 ヤマハ AVENTAGE(アベンタージュ) RX-A4A
書込番号:25252170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>Minerva2000さん
>しゅがあさん
>ダイビングサムさん
皆様、ありがとうございました!
書込番号:25252311
music castでamazon musicを再生したところ、音が途切れ途切れに再生されます。
またmusic castを導入した時から、スマホやPCの接続が頻繁に(2分に1度程度)切断されるようになりました。
切断される時は全ての機器が同じタイミングです。ソフトバンク光でWi-Fiはbbユニットを使用しています。
同じような症状で改善された方いませんでしょうか。
music castを設定する前までは普通に快適なネット環境でした。
お力添え頂けますと大変ありがたいです。
書込番号:25178840 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しましたので返信します。
結論、a4aは接続ぶつ切りには無関係でした。
光回線の大元の機械の故障で、地域の一部世帯に通信障害が出ていた為でした。
修理完了後も接続が不安定でしたので有線にて接続し、快適に使用できております。
書込番号:25249989 スマートフォンサイトからの書き込み
リップシンクを自動に設定した場合、調整量(遅延時間)はどのように自動設定されるのでしょうか?
前機種、RX-A1080での事例になりますが、この部分はおそらくA4Aでも同様と思いますので、
最新機種の板に投稿させていただきました。
UBP-X800M2 → RX-A1080 → Regza Z730X を、全てSONYのプレミアムHDMIケーブルで接続しています。
邦画を日本語で見ているのに吹き替えのような違和感を感じて音声が微妙にずれていることに気付き、
リップシンク機能にたどり着きました。
結論から言うと、RX-A1080にて、リップシンクを手動に切り替えたところ、ズレが解消しました。
元はデフォルト設定の自動になっていて、この時の調整量が330msになっていました。
最初は、自動設定値からのオフセットで調整を繰り返しましたが、たどり着いたのが、オフセット量-330msでした。
つまり、遅延設定が不要だった、ということですね。
最終的にはリップシンクを手動、調整量を0にすることで、現状は映像と音声のタイミングに違和感はありません。
なお、Regza本体での録画やYoutubeの音声をRX-A1080で再生しても同様のズレがあったものも解消しました。
Regza側のデジタル音声出力タイミングは、デフォルトの0 から変更していません。
※-5 から 0 までの設定で、数値が小さいほど音声出力タイミングが早い、とのことなので、
デフォルトの0では、最大の遅延量が設定されていることになるはず。
伺いたいのは、自動設定されていている330msという調整量は、どうやって設定されたものなのか、ということです。
HDMI接続したTVから情報(遅延時間?)が送信される、との記事もありましたが、
結果的には遅延設定0が正解のようです。
上記、Regza側の音声出力タイミング設定値から、330msが情報として送信されているのでしょうか。
こちらは、Regzaからのデジタル出力タイミングの調整なので、そのままRX-A1080で調整してしまうと、
さらに音声が遅れてしまうことになるのではないかと。
加えて、UBP-X800M2のように、外部から入力されるソースについては、
Regzaからの出力タイミングとは関係がないので、こちらもつじつまが合っていないと思います
リップシンクの自動設定について、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
自動設定で、リップシンクが正しく働いている事例も参考になるかもしれません。
>totopさん
オートリップシンクは、オートリップシンク機能対応のテレビからの情報に基づいて、映像と音声のタイミングのずれを自動的に補正します。その情報にRegza側の音声出力タイミング設定値は反映されていないと思います。
そのRegza Z730Xがオートリップシンク機能対応のテレビかどうかが問題では?
書込番号:25188586
>Minerva2000さん
さっそくのレスをありがとうございます。
>>オートリップシンクは・・・(中略)・・・自動的に補正します。
調べてみたところ、確かにそのようですね。
なのですが、どうも私の所ではそのようには動作していないようなので、
理屈通りに動作している事例があれば参考になるかな、と思ったのです。
Minerva2000さんの所ではいかがでしょうか。
おっしゃる通り、Z730Xがオートリップシンクに対応していなければ、
理屈通りに動作するはずがありませんよね。
今のところ、その真相ははっきり分かりませんが、
追加で調べたことが1つと、最初の投稿に書き忘れたことが1つ。
・Z730Xでデジタル音声出力タイミングをいじってみました。
Youtube再生で確認したところ、微妙に音声がずれることが分かりましたが、
これでも、RX-A1080のリップシンク自動調整量(上記の330ms)は変化しませんでした。
→ デジタル音声出力タイミングの設定とリップシンクの調整量とは関係がなさそうです。
もともと理屈が合わないので、関係ないとは思っていましたが・・・
・RX-A1080を導入して以降、Z730X以外のTVとは接続したことがありません。
→ 330msという設定値は、上記のタイミング設定とは別にZ730Xとの接続によって初期設定されたか、
あるいは、もともとRX-A1080に設定されていたデフォルト値か、のいずれかになりそうです。
どうやら後者である公算が高くなってきましたね。
であれば、デフォルト値を気にせずに調整して使えばよいだけなのですが、
調整結果が0となると、330msというデフォルト値はいったいどういう前提なのか、
少々気になるところです。
書込番号:25188929
>totopさん
我が家ではプロジェクターなのでオートリップシンク機能はありません。
それでも声と口がずれたことはありません。
アンプから声が出てからテレビの画像処理後映像が表示されるので、少し遅れるのですね。
書込番号:25188950
私もRX-A1080です。
リップシンクはずっと自動で使っています。
リップシンクの補正値はゼロになっていて、この項目を弄った覚えもないので、デフォルト値のままと思います。
ちなみにテレビはブラビアで、AVシンクを自動に設定しています。
書込番号:25189233 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
続けてのレスをありがとうございます。
原理上はそうなります。が、起きていることは逆で、音のほうが遅れます。
どうしても画像処理に時間がかかるので、合わせて音を遅らせてタイミングを合わせるのがリップシンク機能、との理解です。
で、このスレはその遅れ量の設定値の話で、音が遅れ過ぎる設定だった、ということですね。
現状の当方の環境では、遅れ量が330msの設定になっていました。
アンプの中で、画像に対して音が330ms遅れる設定で、
つまり、TVが画像信号を受けてから表示されるまでに330msかかる前提だった、ということになります。
この330msが、オートリップシンクでTVから送信された情報なのか、アンプ側であらかじめデフォルト設定されていたのか、
どうやら後者の可能性が高い気がしますが、いずれにしてもこの遅れ量では遅れ過ぎで、
画像に対して音が遅れて聞こえていました。
そこで、デフォルトの330msを手動で調整するわけですが、たどり着いたのが0ms。
つまり、遅れ設定不要、となりました。
原理的に画像が遅れるはずなのに、調整結果は遅れ量0となり、ホント? となったわけですが、
Braviaの事例でも0設定のケースがあるとのことなので、おかしな設定値ではないことが分かりました。
330msがどこから来たのか、という疑問は残りますが、
0設定でそもそもの遅れは解消できていますので、スレッドとしては一度Closeさせていただきつつ、
引き続き、情報提供を待ちたいと思います。
書込番号:25190731
サブウーファーとa4aをスピーカーケーブルで接続することはできますか?壁裏をスピーカーケーブルで通してしまったのですが、アンプのどこに繋げば良いかわかりません。
書込番号:25168368 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
RCAケーブルを使ってアンプ内蔵のサブウーファーに接続する方法が一般的です。
スピーカーケーブルでは繋がないですね。
書込番号:25168374 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
スピーカーケーブルで接続出来るかどうかはウーファー側にスピーカー端子が有るかどうかで決まります。(前提として、アンプ内蔵ウーファーとしての話です)
もしRCA端子しか無いウーファーだと、RCAのピンを買って来て自分で配線する必要が有ります。
スピーカーケーブル接続でウーファーを使用する場合、設定メニューでサブウーファーを使用しない、低音はフロントチャンネルに出力と設定して、スピーカーケーブル自体はフロントチャンネルの端子に接続する事になります。
書込番号:25168404 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
どうしてもRCAピンケーブルの再敷設が嫌なら
細かい事は置いといて
スピーカーケーブルにRCAピンプラグをハンダ付けするとか、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00QCC36YM/
サブウーハーならよっぽどの環境で無い限りノイズも気にならないとは思いますけど。
書込番号:25168644 スマートフォンサイトからの書き込み
諦めてケーブルの入れ替えをやってみようと思います。
下記のケーブルで問題ないでしょうか。
Amazonベーシック スピーカーケーブル サブウーファーケーブル https://amzn.asia/d/a9EHGEB
書込番号:25168666 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
a4aのフロントに繋いだ場合、本来フロントに繋いでいたケーブルは余り物になってしまいますか?
やはり諦めてケーブルを入れ替えるのがベストでしょうか?
書込番号:25168671 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
お持ちのサブウーファーにもよるのですが、アンプ付きのサブウーファーで入力がRCAのものならOKです。
どんなサブウーファーをお持ちですか?
書込番号:25168678 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
スピーカーケーブルはフロント用とウーファー用の2本が必要で、アンプ側のフロントの端子から二股に分岐する形で配線する事になります。
アンプ側の端子は密集してるので、フロントのケーブルは端子に直接配線して、ウーファーのケーブルはバナナプラグで接続するのが良いでしょう。
配線を追加するならウーファー用のRCAケーブルでも良いですよ。
因みに私は音楽を聴く事も多いので、ウーファーはスピーカーケーブルで接続してます。
書込番号:25168781 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんびりローディーさん
アンプ付きウーファーで、接続はRCAとスピーカーケーブル用の二種が付いています。
諦めてRCAケーブルを購入しました☆
書込番号:25178849 スマートフォンサイトからの書き込み
>カリッツォさん
ケーブル入れ替えは大変かと思いますが、一番無難で良い選択と思います。
書込番号:25178870 スマートフォンサイトからの書き込み
それが判れば、皆さん買い控えするんじゃないですかね。
昨今の情勢で電子部品の入手は難しいし、部品単価も上がっている。
下がるのを待つより、さっさと買って楽しむ方が良いのでは?
書込番号:25159507 スマートフォンサイトからの書き込み
>nekomaru777さん
昨年はモデルチェンジがなく、値上げだけ行われました。
今年モデルチャンジがあれば、その前後で安くなる可能性はありますね。
例年だと6-7月がモデルチェンジ時期です。
書込番号:25159578
>あさとちんさん
>不具合勃発中さん
誠にありがとうございました。
ちかじか、購入します。
残念ですが、有機ELテレビを買うとDVDが画質の低下が、難点です
書込番号:25159666
>nekomaru777さん
DVDの画質が低下することはありません。
4Kの画質が良くなるので、差が大きくなって、見るに堪えないことはあるかもしれませんが。
書込番号:25159679
DVDは780×480画素しかないですからね。
まともに見れるのは32インチくらいまででは?
有機ELテレビではせめてBD観てください。
書込番号:25159748
AVアンプ
