AVENTAGE RX-A4A
- 高音質設計をベースに「SURROUND:AI」と「YPAO」、独自の「シネマDSP HD3(エイチディ キュービック)」を搭載した7.1ch AVレシーバー。
- AIが視聴中のコンテンツに含まれるセリフやBGMなどの音の要素を分析し、最適な音場効果を創出する独自のサラウンド機能「SURROUND:AI」を採用。
- 「Dolby Atmos」「DTS:X」に対応し、「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能も搭載しているため、没入感の高い音場が得られる。
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2023年11月15日 08:41 | |
| 10 | 8 | 2023年8月14日 21:08 | |
| 3 | 6 | 2023年7月23日 07:56 | |
| 1 | 8 | 2023年5月8日 13:20 | |
| 8 | 14 | 2023年5月11日 16:57 | |
| 2 | 5 | 2023年3月22日 11:27 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A
>ニャンコショットさん
1cm単位で可能です。
書込番号:25411059
>ニャンコショットさん
1cm単位でYPAOで自動測定した後に手動で微調整することも可能です。
書込番号:25411066
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
1cm刻み可能って本当ですか?
私の使っているA6Aは5cm刻みで、変更する設定も見当たらず。
情報ソースはどこですか?
ご自身で使われている?
書込番号:25505907
それは本当ですか?
手持ちのV6Aが5cm刻み
A6Aでも5cm刻みだとガッカリです
書込番号:25506030
>ニャンコショットさん
A6Aはそうですね。
距離設定メニューに行くと解説が表示できるのですが、0.05m(0.2ft)単位とありますし。
こういうところの書き込みは誤情報も混ざっているので、こういうシンプルな確認は公式に問い合わせが確実でしょう。
書込番号:25506109 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャンコショットさん
本機のユーザーではありません。
レスした際は調べて書き込んだつもりでしたが、当時探したと思われるソースが見つかりません。
情報が間違っているかもしれませんので、お手数ですが正確なところはメーカーにお問い合わせください。
ちなみにデノンは少なくとも数年前から最小1cm単位ですので、今時5cmとはちょっと驚きですが。
書込番号:25506208
RX-A4Aを購入して設定を始めて3日目の初心者です。プロジェクターとテレビでApple TVを観たいのですが、テレビに出力したApple TV画面が約5秒おきに暗転を繰り返します。何か接続や設定を間違えているのか、または機器の故障を疑うべきか、心当たりのある方はアドバイスをお願いします。
機器の情報
RX-A4A(ファームウェアバージョン1.96)
Apple TV 4K(tvOS 16.6) HDMI1入力に接続 HDMI2.1ケーブル1m
プロジェクター EPSON EH-LS12000 HDMI1(eARC)出力に接続 HDMI2.1光ファイバーケーブル10m
テレビ 東芝REGZA Z2 HDMI2出力に接続 HDMI2.1ケーブル2m
状況
1. プロジェクターで映すと暗転しません。正常です。
2. プロジェクターとテレビ両方同時に映すと暗転しません。正常です。
3. テレビのみで映すと4.75秒おきに暗転を繰り返します。ブランクは0.5秒間。異常です。
3-1. 3の状態でRX-A4Aの設定画面を開くと同様の暗転を繰り返します。異常です。
3-2. 3の状態でプロジェクターをONにすると暗転しません。正常です。
原因を切り分けるため試しにPS4をHDMI2入力に接続したところ、テレビでPS4画面は暗転しません。Apple TV 4K固有の現象らしい。Apple TV 4Kの設定は、ビデオフォーマット1080p SDR 、コンテンツに合わせる>ダイナミックレンジに合わせる オン/フレームレートに合わせる オン
Apple TVのメニュー画面で暗転を繰り返しているので、HDRやフレームレート切り替えに伴うHDMI信号の再認識とは無関係ですね。
ケーブルが怪しいです。
”HDMI2.1光ファイバーケーブル10m”を使用し本機を経由せずに
AppleTVとテレビを直接接続した場合は発生しますか?
書込番号:25380447
>しゅがあさん
アドバイスありがとうございます。早速試してみました。その前に補足します。
HDMI2.1光ファイバーケーブル10mは単一方向(コネクタにSource側/Display側の指定あり)で、現状はRX-A4A HDMI1(eARC)出力をSource側、EH-LS12000 HDMI2(eARC)入力をDisplay側としています。プロジェクターとARC機能を使うためです。
このケーブルを外してApple TV(Source側)とテレビ(Display側)を直接繋ぐと正常に映りました。このケーブル自体は異常無いようです。
追加情報があります。元の接続状態で、HDMI2.1光ファイバーケーブルのプロジェクター側コネクタだけ外すと、テレビのApple TV画面が暗転しなくなりました。状況3-2でプロジェクターONにすると正常になることから、プロジェクターOFFの時にHDMI通信待ち?で暗転するのかも。でもプロジェクターOFFでも動画ファイル終盤にあるように、プロジェクターの情報は取れているので釈然としません。
書込番号:25381780
HDMI光ケーブルは、製品によって仕様が異なるためトラブルが出やすいです。
原因としてはHDMIの電力で変換しているため、
機器の組み合わせや双方の状態によって電力不足に陥り暗転やスリープと起動の繰り返しなどが起こります。
自分は3mのケーブルを使っていますが、同様の症状が他機種ですが現れたため、使用する時だけ接続しています。
通常のHDMIケーブルで繋げて試してみては。
書込番号:25381917
AVアンプにテレビとプロジェクターの両方を接続していると不具合が生じる場所があります。
プロジェクターの電源コードをコンセントから抜いてみると大丈夫と思いますが、手間でしょうか。
書込番号:25382364
この不具合とは無関係だと思いますけど普通はアンプのARCはプロジェクターには繋ぎませんよね。
オーディオリターンが無いわけですから。
何の機能を使うんでしょう
書込番号:25382865 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅがあさん
返信ありがとうございます。HDMI2.1光ファイバーケーブル10mを手持ちのHDMI2.1ケーブル5mに入れ替えたところ不具合解消しました。
ご指摘の通り、HDMI光ケーブルは電気→光→電気信号に変換するため、HDMIの電力消費が大きいのがトラブル原因でしょう。しかし5mケーブルでは機器配置の制約で空中配線でやっと届く距離。壁際を通すには 8m以上必要で、光ケーブル10mを使って何とか運用でトラブル回避しようと思案中です。根本的にはUSB給電の光ケーブルに替えれば解決しそうですが。プロジェクターには光ケーブル給電用(300mA)のUSBコネクタがあります。今回は安いHDMI光ケーブルを導入したのが仇になりました。
原因の見当が付いたので回避策を試行錯誤してます。プロジェクター以外のHDMIケーブルを手持ちの太い短いケーブルに変えてみたがダメ。テレビの接続をHDMI3出力(ゾーンアウト)にしてもダメ。どちらもHDMI電力の不足を補えない様子。あとはApple TVの接続を毎度手作業でテレビに直接繋ぎ替える人力AVセレクターか、またはテレビ専用にApple TV増設か... これでは何のためのAVレシーバーなんだか?
書込番号:25382986
>デジタルおたくさん
アドバイスありがとうございます。今回20年ぶりのプロジェクターとAVアンプの更新で何もかもが目新しく、HDMI出力が3chもあることに喜んだのですが。まさかテレビとプロジェクターを接続して躓くとは。
ご提案のプロジェクター電源オフラインですが、これが見事に問題解消しました! 電源オフラインとすることで、プロジェクター側コネクタを抜いたのと同等になることに気付きませんでした。私にとってはベストの回避策です。スイッチ付きテーブルタップを使えばワンタッチで済みます。
書込番号:25383035
>XJSさん
ご質問ですね。不具合とは直接関係しませんがご参考までに。
ご指摘の通り、テレビとプロジェクターを繋ぐなら普通はテレビでARC機能を使うと思います。私も将来4K大画面テレビを購入したら、関連機器を再配置してテレビをARCに繋ぐと思います。現状のREGZA Z2(42インチ)はRX-A4Aの設定確認モニター用、またはニュース番組やYouTube動画などの閲覧用でテレビスピーカーを鳴らし、AVアンプのスピーカーを鳴らしません。
RX-A4Aの利用は専らプロジェクターで映画・ドラマの鑑賞と、たまにPS5ゲームの映像やPC・Macの映像を映すことです。そして機器配置の都合でPC、Mac、PS5がプロジェクターの近くに(と言っても3m超ケーブルが必要ですが)あります。そこでプロジェクターのHDMI1入力にPS5/PC/Macを繋ぎ、プロジェクターのHDMI2(eARC)入力をRX-A4AのHDMI1(eARC)出力に繋いでいます。こうすることでプロジェクターに繋いだPS5の音声をAVアンプのスピーカーで鳴らせます。100インチで5.1ch再生のGT7リプレイ映像は大迫力です。
書込番号:25383081
ちょっとした質問。
4K120MHzにFW(1.96より前に)で対応したけど、今所有しているケーブルだといまこんな状態:
※アマゾンで買った対応っぽいケーブル
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B088CTBJ7W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
規格的に48Gbps 8K@60Hz 4K@120Hz/HDR10+
55U7H…4K@120Hz対応までOK
RX-4A…4K60MHz対応までOK
※確認しているのはHD6900搭載のデスクトップ、RTX3080のノートで確認
やるゲーム的には対応していなくても困らないですけど、対応できている人はどんなケーブルを使ってます?
4K120Pに対応させるにはファームウェアアップデートした後に
このアンプのビデオ/HDMI設定→HDMIビデオフォーマットという設定箇所を
「8Kモード」に変更する必要あるはずです。
初期の「4Kモード2」では60Pまでしか対応しません。
ファームアップ時にこの箇所勝手に設定変わりはしないので。
変更してますか?
書込番号:25315756
>ライン攻防さん
ヤマハのサポートともやり取りはしていますよ。一応、対象のFWで表示の確認をしているのかとかね。
勿論設定に関しては、8Kモードに設定してあります。
今のところ、初めに書き込んだようにTV(55U7H)では表示が出来ますが、
RX-A4Aを間に挟むと表示が出来ませんね。
ケーブルもアマゾンで8K対応のケーブル(8K HDMI 48Gbps)を買いましたし、ヨドバシでもILX5P3438
(Play Station 5用 HDMI2.1 認証取得 ウルトラハイスピードケーブル)を買いましたが、一緒ですね。
TVで表示が出来るから、このアンプがその辺りがダメなだけでしょうね。
(ヤマハに関しては、FWを信用していないだけですね。アンプも三世代使っていますし。)
書込番号:25316511
結局、面倒なんでeARC接続でお茶を濁すことにしました。
まあ、そもそも論4K120MHzがいるのかっていう観点からそういうことにすることにしました。
※ILX5P3438をもう一本買って、別途検証するつもりです。
→アマゾンで買ったケーブルも一応、8K対応していますけどね。
※実際遊んでいるゲームでは不要です。
(GTA5、BLUE PROTOCOL、PSO2(PSO2に関しては、PS5にて実施→引退したので、アンインストールしたけどね。))
書込番号:25330477
>聖639さん
私も似たような経験してます。
多分ヤマハアンプとハイセンスTVの相性かと思ってます。
具体出来には
アンプ経由せず直繋ではなんの問題もないが、
appleTV4K(第一世代) - RX-V781 - TV(Hisense50E6800)で
4K60HzHDRでの出力は表示できず、4K30HzHDR以下では表示可能。
それが、TVはTCL43P618だとRX-V781を経由しても問題なく4K60HzHDRでの出力できるのですよ。
ただし外部電源の分派器を間に入れるとハイセンスTVも4K60HzHDRでの出力表示出来ました。
でも4 K120Hz対応の分配器や中継機なんて多分存在しないと思うので役に立たない情報ですね。
書込番号:25334246
>深山懸巣さん
まあ、確かに相性問題でしょうね。
最終的には面倒だったので、AVアンプにまとめてしまいました。
4K60MHzで困ることありませんしね。
eARC接続も考慮してまで4K120MHz出力する意味もないので、
元に戻しました。
書込番号:25344314
>深山懸巣さん
若干条件が違いますが、電源無しでDH-SW8KBD21BKであれば、その機能的には賄えるかもしれませんね。
後は、電源はUSBマイクロですが、400-SW040ですかね。
書込番号:25355637
お世話になります。
質問の件ですが、今の環境が
LG OLED55C8PJAとBenq HT3550
なのですが、こちらに出力した時に
テレビはドルビービジョンまで対応してますが、プロジェクターはしていないため、どのように出力されるのか気になります。
違う機種の口コミでは低い方に合わせて出力されるとは見たような気がするのですが、本機でもそうでしょうか?
スプリッターや切り替え機は苦い思いでがあるので…
よろしくお願いします
書込番号:25250482 スマートフォンサイトからの書き込み
同時に出力したら低い方に合わせられるでしょうね。
書込番号:25250582
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa4a/ja-JP/4043832971.html
解像度しか書かれていませんが、双方で表示出来る信号で同一出力されます。
書込番号:25250748
同時出力はしないので、その場合だと各々の最高性能?が出るという認識でいいんでしょうか?
書込番号:25251312 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマハアドバンテージ RX-A4Aには、HDMIによる信号変換を行う機能があります。この機能により、テレビがドルビービジョンに対応している場合でも、プロジェクターが対応していない場合にも、映像信号を適切に変換して出力することが可能です。
ただし、この機能を使用する場合には、ヤマハアドバンテージ RX-A4Aの設定で映像出力に関する設定を行う必要があります。具体的な設定方法などは、マニュアルを参照してください。
また、スプリッターや切り替え機を使用する場合は、信号の遮断やノイズの影響を受ける可能性があるため、できる限り避けることをおすすめします。
書込番号:25251683 スマートフォンサイトからの書き込み
切り替えての出力でしたら概ねその通りです。
但し間に機器を挟むとそちらに影響されるので、それぞれ直接接続をお勧めします。
参考までに本体で出来るHDMI設定は下記ページの通りです。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa4a/ja-JP/1916971787.html?page=4067446411
書込番号:25251778
>しょぼーーんさん
はい、その認識であっています。
書込番号:25251952
誤 ヤマハアドバンテージ RX-A4A
正 ヤマハ AVENTAGE(アベンタージュ) RX-A4A
書込番号:25252170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>Minerva2000さん
>しゅがあさん
>ダイビングサムさん
皆様、ありがとうございました!
書込番号:25252311
本日本機をオーダーしました。
発売当時から追っかけており、私の使い方ではその後発売されたOnkyoのTX-NR6100かSonyのSTR-AN1000で十分ではないかと思いましたが、光デジタル入力が2つ必要かつ本機が大分熟成してきた感があり、楽天で大量ポイントと共にゲットした次第です。
本題ですが、本機のアナログやフォノ入力は、デジタル変換せずに出力可能でしょうか?
今使っている古いOnkyoのアンプはダイレクトモードであればアナログ入力をデジタル変換しないでアナログのまま出力します。当機のフォノ入力はPCM変換されても、96kHz/24bit以上なら全く問題ないのですが、SACDのアナログ入力はPCMにデジタル変換してほしくないです。
と言っても、通常の使い方ではSACDはHDMIで当機にデジタル入力するので問題ないのですが、アナログ出力のSACDプレーヤーを保持しているので、念のため知っておきたいと思っています。また、デジタル変換される場合のデジタルフォーマット(ダイレクトorピュアダイレクトモード時)もご存じであれば教えて頂きたく思っております。
sawa255さん
どこに対しての出力を質問されているのでしょうか?
書込番号:25223537
>sawa255さん
今は昔と違ってデジタル変換してもCDよりはるかに高音質に変換されていますので、変換してもしなくても分からないと思います。
変換しないで済ませられるかどうかはメーカーに確認してください。
取説にはどのサウンドモードだとどんなデジタルエフェクトがかかるか説明があるかもしれません。
昔はセンタースピーカー無しの時はアナログダウンミックスしていましたが、今はどのメーカーもデジタルダウンミックスです。
書込番号:25223591
デジタル増幅アンプじゃないんで… 変換なんてしません。 (笑)
書込番号:25223784
https://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/yamaha-rx-a6a
A6Aですが、上のリンク先にアナログ入力をpreoutで測定したデータがあります。ピュアダイレクトとストレートが比較されていてピュアの方がSNR24dB優れている。ピュアだけはAD/DAしないように信号処理しているんじゃないかと思いますが、ヤマハに聞くのが確実ですね。
書込番号:25223853 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、お返事ありがとうございました。
>BIGNさん
>黄金のピラミッドさん
アナログ入力に対するスピーカー出力をお聞きしました。
エフェクトをかける場合は入力→AD変換→エフェクト→DA変換→増幅→スピーカー出力になると思いますが、
入力→増幅→スピーカー出力のモードがあるかと言う事です。
>Minerva2000さん
ありがとうございます。取説全て見たのですが、記載が見つかりませんでした。昔の機種は良く「当機独自モードを選択した場合、全てのソースは48kHz/24bitに変換されます」とか「アナログ入力はダイレクトモードを選択した場合、デジタル処理されません」とか書いてあったので、当機についてもしどなたかご存じであればと思い質問した次第です。
>のんびりローディーさん
情報ありがとうございました。確かにピュアダイレクトモードはアナログのまま扱っている可能性が高いようなので、落ち着いたらヤマハへ聞いてみようと思います。
本機の主な用途はピュアダイレクトで音楽を聴く事になり、たまに映画や音楽ライブをマルチチャンネルで楽しむ感じです。
スピーカーも映画用途が少ないので当面サブウーハーは導入せず、パッシブサブウーハーが別筐体になっている3wayステレオスピーカーを使用し、全体構成は5.1(5.0?)か7.1(7.0?)にします。今使ってるものをそのまま流用です。
ピュアダイレクトもそうですが、皆さんのクチコミを見ているとマルチチャンネルが相当良いようなので、2ch PCM音源のライブ映像をマルチチャンネルで見るのが楽しみです。今まではDolby Prologic2一辺倒だったので。。。
書込番号:25223923
>sawa255さん
2chをサラウンドモードで聴くにはDolby Surroundが良いと思います。
書込番号:25224201
sawa255さん
今時のAVアンプ アナログ入力は一旦AD変換した後に再度DA変化してスピーカーに出してるんだろうな思ってましたが実際の所はどうなんでしょうか? 一応、ググってみましたが過去機種も含め説明しているページは見当たりませんでした。
ヤマハに聞くしかないですね。
書込番号:25224745
ヤマハ アドバンテージ RX A 4 Aは、アナログ入力時にデジタル変換する場合と、アナログそのまま出力する場合があります。具体的には、以下の通りです。
- アナログ入力時にデジタル変換する場合
アナログ入力に対して、DSP処理やルームキャリブレーションなどのオーディオ処理を行う際には、入力信号をデジタル変換します。その場合、変換されるデジタルフォーマットは、PCM(パルスコード変調)です。
- アナログ入力をそのまま出力する場合
Pure Directモードにすることで、アナログ入力信号をDSP処理なしにそのままアンプに出力することができます。この場合、アナログ入力信号はアナログそのまま出力されます。
つまり、アナログ入力がデジタル変換されるかどうかは、DSP処理やPure Directモードの設定によって異なります。フォノ入力については、変換されるデジタルフォーマットはPCMであると考えられますが、96kHz24ビット以上の信号については、ヤマハのリサンプリング技術によって、録音したサンプリングレートに変換されるため、影響が少ないと思われます。
SACDのアナログ入力については、デジタル変換してほしくないという要望があるため、DSP処理を用いずにPure Directモードにすることをお勧めします。具体的には、リモコンのPURE DIRECTボタンを押下することで、Pure Directモードに切り替えることができます。
書込番号:25225603 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサムさん
ヤマハは上記仕様なんですね。
有益な情報ありがとうございます。
書込番号:25226135
皆さま引き続きのご回答ありがとうございました。
>Minerva2000さん
ありがとうございます。今週末セットアップ予定なので、色々試して見ます。
>BIGNさん
>ダイビングサムさん
仕様についての情報、ありがとうございました。大変助かりました。
ところでもう一点質問があり、今までのお話からCD等の2ch音源を聞く場合、ピュアダイレクトモードはフロント出力のみでサブウーハー用の出力はしないと思いますが、ステレオモードや、ストレートデコードモードではサブウーハーから音は出るのでしょうか?
今アクティブサブウーハーの手持ちがなく、フロントスピーカーと組みになっているパッシブサブウーハーを使う予定で、検証が出来ないのでもし分かれば教えて下さい。
書込番号:25226162
その理解でオッケーです。
2ch音源の再生では、ピュアダイレクトではフロント2本のみ。
ストレートの場合には、フロント2本のスピーカーが小に設定されている場合にはサブウーファーへ出力されます。大の場合はサブウーファーは鳴りません。
書込番号:25226422 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんびりローディーさん
ありがとうございました、疑問解決しました。2ch PCMやDSDはピュアダイレクトで楽しみます。
映画見る時はアクティブサブウーハーの方が音量調整しやすいので(パッシブ型サブウーハーだと置き場所と方向調整で行うので全てを最適にするのは難しい)、映画用途が増えたらクロスオーバー120Hz位でアクティブサブウーハー導入してみます。
書込番号:25226462
>sawa255さん
映画用途の場合、アクティブサブウーファのローパスフィルターは適用してはいけません。
書込番号:25226478
>ダイビングサムさん
「アドバンテージ」ではありませんよ(^^;)
「アベンタージュ」です。
書込番号:25255956
リップシンクを自動に設定した場合、調整量(遅延時間)はどのように自動設定されるのでしょうか?
前機種、RX-A1080での事例になりますが、この部分はおそらくA4Aでも同様と思いますので、
最新機種の板に投稿させていただきました。
UBP-X800M2 → RX-A1080 → Regza Z730X を、全てSONYのプレミアムHDMIケーブルで接続しています。
邦画を日本語で見ているのに吹き替えのような違和感を感じて音声が微妙にずれていることに気付き、
リップシンク機能にたどり着きました。
結論から言うと、RX-A1080にて、リップシンクを手動に切り替えたところ、ズレが解消しました。
元はデフォルト設定の自動になっていて、この時の調整量が330msになっていました。
最初は、自動設定値からのオフセットで調整を繰り返しましたが、たどり着いたのが、オフセット量-330msでした。
つまり、遅延設定が不要だった、ということですね。
最終的にはリップシンクを手動、調整量を0にすることで、現状は映像と音声のタイミングに違和感はありません。
なお、Regza本体での録画やYoutubeの音声をRX-A1080で再生しても同様のズレがあったものも解消しました。
Regza側のデジタル音声出力タイミングは、デフォルトの0 から変更していません。
※-5 から 0 までの設定で、数値が小さいほど音声出力タイミングが早い、とのことなので、
デフォルトの0では、最大の遅延量が設定されていることになるはず。
伺いたいのは、自動設定されていている330msという調整量は、どうやって設定されたものなのか、ということです。
HDMI接続したTVから情報(遅延時間?)が送信される、との記事もありましたが、
結果的には遅延設定0が正解のようです。
上記、Regza側の音声出力タイミング設定値から、330msが情報として送信されているのでしょうか。
こちらは、Regzaからのデジタル出力タイミングの調整なので、そのままRX-A1080で調整してしまうと、
さらに音声が遅れてしまうことになるのではないかと。
加えて、UBP-X800M2のように、外部から入力されるソースについては、
Regzaからの出力タイミングとは関係がないので、こちらもつじつまが合っていないと思います
リップシンクの自動設定について、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
自動設定で、リップシンクが正しく働いている事例も参考になるかもしれません。
>totopさん
オートリップシンクは、オートリップシンク機能対応のテレビからの情報に基づいて、映像と音声のタイミングのずれを自動的に補正します。その情報にRegza側の音声出力タイミング設定値は反映されていないと思います。
そのRegza Z730Xがオートリップシンク機能対応のテレビかどうかが問題では?
書込番号:25188586
>Minerva2000さん
さっそくのレスをありがとうございます。
>>オートリップシンクは・・・(中略)・・・自動的に補正します。
調べてみたところ、確かにそのようですね。
なのですが、どうも私の所ではそのようには動作していないようなので、
理屈通りに動作している事例があれば参考になるかな、と思ったのです。
Minerva2000さんの所ではいかがでしょうか。
おっしゃる通り、Z730Xがオートリップシンクに対応していなければ、
理屈通りに動作するはずがありませんよね。
今のところ、その真相ははっきり分かりませんが、
追加で調べたことが1つと、最初の投稿に書き忘れたことが1つ。
・Z730Xでデジタル音声出力タイミングをいじってみました。
Youtube再生で確認したところ、微妙に音声がずれることが分かりましたが、
これでも、RX-A1080のリップシンク自動調整量(上記の330ms)は変化しませんでした。
→ デジタル音声出力タイミングの設定とリップシンクの調整量とは関係がなさそうです。
もともと理屈が合わないので、関係ないとは思っていましたが・・・
・RX-A1080を導入して以降、Z730X以外のTVとは接続したことがありません。
→ 330msという設定値は、上記のタイミング設定とは別にZ730Xとの接続によって初期設定されたか、
あるいは、もともとRX-A1080に設定されていたデフォルト値か、のいずれかになりそうです。
どうやら後者である公算が高くなってきましたね。
であれば、デフォルト値を気にせずに調整して使えばよいだけなのですが、
調整結果が0となると、330msというデフォルト値はいったいどういう前提なのか、
少々気になるところです。
書込番号:25188929
>totopさん
我が家ではプロジェクターなのでオートリップシンク機能はありません。
それでも声と口がずれたことはありません。
アンプから声が出てからテレビの画像処理後映像が表示されるので、少し遅れるのですね。
書込番号:25188950
私もRX-A1080です。
リップシンクはずっと自動で使っています。
リップシンクの補正値はゼロになっていて、この項目を弄った覚えもないので、デフォルト値のままと思います。
ちなみにテレビはブラビアで、AVシンクを自動に設定しています。
書込番号:25189233 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
続けてのレスをありがとうございます。
原理上はそうなります。が、起きていることは逆で、音のほうが遅れます。
どうしても画像処理に時間がかかるので、合わせて音を遅らせてタイミングを合わせるのがリップシンク機能、との理解です。
で、このスレはその遅れ量の設定値の話で、音が遅れ過ぎる設定だった、ということですね。
現状の当方の環境では、遅れ量が330msの設定になっていました。
アンプの中で、画像に対して音が330ms遅れる設定で、
つまり、TVが画像信号を受けてから表示されるまでに330msかかる前提だった、ということになります。
この330msが、オートリップシンクでTVから送信された情報なのか、アンプ側であらかじめデフォルト設定されていたのか、
どうやら後者の可能性が高い気がしますが、いずれにしてもこの遅れ量では遅れ過ぎで、
画像に対して音が遅れて聞こえていました。
そこで、デフォルトの330msを手動で調整するわけですが、たどり着いたのが0ms。
つまり、遅れ設定不要、となりました。
原理的に画像が遅れるはずなのに、調整結果は遅れ量0となり、ホント? となったわけですが、
Braviaの事例でも0設定のケースがあるとのことなので、おかしな設定値ではないことが分かりました。
330msがどこから来たのか、という疑問は残りますが、
0設定でそもそもの遅れは解消できていますので、スレッドとしては一度Closeさせていただきつつ、
引き続き、情報提供を待ちたいと思います。
書込番号:25190731
AVアンプ
