回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,553円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 6月 4日
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2023年6月18日 10:23 | |
| 6 | 5 | 2023年5月16日 10:12 | |
| 53 | 38 | 2023年5月9日 21:55 | |
| 60 | 17 | 2023年4月25日 09:15 | |
| 2 | 2 | 2023年4月16日 11:58 | |
| 6 | 2 | 2023年3月28日 06:26 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト]
このホームルーターを使っていますが
モバイルルーターにカードを差し替えたら、そのまま使えますか?もちろん5g対応のモバイルルーターを遣います
何か設定などあれば教えてください
書込番号:25305144 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの会社と何のSIMを契約してるかに寄ると思います
使いたいモバイルルーターの方で聞かれては?
ちなみにうちはUQ WiMAXで契約してルーターも一緒に買いましたが
モバイルルーターとの兼用はできない認識です
書込番号:25305341
>熟女事務員のミニスカート姿さん
回線契約によると思います。
ホームルーター専用で、契約した住所でしか使えない契約もあります。
書込番号:25305345
>熟女事務員のミニスカート姿さん
Wi-Fi HOME 5G L11のSIMカードを他の5Gルーターに入て使いたいと言う事でしょうか?
UQはIMEI制限があり他のルーターでは使えない様に制限をかけています。
UQが販売している5Gルーターなら使えるかもしれませんが、実際に試して見ないと分かりません。
他のキャリアが半端しているルーターは使えません。
書込番号:25305402 スマートフォンサイトからの書き込み
使いたいモバイルルーターは
Uqwimaxの物です
同じ会社なら使えるかなと思い
ホームルーターですが
届けている住所以外で使用していますが
何も言われてないし、住所以外で使えるかも確認済みです
書込番号:25305501 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのホームルータープランなら
ページ内に記載のある通り、モバイルルーターでは使用できません
https://www.uqwimax.jp/wimax/plan/gigahodai_plus2/
モバイルルータープランで契約するともしかしたら両方使えたかも知れません
詳しい方がいらっしゃると思います
書込番号:25305542
>熟女事務員のミニスカート姿さん
契約先に依存すると思います。
加えて契約時期によっても条件が異なるケースもあるので、昔のように単純に判断できないです。
UQやBIGLOBEの様にSIMのみを提供しているケースでは利用不可が明示されているので分かりやすいです。
それ以外は契約先は基本的にハードウェア込みの契約になりSIM差替の可否を掲示しているかどうかは各社次第です。
契約先に確認するか、契約書等の条件表示やプラン間の差異の有無などで判断してください。
公開されているUQからMVMO各社への標準プランでは利用ハードウェアの条件はありません。
契約期間は2年または制限無しで、プラスエリアモードは有料オプションで月間容量は15GBです。
ご契約のプランが上記と異なる場合は標準プラン以外なので、何らかの条件が付加されている可能性があります。
例えばホームルータの場合のみ条件が異なるケースでは差替はできない可能性が高いです。
但し、UQから]MVMO各社への標準プラン(の公開情報)は更新されていない可能性もあるので、契約先に確認した方が安全だと思います。
書込番号:25306390
>熟女事務員のミニスカート姿さん
>Uqwimaxの物です
同じ会社なら使えるかなと思い
IMEI制限があり使えない可能性が高いですね。
基本他の端末では使えないと思ってください。
理論的には使えるが、UQ側が意図的に制限をかけて使えなくしています。
au、UQ WiMAXって自由に使わせてくれないんですよ。
書込番号:25306415 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうごさいます
契約先に確認してみます
この度はありがとうございました。
書込番号:25306510 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
他社でも同じだと思います。
ホームルーターは、契約した場所でしか使えない代わりに容量無制限だったりしますので。
ホームルーターがsimフリーだったので楽天のスマホ用simを入れて使うのは、想定外の方法ですね。
書込番号:25306547 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX+5GのSIMで、L11を使っておりますが、自宅が4Gと5Gの境界域にあるようで、短時間に切り替わっております。
そのためか、度々wifiには「接続済み」にも関わらず「インターネットに接続されていません」となってしまいます。
過去の投稿を基に、設定を変更しましたが、改善されませんでした。
本体の故障やSIMカードの不具合はなさそうです。(SIM交換や、同機種代替器でも同じ現象)
原因として、いわゆるパケ止まりを考えております。
そこで、本体を別の機種に変え、4Gに固定して仕様したいです。
Home02(WiMAX 2+)かGalaxy 5G Mobile Wi-Fi(SCR01)(バンド固定か、エコモードで運用)を中古で買おうと思っています。
どちらがおすすめか、アドバイスやコメントをいただけないでしょうか?
書込番号:25260944 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
WiMAX+5Gの利用が前提ならWiMAX 2+の機種は使えませんよ。
従って、2択ならSCR01しかないですね。
但し、現在の契約がホームルータ限定ではない事が必須条件なので確認してください。
書込番号:25261117
>亜都夢さん
てっきり、5G契約のSIMをWiMAX+2のルーターに差し替えて使えるものだと思っていました(5G回線は使えない前提で)。
「現在の契約がホームルータ限定ではない事」は、確認しないといけませんね。カシモWiMAXで契約していて、ホームルーター限定にはなってなかったはずですが、確認してみます。
パケ止まりは、よくあることなのでしょうか?
WEB会議(Teams)をしていると、会議自体はそのまま途切れずに使用できていますが、なぜか会議中に使用しているPCで、WEBブラウザを開こうとすると開けなくなったり、
他のデバイス(スマホ等)はネットワークに接続出来なくなったりします。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:25261131 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
少しだけ確認した範囲では公式HPには記載は無いみたいです。
でも、そもそも機種とのセット契約しかないので、SIM差替を前提にしていないだけかもしれません。
ホームルータ契約だとプラスエリアモードの月間容量が2倍(30GB)なので区別しているのは確かだと思います。
5Gエリア特有の現象を指しているなら、下記記事にあるように現状(普及過渡期)ではそれなりにあるのだと思います。
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20210921_02
>WEB会議(Teams)をしていると、会議自体はそのまま途切れずに使用できていますが、なぜか会議中に使用しているPCで、WEBブラウザを開こうとすると開けなくなったり、他のデバイス(スマホ等)はネットワークに接続出来なくなったりします。
Teamsだけ問題(映像が止まるとか)が無くて、それ以外が使えないって意味ですか?
単に受信だけは問題がないように見えているだけで、相手側(送信)は問題ありなのでは?
書込番号:25262047
>亜都夢さん
色々調べていただきありがとうございました。
パケ止まりは、ユーザー側からはどうすることもできない問題ですね…。
そうなのかもしれません。送信側は問題が起きているのかもしれません。
やはり、何らかの対処が必要ですね。
書込番号:25262089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
この機種やWiMAXに限った話じゃないですが、送信機器(今回はL11)は出力が小さいです。
当然ですが電波の到達距離も短く障害物等の影響も大きくなるはずです。
とは言っても利用場所を大きく変更できない(屋外や基地局に接近させるなど)と思うので、試行錯誤(屋内で)するしか無いと思います。
少しでも改善できると良いですね。
書込番号:25262334
【困っているポイント】
基本的に安定して使えていますが、
2-3日おきに気づいたらスマホのWi-Fiアイコン(扇の形の)にハテナ?マークがついており
インターネット接続できなくなっています。
「ログインが必要です」的なメッセージが通知されていて
それを開くと特に何も入力せずとも通常通りの通信状態に戻ります。
【使用期間】
2週間くらい
【利用環境や状況】
自宅マンションの中央付近に設置。
5Gで200-300Mbps出ている。
接続子機は20台くらい。
Try WiMAXを経て、UQ WiMAXでギガ放題プラス ホームルータープランで契約。
【質問内容、その他コメント】
先月はTry WiMAXの際に質問して自己解決となりお騒がせして失礼しました。
トライの結果が良かったので契約して使っているところです。
質問としては【困っているポイント】に記載した動作が正常なのかどうか、
どこか設定を変えたりすることで回避できるかどうか、です。
まだ慣れていないせいもありますが、
PCやタブレットを使っていて気づいたらインターネット通信ができなくなっていて、
「え、なになに?どうなったの?」と慌て、
スマホ(Android)を見て通知とWi-Fiアイコンのハテナに気づく…という感じです。
ログインといっても実際にはパスワードなどを求められることもなく
通知をタップするだけで終わっているようです。
ZTELinkアプリを開くこともないです。
困る点としては
在宅リモートワークで一定時間通信が途絶えるとVPNなどが遮断されてしまい面倒になること、
また、自分が自宅にいるときは対処できるのですが、
出かけているときに起きると高齢の家族が対処できなさそう
というあたりです。
>おさむ3さん
L11は所持していませんが、IPv6に関連する問題だと推測します。
気づいたら接続できないのなら、スリープ状態から復帰した後で発生しているとかではないですか?
違うなら以下は無視してください。
Wi-Fiマークに追加表示されるマークですが、×なら未接続、!なら設定の問題だと思います。
?に関しては情報が少ないですが、たぶん認証の問題だと思います。
要するにAPには接続できているけど認証に問題があってWAN側には通信できない状態の意味です。
マニュアルを確認した範囲ではL11のLAN側設定にはIPv6に関する項目がありません(フィルタリングのみ)。
従ってIPv6はパススルーだと思います。
最近のIPv6は基本的には一時アドレスが利用されるみたいです。
固定だとセキュリティ問題があるかららしいです。
端末が起動していればアドレスは連続利用可能(最長24時間らしい)ですが、そうでない場合に問題が起きる可能性があります。
UQ側からアドレスの再配布が行われるまで一時的に外部へのアクセスができなくなったのだと思います。
解決策ですが、スマホ等のWi-FiでIPv6のみ未使用が可能であれば良いですが、設定項目が見つかりませんでした。
あとは端末がスリープしないようにするですが、バッテリーの問題がありますね。
最悪?はL11のAPN設定でIPv4のみに変更することですが、通信速度(特に混雑時間帯)に影響が出る可能性があります。
ただ、元々が高速接続できているみたいなので試す価値はあるかもしれません。
書込番号:25081902
>亜都夢さん
思っていたより難しい問題のように感じられて、理解が追いついていないところです笑
発生したときにスクショを撮るなど、しばらく現状維持で観測しようかなとも思ったのですが、
試しに「IPv4 & IPv6」となっている設定を「IPv4」に変更してみました。
スマホで設定変更し、保存する際に「現在の接続は切れますよ」といった旨のメッセージが出ていました。
で、保存してみたところ、そのタイミングでWi-Fiマークのハテナマークと通信不可の症状が発生しました。
ので、スクショを撮ってみています。
1. 通信できなくなっていることに気づき、クイック設定パネルを見ると、Wi-Fiマークにはてなマークが付き、
「ログインが必要」の記載
2. Wi-Fiアイコン長押しでWi-Fi設定画面を開くと「ネットワークにログインしてください」の記載
3. タップすると一瞬Speed Wi-Fi HOME 5G L11のロゴが見えた(一瞬すぎてスクショ撮れず)。
「接続完了」と通知され、Wi-Fi接続とネットワーク通信が復帰している
2と3の間でホームルーターの設定アプリか設定画面が開かれ、自動でログイン動作がされているのかも知れません。
※SSIDがaterm-***となっているのは、子機のSSID登録を設定し直していくのが面倒だったので、
交換する前に使用していたルーターのSSIDを引き継いでいるだけです
先ほど通信速度を計測した感じですと、それほどスピードダウンしているわけではなさそうなので、
しばらくIPv4で使って様子を見てみたいと思います。
そして同時にIPv4とIPv6の違いなど、お勉強してみます笑
書込番号:25082852
先ほど、ホームルーターの設定変更をしたためにそのタイミングで Wi-Fiはてな&要ログイン の状態になりました。
相談としては、自分がそのような設定変更などの操作をしていないのに、よくわからないタイミングで
Wi-Fiはてな&要ログイン の状態になるのがなんでなんだろう、回避できる方法はあるのだろうか
という内容になります。
書込番号:25082863
>おさむ3さん
APNでIPv4のみに変更する際に通信が切れる(Wi-Fiにも?や!が付くことがある)のは当然です。
IPv4のみにしても問題は発生しますか?
>という内容になります。
それは前のレスに書いたつもりですが、再度まとめてみます。
(以下、簡潔にするために断定的な書き方をしますが、私が調べて理解した内容なので、ご自身でも確認された方が良いかもしれません)
IPv4であれば一般的にはプロバイダから1つのアドレスが利用者に割り振られます。
利用者は複数の機器を利用したいので1つのアドレスを共有して利用します。
その役割を担うのがルータで、接続する端末にはルータが管理する別のアドレス(ルータ配下でしか利用できない)が割り振られます。
ルータの設定等にも依存しますが、端末がスリープ等しても同じアドレスが継続利用できたり、再配布が行われるとしてもルータと端末間の通信で完結します。
ところがIPv6の場合は各接続機器にアドレスを配布することが可能です。
配布されるアドレス(端末が通信に利用するアドレス)は一時アドレスで変化する可能性があります。
変化する可能性があるタイミングは配布後24時間または端末が再接続する時です。
端末が旧アドレスで通信を試みて利用できないとアドレスの再配布を求めることになります。
再配布はプロバイダとの通信が必要なので、IPv4のケースとは異なり利用できない時間は長くなるはずです。
これを回避するにはIPv6を利用しないのが一番簡単な方法だと思います。
書込番号:25083073
>おさむ3さん
一文追加です。
IPv6のアドレスの再配布を求めているタイミングで?マークが出るのだと思います。
書込番号:25083078
>亜都夢さん
スクショを上げましたのは、自分自身が使い始めて日数が経っておらず
発生頻度も数日おき程度で、まだ何度かしか遭遇しておらず、
何が起きているのかうまく説明できていなかったと思ったためです。
ルーターの設定変更を行ったのでそのタイミングで通信が遮断されたり
再ログインが必要になることについては承知しております。
そしてもともと数日おきにしか発生していなかったので、
IPv4でも発生するのかしないのかがある程度明らかになるのは
もう何日かかかりそうです。
Googleで検索していても同じような訴えがなかなかヒットしなかったのですが、
ふとこちらのレビュー欄を見てみましたら同じように
IPv4オンリーの設定に変えて安定したという人が複数名いらっしゃいました。
(通信が不安定ってことなのかなと思って読んでいたので、
自分と同じ事象が含まれていることに気づいていませんでした)
この変更前は2-3日おきだった接続切れが、変更後に1週間に延びたとのことですので
期待できそうです。
IPv6 アドレス再配布
などのキーワードで検索してみて少し理解しようと頑張ってみましたが
現時点では以下のような疑問点があります
(メモ書きの乱文で失礼します、亜都夢さんへというよりは
自分に向けての問いかけです)。
・子機、ルーター、プロバイダ?のどこが問題なのか
(スマホのWi-Fiマークで気づくことが多かったが、そのとき同時にほかの子機も通信不能になっていたか確認できていなかった)
・「IPv6のアドレスの再配布を求めている」のはISP?それとも子機?
理由はセキュリティ上そうしたほうが安全という考えから?
書込番号:25083267
>おさむ3さん
厳密には問題発生時の状態(通信パケットを含む)を確認しないと分からないと思います。
ただ、問題というよりは仕組みの宿命かもしれません。
L11はIPv6通信を阻害はしませんが、関与もせず通過(パススルー)させるだけです。(普通のフィルタリング設定は可能)
アドレスに関しては端末とプロバイダのサーバ間の相互通信で決定されるので、距離(時間)の問題があるのだと思います。
IPv6に限らず上位側(今回はプロバイダ)から再配布する事はないと思います。
そんな事したら通信途絶した全ての端末を対象のリクエストが発生してしまいます。
端末側が通信を試みて失敗するのでアドレスの確認・再配布が行われるのだと思います。
個人的な疑問ですが有効なIPv4アドレスがあるならIPv6は無視すれば良いと思うのですが、そうではなさそうです。
全く環境は異なりますが私の場合も稀に特定端末(主にiPhone)が通信できない(※)事があり確認するとIPv6アドレスに異常があったりします。
※実際にはかなり待てば通信できる感じもするが待てずに強制解消(下記)させている
一時的に機内モードにすれば復帰後はアドレスが再取得されるので解消します。
同じネットワーク内でも端末により挙動が異なるので端末側の設定(あるいはOSの規定値など)に差があるのかもしれません。
IPv6の一時アドレスが利用される理由はその通りです。
実際には端末側のネットワークアダプタ固有のアドレスも配布されているはずですが、基本的には通信に利用するのは一時アドレスの方です。
IPv6アドレスにも種類はありますが、今回のようなケースで利用されるアドレスはグローバルです。
従って、固有アドレス(同じネットワーク内なら変化しない)を利用するとセキュリティ面で問題になる可能性があります。
IPv4の場合でも公開サーバ等はグローバルアドレスが利用されていますが、別途セキュリティ対策もされているはずです。
でも、基本的に全てにグローバルアドレスが利用されるIPv6の場合は、個々のセキュリティ対策は期待できないと思います。
従って、アドレスに細工をする(一時アドレスを利用する)のだと思います。
書込番号:25083419
1.ホームルータL11は上記が多く発生する部屋に在りますか??
2.スマホ画面に保存のネットワークが4個在りますが、
発生時に、ホームルーターL11より近くに在るものは在りますか??
3.「?」が出た時に、画面上部を2回下に動かした時に、
アクセスポイント名は出ませんか??
4. 2-3日おきにしている事は何か在りますか??
スマホに保存されている、4個の中で、ネットに接続されていないネットワークに接続されいている可能性が在りますので!!
書込番号:25083440
>コウジ、コウジ、コウジさん
マンションにざっくり分けて3部屋あり、中央の部屋にホームルーターを置いています。
はてなマーク発生の部屋の傾向はわかりません、たぶんないような気がしますが、
使い始めて日が経っておらず、サンプル数が少ないのです。
よく見ていますね!笑
画像添付しました。
1個目カーディーラー店内Wi-Fi(遠い)
2個目楽天モバイルから購入したモバイルルーター、povo SIM入りトッピングなし電源ON、近くにあるときもあります
3個目ホームルーターの初期SSID。SSID名は書き換えたのでもしかしたら削除したほうがいいのでしょうか
4個目ホームルーターの現SSID名。WiMAX導入前に使用していたAtermのSSIDをコピーして使っています
アクセスポイント名は出ませんか??
先の投稿のスクショにあります通り、
はてなマークのWi-Fiアイコンの下に「aterm-*** ログインが必要」と載っています。
ですので楽天モバイルルーターへの接続をしようとしているわけではないように思います。
これは思い当たりません。
何かこの現象のきっかけがあるのだろうかと自分も考えてみるのですが、
思い当たるものがないので、WiMAXかホームルーターの仕様に関係あるのかなと思っていました。
>亜都夢さん
後ほど返信書きます。
ちなみに昼休みの時間帯が少し速度が遅いかなーという感触でした。
書込番号:25083626
特別電波の弱い所は無い見たいですね!
L11の他に、Wifi電波の発生は在りませんね。
別のwifiポイントに接続していようとするわけではありませんね。
アクセスポイント名は出ませんか??
自分が接続しようとするアクセスポイントですね。
これは思い当たりません。
詳しい構成が分からなかったので、1〜4まではL11より近い所に、アクセスポイントが在るのかもと思い質問しました。
L12の様な熱問題でもなさそうだし。
家族当がネットワークを使用しない時に、
スマホの保存済みネットワークの画面にL11のネットワークがありますので
L11のSSIDをL11に戻して試して見るのも良いかも。
私もL11を使用していました。今はL12を使用しています。
楽天回線にて!
書込番号:25083993
>亜都夢さん
詳しく教えてくださってありがとうございます。
ちょっと自分の理解が追いつくのにはまだまだ時間がかかりそう
というか無理かも笑 という感触です。
ざっくりとした自分の捉え方の話をしますと
IPv6という方式があとから現れた
IPv4では時間帯によって混雑しているときに速度の落ち込みがあったが
IPv6ではその影響を減らすことができる(という触れ込み)
で自分は、
きっと、使える条件なら何も考えずにIPv6にしといたほうがオトクなんだ
と思いこんでいたわけですが、
どうもそういう感じでもないのかな…という風に受け取りました。
まだ過渡期にあって、機器の組み合わせなどによってはちょっとうまく動かないようなこともある
ということのなのかなと。
ある程度自分に知識があったり、興味があって都度都度必要なことを調べられたりするのであれば、
仮説を立てて実際に試してみて…ということを繰り返していけば何かいい方法が見つけられるのかも知れませんが、
ちょっと今の自分には難しそうかなと…
今、ホームルーターの隣の仕事部屋でスマホで速度測定してみたところ、200Mbpsくらい。
同じ場所で今日の昼休みは80Mbpsくらい。
たしかに落ち込みの度合いは大きいですが、
WiMAX導入前のVDSLが50-60Mbpsだったので、
とりあえずはIPv4設定でもよいかなと思っています。
スピードよりは途切れない安定性を重視したいので、
しばらく(1週間以上)はこの設定で様子を見てみます。
書込番号:25084261
>亜都夢さん
色々と有難う御座います。
参考に成ります。
また私なりに違う視点から御回答致します。
>おさむ3さん
【困っているポイント】
基本的に安定して使えていますが、
無線接続(Wifi)に問題があるように思います。
有線接続をして様子をみる。
スマホのL11に接続しているSSIDを削除して新たに設定し直し
様子を見る。
>>2-3日おきに気づいたら
ルーター部の「DHCPのリース期間の問題」も考えられます。
「何も入力せずとも通常通りの通信状態に戻ります。」
とのことですので、モデム部は正常だと思います。
他の回線から切り替えた物なので、一つずチエックしていくと
良いと思います。
それと、出来れば、L11を基地局に面した窓際に設置
した方が良いですよ。
書込番号:25084964
>コウジ、コウジ、コウジさん
L12の前にL11を使われていたとのことでしたが、
同じ現象は起きていなかったようですね…
原因を追求するためには現象を再現する必要がありますが
1/4の晩にIPv4設定にして様子見中なので、
しばらくこのまま使ってみます。
それでも再発するようならIPv6に戻して発生頻度を上げてみて
発生時に何が起きているのか確認していこうと思います。
(スマホだけの問題なのか、全子機がネットに繋がらない状態なのか未確認なんです)
書込番号:25085491
同じ現象は起きていなかったようですね…
有線LANでL12のwifiは無効にしているため、
同じ現象は起きていないですね。、
しかし、2部屋でそれぞれwifi接続しているので、
それぞれのwifi端末では、起きる可能性は有りますね。
5Gの基地局から離れているため、二階の基地局側の窓際に設置して、
有線LANにて一階の2部屋に各10mほど配線して各部屋にて、
wifiルーターをアクセスポイントモードにして使用してすます。
初めはwifi接続を試みましたが、一度切れると、近くの家のwifi電波
の方が強いため、そちらに接続しようとして、おさむ3さんと同じ様に成っていましたので有線LANにて現在に至っています。
(よって、おさむ3にも近くにwifiが無いか質問しました)
楽天モバイルを0円の時から使用していて、
私の地域では楽天モバイルが唯一5Gが使えますが、エリアの端なので、
パケ止まりが発生するため、L12→L11→home 5G HR01L→L12と、
試しながら使用しています。
私の使用環境では、上記3点の中では、
L12が一番安定しています。
(設置向きだけでも違います)
Ipv4とIpv6に関しては、それぞれ片方1つにすると、
3機種ともあるサイトでタイムアウト現象が発生するため、
IPv4 & IPv6で設定しています。(楽天モバイルなのだからかな??)
このような状態です。
書込番号:25085666
スマホのWifi Analyzerも眺めてみましたが、
マンションなので電波自体は混み合ってはいるものの
強度的にはL11の電波が圧倒的に強いです
ネットワーク関係は知識ありませんが
いわゆる物理層は安定してつながっていて
もっと上のレイヤーでソフトウェア的にせき止められているようなイメージでいます
いま一つ思い当たるものとしては、atermの中継器設定にしているものがリビングにあり、
テレビ、レコーダーとはLANケーブルで、中継Wi-FiはFire TV Stickだけが接続してる状態になっています
リビングだとそちらのほうが電波は強いです
ただ、スマホには中継のSSIDは登録していません
勝手に接続しにいかないように削除してあります
書込番号:25085758
>おさむ3さん
調べれば調べるほどIPv6は複雑怪奇でお手上げです。
例えば、アドレスの自動設定方法ですがIPv4ならDHCPですが、IPv6は3種類あるみたいです。
これが過渡期なら、いつかは統一(集約)してくれると期待できますが、どうなのでしょう。
メーカの中の人たちは完全に理解して実装してくれているのですよね…きっと。
一例として機種は違いますが下記のような説明も見つけました。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/ipv6/ipv6_ra_rdnss.html
L11にはDHCPv6も無さそうなのでAndroid以外も寄り道するしか無い気がします。
書込番号:25085871
スマホだけなら、スマホのwifi設定→SSIDのaterm-***を削除→
SSIDのaterm-***を選択→パスワード入力→接続
を試して見ると良いですよ。
(自動ログインがたまに正常におこなわれていないみたいなので)
書込番号:25086758
>コウジ、コウジ、コウジさん
ログインせよの通知をタップするときの動作を見た印象ですが
スマホがWi-Fiに接続(ログイン?)する際の失敗ではないと思います。
自宅に居続けていて、違うSSIDに切り替わることがなさそうなので。
書込番号:25086911
>亜都夢さん
IPv6 RA RDNSSオプション通知 というのは初めて目にしました。
読んでみてもよくわかりません…
そして、わたしの使っていたメッシュルーターがaterm WG1200HP4なので
対応していたということに驚いています。
まったく意識していませんでしたが、実は恩恵を受けていたのでしょうか…
そのために今までは問題が起きず、
ルーターが変わったために問題が表面化しているのでしょうか… 謎です。
もともとVDSLモデム(ルーター機能付き)とaterm同機種3台でメッシュを組んでいたので、
VDSLモデムとL11を入れ替えるだけでいいかと思っていたんです。
ですがあまり速度が出なくて(今までVDSLだから気づかなかったけどWG1200HP4の限界なのかなと)
ほぼL11で自宅内をカバーできるのと、WG1200HP4を通してWi-Fiを飛ばすと遅いので、
今はL11がメイン、WG1200HP4の1台は子機設定でデスクトップPC有線接続、
別の1台は中継器設定でテレビ・レコーダー有線接続と5GHzにFire TV Stickだけ接続、
としています。
亜都夢さんでそうなのなら、わたしは深入りしないほうがよさそうです笑
IPv4設定で3日経過しましたが、今のところ順調です。
書込番号:25087167
正常だと下記の作業も自動で行われるはずなので!
上記等の説明等により、「Wi-Fi接続とネットワーク通信が復帰している」
との事なので、ホームルーターの機能の、モデム部、ルーター部、
は正常に動作していると判断致しました。
そして異常と判断したところは、wifi部です。
L11のルーター部の「DHCPリース時間」が、
標準で24時間に設定されているため24時間以降にネットワークが切断
されるため、その後に自動接続されるwifiが手動でなければ接続
出来ないので、スマホの自動接続の機能が働いていないと
判断しました。
https://relax-tech.net/lan-disconnect-1hour/
https://androidogate.net/wi-fi-is-not-connecting-automatically/
二つのサイトを参考にしてみてください。
先程記したやり方、
及びPCと有線接続では切断されないと思います。
使わないスマホ及び、ノートPC(有線接続)で試して見ると
良いですよ。
また、実験として、L11の「DHCPリース時間」
を24時間を1時間に設定する事により、
早く症状を発生させる事が出来ると思います。
書込番号:25087185
Speed Wi-Fi HOME 5G L11を楽天モバイルのsimで、4gのband3だけでなく5gのband n77で使えるのか、wi-fi simルーターに詳しい方がいましたら教えて下さい。お願いします。
>nao4iさん
band3、5G n77に対応しているのでエリア内なら問題無く使えます。
楽天エリアに期待してはダメですけど…
書込番号:24274875 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん。こんなに早いお返事ありがとうございます。自分でもネットでこの組み合わせで使えるのか探してみたのですが、基本はsimフリー以外、楽天sim、band n77に対応しているか、などのネットの口コミを見つけられなかったので助かりました。中古の未使用品を買って、楽天モバイルの固定回線化をしてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24275095
>α7RWさん。その後Speed Wi-Fi HOME 5G L11を購入したのですが、楽天モバイルのsimを入れても認識しませんでした。何か設定のやり方などのご存知でしたら、詳しく教えていただけないでしょうか。その他、詳しい方ならどなたでも構いませんので助けて下さい。このままではルーターがゴミになってしまいます。お願いします。
書込番号:24278344
>nao4iさん
SIMカードを入れただけでは使えませんよ。
https://navi.uqwimax.jp/detail/answer/c/70023/co/33553
こちらに本体と接続設定方法が記載されていますので接続してAPN設定を行ってください。
書込番号:24278669 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん、>亜空間の申し子さん、早い対応ありがとうございます。自分もAPNの設定をしなければ駄目なのは分かるのですが、そもそもsimを刺して電源を入れた時点で赤いランプが点灯して、simそのものを認識していないようなので(自分の家は楽天モバイルのエリアにちゃんと入っていて家族を含め3台のスマホは、普通に使えていますし端末がないので確認は出来ませんがsub6 n77のエリアにも入っています)APN設定の画面に入ることすら出来ないのです。ですから、このルーターは楽天モバイルsim非対応と言うことで間違いないと思います。自分も人を頼る事しかしないのが悪いのですが、こちらに質問してくる方たちは必死の思い出質問してくる初心者の方も多いと思うので、これからは自分で100%の確証がないのに、間違った答えを教えることの無いようにお願いします。
書込番号:24278749
プロファイル選択が初期状態では「Internet」になっています
WiMAX 2+のSIMを入れるとAPN設定せずにそのまま使えるためです
他社SIMの場合「Internet」→APN追加が必要ということではないでしょうか
書込番号:24278796
>カナヲ’17さん。お返事ありがとうございます。すいませんが初心者ですので、何か特別な設定のやり方があるのなら詳しく教えていただけますでしょうか。ちなみに上の文章の中にも書きましたが、そもそもsimを認識していないのでPCから設定画面に入ることすら出来ません。よろしくおねがいします。
書込番号:24278812
取扱説明書p36にプロファイル(APN)追加が説明されています
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/
PC等からルーターの管理画面に入る必要があります
本機とWi-Fi接続している端末のWebブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-home.5g/」と入力します
※本機以外のルータと接続しているときは確認できません。端末が接続している無線ネットワーク名が、本体底面のラベルまたはWi-Fi初期設定シールに記載されているSSIDと同じになっているかを確認してください
書込番号:24278817
SIMが認識しないのは当たり前です
UQ、auとかと提携しているプロパイダとかと契約すればプロファイル「internet」でSIMを差せば利用できます
それ以外のユーザーは「Speed Wi-Fi HOME 設定ツール」を起動してプロファイルを追加することになります
取扱説明書が手元にありますか無ければダウンロードして下さい
取扱説明書のp32に「Speed Wi-Fi HOME 設定ツール」の起動方法があります
書込番号:24278836
>カナヲ’17さん。何度もすいません。上の文章にも書いてあると思いますが、ルーターがsimを認識していないので、何度やってもその設定画面のは入れません。わかり易い文章がかけなくてすいません。つまり設定が出来ないと言うことです。分かって頂けましたか?多分駄目だと思いますが、こちらのサイトには詳しい方が沢山いると思うので対応していないならいないではっきりと教えていただけると助かります。お願いします。
書込番号:24278850
パソコンでWi−FiをONにしていますか
SIMなしでもルーター(Speed Wi-Fi HOME 5G L11)の管理画面を開けますがルータとパソコンをWi-Fiで接続する必要があります
(ローカルエリアネットーワークで接続します)
パソコンでWi−FiをONにしてSSIDが検出できれば手動で暗号化キーを入力します
パソコンとLANケーブルを接続してでもいける様な気がします
書込番号:24278934
>>ルーターがsimを認識していないので
「モナSIMをL01sで使う設定:プロファイル(APN)を設定する」「https://paso-phone.site/2661/」を
参考に..、APNを設定してください
注意として、APNを設定してからSIMを入れて下さい
書込番号:24280445
皆様、沢山のお返事ありがとうございました。ようやく設定が出来ました。結果から言うと、楽天モバイルband3で繋がりスピードは7mbps~12mbps(下り)で、今まで使っていた7800円ほどで購入したnetgearのモバイルルーターから2~3mbps早くなっただけでした。それからα7RWさん。嘘つき呼ばわりしたことをお詫びいたします。本当にすいませんでした。
書込番号:24280856
結局スマホに楽天SIMを挿した場合よりも通信速度は出ているのですか?
5G通信に関しては端末がn77に対応していてもキャリア毎に仕様が異なるので、楽天公式端末以外は実際に使ってみるまで正直言って分からないですよ。
書込番号:24281978
上の方が、書かれている様に、APN設定の項目を楽天モバイルのホームページの設定に変えれば、接続出来ます。ネットで検索すれば、変更方法を説明が探せます。何も変更しなければ、繋がりません。頑張ってください。
書込番号:24872187 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりネット上でも情報がないので、会社が楽天5gエリアになったのでご報告。
Speed Wi-Fi HOME 5G L11で、5gの電波掴めます。
普段10Mbpsー30MBpsぐらいなのですが、5gを掴めば100Mbpsを超えて通信できます。
書込番号:25235427 スマートフォンサイトからの書き込み
職場で使っている、このルーターに有線LANでデスクトップPCがつながっています。現在は、常時電源入りのままにして、必要に応じて自宅からリモートデスクトップ(Google Chrome)して使っています。
可能であれば、電源切りにして自宅からインターネット経由でWOLにてPCを起動してリモートデスクトップを使いたいのですが、HOME 5G L11で可能でしょうか?
参考になるWeb情報などでも結構ですので、アドバイスお願いします。
>kon_sanさん
WOLはマジックパケットという特殊な仕組みを利用しますが、同一ネットワーク内にしか届きません。
自宅と会社とで擬似的に同一ネットワーク化(VPN)ができるなら利用可能だと思います。(絶対とはいえない)
そうでない場合は、会社のPCと同一ネットワーク上にある何かがマジックパケットを送信できる必要があります。
一般的な家庭用ルータの中には機能を持ったものがありますが、L11のマニュアルを見た範囲では見当たりません。
もし機能を持っていたとしても、現在のWiMAXはルータにはプライベートアドレスが割り振られるので、遠隔地からルータまでも到達できません。
グローバルアドレスオプションが利用可能なことが条件になります。
しかも割り振られるアドレスは変化する可能性があるので、DDNSの併用などで解决する必要もあります。
結論としてはWOLの実現は非常にハードルが高いと思います。
代わりに最近流行り?のスマート家電(常時ネットワーク接続している)を利用する方法があります。
代表格としてスイッチボットのような製品でリモートで電源投入(遠隔地から電源スイッチを押してくれる)する方が簡単だと思います。
書込番号:25223731
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
簡単ではなさそうですね。スイッチボットですか、なるほど。
とりあえず、今まで通りパソコンの電源を常時入りでの対応としたいと思います。
書込番号:25223756
Speed Wi-Fi HOME 5G L11に楽天モバイルのsimを入れて使っております。
本機に有線HUB経由でnasneを接続し、wifi接続のiPhoneからtorne mobileで視聴したところ、全く再生されず「エラーが発生したために再生を停止しました。」と表示され視聴できません。
本機の前はwn-cs300frを使っていましたが、その際は問題なく視聴できておりました。
nasne側のIP RESETボタンを押してnw設定の初期化および再起動もかけましたが、症状は変わらずです。iPhone側のアプリも再インストールしましたが変化なしでした。
うちにある環境で確認したところ、
iPhone8:torne mobile ×
iPhone8:VIDEO&TVSideビュー ○
iPhone13mini:※iPhone8と同じ
Xperia:XZ3 torne mobile ×
Xperia:XZ3 VIDEO&TVSideビュー ○
Chromecast with GoogleTV:torne mobile ×
Chromecast with GoogleTV:DIXIM ○
PS3:torne ○
※PS3とGooleTVはnasneと同じ有線HUBに接続しています。
不思議なことに外出先視聴であればtorne mobileでも視聴できます。
wn-cs300frから変更で通信速度が約2倍(20から30Mbps→40から60Mbps)になり喜んでおりましたが、torne mobileを介してのnasne視聴ができなくて困っています。
対処方法などございましたら教えていただきたく。
書込番号:25197715 スマートフォンサイトからの書き込み
>dash0214さん
アプリによって視聴可否が異なるのは、動作時の仕組みに何か違いがあるのですね。
視聴不可のアプリでは必要な通信(一部か全てかは不明)が阻害されている可能性があります。
ユーザが変更可能なのは、「ネットワーク分離」と「プライバシーセパレータ」くらいだと思います。
但し、仮に変更されていてもアプリによって差が出る説明はしにくいです。
念のための確認ですが、それぞれは初期値(オフ)ですよね?
それ以外にはL11とWN-CS300FRの設定を比較してみれば違いがあるのかもしれません。
ざっくりとそれぞれのマニュアルで設定(初期値)を眺めてみました。
UPnPの初期値が違います。
L11では無効なので、有効に変更したら状況に変化はありませんか?
書込番号:25198324
亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
設定を見直したところ、UPnPは有効になっておりました。過去の試行錯誤で有効にしていたようです。
試しにUPnPを無効にしたところ、宅内視聴では変化は無く、外出先視聴ができなくなりました(nasneに接続できなくなりました)。UPnPの設定は有効に戻しました。
他の設定も見直しましたが、全て初期値でした。
ネットワーク分離もオフとなっていました。
お話のようにtorne mobileとその他のアプリで通信方式が違うのかもしれませんね。その差がわかれば対策できそうですが、どうやって調べたら良いのか…。難しいですね。
後出しの様で恐縮ですが、SONYのnasneを使用しています。
書込番号:25198460 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
