回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,553円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 6月 4日
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2022年4月22日 23:15 | |
| 2 | 4 | 2022年3月19日 15:54 | |
| 6 | 5 | 2022年3月9日 22:00 | |
| 6 | 4 | 2022年2月25日 17:21 | |
| 2 | 1 | 2022年1月10日 08:57 | |
| 5 | 1 | 2021年10月18日 15:07 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト]
どなたか分かる方いましたらご教示頂きたいです。
現在、ポケットWi-FiのW06を使用しており、
今回L11のUQ版、本体のみをネットで購入しました。
前機種からauのsimを差し替え、使用しようとした所
STATUSランプが赤点灯しており、接続ができません。
アプリで確認すると電波強度、モバイル通信に問題があることが確認できましたが、ここからの対処法が分かりません。
これは単純に私の住んでる地域が繋がらないということでしょうか、、。
Wi-Fiに関してあまり分からないまま購入してしまった為、どうすれば良いのか教えて頂きたいです。
書込番号:24706739 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームルータープランの場合は、モバイルルーターは利用できなかったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124625/SortID=24706054/#tab
今回はその逆のケースですが、多分同じでしょう。プランを変更するしか無いと思います。
書込番号:24706749
>Mzk4さん
WiMAX2+(4Gのプラン)を利用されているとの理解で良いですか?
それが正しいなら、残念ですが、L11は5G用のルータなので4Gプランでは利用できません。
下記URLの下の方の注意書きに記載があります。
https://www.uqwimax.jp/wimax/plan/gigahodai_plus/
書込番号:24706840
>亜都夢さん
>ありりん00615さん
プラン変更し、接続したところ使えるようになりました。
初歩的な質問に答えていただきありがとうございました💦
書込番号:24713080 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
只今wimax2+を契約しております(wx06)。プロバイダーから+5Gに乗り換えを提案されており条件など加味しながらL11にしようかと考えております。ほぼ自宅での使用になると思っておりますがギャラクシーのモバイルルーターも用意して出先でも使えたらなと考えました。(ギャラクシーは別途メルカリなどで用意して)
モバイルルータープランだとL11.ギャラクシー5Gモバイル両方ともSIMカード差し替えで使えるようですがホームルータープランだとL11でしか使えてませんよね?UQ本家だとプラン選択可能のようですが私の契約してるプロバイダーでは機種変更手続き申込み時にそのような選択項目がありません。
L11で機種変更を進めた場合自動的にホームルータープラン、ギャラクシーで進めたらモバイルルータープランになるという解釈になるんですか?分かりづらい説明ですいません、よろしくおねがいします。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24656700 スマートフォンサイトからの書き込み
>toyogaiさん
正確には契約先に確認していただいたほうが良いと思いますが、基本的にはその認識で正しいはずです。
ホームルータプランはホームルータでしか利用不可なのは本家にも明記されています。
従って、「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi」では確実にモバイルルータプランになります。
モバイルルータプランはホームルータでも利用可能と読めますが、その場合はホームルータプランの優位点(ということらしい)は適用されません。
無用なトラブルを避ける意味でもL11はホームルータプランで提供されると思います。
書込番号:24656757
>亜都夢さん
素早いレスありがとうございます、やはり大方の考え方は合っていたようでもやもやが晴れました。色々調べた末の投稿だったのでこの件の情報が少なく助かりました。皆さんあまり気にしてないなのかな?しかしなんかややこしい契約ですよのね、一律+5Gの対応機種、SIMカードなら差し替えで使えるようにすればいいのに。
書込番号:24656798 スマートフォンサイトからの書き込み
>toyogaiさん
昨年の秋より前はプランは1つでした。
UQもauに合わせてプランを分割したみたいです。
ただ、MVNO各社は明確な表記が無いみたいなので判断が難しいですね。
auスマートバリュー等適用時のプラスエリアモードの上限値が30GBとなっているケースは、ホームルータプラン相当だと思います。
一部MVNOでは全ルータで15GBなのでモバイルルータプラン相当なのかもしれません。
正直、ホームルータプランは殆どメリットが無い(適用条件も限定的)です。
条件に合う場合でも優遇される内容(プラスエリアモードが30GBに増加)は意味が無いです。
また、基本的にMVNO各社のWiMAXはルータと回線(SIM)が対になっていて、SIM差替は想定されていない(保証外)はずです。
差替えて使えなくても文句は言えませんが、無用な混乱をしないためにも明記はしておいて欲しいですね。
書込番号:24657166
>亜都夢さん
まさしくプラスエリアモード15ギガのプロバイダーです(^^)こことの機種変更はL11でしてギャラクシーをメルカリなどで用意するのが弾数的にも理想なんですが。プロバイダーに聞いてみたいんですが多分話しが通じないと思うので躊躇しております。UQ wimax界でも悪名高い所なんで(汗)
書込番号:24657220 スマートフォンサイトからの書き込み
優先LANポートが2個あると思いますが、HUBなどを使って5台、10台と接続することは可能ですか?
現在L02を使って4Gでの有線接続を行っているのですが、今回5Gに移行しようと機器を入れ替えたところ
IPが割り振られないのか?うまく作動しません。
PCを含めて5台接続した状態で、WEBの設定画面で接続台数を確認しましたら4台しか認識しておらず
PC以外の機器は作動しません。
そもそも有線は2台までが基本?なのかとPC+1台で試したところダメでした。
相性であればあきらめますが、他に見落としている点などはありますでしょうか?
HUBが古い、線が古い等(100M世代)ご指摘宜しくお願い致します。
>northfox_neoさん
単純に、「従来はL02に接続して利用できていた構成(HUB経由)がL11では利用できなくなった」という意味でしょうか?
通常(機器や設定が正常)ならHUB経由でも接続できるはずです。
L11のマニュアルを見る限りでは、最大192.168.1.2〜192.168.1.253の範囲でアドレスが割り振られるみたいです。
>PC以外の機器は作動しません。
4台はL11と接続できているという意味ですか?
作動しないとは、どのような状態なのでしょうか?(インターネット接続できないという意味?)
PC以外にどんな機器を接続されているのかを含めて、型番等を記載していただければ確認できる項目があるかもしれません。
書込番号:24639516
お返事ありがとうございます。
PC以外の機器はマイニングで使用しているGOLDSHELLのSC-BOX、MINI-DOGE、HS-BOX等の機器になります。
正常時ですと電源投入後青ランプが点滅しだして正常稼働するのですが、電源投入後すぐ赤点灯で休止状態?になります。
https://find.goldshell.com/ で機器を探して各機器を選択して設定画面に入るのですが、機器交換後はIPがばらばら(とびとび)で
IPが割り振られていない?のかなと思っています。
機器購入後はURLの設定画面から機器の一覧は表示されますが、その機器の設定画面にはタイムアウトで入れません。
相性等によってIPがもらえない事はありますか?IP固定はまだ試していませんが可能性はあるのでしょうか?
書込番号:24639956
>northfox_neoさん
ちょっと特殊すぎて関連資料(ネットワークに関して記載されたマニュアル等)も発見できませんでした。
上記とは機種(シリーズ)が違うのかもしれませんが、FAQのMINI MINERの中に下記の記述がありました。
Red light on and blue & green light off -- abnormal USB communication
Check whether the USB connection is normal, replace the USB cable/ Hub/ change the USB port of computer
書込番号:24641027
FAQのご参照ありがとうございます。
L11からIPが貰えないのであれば力技の2重ルーターでも試してダメならあきらめます。
書込番号:24641180
結果報告です。
家に転がってました100M世代の無線親機を繋いで2重ルーター状態にしましたら何故か通りました。
理由は分かりません。
色々とありがとうございました。
書込番号:24641251
レビューにも書いてしまったのですが、分かる方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。
この機種前はHOME02を使用していまして、速度は下り250Mbps前後、上り0.5から7Mbpsでした。
(下りは遅い時でも100Mbpsは割りません)
しかし、L11に機種変してからは一度も下りが100Mbpsに届かず50から90Mbpsです。
原因は何でしょうか?
WiMAXのBand41、42を掴んでいないなんて事はありませんでしょうか。
書込番号:24612767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドキンちゃん_2011さん
原因が分かる訳ではないのですが、たぶん掴んでいるバンドが違うか、受信機(ルータ)の性能差だと思います。
最近はルータの仕様や回線情報が漠然としていて正確に比較ができません。
WiMAX 2+ではハイスピードモード、5Gではスタンダードモードを利用すると仮定します。
Home02が利用していたWiMAX2+では通信バンドや速度(理論値)は下記のようになっています。
バンド41(2.5GHz帯)の計20MHz幅×2を利用し4x4MIMOとCAを併用して下り最大440Mbps、上り30Mbps
MIMOは複数のアンテナで通信する技術で、CAは複数の帯域をまとめて通信する技術です。
L11はWiMAX 2+、au 4G LTE、5Gを併用して下り最大2.7Gbpsとの記載はあるのですが、利用可能なアンテナ数や具体的なバンドの組み合わせがよく分かりません。
以下は推測を含めて書きます。
L11がスタンダードモードで利用可能なのは以下のバンドです。
発売時: バンド41(2.5GHz帯)、バンド1(2GHz帯)、バンド3(1.7GHz帯)、バンドn78(3.7GHz帯)
追加 : バンドn77(4GHz帯)、バンドn78(3.5GHz帯、バンド42転用)
発売時から2.7Gbpsに変更はないので、5Gのバンドは択一だと思います。
3CAならau 4GLTEのバンド1か3の択一(auバンド3は普及してないので事実上バンド1)だと思います。
問題はバンド41(WiMAX 2+)です。
従来(Home02の時)はバンド41の20MHz幅を2つCAしていたのですが、現在(L11)は20MHz幅が1つだけなのかもしれません。(アンテナ数が従来と同じ4なら)
この推測が正しいなら、バンド41の最高速度は220Mbpsになります。
L11のアンテナ数が2で2x2MIMO及び2CAで最高速度220Mbpsの可能性もあるかもしれません。
現在は5Gが利用可能なエリアも限られているので、事実上バンド41とバンド1のみが利用可能と考えるべきだと思います。
たぶんバンド1の最高速度は150Mbpsだと思います。
バンド41とのCAが可能なら最高370Mbpsになるのかもしれません。
従来の実測で250Mbpsはかなり恵まれた速度だと思います。(以前利用してましたが100Mbps程度出れば速い方でした)
当然、この速度はCAの恩恵を受けています。
UQの基地局とauの基地局は同じとは限らないので、現状は一方しか利用できていないかもしれません。
もし屋内で両方が安定して受信可能な設置場所があれば、多少は速くなるかもしれません。
ただ、現状がWiMAX受信のベストポジションなら移動すると速度が低下する可能性もあります。
推測なので実際は違うかもしれませんが。
ちなみに2022年秋以降にはバンド41の5G転用(20MHz幅をn41へ)が始まるらしいです。
現在未使用の(旧WiMAXで利用していた)10MHz幅と合わせて30MHz幅のサービスだと思います。
エリア化されれば速度は改善するかもしれません。
書込番号:24616385
>亜都夢さん
詳しい解説ありがとうございました!
しばらくは様子見した方が良い感じですかね。
うちはWiMAXのアンテナが10m先に立っているので、速度出てる感じです。
ルーターも室内居間の窓から離れた所に置いてます。
窓際でも速度は同じでした。
書込番号:24618685 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドキンちゃん_2011さん
それが可能なら、その方が良いと思います。
転用5Gとなるn41は間違いなく従来のWiMAX基地局からサービスされると思います。
基本的な速度は4Gと同じ(他の条件が全て同じなら)だと思いますが、帯域が増える(20から30MHz幅へ)事による増速は期待できると思います。
加えてWiMAXとのCAが有効に動作すれば、以前(Home02利用時)より高速化されるかもしれませんね。
10mとは専用基地局みたいな感じですが、少し近すぎるのかもしれません。
上りがかなり遅いのでルータの内蔵アンテナ(特に送信側)の向きが最適じゃないのかもしれません。
わが家の場合はWiMAX基地局(推測、目視でGPSアンテナ確認)まで300mでした。
でも、夜間の速度制限時以外は上りが1Mbps程度になることは無かったと記憶しています。
時間がある時にでもルータの向きを色々変えてみて、速度等に変化があるかどうか確認されたほうが良いと思います。
書込番号:24619369
>ドキンちゃん_2011さん
上りの速度はHome02のものでしたね。
L11が遅くないなら向き調整は要らないですね。
書込番号:24619964
友人がBroad WiMAX で契約し使ってるのですが、18時以降はほぼ繋がらない状態で相談を受けました。
試しに先週から自分の楽天モバイルのポケットWiFiを貸したところ、ほぼ常時30〜50M出てるそうなので、
もう解約して楽天モバイルに変更する予定です。
ホームルーターは一括購入したそうなので、楽天モバイルのSIMが差し込めば(APN設定など変更すれば)
もしかしたら5Gで使えるかな?と気になって投稿しました。
友人の住まいは一応山手線沿線内なので楽天エリア回線で(パートナー回線でなく)接続中です。
エリアマップ見ると5Gは微妙なのですが、ポケットWiFiだと置き場所がブラブラしてるので
(5Gがダメで仮に楽天エリアの4Gでも)ホームルーターのほうが置き場所気にならないと思うのです。
SIMロック掛かってるのか、解除方法あるのか、楽天モバイルの5Gで使えてるなど
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
>な太郎さん
SIMフリーですよ。
楽天エリアなら1日10G迄なら高速で使えます。
楽天はスマホで移動回線で使うのは厳しいですが、固定回線代わりに使うなら良いかと思います。
書込番号:24536358 スマートフォンサイトからの書き込み
WX06で契約しているSIMをZTR01SWUに入れてみたのですが使えませんでした
アンテナマークが認識しません(電波掴めず)
前面のアンテナLEDも点灯せず
APN設定してみても当然ですがダメでした
IIJMIOのau契約のSIMも同様です
ダメ元でIIJMIOのdocomo版を入れて見ると
無事使えちゃいました(??)
Wimax2+のホームルーターで使いたかったのですが
au系の他社SIMは使えないのでしょうか?
(UQmobileしか使えない??)
どなたか情報お持ちの方
教えてくださいませ
m(_ _)m
書込番号:24401929 スマートフォンサイトからの書き込み
>よし2021さん
残念ながら使えません。
UQのサイトをご確認ください。
https://www.uqwimax.jp/wimax/5g/
上記ページの「ご注意事項はこちら」に下記の記載があります。
※ 5GルーターはWiMAX 2+ルーターの料金プランではご利用になれません。
au系のSIMはIMEI制限(利用できる端末の制限)で利用できないケースが結構あるはずです。
書込番号:24402044
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
