回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,553円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 6月 4日
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2025年4月16日 22:51 | |
| 4 | 2 | 2024年11月4日 17:37 | |
| 19 | 11 | 2024年7月21日 17:07 | |
| 3 | 4 | 2024年6月23日 19:17 | |
| 9 | 3 | 2024年6月22日 20:00 | |
| 3 | 4 | 2024年5月1日 00:16 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト]
別居の家族用にフリマサイトで本機を購入し、楽天モバイルの通話SIMカードをさしています。
通信速度を測定したところ、写真1枚目?3枚目の結果で、2、3枚目はゼロなのか、結果が表示されません。
4枚目は当該SIMカードをiPhone13にさした結果です。
1〜4枚目は、別日、別の時間帯です。
アップロードがゼロ?でも、LINEのビデオ通話は問題なくできます。
L11の接続設定の問題であれば、改善法をお教えいただけると幸いです。
ちなみに、本機にpovoのSIMカードをさすと、5Gをつかんで下り、上りとも3桁Mbpsでまったく問題ありません。
書込番号:26144980 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバーを変更するか別の計測アプリで試しましたか?
書込番号:26145692
>亜空間の申し子さん
別の計測はまだしていませんのでしてみます。
サーバーの変更とはどのようにするのでしょうか?
添付の改善策1),2)は設定してあります。
書込番号:26146021 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバーの変更は計測アプリによって出来ない場合が有るので、出来なければ拘らなくても大丈夫です。
書込番号:26147606
>mtn2kさん
記号や絵文字など文字化けする文字もあるので、書き込み前の確認画面で文字化けしていないか確認してくださいね。
mtn2kさんがアップされた写真の2枚目と3枚目は、測定が完了していません。(テスト開始から完了するまでは右下に「キャンセル」ボタンが表示)
googleの速度テストは、”テストしています..” を表示したまま、いつまで経っても終わらないことが稀にあります。
うまくいかない時は別の計測サイトを使ってみてください。
一候補として、"インターネット回線スピードテスト | USEN"
https://speedtest.gate02.ne.jp/
書込番号:26147614
>mtn2kさん
電脳40sさんは、WiFi通信が不安定な場合の対策を書いていますね。
それとは別の問題として、モバイルデータ通信が不安定になる場合について、過去スレを読むと色々と書かれています。
実際に使う場所に設置したら、5G/4G接続状態を Speed Wi-Fi HOME設定ツール にログインして確認してみてください。
参考: "『通信が切れて、とても困っています。』 "
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001355036/SortID=25807974/#tab
書込番号:26147645
みなさま
usenの測定サイトで昨日、本日と測定したところ
両日とも、下りは250Mbps前後、上りは30Mbps前後で、5G電波をつかめているようです。
ご相談したときがなぜあのような結果だったのか(設置した直後だったから??)かは分かりませんが、とにかく良かったです。
自己解決してしまい、申し訳ありません。
このたびはありがとうございました!!
書込番号:26149101 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を中古で購入予定者なんですがUQ版と書いてあったり白ロム、利用制限◯とか書いてるんですがUQ版の他に何かあるんでしょうか?
楽天モバイルのシムで利用するんですが利用制限があったりスマホみたいにショップで契約者がシムフリーにしないといけない機種なんでしょうか?
中古で買ったらつかえな使えない機種などがあるんでしょうか?
あとこういうホームルーターは長期使用で速度が遅くなるとかあるんでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:25949341 スマートフォンサイトからの書き込み
>チキちき氏さん
楽天モバイルで使う場合は利用制限は関係ありませんし、SIMフリーなので問題無く使えます。
APN設定を行えば問題ありません。
楽天モバイルの電波次第ですね。
私もルーターに入れて使っていますが、概ね満足しています。
長期使用で遅くなったりはありません。
書込番号:25949391 スマートフォンサイトからの書き込み
フリマとかだと販売者の方がそのへんの事が詳しくない方もいるので助かりました(>_<)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25949558 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi、ネット等に詳しくありませんが、よろしくお願い致します。
【困っているポイント】 先日L02からL11に変更し、ネットにつながるも、数分〜しばらくして通信が切れてしまいます。電源を抜き差しすると、また使えるようになりますが、またつながらなくなります。サポートに電話、アドバイスのもと、リセットするも、やはり同じ状況になってしまいます。
【使用期間】 3日
【利用環境や状況】 ルーターのランプは全て緑色。5Gマップ赤色地域ではあります。一戸建て、設置場所はA+
【質問内容、その他コメント】 サポートより、ルーターは正常の緑ランプなので、通信環境の問題ではないか、着後8日以内であれば、前の機種(プラン)に戻す事が出来るとの事でした。
L11にしたのは、スマホとの自宅セット割が適用になる事が大きく、出来ればこれを使いたいと思っていて、初期不良も考えられると思い、交換を希望しましたが、それは出来ないとの事。
★このL11で、通信が途切れないように、改善する方法はありますか?
これまでのクチコミを見ましたが、私には、ちょっと難しいです。
L02を使用していた時は、問題はありませんでした。やはり前の機種に戻した方がいいのでしょうか?
着後8日以内なので、早くしないとなりませんが、L11を返却後、L02の新しいSIMカードが届くまで、2-3週間位、Wi-Fiが使えなくなるのが痛いです。これは我慢しなければならないとは思っていますが…
教えて下さい。アドバイスよろしくお願い致します。
>>>L02を使用していた時は、問題はありませんでした。やはり前の機種に戻した方がいいのでしょうか? 着後8日以内なので・・・
時間が無いので、前の機種に戻す事をお勧めします。
その上で、TryWiMAX (https://www.uqwimax.jp/wimax/beginner/trywimax/)
を利用してL13を15日間無料レンタルして試してみる事をお勧めします。
書込番号:25808738
上記アドレスでは ) が入り移動出来ませんでしたので
下記にてお願い致します。
TryWiMAX https://www.uqwimax.jp/wimax/beginner/trywimax/
書込番号:25808749
>ちゃおーるさん
残念ながらマップ上は5Gエリアでも、周辺の建物の影響や屋内環境で安定して5Gが使えるとは限りません。
たぶん、5Gが安定して使えないので4Gに切替、でも5Gが届いているので再度5Gに切替のようなループ状態になっているのだと思います。
切替中は通信はできません。
この現象はWiMAXに限らず多くの5G(NSA方式)が抱える問題です。
私は現在はドコモを使ってますが、エリア的にはギリギリアウトですが、何故か5Gを受信してしまい通信開始すると4Gに切替になます。
ドコモの場合は4G固定化が可能なので4G固定で安定していますが、残念ながらWiMAXは固定化できないと思います。
L11のマニュアルを見ても何で繋がっているか分からなそうですね。
本体の設置位置を変えられるなら改善する可能性はありますが、見えない電波の問題なので将来も含めて絶対に安定するとは限りません。
決断されるのはご自身ですが、無題に時間を掛けると選択肢が狭まるので、迷っているなら戻した方が良いと思います。
書込番号:25808906
>コウジ、コウジ、コウジさん
お忙しいところ、どうもありがとうございます。
前のL02に戻そうと思います。
TryWiMAXは、L02の時、利用した事がありました。先月たまたまスマホを乗り換え、自宅セット割1100円引きになる、このL11の案内メールに飛びついてしまいました。先にTryWiMAXを試すべきでした。
L13のTryWiMAXで、Wi-Fiが使えない空白期間、使えればと思いました。
>亜都夢さん
L11のマニュアルも見ていただき、ありがとうございます。サポートでも、4Gに固定するよう言われましたが、非対応でした。
そして、改善する方法はない事が分かりました。
>コウジ、コウジ、コウジさん
>亜都夢さん
お二方にアドバイスをいただき、L02に戻します。
今朝、スマホは通信できていましたが、今、お返事をしようと、パソコンを立ち上げたらダメ、スマホもダメになり、また電源抜き差ししました。パソコンをやると、通信が切れる印象です。
L13の口コミを少し見ましたが、4G固定が出来るようですし、L11がダメでもL13は大丈夫な方もいるようなので、試してみようと思います。
書込番号:25809066 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃおーるさん
マニュアルを確認しました。
「優先ネットワークの種類」という設定項目が追加されていて、4G固定が可能でした。
推測ですけど、5G受信環境の問題を認識して機能追加したのですかね。
昔のWiMAXは普通のスマホとは違ってデータ通信に特化して高速化されてきました。
L02くらいまでは4Gはスマホでも使っているバンドを補助的に利用できる(有料)だけでした。
5Gモデルになって4Gの主要バンド(除くプラチナバンド)が使えるようになったのは良いのですが、元々のWiMAXのバンドは補助的になったように見えます。
基地局も5G転換に伴ってWiMAXも帯域半減になり最大速度(440Mbps→220Mbps)も低下しつつあります。(マップ公開されてます)
従来モデル(ほぼWiMAX専用)でも速度低下する(してる)ので、長期にL02を使い続けるのも微妙(料金は変わらないはずなのに)ですよね。
当面は現状の解決が優先だとは思い、L02に戻した方が良いとは書きました。
でも、利用不可期間が長くなるなら別のサービスへの乗り換えを検討された方が幸せかもしれません。
書込番号:25809154
>亜都夢さん
L13のマニュアルも見て下さって、どうもありがとうございます。
プロバイダにL02に戻したいとネットで伝え、電話待ちです。いつ電話がくるのでしょうか…
今回サポートにも、仕方ないと思いながらも、いつも堂々巡りで、不満が募っているので、L13を試して、プロバイダの乗り換えや、別のサービスも考えたいと思います。
書込番号:25809204 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃおーるさん
L11のソフトウエアはアップデート済みですか?
2024/6/5公開のアップデート (ソフトウェアバージョン: 1.0.7_U ) 適用で「通信品質の改善」が行われます。
https://www.uqwimax.jp/information/202406051.html
L11の5G/4G接続状態は Speed Wi-Fi HOME設定ツール にログインすると確認できるようです。
(添付画像の、赤線で囲んだ部分)
書込番号:25810028
>Roma120さん
どうもありがとうございます。
アップデートはしました。
サポートと話しながら、写真の5Gをオフにしたら、緑チェック→赤×、通信ステータスが未接続になりました。
皆様、色々どうもありがとうございます。
L02に戻す手続きをしました。
TryWiMAX でL13を利用して、ここに書いてはいけないのかもしれませんが、ご相談にのっていただいたので、少しご報告が出来ればと思っています。
書込番号:25810073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃおーるさん
L13の試用レポート、よろしくお願いします!
なお、L11の取説によると、「ルーター」の円の中にあるスイッチはインターネット接続のON/OFFです。(添付画像を参照)
書込番号:25810327
>Roma120さん
取説確認していただき、どうもありがとうございます。
最初サポートで、設定で5G4G切り替えが出来ると言われ、色々見てもそれらしき物がなく、写真の5Gの所をオン、オフにしてみるよう言われました。結局L11は切り替え非対応でしたが、これはネットの接続を切っていたのですね。
書込番号:25810752 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから、L13を試用中で、初期設定のまま、無事に使えています。
L11は、特に返品する前日当日は、パソコンでネットを開くと、すぐに通信が出来なくなり、電源を抜き差ししても、パソコンをやるとすぐにダメになりました。
L13でも、パソコンをやったら、同じ事が一度あり、これもか…と思いましたが、そのまますぐに接続が回復し、その後も特に支障はありません。
不要だとは思いましたが、一応4G固定化もやってみましたが、大丈夫です。
前のL02の新しいSIMも、返品したL11着の3日後に届き、復活出来ました。
L13への乗り換えを考えていこうと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:25820070
アップデートバージョンを買った時の工場出荷状態に戻したいのですが可能でしょうか?
現在1.0.7_Uになっています
端末のオールリセットでソフトウェアバージョンも初期化されるんでしょうか?
>Nem3sisさん
されません。
アップデートしたら元のバージョンには戻せません。
書込番号:25782838 スマートフォンサイトからの書き込み
無理なんですね!楽天SIMで使ってるんですが
アップデート後通信速度が低下して不安定になったので
元に戻したいと思ったんです
このままのバージョンで使うしかないですね
回答ありがとうございます
書込番号:25782864
私も楽天SIM運用で、1.0.7_U にアップデート後は通信が遅くなりましたが、再起動したら戻りました。
書込番号:25784377
>Roma120さん
アップデート後はしばらく不安定なんですかね?
昨夜辺りから元に戻ってきました。
書込番号:25784422 スマートフォンサイトからの書き込み
2024年6月5日からアップデートがあるみたいですがこれはwimaxの契約simでしか更新情報が来ないのでしょうか?
現在楽天モバイルsim挿してます。
本体のアップデートの確認しても1.0.6_Uで最新です。となりますがメーカーHPだと1.0.7_Uに更新されるみたいです。
待てば来るのでしょうか。
書込番号:25772156 スマートフォンサイトからの書き込み
ZTEの接続アプリで確認をしたところアップデートが降ってきてましたね。
ちなみにこちらも楽天モバイル運用です。
書込番号:25773479 スマートフォンサイトからの書き込み
先程アップデートが来たので更新しました。
不具合の解消とあるのでこの機種で変更していた
ax外してある→ax使う。
ipv4のみ使用→ipv4&ipv6への変更
5Ghz帯の外した80Hzを再度付ける。
でしばらく様子見します。
書込番号:25781521 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの設定を初期値に戻してみて通信が安定しているのか試しました。
変更してから1時間くらいしてから「インターネットなしで接続」という持病がやはり出ました。
通信規格のaxを使わない設定のみ適用してipv4&ipv6はそのまま使用、5Ghz帯の20Hz/40Hz/80Hzのまま使用。
この状態で24時間経ちましたが通信が無くなる(途切れる)持病は出てません。
これは個別の環境かと思いますが5Gの感度、アンテナが1から3本まで不安定だったのが前よりは安定したかな、という感じです。
書込番号:25782938 スマートフォンサイトからの書き込み
中古をヤフオクで購入し、UQのSIMを本体に入れ、一応、スマホでwifi接続できますが、ネットにつながりません。SIMの差し込み方向はマニュアル通りなので間違っていないと思います。リセット(工場出荷状態)も試しましたが状態は変わらずです。
アドバイスをお願いします。
>やまゆこさん
>アドバイスをお願いします。
情報が少なすぎて難しいです。
本体のLEDの状態はどうなってますか?
あと、当然やるべきこと(最低限)は済んでますよね?
・APNの設定
・新規契約のSIMなら開通手続
書込番号:25715631
>亜都夢さん
すみません。APN設定がいるとは知りませんでした。調べます。
SIMはスマホで使っていたものです。
書込番号:25715691
無事、通信できました!!すみませんでした。
事情があり、UQでなく、YモバイルのSIMをホームルータに入れ、スマホのLINEMOと比較しました。
LINEMO:912、766,1072
ホームルーター:652、513、636
単位Mbps
「Speed Wi-Fi HOME設定ツール」のプロファイル→IP設定が「IPv4/IPv6」が必要なのが最後まで分かりませんでした。
他は下記を参考にしました。
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
書込番号:25719666
>やまゆこさん
接続できてよかったですね。
5G接続で必要十分な速度だと思います。
APNプロトコルについては既定値(IPv6とv4のデュアルスタック)のままで良いです。
IPv4のみにしても動作するはずですが、通信先によってはレスポンスが低下します。
ワイモバイルはよく知りませんが、たぶんIPv6のみには対応していないと思います。
UQモバイルの場合はIPv6のみにしないように注意書きがあります。
書込番号:25719757
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
