回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,553円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 6月 4日
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2023年8月9日 07:49 | |
| 3 | 9 | 2023年6月18日 10:23 | |
| 22 | 7 | 2023年8月14日 20:25 | |
| 4 | 3 | 2023年6月29日 11:41 | |
| 6 | 5 | 2023年5月16日 10:12 | |
| 2 | 2 | 2023年4月16日 11:58 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト]
使用不可な地域になりました。
【改善の工事】
スマホ・アイフォーンなど不可能も近い
★ 電波塔設置しなければ乗り換えを検討
使用が不可能になりまりました。
45 → 17 低下 工事の着工ミスだと思います。
余計な微調整などは家の中ので使用で改善してます。
書込番号:25376149 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhone 8 plusさん
>工事の着工ミスだと思います。
これの影響とかではないのでしょうか?
https://www.uqwimax.jp/wimax/area/map/change/
あるいは他の周波数の低いバンドの方が優勢になってしまったとか。
最近はドコモでも大幅な速度低下をしているケースもあるので、需要に供給が追いついていないだけの可能性もありますけど。
ちなみにレビューを拝見すると試用(1日で返品済)のように読めましたが利用されているのですね。
書込番号:25376416
このホームルーターを使っていますが
モバイルルーターにカードを差し替えたら、そのまま使えますか?もちろん5g対応のモバイルルーターを遣います
何か設定などあれば教えてください
書込番号:25305144 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの会社と何のSIMを契約してるかに寄ると思います
使いたいモバイルルーターの方で聞かれては?
ちなみにうちはUQ WiMAXで契約してルーターも一緒に買いましたが
モバイルルーターとの兼用はできない認識です
書込番号:25305341
>熟女事務員のミニスカート姿さん
回線契約によると思います。
ホームルーター専用で、契約した住所でしか使えない契約もあります。
書込番号:25305345
>熟女事務員のミニスカート姿さん
Wi-Fi HOME 5G L11のSIMカードを他の5Gルーターに入て使いたいと言う事でしょうか?
UQはIMEI制限があり他のルーターでは使えない様に制限をかけています。
UQが販売している5Gルーターなら使えるかもしれませんが、実際に試して見ないと分かりません。
他のキャリアが半端しているルーターは使えません。
書込番号:25305402 スマートフォンサイトからの書き込み
使いたいモバイルルーターは
Uqwimaxの物です
同じ会社なら使えるかなと思い
ホームルーターですが
届けている住所以外で使用していますが
何も言われてないし、住所以外で使えるかも確認済みです
書込番号:25305501 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのホームルータープランなら
ページ内に記載のある通り、モバイルルーターでは使用できません
https://www.uqwimax.jp/wimax/plan/gigahodai_plus2/
モバイルルータープランで契約するともしかしたら両方使えたかも知れません
詳しい方がいらっしゃると思います
書込番号:25305542
>熟女事務員のミニスカート姿さん
契約先に依存すると思います。
加えて契約時期によっても条件が異なるケースもあるので、昔のように単純に判断できないです。
UQやBIGLOBEの様にSIMのみを提供しているケースでは利用不可が明示されているので分かりやすいです。
それ以外は契約先は基本的にハードウェア込みの契約になりSIM差替の可否を掲示しているかどうかは各社次第です。
契約先に確認するか、契約書等の条件表示やプラン間の差異の有無などで判断してください。
公開されているUQからMVMO各社への標準プランでは利用ハードウェアの条件はありません。
契約期間は2年または制限無しで、プラスエリアモードは有料オプションで月間容量は15GBです。
ご契約のプランが上記と異なる場合は標準プラン以外なので、何らかの条件が付加されている可能性があります。
例えばホームルータの場合のみ条件が異なるケースでは差替はできない可能性が高いです。
但し、UQから]MVMO各社への標準プラン(の公開情報)は更新されていない可能性もあるので、契約先に確認した方が安全だと思います。
書込番号:25306390
>熟女事務員のミニスカート姿さん
>Uqwimaxの物です
同じ会社なら使えるかなと思い
IMEI制限があり使えない可能性が高いですね。
基本他の端末では使えないと思ってください。
理論的には使えるが、UQ側が意図的に制限をかけて使えなくしています。
au、UQ WiMAXって自由に使わせてくれないんですよ。
書込番号:25306415 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうごさいます
契約先に確認してみます
この度はありがとうございました。
書込番号:25306510 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
他社でも同じだと思います。
ホームルーターは、契約した場所でしか使えない代わりに容量無制限だったりしますので。
ホームルーターがsimフリーだったので楽天のスマホ用simを入れて使うのは、想定外の方法ですね。
書込番号:25306547 スマートフォンサイトからの書き込み
よく話にあがる再起動、再ログイン問題ですが、いわゆるスマートプラグで寝ている時間に再起動設定をしたところ、5日経ちますが今のところ問題はありません。
何かあればまた書き込みます。
スマートプラグでルーターの電源を切るということですよね?
その後、スマートプラグの電源オンはWi-Fiが切れてる状態でもできるものなんですか?
できるようであればスマートプラグのメーカーと型番も教えてほしいです。
書込番号:25294205
TP-Link Tapo P105という製品です。
アマゾンで千数百円です。
設定にはWi-Fi接続が必要です。
プラグを電源に繋げると電源が入るので、アプリで設定をします。
プラグの電源は別にスイッチがあります。
繋げるWi-Fiは本機でなくて大丈夫ですが、私は本機に接続しています。
また、2.4ghzしか対応していませんが、本機はデュアルバンド対応ですので、2.4ghzと5ghz両方を使えます。
接続設定が終われば、アプリから自動オン・オフのスケジュールを設定することができるので、オフ設定の1分後にオン設定します。
私はプラグを本機に繋いでいますが、プラグの電源オンにはWi-Fi接続は必要ないようです。
予めスケジューリングして電源に繋がっていれば設定時間にオンになります。
予めテスト済みです。
書込番号:25294233 スマートフォンサイトからの書き込み
同じの持ってました笑
オンオフスケジュールはプラグ単体で覚えてくれるようですね
今晩試してみます!
書込番号:25294257
再度試しましたが、きちんと再起動できていました。
自動オフでWi-Fiが切断されても、自動オンにはWi-Fi接続は要件ではないようです。
書込番号:25294608 スマートフォンサイトからの書き込み
できましたできました!
Amazon Alexaアプリとかではなく
Tapoのアプリで設定するとよいようですね
今晩から夜中に毎日再起動させるようにします
書込番号:25294741
解決して良かったですね!
私の場合、1日1回のオフオンでは不十分で、4日に1回くらい日中に追加手動オフオンしてます。
利用は、老夫婦2人で使っている程度で、特別負荷が高い訳でも無いと思います。
製品の不良について、サポートに対応を求めました。個別端末の不良では無いので、解決しません。
そこで、7日間負荷をかけてみる様要求しました。
そしてサポートでも、事象を認識した様です。しかし、短期間には解決しないのでと、端末は一旦返却されました。
その後サポートから連絡は有りません。このまま2年間我慢するのは不本意ですが。。。。
時期みて、解決の催促をしてみようと思いますが、今更製品の不具合をKDDIが開発元に申し出ても、解決に向けて動かすのはきっと難しいと私の別経験から推察します。
なお、自動再起動には、単体で時刻設定でオフオン出来る物を導入しました。(当初switchbotのプラグを入れましたが、オンを実現出来ず)
また、wifi機能は別の設備(TP-Linkのルーターをブリッジ接続)を導入して、L11のwifi機能はオフにして負荷を下げてます。それでも不具合が発生します。4G接続の地域です。
不具合発生時でも、有線LANからアプリと通して管理者機能にログオンできます。その時、表示されるデータ量は必ずダウンロードがゼロです。
再起動を指示して回復します。 この繰り返しです。
こんな不良製品を堂々と出荷しているKDDI。技術力は、低いですね。
ありがちな事象ですが、明らかに製品不良だと思います。きっとメモリーリークでしょう。
同じ経験をしている人は、是非KDDI保守窓口に不良を訴えて、7日間負荷をかけて稼働するか検証せよと求めましょう!(7日間としたのは、自動再起動機能の間隔)
書込番号:25383025
本機を購入して楽天モバイルのSIMで5Gの固定回線(Wi-Fi接続のみ)として使っています。
通信はPING 40〜50ms、速度は下り200〜400Mbps、上り40〜50Mbpsです。(ipv4固定、11ax不使用)
自宅は片田舎ですが、sab6エリアの中心で本機測定の受信感度はSです。
接続が切れて再起動が必要になるということもあり、替わりになるかと思い、DocomoのHOME 5G HR01、FUJISOFTのFS050Wを購入しました。
ただ、両方とも圧倒的に本機の方が安定していました。
設置場所は本機と同じで基地局に一番近い部屋の窓側で高い位置です。
〇HR01
5G、4Gが頻繁に切り替わって安定せず、4G通信でもPING、通信速度ともに安定せず。
〇FS050W
5Gの掴みが悪く5Gのみの設定にすると圏外多発、5Gにつながっても下り100から200Mbps、上り2Mbps程度。
4G通信は比較的安定。
さすがにFS050Wはモバイルルータですので、5Gのつかみが悪いのは仕方ないですね。
バッテリーを外して外部電源のみで使えるので試しに買ってみましたがダメでした。
新しく出たL13の評価次第では買い替えも検討していますが、現状は本機が1番自分の環境には合っています。
最近ドコモの回線は不安定みたいですよ。
私のスマホも遅かったり早かったりと安定しませんし。
使う場所によって違うものですから、自分の環境で合ったものを使うしかないんですよね。
私のとこでは楽天がダメなのでドコモしかないのですが。
モバイル回線では仕方ないですね。
書込番号:25289634 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMBTさん
Tverなどの動画を見ていて止まることは
ありませんか?
動画視聴時は速度制限をかけている
疑いがあるので。
書込番号:25305491 スマートフォンサイトからの書き込み
L12を購入して楽天SIM運用始めたのですが、突然ネットにつながらなくなる現象に悩まされています。
本機はそのような事象ありませんでしょうか?
BAND固定も可能でしょうか?
書込番号:25322219
WiMAX+5GのSIMで、L11を使っておりますが、自宅が4Gと5Gの境界域にあるようで、短時間に切り替わっております。
そのためか、度々wifiには「接続済み」にも関わらず「インターネットに接続されていません」となってしまいます。
過去の投稿を基に、設定を変更しましたが、改善されませんでした。
本体の故障やSIMカードの不具合はなさそうです。(SIM交換や、同機種代替器でも同じ現象)
原因として、いわゆるパケ止まりを考えております。
そこで、本体を別の機種に変え、4Gに固定して仕様したいです。
Home02(WiMAX 2+)かGalaxy 5G Mobile Wi-Fi(SCR01)(バンド固定か、エコモードで運用)を中古で買おうと思っています。
どちらがおすすめか、アドバイスやコメントをいただけないでしょうか?
書込番号:25260944 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
WiMAX+5Gの利用が前提ならWiMAX 2+の機種は使えませんよ。
従って、2択ならSCR01しかないですね。
但し、現在の契約がホームルータ限定ではない事が必須条件なので確認してください。
書込番号:25261117
>亜都夢さん
てっきり、5G契約のSIMをWiMAX+2のルーターに差し替えて使えるものだと思っていました(5G回線は使えない前提で)。
「現在の契約がホームルータ限定ではない事」は、確認しないといけませんね。カシモWiMAXで契約していて、ホームルーター限定にはなってなかったはずですが、確認してみます。
パケ止まりは、よくあることなのでしょうか?
WEB会議(Teams)をしていると、会議自体はそのまま途切れずに使用できていますが、なぜか会議中に使用しているPCで、WEBブラウザを開こうとすると開けなくなったり、
他のデバイス(スマホ等)はネットワークに接続出来なくなったりします。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:25261131 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
少しだけ確認した範囲では公式HPには記載は無いみたいです。
でも、そもそも機種とのセット契約しかないので、SIM差替を前提にしていないだけかもしれません。
ホームルータ契約だとプラスエリアモードの月間容量が2倍(30GB)なので区別しているのは確かだと思います。
5Gエリア特有の現象を指しているなら、下記記事にあるように現状(普及過渡期)ではそれなりにあるのだと思います。
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20210921_02
>WEB会議(Teams)をしていると、会議自体はそのまま途切れずに使用できていますが、なぜか会議中に使用しているPCで、WEBブラウザを開こうとすると開けなくなったり、他のデバイス(スマホ等)はネットワークに接続出来なくなったりします。
Teamsだけ問題(映像が止まるとか)が無くて、それ以外が使えないって意味ですか?
単に受信だけは問題がないように見えているだけで、相手側(送信)は問題ありなのでは?
書込番号:25262047
>亜都夢さん
色々調べていただきありがとうございました。
パケ止まりは、ユーザー側からはどうすることもできない問題ですね…。
そうなのかもしれません。送信側は問題が起きているのかもしれません。
やはり、何らかの対処が必要ですね。
書込番号:25262089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryoutさん
この機種やWiMAXに限った話じゃないですが、送信機器(今回はL11)は出力が小さいです。
当然ですが電波の到達距離も短く障害物等の影響も大きくなるはずです。
とは言っても利用場所を大きく変更できない(屋外や基地局に接近させるなど)と思うので、試行錯誤(屋内で)するしか無いと思います。
少しでも改善できると良いですね。
書込番号:25262334
職場で使っている、このルーターに有線LANでデスクトップPCがつながっています。現在は、常時電源入りのままにして、必要に応じて自宅からリモートデスクトップ(Google Chrome)して使っています。
可能であれば、電源切りにして自宅からインターネット経由でWOLにてPCを起動してリモートデスクトップを使いたいのですが、HOME 5G L11で可能でしょうか?
参考になるWeb情報などでも結構ですので、アドバイスお願いします。
>kon_sanさん
WOLはマジックパケットという特殊な仕組みを利用しますが、同一ネットワーク内にしか届きません。
自宅と会社とで擬似的に同一ネットワーク化(VPN)ができるなら利用可能だと思います。(絶対とはいえない)
そうでない場合は、会社のPCと同一ネットワーク上にある何かがマジックパケットを送信できる必要があります。
一般的な家庭用ルータの中には機能を持ったものがありますが、L11のマニュアルを見た範囲では見当たりません。
もし機能を持っていたとしても、現在のWiMAXはルータにはプライベートアドレスが割り振られるので、遠隔地からルータまでも到達できません。
グローバルアドレスオプションが利用可能なことが条件になります。
しかも割り振られるアドレスは変化する可能性があるので、DDNSの併用などで解决する必要もあります。
結論としてはWOLの実現は非常にハードルが高いと思います。
代わりに最近流行り?のスマート家電(常時ネットワーク接続している)を利用する方法があります。
代表格としてスイッチボットのような製品でリモートで電源投入(遠隔地から電源スイッチを押してくれる)する方が簡単だと思います。
書込番号:25223731
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
簡単ではなさそうですね。スイッチボットですか、なるほど。
とりあえず、今まで通りパソコンの電源を常時入りでの対応としたいと思います。
書込番号:25223756
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
