回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用4,553円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 6月 4日
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 13 | 2 | 2022年7月28日 21:15 | |
| 6 | 4 | 2022年5月24日 21:27 | |
| 2 | 2 | 2022年4月27日 13:07 | |
| 5 | 2 | 2022年10月26日 04:18 | |
| 2 | 4 | 2022年4月26日 21:10 | |
| 9 | 3 | 2022年4月22日 23:15 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L11 [ホワイト]
この機種に変更してからwake on lanでpcが起動できなくなってしまいました。
これまで使用していたHuaweiのL02に戻すと起動できますので
PCの設定は問題無いかと思います。
この機種の不具合なのか不良品なのか…
どなたかwake on lanが使用できている方はいらっしゃらないでしょうか。
私も同じ状況でしたが、解決したので共有いたします。
まず、結論ですが、「ポート転送」を有効にする必要があります。
いわゆる「ポート開放」と呼ばれているものです。
さて、具体的な手順ですが、
@管理画面にアクセスして、「詳細設定」>「ファイアウォール」>「ポート転送」と進む。
(Speed Wi-Fi HOME 5G L11に接続した端末で、「http://192.168.0.1/」にアクセスしてください。パスワードは、変更していなければ、Speed Wi-Fi HOME 5G L11の底面のシールに書いてあります)
A「サーバー設定」の「有効」にチェックを入れて、「保存」を押す。
B「IPアドレス」にPCのIPアドレス(予め固定しておいたもの)を入力。
C「ポート範囲」は「9」〜「9」とする。
(iOS用の「RemoteBoot」アプリを使う場合、デフォルトのポートが9になっているので、何も弄らない場合はこれでいいと思います)
D「プロトコル」は「UDP」又は「TCP+UDP」を選択。
(Wake On LANはUDPなので、UDPが使えるように設定します)
E「コメント」を入力
(これは任意の名前を決めればいいです。「Wake_On_LAN」とか。英数字と一部の半角記号しか使えません)
私は、上記の設定で、Speed Wi-Fi HOME 5G L11にてWake On LANを使えるようになりました。
書込番号:24838813
>オタク!さん
ご回答どうもありがとうございます。
返信遅くなってしまい申し訳ありません。
書かれていた通りに実施してみたところ、無事にWake on LANで起動できるようになりました!
同一LAN内でもこういう設定が必要なことがあるのですね。
WAN側から起動の場合だけだと思っていました。。。大変勉強になりました。
もう諦めていたので、とても嬉しいです。本当に助かりました。
どうもありがとうございました!
書込番号:24853476
皆さんとっても詳しいので、ぜひ教えてほしいです。
ヤマダ電機でYAMADA+5G ホームルータープランに契約しました。このSIMを外して、自宅から長期離脱する時等にスマホのSIMとして利用出来ますか? スマホはGalaxyS20 たしか5G対応だったはずです。自宅には、他に利用する者は居ないので可能ならスマホのauかUQのプランを解約したいです。
職場はWi-Fi使えますし、ほぼ通勤と週末の外出時の利用位なので、何とかネット関連の費用を抑えたいです。よろしくおねがいします。別に通話専用のSIMはあります。
書込番号:24756709 スマートフォンサイトからの書き込み
>武蔵みこさん
auではなくYAMADA(UQのMVNO)だったのですね。
残念ながらWiMAX用のSIMをスマホに差替えても利用できません。
また、ホームルータプランはモバイルルータ(WiMAX+5G用)でも利用はできません。
ご自宅でのリモート授業用途は無くなってしまったのですかね。
スマホを2台持ち?でご自宅にWiMAX(他に利用用途無し)だとしたら勿体ないですね。
スマホをある程度の大容量プランにして、纏めた方が良いのかもしれません。
解約及び新規契約に関わる手間や費用等も考えて比較した方が良いと思います。
書込番号:24758920
>亜都夢さん
こちらにも回答くださるありがとうございます。リモート授業は、時々コロナで休校になったりした場合に勃発します。とりあえず、初期契約解除期間は過ぎたのですが、キャッシュバック的なキャンペーン中に契約したので それを貰える9月までは継続し、その後に解約するか考えようと思います。私の予想では、若干の手出しのみで解約出来そうなので。YAMADAワイマックスは、楽天シムでも難しいのでしようか?? auのワイマックス、UQのワイマックスではあれば他のシムでも可能なのでしょうか?是非 参考までに教えて頂きたいです。
書込番号:24759218 スマートフォンサイトからの書き込み
>武蔵みこさん
YAMADAの場合キャンペーン適用の条件があるのかもしれませんが、WiMAX契約自体は期間拘束や契約解除料は無いはずです。
反面、価格的には最高レベル(UQ本体と同じ)だと思います。
L11が楽天回線(SIM)で利用可能か?との意味でしょうか?
楽天で利用可能な通信バンド(周波数帯)にはL11は対応しているみたいなので、APN設定さえすれば使えるはずです。
WiMAXの契約先によって制限(SIMのスマホへの差替可否)に差があるのか?との意味でしょうか?
WiMAXはUQのサービスで、それ以外と契約しても大本は同じUQです。
但し、UQとの役割分担が各社で差があるかもしれないので、それによってサービス自体にも若干の差が出る可能性はあります。
でも、WiMAXのSIMが契約外の機器で利用できないのはSIM(UQの回線側)の制限で、全てのWiMAXで同じです。
書込番号:24759323
>亜都夢さん
詳しく教えて頂きありがとうございます。質問が上手くなくてすみませんでした。ですが全て欲しかった回答を貰えました。やはり、月額は、光よりは安いですが戸建て料金なので、けっこうキツイので、継続するかは慎重に判断していきたいと思います。
また、質問を立てる事もあるかと存じますが、ご縁がありましたら、回答おねがいします。この度は、色々教えて頂きありがとうございました〜
書込番号:24760952 スマートフォンサイトからの書き込み
Broad WiMAXをこのホームルーターで契約しました。有線LANにパソコン2台、WiFiでパソコン1台を接続します。
このホームルーターにWiFi対応プリンタを接続し、各パソコンから印刷することは可能ですか?つまり、ローカルルーターとしても使いたいのですが。
>kon_sanさん
言葉の定義(解釈?)の問題かもしれませんが…
ローカルルータは異なるLANの相互通信を可能にする機器です。
L11の場合はWAN側(WiMAXを含む無線回線)とLAN側(有線・無線)のネットワークの相互通信をします。
でも、LAN側は最初から同一ネットワークです。
従って、ローカルルータとして動作する必要もなく、相互通信はできるのが当然(特別な設定をしない限り)です。
L11の場合はWi-Fiの設定(5GHzと2.4GHzの両方)に「ネットワーク分離」、「プライバシーセパレーター」の項目があります。
前者が有線を含めた別のポート(5GHzの場合は有線と2.4GHz)との通信を禁止するかどうか、後者が他の端末との通信を禁止するかどうかだと思います。
既定値では両方ともオフなので、通信は許可されているはずです。
書込番号:24719764
>亜都夢さん
ローカルルーターという表現は違っていたようですね。
希望する機能は可能なようなので安心しました。ノートパソコンやiPhoneなど、WiFi接続の端末からも印刷できそうです。
書込番号:24720007
本日こちらのSpeed Wifi home 5G L11が自宅に届き、接続してみたのですが、回線速度が最大で30Mbpsほどしか出ません。これの前はHome 02を使っていてそこまで遅くなかったものの、通信制限が鬱陶しくてこちらの端末に変更しました。しかしこれでは、Home 02の方が快適です。置く場所を変えても回線速度は一向に良くなりません。
もっといえば、今日の夜(19時ごろから?)は1Mbps以上の速度が出ません。これでは通信制限の状態と変わりません。誰か対処法がわかる方いませんか?
書込番号:24717661 スマートフォンサイトからの書き込み
>ははすさん
Speed Wifi home 5GではありませんがNTTdocomoHome5Gでこの程度です。
参考までにどうぞ。
ちなみに電波エリア強の場所です。平日の昼間なら下りは最大で250Mbps上り70Mbps出ることもありますが。
書込番号:24717943
うちなんかwimax2のときより
遅くなり、パケづまり、途切れが酷く
なりましたね。
書込番号:24981014 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年7月からL11を有線でデスクトップ機に接続。少し前からNHK、気象庁、ヤフーなどのサイトに繋がらなくなった。グーグルやYouTubeには繋がる。電源オンオフ、初期化、sim入れ直しで正常になるが再発。ブラウザはエッジ、ファイヤーフォックス、クロームでも同じ症状。ほかの自作機やダイナブック(WiFi)でも同じ症状。au Styleやプロバイダーに問い合わせても解決策無しです。ネットで調べると一部のサイトが繋がらない場合にDNSをGoogle Public変更すると直ったと言うのがあり試しましたが再発。
同じような症状を解決されたかた、教えていただきたいのですが。
>mr.yasuさん
前者はIPv4サイト、後者はIPv6サイトに見えますが、ここ(価格.com:たぶんIPv4サイト)に繋がるのなら原因は別ですね。
念のため、端末やルータのアドレスの状態を確認してみた方が良いと思います。
プロバイダーとはWiMAX +5G(ですよね?)の契約先(MVNO)の意味でしょうか?
ちなみに、WiMAX2+は殆どのMVNOはIPv4とIPv6のデュアルスタックでしたが、+5Gについての情報は発見できませんでした。
今回は初期化も試されたようなので関係ないと思いますが、デュアルスタックの回線に対してIPタイプ(APNの設定項目)がIPv6になっているとIPv4サイトには接続できなくなるはずです。
書込番号:24716803
>亜都夢さん
今日はブックマークしているサイト全てに繋がります。
契約先は、すいません、ビッグローブでWiMAX +5Gです。
インターネットサービスプロバイダ (ISP): KDDI CORPORATION のようです。
プロトコルは詳しくないので解りませんが設定を触らないのにサイトへのアクセツがタイムアウトになるのが??です。
書込番号:24717184
>mr.yasuさん
通信経路上のどこかで障害があったのですかね。
再発しないと良いですね。
書込番号:24718342
質問サイトでちょこちょこ出てくる現象ですね。私もごく稀に起こります。何ででしょうね。
書込番号:24719148
どなたか分かる方いましたらご教示頂きたいです。
現在、ポケットWi-FiのW06を使用しており、
今回L11のUQ版、本体のみをネットで購入しました。
前機種からauのsimを差し替え、使用しようとした所
STATUSランプが赤点灯しており、接続ができません。
アプリで確認すると電波強度、モバイル通信に問題があることが確認できましたが、ここからの対処法が分かりません。
これは単純に私の住んでる地域が繋がらないということでしょうか、、。
Wi-Fiに関してあまり分からないまま購入してしまった為、どうすれば良いのか教えて頂きたいです。
書込番号:24706739 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームルータープランの場合は、モバイルルーターは利用できなかったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124625/SortID=24706054/#tab
今回はその逆のケースですが、多分同じでしょう。プランを変更するしか無いと思います。
書込番号:24706749
>Mzk4さん
WiMAX2+(4Gのプラン)を利用されているとの理解で良いですか?
それが正しいなら、残念ですが、L11は5G用のルータなので4Gプランでは利用できません。
下記URLの下の方の注意書きに記載があります。
https://www.uqwimax.jp/wimax/plan/gigahodai_plus/
書込番号:24706840
>亜都夢さん
>ありりん00615さん
プラン変更し、接続したところ使えるようになりました。
初歩的な質問に答えていただきありがとうございました💦
書込番号:24713080 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
