| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 188g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年6月20日 14:55 | |
| 0 | 0 | 2023年9月28日 10:02 | |
| 10 | 18 | 2023年8月26日 22:01 | |
| 5 | 0 | 2023年7月10日 22:31 | |
| 16 | 5 | 2023年6月7日 20:50 | |
| 7 | 5 | 2023年3月27日 14:52 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A52 5G SC-53B docomo
カメラで動画撮影する際に、手ぶれ補正機能を使うと光の反射が写り込みます。
手ぶれ補正で撮影
https://youtube.com/shorts/6qehxOSS4y8?feature=share
手ぶれ補正なしで撮影
https://youtube.com/shorts/UpKONDOtoPQ?feature=share
画面の中央より上あたりでしょうか
光の反射している玉のようなものがいくつか写り込みます。
これは正常な状態でしょうか?
撮影する度に入ってきて困っております。
画像も添付します
どなたかご存知の方、教えてください。
昨年末にSC-53Bに、XPERIAのSO-01Kから機種変更しました。
当初から「使いにくいなぁ〜」と思いながらも、忙しくて放置していましたが、最近になってアイコンバッジの件数表示が立たせ市区ない事かせ非常に問題になってきて、対策を模索中です。
ホームアプリはOneUIで5.1です。
困っている現象としては、ドコモメールとLINEの未読件数が正しく表示されない事で、どちらも最初は表示されるものの、時の経過により件数が減ってしまうというように思えます。
ドコモメールについては、DOCOMOのLIVE UX側では、一度開封してね未読に戻せば、アイコンバッジの件数にもカウントされています。ホームアプリをDICIMO LIVE UXにすれば良いようにも思えますが、グリッド数の変更ができないなど、これはこれで使いにくく困っています。以前に使っていたXPERIAホームではそういった諸々の事が気になった事がないので、XPERIAの機種変更してもよいのですが、縦長デザインが今一で、こちらも二の足を踏んでいます。
皆さんはじめまして。LINEMOのキャンペーンにアンドロイド13で申し込めるでしょうか?
今はahamoを使用しています。令和6年3月にスマホを返却予定です。
よろしくおねがいします。
書込番号:25397980 スマートフォンサイトからの書き込み
>テラストリート3さん
何のキャンペーンかの説明やURLなどないため、どのキャンペーンか不明です。
LINEMOは回線の契約ですので、利用しているスマホは何も関係ありません。
スマホを持っていなくても契約可能ですし。
端末は何の関係もありません。
書込番号:25397992
>テラストリート3さん
>的外れなら削除します。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BE%9D%E9%A0%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
>自分の書き込みを削除・修正したい
>スレッド内の辻褄が合わなくなるなど、他のお客様のご迷惑になるため一度ご投稿いただいた書き込みの削除・修正はできません。
書込番号:25397995
>テラストリート3さん
>このキャンペーンです。
新規契約かMNPですので、端末は何も関係ありません。
SIMの契約のみです。
端末を持っていても持っていなくても契約出来ます。端末は関係ありませんので。
書込番号:25398005
うまく貼れないのでLINEMOキャンペーンで検索してもらえませんか?
間違えました。スマホプランで申し込こむととゆうキャンペーンです。
書込番号:25398007 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEMOキャンペーンのスマホプランで申し込こむとゆうキャンペーンです。
書込番号:25398009 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末はソフトバンクのプラチナバンドを利用することができないので、LINEMOでの利用には向いていません。
この端末を利用するなら、ドコモ回線のMVNOを選んだほうがいいと思います。
書込番号:25398014
アンドロイド13でも使用できるでしょうか?
書込番号:25398015 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ありがとうございます。急いで申し込むところでした。
>†うっきー†さん
ありがとうございます。迷惑かけました。
ありがとうございました🙇
書込番号:25398022 スマートフォンサイトからの書き込み
>テラストリート3さん
ミニプランは容量が3GB。容量は少ないので軽い使い方をする人。
スマホプランは容量が20GBです。容量が多いので、スマホなどでバリバリ使う人をターゲット。
利用する端末は何も関係ありません。
スマホプランで契約してガラホに刺しても良いです。
ミニプランで契約してスマホに刺しても良いです。
端末は何も関係ありません。
関係ないため、極論で言えば、端末に刺さなくても問題ありません。
Androidのバージョンは何も関係ありません。
Androidでないスマホでも利用可能です。
キャンペーンの利用や、プランは、端末には何も関係ないと思って下さい。
回線の契約だけです。
LINEMOのSIMを本機で使う場合は、softbankのBAND8のプラチナBANDが使えないので、それ以外のBANDで利用することになります。
書込番号:25398031
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。一度チャットで相談してみます。
書込番号:25398045 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
auのARROWS WEも周波数が合いませんね。
書込番号:25398061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
この機種ではないから早とちりしました。すいません。
書込番号:25398065 スマートフォンサイトからの書き込み
現在auなら量販店でドコモのA53に乗り換える手もあります。
https://sakura-ym.com/jo-20230824-1/
内容は店舗によって異なるので、電話で確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:25398104
ちなみに、Galaxy A53 5G SC-53Cの一括1円が残っている量販店はほとんどないとは思います。
近所の量販店は8/11で売り切れましたが、在庫がなくなっても、POPを出したまま放置していました。
個人的には、在庫が少なくなってきていますが、
Pixel7 128GB 5600円が今のお勧めです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039773/SortID=25397590/#25397590
何らかの理由でLINEMOに拘っているなら、対象外はなりますが。
書込番号:25398134
>ありりん00615さん
ドコモのGalaxyA52(ahamo)とauのARROW WEをpovoで使用しています。
書込番号:25398139 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーチン機能(画像@)を活用して、
・特定のWi-Fiの接続時にGoogle OneのVPN機能をON
・特定のWi-Fiの接続解除時にGoogle OneのVPN機能をOFF
とすることは可能でしょうか。
GoogleOneのアプリ内では簡単にVPNをON/OFFできるようになっている(画像A)のですが、VPNをルーチン機能に登録するには端末上で直接VPNの諸情報を追加する必要があるようです(画像B)。
どなたか直接GoogleOneのVPN情報をどのように入力するか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。
新車を購入し、9インチのディスプレイオーディオをつけました。
Galaxya52をケーブルでつなぐと充電は始まるのですが認識してくれません。
アプリなどは全く見えません。
せっかくつけたのに、ディスプレイオーディオは宝の持ち腐れでしょうか…
書込番号:25283526 スマートフォンサイトからの書き込み
以下設定項目がちゃんと表示されてるかどうかですかね。
設定→接続デバイス→Android Auto
またケーブルによっては相性で認識されない、充電しかできないとかもあったはず。
書込番号:25283552 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
返信ありがとうございます!
はい、設定のところを確認したらちゃんとAndroidオートと認識しています!
じゃあまだ希望はもてますかねぇ?
ディーラーの人は、ケーブルを変えて試してみましょうと言ってくれました。
書込番号:25283784 スマートフォンサイトからの書き込み
「Android Auto」はアプリなので、Playストアからダウンロードが必要ですが、インストール済でしょうか?
それでも出来ないようなら、「9インチのディスプレイオーディオ」がどのメーカーの何か不明ですが、ディスプレイオーディオの説明書を見た方が良いと思います。
書込番号:25284585
>花のおばちゃんさん
ケーブルの可能性はあるので、試してみる価値はあるでしょうね。
>RGM079さん
Android 10以降の端末はAndroid Autoがシステムに統合されているため、別途アプリインストールは不要となってます。
書込番号:25284604 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
Android Autoを認識しているとはなにを判断しているのでしょうか?
スマホの設定内のAndroid Autoにディスプレイオーディオが許可されている状態からでしょうか?
ディスプレイオーディオにUSB接続した際にスマホ側で表示される画面で データ転送/Android Auto を選択した状態からでしょうか?
書込番号:25292160 スマートフォンサイトからの書き込み
3月のあたまにソフトウェアアップデートがあり、最新状態にしました。
それから、サイレントモードやマナーモードにしていても急にアプリ内の音楽が最大で再生されるようになりました。
これはバグなんでしょうか?
例えばサイレントモードの状態でトリマの広告再生などしていたら再生している途中で爆音になったり、Instagramのストーリーを見ていたらいきなり音が爆音で再生されたります。
サイレントモードやマナーモードのマークはついたままで、音量だけいきなり最大になるんです。
電話やLINEなどの通知音ではそういう経験はありません。
今の所、トリマ、Instagram、Twitter、LINE (スタンプ音)で同様のバグ?がおきます。
再起動をしてもいきなりやってくるのでタイミングがわかりません。
スマホピアスは意味がないと言われて、100均でイヤフォン買ってきて、コード部分を切断してジャックのところに差し込んで対応してます。
別パターンで、Bluetoothでイヤフォンに繋いでいても、本体から同様に音が出ることもあるんです。謎です。
電車内でBluetoothで繋いだイヤフォンでAWAアプリで音楽を聴いていて、ゲームをしていたら隣の人に音うるさいよと言われてイヤフォンを外したらゲームの音だけが本体から流れていてAWAアプリで流している音楽は耳のイヤフォンから流れていました。
本当に謎です、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。
ドコモで買ったので、ドコモへ持って行きましたが、故障してる箇所はないと言われました。
書込番号:25197304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラキニウさん
最近のAndroidにおいて、マナーモードやサイレントモードは 通知をミュート に刷新されています。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-use-the-do-not-disturb-mode-on-your-galaxy-phone/
機種によっても異なりますが、アラームやメディアは初期設定ではミュート中もオンになっていることが多いので、その辺の設定を見直し必要に応じて変更してください。
既に設定済みであった場合も、Androidのバージョンアップに伴って設定が初期化されることはよくありますので再確認を。
例えば、アプリが所定のスケジュールに従って通知を行う場合それはアラームに該当することが多いですし、ゲームの効果音は一般にはメディアとして扱われます。
書込番号:25197451 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
再度確認しましたが、全ての設定をミュートにしてあります。
例外なく家にいても常にマナーモード(会議中など時と場合によりサイレントモード)に設定しています。
例えばトリマで言えば、音が最大になるタイミングが、広告再生してる途中でいきなり最大になるんです。
ある広告の時だけそうなる、なら条件的にわかるんですが、広告の種類関係なく、急に音量が最大になります。
Instagramのストーリーでも、Twitterでもそうですが、流し見していると急に音量が最大になります。
一個の動画の最初から音量が最大になるわけじゃなく、再生している途中でいきなり音量が最大になるんです。
普通なら音量を上げ下げする時に、画面に音量のスライドバーみたいなのが出ると思うんですが、音量が最大になる瞬間は特にそういうのも出ず、いきなり0から100になります。
びっくりして音量マイナスボタンを長押しして下げますが、いきなり100の最大音量出たら家でもびっくりしますよね?
それが外で起きてみてください…めちゃくちゃ恥ずかしいんです。
今はそれが怖いので、イヤフォンジャックに差し込んでいますが、バグならどこかへ報告した方がいいのでしょうか?
書込番号:25197464 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラキニウさん
基本的にはドコモの端末に関してはドコモのサポートに問い合わせたり連絡したりが筋ですが、
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-contact-us-about-galaxy-products/
Samsung自体にも問い合わせのライフラインは色々あるので利用するのも良いかと思われます。メンバー登録は必要になりますが、Membersアプリからエラー報告をする機能などもあるようですし。
あと、最初はミュートされているが時間経過とともに音量がアップするというのは他のアプリとの干渉の可能性もあり、あくまでもそちらの環境由来である場合もありそうです。根本原因の追求はユーザーの手では難しいので…これ言うと必ず文句が何処かから出ますが(苦笑)端末初期化後、アプリは以前の環境を移行せずに一から再構成で改善される可能性が高いと自分は思いますけどね。
書込番号:25197485 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ドコモショップへ行き、診断ツールと預けてみてもらいましたが問題は無さそうでした。
問題のあったトリマ、Instagram、Twitter他ゲームアプリなどはアンインストールして再インストール後も同じ現象が週1、2回あります。
端末自体の初期化はしてないです。
毎回それが起きるアプリも必ずしも同じではないし、時間帯もバラバラです。
全く自分ではタイミングがわかりません。
やはり何かしらの干渉でその現象が起きてしまっているのか…
ソフトウェアアップデート前はそんな事一度もなかったので、アップデートが原因ではないのかなと思っています。
私と同じように、同じ端末で同じ現象が起きてる人がいればいいなと思ったのですが…
書込番号:25197492 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
