このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2023年3月6日 17:09 | |
| 9 | 14 | 2023年12月24日 14:30 | |
| 3 | 2 | 2022年5月6日 12:12 | |
| 2 | 2 | 2021年10月29日 00:40 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 21 Ultra 通常版
ヤフオクで10年前くらいのDVD盤ゲットして、PANASONICのブルーレイレコーダーでは再生できます。しかしWin10でPowerDVD21ultraでは、動作しないのです。同様な機種二台、DVDドライブ三台すべて、PCで再生できません。PowerDVDのリージョン見ていると「指定せず」となってます。そのDVD盤は、日本の会社が発売し、madeinKOREAなのです。ちなみにエクスプローラー上でも、DVDドライブ上に何の表示も出てきません。このようなへんてこな例はあるものでしょうか。CPRMが災いすると、PANAでは読めても、パソコンでは読めないというようなことなのでしょうか。不思議ですね。
家電と違ってパソコンは基本リージョンコードがフリーになっています。
その場合でも問題はありませんが、日本なら2と設定しないと
再生不可というか拒否されるソフトがあります。
2012年以降に発売されたソフトはリージョン設定していないと
再生できない場合がありますので下記の通り設定する必要があります。
・DVD本体が接続しているパソコンのOS設定でコード固定
・再生シフトでコート指定※不要な場合もある
書込番号:25166371
早速のご回答ありがとうございます。内臓DVDドライブも外部ブルーレイドライブも、プロパティから地域たどっていくと、いずれも地域=2となっていました。PowerDVDの方には設定は必要ないのですよね。
書込番号:25166431
Win7で、PoweDVD12で再生してみると、きれいに再生できました。ということは、Win10のPowerDVD21が調子悪いということですね。
書込番号:25167942
そのDVDは、特典がPCコンテンツだったりしますか?
プロテクトがSafe DISCだと、
Windows10では認識すらしません。
(悪用されるの危険があるので、非サポートになった)
書込番号:25170875 スマートフォンサイトからの書き込み
DLANデバイスのレコーダーDMR-BW510内臓HDDに録画した地デジ放送を再生すると10秒くらいは再生するがそのあと直ぐに終了してしまう。(DTCP-IPのアクティブ化は問題なく完了してる)他社のソフトPC TV Plusは問題なく再生できるがなぜでしょうかね。再生の設定もしくはハードの問題かと思われるがサポートの連絡待ちです。ハード構成はAMD Ryzen9 5900HX/AMD Radeon Graphics/DDR4 メモリ/モニターacer VG280K。同じような症状の方いらっしゃいますかね。
私も同じ症状で悩んでいます。
ちなみにハードの構成も全く同じです。
書込番号:24759376
別環境ですが。NHKの二カ国語放送からステレオ放送に切り替わるところで引っかかるという経験はあります。
書込番号:24759399
私のHDDレコーダーは少し古い型ですが、SONY BDZ-RX105です。
ここに録画したテレビ番組の再生が同じような症状で数秒で停止してしまいます。
色々と試した結果を書かせてもらいます。
ただし、根本的に解決したわけではありませんのでご容赦ください。
ちなみに昨日私の環境などを書き添えて、CYBERLINKのサポートに問い合わせをしています。
まだ返事は来ていませんが・・・
それから、以前使っていたIntel CPU環境で、Power DVD 16環境では全く問題なく再生が可能でした。
それではまず、
左側のリストから、DLNAデバイスアイコンをクリックすると、ネットワークに接続されているHDDレコーダなどの機器名が表示されます。
HDDレコーダの表示をクリックすると、タイトルにビデオ、フォトなどが表示されます。
ここでビデオをダブルクリックするとタイトルにジャンル、すべて、フォルダなどが表示されますので、ジャンル-ドラマなどと>o-zi11さん
ダブルクリックしていくと、タイトルに録画されたタイトル一覧が表示されます。
次に再生したいタイトルをダブルクリックします。
するとファイルの読み込みが始まり、再生を開始し始めますが、この時一番下の再生やスピーカの表示の横の「・・・」(その他)にマウスカーソルを合わせると、ビデオ・エンハンスメントと再生先のアイコンが出ますので、再生が始まる前までにビデオ・エンハンスメントのアイコンをダブルクリックします。
すると、タイミングが合えばタイトルを再生することができます。
今このコメントを書きながら試してみましたが、再生が始まってからでも、ビデオ・エンハンスメントアイコンをダブルクリックできればタイトルの再生が可能でした。
ただし、再生が数秒で止まってしまう前までにダブルクリックを終了しなければなりません。
良ければ試してみて、結果を教えてくださいませんか?
書込番号:24763913
>o-zi11さん
ごめんなさい、ご入力してしまいました。
文中に 「>o-zi11さん」 が入ってしまっていますが、ここは読み飛ばしてください。
書込番号:24763937
私も同様の問題で悩んでいて、こちらにたどり着きました。。。
ハード構成も似ている(AMD Ryzen 9 4900H/AMD Radeon グラフィックス/PowerDVD22Ultra※22のページ無)ので、解決策があれば教えていただきたいです。Cyberlinkサポートには問い合わせ中ですが、なかなか返信が来ない状態ですので、もし回答済/解決済の方がいらっしゃれば早期解決の参考にしたいです。
>体の硬い大蛇さん
ビデオ・エンハンスメントのアイコンダブルクリックで確かに再生できました!これが正式回答だったら悲しいですが。。。
書込番号:24885193
Cyberlinkに問い合わせをして、得られた情報からあちこち触ってみましたが、結局は症状変わらず。
もう諦めてビデオエンハンスメントをクリックして「True Theaterビデオは利用できません」状態にして動画を見ています。
この方法なら、確実に動画再生ができますので、ひと手間必要ですがこれで良しとしています。
CPUがIntel系のものでも駄目なのかどうかは分かりませんが、もし使われている方がいらっしゃれば情報欲しいですね。
書込番号:24885602
>体の硬い大蛇さん
ご返信、ありがとうございました。
やはりサポートには、あまり期待できなさそうですね。しばらくは"ひと手間"かけて、視聴するしかなさそうですね。
ちなみに古いですが、Intel Pentium系にPowerDVD22Ultra入れたら、普通に視聴できました。AMD固有の問題なんですかねぇ。。。
また、なにか情報ありましたら、お願いします。
書込番号:24887234
サポートとは何度かやり取りしましたが、あまり有用な情報はありませんでした。
仰るように、AMD特有の現象なのかもしれませんね。
これまではIntelのcorei7-860でDVD16だったと思うのですが、問題なく使えていました。
SEは最低でも各社のCPUを何種類か準備して、検証作業をしていないのでしょうかね。
サポートもこうした問題があることをSEに報告していないのでしょうかね?
この先、解決への情報がありましたらお互いに公開し合いましょうね。
書込番号:24887277
私も先日PowerDVD22 Ultra を買ってレコーダー(IOData EX-BCTX2)の録画番組が再生できず、何度か再インストールやCyberlinkに問い合わせても放置状態で検索してここにたどり着きました。
AMD Ryzen 7 PRO 4750Gで7秒ほどで再生が終了してしまいます。再生開始してすぐ「・・・」アイコンから「True Theater Video を オフ」 にすると継続して再生できるようになり皆さんと同じ状況です。
歯車アイコンのプレーヤーの設定でビデオエンハンスメントを無効にしてもダメですね。
書込番号:25123986
>\Jun\さん
新しいバージョン(PowerDVD 22 Ultra)でも現象は変わらないようですね。
こいつは完全に病気持ちのようですね。
我が家にはIntel系CPUのPCがありますので、一度インストールして試してみたいですね。
けれど、なんでユーザーがここまで確認作業しなければいけないのか、サイバーリンク社には怒りしかないですね。
書込番号:25124165
Cyberlink の担当の方とやり取りを繰り返してやっと解決しました。
PowerDVD22 Ultra と Lenovo ThinkCentre M75s Small Gen2(Ryzen 7 PRO 4750G & Win11) の組み合わせです。
旧版(27.20.1026.3006)のグラフィックドライバーをPCメーカー(Lenovo)のサイトよりダウンロードして、
現行版(31.0.12018.3001)と入れかえたところ正常に見られるようになりました。
その後 Windows Update にて 30.0.14030.1004 にアップデートされてしまい、ダメだったので上記の旧版に戻しました。
旧版で何か問題が出る可能性もありますが、とりあえずこれで使っています。
書込番号:25225047
グラフィックドライバーを古いものに戻すと動作するということなんですね。
私のシステムのバージョンを調べてみたところ(31.0.14043.7000)でした。
今回の一件のためにドライバーを古くするのは本末転倒と思いますので、私はこのままでいきたいと思います。
ところで、AMDからSoftware Adrenalin Edition Ver.23.4.1と言うのがアナウンスされましたのでインストールしてみました。
結果的には今回の件に関しては関係ないようです。
書込番号:25225344
Ryzenの内蔵グラフィック(APU)固有のバグですから、マザーボードに別にグラフィックボードを取り付けて使用すれば解決します。内蔵グラフィックは無駄になりますけどね。
DLNAの、DTCP-IPは日本独自の規格ですが、これにRyzenの内蔵グラフィックが対応していない為に発生する問題ですが、日本独自の規格なのでAMDは今後も対応する気はないでしょう。
書込番号:25558314 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
なるほど、そう言うことだと一生解決しそうもないですね。(笑)
私が見つけた方法で操作すればなんとか使えますので、我慢して使うことにしましょう。
この度はありがとうございました。
スッキリ解決とはいきませんでしたが、理由は分かりましたので、ちょっとだけスッキリ!?ということで、この件は終了ということにします。
コメントいただいた皆様も、ありがとうございました。
書込番号:25558559 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
CyberLinkの直サイト https://jp.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/features_ja_JP.html
【価格】
PowerDVD 21 Ultra 8,879円 (コンビニ払いの手数料等、1年ダウンロード保証+バックアップディスクなしの全込価格)
【確認日時】
2022-04-18 (ダウンロード購入日)
【その他・コメント】
価格ドットコムや色々お値段を調べましたが、キャンペーン期間中の直サイトの方が、安く入手できることがあるようです。
時期&状況によっては、キャンペーン期間が直サイトにもあり、格安で入手できます。
なお、Ultraのフルスペックを使用するには、ハードウェア側(注:デスクトップ機で、CPU+マザーボード+メインメモリ容量+搭載グラボ、モニタ、スピーカー等)にもそれに呼応させる必要性があります。
UltraHD+3Dのブルーレイは現在所有はなく、現状で満足できるソフトの作りになっています。
メルマガ限定セールで40%off。
更にクーポンコード入力で10%off。
計、税込6,282円。
アップグレード版は税込5,292円。
メルマガは登録してすぐ限定セールの案内が来るかは不明。
(4月末にゴールデンウィーク限定セールの案内あり)
例年は4月中旬に新作が出るのと、最終プライスダウンと言っていることから、近々新作が出る可能性あり。
サイバーリンクは「二世代後の製品が発売されてから半年後にサポートを終了する」と言っているので、その辺りを考慮して購入検討してください。
書込番号:24724153 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、情報ありがとうございました。Mailがきてたのを見逃してました。お陰様で、最終日の昨日、14以来となる21をお得に購入しました!!(^^)!
3月にパソコンを9年ぶりに買い換え、14ではDVD再生ができないことに愕然。どうするか迷ってましたが、背中を押して貰いました!
書込番号:24733550 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーにも質問中です。2021年10月5日、Windows11がリリースされましたが、11で動作しますか?
アップデートパッチ無しで大丈夫ですか?それとも修正パッチが今後開発、メーカーHPにアップロードされ、ダウンロードインストールすると11で動作するのでしょうか?問題無く動作しているという人は居ます。
現在、動作環境で、Microsoft Windows 11、10、8.1、7(64ビットOSのみ)となっています。
自分も気になってCyberLinkに問い合わせたら、Windows11に対応しているが、
Ultra HD Blu-ray 再生の互換性については動作保証外との返答でした。
書込番号:24418408
ご返信ありがとうございます。公式サイトにはWindows11対応とやっと記載されました。
サポートからの返事はまだ帰ってきていません。UHD-BD再生は専用プレイヤーで行う方が良いでしょう。
PowerDVDでUHD-BDを再生するには、マザーボードが古い者で、CPUもIntleSGXに対応しているもので、相当
厳しいハードルがあるようです。以上ありがとうございました。
書込番号:24418644
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
