REGZA 48X8900K [48インチ]
- 低反射有機ELパネルと高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZR I」を搭載した4K有機テレビ(48V型)。明るいリビングでも鮮明な映像を実現。
- 「ナチュラル美肌トーン」により、健康的で自然な色と質感で人肌を再現する。「重低音立体音響システムXP」搭載し、ドルビーアトモスにも対応。
- 放送予定の番組を素早くチェックできる「番組ガイド」と、見たい番組がすぐに探せる新「録画リスト」を搭載。
REGZA 48X8900K [48インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 21 | 5 | 2022年10月17日 14:38 | |
| 33 | 9 | 2022年10月25日 08:23 | |
| 12 | 4 | 2022年10月13日 16:07 | |
| 41 | 14 | 2022年9月25日 01:42 | |
| 6 | 3 | 2022年9月5日 22:56 | |
| 12 | 6 | 2022年8月28日 08:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X8900K [55インチ]
本体中央の下にあるGoogleアシスタントのLEDはスイッチをOFFにした時にオレンジ色に点灯するみたいなのですが、OFFになっている時はずっと点灯しているものですか?
書込番号:24968454 スマートフォンサイトからの書き込み
>sasaRさん
本体マイクを無効(底面のマイクミュートスイッチ切り替え)にしている時は橙色に点灯し、テレビの電源オフ・スタンバイ時も内部回路が動作している間は点灯しっぱなしになる場合があります。
書込番号:24968570
OFFにしてしばらくは点灯してるのですが、スイッチを触ってないのにLEDが消えてしまいます。
書込番号:24968722 スマートフォンサイトからの書き込み
>sasaRさん
私もGoogleアシスタントスイッチをOFFにした時のオレンジのLED点灯が買って直ぐに気になり、東芝の窓口にメールにて質問しました
その時の回答がこちらです
「Googleアシスタントミュートスイッチを切り換えますと橙に光りますが、しばらくすると消灯します。
電源を入れなおした時や内部動作を行っている時も光りますので、光っていても消灯していても特に問題はございません。ご安心下さい。」
との事でした。
それからは時々点灯しますが気にしてません。
おそらくアプリのアップデートや本体のソフトウェアのアップデートなどを裏で確認してる時に点灯するのではないかと推測しています。
しばらくすると消えますよ
画面の下で気になるとは思いますがだんだん気にならなくなりますよ。
書込番号:24968732 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
そういう事なんですね!ありがとうございました!
書込番号:24968733 スマートフォンサイトからの書き込み
>sasaRさん
既に書いたように内部回路の動作が終われば消えるだけの話です。
書込番号:24968760
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900K [48インチ]
こちらのサイト、私も確認済みですがサブメニューの中に時計が見当たらなく、質問させて頂きました。m(_ _)m
書込番号:24968074 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ない。他者の回答を待って。
書込番号:24968080
>ピカケさんさん
時計表示はテレビ視聴中に右上に小さくてもよければ可能ですよ
設定ではなくリモコンの画面表示ボタンを一回押すだけです、これで視聴中のチャンネルと時計が表示されますよ
違う時計表示や違う内容の質問でしたらすいません
書込番号:24968100 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ピカケさんさん
設定-デバイス設定-日付と時刻-時計表示
と言う項目があれば「常に表示する」で出ると思います。
ただし本機は有機ELなので、焼き付き未然防止のために機能削除されている可能性があります。この場合はテレビ常時表示はできません。
書込番号:24968373
ありがとうございます。やはり、常時表示は出来ないようです。
買い替え前の機種では当たり前のように表示されていたので、なんだか物足りなく感じてしまいます(T_T)
仕方ないですね。
有難うございました。
書込番号:24969406 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピカケさんさん
もう一度確認したいのですが、常時表示とは テレビを見ていない時も画面に表示させたいと言うことですか?
そんな機種があるのですか?
もしテレビ視聴中でしたら前にも書いたようにリモコンの画面表示ボタンを押してしばらくすると常時時計表示されますよ(小さいですが)
書込番号:24970094 スマートフォンサイトからの書き込み
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
ウチは、電波時計をテレビと同じ壁に置いているため、リビングだけで2つの電波掛け時計が壁に設置されている状況です(^_^;
┃ □△ ┃□がテレビ
┃ ┃△が電波時計
デジタルにするかアナログにするかは人それぞれですが、テレビ台の横にでも置いておけば、テレビの機能を気にせずいつでも時刻の確認が出来るのでは無いでしょうか?
https://search.kakaku.com/%92u%8e%9e%8cv/?category=0017_0052_0001
書込番号:24971593
画面に時計等常時表示させることでその箇所が焼き付いてしまうのを避けるためと思います。有機ELディスプレイは自発光方式なので各メーカー熱対策に苦慮してる実状です。
書込番号:24979815 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ→東芝レグザ 55X8900K
外付けハードディスク→バッファローhd-eds2u3-bc
上記の機器を使ってるのですが、テレビで録画を視聴中にリモコンを触ってもいないのに、勝手に録画リストに戻ってしまいます。ドラマの録画を再生中に頻繁にリストに戻ってしまうので困っています。再起動などしたのですが改善しません。テレビのアップデートも最新のものでした。
どうすれば改善するか教えてください。
書込番号:24962783 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミウメイさん
再起動されたとのことですが、電源コンセント抜きリセットなどはやられましたか?
電源コンセントを抜き、10分程度そのまま放置し、その後コンセントを挿します。放置しないとOSのリセットがかかりませんので必ず放置してください。再び起動する際にOSから再起動すると思います。
それでも改善しない場合は、下記に従ってメニューからの初期化を試してください。この初期化を行うと既存録画物も見れなくなる可能性があります(取説にはっきり書いていないのでわかりません)のでご注意ください。
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=164564
書込番号:24962802
再生が途中で終了しているのですね?
1、録画されてないのを確認して録画していたら録画終了して主電源をオフにしてコンセント抜いて
2、USBハードデイスクも電源OFFにしてUSBケーブルもコンセントも一度外して10分位放置
3、テレビとUSBハードデイスクのコンセント挿して、USBケーブルもテレビに挿して
4、リモコンの設定ボタンを押して録画・再生設定を選択、次に通常録画用USBハードデイスク設定を選択
次に機器の登録で再度登録(登録の時に初期化しない様注意して行ってください。登録のみです。)
書込番号:24962825
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
もう一度再生ボタンを押したら続きから再生出来るのですか?
もしできるなら、「USB-HDD」の接続不良なども考えられます。
<ケーブルのどちらかのコネクタの接続がユルユル/スカスカだったりしませんか?
もしできないなら、録画に失敗している可能性が有ります。
<これも「ケーブルの接触不良」の可能性が...
先ずは、物理的な接続がしっかりとしているか確認して下さいm(_ _)m
書込番号:24962904
皆様本当に詳しくありがとうございます!
コンセントを抜くのはやっていませんでした。早速やってみます。それでもだめだったら、撮り溜めした番組が見れなくなっても構わないので初期化してみます。
書込番号:24963247 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、初めて投稿させていただきます。
色々と不備があるかもしれませんが、その際は、何卒、ご容赦ください。
長文となり、大変恐縮ですが、お伺いしたいことは、以下の通りです。
普通はあまり気にされない事かもしれませんが、下記の現象について、同じような体験談、アドバイスなど頂けたら幸いです。
【困っているポイント】
東芝REGZA 有機EL TV 48X8900Kに外付けHDD接続を接続し、
録画番組を高速再生中に、ノーマル速度再生に戻した場合、
再生ボタンを押したシーンから数分程度先に飛んだところから再生が始まる。
(ノーマル速度再生したいシーンから再生できない)
【利用環境や状況】
視聴環境:東芝REGZA 有機EL TV 48X8900Kに外付けHDD接続
現 象 :録画番組を高速再生中に、所望のシーンでノーマル速度再生に戻した場合、
ノーマル速度再生したいシーンから数分程度先に飛んだところから再生が始まってしまう。
(⇒言い換えれば、 ノーマル速度再生したいシーンから再生できないという事になります。)
特に、最高速再生からノーマル速度再生に戻す際にその現象は顕著に再現します。
2倍速程度から戻す場合は、多少違和感を感じますが、あまり気にならない程度です。
比較検討:上記TV(48X8900K)を含む、4台のTVと3種類の外付けHDDの組合せで、可能な限り比較検討してみました。
TV種類 : 東芝 48X8900K、東芝 37Z3、東芝 32V型 32V34、Sony KJ-50X80WK
HDD種類: IO Data HDC-U500、IO Data HDD-UT2K-BC、ELECOM SUPERSPEED HDD
結果としては、全ての組み合わせを確認できていませんが、東芝 48X8900Kのみが、
上記現象が発生するように思われます。
他のTVは見たいシーンから再生開始できているようです。明らかに状況が異なります。
⇒比較検討結果をアップロードしましたので、ご参照ください。
なお、現象が出ている『東芝 48X8900K』ですが、高速再生から一旦、一時停止(ポーズ)をすると、
ほぼ止めたいシーンで止まります。
その後、再生ボタンを押すと、タイムコード上は止まったところから再生が開始されているようですが、
再生画像としては、若干、先の時間から再生されるように見えます。
再生フレームの連続性が保たれていないという感じです。
【質問内容、その他コメント】
私としては、録画番組を高速再生中に、所望のシーンでノーマル速度再生に戻した場合(一時停止を介さず)、
そのシーンからノーマル速度再生ができて欲しいです。。。
従来から所有している「東芝REGZA 37Z3」はそれが実現できています。
量販店のTV担当者の方にも相談し、担当者のご厚意から店頭のTVとの接続/動作実験もさせていただきました。
その結果、担当者の方の見解としては、TVとHDDの相性の問題と思われ、TVメーカー側もHDDメーカ側も
今回のような動作/現象に関しては、何ら保障しているものではないので、どうしようもない、、、という事でした。
また、上記のような比較検証をする前に、東芝のサポートに連絡して状況を説明しましたが、
高速再生になればなるほど、そのような現象が発生するのはそういうものだと言われ、
納得はせずも話は一旦終わった経緯があります。
あらためて、この現象を東芝のサポートに相談し、何らかの対応(ファームアップとか、、、)による改善をしていただ
ける可能性はあるのでしょうか、、、、、
相談する時間が無駄になるだけでしょうかね。。。
また、同様の現象を体験された方で、何か対処方法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教示いただければ幸いです。
ほぼあきらめてはいるのですが、広くご意見を伺いたいと思い、投稿させていただきました。
>BlackEyes7さん
東芝のKモデルなら電源抜き10分放置リセットして変わらないなら
無理な気がします。(^_^;)
書込番号:24910531 スマートフォンサイトからの書き込み
>BlackEyes7さん
本機は21年モデルの一部の機種限りのandroid OS機なので、いろいろな不具合が報告されています。これも単純にandroidあるあるのバグと言う気がします。OS起因の一時的な不具合なのか、バグなのか確認する方法はあります。
・電源コンセント抜きリセット
テレビのコンセントを抜いて10分放置してから再度挿します。これでOSが再起動します。
・メニューから工場出荷時への初期化
設定やり直しになるので面倒ですが、androidの場合OS再起動で直らないものが初期化で直ることがあります。
上記やってダメならユーザーにできることはなく万事休すです。
東芝に現象を報告してバグフィックスを気長に待つしかないですね。
書込番号:24910609
androidにおけるHDD制御がまたいんだと思う。
メーカーや機種依存でも有るでしょうが。
テレビにおける録画再生は特に付加価値のあるものでは無く出来るよ的な付加ですから割り切るのが一番ですね。
自由度の高い録画機をお勧めします。
書込番号:24910968 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん >よこchinさん
この度はコメントを投稿していただきまして、ありがとうございます!
ご指摘いただいた下記の件、試させていただきます!
・東芝のKモデルなら電源抜き10分放置リセット
・メニューから工場出荷時への初期化
もしも、状況が改善した場合には、再度、投稿いたしますね。
>本機は21年モデルの一部の機種限りのandroid OS機なので、いろいろな不具合が報告されています。これも単純にandroidある>あるのバグと言う気がします。
私は昔からREGZAファンだったのですが、限定されたandroid OS機だったとは知りませんでした。
今後は、コスパの良さにすぐ飛びつかずに、よ〜く吟味してから購入したいと思います。
書込番号:24910973
>麻呂犬さん
コメントありがとございます!
androidはダメみたいですね。。。
他の方のコメントを試してみて、ダメなら諦めます。
今回は良い勉強になりました。
書込番号:24910980
ここでいう高速再生っていうのは早見再生ではなく、いわゆる早送りのことだよね?
もちろんドンピシャで止まるのが理想だけど、早送りってそんなシビアな使い方するものではないんじゃない?(早見再生でこれが起きるならバグと言っていいと思う)
次にお店で確認してもらって相性の問題ってことになったっというのは、ズレなく動作する組み合わせがあったってことでいいのかな?
であれば相性ってことだろうし、これを回避するには相性問題が出ない組み合わせで使えばいいってことになる(使うしか無い)
でも、これを探すのは正直難しいだろうね(例え型番レベルで動作保証となってたところで、こういうところまで含まれているとは思えない)
あと、SONYに関しては分からないけど、Z1やV34ではそうならないけど8900Kだけでなるってやつ、これがもしAndroid REGZAでのみ起きていることだったらアップデート次第だろうし、多少の差はあれどAndroidTVだから起きること(バグとか仕様とかではなく、そんなものというレベルの認識)だったら、修正は期待薄かもしれないね
※早送り、停止の信号(リモコンではなく内部での信号)とHDDのシークのタイミングなんかで起きる減少で、高速になればなるほど起きる、これをTVメーカーが自在にコントロール出来るものであれば解消は比較的簡単、そうでなければ難しいと思われる
書込番号:24910983
>どうなるさん
コメントありがとございます。
言葉の定義が難しい気がしますが、私が記載した高速再生とは、再生中に早送りボタン『▶▶』を押した時の事を言っています。
48x8900Kの場合、このボタンを4回押すと「最高速で再生」/「最高速での早送り」 になります。
いずれにしましても、私が確認できた中で、このTV以外は、同様の操作において、早送り再生から一時停止ボタン( || )押下により止めたいシーンで一時停止できるし、早送り再生から通常スピード再生ボタン(▶)押下により再生したいシーンから再生する事ができます。基本的に技術的にはそう難しくないはず、と思っていますが、androidゆえの難しさがあるのかもしれませんね。。。
いろいろな考え方によると思いますが、私の場合、特にスポーツ番組を録画再生して観ている時に、早送り、巻き戻しなどをして、所望のシーンに素早く到達/再生して観たいという派なので、それができないために、とてもストレスを感じてしまいます。
頂いた皆さんのご意見を参考にさせていただき、自分の中で何とか腹落ちさせたいと思います。
今後とも、おろしくお願いします。
書込番号:24911079
>BlackEyes7さん
普通のテレビやレコーダーなら普通にできますよね。
シビアも何も、シーンサーチで着地点がちょっとでもずれると、早送りしても戻しても希望着地点になかなか辿りつけないので、とてもイライラすると思います。
出来の悪いPC用の動画再生ソフトみたいなもんで論外ですね。
書込番号:24911101
>プローヴァさん
コメントありがとありがとうございます。
はい、正にそうだと思います。。。
東芝のサポート担当者の「高速になればなるほど、通常速度に戻した時に、数分ぐらいのシーンずれは当たり前」というような言い方は、絶対に受け入れることができない言い訳です。その担当者は電話番的な女性でしたが、もし、東芝のエンジニアの方々もそういう認識なら、ガッカリを通り過ぎて、もう相手にしたくない気分ですね。。。
書込番号:24911131
>BlackEyes7さん
おっしゃるとおりなのですが、android機の場合、再生ソフト自体android製だったり、androidのライブラリを使っている可能性が高いので、そうであれば東芝としてもわかってても手が出せない可能性があります。
22年のLモデルでは自社製プラットフォームなので、こういう心配はないし、バグ報告を受けたらFIXしようとするでしょうけどね。
書込番号:24911140
>プローヴァさん
コメントありがとうございます!
いろんな意味でAndroidに問題があるとすれば、東芝は、なぜこの機種のみAndroidを搭載したのか、気になるところです。
今年の5月に購入したばかりなので、22年製品への買い替えは、残念ですが現実的ではありません。
私の要望は少数派かもしれませんが、当たり前の事を当たり前にできるような、東芝の今後の対応に期待したいです。
書込番号:24926103
androidではない過去機種のz730xでバッファローのHDDですが、最高速度でたくさん早送りするとそういった状況になっていると思います。
毎日相撲の最後あたりだけを録画して見ているのですが、番組冒頭から1時間半位先の大関の正代が出てきて止めたら二番先の御嶽海戦のところで止まったりします。
4kでデータが多いので反応が少し遅いのですかね?
android固有の問題とは違うと思います。
ただ今年モデルは画像エンジン用のハードウェアが数年ぶりに刷新されたとのことで反応が良くなっているかもしれません。
書込番号:24931464
>ありんこ@777さん
コメントありがとうございます。
他の機種(TV、外付けHDD)の組み合わせでも同様の現象が発生するという事ですね。
そもそも何故、低速であろうが、高速であろうが、
『早送り機能』があるのか、、、
いくつかある中で、その大きな一つの理由は、
観たいシーンを素早く探し、そのシーンから観るため
だと思います。画像を見ていて、止めたシーンから数分程度先に飛んでしまっては使い物にはなりません。
東芝として、どこまできめ細かい機能、性能を実現しようとしているか、その開発ポリシーの問題かも知れませんね。
この件については、何度かサポートセンターにも問い合わせをしましたが、仕様書に書いてもないのに、『それは仕様だ』の一点張りです。前述したそもそも論に立ち返るとすると、実現できないなら仕様書に記載しておいて欲しいものです。
実際の購入時には、仕様書をそこまで詳細に確認しないかも知れませんがね、、、^_^;;; 後から自分を納得させる材料ぐらいにはなるかと思います。
ついつい長文の返信となり申し訳ありません。
ありがとうございました😊
書込番号:24931804 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありんこ@777さん
>プローヴァさん
>どうなるさん
>麻呂犬さん
>よこchinさん
皆様、この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
今回の現象は、TVの仕様だと理解し、別途、BDレコーダーを購入する事にしました。
購入するレコーダーを東芝製にするか、他社製にするかちょっと悩みますが;^^;、、、
さすがに、『レコーダー』であれば、今回のような問題は無いだろうと思います。
今後、また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24938567
最近、何を映していても2分程度経つと画面が暗くなり、
さらに3分程度経つと
Chromecastの待ち受け画面に切り替わってしまいます。
リモコンの操作をするとまた明るくなります。
省電力モードが悪さをしているのか、
リモコン操作が無いと暗くなるようです。
地デジ、PS5どちらでも症状が発生します。
解決方法、同じような症状が発生している方
いらっしゃいましたら教えて下さいますでしょうか。
書込番号:24908987 スマートフォンサイトからの書き込み
>Zack2000さん
コンセントを10分ほど抜いて
再投入してみては、いかがでしょうか。
書込番号:24909084
>Zack2000さん
設定メニュー - デバイス設定 - スクリーンセーバー
の設定はどうなっていますか?
最初の2分で画面が暗くなるのは有機ELパネルのパネル保護動作が働いていると思われます。こちらは解除はできません。
5分で画面がgoogleに変わるのは上記スクリーンセーバー設定によるものと思います。
もし5分になっていたら設定を変更してみてください。
変えられるのは時間やセーバー画面だけで、スクリーンセーバー自体をオフにできないのはandroidの仕様とのことです。
書込番号:24909098
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます!
治りました!放置再起動はやはりやってみるべきですね!
>プローヴァさん
返信ありがとうございます!
スクリーンセーバーの時間を伸ばして快適になりました!
追記ですが、地デジ、PS5で不具合起きているときもTVerをスマホからキャストしたりAbemaTVを見てる場合は画面が暗くなりませんでした。条件が結局分からなかったです。
書込番号:24910273 スマートフォンサイトからの書き込み
例えるなら安いラジオみたいな音質になる、という感じでしょうか。
発生条件は特定できておらず、但し一度発生しますと電源プラグを抜いて再起動させるまで元に戻りません。
設定メニューにある音質関連は、全てオフないしオートはやめています。
クチコミを拝見する限り他に見当たらず、皆様には同じ経験はありませんでしょうか?
これさえなければ本製品に満足しているので、なんとか解決したいと願っておりますので、ご助言よろしくお願いします。
書込番号:24882604 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミやレビューにないのであれば同様の症状の方がいない、主さんのだけの故障か不具合ではないでしょうか。
購入店やサポートに相談しましょう。
書込番号:24882616 スマートフォンサイトからの書き込み
>りるぴょさん
コンセント抜きで直るとのことなので、ソフト起因の一時的な不具合なんでしょうね。
本機は昨年21年モデル限りの東芝android機なので、そういう不具合は合点がいきます。
androidの場合、コンセント抜きで直らない場合、メニューから工場出荷時初期化をすると効果がある場合があります。マニュアルに手順が描いてありますので実行して見てください。
サービスに見てもらうのもいいのですが、多分に感覚的な話ですし、サービスが来た際に不具合が再現しなかったりすると、なかなか故障と認めてもらえないかも知れません。
スマホに録画して音の違いが判る様であれば、不具合が出た際に症状を録画し、コンセント抜きで改善するところまで撮っておいてサービスに見せるという手もあります。
書込番号:24882640
多発していればたとえ再現性なくとも修理対応になると思いましたのですが、そうでなければメーカーに相手にされない様にしか思えずにおります。。
書込番号:24883026 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
初期化を再度試してみます。
スマホでおっしゃる通り一続きの動画として撮影もできました。次に症状発生しましたらメーカーに修理依頼することにいたします。
書込番号:24883031 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の音と、異常時の音をスマホなどで録音してみてはどうでしょうか?
再生して違いが明らかになるようだったら、証拠になりますよ。
書込番号:24888290
当方も全く同じ症状です。その度に、OSの再起動で復帰しましが・・・・
スレ主さんは、その後、メーカへ修理や問い合わせなどしましたでしょうか。
情報があれば、ご教示ください。
やっぱりandroidTVは不安定なのでしょうか?
書込番号:24896710
液晶テレビ・有機ELテレビ
