REGZA 65Z670K [65インチ]
- 広視野角のスリム直下型高輝度倍速パネルを搭載した4K液晶テレビ(65V型)。斜めから見ても美しい映像を楽しむことができる。
- 高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRI」が高度なダイナミックガンマ制御により、高精細で臨場感あふれる映像を再現。
- 「Dolby Atmos」に対応した実用最大出力合計値60Wの「重低音立体音響システムZP」を搭載。回転式スタンドを搭載し、角度調整が可能。
REGZA 65Z670K [65インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
23 | 5 | 2022年7月6日 18:52 |
2 | 2 | 2022年7月3日 19:14 |
3 | 8 | 2022年6月29日 20:33 |
8 | 7 | 2022年7月2日 19:17 |
171 | 18 | 2022年6月18日 23:23 |
2 | 1 | 2022年6月11日 22:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ]
50Z570Lと50Z670Kで購入を迷っています。
タイムシフトやNetflixは重要視してません。
予算的に670Lは難しいです。
地デジ、アマプラ、ディズニープラス、プレステ5がメインですが、
スペック的に新型570Lと旧型上位機種の670Kで明確な差がなければ音響面の差で670Kかなと考えてます。
Androidについても極端な不具合はないと思います。
8年前の32型REGZAからの買い換えなんでどちらでも満足感するかと思いますが、宜しくご教授ください。
書込番号:24823357 スマートフォンサイトからの書き込み
>ご相談御願いします。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357208_K0001379194_K0001452604&pd_ctg=2041
この3機種ならどれが良いですかね?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357209_K0001452605&pd_ctg=2041
画質面は、人それぞれの好みの問題も有るので、量販店で現物を見ずに決めるなら、音響面で優位となる「50Z670K」で良いんじゃ無いでしょうか...
まぁ、それは使って見ないと判らない事なので...m(_ _)m
あまり、楽観視はしない方が良い様に思います(^_^;
書込番号:24823568
>ボタンが一つさん
670Lは670Kの後継機なので、商品グレードは同じですが、テレビは発売当初と1年後のモデル末期で比較すると4割引き位には実売価格が落ちますので、発売したての670Lがモデル末期の670Kより相対的に高く見えているだけのことですよ。670Kも発売当初は18万円台でした。
570ラインは670ラインより下位モデルなので、値段水準は同じでも570Lは670Kより明確に下位モデルになります。570Kも570Lも発売当初は15万円台ですね。
670Lは570Lに比べて、QD仕様の広色域、ピーク輝度アップ、部分駆動によるコントラスト感アップ、音質アップという差があります。
東芝は21年の末尾Kモデルでandroidを導入しましたが、あまりの不評で1年で方針変更し、やめてしまいました。いわば1年限りの仇花ですので、今後のandroid OS機のサポートに関しても期待はできません。当初から安売りされていましたが末尾Kはお勧めできませんね。
OSの点では末尾Lがお勧めですので、670Kより性能面で劣ってよいなら570Lを選ぶのもありかも知れませんが、570Lは来年の今頃には今の670Kよりはだいぶ安くなっていると思います。その程度の商品内容と言うのは理解しておくべきですね。
書込番号:24823773
>プローヴァさん
ご丁寧に有難う御座います。
確かに、570Lは下位モデルなのは承知しておりますが、新エンジン等になっている為、前モデルの670K水準までは
性能もあがってきているのかなと思っていました。
素人目に調べて
670L>>>670K=570L>>570K(音響面・タイムシフト機能除く)
なのかなと思っておりました。
静岡では570Lの実機がまだでていないので、しばらく探してみます。
>名無しの甚兵衛さん
大変見やすい比較表有難う御座います。
参考にできて助かります。
書込番号:24823838
>ボタンが一つさん
ラインナップの上下は、かけられるコストで差別化されています。
QD仕様の広色域、ピーク輝度アップ、部分駆動によるコントラスト感アップ、音質アップ等についてはしっかりコストのかかる技術ですので、エンジンごときの世代差程度で逆転は不可能です。
放送も配信もデジタルコンテンツですからテレビの機種が違っても送られてくる映像の元データーはいっしょですし、デジタル信号処理回路で盛れる部分は限られています。パネルのリニアリティ補正とお化粧程度ですね。
それよりも、パネルやバックライト、その制御回路にどれだけお金がかかっているかで画質はほぼ決まります。
映像エンジンはマーケティング的に叙情的なアピールがしやすいので大きく取り上げられがちですが、カタログの美辞麗句をあまり真に受けない方がいいですよ。
書込番号:24823864
有難う御座いました。
長く使うものなので、50Z670Lも購入を視野にいれて
検討してみます。
書込番号:24824359
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z670K [65インチ]
最近までは「OK Googleテレビを消して」でテレビを消していましたが、急に消えなくなりました。
原因の心当たりは、端末名を変更したことです。端末名を変更して消えなくなったため、元々の端末名である「リビングルームのテレビ」に戻しました。
しかしテレビ側は「はい。リビングルームのテレビをオフにします。」と反応をしてくれるのですが、消えません。
何か解決する方法はあるのでしょうか。
書込番号:24819561 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴリラ技師さん
端末名を変更した状態でも「はい。リビングルームのテレビをオフにします。」との返事だったのですか?
それとも元に戻すまでは返事すらしない?
とりあえずはコンセントからテレビのプラグを抜いて10分後に差し直してどうかですね。
ダメなら初期化してしまうのが手っ取り早い気もします。
書込番号:24819581 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
初期化したら元通り使えるようになりました。
書込番号:24820511 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフの状態なのに、テレビから電源が入る時の「ポワン」と似た音が聞こえます。
なんの音でしょうか?わかる方いますかね?非常に気になるんですけど。
書込番号:24815250 スマートフォンサイトからの書き込み
>ザ貧乏神さん
録画を開始する前に、チューナーやHDDの電源が入る音とかではないかな。
書込番号:24815265
早速、お応えいただきましてありがとうございます。
私も最初はそう考えてましたが、鳴った時間帯に録画があるのか確かめましたが、ありませんでした。
書込番号:24815341 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>なんの音でしょうか?
どこから音がしているのか、詳細が判らないのでこちらでも分かりませんm(_ _)m
まずは、ザ貧乏神さんの視聴環境(50Z670Kに繋いで居るモノ)の情報を下さいm(_ _)m
<「50Z670K」の周りには、「50Z670K」しか無いのですか?
書込番号:24815344
ファームウェアやアプリの更新確認等で内部的に電源オンとなった時の音をですかね?
気になるなら主電源オフにすれば良いかと思いますが、あまり気にしなくても良いかと。
書込番号:24815353 スマートフォンサイトからの書き込み
録画用のHDDを2機接続しています。それだけです。
ちなみに電源オン、テレビ試聴時にはなりません。
書込番号:24815362 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表取得するときに内部オンしますからねえ。
そのときにHDDも起動してるかも。
書込番号:24815411 スマートフォンサイトからの書き込み
この「USB-HDD」を2台繋ぐのに「USBハブ」は使っていないのですか?
「通常録画用」以外の「USB端子」にも繋いでいるのでしょうか?
そんなに大きな音なのですか?
<番組視聴時に気付けるなら、テレビ番組並かそれ以上の音って事ですよね?
録画する日で無ければ、「USB-HDD」を抜いて「USB-HDDの電源」を落として、いつものようにテレビを視聴してみて下さい。
それでも音がするなら「テレビからの音」と断定出来るでしょうm(_ _)m
「どうやったら再現出来るのか」が分からないと、原因を見つけるのは非常に難しくなります..._| ̄|○
<再現する状況を、スマホで動画に撮っておけば、修理や交換の為に来た作業員に「こうなります」ってその場で再現が上手くいかなくても、確実に状況を見せる事が出来るので、交換などの話がスムースにいく可能性が高くなりますm(_ _)m
書込番号:24815432
返信ありがとうございます😊
USBハブで2機のHDDを使っています。
録画のない日に、HDDを外してやってみます。
書込番号:24815467 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
@デジタル音声出力の選択に関してどれが最適か分からないAPCM以外は音量が小さいのは何故?B外部スピーカーで聞いているときにテレビリモコンで消音ボタンを押してその後再度ボタンを押して音声回復させようとしても、すぐに0に戻ってしまう。何度か押して回復する場合もあるが、回復しない場合は電源の切れ入れをすると音声が回復する。
【使用期間】
4日目
【利用環境や状況】
AVアンプ DENON AVR-X1700H(今年購入)及びパナソニック製ブルーレイレコーダー(10年程前に購入)とそれぞれHDMI接続
【質問内容、その他コメント】
@レグザのデジタル音声の最適な選択方法が分からない(それぞれのメリデメの説明が無い)のでご教示いただけますと幸いです。
APCM以外はAVアンプからの音声が小さくなるのは何故でしょうか?PCM以外はがAVアンプの音量目盛が39近辺でないと普段聞いている音量にならず、何となく余裕が無い様で落ち着かない。以前のテレビでは23〜24で聞いていたので特にそう感じます。
B自身としては、AVアンプの能力を発揮できるのはPCM以外のDOLBY AUDIOとかデジタルスルーの方ではないかと思う(正解かどうか分かりませんが・・・)のでPCM以外の選択の場合の音量を上げる方法があれば教えて頂きたいです。テレビの説明にもオート、DOLBY AUDIO、デジタルスルーで音声がでなければPCMを設定してくださいと説明書きがあり、なんだか最後の選択肢みたいな印象。
C消音のトラブルはAVアンプとREGZAを使っている他の方にも発生している記事を見ていますが・・・。
長々となってしまいましたがどなたかアドバイス頂ければ幸いです。
一般的に、「外部音声出力機器(サウンドバー等)」の対応フォーマットに依ります。
メリデメは、一長一短なので...
「AVR-X1700H」を繋げて居て、「スピーカー」はどういう構成なのでしょうか?
2chしか繋いでいないなら、PCM以外のフォーマットにしても、意味は無いと思います。
スピーカーへの出力配分の問題でしょう。
音量が全体で100%とした場合、2chだけに分けるのか、5chに分けるのか...
また、コンテンツや接続機器毎に音量が違う場合も有ります。
スピーカーの構成次第だと思います。
<2chしか無いのに、ドルビーの音声を再生しても、リア等の音声成分は捨てられてしまいます...
「HDMI連動設定」が、「65Z670K」「AVR-X1700H」双方で、正しく設定されているのかの確認がされていない状態では何とも言えませんm(_ _)m
「HDMIケーブルでテレビとAVアンプやサウンドバーを繋げば、双方の機器が勝手に最適な設定に変更されて快適に利用出来る様になる」なんて甘い考えを持っている人は結構居るようですが..._| ̄|○
最新のゲーム機となら、「オートゲームアジャスト機能」を利用する事で、分かり難い設定をせずに済むかも知れませんが、これも「自動ゲーム機器設定」を「オート」に設定しないと意味は無いですし...
<設定は、「HDMI入力」毎に設定出来る為、全ての入力端子で「オート」になっているとは限らない...
書込番号:24814627
>yuukinopapa2009さん
AVアンプにはサラウンドスピーカー等も接続してサラウンド構成になっているのでしょうか?それともフロントLRスピーカーだけですか?
もし前者ならAVアンプ付属マイクを使用してキャリブレーションは行っていますか?これをしないと各スピーカーのレベルが適正になりません。
AVアンプを使っていても、LRスピーカーのみの2ch構成ですとバーチャル再生になりますので、アンプの処理によっては、音量がPCM2chより低下して聞こえる可能性はあります。
PCMにするとサラウンドチャンネル含めて強制的にダウンミックスされるので、定位は抜きにしてすべての音は全部聞こえますが、Dolby Audioなどマルチ音声モードに設定していると、各チャンネル独立で伝送されるので、音量や定位はAVアンプ側の設定に依存することになります。例えばサラウンドチャンネルのレベルが低いままだとサラウンドチャンネルの音声が聞こえない分全体的に音は小さくなります。
なので、上記どうなっているか、という確認となります。
@に関しては、わからないならオートにしておいてください。いろいろな音声フォーマットに対して適切な伝送が行われます。これは、メリット・デメリットではなくユーザーが何をしたいかに合わせて選択するのが基本です。理屈がわかっていないと設定はできませんので、わからないならオート、ということです。
Aに関しては上記のようにAVアンプ側の設定を確認してみてください。
Bに関してはAndroid OSのバグかもしれませんね。東芝に連絡して改善してくれるのを待つしかないかと思います。
書込番号:24814771
>名無しの甚兵衛さん
早速のご返答ありがとうございます。
質問に必要な情報が不足していました。すみませんでした。
@アンプAVR-X1700Hは5.1チャンネルのスピーカー構成です。
通常はDolbysurroundや、DTS:NEURALXで聞いています。
AREGZAのデジタル音声出力の選択でPCMを選択すると、テレビ番組の音声が外部スピーカーから一番大きく聞こえます。それ以外のオート、DOLBY AUDIO変換、デジタルスルーを選択すると音量が小さくなってしまい、普段聞く音量レベルにしようとすると外部スピーカーの音量レベルがPCM選択の23くらい→37〜8の40近くに上げなくてはならず、これは正常なことなのか?と思ってしまう次第です。(これで正常なのかもしれませんが。)この音量れべるでYOUTUBEの番組を視聴するとかなり音量が大きく聞くたびに音量レベルを下げなくてはならず煩わしく感じてしまいます。
貴方のご説明を聞くとこれは仕方のないことのようですね。
なお、PCMを選択するとアンプを通して5.1チャンネルでは聞こえないのでしょうか?もし、PCMでもアンプ側の処理で5.1チャンネルで聞こえるのであればその手もありかなとおもいますが・・・。(よくわかっていません。すみません)
B消音のトラブルに関しては、HDMI設定は正しく出来ていると思っています。因みに、どこかで見たリセットの方法として、テレビ、アンプ、レコーダーのHDMIで接続されているコンセントを抜いて、10分以上放置してから、テレビ、レコーダー、アンプの順番でコンセントを入れていきました。これにより以前よりは症状が減ったような気がします。
取り急ぎお知らせ致します。ありがとうございます。
書込番号:24815520
>プローヴァさん
AVアンプのスピーカー構成は5.1チャンネルです。付属マイクを使ってフロント左右、センター、サブウーファー、サラウンド左右の測定をしています。
テレビの音声出力設定オートのお勧め承知しました。これでアンプの音量レベルが23〜4の水準であれば安心するのですが・・・。40近くまで上げなくてはならず何か不安というか、余裕がないというか・・・。(それでいいのだということであれば諦めるしかないのですが・・・)
消音問題は別途メーカーに確認してみます。
取り急ぎ回答させていただきます。
書込番号:24815541
>yuukinopapa2009さん
マルチチャンネルで調整済みということですね。
2chステレオ放送の地デジのバラエティ番組等で、オート、DOLBY AUDIO、デジタルスルーを切り替えても音量の差が出ますか?もし出るならなんらかの不具合の可能性があります。2chコンテンツで差が出ないなら正常です。
ネット動画やBDソフトなどの映画コンテンツでは、もともとの収録音声ダイナミックレンジが、放送コンテンツに比べて広いので、音量が小さく感じてボリュームをあげる必要がある場合は多いです。セリフが小さく聞こえて音量を上げていたら効果音で急に大きな音が鳴ってびっくりする、というのは収録ダイナミックレンジが広いからです。夜間試聴用などのために、ダイナミックレンジを狭く調整する機能もAVアンプの機種によってはありますね。
書込番号:24815967
>プローヴァさん
お尋ねの件ですが、地上デジタル放送ステレオ放送で確認したところ(BS,4Kステレオでも同じでしたが)、オート、DOLBY AUDIO、デジタルスルーどれも音量の差はでませんでした。不具合ではなさそうですね。PCMだけが急に音量が大きくなります。
取り合えず、暫くオートで様子を見たいと思います。
いろいろとアドバイスしていただきありがとうございます。
書込番号:24816620
お二人様アドバイスありがとうございました。
完全に解決には至っていませんがいろいろ試しながら研究していきたいと思います。
書込番号:24819165 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ]
現在、55Z740XSと55Z670Kで悩んでいます。
買い替えの動機としては、
・サイズアップ(37⇒55インチ)
・今のテレビが11年目でそろそろガタが来始める懸念(今のところは不具合無し)
というところなのですが、ぶっちゃけAndroidTVというのは長い目で見てどうなんでしょう?
55Z740XSと55Z670Kの価格差はおよそ3万円。(予算は12〜13万希望)
画質や音質は両機種ともに実機を見て我が家の環境では必要十分と感じています。
740XSのタイムシフトやレグザリンクダビング等、
末尾が「K」の機種では省かれている便利機能はあれば便利だろうなとは思いますが、
3万追加してでも必要だとまでは考えていません。(無くても別に構わない)
一方で、様々なコンテンツがTVで見られるというのは「AndroidTV」の利点なのでしょうが、
我が家ではPCのモニターがTV兼用のため、さほど大きなアドバンテージではありません。
という感じで、それぞれのメリットについてはどちらも目をつぶれる程度のため
サイズアップしてそれなりにキレイな画質でなるべくお手頃価格でという目線で選ぶと
両機種では安価なZ670Kとなるのですが、TVにAndroidを積んでいるが故のリスクが気になります。
例えば、スマホ等であればソフトウェアのアップデートが数年で終了することがありますが、
10年前後使うテレビが数年でアップデートされなくなった場合、その後も安心して使い続けられるか?等。
まとまりの無い文となってしまいましたが、55Z670Kを買って今後10数年問題なく使い続けられるでしょうか?
AndroidTvは不具合ばかりですからね、止めた方がいいでしょう。どこのメーカーのでもシステムの面不具合からアプリの不具合など多々報告されています。
将来のアップデートは、少なくともテレビ本体のサポートが終わるまでは大丈夫、とは思います。
おそらくその前に壊れたりして買い換えることになるかと。
書込番号:24789289 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidTVかどうかというより、Z670Kから3万アップでZ740XSが買えるならZ740XSを選んでおくほうがいいんじゃない?
ダビングとかネットワーク系は使わない人にはホントに無縁のものだけど、タイムシフトは使ったことなくて「別になくてもいい」って思うことは割と多いのかな?って気がするけど実際使うと想像以上に便利だし
あと、アップデート云々に関してはあくまで可能性の話ではあるけど、単にTV(+α)として考えるなら独自OS、バージョンアップで化けるかも?ってのはAndroidTVじゃない?
書込番号:24789305
13点
細かく部分的に明暗のコントロールできるバックライトエリアコントロールとかが搭載
されている55Z740XSの方が良いと思います。
後は、安くコスパという面では55Z740Xという選択肢はどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001229650/#tab
書込番号:24789380
15点
>おにい先輩さん
テレビの場合Androidのバージョンアップでどんどん便利になったり機能追加されたりということはほぼないので、将来性で選んでも裏切られる可能性があります。
Androidで先行するソニーも、OSがバージョンアップしてL&Fが変わっても新たなバグ注入でいつまでも安定しない状態が続いています。
東芝の末尾Kモデルを現状で評価すると、Netflix非対応、DLNA非対応、LANダビング非対応と東芝機とは思えぬ内容になってます。
ただこの辺りが気にならない場合は安定度と細かいバグの多さだけが気になりますかね。
この辺りはでも事前評価が難しく、買ってみないと本当のところはわかりません。
クチコミには不具合情報が結構出ているので、その辺り参考にされて下さい。
私の場合はわざわざ出来の悪いものは選ばないし、見ず知らずの他人にも積極的にはお勧めしません。実際のところ末尾Kを今勧めてる人は東芝ハイセンスシンパの人くらいかなあと思います。
書込番号:24789614 スマートフォンサイトからの書き込み
他のメーカー含め「AndroidTV」の不具合情報については気付いていますか?
<ここの口コミにも結構書き込まれていると思いますが...
まぁ、「一時的な故障(バグ)」の場合が多い様なので、何(十)日か不便な日々を過ごすだけで済むとは思いますm(_ _)m
そもそも、「延長保証」が5年程度しか設定されていないのに、「10年以上使えるか?」という質問は、それら保証会社に「10年以上使えるから延長保証も10年にしてくれ」って言っている様なモノだと思いますm(_ _)m
<冷蔵庫などは「延長10年」とか設定されています。
まぁ、地デジの番組をあまり見ない人には、無駄な機能なので、「55M540X」に「サウンドバー」とか追加した方が良いのでは?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001229646_K0001357208_K0001229650&pd_ctg=2041
書込番号:24789745
14点
私はソニーのテレビですが不具合なく快適です。
テレビの操作は動画サービスを見る時など
スマホアプリのGoogleTVのリモコン機能はソニーのスマホアプリより立ち上がりや反応が素速いです。
書込番号:24790152 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
お気に入りのコンテンツを納得の画質と視聴環境で楽しむのが優先です。
新しい配信サービスにもGooglePlayで安心です
書込番号:24790194 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
S_DDSさん
東芝はAndroid初?搭載ですし、なんだったら先日発表された新モデルはAndroidTVではないですし、
正直AndroidTV自体には魅力を感じていませんが、テレビのサポートが終わるまでは恐らく、、、というところですね。
書込番号:24790509
12点
>どうなるさん
なるほど、3万程度ならXSの方がいいんですね!
最初はM550Kでもいいかな?くらいに思ってたので、XSの値段には少々尻込みしていました。
TV(+α)くらいのイメージですし、AndroidTVは避ける方向で考えようかなと思います。
書込番号:24790519
12点
>グリーンビーンズ5.0さん
返信ありがとうございます
これは安いですね!
週末までの楽天スーパーセールでポイント込みの実質価格でもこの値段にはなっていませんでした。
最新モデルにこだわりはないですし、ちょっと740XSと比較してみて検討します!
書込番号:24790522
13点
>プローヴァさん
他の方の質問でもAndrodTVの粗はちょいちょい目にしますので、値段だけで決めてしまうと後悔するかなーと思っていました。
3万でも10年使えば年間3000円、、、ということで、Kは外して考えてみようと思います。
書込番号:24790533
>名無しの甚兵衛さん
質問の仕方が悪かったですね、、、
保証でどうこうの物理的な故障ではなく、AndroidTVであることによる使用期間でした。
よっぽどないとは思いますが、TV自体は元気なのにサポートが打ち切られることでTV視聴に不具合が出たりとか、、、
その辺仕組みが良くわかっていないため知ることができればと思った次第です。
55M540Xも検討しましたが、C350Xの映りが好きではなく、同じ品質のようですし、値ごろ感もあまりないことから一旦外してしまっていました。
書込番号:24790553
>筋トレ好きさん
返信ありがとうございます!
ソニー製品も見てきまして、90Jがもう少し安ければなーと見ていました。
テレビの用途がテレビ:PCモニター:ゲーム=4:5:1くらいで、各種コンテンツはPCでいいかなーと思っていました。
確かにわざわざPC起動してマウスとキーボードで操作するより、リモコン一つでさっと見れるのは慣れれば便利そうですね。
書込番号:24790569
10年くらい使う前提だと、どこかでアップデートされなくなるでしょうから、セキュリティ等のリスクが気になりますよね。
Androidのリスクの要因はネット接続された外部からやってきますので、テレビの使い方で年数が経ったらネット接続せずに使用可能ならリスク軽減できるでしょう。
それよりも、テレビとしての基本動作がどこまで安定しているのかとか、PCモニターとして使う場合によく使用する入力切替ボタンの動作が変わったこととか、おにい先輩さんがどう評価するかだと思います。
せっかく新しいテレビを買ったのに、かえってストレスが溜まったということのないようにしたいですね。
書込番号:24790572
12点
「Windows」みたいな事を懸念しているんですかね?(^_^;
スマホの「Android」でも、アプリが「Android4.3以上」とか制限が有ったりしますよね?それと同じ事は有ると思います。
ただ、「テレビ用アプリ」がそこまでハードウェア等を使用するモノとは考え難いので、あまり気にしなくても良い様な...(^_^;
結局は、「メーカー保証」の1年しかメーカーがサポートする必要は無いので、「何年も使えるか?」というのは、「延長保証」を前提とした使い方しか考えられないと思いますm(_ _)m
<「ハードウェア(部品)」についても、「修理上がり品」や「リサイクル回収品」をリユースする方法が前提になってきている様なので、「部品保有期間」とかを気にしても意味は無い様に思いますm(_ _)m
「部品保有期間」を「8年」とか公表しているけど、その数などの規定も無く、期間内に部品が無くなったとしても法律には抵触しません。
(保有期間の表示は、法律で規定されています)
なので、完成製品を1台保有していれば、「部品保有」をしていますし、そのモデルに故障修理が無ければ、8年後にアウトレットなどで処分されるのでしょう(^_^;
「ソフトウィーアップデート」については、「メーカーのサービス」でしか無く、何時サポートを打ち切るかは、「他のモデルとの兼ね合い」だと思います。
<発売中の「AndroidTV」と同じバージョンであれば、同じ様に対応して貰える可能性は有ると思いますm(_ _)m
ただ、ソニーの様に「AndroidTV」から「GoogleTV」に切り替わっている場合、この切り替わりまでサポートしてくれるかどうかは...
書込番号:24794313
坂道のぽぽろんさん
名無しの甚兵衛さん
検討した結果、AndroidTV以外の機種を購入しようと思います。
親身に相談に乗っていただきありがとうございます。
書込番号:24798024
Fire TV Stick 4K Maxを670Kに取り付けたら解決よ
書込番号:24799033 スマートフォンサイトからの書き込み
Android REGZAを体験したいだったらこれを買えばオッケー
https://www.fff-no1.co.jp/product/monitor/rsg-11b.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4B4LPCQ
書込番号:24800152
【使いたい環境や用途】
PS5と映画、動画
【予算】
10万前後
【比較している製品型番やサービス】
ハイセンスの48X8F
【質問内容、その他コメント】
映画を見るのでこちらのほうが音質がいいのかなと思っており、VRRなどにも対応しているためPS5にも向いているのかとおもいます。
ただ、同じ値段で有機ELが買えるので迷っています。
FPSゲームや格闘ゲームはしないので応答速度そこまで、必要としません。なので映像の綺麗さを取るべきでしょう?
それともPS5の環境を最大限活かせ、スピーカーの数が多いこちらにすべきでしょうか?
書込番号:24788742 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357209_K0001325074&pd_ctg=2041
「画質」は、好みもあるので、「こっちが良い」という他人の感性で決めてしまうのは個人的にはどうかと思いますm(_ _)m
<量販店に行って、実際の製品の映像を見比べる事が重要だと思います。
また、操作性など、実際に使う上での「使い勝手」なども重要二なる場合も有るようです。
スピーカーの数を気にされている様ですが、そこまでの聴力を持っているのでしょうか?
所詮は、ステレオ用のスピーカー群でしか無い様に思いますが...(^_^;
<場合に依っては、グレードを落として、「ホームシアタースピーカー」とのセットを考えた方が良いとも...
どちらを購入したとしても、物足りないと思ったなら、後から「ホームシアタースピーカー」に変える(追加する)という手も有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24788849
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
液晶テレビ・有機ELテレビ
