AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2021年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥14,800
(前週比:-180円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,800¥14,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,800 (前週比:-180円↓) 発売日:2021年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
(2068件)
このページのスレッド一覧(全153スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 wifi親機の更新
2021/11/27 17:44(1年以上前)
スレ主 とも..さん
クチコミ投稿数:64件
現在使用しているwifi親機(Aterm WG1200HS2とAtermWF800HP)が古く、ocn光なのにIPV6接続できません。
そこで本機を購入し、我が家にもIPV6環境を導入しょうと考えてますが、一つ疑問があります。本機から有線LANで別の部屋に回線を伸ばし、その部屋にAterm WG1200HS2をBRモードで接続した場合、Aterm WG1200HS2にwifi接続したスマホもIPV6環境(併せてIPV6 over IPV4)で接続できるのでしょうか。
もちろん本機を2台買うのが一番良いのですが、少しでも節約できればと思い、質問しました。よろしくおねがいします。
書込番号:24466185 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2021/11/27 17:55(1年以上前)
一旦WSR-5400AX6Sで IPv4 over IPv6接続されれば、
WSR-5400AX6Sにブリッジモードで繋がったWG1200HS2に
無線LAN接続した子機も IPv4 over IPv6 の高速性を享受できます。
書込番号:24466201
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2021/11/27 18:55(1年以上前)
>とも.. さん
 BRモードであれば問題ありません。 できればSSIDも同一にすれば使い勝手がさらに良くなると思います。
書込番号:24466311
スレ主 とも..さん
クチコミ投稿数:64件
2021/11/27 19:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。
参考になります。
>おおちゃんZさん
SSIDを同じにした場合のメリットを教えて下さい。
初心者の為、よろしくお願いします。
書込番号:24466320
2021/11/27 20:07(1年以上前)
移動した時に接続先が切り替わり易くなりますが、
それでもユーザが希望したとおりに切り替わるとは限りません。
そして、うまく切り替わらくなった時にSSID名だけでは、
どちらの親機なのか判らなくなると言うデメリットがあります。
なので、異なるSSID名のままにしておき、
うまく切り替わらなかった時は、手動で接続先を切り替えた方が確実です。
書込番号:24466430
スレ主 とも..さん
クチコミ投稿数:64件
2021/11/28 11:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
回答ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:24467350
初心者 速度が遅く、接続が不安定
2021/11/23 18:40(1年以上前)
【プロバイダ】:Plala ドコモ光
【ファームウェア】:WSR-5400AX6S 1.02
【動作モード】:MANUAL / APモード
【接続】
モデム(GE-ONU)-有線- RT500KI (Wifiカード無し)-有線-WSR5400AX6S から 無線(2.4G)でPCに接続
上記の状態で速度測定(USENのサイト)したところ、
ダウンロード:59Mbps
アップロード:64Mbps
Ping:21ms
有線接続に変更しても、
ダウンロード:85Mbps
アップロード:76Mbps
程度でした。
ネット脅威ブロッカー・Easy Mesh機能はオフにしています。
2.4G・5GはAnalyzerを確認して、空いているチャネルに固定しています。
Key更新間隔は0分です。
RT500KIに直接優先接続すると、
ダウンロード:150Mbps
アップロード:96Mbps
出ました。
また、長時間Skypeを使用すると、無線が切断→再接続してしまいます。
無線でも高速度・安定させる設定はあるのでしょうか。
書込番号:24460081
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2021/11/23 18:47(1年以上前)
公式サイトのトラブルシューティングです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
二重ルーターになっている可能性があります。
書込番号:24460094
2021/11/23 19:42(1年以上前)
親機からある程度の距離の範囲で置いている場合は、
PCが5GHz対応なら5GHz接続した方が安定します。
PCの型番は?
>有線接続に変更しても、
>ダウンロード:85Mbps
>アップロード:76Mbps
APモードなのに、RT-500KI接続時に比べて遅いようですが、
radishで計測しても同じなのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
多分現在はRT-500KIでPPPoE接続だと思いますが、
ぷららだとIPv4 over IPv6接続も可能なはずです。
RT-500KIのPPPランプは点灯していますよね。
ぷららのIPv4 over IPv6 はOCNバーチャルコネクトまたはtransixです。
以下参照して接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
書込番号:24460209
2021/11/23 20:27(1年以上前)
>こざぶろう55 さん
ポイントは2つありそうですね。
@本機をAPモードご利用とのことですので二重ルーターはありません。やはりPR-500KIでPPPoE接続になっていると思います。 PPPoE接続だと夜間等になると遅延等が発生すると思われます。 ドコモ光+ぷららでしたらIPoE(IPv4 over IPv6)に切り替えると良いですね。 料金は無料です。
IPoE接続はPR-500KIで接続する方法(HGW接続)と本機器で接続する方法が有ります。 HGW接続だと1日程度時間が必要ですが本機をAPモードで利用できますのでお勧めです。 ドコモ光(ぷらら)に問い合わせてください。
APCを2.4GHZ帯で無線接続しているとのことですが何か理由がありますか? 5GHzで接続するのが良いですね。11acの接続が良いと思います。 PCはノートでしょうか? 無線が内蔵型で2.4GHzしかない場合は無線アダプターを購入いただくと良いと思います。
書込番号:24460295
2021/11/23 21:12(1年以上前)
>JTB48さん
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
5GHz(無線)でradishで計測したところ、
ノートPC (LIFEBOOK AAH77/M)
下り:135.4Mbps
上り:188.7Mbps
スマホ
下り:218.7Mbps
上り:185.0Mbps
出ておりました。
2.4GHz(無線)ですと、
ノートPC
下り:92.6Mbps
上り:57.1Mbps
でした。
RT-500KIのランプについてですが、
ひかり電話
ACT
登録
のランプが緑に光っており、PPPランプは消灯しておりました。
IPoE等は私が契約者ではないので、手元に資料などはありません。
契約者本人に聞いてみます。
APモードでルータ接続設定ページにアクセスしたところ、
「IPアドレス取得方法」が「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」
になっており、その後に何で接続・取得?しているか等は記載されておりませんでした。
安定するかはわかりませんが、5GHzではある程度の速度が出ることはわかりました。
ルータから近い場所では5GHZを優先的に使用することにいたします。
話は少し違いますが、ルータから離れているところで安定して高速度接続しようとすると、
最新の中継器を買い、Easy Meshという機能を使用するのが一番良いでしょうか。
中継器WSR-1166DHP2は手元にあります。
書込番号:24460391
2021/11/23 21:18(1年以上前)
先ほど、
5GHz(無線)で
Youtubeを再生しながらradish計測したところ、
ノートPC
下り:130Mbps
上り:49.8Mbps
でした。
同時接続するとこのくらいでしょうか。
書込番号:24460410
2021/11/23 21:30(1年以上前)
>ひかり電話
>ACT
>登録
もしかすると既にRT-500KIでIPv4 over IPv6接続されているかも知れません。
RT-500KIにPCを有線LAN接続し、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
「高速度接続」とは実効速度が速いという意味で使っていますか?
それならばEasyMeshでも通常の中継機でもほぼ変わりません。
親機から離れた位置でも使うことがあるのなら、
中継機は有効ですので、下記参照して
WSR-1166DHP2を中継機として使ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15508.html
書込番号:24460441
2021/11/23 21:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、有線接続して価格.comに接続できました。
「高速度接続」は速度計測したときに大きい値が出るという意味で使いました。
>中継機は有効ですので、下記参照して
申し訳ありません。
中継器の型番は「WSR」→「WEX」でした。
中継器使用してみます。
書込番号:24460490
2021/11/23 22:02(1年以上前)
RT-500KIのPPPランプは消灯とのことなので、
RT-500KIでIPv4 over IPv6接続出来ているようですね。
なので、インターネット回線として速度的には最良の状態ですね。
WEX-1166DHP2 なのですね。
接続設定は以下参照してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141147.html
ちなみに中継機は親機と子機(PC等)との中間辺りに設置するのが効果的です。
書込番号:24460515
2021/11/23 22:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
今の接続が最良とのことですので、取り敢えずはこの接続で安定するか様子を見ることにします。
離れたところでは中継器も使用してみることにします。
書込番号:24460551
2021/11/23 22:21(1年以上前)
そして親機WSR-5400AX6Sの近くでは出来るだけ5GHz接続するようにして下さい。
書込番号:24460561
Android12 で接続が不安定になる?
2021/11/21 10:57(1年以上前)
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
正確にはWSR-5400AX6のファーム1.02での話ですが、先日購入したPixel6でDNSエラーが発生します。
また、Pixel3をアップデートした端末も同様です。
もう1台アップデート前の端末では問題ないです。
皆さんはどうでしょうか?
書込番号:24455959 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/21 11:29(1年以上前)
AndroidのDNSサーバーの設定を以下参照して変更してみてはどうですか。
https://mobilelaby.com/blog-entry-5530.html
書込番号:24456016
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2021/11/21 12:58(1年以上前)
wifiの設定で固定DNSは試していたんですが、プライベートDNSという設定は初めて知りました。
こっちの設定をやってみて様子見てみます。
今までOFFだったんですが、これで解決したらAndroid12側のバグかもしてませんね。。
書込番号:24456138
スレ主 naj30013さん
クチコミ投稿数:324件
2021/11/21 14:42(1年以上前)
プライベートDNSもOS側からエラーが時々表示されますね。
設定していない時よりは安定していますが、完全に安定しないみたいです。
他の方にも同じ症状ないですか?
OCNバーチャルコネクトで接続して、宅内では有線easymeshを使用してます。
特にOCNバーチャルコネクトとの相性の気がします。
同じ環境の人のコメントお願いします
書込番号:24456280 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2021/11/22 17:37(1年以上前)
>naj30013さん
DNSを固定してもダメなんですね。
そうなると、WiFiルーター側で試行錯誤的に、設定変更してみる価値がありますね。
(因果関係は、分かりませんが)
「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFFすると安定する不具合があるようです。
(naj30013さんの症状が、この不具合に当たるのかどうかは不明ですが)
以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーター(WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4、WEX-1800AX4)つながらない原因と対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/08/28/roaming_trouble/
また、DNSサーバーアドレスだけでなく、端末のIPアドレスも固定する価値もあります。以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24458170
返信13
速度が出るが接続が安定しない
2021/11/17 11:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
始めまして、Junoと申します。
接続が安定しない為、皆様に是非ご助言頂きたいです。
先ず、使用環境は以下の通りです。
【プロバイダ】:BIGLOBE フレッツ光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 / IPv6オプション
【ファームウェア】:WSR-5400AX6S 1.01
【動作モード】:MANUAL / ROUTERモード
【Buffalo 設定画面】
・Internet - IPv6オプションを使用する
・IPv6 - NDプロキシを使用する
・無線設定 - 2.4 GHz - 無線チャンネル(自動) / 倍速モード(自動選択 20/40 MHz) / Multicast Rate(54 Mbps) / 送信出力 75%
・無線設定 - 5 GHz - 無線チャンネル(36チャンネル) / 倍速モード(2401 Mbps) / Multicast Rate(54 Mbps) / 送信出力 75%
・セキュリティ基本設定 - 悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック - 使用しない
・IPv4/IPv6接続判定(http://kiriwake.jpne.co.jp/)では、結果:OK:BBRでIPv6オプションを利用しています 5999
・スピードテスト(fast.com/ja/)では、優先接続では 下り 800 Mbps 上り 720 Mbps / 無線接続では、下り 420Mbps 上り 360 Mbps
・みんそく(https://minsoku.net/stb_check)でのping値は、IPv4/IPv6ともに安定せず、一時的に1600msまで振れることも有り
【機器】
モデム(GE-ONU) - WSR5400AX6S から @ 有線接続でPC1台 A 無線接続でPC1台とAndroid2台
症状としては、
@速度は出ているが安定した接続が出来ない(昼夜問わず、突然読み込みが遅くなることが頻発する)
A無線(SSID)が表示されないことが多々あり、無線で接続しているPCは、WiFiが突然切れることが多発している
私が契約しているプランと、私が行っている設定が正しいのかどうかさえ素人の為分かりません。
接続が安定しないのは、集合住宅なので仕方のないのかなとも思いますが、昼夜問わず発生するため原因が分かりません。
私の使用環境に原因がある、もしくは何かしら考えられる原因や対処法があれば、是非教えて頂けないでしょうか。
何卒宜しく御願い致します。
書込番号:24450001
2021/11/17 15:00(1年以上前)
>Juno Sharon さん
ファームウェアの最新版は1.02です。 初版から初めての更新ですのでとりあえず1.02に更新してみてはどうですか。 Apple製品の接続不良の対応がされているようですが・・。EasyMesh機能が提供されていますがこれはoffで提供されるので問題ないと思います。
書込番号:24450228
クチコミ投稿数:9件
2021/11/17 15:03(1年以上前)
>おおちゃんZさん
バージョン1.02に更新後に速度が遅くなったという口コミもいくつか拝見したので、とりあえず更新せずにおりましたが、一度試してみます。
ちなみに、接続端末はMacではなく、Windows10(有線)とWindows11(無線)になります。
書込番号:24450232
2021/11/17 15:48(1年以上前)
>Juno Sharon さん
ネット脅威ブロッカーはoffにしていますか? これをoffにすると良いと思います。既に対応済みかな?
>バージョン1.02に更新後に速度が遅くなったという口コミもいくつか拝見したので・・
EasyMeshをonすることでスピードが落ちることは有るかとは思いますが・・利用しなければ問題無いと思います。
 FW更新時に詳しい情報が出ない部分もあるので何とも言えないのですが・・基本的には新しいものを使うのがベストだとは思います。
書込番号:24450276
クチコミ投稿数:9件
2021/11/17 16:04(1年以上前)
>おおちゃんZさん
→はい、既にoffにしております。
→EasyMeshもoffに設定済みです。
相変わらず速度は安定して早いのですが、Youtubeの動画再生、オンラインゲーム等はかなり不安定な状態です。
書込番号:24450301
2021/11/17 16:11(1年以上前)
>Juno Sharon さん
ネット脅威ブロックの件、すいません。私の情報確認不足でした。
有線で1台PCを接続されているようですが・・ こちらは問題無いですよね。 問題ないとすれば無線部分ですよね。 5GHz帯を固定チャネル(36チャネル)にされているようですがマンション場合かなり混雑していると思います。確認されてこのチャネルに固定されていますか?
書込番号:24450309
クチコミ投稿数:9件
2021/11/17 16:21(1年以上前)
>おおちゃんZさん
→いえ、実は有線接続のPCでも同様にYoutubeの再生が安定しません。ルーターからだいたい15m程のケーブル(CAT6)を伸ばして接続しています。 無線で接続しているAndroidではYoutubeの再生は比較的安定しています。どちらかというと、有線接続しているPCが一番不安定な気がしますが、これはPC側の問題・・・それとも、有線LANケーブルに問題があるんでしょうか(-_-;)
固定チャネルは確認せず、適当に設定しました。仰る通り、集合住宅でWiFi検索でもかなりの件数ヒットします。知識がないのですが、比較的すいているチャネルというのは確認ができるものなのでしょうか?それとも自動が推奨でしょうか。
書込番号:24450329
クチコミ投稿数:9件
2021/11/17 16:28(1年以上前)
個人的に一番疑問に思うことは、速度が出ているのに動画の再生が不安定なことです。
有線接続では、下り800Mbps前後は安定して出ています。
書込番号:24450341
2021/11/17 16:34(1年以上前)
>Juno Sharon さん
 有線が不安定となれば切り分けが必要だと思います。 回線側、LANケーブル、PC この3点で切り分けてみると良いと思います。 LANケーブルは予備があれば交換、PCはもう1台と交換(LAN口が有れば) 、本機のLANポートの変更等・・ まずは有線PCの不具合の原因を探してはどうでしょうか。
書込番号:24450353
クチコミ投稿数:9件
2021/11/17 16:49(1年以上前)
>おおちゃんZさん
→切り分けて1つ1つを再度確認してみようと思います。今は特に変更もしておりませんが、かなり速度も安定もしており、スムーズに再生できております。もう1点、WiFiでG側のSSIDが表示されないことが多々あるのですが、これは距離が離れており(7m)、壁を隔てている為に電波が弱い為でしょうか?他の口コミでも検索でヒットしないというものがいくつかありまして、気になっております。
書込番号:24450366
2021/11/17 17:43(1年以上前)
>Juno Sharonさん
>症状としては、
不確かな情報で申し訳ないのですが
 ・「IPv6オプションは、pingが遅い」
 ・Windows11は、無線が不安定 (ただし、有線が不安定になるというのは、聞いたことがないです)
というのは、あちこちで耳に(目に)します。
また、「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF で安定する可能性もあります。
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
PCのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定する可能性があります。
TWT機能をOFFにするのもよいでしょう。
以下のURLが参考になります。
書込番号:24450439
2021/11/17 18:09(1年以上前)
特にはおかしい設定はないと思います。
「再生が安定しない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
有線LAN接続が最も安定するはずなのですが、残念ですね。
まずはLANケーブルを交換してみると良いですが、
無線LAN接続している機体でも問題が発生しているのなら、
WSR-5400AX6SとPCとを接続しているLANケーブルは少なくとも問題ないと思われます。
症状としてはどれほどの頻度で発生するのでしょうか?
書込番号:24450479
クチコミ投稿数:9件
2021/11/29 15:22(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
→有線で接続しているPCはwindows10になります。ここ数日状況を見ておりましたが、1週間に1〜2回(主に昼間の14時から15時頃)に有線での接続が不安定になります。ping値も安定していませんが、速度は800Mbps程出ていますので謎です。
以下のURLが参考になります。PCのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定する可能性があります。
→windows11側のノートパソコンの無線については、”windows11だから”だと個人的に納得しておりますが、引き続き様子を見て、教えて頂いた方法を試してみたいと思います。
書込番号:24469418
クチコミ投稿数:9件
2021/11/29 15:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
→youtubeの動画を再生していると、ロードアイコンが出てぐるぐる回り、再生が途切れます。速度は下り800Mbps程度出ているのに、です。これが一週間に2回程度発生し、主に昼間の14時から15時が多い気がします。
また、これと直接関係しているか分かりませんが、気になる症状があるのでご確認頂きたいです。
症状としては、突然Internet接続が切れる、です。
その時のWSR-5400AX6S本体のランプを確認すると、WIRELESSとINTERNETの2つが消灯しています。
突然この2つが切れて、有線・無線共に一時的に遮断されますが、1分程度すると元に戻ります。これが週に1回程度発生しています。
書込番号:24469425
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
本機2台で親機と中継器として下記のように運用中です。親機と中継器はname1で繋がっています。
【親機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
【中継機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name3
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name4
ところがしばしば子機がインターネットに出られない事象が起きております。その時でも子機は親機・中継器どちらの管理画面にログインできます。トラブルが起こったときの中継器のログを開示します(適宜変更しています。★不明は子機と思われます)。親機のログが必要な場合は開示します。
子機が滞りなくインターネットに出られるようにする対策を教えて下さい。
2021/11/10 07:44:37 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 07:44:08 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★PC
2021/11/10 07:42:22 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 07:41:07 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★iPhone
2021/11/10 07:40:57 WIRELESS wl0.6 had associated successfully: ★video
2021/11/10 07:40:51 WIRELESS wl0.6 had deauthenticated: ★video
2021/11/10 07:40:50 WIRELESS wl0.6 had deauthenticated: ★video
2021/11/10 07:12:11 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:10 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:10 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 07:12:09 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:08 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 05:37:59 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 05:37:58 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 05:18:27 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 05:18:27 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 04:57:49 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★iPhone
2021/11/10 04:55:34 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 04:32:50 WIRELESS wl0.6 had associated successfully: ★video
2021/11/10 04:32:00 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 04:30:10 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 04:30:02 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★iPhone
2021/11/10 04:29:20 NTP NTP Connection Success => adjusting +27059230.693 seconds
2021/01/01 00:02:10 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:43 AUTH wl1.6 setkeysdone
2021/01/01 00:00:36 AUTH wl0.6 setkeysdone
2021/01/01 00:00:25 NTP NTP Connection Failed => Hostname: ntp.jst.mfeed.ad.jp
2021/01/01 00:00:15 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:12 NTP NTP Connection Failed => Hostname: ntp.jst.mfeed.ad.jp
2021/01/01 00:00:02 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:01 BOOT WSR-5400AX6S boot up successfully!!
書込番号:24439673
2021/11/10 19:15(1年以上前)
親機も中継機もWSR-5400AX6Sを使っているのなら、
親機と中継機間は2.4GHz接続ではなくて、
5GHz接続の方が良いと思います。
ちなみに親機と中継機間の距離は?
また中継機と子機(PC等)の距離は?
中継機だけでなく、親機の管理画面にも入れるのなら、
子機と中継機間および中継機と親機間はちゃんと繋がっているのでしょう。
問題は親機のインターネット側だと思います。
ちなみにどれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
親機と中継機のファームを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
書込番号:24439761
2021/11/10 19:59(1年以上前)
>snooker147さん
以下は、因果関係がはっきりしているわけではありません(言い訳です・・・)。
■まず、ファームウェアは、2台とも最新のVer.1.02にしてください。
次に、設定を2台とも、「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にしてください。
高速ローミング関連が原因なら、これで、改善する可能性があります。
設定や詳細は、以下のURLが参考になります。
■それでもダメなら、子機のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定するかもしれません。
中継機での、DHCPの受け渡しがうまくいっていないかもしれないので。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:24439828
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2021/11/10 20:21(1年以上前)
「★不明は子機と思われます」ということのようですが、
「( )内の理由」には、何が表示されていたのでしょうか?
ログの意味は何ですか
3.無線接続や無線認証に失敗した際に記録されるログ
ログ:DeAuthentication(※1)
内容:( )内の理由により、主としてアクセスポイントがクライントとの通信を切断した場合に表示されます。
※ ( )内の理由の詳細はこちら※1
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1839.html
※1.( )内の理由の詳細について
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1839.html#a04
書込番号:24439868
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
2021/11/10 20:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームウエアはどちらも最新です。
親機と中継器の距離は木造家屋の上下2mです。中継器と子機は3mです。頻度は日に2・3回と思われます。中継に5Ghzを変更します。
>くりりん栗太郎さん
IP固定をやってみます。
書込番号:24439923
2021/11/10 21:14(1年以上前)
中継機と親機とは水平方向の距離はほぼないようですね。
天井という障害物があるものの、
やはり中継機は親機に5GHz接続した方が良いと思います。
書込番号:24439957
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
2021/11/11 09:20(1年以上前)
>LsLoverさん
ログで変更したのはmacアドレスだけです。つまり「理由」部分はログには記載されていません。
書込番号:24440510
スレ主 snooker147さん
クチコミ投稿数:2619件
2021/11/12 09:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>くりりん栗太郎さん
今までは手動WBの設定でしたが、上記の設定にしてみたところ安定して繋がっております。IP固定化はまだしていません。
ログを見ると相変わらず「deauthenticated」が頻発していますが、数回の試行で接続できているようです。理屈はわかりませんが現状は満足できる状態と思います。
書込番号:24441919
LsLoverさん
2021/11/12 14:42(1年以上前)
そうですか、原因特定に繋がるのではと思ったのですが...。
「3.無線接続や無線認証に失敗した際に記録されるログ」ということが、通常でもログに記録される可能性も否定できませんので、「現状は満足できる状態」でしたら、今暫く様子見をするしか無いかと思います。
書込番号:24442323
ナイスクチコミ15
中継器はどれを買えばいいのですか?
2021/11/09 23:19(1年以上前)
スレ主 stone73さん
クチコミ投稿数:25件
この機種でメッシュWIFIを導入しようと思い、メーカーHPを見たんですが、中継器はどれを買えばよいのかさっぱり分かりません。
中継器とセット売りしていれば分かりやすいんですが。
、、、基本的な事が分かっていないだけでしょうか?
書込番号:24438554
2021/11/09 23:31(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
を見れば判りますが、中継機にあたるエージェントには
EasyMesh対応しているWi-Fiルーター、Wi-Fi中継機のどちらでも使えます。
なので、
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
の「EasyMesh対応済商品 」となっている8機種のどれでも基本的にはOKです。
その中でコントローラと同じWSR-5400AX6Sをエージェントにすれば、
コントローラとエージェント間にリンク速度が高速となります。
少しでもコストを抑えたい場合は、160MHzには対応していないものの、
アンテナ4本のWSR-3200AX4Sが良いのでは。
書込番号:24438578
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/11/10 06:31(1年以上前)
昔は親機・中継機のセット売りしている製品がありましたが、今はメッシュWiFi専用機くらいしかセット売りしていませんね。
親機・中継機のセット売りの頃は「中継」という機能が出てきたばかりの頃で分かりにくいだろうという配慮だと思いますし、メッシュWiFi専用機の場合は2台以上でないとメッシュの意味がないからなのでしょう。
EasyMeshなどメッシュWiFi専用機ではない製品のメッシュ転用は、各社エントリーモデルからハイエンドまで予算や使用環境に応じて選べるようにとメーカーは考えているのでしょうけど、詳しくないユーザーからすれば分かりにくいというのはありますね。
セット売りするとハイエンド機のセットが売れないのではないかとメーカーが考えていたりもするのかもしれませんけど。
書込番号:24438816
2021/11/10 08:26(1年以上前)
>stone73さん
WSR-5400AX6Sは、EasyMesh対応製品です。
従って、EasyMesh対応の中継機能をもった製品(中継専用機、中継機能をもった親機)を選べばいいです。
但し、異なるメーカーのものは、メーカーが動作保証していないので、同じメーカーの機種が良いでしょう。
スピードを考慮すると、同一機種にするのが一番良いです。
となると、バッファローのWSR-5400AX6Sになります。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:24438940
2021/11/10 11:05(1年以上前)
>stone73 さん
同一機種で構成すれば一番ベストだとは思いますが利用頻環境で考えても良いと思います。
回線側に本機(コントローラーになると思います)を導入した場合はエージェント側は下位機種のWSR-3200AX6、WSR-1800AX4、対応の中継専用機、ほか12月にEasyMesh対応予定のWSR-1500AX2でも大丈夫です。
 BUFFALOはWi-Fi6対応機は全てEasyMesh化対応を予定しています。
なお、購入後の設定時はファームウェアが両機ともEasyMesh対応になっているかを必ず確認してください。(基本的には最新のファームウェアが良いと思いますが)
また、運用にあたってはそれ以外の設定についても本サイト等の情報を参考に設定内容を変更してみてください。
書込番号:24439137
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2021/11/10 11:27(1年以上前)
この機種をまだ買っていなくて、メッシュのメリットにウェイトをおくなら、メッシュ専用機を検討するのが賢明だと思います。
専用機と兼用機の違いとして、導入フローが専用機の方がずっと簡単だという印象があります。
実際、何を買うかさえこうやって相談している訳ですから。
書込番号:24439172 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 stone73さん
クチコミ投稿数:25件
>瑠璃乃鳥さん
>おおちゃんZさん
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ご回答いただきました皆様、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみにまだ購入はしていません。
追加で教えていただきたいのですが、
我が家のWIFIルーターは、ピカラからレンタルしている「NEC Aterm WH832A」なんですが、光でんわも利用しているため、このルーターは外せません。
この状況でメッシュWIFIにする方法をピカラに聞いたところ、「WH832Aの配下に市販ルーターを設置いただき、市販ルーターはアクセスポイントモードで接続頂くことを推奨しております。」とのこと。
このような状況の場合、どの機種を選ぶべきでしょうか?
メーカーには特にこだわりありませんし、通信速度もそこそこで良いと思っています。電波が飛ぶ範囲の拡大が主目的ですので、、また設定が簡単なほうがありがたいです。
(なお以前、単なる中継器というものを試したことがあるんですが、使い方がよく分からず、結局、処分してしまいました。)
瑠璃乃鳥さんがおっしゃるように、メッシュ専用機というので十分かもしれません。
できればメッシュ専用機のおすすめ機種も教えていただけると嬉しいです。
以上、無理を言いますがよろしくお願いいたします。
書込番号:24439924
2021/11/10 21:06(1年以上前)
>stone73さん
ルーターと同じメーカーの機種だと、購入後何かあっても、サポートが解決まで面倒を見てくれます。
ルーターと同じメーカー(NEC)のEasyMesh対応機種であれば、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
書込番号:24439946
2021/11/10 21:22(1年以上前)
つまり1台目がブリッジモードでも、メッシュ可能である機種と言う事です。
大抵のメッシュはブリッジモードでも可能です。
しかし、tp-linkのOneMeshはルータモードでないとダメです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
Deco X20 とか Deco X60など。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/
書込番号:24439975
2021/11/10 21:44(1年以上前)
>stone73 さん
Wi-Fiアライアンス規格のEasyMeshを選択するかメーカー独自のメッシュを選択するかがありますがEasyMeshでも今はメーカーを統一してください。EasyMeshは今のところBUFFALOとNECだと思います。現時点ではEasyMeshを選択するメリットは特に無いのかと思います。 メーカー独自の機能も有ると思いますし、専用機も有ると思います。なお、アクセスポイントでは利用できない機種も有ったと思いますのでご注意ください。 光でんわ用ルーターのNECに合わせて置くのも良いと思います。 NECは実績も有ると思います。
書込番号:24440016
スレ主 stone73さん
クチコミ投稿数:25件
2021/11/11 12:31(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
早速のご回答、ありがとうございます。
おかげ様でだいぶ知識が付いてきました。
今のルーターに合わせてNECのモノを選ぼうと思います。
書込番号:24440736
バッファロー
最安価格(税込):¥14,800発売日:2021年 6月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <1158
