AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,980
(前週比:-220円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2023年6月27日 00:18 | |
| 3 | 11 | 2023年7月1日 15:56 | |
| 4 | 1 | 2023年6月10日 17:01 | |
| 9 | 12 | 2023年5月15日 23:45 | |
| 3 | 9 | 2023年5月7日 22:27 | |
| 12 | 9 | 2023年3月19日 12:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
AirStation WSR-5400AX6Sを親機 、もう1台 AirStation WSR-5400AX6Sもメッシュにしてランケーブルでpcにつないでます。
何が原因かわかりませんが、突然速度が落ちたり済ます。 300→30Mぐらいです。
設定の画面で、メッシュを解除すると通信が、途切れてしまいそれ以降ネットにつながりません。
設定を少し変えるだけで、イーサネットが切れた状態になります。
よき設定の仕方をアドバスください。
バッファローにラインしましたが、 いろいろ質問攻めにに合い途中で切りました。
2台のWSR-5400AX6S間は無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続ですか?
どれ位の頻度で発生するのでしょうか?
まずはWSR-5400AX6Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
それと後面のRESETボタン長押しで両方とも一旦初期化したうえで
再度設定してみて下さい。
書込番号:25316549
アップデートしてみて下さい
再度設定してみて下さい。
しましたが、かわりないです。
書込番号:25316979
再度問います。
どれ位の頻度で発生するのでしょうか?
現状はこの状態なのでしょうか?
書込番号:25317112
夜になると、速度が落ちやすくなります。 強力な電波があると速度が落ちるのでしょうか?
エアーステーションだけ表示しますが、それ以外はだめです。
元に戻すとネットの接続ができます。
書込番号:25318580
近隣にWSR-5400AX6Sと同じチャンネルを使っている親機がスマホ等があれば、
干渉の影響を受けて実効速度は落ちます。
しかし電波の強度が強ければそれだけ干渉の影響も強いのかと言えば、
そうではなくて、一定以上の電波強度があれば影響の度合いは同じです。
何がどうダメなのでしょうか?
>元に戻すとネットの接続ができます。
何を元に戻したというのでしょうか?
書込番号:25318746
フレッツ光にてAPモードで使用していたのですが、IPv6接続に切り替えるためにルータモードにて設定を行いました。
無線での接続は確認できたのですが本製品に接続している有線側でインターネット接続ができません。
有線同士は確認できています。
有線側にインターネットを見れるようにする設定とかあるのでしょうか。
それとも、有線側の設定があるのでしょうか。
書込番号:25316027 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6のことですよね。
プロバイダはどこですか?
WSR-5400AX6Sのインターネット側に接続されている機器の型番は?
もしもその機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
それとその機器にPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
書込番号:25316533
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通りIPv4 over IPv6を使用するためです
HGWはPR-400KIでプロバイダはエキサイトになります。
設定は元に戻してあり作業は休日しか行えない為、HGWの点灯状態は今すぐは分かりません。
設定後に無線側での確認で、IPv4 over IPv6の利用も確認できていますのでインターネット側の設定は問題ないと思われます。
もしかしたらLAN側で使用しているスイッチングハブの再起動とかも必要でしょうか?
本機器に直接PCを接続していれば確認できたかもしれないですね。
書込番号:25317435
PR-400KIが既にIPv4 over IPv6接続出来ている可能性があります。
PCをPR-400KIに有線LAN接続して、価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
アクセス出来る場合は、PR-400KIでIPv4 over IPv6接続されてますので、
WSR-5400AX6Sはブリッジモード(APモード)の方が良いです。
WSR-5400AX6Sのスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:25317448
>羅城門の鬼さん
PR-400KIでのIPv4 over IPv6対応がうまくできないため、本機器にて対応させたいと考えています。
書込番号:25317454
ひかり電話を契約していますか?
PCまたはスマホ等のIPv6アドレスの最初の4文字はどのような値ですか?
書込番号:25317529
>羅城門の鬼さん
ひかり電話は契約しています。
PR-400KIでの接続してのIPアドレスは以下のようになっています。
イーサネット アダプター vEthernet (Default Switch):
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxxxxx
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 172.xxx.xxx.xxx
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.xxx.xxx.xxx
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:
イーサネット アダプター イーサネット:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .: flets-west.jp
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: 2409:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: 2409:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.xxx.xxx.xxx
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxxxx
本機器での設定後の確認は週末でないと確認できませんので、何か試せるような事があれば教えて下さい。
書込番号:25317586
IPv4 over IPv6は transix のようですね。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html
によると、PR-400KIは対応していないので、
WSR-5400AX6Sでtransix接続の設定を行う必要があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
を参照して設定してみて下さい。
書込番号:25318515
>羅城門の鬼さん
自分の書き込みを見てもらえば分かると思いますが、インターネット接続はできています。
ただ本機器の無線側だけが接続できて、有線側が接続できていない事が問題なのですが。
書込番号:25319030
通常は有線LANだけが問題になることは無いのですが、何かおかしいですね。
全ての有線LAN接続機器でインターネットにアクセスできないのでしょうか?
PC(windows)を有線LAN接続してみて下さい。
そしてコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力してみて下さい。
https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html
イーサネットに関して 192.168.xx.xx が表示されますか?
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に 192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25319062
自己解決しました。
やはり、有線側で使用しているすべてのハブ等の再起動にて接続できました。
書込番号:25325712
解決できたようで良かったですね。
書込番号:25325797
お世話になります
お店などで見かける企業用のルータは自宅ではどんな感じですか?
接続安定性や速度などお使いの方おられたら使用感など教えてください。
価格が結構高いので何か違いがあり導入価値が知りたいのですが・・・
まず 民生品は4から5年でポイですが、業務用はもう少し長いです。
接続ユーザー数が多いです。
例えば MACアドレスの制限を掛ける場合も、登録数が数百と桁違いに多いです。
それとPoE対応です。
LANケーブルによる給電ですが、現場によっては必項になります。
Yamahaの機器なんか、独自のリモート機能を持っている物もあります。
現場がとちって、通常の遠隔操作不可の場合は助かります。
と 業務用機器は結構扱いますけど、自宅は普通の民生機器です。
必要無いですから...
書込番号:25295876
現在、賃貸でミニテク光回線を使用しています。
手持ちのスマホ(pixel7)をこちらのルーターを挟み使用すると、インターネット速度テストで常時70mbpsが出るのですが、
デスクトップPCでこちらのルーターを挟み使用すると、5mbpsしか出ない状況が続いています。
どちらもBaffalo-A-D500で繋いでいます。
子機に問題があると思っているのですが、使用している子機は以下の2点です。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
https://www.planex.co.jp/products/gw-450d2/
子機を選ぶ際の注意点等ご教授いただけたらとありがたいです。
PCはドスパラで約半年前に購入したゲーミングPCです。
プロセッサ12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
実装 RAM16.0 GB (15.7 GB 使用可能)
システムの種類64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
RTX3050
ルーターから離れると速度が落ちます。 中継器をつけると少しは改善すると思います。
書込番号:25251979
USB接続の子機はPCの背面のUSBポートに直挿しですか?
書込番号:25252027
>ヒディーさん
以下二点、一般論的な確認です。
#既にお試し済みなら/効き目が無かったらご容赦を。
(1) USB接続タイプのWi-Fiアダプタをお使いのようですが、それって現状はパソコン機体の背面側のUSBジャックに挿してお使いですか?
もしそうなら、機体の正面側に移して挿したら改善しませんか?
パソコン機体の背面側だと、機体=鉄の塊 が電波を遮っている可能性があり、前面側に移すorパソコン機体から離すと通信状態がよくなる場合があります。
(2) 同じパソコン機体にて、他にUSBで繋いでいる周辺機器ってありますか(キーボード、マウス以外)?
もしお使いで、一時的に外しても支障ないものなら外してみたら、状況は改善しませんか?
もしUSB接続のHDDとかをお使いで、且つそれがUSB3.x規格で繋がっていると(=使われているケーブルのUSBプラグ/ジャックの口に青い部分がある)、
それが2.4GHz帯の電波通信に干渉する≒Wi-Fiの通信が遅い/切れる/不安定になる場合があることが知られています。
以上ご確認・お試しを。
書込番号:25252065 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>クールシルバーメタリックさん
>からうりさん
皆さま、ありがとうございます。
ルーターと子機の距離は1mもない距離です。
USB接続の子機はPC全面に付けておりルーターとの間に遮蔽物は無い状況です。
ちなみにスマホで計測する距離も同じ距離で計測しています。
他にUSBで繋いでいる周辺機器も外して計測したのですが同様のスピードです。
先ほど、帰宅して再度計測したのですが、20時を過ぎる前はスマホと同様に70mbpsが出ていたのですが、
20時を過ぎたあたりから、前日と同様に5mbpsしか出ない状況になりました。
ただ、スマホは20時を過ぎても変わらず70mbps以上が出ています。
書込番号:25252658
>ヒディーさん
RTX3050なんて、とても贅沢なグラボを搭載されているのでしたら、
多少無理してでも有線LANを引いて潤沢な動画を観てほしいです。Wifiでは勿体ないです。
ルーターまで1m程度なのでしたら、ぜひ平型、細型でもCAT6以上のコードで接続してください。
いかがでしょうか?
ちなみに私、この機種を使っていますがWifiでいつも500Mbps以上は出ます。
子機はノートPC内蔵のインテルのチップです。
一桁違うので、もしかするとWifi以外のところに問題があるのかもしれません。
それも、有線を引いてみると分かるでしょう。
書込番号:25253560
>ヒディーさん
まず本機とデスクトップをLANケーブルでつなぐことは試してもらうとして、
次に、デスクトップは間違いなく802.11acの電波を拾い続けているでしょうか?
802.11nに切り替わってしまうと速度は出ません。
子機のプロパティで「803,11acを優先する」を設定してみるか、
本機の2.4GGHzを止めてしまうと802,11acを拾うはずです。
また、せっかくデスクトップなのですからwifiボードを入れるのもいいと思います。
書込番号:25253762
せっかく、デスクトップPCがあるのだから、
まずは、家のLANコネクタに、デスクトップPCを有線LAN直結し、その家のLAN回線の実力を把握した方がよいと思います。
1)そもそも家の回線が遅いのか?
速度面で、遅いという評価の回線みたいですから。
2)Wi-Fiの混雑で遅いのか?
Androidスマホがあれば、「Wi-Fiアナライザー」で、付近の混雑具合いを調べる事ができます。iPhoneはその種のアプリがなく無理。
3)子機の動作モードが、低い速度で動作しているか?
原因の調査は、それからだと思います。
> ルーターと子機の距離は1mもない距離
そんなに近いなら、デスクトップは有線LANで使うべきですね。
youtubeなど、動画のサーチのレスポンスが、段違いに良いです。
書込番号:25261374
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
現在、カテゴリー6のLANケーブルを購入し、到着待ちです。
またご報告させてください。
書込番号:25261784
>からうりさん
>クールシルバーメタリックさん
>みーくん5963さん
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
そもそもの回線のスピードは速いはずで、スマホで行うスピードテストは20時を過ぎても80mbpsを超えています。
ただ、デスクトップでは20時を過ぎると5mbpsほどに急激に低下します。
スマホもデスクトップも同じ無線回線に繋いでおり、デスクトップは都度プロパティで確認し11acの電波を拾い続けています。
Wi-Fiアナライザーも、本ルーターから繋いでいる回線は−45dBmであり適性の様です。
子機はhttps://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.htmlを使っているので問題ないかと。
20時以前はデスクトップの同回線でも80mbpsを超えており、やはり子機やAirStationに問題は無いように思っています。
20時を過ぎるとデスクトップのみスピードが急激に落ちる仕様でしょうか。
皆さま、色々アドバイスを頂戴し誠にありがとうございます。
改めて感謝いたします。
書込番号:25261819
>ヒディーさん
設定>ネットワークとインターネット>ネットワークの詳細設定>ネットワークのリセット
デスクトップでこれを実行して、すべての通信条件を初期値に戻してみては?
書込番号:25261883
>しおせんべいさん
皆さま
先ほど、しおせんべいさんのいうとおり、リセット後、再起動しました。
直ぐにスピードチェックをしたところ、80mbpsが出ました。
しかし、2回目のチェックを行うと再度、5mbpsに急低下。
その際、ノートン360の画面が開き、ウィルスチェックを促す画面が出てきました。
ノートンが何かしているのか確認を行ったとところ、セキュア VPNにチェックが入っておりました、、、。
offにしたところ、80mbpsが出ました。
20時以降遅くなる原因は分かりませんが、この設定のせいではと思われます。
皆さま、誠にありがとうございました。
リセットしなければ気が付かなかったかもしれません。
しおせんべいさん、ありがとうございました。
書込番号:25261944
防犯用に設置しているIPカメラのIPアドレスが、夜間の再起動後に変わるためにNASとの接続が切れてしまう為、IPアドレスを固定したい。
・環境 フレッツ光+光電話利用で、端末は「PR-400KI」 1F設置
WSR-2533DHP APモードで1F設置
WSR-5400AX6S APモードで3F設置
IPカメラ TP-LINK TC70 1F設置
C100 1F設置
SynokogyのNAS導入に合わせて常時録画をする為に、IPアドレスの固定をしたい(カメラの夜間再起動で変わってしまう)
色々と調べた限りでは、カメラを接続しているWSR-2533DHPをルーターモードで作動させれば設定できるのかと思ったのですが、
うまく行かずアドバイスをお願いします。
・TC70 ユーザー ガイド
https://brain-autoid.com/cms/wp-content/uploads/2014/09/tc70-user-guide-ja.pdf
P.109 静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定
これができないの?
書込番号:25250410
>猫猫にゃーごさん
私が所有しているのは、TP-LINKのTC70なのでこれはできません。
書込番号:25250434
>猫猫にゃーごさん
補足ですが、こちらになります。
説明不足ですみません。
https://www.tp-link.com/jp/smart-home/tapo/tc70/
書込番号:25250437
TC70はDHCP以外でのIPアドレスの割り当てはできない仕様になっている上、PR-400KIにはMACアドレスによるDHCP固定割り当て機能がないので、残念ながら現在の環境ではTC70のIPアドレスの固定はできません。
PR-400KIを使わず、DHCP固定割り当てが可能な別なルーターを使うしかありません。
書込番号:25250467
フレッツのコールセンターに電話し、
現在、使用しているゲートウェイPR-400KIでは、
MACアドレスを元に、IPアドレスを固定割り当てする機能がないので、
機能のある新しいゲートウェイに交換したい。
PR-500KIという機種の取説を見ると、
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/500ki/4-w/8w_m4.html
画面に、「DHCP固定IPアドレス設定」という項目があるので、
出来そうである。
機器交換は、可能であるか?と、相談する。
書込番号:25250649
あと、カメラのwifi 接続のMacアドレスを調べておく
この機能の設定項目の意味がわからなければ、再質問する
書込番号:25250781
>高坂穂乃果と高海千歌さん
TC70はDHCP以外でのIPアドレスの割り当てはできない。
PR-400KIにはMACアドレスによるDHCP固定割り当て機能がない。
仰る通りです。
⇒知識不足で、変な質問になってしまうかもしれません。
@WSR-2533DHPにはルーターモードの時のみDHCPリース機能があるのですが、これを使う事はできませんか?
A今の私のような接続の場合、上流の端末(PR-400KI)のルーター機能を使うのが一般的という事でしょうか?
>bl5bgtspbさん
PR-500KIには画面に「DHCP固定IPアドレス設定」という項目があるので、出来そうである。
@今ある機材の設定でどうにかなるというよりは、大元の端末である「PR-400KI」を「PR-500KI」に変えて使うしかない若しくはその方が一般的でしょうか?
AMACアドレスは分かります。(丁寧にありがとうございます)
書込番号:25250891
>ひでみつさん
可能ですが、お勧めしません。
方法は、
@PR-400KIのDHCPを無効にします。
AWSR-2533DHPのDHCPサーバ設定の割り当てIPアドレスを、192.168.11.2から、192.168.1.3に変更します。
BWSR-2533DHPのLAN側IPアドレスを192.168.1.2に変更します。
CWSR-2533DHPのLAN端子と、PR-400KIのLAN端子をLANケーブルで接続します。WAN端子には何も繋がないでください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12359.html
この方法でWSR-2533DHPをDHCPサーバとして機能させる事はできるのですが、
そもそもPR-400KIは外部DHCPサーバを使用する事が想定されていないので、不具合が発生する可能性があります。
bl5bgtspbさんが仰るように、プロバイダに連絡して、PR-400KIからPR-500KIに交換してもらった方が良いと思います。
DMZ設定など、二重ルータ構成で使用する方法もありますが、ここでは割愛します。
書込番号:25251072 スマートフォンサイトからの書き込み
>高坂穂乃果と高海千歌さん
>bl5bgtspbさん
可能だが、お勧めできないとの事で、こちらは避けようと思いました。
お勧め頂いたように、先ずはプロバイダに相談してみます。
書込番号:25251787
初めまして。一階に設置しましたが2階より遅くて困っております。ご教示宜しくお願い致します。
WRH-1166DHP2からこちらの商品購入しました。
【困っているポイント】
auひかりに変更し、モデム(レンタル)→ホームゲートウェイ(レンタル)→Panasonicまとめてネット(ここまで2F)→WSR-5400AX(1F)の状態です。
ホームゲートウェイの無線でスピードはIPv4で下り571Mbps上り635ですが1FのWRS-5400だと下り90上り78とすごく下がってしまいます。接続方法に問題ありますでしょうか?ちなみに1FのWRS-5400までは有線で接続されています。
【使用期間】
2日目
【利用環境や状況】
2階にモデム、ルータ、まとめてネット
1階にWRS-5400
みんそくにて、測定。
【質問内容、その他コメント】
せっかく2階は早いのに一階だとそのポテンシャルの恩恵を全く受けれません。。アドバイスお願い致します。
書込番号:25171349 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWがルータとして機能していますので、
WSR-5400AX6SはAPモードにした方が良いです。
WSR-5400AX6Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これで改善しない場合は、
速度測定に使っている子機の型番は?
書込番号:25171369
アドバイスありがとうございます。
早速APモードにしてみました。するとWi-FiのチャネルにWRS-5400が出ても接続出来なくなりました。そして5GHzのチャネルも無くなりました。そして2階のWi-Fiが繋がろうとしてきます。
本当のど素人なので初歩的な質問で失礼致します。。
測定しているのはiPhone第二世代です。
書込番号:25171414 スマートフォンサイトからの書き込み
追記致します。iPhoneSE第2世代で測定しております。
書込番号:25171416 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWの型番は?
またHGWにPCを有線LAN接続すると、
PCでインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:25171502
>ヌートバンさん
もともとWHR-1166DHP2を1階で同様に使ってたときと、今のWSR-5400AX6Sに換えた後で速度的に大して違わないのは何故?ってことですね。
それは、
宅内に仕込まれた「Panasonicまとめてネット」がそもそも100Mbpsまでしか対応してないからでは?と推測します。
だから、2階のHGWから直接Wi-Fi電波で受ける分には100Mbpsを超えて使えるも、1階では途中で経由する有線部分=「まとめてネット」が足枷になって上限100Mbpsでしか使えない、ってことになっているんでしょう。
ご自宅の建てたときの仕様書とか宅内の配線図とかで「まとめてネット」の機器型番を見てみるか、2階の屋根裏に上がってモノを直接見るかで、真相は判るかと。
ネットで見つかった類似事例↓です。参考に。
●宅内有線LANが遅い!原因は「まとめてねット」かも? - MEのHigeブログ
https://www.me-hige.com/entry/Home-Lan
なお、
これは原因不明、
モードを切り替えてからWSR-5400AX6Sの電源オフ→オンで再起動しても一緒ですかね?
なお、「Manual+APモードで使うべき」は状況次第では正しい判断ですが、通常は「Auto」のままでも自動的にAPモードで作動してる筈で、敢えて弄らなくてもいい(弄っても変わらない)のが本来です。
お試しを。
書込番号:25171879 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヌートバンさん
他の方も書かれていますが、「まとめてねっト」について下記のような記事がありました。
同様の事例でしょうか。
☆まとめてねットを自分で取り換える|安く仕上げる方法
https://2050year.com/time/lan/467/
ご参考にして下さい。
書込番号:25172151
調べてみたところまとめてネットが犯人でした!
3年前に建てたばかりなのにこんな古いシステムセットしてくれたハウスメーカーに非常に立腹しております!!その時に自分の知識があれば防げましたけど。。。
全く意味のない買い物をしてしまいました。。無知とは罪なり。。
原因にたどり着けました。改めてありがとうございました。
書込番号:25172480 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヌートバンさん
>原因にたどり着けました。
まずは前進ですね。
新築当時にどんな経緯があったのか不詳ながら、今からでも市販のギガ対応スイッチングHubを¥3000〜5000くらいで買ってきてご自身で付け足す=「まとめてネット・ギガ」相当にアップグレードするDIYは可能かと思いますよ。
おそらく宅内の配線には既にギガ対応な線材が使われている筈で(年代的にその方が安価にできるので)、「まとめてネット」本体の仕様がネックなだけかと思いますので。
良かったらご検討を。
書込番号:25172640
まとめてネット
のハブ部分って、分離取り外しできるものなんでしょうか?
書込番号:25187076
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
