AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,940
(前週比:-240円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2021年9月25日 13:27 | |
| 11 | 7 | 2021年9月20日 12:30 | |
| 8 | 9 | 2021年9月19日 13:25 | |
| 7 | 5 | 2021年9月14日 10:37 | |
| 5 | 2 | 2021年9月16日 16:55 | |
| 3 | 7 | 2021年9月11日 12:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
購入後、設定を変えず使用していましたが突如「Buffalo-A-○○」とは別に「Buffalo-A-○○-WPA3」という SSID が表示されました。同じような症状が出てる方はいますでしょうか?
Buffalo-A-○○-WPA3を消したい場合は、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022314-02.pdf
のP118を参照し、5GHzのSSID2を無効にして下さい。
デフォルトではSSID2は有効ですので、
今までも検索すれば表示されていたと思うのですが。
現在表示されているのなら。
上記URLのP161参照。
書込番号:24361601
>羅城門の鬼さん
デフォルトでONになっているのですね。
OFF にしたところ WPA3 の SSID が表示されなくなりました。どうもありがとうございます。
書込番号:24361697
futz さん
WPA3という新しいセキュリティに対応したSSIDが事前に設定されています。接続する子機が対応していないと使えませんので無効にしておけば良いと思います。2.4GHzにも同様にWAP3が設定されていると思います。
ちなみにSSIDや暗証キーはご自分で変更できます。 WAP2でSSID2に別のSSIDを設定することも可能です。
書込番号:24361709
教えてください。
3台購入予定です。
3階(コントローラー)→2階(エージェント)と
3階(コントローラー)→1階(エージェント)とそれぞれLANケーブルでつなぐ予定です。
こうすることで、
・3つとも同じSSIDとなる。
・2階に行くと2階のルーターからの受信になり、1階に行くと1階からの受信になる。
で合っていますか?
いままで普通のルーター3台を各階に置いてAP接続をしていましたが、それぞれ違うSSIDで各階に行くたびに、
スマホを設定しなおしていましたがこれで解消出来たらうれしいです。
電波が強いところにつながる。
明示的に分けたいなら、SSIDを変えないといけない。
書込番号:24352460
はんめくん
LANケーブルをバックホールとして残すのであればコントローラー(3階)からそれぞれLANケーブルを敷設して ください。 3階→2階→1階みたいなLANケーブルの接続は保証しないとBUFFALOが言ってました。
また、コントローラーの場所=ルーターの設置場所が良いと思います。もちろんコントローラーはAPモードでも大丈夫です。 バックホールを有線化することで速度低下等が少ないと思います。Goodだと思います
>こうすることで、
>・3つとも同じSSIDとなる。
EasyMashの設定時にSSID、認証パスワードはコピーされます。
>で合っていますか?
電波が強い機器にローミングしますが当初のテスト等で最初に接続した機器の電波が強ければ移動しても切り替わらないことが有るようですが・・9月中に提供される予定のFWではどうでしょうか?
先行しているWSR-3200AX4、1800AX4では高速ローミングで不具合が出ているようです。
EasyMashと直接関係ないかも?ですが3200では新FWの提供が有るようです。
BUFFALOの場合はWi-Fi6機器であれば同一機種でなくてもEasyMashが組めることになっていますので利用環境を考えて機種選定するのも良いかと思います。
書込番号:24352581
LANケーブルはいわゆる「並列」でつなぎます。
3階のコントローラーに2本刺さっている状態です。(1階行きと2階行き)
書込番号:24352598
>・3つとも同じSSIDとなる。
はい。
で合っていますか?
現状よりは適切な方に切り替わり易くなるとは思いますが、
必ずしもユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。
移動してコントローラまたはエージェントにすぐ横に行けば、
切り替わるとは思いますが、
中途半端に元の接続先の電波が強いと切り替わるとは限りません。
書込番号:24352639
>はんめくんさん
ご質問とは少しずれていますが・・・。
EasyMeshで解決できるとは思います。
ただ、現状の普通のルーター3台でも、同じSSIDとパスワードに設定変更すれば、実現可能です。
・2階のルーターのSSDIとパスワードを、3階のルーターと同じに設定変更
・1階のルーターのSSDIとパスワードを、3階のルーターと同じに設定変更
すれば、よいだけです。
各階での切り替わりの精度が、人間の感覚(適切なルーターにつながっている)と同じかどうかは、
何ともいえません。
EasyMeshにしたからといって、その精度が上がるかどうかも、やってみないとわかりません。
現状の技術では、そういうものだと認識しています(私個人は)。
参考)EasyMeshについて
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:24352653
はんめくん さん
はい、これで大丈夫です。 3階が回線への出口ですか? 3階の本機をルーターで使うのでしょうか。
なお、有線でバックホールを組めばエージャント機のLAN口に有線子機を接続した時は有線のみで接続していきます。 異なるSSDIを使いたいときは単独APで利用することになると思います。
書込番号:24352654
くりりん栗太郎 さん
>何ともいえません。
私も同じ感覚です。二か所のAPですが同じSSIDに変更して使ってました。
EasyMashは有線が無理で少し電波が弱い場所に中継器を使う代わりに使ってくださいイメージだと思います。有線バックホールがどれほど効果的かは今後検証してみたいと思います。FWが提供されたら・・。
書込番号:24352665
下記の構成で、ネット接続が可能でした。
無線ルータのルータ能力を活かす方法にしたくて、
無線ルータのルータ機能をON、HGWのルータ機能をOFFにしたところ(※A)、
Google/Youtube以外のサイトに接続できなくなりました。
解決のアドバイスを、よろしくお願い致します。
それと、HGWのルータ機能がOFF出来るのか知りたいです。
■構成図
ISPぷらら_光メイト/フレッツ光ネクスト
ONU
RT-500MI(HGW)【ルータ機能/ON】 192.168.1.1固定
WSR-5400AX6S(無線ルータ)【ルータ機能/APモード】 192.168.1.2固定
デスクトップPC 192.168.1.10固定
#1 上記構成図、全て有線接続
#2 ひかり電話契約中
ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
確認結果
IPv6: IPoE方式
IPv4: IPoE方式 (IPv4 over IPv6接続)
■(※A)
1.HGWの接続先設定(IPv4 PPPoE)
切断ボタン押下、接続可のチェックボックスを外し、設定ボタン押下
2.HGWの接続先設定(IPv6 PPPoE)
状態:停止
3.HGWのDHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバ機能の使用するチェックボックスを外し、設定ボタン押下
4.HGWのIPv6パケットフィルタ設定(IPoE)
IPv6ファイアウォール機能を「無効」に設定
IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)は、全項目が「チェック無し」を確認
5.無線ルータの背面のスイッチを「Manual」及び「Router」に切り換えて、再起動
6.無線ルータのIPアドレス取得方法
v6プラスを使用する
7.無線ルータのIPV6接続方法
IPv6ブリッジを使用する
8.無線ルータのLAN
DHCPサーバー機能:使用する
9.ONU,HGW,無線ルータ,デスクトップPC 4台の機器の電源再起動。
NDプロキシを使用するにチェック入れてダメですか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16428.html
NTT東日本フレッツネクストギガ+ぷらら光ですがこれで問題ないですよ。
書込番号:24349003
HGWでIPv4 over IPv6接続して、WSR-5400AX6Sはブリッジモードにした方が、
ルータ機能はHGWが担い、親機機能はWSR-5400Aが担うことになり、
負荷が分散され、ネットワーク全体の能力は向上すると思うのですが、
何故HGWのルータ機能をオフにしたいのでしょうか?
やろうとしていることは「無線ルータのルータ能力を活かす方法」には
なっていないように思われます。
書込番号:24349005
知世 さん
私もルーター機能はHGW、無線はAPモードで利用されるのが負荷分散や切り分けのために良いかと思います。
今回のトラブルの件ですが・・
NTT回線+ぷらら光メイトの場合ですと「ぷららv6エクスプレス」で色々な事業者のケースが有ります。
V6プラスは間違いないですか?
現状ですとIPV4 over IPV6が機能していない=「ぷららv6エクスプレス」が利用できていない状況です。
ぷららはHGWで接続する場合は利用者がサイトでon/offする仕組みになっています。 確認されましたか?
V6コネクトのケースもあります。 V6コネクトは5400では接続サポートしていないと思います。
書込番号:24349073
そもそもひかり電話ありでHGWはIPv6においてルーター機能はオフにできませんよ。
書込番号:24349762
>◆知世さん
>> #2 ひかり電話契約中
どうしても、
お持ちのルータを活かしたいのでしたら、
「ひかり電話を解約する」と、
HGWでIPoEする必要がなくなり、
お持ちのルータが使えるかと思います。
書込番号:24350019
>JTB48さん
早速のアドバイスありがとうございます。
NDプロキシの項目ですね!
確認してみます。
>羅城門の鬼さん
早速のアドバイスありがとうございます。
WSR-5400AX6Sのルータ機能が休止状態だったのでONにして、
排他的にHGWのルータ機能をオフにしたい...という流れです。
>おおちゃんZさん
早速のアドバイスありがとうございます。
「ぷららv6エクスプレス」の状況については、質問内のぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイトの確認結果をお示しした通りです。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>おかめ@桓武平氏さん
ズバリ回答ありがとうございました。
お陰でスッキリしました。
書込番号:24350334
>◆知世さん
ひかり電話契約していても、
HGWのルーター機能を無効にして、
WSR-5400AX6SからIPoE接続は可能だと思います。
ぷらら側の設定で、
HGWによるIPoE接続が有効になっているのが原因ではないでしょうか。
蛇足ですが、
私も、羅城門の鬼さんの言われるように、
HGWをルーターとして利用して、
WSR-5400AX6Sはブリッジの方が
負荷分散できて良いと感じます。
HGWでIPoE接続しても、
ポートフォワーディングが可能になり
新規でルータを買う必要がなくなりました。
書込番号:24350623
◆知世 さん
その後、どうなりましか?
みなさんのアドバイスにちょっと自分なりの考えを追加してます。
〇現状のままで良いのでは・・
私もそのように考えていますが・・
まず、HGWのルーター機能は停止できません。 これは正解です。IPV6でひかり電話をルーティンしているからですね。なのでひかり電話を解約すればHGWは不要になります。 でも、ひかり電話は昔から電話番号をを残したいから使われているのではと想像します。 不要ならコスト削減になりますので解約が良いですね。
そうすれば本機をルーターにすればよいだけです。
HGWは最近のルーターに比べれば機能豊富ではありませんが仕様と耐久性は一番だと思います。
ひかり電話のためのものですがこのルーター機能は使えば良いと思います。
まさにルーターと無線の機能分割には最高だと思います。FWは変更があれば自動更新してくれます。
〇ぷららの話
利用形態や契約形態で色々なパターンがあります。 IPV4 over IPV6の提供事業者もV6プラス、v6コネクト、OCNバーチャルコネクト等 これらを総称して「ぷららV6エクスプレス」と言っています。 なのでどれを使ってるかで実現方法が少し変わっています。ドコモ光、ぷらら光、フレッツ光と回線事業者と開通時期や利用サービス名等・・ 私も理解できていない部分も多々あります。
こんな状況のなかで・・
@どこの事業者と接続しているか・・ V6プラスと言われていましたが・・
これはネットが繋がっている状態で確認してください。 ぷららの確認サイトでは良く判らないと思います。
下記の「確認くん」等使ってみてください。 ゲートウェイ名で判ると思います。 (調べる方法は色々あります)
↓確認くん
https://www.ugtop.com/ 左上の確認くんから判ります。
Aもう1点、ぷららの場合HGWの接続を自分でon/offする設定が有ります。(不要な場合もあります)
ぷららMYPage から確認できます。 もし、onのままではだめです。 なお、このon/offは設定後実行される までに1日に程度時間を要します。また、HGW接続時にアプリケーションがHGWに流し込まれている可能性もあります。 その当たりもかくにんしてください。(フレッツジョイント?かな)
これからも何か情報提供頂ければみなさんサポートしてくれると思いますよ!
書込番号:24350651
◆知世 さん
「解決済」になっていましたが・・すいません。
解決策としてひかり電話を解約してHGWを返却することに決めたのでしょうか?
書込番号:24350837
安価なWSR 1800AX4Sですが、白いケーブルで無表示ですね。
書込番号:24341115
WAN,LANポートが1Gbpsですから、Cat.5eでしょう。
わざわざCat.6以上にしてコストアップすることはないと思いますけど。
書込番号:24341143
本機の有線LANポートは全て1Gbpsです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6s-mb.html
確かに最近はマルチギガポートの機種も出てきてはいますが、
まだまだCat5eとCat6/6aとの価格差はありますので、
Cat5eだと思います。
書込番号:24341229
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24304665/#tab
50pでもCate8 のケーブルに変えたら効果あるかもしれないですよ。
当方はPCまでの2mのケーブル換えて改善しました。
書込番号:24341290
【使いたい環境や用途】
使ってるルーターが壊れてしまった為、新しいものを購入しようと思っています。
主な用途はスマホ(iPhoneSE)やPCですが、Switch等のゲーム機はどうかな?と思って質問させていただきました。
こちらをお使いの方の使用感など教えていただけると助かります。
また他におすすめ等あれば、教えていただけると嬉しいです。(予算15000円くらいまで)
【重視するポイント】
繋がりやすさ
使いやすさ
書込番号:24332708 スマートフォンサイトからの書き込み
まずiPhoneSE(2世代)は11ax対応ですので、
11ax対応の親機にするメリットはあると思います。
しかし、PCが11ax対応出ない場合は、
PC以外の11ax対応子機は大抵は80MHzしか対応していませんので、
160MHz対応のWSR-5400AX6Sでなくても、
80MHz対応のWSR-3200AX4Sでも充分だと思います。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
Switchは11acですので、11ax対応の親機なら11acにも対応していますので、
11acとしての性能はだせるかと思います。
ちなみにWSR-3200AX4Sは既にEasyMeshに対応していますので、
電波状態が充分でない場合は、WSR-3200AX4S等のEasyMesh対応機を
エージェント(中継機)として追加すれば、改善可能です。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
現時点ではWSR-5400AX6SはEasyMesh対応のファームはまだ
リリースされていないようです。
書込番号:24333168
詳しくありがとうございました!
こちらに決めて購入しました。
書込番号:24345482 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お世話になります。
下記に同じような内容かと思って見ていましたが、少し違うようなので新たにスレッドを立てさせていただきました。
光回線をONU(PR-400KI)で受けて、本機を有線で繋げています。
ひかり電話も契約していますので、ONUはルーターとして使っています。(ルーターランプ点灯しています)
本機を繋げる場合、アクセスポイント接続が良いと考えて接続しましたが、ホームネットワークがうまく機能しません。具体的に言うと、本機Wi-Fiで繋げたHDDレコーダー@と、本機からHUBを経由して有線接続したHDDレコーダーAがお部屋ジャンプリンクで繋がらない(検索しても見つからない)です。
※両方ともパナソニックです。
HDDレコーダー@とスマホは繋がりました。
本機をルーターモードにすると繋がるのは確認できているのですが、ルーターを直列に繋ぐと速度が落ちる等、あまり良い話を聞かないので迷っています。
繋ぎ方が間違っている、直列ルーターは仕方ない等アドバイス頂けたらと思っています。
書込番号:24331397 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダ(1)とレコーダ(2)の各々のIPアドレスはどのような値ですか?
スマホの型番は?
書込番号:24331419
グラン2さん
確認なんですが・・
PR400KIからのLANケーブルは5400AX4SのLANポートに接続されていますか?
書込番号:24331485
羅城門の鬼様
すみません、解決しました。
各々のIPアドレスを確認したら良かったのですね。
@192.168.1.*
A192.168.11.*
自動取得にしていたので、問題無いと思い込んでいました。
他のPC等も11になっていたので、1に変えたところ上手くいくようになりました。
書込番号:24331532 スマートフォンサイトからの書き込み
解決出来たようで良かったですね。
書込番号:24331544
おおちゃんZ様
LANポートに挿さっています。
ONUー本機ーAと直列に繋いだり、本機ーONUーAと並列に繋いだりと試してみたのですが…理由は上記のようにIPアドレスでした…
お騒がせして申し訳ないです。
書込番号:24331545 スマートフォンサイトからの書き込み
グラン2さん
解決して良かったです。
IPアドレスが192.68.11.*になっていたということは本機からDHCPでアドレス取得しましたかね。
ルーターモードの時のアドレスが残りましたかね。
HGWのDHCPですべての機器がアドレス取得できれば192.168.1.*になりますね。
私は本機も同一サブネットのアドレスに変更しています。メンテが楽なので・・
書込番号:24331584
おおちゃんZ様
恐らくですが、ルーターモードの時のアドレスが残っていたのではないかと思います。
manual+APにして再起動しただけでしたので、今思うとリセットもしてませんでした。
実は前まで使っていたWXR-1750DHPを中継機として使おうと思って設定してましたが、これもスイッチ切替だけではダメで、リセットボタン押下してやっと繋がりました。
書込番号:24335812 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
