AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2021年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
(2079件)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
初心者 毎朝、インターネットにつながらなくなる
2026/03/06 14:38(1ヶ月以上前)
スレ主 イヌピさん
あまり詳しくないため、用語など間違っていたらすみません。
NTTのひかり電話ルーターを使用しています。
無線機能がないため、BUFFALOの5400を接続してWi-Fiを利用しています。
毎朝、PCが「インターネットに接続されていません」という状態になるため、
BUFFALOルーターの電源を抜いて入れ直すと、再び接続できるようになります。
PCは3台あり、そのうち2台が繋がらなくなります。
スマートフォンはそのまま接続できています。
PCは3台ともWindows11です。
インターネットには接続できるのですが、1日のうちに途中で接続が切れることもあります。
このような場合、何が原因として考えられるでしょうか。
また、対処方法があれば教えていただけると助かります。
書込番号:26427322
銀メダル クチコミ投稿数:1650件Goodアンサー獲得:270件
2026/03/06 15:11(1ヶ月以上前)
>イヌピさん
NTTのひかり電話ルーターを使用中とのことですので、WSR-5400AX6S側でもルーター機能が働いている「二重ルーター」が原因の可能性があります。
以下の手順で、Wi-Fi機能のみを使う設定に変更してみてください。
・本体背面のスイッチを、上段を「MANUAL」、下段を「AP」に変更する。
・ACアダプターを一度抜き、2分ほど置いてから差し直す。
・数分待ってから、接続状況を確認する。
設定の競合が原因であれば、これで安定するかと思います。これでも改善しない場合は、お手数ですが再度詳しい状況を投稿してみてください。
書込番号:26427338
Goodアンサーナイスクチコミ!6
sandbagさん
クチコミ投稿数:12640件Goodアンサー獲得:1702件
2026/03/06 15:52(1ヶ月以上前)
>イヌピさん
スマホは繋がるのにWindows 11のPCだけ繋がらない場合、Windowsの「電源を切っても完全にはリフレッシュしない」機能が邪魔をしていることがあります。
対処法: 「シャットダウン」ではなく、一度「再起動」を試してみてください。
→再起動で直る場合は、設定から「高速スタートアップを有効にする」をオフにすることで、毎朝のトラブルが解消することが多いです。
Windows 11で高速スタートアップを無効にする手順は以下の通りです。
1.コントロールパネルを開く: タスクバーの検索バーに「コントロールパネル」と入力し、表示された結果から選択します。
2.電源オプションを選択: 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」を選択します。
3.電源ボタンの動作を選択: 左側のメニューから「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。
4.高速スタートアップを無効にする: 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外します。
5.設定を保存: 最後に「変更の保存」をクリックして設定を完了します。
 これで、高速スタートアップが無効になります。
また、Windowsのネットワークアダプターが、節電のためにWi-Fiをオフにしてしまい、復帰に失敗しているケースもあります。
デバイスマネージャーから省電力設定をオフにしてください。
1.デバイスマネージャーを開く。
2.「電源の管理」タブを表示させる。
3.「省電力のためにこのデバイスの電源を切れるようにする」のチェックボックスを外す。
4.「OK」をクリックして変更を保存する。
この手順を実行することで、デバイスの省電力設定が無効化され、パフォーマンスが向上する可能性があります。
ただし、設定を無効化すると、デバイスのパフォーマンスや信頼性が向上する可能性がありますが、同時に電力消費が増加し、バッテリーの持ちが悪くなることも考えられます。
書込番号:26427358
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9452件
2026/03/06 16:16(1ヶ月以上前)
二重ルータになっているかも知れませんので、
WSR-5400AX6SのモードスイッチをMANUAL + AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、問題の発生するPCは
WSR-5400AX6Sからどれほどの距離で使っているのでしょうか?
もしかすると、電波が減衰しているのかも。
書込番号:26427370
クチコミ投稿数:31625件Goodアンサー獲得:3169件
2026/03/06 17:32(1ヶ月以上前)
それはwinがテストサイトにアクセスしてインターネット接続があるかどうかチェックしてるんだけど、ネットの立ち上がりが遅いと失敗する。
本当に接続状態をリアルタイムでモニターしてるわけじゃない。
要するに、そのメッセージは、しばらく放置してみないとルーターのせいかどうかわからない。
それよりブラウザ開いてみて、ちゃんとアクセスできるか見たほうが確実。
で、問題ないの分かっててそのメッセージがウザいって話なら、PCクリーンインストールとかかな。
書込番号:26427401
2026/03/06 17:37(1ヶ月以上前)
あぁあと、WiFiはお隣に聞こえるくらいの音量でどんちゃかやってるようなもんなので、周囲の環境によっては接続状況が悪くなる。
こういう質問するときは住環境についても書かないと分からない。マンションは厳しい。(場所によっては自宅内より上下の方が距離が短くなる)
電波状況を調べるツール(inSSIDerなど)があるから、モニターしてみると良い。
特に近所に海外仕様の違法局があると、潰しあいになって通信状況が悪化する。
海外仕様が見られる場合は電波監理局に通報かな。どう対処してくれるのかわからんけど。
書込番号:26427406
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2026/03/06 19:37(1ヶ月以上前)
>イヌピさん
一般的な対策は、以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26427493
2026/03/06 23:37(1ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
winのインターネットアクセスの確認はいい加減だから、まずは本当に切断されているのか確認したほうがいい。
でないとやってることが全部徒労になる。
書込番号:26427653
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1862件Goodアンサー獲得:192件
2026/03/07 11:59(1ヶ月以上前)
家人の誰かが、”キッズタイマー”を設定している。
書込番号:26427898
クチコミ投稿数:6283件Goodアンサー獲得:488件
2026/03/08 14:10(1ヶ月以上前)
AirStation WSR-5400AX6S-MBは設定完了をさたのですか。?
スマートフォンアプリWiFimanは重宝しますよ。これで大体の事はわかります。
書込番号:26428774
スレ主 イヌピさん
2026/03/09 09:40(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
教えていただいた方法で、昨日、終日wifiが切れることなく、使え、今朝もインターネットがスムーズに使えました!
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Audrey2さん
>ムアディブさん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>sandbagさん
皆さん、たくさんの方法をありがとうございました。お一人ずつ設定を試していこうと思いましたら、
お一人目のやり方で無事に解決いたしました!丁寧に教えていただき、ありがとうございました!
書込番号:26429396
返信20
wifiが切断されてしまいます。
2024/02/26 15:13(1年以上前)
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
先日購入したのですが、定期的にWi-Fiが停止してしまいます。
マニュアルモードのAPモードにしていますが、改善しません。
購入後にやったことといえば、上記のモード変更と、SSIDとパスワード変更、EasyMesh無効化、ネット脅威ブロッカー無効化をしました。
ログを見ると再起動されているっぽいので、初期不良ですかね?
勝手に再起動された直後の画像も添付しています。
書込番号:25638039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/26 15:14(1年以上前)
画像が添付できていませんでした。
書込番号:25638041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2024/02/26 19:37(1年以上前)
これはONUの次に存在するルーターですか?
それともサブルーターですか?構成をしっかり書いてくれないとアドバイスできないです
APモードにするとなるとサブルーターだと思いますが、既に設置してあるルーターのWIFIをオフにしてからAPモードで使わないと
元のルーターとこのルーターでお互い足を引っ張りあいますよ
中継器にするのであれば、Manual -WBモードで使ってください。
書込番号:25638329
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/26 19:53(1年以上前)
>きとうくんさん
コメントありがとうございます。
ONUはこちらを使用しています。
GE-PON <M>F GE-PON-ONU タイプD<1>
その下にルーターとしてsoftbankからレンタルしているものを使用しています。
J18V150.00
その下に本製品を接続しています。
ルーターを取ってしまい、ONUと本製品だけにしたほうが安定しますかね?
書込番号:25638358 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1614件Goodアンサー獲得:36件 AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の満足度5
2024/02/26 20:38(1年以上前)
>いすか_さん
ソフトバンクのルーターのDHCPサーバーは生きたままですね。
そうならば、本機のDHCPサーバーを止めてください。
そして本機のIPアドレスを固定ではなく、ソフトバンク機のDHCPサーバーから
貰うように設定してください。
書込番号:25638425
2024/02/26 21:09(1年以上前)
いくども失礼します。
「ステータス」の「システム」画面で、
IPアドレス取得方法と、DHCPサーバーアドレスを確認してください。
「IPアドレスを自動取得」と、DHCPサーバーアドレスがソフトバンクのルーターアドレスに
なっていれば、LAN系の異常はありません。
電波系の異常をさがすことになります。
書込番号:25638474
2024/02/26 21:53(1年以上前)
>画像が添付できていませんでした。
確かにリブートしているようですね。
新しいファームが今月リリースされています。
まだアップデートしていないのなら、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6s-mb.html
光BBユニットを使っているのですよね。
光BBユニットを外してしまうと、高速でなくなるので、
外さない方が良いです。
https://otegal.jp/net/softbank-hikari-bbunit/
書込番号:25638545
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/02/26 23:49(1年以上前)
>いすか_さん
>ログを見ると再起動されているっぽいので
再起動されているよね。
どのくらいの頻度でおきるのかな? 1時間に1回とか? 2,3日に1回とか?
WIFIクライアントは何台くらいつながっているのかな? そのうち、同時に通信しているのは何台くらい?
MACアドレスが、30:83:98:bc:b5:09 は何? PC? それとも、特殊系?
なんか不安定にみえるけれども。
それの電源を切って現象がでるか、ためしてみたら? その機器を見つけるのは大変だけれども。
書込番号:25638710
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 00:17(1年以上前)
皆様、ご意見ありがとうございます。
>しおせんべいさん
上位のsoftbankのルーターと本機を確認しましたが、softbankのルーターにはDHCPの設定に、本機はDHCPからのIP取得になっています。
画像も添付しました。
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは設置直後に最新にしております。
>Gee580さん
1日に1回から2回ほど起きているような気がします。
Wi-Fiクライアントは最大20台ほど繋がっていました。
内15台はSwitchBot関連です。
MACアドレスを確認したところSwitchBot関連のもののようでした。
こちらには記載しませんでしたが、SwitchBotの動作もBUFFALOのWi-Fiに繋ぐと不安定になります。
1日1回以上接続切れたり、SwitchBotでコンセントの電源をオンオフコントロールしているのですが、勝手にオンオフされてしまったり…
またはSwitchBot関連をsoftbankのルーターに接続先を変えることにより、SwitchBotの動作が正常になりましたので、一時的にBUFFALOに接続するのを辞めています。
やっぱりルーターの動作がおかしいんですかね…
書込番号:25638734 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 00:25(1年以上前)
>いすか_さん
そうすると 柳生ルーターはリブートしなくなりましたかね?
書込番号:25638739
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 00:29(1年以上前)
>Gee580さん
昨日、BUFFALOからsoftbankのルーターに変更しましたが、今日接続が切れましたので、おそらく関係ないのかもしれません。
書込番号:25638742 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/27 00:41(1年以上前)
WSR-5400AX6Sが繋がっているコンセントがタコ足配線になっていませんか?
WSR-5400AX6Sの電源ケーブルはコンセントにしっかりと接続されていますか?
書込番号:25638746
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 01:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
タコ足にはしていません。
電源タップを一つ使っています。
念の為、コンセント直に指して様子見してみます。
書込番号:25638763 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 04:02(1年以上前)
>いすか_さん
これは、どういう意味ですかね? softbankのルーターで、今日、ボットの接続が切れたんですかね?
このとき柳生は電源OFFだったんですかね?
ということは、ボットも柳生も不安定ということですかね?
書込番号:25638799
2024/02/27 09:00(1年以上前)
>タコ足にはしていません。
あとはRESETボタン長押しで一旦初期化してみるぐらいでしょうかね。
書込番号:25638997
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 09:43(1年以上前)
>Gee580さん
分かりづらくすいません。
SwitchBotの接続先をsoftbankのルーターにしても、BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。
>羅城門の鬼さん
初期かもためしてみます。
書込番号:25639053 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 12:47(1年以上前)
>いすか_さん
柳生が臭いね。 その個体が不安定みたいね。 リセットしてダメならば、 新品交換 または 返品・返金してもらって別機種にするとかがいいと思うよ。
別機種の選択には、カタログベースで接続台数が多いものがいいよね。
書込番号:25639259
Gee580さん
2024/02/27 12:57(1年以上前)
>いすか_さん
”BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。” というのは リブート のこと?
単に一時的に切れただけ? 後者であれば、softbankのルーター電波と強く干渉してるかもよ。 設置位置が隣とか、近かったりしてない?
書込番号:25639271
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 13:04(1年以上前)
>Gee580さん
”BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。”というのはリブートのことです。
BUFFALOに変更する前はtp-linkの無線LANを同じように接続していまして、特に接続が切れたり、リブートされることはなかったので電波干渉もないような気はしています。
初期化しても治らなければ返品交換等したいと思います。
書込番号:25639285 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/27 21:46(1年以上前)
>その下に本製品を接続しています。
接続はこうですか?
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 |Ehternet(LAN)
 |Ehternet(WAN)
バッファロー(TPlink)    ←無線WIFI飛ばし中 IPv6パススルー設定
それとも
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 |Ehternet(LAN)
 |Ehternet(LAN)
こうですか?
それとも
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 Z
 Z
 Z
無線接続(WBモード)
 Z
 Z
 Z
バッファロー(TPlink)    ←ひかりBBの無線の中継
こうですか?
>ルーターを取ってしまい
駄目ですよ、レンタルルーターですよね?
・・・そもそもどうしてTPLINKで安定していたのにこれを購入したんだろう?壊れたのならわかりますけども
そういえば過去にルーターの線をLANとWAN間違えて逆に繋いでる人のパソコンは接続したり途切れたりしまくりで不安定だったような
それなのに何故かネットできていたという奇妙なことがバッファロールーターでありました。
書込番号:25639947
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/28 00:02(1年以上前)
>きとうくんさん
tp-linkは5年前に購入し、当初も安い部類のものだったため無線速度を上げようと思い買い替えました。
実際二倍程度に速度は上がりました。
接続方法としては1つ目で上げていただいている方法です。
すべて有線でBUFFALOのWANとsoftbankルーターのLANを繋いでいます。
書込番号:25640168 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
再起動
2022/04/28 20:52(1年以上前)
スレ主 V-o-Vさん
クチコミ投稿数:1033件 AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の満足度5
発売してから結構すぐに購入しました。
きちんと設定して、アップデートもして数ヶ月経ちます。
先月に突然、スマホでブラウジングしてるとネットワークがありませんと出て、見渡すとルーターが再起動していました。
本日も同じ現象が起こり再起動してました。
今の環境は、スマホ2台、タブレット1台、Fire TV Stick 1台、加湿器1台(WiFi機能あり)です。
壊れる前兆かもと思いビクビクしてます。
修理に出しても、ちょくちょく出る症状出ないので正常と言われ戻って来ると思います。
こんな事ありますか?
書込番号:24721891 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 V-o-Vさん
2022/04/28 21:13(1年以上前)
気になって確認したところファームウェアの1.03が上がっていましたので当てました。
改善項目には再起動の項目はありませんでした。
書込番号:24721935 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/28 22:21(1年以上前)
これで暫く様子を見た方が良さそうですね。
一応確認ですが、タコ足配線等で電源が不安定と言う事はないでしょうか。
書込番号:24722038
スレ主 V-o-Vさん
2022/04/28 23:18(1年以上前)
4つスイッチの付いた延長コードに刺してますが、その先がタコ足でした。
これが、原因でしょうか?
型番は忘れましたが、BUFFALOのどデカいアンテナ4本のやつは大丈夫だったのですが…
書込番号:24722090 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/28 23:30(1年以上前)
>これが、原因でしょうか?
念のために別のコンセントに電源アダプタをつないで
様子をみてみてはどうですか。
書込番号:24722103
Gee580さん
2022/04/29 00:13(1年以上前)
>V-o-Vさん
FWをアップデートしたのであれば、工場出荷リセットして再設定し様子をみてみれば?
書込番号:24722141
スレ主 V-o-Vさん
2022/04/29 10:48(1年以上前)
羅城門さんアドバイスありがとうございます。やってみますね。
Geeさんもアドバイスありがとうございます。
初めて症状が出た時に、設定見直して、MACアドレスが1個多く出てたので、気持ち悪くて、リセットしてパスワードも変えて(地域がら乗っ取りは100%ない)初期値で使っていなくSSIDなど全て変えてるので、元と同じようにして使ってました。その時はファームウェアは新しいものは出ていなくて、そのままで1.02のままでした。
ただ、気になる部分もあって、加湿器を入れた時にトラブルがあってスマホのWiFiが不安定になり原因の切り分けでルーターをリセットしてもダメでスマホのWiFiをリセットしたりしましたが、不安定は直らなくて、結果スマホが物理的に故障と判断し修理のための準備をしてファクトリーリセットし一応WiFiチェックという事で、チェックしたら直っていました。
中華製の加湿器だったのでこれかとなり、その時はサブ機もなく、1からアプリの入れ直しで7時間かかりました。
きっと加湿器の設定途中で加湿器をホストにする手順を踏まないと行けない段階があり、消えるはずの加湿器が残ってしまい、加湿器をつかんだりルーターを掴んだりの繰り返しをして、不安定になったと考えられました。
ファームウェア当てたので、様子を見て、再起動かかるとしたら、来月になると思うので様子を見て、頻繁に再起動がかかるのであれば、保証期間が過ぎてしまうので、代替え機がないので新しいのを買おうと思います。今までBUFFALOしか使ってきませんでしたが、NECも気になっているのでチャレンジしてみるのもいいかなとも思ってます。
書込番号:24722537 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:38件
2023/12/19 22:19(1年以上前)
こちらの書き込みを検索で見つけて、未だに勝手に再起動する現象が続いているのでしょうか?
本機導入2日目なのですが、、数時間おきに勝手に再起動を繰り返すようになりました。ファームのVerは、1.06です。
有線側は何故か切れていない?よく分からないです。
書込番号:25552797
ファームウェア1.06が更新できない
2023/12/15 01:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:342件
2023年11月にファーム1.06がupされていることを今知ったので、
手動でファイルをダウンロードしてファームウェアアップデートをしてみたのですが、
なぜかうまくいきません。
ブラウザはEdgeまたはChromeを使用していて、この画面がでます。
Web ページに問題が発生しているか、新しい Web アドレスに完全に移動された可能性があります。
キャッシュクリアやルータのリブートをやってみても改善しませんでした。
ESETを保護無効にしても改善しませんでした。
Adblockを無効化しても改善しませんでした。
現在のファームウェアは1.05です
何が考えられますでしょうか。
書込番号:25546266
Gee580さん
2023/12/15 01:20(1年以上前)
>Cool'n'Quietさん
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15162.html?manual
のウィンドウズ10編 の4’15’’から見てみた? この通りにやったのかな?
書込番号:25546274
2023/12/15 08:46(1年以上前)
>Cool'n'Quietさん
もう一度ダウンロードし直してみては?
ダウンロードしたファイルが壊れているのかも。
書込番号:25546452
2023/12/15 08:58(1年以上前)
手動でうまく行かないのなら、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/128.html
の方法2(オンラインバージョンアップ)か方法3(自動更新)を試してみてはどうですか。
書込番号:25546472
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:21(1年以上前)
>Gee580さん
情報感謝です。
記載の方法でやってみました。
これまでも何度も成功しています。
書込番号:25547316
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:23(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
情報感謝です。
再ダウンロードして試してみましたが同じでした。
なんとなくブラウザの拡張機能などが悪さしているかもしれません。
書込番号:25547319
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報感謝です。
そうですねぇ・・・最終手段はオンライン更新ですね。
しかし、同じくバッファロの別ルータでオンライン更新して
ルータが壊れたことがありました。
いまは保留です。
書込番号:25547320
2023/12/15 21:34(1年以上前)
別のブラウザで試してみてはどうですか。
書込番号:25547336
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Firefoxで試してみましたが同じ状況でした。
なにかhtml上になにか動かない原因があるのか・・・・
オンライン更新と自動更新と混同していました。。
今回は仰るようにオンライン更新することで解決しました。
自身の端末のなにかに問題があったのかhtml上になにかあるのか分かりませんね・・・・
とりあえずは更新できましたので、
本件は終了とさせて頂きます。
皆さま有難うございました。
書込番号:25547356
ひかりTV for docomo不具合
2022/07/17 17:48(1年以上前)
スレ主 赤山羊さん
こちらのルーターをひかりTV for docomo視聴の為に購入しましたが専門チャンネルのみエラーが発生し視聴できない事が多々あります。
そのせいで録画予約してもエラーで録画できていない事もあります。
docomoサポートセンターの言う通りチューナー、ルーター、OTUの電源オンオフ(コンセントの抜き差しも)やLANケーブルの抜き差しを試すと視聴できる時もあるのですが数日後、短い時では数時間後に不具合が再発します。
無線LAN等の機能や接続したパソコン、PS4はこれといった不具合はありません。(現在も)
熱暴走も考慮しルーターの位置を変えたりしましたが解決しませんでした。
以前使っていたdocomoルーターに戻すと不具合は全く発生しません。
バッファローのルーターの方が機能面では上だと思い購入したのですが裏目にでました。
因みに使用環境はOTU→ルーター→docomoチューナー02です。
どなたかお知恵をおかしいただけないでしょうか。
長文失礼いたしました。
書込番号:24838283 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/17 20:10(1年以上前)
>赤山羊さん
>docomoチューナー02
docomoチューナー02 は ドコモテレビターミナル02ですかね? OTUとは? ONUのこと?
ルーターとdocomoチューナー02はWIFI接続ですかね? その距離はどのくらいですかね?
そのルーターからのSSIDが2つは見えると思うけれども、そのどちらにつないでも、この問題はおきますかね?
Docomoルーターの電源はONになったままですかね?
書込番号:24838450
2022/07/17 20:16(1年以上前)
チューナーは無線LAN接続ですか?
もしそうなら、一時的にも有線LAN接続にすると
改善しませんか?
書込番号:24838462
スレ主 赤山羊さん
2022/07/18 01:42(1年以上前)
仰る通りです。
有線接続です。
WIFI接続にすると不安定です。
docomoルーターとバッファローのルーターを併用した事はありません。
書込番号:24838853 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 赤山羊さん
2022/07/18 01:44(1年以上前)
あ、え
書込番号:24838856 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 赤山羊さん
2022/07/18 01:49(1年以上前)
羅城門の鬼さん
ルーターとdocomoチューナーの接続は常に有線接続です。
書込番号:24838857 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/07/18 03:52(1年以上前)
>赤山羊さん
有線でのそういうトラブルはめづらしいよね。
回線業者/プロバイダ/サービス名とそのURLは?
どこもルーターの接続設定は何だったかわかりますかね?
同様に5400ルーターの接続設定はどこもルーターと同じですかね? PPPoE とか IPv6とか。
回線通信速度チェック用ビデオ作品 で 順番にやって問題がでるビデオはありますかね?
https://www.hikaritv.net/video/series/Z3JvdXAvYjAwMDk0NQ==
以下のスピードテストサイトの結果をUPしてくれますかね?
https://inonius.net/speedtest/
プライベート情報はつぶしてね。
2分くらいたたないと”その他の情報”セクションがでてこないので注意だよ。
速度のところだけでなく、1ページまるまるUPしてね。
まだまだ、あるけどれども、まずはここまでだよね。
書込番号:24838879
2022/07/18 09:56(1年以上前)
了解です。
https://ameblo.jp/myo000402/entry-12443513727.html?frm=theme
に色々とひかりTV for docomoの注意点が書かれています。
参考になりませんか。
書込番号:24839131
クチコミ投稿数:35件
2023/12/08 00:33(1年以上前)
現在私も全く同じ状況で悩んでおります。
WiFiルーターも同じ機種です。
その後解決されましたか?
書込番号:25536959 スマートフォンサイトからの書き込み
自動回線判別
2023/10/23 07:57(1年以上前)
スレ主 V-o-Vさん
前にこの機種を使っていてさいど購入しました。
記憶によるとファームウエアが1.04が最高で1.05が出てました。
裏のスイッチをautoにしてますが自動回線判別機能が働き
IPv6設定であったV6プラスなど選ぶところがありません。
しようが変わったのでしょうか?
書込番号:25474813 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/23 09:15(1年以上前)
スイッチによる自動判別は、ルータモードかブリッジモードかを自動判定するものであり、
インターネット接続の中でどれにするのかを自動判定するものではないです。
しようが変わったのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
の方法2の5. 「IPアドレス取得方法」の画面で、
v6プラスだけが抜けているというのでしょうか?
書込番号:25474869
スレ主 V-o-Vさん
2023/10/24 06:12(1年以上前)
見つけました。
久々だったので見つけられずでした。
Amazonプライムでオリジナルデザインが安かったので戻しました。
書込番号:25475984 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/24 09:28(1年以上前)
>V-o-Vさん
スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にすると、出てきます。
バッファローの製品の仕様ですね。
書込番号:25476149
バッファロー
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <1219
