AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,750
(前週比:-190円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 7 | 15 | 2021年12月6日 06:57 | |
| 5 | 13 | 2021年11月29日 15:28 | |
| 5 | 5 | 2021年11月28日 11:19 | |
| 7 | 10 | 2021年11月23日 22:21 | |
| 1 | 4 | 2021年11月22日 17:37 | |
| 2 | 8 | 2021年11月12日 14:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
この機種を親機としてきゆ変更したのですが、接続先を選んで接続をした所、接続は安全ではありませんこの警告は、サイトが HTTPS に対応していない場合に表示されます。となり接続できません。説明書通りにやったのですがこれから先に進めません。
今までのルーターではこの表情は出ません。宜しくお願い致します。
>neomoaさん
ネット脅威ブロッカーは OFF にしていますでしょうか
確認してみてください。
書込番号:24478225
ルーターのファイアウォールの設定で
httpプロトコル(ポート80)がブロックされていませんか?
書込番号:24478228
ネット脅威ブロッカーのセキュリティー基本設定で
悪質サイトブロック・情報漏洩ブロックが「使用する」になっていたら、
無効にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400ax6s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h2anc0
書込番号:24478267
ご返信ありがとうございます。接続が完了したのですが、この接続ではプライバシーが保護されません
kakaku.com では、悪意のあるユーザーによって、パスワード、メッセージ、クレジット カードなどの情報が盗まれる可能性があります。詳細と出てしまいます。他のサイトでも同じです。現在は変更前のルーターに繋ぎ送信しています。
書込番号:24478362
無線LANアクセスポイントのセキュリティがWEPやTKIPですと「この接続は安全ではありません」と表示が出て接続できないことがあります。ルータのセキュリティーはWPAまたはWPA2になっていますか?
書込番号:24478807
お世話様でございます。色々有難うございます。無線引っ越し機能についてお伺いしたいのですが、
SSIDの名称、暗号化キーの番号は、旧ルーターの物を引き継ぐのしょうか。
書込番号:24478837
無線引っ越し機能を使用した場合、SSIDの名称と暗号化キーの番号は旧ルーターのを引き継ぎ、利用できます。
書込番号:24478859
gema667さん、有難うございます。旧ルーターの引き継いで、機能としてはWi-Fi6になるのですよね、
新機種のセットアップカードには、SSID(5GHz),SSID(2.4Ghz)が有るのですが、この機能を使用するには
どの様にするのでしょうか。宜しくお願い致します。
書込番号:24478871
gema667さん、有難うございます。旧ルーターのIDが、新ルーターのIDに追加されるのですね。
引っ越しやってみたいと思います。
書込番号:24478963
>neomoaさん
はい、そうです。引越し機能を使用すると、SSIDと暗号化キーは、旧ルーターのものを引き継ぎます。
但し、引越し機能を使用することは、お勧めしません。
新ルーターの機能を活かせない場合があるのと、セキュリティーで問題が出る場合があるためです。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良い」
https://kuritaroh.com/2019/04/25/move_copy/
書込番号:24479017
くりりん栗太郎さん、情報有難うございます。引っ越し機能を使用すつと、旧ルーターのSSID,2個と新ルーターのSSID2個で、
4個のSSIDが使用できるのですよね。そこで新ルーターのSSIDで接続しても新機能が使用出来ない可能性が有るということですか。
書込番号:24479040
WPA3などの無線LAN接続に関する認証は新しい機種の機能が使えない可能性はあると思います。
しかし認証以外のWi-Fi6等の機能は本機の機能として使えると思います。
書込番号:24479537 スマートフォンサイトからの書き込み
新ルーターのSSIDで接続すれば、(端末側にその機能を利用できるだけの機能があれば)、新機能を使用できるはずです。
ただし・・・そもそも無線引っ越し機能というのは、端末の設定変更が不要 というのがメリットです。
つまり、従来のSSID(旧ルーターのSSID)につなぐことができる機能なわけです。
従来のSSID(旧ルーターのSSID)につなげれば、旧ルーターの機能しか使えない場合があります。(例えば、WEPで繋げた場合など)
書込番号:24479684
羅城門の鬼さん くりりん栗太郎さん、アドバイス有難うございます。大変助かりました。
書込番号:24479934
始めまして、Junoと申します。
接続が安定しない為、皆様に是非ご助言頂きたいです。
先ず、使用環境は以下の通りです。
【プロバイダ】:BIGLOBE フレッツ光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 / IPv6オプション
【ファームウェア】:WSR-5400AX6S 1.01
【動作モード】:MANUAL / ROUTERモード
【Buffalo 設定画面】
・Internet - IPv6オプションを使用する
・IPv6 - NDプロキシを使用する
・無線設定 - 2.4 GHz - 無線チャンネル(自動) / 倍速モード(自動選択 20/40 MHz) / Multicast Rate(54 Mbps) / 送信出力 75%
・無線設定 - 5 GHz - 無線チャンネル(36チャンネル) / 倍速モード(2401 Mbps) / Multicast Rate(54 Mbps) / 送信出力 75%
・セキュリティ基本設定 - 悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック - 使用しない
・IPv4/IPv6接続判定(http://kiriwake.jpne.co.jp/)では、結果:OK:BBRでIPv6オプションを利用しています 5999
・スピードテスト(fast.com/ja/)では、優先接続では 下り 800 Mbps 上り 720 Mbps / 無線接続では、下り 420Mbps 上り 360 Mbps
・みんそく(https://minsoku.net/stb_check)でのping値は、IPv4/IPv6ともに安定せず、一時的に1600msまで振れることも有り
【機器】
モデム(GE-ONU) - WSR5400AX6S から @ 有線接続でPC1台 A 無線接続でPC1台とAndroid2台
症状としては、
@速度は出ているが安定した接続が出来ない(昼夜問わず、突然読み込みが遅くなることが頻発する)
A無線(SSID)が表示されないことが多々あり、無線で接続しているPCは、WiFiが突然切れることが多発している
私が契約しているプランと、私が行っている設定が正しいのかどうかさえ素人の為分かりません。
接続が安定しないのは、集合住宅なので仕方のないのかなとも思いますが、昼夜問わず発生するため原因が分かりません。
私の使用環境に原因がある、もしくは何かしら考えられる原因や対処法があれば、是非教えて頂けないでしょうか。
何卒宜しく御願い致します。
>Juno Sharon さん
ファームウェアの最新版は1.02です。 初版から初めての更新ですのでとりあえず1.02に更新してみてはどうですか。 Apple製品の接続不良の対応がされているようですが・・。EasyMesh機能が提供されていますがこれはoffで提供されるので問題ないと思います。
書込番号:24450228
>おおちゃんZさん
バージョン1.02に更新後に速度が遅くなったという口コミもいくつか拝見したので、とりあえず更新せずにおりましたが、一度試してみます。
ちなみに、接続端末はMacではなく、Windows10(有線)とWindows11(無線)になります。
書込番号:24450232
>Juno Sharon さん
ネット脅威ブロッカーはoffにしていますか? これをoffにすると良いと思います。既に対応済みかな?
>バージョン1.02に更新後に速度が遅くなったという口コミもいくつか拝見したので・・
EasyMeshをonすることでスピードが落ちることは有るかとは思いますが・・利用しなければ問題無いと思います。
FW更新時に詳しい情報が出ない部分もあるので何とも言えないのですが・・基本的には新しいものを使うのがベストだとは思います。
書込番号:24450276
>おおちゃんZさん
→はい、既にoffにしております。
→EasyMeshもoffに設定済みです。
相変わらず速度は安定して早いのですが、Youtubeの動画再生、オンラインゲーム等はかなり不安定な状態です。
書込番号:24450301
>Juno Sharon さん
ネット脅威ブロックの件、すいません。私の情報確認不足でした。
有線で1台PCを接続されているようですが・・ こちらは問題無いですよね。 問題ないとすれば無線部分ですよね。 5GHz帯を固定チャネル(36チャネル)にされているようですがマンション場合かなり混雑していると思います。確認されてこのチャネルに固定されていますか?
書込番号:24450309
>おおちゃんZさん
→いえ、実は有線接続のPCでも同様にYoutubeの再生が安定しません。ルーターからだいたい15m程のケーブル(CAT6)を伸ばして接続しています。 無線で接続しているAndroidではYoutubeの再生は比較的安定しています。どちらかというと、有線接続しているPCが一番不安定な気がしますが、これはPC側の問題・・・それとも、有線LANケーブルに問題があるんでしょうか(-_-;)
固定チャネルは確認せず、適当に設定しました。仰る通り、集合住宅でWiFi検索でもかなりの件数ヒットします。知識がないのですが、比較的すいているチャネルというのは確認ができるものなのでしょうか?それとも自動が推奨でしょうか。
書込番号:24450329
>Juno Sharon さん
有線が不安定となれば切り分けが必要だと思います。 回線側、LANケーブル、PC この3点で切り分けてみると良いと思います。 LANケーブルは予備があれば交換、PCはもう1台と交換(LAN口が有れば) 、本機のLANポートの変更等・・ まずは有線PCの不具合の原因を探してはどうでしょうか。
書込番号:24450353
>おおちゃんZさん
→切り分けて1つ1つを再度確認してみようと思います。今は特に変更もしておりませんが、かなり速度も安定もしており、スムーズに再生できております。もう1点、WiFiでG側のSSIDが表示されないことが多々あるのですが、これは距離が離れており(7m)、壁を隔てている為に電波が弱い為でしょうか?他の口コミでも検索でヒットしないというものがいくつかありまして、気になっております。
書込番号:24450366
>Juno Sharonさん
>症状としては、
不確かな情報で申し訳ないのですが
・「IPv6オプションは、pingが遅い」
・Windows11は、無線が不安定 (ただし、有線が不安定になるというのは、聞いたことがないです)
というのは、あちこちで耳に(目に)します。
また、「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF で安定する可能性もあります。
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
PCのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定する可能性があります。
TWT機能をOFFにするのもよいでしょう。
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24450439
特にはおかしい設定はないと思います。
「再生が安定しない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
有線LAN接続が最も安定するはずなのですが、残念ですね。
まずはLANケーブルを交換してみると良いですが、
無線LAN接続している機体でも問題が発生しているのなら、
WSR-5400AX6SとPCとを接続しているLANケーブルは少なくとも問題ないと思われます。
症状としてはどれほどの頻度で発生するのでしょうか?
書込番号:24450479
>くりりん栗太郎さん
→有線で接続しているPCはwindows10になります。ここ数日状況を見ておりましたが、1週間に1〜2回(主に昼間の14時から15時頃)に有線での接続が不安定になります。ping値も安定していませんが、速度は800Mbps程出ていますので謎です。
以下のURLが参考になります。PCのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定する可能性があります。
→windows11側のノートパソコンの無線については、”windows11だから”だと個人的に納得しておりますが、引き続き様子を見て、教えて頂いた方法を試してみたいと思います。
書込番号:24469418
>羅城門の鬼さん
→youtubeの動画を再生していると、ロードアイコンが出てぐるぐる回り、再生が途切れます。速度は下り800Mbps程度出ているのに、です。これが一週間に2回程度発生し、主に昼間の14時から15時が多い気がします。
また、これと直接関係しているか分かりませんが、気になる症状があるのでご確認頂きたいです。
症状としては、突然Internet接続が切れる、です。
その時のWSR-5400AX6S本体のランプを確認すると、WIRELESSとINTERNETの2つが消灯しています。
突然この2つが切れて、有線・無線共に一時的に遮断されますが、1分程度すると元に戻ります。これが週に1回程度発生しています。
書込番号:24469425
現在使用しているwifi親機(Aterm WG1200HS2とAtermWF800HP)が古く、ocn光なのにIPV6接続できません。
そこで本機を購入し、我が家にもIPV6環境を導入しょうと考えてますが、一つ疑問があります。本機から有線LANで別の部屋に回線を伸ばし、その部屋にAterm WG1200HS2をBRモードで接続した場合、Aterm WG1200HS2にwifi接続したスマホもIPV6環境(併せてIPV6 over IPV4)で接続できるのでしょうか。
もちろん本機を2台買うのが一番良いのですが、少しでも節約できればと思い、質問しました。よろしくおねがいします。
書込番号:24466185 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦WSR-5400AX6Sで IPv4 over IPv6接続されれば、
WSR-5400AX6Sにブリッジモードで繋がったWG1200HS2に
無線LAN接続した子機も IPv4 over IPv6 の高速性を享受できます。
書込番号:24466201
>とも.. さん
BRモードであれば問題ありません。 できればSSIDも同一にすれば使い勝手がさらに良くなると思います。
書込番号:24466311
>羅城門の鬼さん
早速の回答ありがとうございます。
参考になります。
>おおちゃんZさん
SSIDを同じにした場合のメリットを教えて下さい。
初心者の為、よろしくお願いします。
書込番号:24466320
移動した時に接続先が切り替わり易くなりますが、
それでもユーザが希望したとおりに切り替わるとは限りません。
そして、うまく切り替わらくなった時にSSID名だけでは、
どちらの親機なのか判らなくなると言うデメリットがあります。
なので、異なるSSID名のままにしておき、
うまく切り替わらなかった時は、手動で接続先を切り替えた方が確実です。
書込番号:24466430
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
回答ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:24467350
【プロバイダ】:Plala ドコモ光
【ファームウェア】:WSR-5400AX6S 1.02
【動作モード】:MANUAL / APモード
【接続】
モデム(GE-ONU)-有線- RT500KI (Wifiカード無し)-有線-WSR5400AX6S から 無線(2.4G)でPCに接続
上記の状態で速度測定(USENのサイト)したところ、
ダウンロード:59Mbps
アップロード:64Mbps
Ping:21ms
有線接続に変更しても、
ダウンロード:85Mbps
アップロード:76Mbps
程度でした。
ネット脅威ブロッカー・Easy Mesh機能はオフにしています。
2.4G・5GはAnalyzerを確認して、空いているチャネルに固定しています。
Key更新間隔は0分です。
RT500KIに直接優先接続すると、
ダウンロード:150Mbps
アップロード:96Mbps
出ました。
また、長時間Skypeを使用すると、無線が切断→再接続してしまいます。
無線でも高速度・安定させる設定はあるのでしょうか。
公式サイトのトラブルシューティングです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
二重ルーターになっている可能性があります。
書込番号:24460094
親機からある程度の距離の範囲で置いている場合は、
PCが5GHz対応なら5GHz接続した方が安定します。
PCの型番は?
>有線接続に変更しても、
>ダウンロード:85Mbps
>アップロード:76Mbps
APモードなのに、RT-500KI接続時に比べて遅いようですが、
radishで計測しても同じなのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
多分現在はRT-500KIでPPPoE接続だと思いますが、
ぷららだとIPv4 over IPv6接続も可能なはずです。
RT-500KIのPPPランプは点灯していますよね。
ぷららのIPv4 over IPv6 はOCNバーチャルコネクトまたはtransixです。
以下参照して接続設定してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
書込番号:24460209
>こざぶろう55 さん
ポイントは2つありそうですね。
@本機をAPモードご利用とのことですので二重ルーターはありません。やはりPR-500KIでPPPoE接続になっていると思います。 PPPoE接続だと夜間等になると遅延等が発生すると思われます。 ドコモ光+ぷららでしたらIPoE(IPv4 over IPv6)に切り替えると良いですね。 料金は無料です。
IPoE接続はPR-500KIで接続する方法(HGW接続)と本機器で接続する方法が有ります。 HGW接続だと1日程度時間が必要ですが本機をAPモードで利用できますのでお勧めです。 ドコモ光(ぷらら)に問い合わせてください。
APCを2.4GHZ帯で無線接続しているとのことですが何か理由がありますか? 5GHzで接続するのが良いですね。11acの接続が良いと思います。 PCはノートでしょうか? 無線が内蔵型で2.4GHzしかない場合は無線アダプターを購入いただくと良いと思います。
書込番号:24460295
>JTB48さん
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
5GHz(無線)でradishで計測したところ、
ノートPC (LIFEBOOK AAH77/M)
下り:135.4Mbps
上り:188.7Mbps
スマホ
下り:218.7Mbps
上り:185.0Mbps
出ておりました。
2.4GHz(無線)ですと、
ノートPC
下り:92.6Mbps
上り:57.1Mbps
でした。
RT-500KIのランプについてですが、
ひかり電話
ACT
登録
のランプが緑に光っており、PPPランプは消灯しておりました。
IPoE等は私が契約者ではないので、手元に資料などはありません。
契約者本人に聞いてみます。
APモードでルータ接続設定ページにアクセスしたところ、
「IPアドレス取得方法」が「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」
になっており、その後に何で接続・取得?しているか等は記載されておりませんでした。
安定するかはわかりませんが、5GHzではある程度の速度が出ることはわかりました。
ルータから近い場所では5GHZを優先的に使用することにいたします。
話は少し違いますが、ルータから離れているところで安定して高速度接続しようとすると、
最新の中継器を買い、Easy Meshという機能を使用するのが一番良いでしょうか。
中継器WSR-1166DHP2は手元にあります。
書込番号:24460391
先ほど、
5GHz(無線)で
Youtubeを再生しながらradish計測したところ、
ノートPC
下り:130Mbps
上り:49.8Mbps
でした。
同時接続するとこのくらいでしょうか。
書込番号:24460410
>ひかり電話
>ACT
>登録
もしかすると既にRT-500KIでIPv4 over IPv6接続されているかも知れません。
RT-500KIにPCを有線LAN接続し、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
「高速度接続」とは実効速度が速いという意味で使っていますか?
それならばEasyMeshでも通常の中継機でもほぼ変わりません。
親機から離れた位置でも使うことがあるのなら、
中継機は有効ですので、下記参照して
WSR-1166DHP2を中継機として使ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15508.html
書込番号:24460441
>羅城門の鬼さん
はい、有線接続して価格.comに接続できました。
「高速度接続」は速度計測したときに大きい値が出るという意味で使いました。
>中継機は有効ですので、下記参照して
申し訳ありません。
中継器の型番は「WSR」→「WEX」でした。
中継器使用してみます。
書込番号:24460490
RT-500KIのPPPランプは消灯とのことなので、
RT-500KIでIPv4 over IPv6接続出来ているようですね。
なので、インターネット回線として速度的には最良の状態ですね。
WEX-1166DHP2 なのですね。
接続設定は以下参照してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141147.html
ちなみに中継機は親機と子機(PC等)との中間辺りに設置するのが効果的です。
書込番号:24460515
>羅城門の鬼さん
今の接続が最良とのことですので、取り敢えずはこの接続で安定するか様子を見ることにします。
離れたところでは中継器も使用してみることにします。
書込番号:24460551
そして親機WSR-5400AX6Sの近くでは出来るだけ5GHz接続するようにして下さい。
書込番号:24460561
正確にはWSR-5400AX6のファーム1.02での話ですが、先日購入したPixel6でDNSエラーが発生します。
また、Pixel3をアップデートした端末も同様です。
もう1台アップデート前の端末では問題ないです。
皆さんはどうでしょうか?
書込番号:24455959 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiの設定で固定DNSは試していたんですが、プライベートDNSという設定は初めて知りました。
こっちの設定をやってみて様子見てみます。
今までOFFだったんですが、これで解決したらAndroid12側のバグかもしてませんね。。
書込番号:24456138
プライベートDNSもOS側からエラーが時々表示されますね。
設定していない時よりは安定していますが、完全に安定しないみたいです。
他の方にも同じ症状ないですか?
OCNバーチャルコネクトで接続して、宅内では有線easymeshを使用してます。
特にOCNバーチャルコネクトとの相性の気がします。
同じ環境の人のコメントお願いします
書込番号:24456280 スマートフォンサイトからの書き込み
>naj30013さん
DNSを固定してもダメなんですね。
そうなると、WiFiルーター側で試行錯誤的に、設定変更してみる価値がありますね。
(因果関係は、分かりませんが)
「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFFすると安定する不具合があるようです。
(naj30013さんの症状が、この不具合に当たるのかどうかは不明ですが)
以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーター(WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4、WEX-1800AX4)つながらない原因と対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/08/28/roaming_trouble/
また、DNSサーバーアドレスだけでなく、端末のIPアドレスも固定する価値もあります。以下のURLが参考になります。
書込番号:24458170
本機2台で親機と中継器として下記のように運用中です。親機と中継器はname1で繋がっています。
【親機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
【中継機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name3
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name4
ところがしばしば子機がインターネットに出られない事象が起きております。その時でも子機は親機・中継器どちらの管理画面にログインできます。トラブルが起こったときの中継器のログを開示します(適宜変更しています。★不明は子機と思われます)。親機のログが必要な場合は開示します。
子機が滞りなくインターネットに出られるようにする対策を教えて下さい。
2021/11/10 07:44:37 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 07:44:08 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★PC
2021/11/10 07:42:22 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 07:41:07 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★iPhone
2021/11/10 07:40:57 WIRELESS wl0.6 had associated successfully: ★video
2021/11/10 07:40:51 WIRELESS wl0.6 had deauthenticated: ★video
2021/11/10 07:40:50 WIRELESS wl0.6 had deauthenticated: ★video
2021/11/10 07:12:11 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:10 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:10 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 07:12:09 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 07:12:08 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 05:37:59 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 05:37:58 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 05:18:27 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 05:18:27 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★不明
2021/11/10 04:57:49 WIRELESS wl1.6 had deauthenticated: ★iPhone
2021/11/10 04:55:34 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★不明
2021/11/10 04:32:50 WIRELESS wl0.6 had associated successfully: ★video
2021/11/10 04:32:00 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 04:30:10 CONFIGURE Setup -> Wizard & Overview configuration change
2021/11/10 04:30:02 WIRELESS wl1.6 had associated successfully: ★iPhone
2021/11/10 04:29:20 NTP NTP Connection Success => adjusting +27059230.693 seconds
2021/01/01 00:02:10 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:43 AUTH wl1.6 setkeysdone
2021/01/01 00:00:36 AUTH wl0.6 setkeysdone
2021/01/01 00:00:25 NTP NTP Connection Failed => Hostname: ntp.jst.mfeed.ad.jp
2021/01/01 00:00:15 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:12 NTP NTP Connection Failed => Hostname: ntp.jst.mfeed.ad.jp
2021/01/01 00:00:02 NTP NTP Server Start
2021/01/01 00:00:01 BOOT WSR-5400AX6S boot up successfully!!
親機も中継機もWSR-5400AX6Sを使っているのなら、
親機と中継機間は2.4GHz接続ではなくて、
5GHz接続の方が良いと思います。
ちなみに親機と中継機間の距離は?
また中継機と子機(PC等)の距離は?
中継機だけでなく、親機の管理画面にも入れるのなら、
子機と中継機間および中継機と親機間はちゃんと繋がっているのでしょう。
問題は親機のインターネット側だと思います。
ちなみにどれ位の頻度で発生しているのでしょうか?
親機と中継機のファームを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
書込番号:24439761
>snooker147さん
以下は、因果関係がはっきりしているわけではありません(言い訳です・・・)。
■まず、ファームウェアは、2台とも最新のVer.1.02にしてください。
次に、設定を2台とも、「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にしてください。
高速ローミング関連が原因なら、これで、改善する可能性があります。
設定や詳細は、以下のURLが参考になります。
■それでもダメなら、子機のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると安定するかもしれません。
中継機での、DHCPの受け渡しがうまくいっていないかもしれないので。
以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:24439828
「★不明は子機と思われます」ということのようですが、
「( )内の理由」には、何が表示されていたのでしょうか?
ログの意味は何ですか
3.無線接続や無線認証に失敗した際に記録されるログ
ログ:DeAuthentication(※1)
内容:( )内の理由により、主としてアクセスポイントがクライントとの通信を切断した場合に表示されます。
※ ( )内の理由の詳細はこちら※1
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1839.html
※1.( )内の理由の詳細について
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1839.html#a04
書込番号:24439868
>羅城門の鬼さん
ファームウエアはどちらも最新です。
親機と中継器の距離は木造家屋の上下2mです。中継器と子機は3mです。頻度は日に2・3回と思われます。中継に5Ghzを変更します。
>くりりん栗太郎さん
IP固定をやってみます。
書込番号:24439923
中継機と親機とは水平方向の距離はほぼないようですね。
天井という障害物があるものの、
やはり中継機は親機に5GHz接続した方が良いと思います。
書込番号:24439957
>LsLoverさん
ログで変更したのはmacアドレスだけです。つまり「理由」部分はログには記載されていません。
書込番号:24440510
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>くりりん栗太郎さん
今までは手動WBの設定でしたが、上記の設定にしてみたところ安定して繋がっております。IP固定化はまだしていません。
ログを見ると相変わらず「deauthenticated」が頻発していますが、数回の試行で接続できているようです。理屈はわかりませんが現状は満足できる状態と思います。
書込番号:24441919
そうですか、原因特定に繋がるのではと思ったのですが...。
「3.無線接続や無線認証に失敗した際に記録されるログ」ということが、通常でもログに記録される可能性も否定できませんので、「現状は満足できる状態」でしたら、今暫く様子見をするしか無いかと思います。
書込番号:24442323
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
