AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,740
(前週比:-200円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2021年11月11日 12:31 | |
| 8 | 9 | 2021年11月4日 22:27 | |
| 1 | 5 | 2021年11月3日 19:45 | |
| 3 | 6 | 2021年10月30日 16:08 | |
| 2 | 6 | 2021年10月26日 22:24 | |
| 1 | 5 | 2021年10月25日 11:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
この機種でメッシュWIFIを導入しようと思い、メーカーHPを見たんですが、中継器はどれを買えばよいのかさっぱり分かりません。
中継器とセット売りしていれば分かりやすいんですが。
、、、基本的な事が分かっていないだけでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
を見れば判りますが、中継機にあたるエージェントには
EasyMesh対応しているWi-Fiルーター、Wi-Fi中継機のどちらでも使えます。
なので、
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
の「EasyMesh対応済商品 」となっている8機種のどれでも基本的にはOKです。
その中でコントローラと同じWSR-5400AX6Sをエージェントにすれば、
コントローラとエージェント間にリンク速度が高速となります。
少しでもコストを抑えたい場合は、160MHzには対応していないものの、
アンテナ4本のWSR-3200AX4Sが良いのでは。
書込番号:24438578
昔は親機・中継機のセット売りしている製品がありましたが、今はメッシュWiFi専用機くらいしかセット売りしていませんね。
親機・中継機のセット売りの頃は「中継」という機能が出てきたばかりの頃で分かりにくいだろうという配慮だと思いますし、メッシュWiFi専用機の場合は2台以上でないとメッシュの意味がないからなのでしょう。
EasyMeshなどメッシュWiFi専用機ではない製品のメッシュ転用は、各社エントリーモデルからハイエンドまで予算や使用環境に応じて選べるようにとメーカーは考えているのでしょうけど、詳しくないユーザーからすれば分かりにくいというのはありますね。
セット売りするとハイエンド機のセットが売れないのではないかとメーカーが考えていたりもするのかもしれませんけど。
書込番号:24438816
>stone73さん
WSR-5400AX6Sは、EasyMesh対応製品です。
従って、EasyMesh対応の中継機能をもった製品(中継専用機、中継機能をもった親機)を選べばいいです。
但し、異なるメーカーのものは、メーカーが動作保証していないので、同じメーカーの機種が良いでしょう。
スピードを考慮すると、同一機種にするのが一番良いです。
となると、バッファローのWSR-5400AX6Sになります。
以下のURLが参考になります。
「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」
https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/
書込番号:24438940
>stone73 さん
同一機種で構成すれば一番ベストだとは思いますが利用頻環境で考えても良いと思います。
回線側に本機(コントローラーになると思います)を導入した場合はエージェント側は下位機種のWSR-3200AX6、WSR-1800AX4、対応の中継専用機、ほか12月にEasyMesh対応予定のWSR-1500AX2でも大丈夫です。
BUFFALOはWi-Fi6対応機は全てEasyMesh化対応を予定しています。
なお、購入後の設定時はファームウェアが両機ともEasyMesh対応になっているかを必ず確認してください。(基本的には最新のファームウェアが良いと思いますが)
また、運用にあたってはそれ以外の設定についても本サイト等の情報を参考に設定内容を変更してみてください。
書込番号:24439137
この機種をまだ買っていなくて、メッシュのメリットにウェイトをおくなら、メッシュ専用機を検討するのが賢明だと思います。
専用機と兼用機の違いとして、導入フローが専用機の方がずっと簡単だという印象があります。
実際、何を買うかさえこうやって相談している訳ですから。
書込番号:24439172 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
>おおちゃんZさん
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ご回答いただきました皆様、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみにまだ購入はしていません。
追加で教えていただきたいのですが、
我が家のWIFIルーターは、ピカラからレンタルしている「NEC Aterm WH832A」なんですが、光でんわも利用しているため、このルーターは外せません。
この状況でメッシュWIFIにする方法をピカラに聞いたところ、「WH832Aの配下に市販ルーターを設置いただき、市販ルーターはアクセスポイントモードで接続頂くことを推奨しております。」とのこと。
このような状況の場合、どの機種を選ぶべきでしょうか?
メーカーには特にこだわりありませんし、通信速度もそこそこで良いと思っています。電波が飛ぶ範囲の拡大が主目的ですので、、また設定が簡単なほうがありがたいです。
(なお以前、単なる中継器というものを試したことがあるんですが、使い方がよく分からず、結局、処分してしまいました。)
瑠璃乃鳥さんがおっしゃるように、メッシュ専用機というので十分かもしれません。
できればメッシュ専用機のおすすめ機種も教えていただけると嬉しいです。
以上、無理を言いますがよろしくお願いいたします。
書込番号:24439924
>stone73さん
ルーターと同じメーカーの機種だと、購入後何かあっても、サポートが解決まで面倒を見てくれます。
ルーターと同じメーカー(NEC)のEasyMesh対応機種であれば、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/06/12/nec_easymesh/
書込番号:24439946
つまり1台目がブリッジモードでも、メッシュ可能である機種と言う事です。
大抵のメッシュはブリッジモードでも可能です。
しかし、tp-linkのOneMeshはルータモードでないとダメです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2690/
Deco X20 とか Deco X60など。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/
書込番号:24439975
>stone73 さん
Wi-Fiアライアンス規格のEasyMeshを選択するかメーカー独自のメッシュを選択するかがありますがEasyMeshでも今はメーカーを統一してください。EasyMeshは今のところBUFFALOとNECだと思います。現時点ではEasyMeshを選択するメリットは特に無いのかと思います。 メーカー独自の機能も有ると思いますし、専用機も有ると思います。なお、アクセスポイントでは利用できない機種も有ったと思いますのでご注意ください。 光でんわ用ルーターのNECに合わせて置くのも良いと思います。 NECは実績も有ると思います。
書込番号:24440016
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
早速のご回答、ありがとうございます。
おかげ様でだいぶ知識が付いてきました。
今のルーターに合わせてNECのモノを選ぼうと思います。
書込番号:24440736
現在は下記の設定で運用しています。
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
質問
1.本機を中継器として追加導入しようと思っていますが上記の2つのSSIDを中継してくれるのでしょうか?
2.SSIDを2.4GHZと5GHZに分けて運用することに意義はあるのでしょうか?
親機と中継機(WSR-5400AX6S)との間は5GHz接続か2.4GHz接続か
どちらか一方だけです。
しかし、中継機と子機の間は5GHz用SSIDと2.4GHz用SSIDの
二つを持たせられるので、子機は中継機に対して
5GHz接続でも2.4GHz接続でも出来ます。
一部の機種ではバンドステアリングで5GHzと2.4GHzを自動振り分けしてくれる場合もありますが、
必ずしもユーザの思うとおりのバンドで接続されているとは限らないでしょうから、
ユーザがどちらのバンドで接続していた方が良いのかを判断できる場合は、
5GHz用SSIDと2.4GHz用SSIDを別々にして、区別出来るようにした方が良いです。
書込番号:24422256
>snooker147さん
質問については、羅城門の鬼さん が既に回答されています。その通りだと思います。
参考までに、追加の情報です。
WSR-5400AX6Sは、EasyMEshに対応しています。
(ファームウェア更新で対応。ただし、現在は「高速ローミング(11r)」チェックOFFが良いようです)
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:24422319
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
いつも回答ありがとうございます。
本機を中継機としたときに下記の運用で問題は無いでしょうか?
【親機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
【中継機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
つまりSSIDは2つのままです。
この場合、子機がどちらの機器に接続しているかがわかりにくくなると思います(厳密には親機内部をみてMACアドレスでわかるか・・)。
私としてはなるべくスッキリとした構成にしたいです。
どのような運用が理想でしょうか?
書込番号:24424057
スッキリとした構成にしたいのなら、
この構成でも特には問題ないと思います。
MACアドレスでの区別の仕方も理解されているようですし。
書込番号:24424814
親機と中継器のSSIDは分けたほうが良いと考えメーカーサポートに聞き下記の設定にしています。
【親機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
【中継機】
2.4GHZ
SSID1: name3 *親機との中継専用
SSID2: name4
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name5
親機との中継専用のSSIDは、本当に必要なのか、どのような意味があるのかがわかりません。個人的にはSSID1は全帯域で停止したいです。
なおメッシュネットは使用せず従来のWB接続です。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:24428131
SSIDは親機や中継器が子機に向けて発信するものですので、親機との中継専用と言う意味が判りません。中継器が接続している親機のSSIDを同じ名前で中継器が子機にも提供しているという意味なのでしょうかね。
停止しても良いのでは。
書込番号:24428171 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のように設定しうまく動いています。中継専用?のSSIDを削除すると自動的に親機の「SSID2: name1」が代わりになりました。
【親機】
2.4GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name1
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name2
【中継機】
2.4GHZ
SSID1: 停止←ココを停止した
SSID2: name3
5GHZ
SSID1: 停止
SSID2: name4
質問
中継に使用するSSIDは親機が発行するものでも、中継器が発行するものでも良いのでしょうか?私の経験からはそのように思われます。
書込番号:24429939
中継器が接続するSSIDは親機のSSIDでなければなりません。親機に接続するのですから。
子機が接続する中継器のSSIDは親機のSSIDと同じであっても良いですし、中継器独自のSSIDであっても良いです。
書込番号:24429998 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
設定項目を誤って読んでいたようです。私の誤解とわかりました。
今回も大変勉強になりました。
いつもありがとうございます。
書込番号:24430029
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]
インターネット未接続になります。
それ以外の設定はちゃんとできました。
前のルーター(NEC Aterm BL1000)はauから貸し出されたもの。
どうしてもつながらないので前のルーターに戻したらつながります。
何が原因なのかわかりません。
>mokasyoさん
auひかりの場合、HGW(BL1000HW)が回線接続の認証装置としても機能します。
交換はできません。
書込番号:24424855 スマートフォンサイトからの書き込み
BL1000HWで、auひかりですよね。
auひかりの場合はレンタルのHGW(BL1000HW等)でしか
インターネット接続出来ません。
つまりHGWは必須です。
WSR-5400AX6SはブリッジモードにしてBL1000HWに有線LAN接続して下さい。
WSR-5400AX6SのモードスイッチをMANUAL & AP にセットして
電源オフオンすれば、ブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:24424962
>できました。
二重ルータ状態を避けるために、ユーザ設置の無線LANルータは
ブリッジモードにするのが、auひかりでの通常の使い方となります。
もしもルータ機能の設定変更をしたい場合は、
BL1000HWの設定画面に入って行って下さい。
書込番号:24425208
以前にもこちらで質問し丁寧な回答をいただいたので、再度お願いします
RS-500MIのPPPoEを停止、BUFFALOをルーターモードにしてIPoEのtransix接続です
トラブル続きでやっと安定したと思ったら、2.4GHzだけが途切れ、再起動しないと繋がらない状態に
BUFFALOのサポに問い合わせをしたが未解決
さらに、サポがいうには
『ホームゲートウェイ(HGW)RS-500MIはひかり電話対応なのでルーター機能が搭載されている。PPPoEを無効にしてもルーター機能があるから、BUFFALOをルーターモードにすると二重ルーターになって安定しないし、推奨しない
RS-500MIのルーター機能を停止するか、停止できなければBUFFALOをAPモードにして使うように』
要は、★ひかり電話対応HGWの場合には、BUFFALOはルーターモードではなくAPモードで使用しなさい
これが正常の使い方で、私の場合は非推奨(間違った)使い方…ということです
さらに、RS-500MIのルーター機能の停止方法は分からない、ドコモ光契約ならそちらで尋ねて…と
ドコモ光に問い合わせたら、
『PPPoEを無効&停止にしてあれば、二重ルーターにはなっていない
BUFFALOがなぜそういうのか、分からない』
プロバイダぷららでは、ぷらら側でIPoE設定をonにすればHGWを【ルーターにできる】ので、BUFFALOをAPモードで使える
設定がoffのままでIPoE接続するには、現状の繋ぎ方(HGWのPPPoEを切ってBUFFALOをルーターモード)で正しい
PPPoEを停止した状態で、BUFFALOをAPモードにしてもネットには繋がらない(確認済み、当たり前ですが)
ぷらら側でIPoE設定をonにするにはtransixでは出来ないので、OCNのバーチャルコネクトに変更しなければならないが、OCNとの手続きに時間がかかる
と回答をもらっています
BUFFALOのサポートは、現状では二重ルーターだから、初期化しても安定せず根本的な解決にはならない…と
ひかり電話対応HGWを使用するなら、BUFFALOの無線LANルーターはルーターモードではなくAPモードで使うのが正しいのか?
そうでなければ、二重ルーターになって不安定になってしまうのでしょうか?
BUFFALOの回答が正しく、現状本当に二重ルーターになっているのでしょうか???
混乱して、何が何だか…OCNバーチャルコネクトにするなら、プロバイダも乗り換えたほうが…乗り換えるべき???(..;)
>置き手紙さん
1) 『ひかり電話を契約し使っている場合』は、PPPoEを止めても二重ルータになります。
2) 『ひかり電話を未契約の場合』は、PPPoEを止めても二重ルータになりません。
書込番号:24419724
WSR-5400AX6Sでtransix接続しているのなら、
WSR-5400AX6SのWAN側はIPv6パケットだけが流れています。
なので、RS-500MIがIPv6に関してルータとして機能しているかどうかが
ポイントとなります。
もしもひかり電話を契約している場合は、
RS-500MIはIPv6のルータとして機能していますので、
IPv6に関して二重ルータとなります。
もしもひかり電話を契約していない場合は、
RS-500MIはIPv6のルータとして機能していないので、
IPv6に関して二重ルータとはなりません。
RS-500MIでIPv4 PPPoE接続しているかどうかには関係ないです。
IPv6には関係ないので。
書込番号:24419761
>置き手紙さん
二重ルーターになっているかどうか、確認してみては?
tracert 8.8.8.8 してみてください。
確認方法は、以下のURLが参考になります。
「tracert 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:24419762
>置き手紙 さん
IPoE(IPv4overIPv6)はHGWでも本機でも接続はできます。ひかり電話を契約しているのであればHGWでのIPoE接続を提案します。理由は負荷分散と切り分けが容易にできるためです。二重ルーターも避けられます。
「ドコモ光+ぷらら」ということですのでIPoEは「ぷららV6エクスプレス」ですね。実態は「OCNバーチャルコネクト」だと思いますが(「transix」の時もあったと思いますが・・今は「OCNバーチャルコネクト」だと思います)。ぷららのMyページでHGWによる IPoEが設定が準備されているのであればそれをonにすればHGWでの IPoEが実現できます。もしなければぷららに問い合わせてください。 onにしてから1日程度時間外必要です。その間はHGWでPPPoE設定してください。本機はMANUAL,APで良いです。(これはHGWにソフトウェアを流し込むためです) 設定が完了するとPPPoEランプが消えると思います。これでHGWで IPoE(IPv4overIPv6)が実現できたことになります。 IPV4のサイトに接続できていることを確認してください。
http:192.168.1.1:8888/t/ でHGWにログインするとIPoEの事業者が確認できると思います。
IPoEについてはISP(ぷらら)に確認しないとダメです。
正直、これで2.4GHz帯が途切れるのが治るかは?です。ここからが切り分けです。治らない場合は本機側だと考えてください。
書込番号:24419959
ご契約をリストアップして、ご利用条件を整理する必要があります。
ひかり電話をご契約ですか?
個人的には、ひかり電話をご契約なら、RS-500MをIPv6(IPoE接続)として、 WSR-5400AX6S-MBをブリッジモードで設定した方が宜しいかと思います。
ご利用条件は、ご利用条件1、ご利用条件2いずれでしょうか?
2.IPoE(IPv4 over IPv6)接続方式によるインターネット接続
ひかり電話対応ルーター※またはぷららv6エクスプレス対応ルーターが必要です。 ==>準備済み
2-1.ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)を利用
以下のいずれかのご利用条件に当てはまる場合は、ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)でIPoE(IPv4 over IPv6)接続方式をご利用いただけます。
基本的にはルーターの設定も不要です。
ご利用条件1
ご利用条件2
2-2.ぷららV6エクスプレス対応ルーターを利用
https://help.plala.or.jp/as/scope3/ispfaq/web/Detail.aspx?id=63
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
株式会社NTTぷらら(plala)【ぷららv6エクスプレス】
IPv4 over IPv6 通信サービス名:transix
型番:WSR-5400AX6S
transix,v6プラス,IPv6オプション:WSR-5400AX6S 初期バージョンより対応
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ip
書込番号:24420980
>置き手紙さん
PR-500MIでひかり電話を使用中ですと、IPv6 IPoEの接続でIPv6プレフィックスの
配布でPR-500MIがDHCPv6-PDの処理をします。
二重ルータをどういった意味で捉えるかですが、必要な処理機能があるわけです
ので機能単位で考えると二段で機器は接続されていても、処理が1箇所であれば、
二重ルータということではないということになるでしょうか。
PR-500MIでは、transixのDS-Liteを直接サポートしていませんので、DHCPv6-PDの
処理後WSR-5400AX6Sがルータモードで接続されているのは当然だと思いますし、
そうでなければtransixを使えません。
いろいろトラブルが出ているようですが、セキュリティ機能のネット脅威ブロッカーも
なかなか曲者の一つのようです。
書込番号:24421014
本機の設定画面でwifiの2.4GHZを選ぶと以下の選択が可能です(パーソナルの文言は省略します)。
SSID1: WPA2 OR WPA/WPA2
SSID2: WPA3 OR WPA2/WPA3
とりあえずSSID1に絞って質問します。私の理解は下記のとおりです。合っていますか?
「WPA2 か WPA/WPA2 を選ぶ場合、後者を選べば子機の認証方式が古い場合でも新しい場合でも有効な方に繋がるので有利である」
合っています。
もう少し詳しく言うと、まずWPA2でトライし、
ダメだった場合にWPAで繋ぎます。
なので、WPA2対応機はWPA2で繋がりますし、
WPAしか対応していない子機でもWPAでは繋がります。
書込番号:24413215
>snooker147さん
>有効な方に繋がるので有利である」
間違ってはいません。ただし、デメリットもあります。
具体的なデメリットは、
iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 以降にアップデートしたら、
「安全性の低いセキュリティ WPA/WPA2 (TKIP)は安全性が低いとされています。 これが自分のWi-Fiネットワークの場合は、WPA2(AES)またはWPA3を使用するようにルーターを構成してください。」
が表示されて、Wi-Fiにつながらなくなる
場合があることです。
WPAでしか接続できない端末がないのであれば、WPA2を選ぶことをおすすめします( WPA/WPA2は選ばない)。
WPA2-PSK/AESを選択するのがよいです。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「iOS14、iPadOS14以降にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24413317
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます。スッキリしました。
別の質問です。現在のSSIDは下記のようにしています。以前は2.4GHZと5GHZの2つだけだったのがaxが増えたことにより4つになってしまいました。
2.4GHZ
SSID1: name1
SSID2: name2
5GHZ
SSID1: name3
SSID2: name4
この設定にメリット・デメリットはありますか?
接続する子機はiPhone2機・iPad2機・アンドロイド1機・PC2機・スマートリモコン3機です。スマートリモコン以外は最新です。なお光回線はDOCOMOひかりのGMOインターネット、モデムはGE-ONU、ルーターは本機です。
書込番号:24413499
余分にSSIDがあれば、それだけ余分にビーコンが飛ぶのでしょうから、
少しかも知れませんが干渉の影響が増える事でしょう。
今はWPA2からWPA3に移行している時期ですから、
WPA3だけにするのは無理があるでしょうが、
WPAしか対応していない子機は殆ど使われなくなってきていますから、
5GHzと2.4GHzともにWPA2/WPA3のSSIDだけにした方が良いのでは。
書込番号:24413544
>羅城門の鬼さん
先程、子機の端末数を書きましたがDHCPの配布状況から端末は24個!もあることが判明。そういえばIOTモノが結構あったのでした。
2.4Ghzと5GhzともSSID1は使わない設定に変えました。このままトラブル無く進めば、設定を確定したいと思います。
書込番号:24413835
試験問題なら×だけどね。
WPAは脆弱性が衆知なので使っちゃダメな奴です。
まぁ、漏れるのは電波の飛ぶ範囲なわけですけどね。
美人の一人暮らしか防衛関係の末端とかでなきゃわざわざ狙って盗聴とかないとは思いますが。
書込番号:24415121
wi-fiの通信速度の向上をしたいと考えております。
1.HGW PR-500MI
2.ルーター WSR-5400AX6S(PR-500MIと有線接続)
IPV6はには設定(通信)できていると思われます。(IPV6テストで確認しました)
プロバイダははso-netです。光回線の契約です。
パソコン、携帯はwi-fi6で受信できるようになっています。
上記環境ながらwi-fi速度計測(Fast.com)などすると70Mbps〜85Mbpsです。
もちろん元の回線の能力次第とは理解していますがほかの方の速度などは100Mbpsを
超えて300Mbpsなどの数値をよく目にします。
私は広島県の福山市という田舎に住んでいますので元の回線速度が遅いのかもしれません。
通信速度の向上について改善のアイデアがあるかたぜひご教授いただけたらと思います。
その他確認事項ありましたら確認しますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:24412302 スマートフォンサイトからの書き込み
色々切り分けなきゃならんことが多すぎなんだよなぁ…・。
まず、どこがボトルネックになっているのかが切り分けられてないと
アドバイスを求めてもあっちこっちに広がりすぎて時間の無駄なのね。
スピードテストするにしても空いてそうな時間帯と混雑してそうな時間帯に
できれば光終端装置に直結、最低でもルーターにPCを有線接続した状態と
通常の使用環境(無線LANを介して)のそれぞれで計測。
最低でもその4つの計測値を比較できて初めてどこいじれば早くなりそうかってのが見えてくるんだわ。
書込番号:24412440
>ゆう3414さん
原因ごとの対応策は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
WSR-5400AX6Sについては、以下のURLが参考になります。
書込番号:24412473
単にIPv6通信しているだけでは、IPv4の方は速くはなりません。
IPv4 も速くなるためには、IPv4 over IPv6で繋がっていることが必要です。
またso-netだとIPv4 over IPv6はv6プラスです。
以下でテストすると試験10はOKとなりますか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:24412478
>ゆう3414 さん
光回線であれば回線設備の故障や異常な輻輳が無ければ基本的には地域差はありません。
問題は接続の方法ですね。
HGW(PR-500MI)を使われているとのことですのでひかり電話をご利用ですね。
so-netですのでV6プラス(Ipv4overIPv6)が契約され動作しているかが重要です。確認してください。
V6プラスで接続する方法として2つの方法があります。
@HGW(PR-500MI)で接続して本機をMANUAL、APで接続する方法。
A本機でV6プラスに接続する方法。本機をルーターモードで使用する。
切り分けや負荷分散のため@をお勧めします。Aの方法だと二重ルーターになってスピード落ちる可能性があります。 無線の性能とは関係ない部分で低下します。
接続方式の選択、無線の性能等順番に切り分けてください。
書込番号:24412520
光回線といっても最近の1Gbps以上のサービスから、昔ながらの100Mbpsのサービスもありますけど、1Gbpsのサービスなのでしょうか?
100Mbpsのサービスのままもしくは建物がVDSLにしか対応していないとかであれば、70Mbps〜85Mbps奈良妥当な数値かと思います。
IPv6西宝といってサービス以上の通信速度が出るわけではないので。
市街地や住宅密集地であれば東京の郊外とそんなに変わらない田舎というほどでもないと思いますよ。
それに逆にあまり人の住んでいないところの方が混雑せず遅くなりにくいと思いますけど。
光回線ならあまりロスは大きくないはずですし。
書込番号:24412629
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
