AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,980
(前週比:-220円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2021年7月11日 21:46 | |
| 49 | 26 | 2021年7月6日 17:45 | |
| 5 | 2 | 2021年7月3日 22:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
スマート光の1GBプランに、v6プラス(IPv6 IPOE接続サービス)のオプション
を付けて使用しております。
プロバイダから提供のモデムのポートにLANケーブル経由でPCを接続して
インターネット速度を計測すると、450MBの速度が出ていますが、
このWSR−5400AX6Sを取り付けて、WSR−5400AX6Sのポートから同様に
計測すると、85MB程度の速度しかでません。
何か設定が間違っているのでしょうか?
詳しい方、宜しくご教示願います。
「モデム」(多分HGWでしょうが)の型番は?
またPCを「モデム」に接続して、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKとなっていますか?
試験10がOKとなっている場合は、
「モデム」でv6プラス接続が出来ています。
その場合は、WSR-5400AX6Sはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
WSR-5400AX6Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。
これで再度WSR-5400AX6Sで速度計測してみて下さい。
それでも速度が出ていない場合は、
radishで計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24218018
メーカーのトラブルシュートチャートです。順番に点検してみてください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/8342.html
二重ルーターの疑いもあります。
書込番号:24218021
>きんとんとん2さん
>> モデム
光回線には「ONU」、
光電話がある場合は、「HGW」
が設置されるかと思います。
もし、回線がADSLとかCATVなどでしたら、「モデム」は付くかと思います。
書込番号:24218322
>きんとんとん2さん
となると、
恐らく「モデム」と言ってのは、HGWを示して、
そこにLANケーブルを挿し、PCで計測したと思われます。
何か、
現状はRTモードになっているぽいです。
なので、
BRモードに切り替えると、問題は回避するかと思います。
書込番号:24218327
早速の回答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
モデムの型番は、NTT PR-500MI となっております。
試験10がOKとなっていましたので、v6プラス接続が出来ていいるようです。
>WSR-5400AX6Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。
WSR-5400AX6SのWi-Fi 設定用スイッチは、現在、「AUTO」にして、ソフト設定では、ブリッジモードに設定しております。
現在、仕事中ですので、帰宅したら、MANUAL & AP にセットして、速度を確認してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24218358
>何か設定が間違っているのでしょうか?
ダブルルーター(2重ルーター)になっていると思います。
WSR−5400AX6Sをアクセスポイントモード(ブリッジモード)にすると、スピードが上がるはずです。
SWを「MANUAL」「AP」にします。
書込番号:24218549
帰宅後、早速、WSR-5400AX6Sの設定をMANUAL & AP にセットし、電源をリセット後、再度、電源を
入れると、ルーターのランプは消えていました。 その状態で、インターネット速度を確認しましたが、
残念ながら、相変わらず、85MBの速度しか出ない結果となりました。
んーん。期待していただけに、ガッカリです。
また何か進展がありましたら、相談に乗って頂きたく、宜しくお願いします。
書込番号:24218613
>きんとんとん2さん
LANケーブルのカテゴリーはCAT.5e以上のケーブルをご利用でしょうか?
あと、速度の単位が85MBになっていますが、正しくは85Mbpsではないかと思います。
書込番号:24218638
おっしゃるように、85Mbps です。すみません。
ケーブルはルーター付属のものは、短かったので、既存のモノを使用しておりましたが、
直接、HGWに同じケーブルでPCにつないだら、450Mbpsの速度が出てたので、ケーブルが
原因とは考えておりませんでしたが、本ルーター付属のケーブルに交換したら、いきなり
310Mbpsの速度になりました。
色々、アドバイス頂いた方々。大変、感謝しております。 みなさん。ありがとうございました。
書込番号:24218741
>きんとんとん2さん
この機種ではありませんが、WSR-1800AX4Sを持ってます
この5400AX6Sにもカスペルスキーのセキュリティが内臓されているかと思います
このカスペルスキーのセキュリティ機能をOFF(デフォルトON)にしたら、1800AX4Sでは体感的に解消されました
一度お試してみてはどうでしょうか
AX6SではなくAX6を持ってますが、速度はかなり速いですよ
カスペルスキーのセキュリティ機能が、邪魔している可能性があると思います
書込番号:24222911
>snow nightさん
情報ありがとうございます。
早速、やってみましたが、時間帯にもよりますが、私の場合、70Mbps程度、速度が速くなるようですねぇ。
しかしながら、ネット脅威ブロッカーは、有効期限が来年の7月まで無料なので、それまで有効にしておきます。
速度は、現状でも、満足ですし、やはり、セキュリティも重要ですので。。。(^-^;
書込番号:24235255
100坪の土地に30坪の二階建自宅を建てました、土地の左上に自宅を建て、土地の右下にガレージを建てる予定です。
自宅の二階の真ん中に、NTTからのモデムとこの5400AX6S@を設置して、LANケーブルで1階の右下にある玄関の上に5400AX6SAを設置したいと考えてます。
ここでご教示お願いしたいのですが、上記のやり方でメッシュWIFIがくめるのか?LANケーブルは必要ないのか?
とワザワザ高い5400AX6SAを設置しなくても、安いおススメのルーターがあるのか?と
5400AX6S@を5950AX12にすると、WIFI範囲と強度があがるのか?
質問が多くて申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか?
13点
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2106/03/news122.html
によると、バッファローの11ax対応機は全て Easy Mesh に対応予定であり、
WSR-5400AX6Sも7月に対応ファームがリリースされる予定です。
2階のWSR-5400AX6Sと1階のWSR-5400AX6SとはLANケーブルで繋ぐ必要はないものの、
LANケーブルで繋いだ方が断然良いです。
有線LANは無線LANに比べて安定性や速度面において優れているので、
2台のWSR-5400AX6Sを有線LAN接続した方が有利です。
2台の無線LANルータを有線LAN接続した場合、
無線LANルータに無線LAN接続するのは、スマホやPC等の子機だけとなります。
これらの子機は殆どがアンテナ2本以下ですので、
無線LANルータがアンテナ2本よりもアンテナ数が多かったとしても、
アンテナ2本の無線LANルータと最大リンク速度は変わらないです。
また電波出力は電波法で規制されてますので、
上位機種だからと言って、特別電波出力が大きい訳でもないです。
なので、対スマホやPCと言った無線LANの観点では、
アンテナ4本のWSR-5400AX6SやWXR-5950AX12でなくても、
アンテナ2本のWSR-1800AX4Sでも充分だと思います。
書込番号:24197461
わざわざ、色々とありがとうございます。
本当に感謝します。
アンテナ4本は、必要ないとのことですが、4本が必要な場合はどんな時があるのですか?
書込番号:24198608 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1800AX4SとWSR-3200AX4Sで100坪が、うまれば良いですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:24198624 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば2台のWSR-5400AX6Sを1台は親機として使い、
もう1台を中継機として親機に無線LAN接続する場合は、
親機と中継機間はアンテナ4本でリンクされます。 .
もしかして屋外でも無線LAN接続したいのでしょうか?
無線LANなのでやってみないと判りません。
それでも少しでも可能性を高めたいのなら、
屋外の見える窓際に親機を置いた方が、
障害物が少なくなるので良いです。
書込番号:24198664
なるほど、色々とありがとうございました。
とりあえず、WSR-1800AX4SとWSR-3200AX4SをLANケーブルでつないで、試してみますね。
書込番号:24198695 スマートフォンサイトからの書き込み
多分WSR-3200AX4Sの方を2階のレンタル機に接続し、
WSR-1800AX4Sの方を1階に設置すると思いますが、
WSR-1800AX4Sの方は二重ルータ状態を避けるために、
WSR-1800AX4Sのモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:24198718
2階のレンタル機とは、プロパイダーぷららから、借りてるルーターの事ですか?それとも、ドコモ光から工事した際に取り付けられる最終末端装置の事てますか?
書込番号:24198887 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららからルータを借りているのなら、
そのルータの型番は?
工事の時に設定された機器の型番は?
ぷららv6エクスプレスは申し込んでいるのですか?
https://help.plala.or.jp/as/scope3/ispfaq/web/Detail.aspx?id=55
現在はどのような構成までセッティングが完了しているのでしょうか?
書込番号:24198897
ぷららからルータを借りているのなら、
そのルータの型番は?
工事の時に設定された機器の型番は?
まだ、全て契約前でして、決まってるのは、ドコモ光で、ぷららプロパイダーっていうだけです。
ぷららルーターは無料みたいだから書いただけです。
ぶららv6は申し込んだ方が良いでしょうか?
毎回、詳細な返事ありがとうございます。
書込番号:24199092 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららv6エクスプレスにてIPv4 over IPv6(IPoE)でインターネット接続すると、
PPPoE接続に比べて高速となります。
確認してみると、ドコモ光だと標準提供のようです。
なので、申し込みを不要。
ぷららv6エクスプレスで使われているIPv4 over IPv6はいくつか種類がありますが、
WSR-3200AX4Sでは対応していない場合もありえますので、
無料レンタルの無線LANルータを借りて、
その無線LANルータでIPv4 over IPv6接続した方が
確実にIPv4 over IPv6接続できます。
但しレンタルの無線LANルータは11axには対応していませんので、
無線LAN機能は無効にしておいた方が良いかと思います。
そしてレンタルの無線LANルータでIPv4 over IPv6接続できれば、
WSR-3200AX4SとWSR-1800AX4Sはブリッジモードにすれば良いです。
書込番号:24199167
本当に何から何までありがとうございます。
開通工事が7月頭に予定されてますので、また、連絡します。
とりあえず、私がする事は
WSR-3200AX4SとWSR-1800AX4Sを購入しとけばよいですね。
早めに買って、設定とかしとかなくて良いでしょうか?
今は、マンションで、WiFi環境にいます。
また、ドコモ光工事では、二階のルーター基地から1階の基地まで、LANケーブル用の管はあるのですが、LANケーブルを入れてくれるのですかね?
書込番号:24199226 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼しますm(_)m
スレ主さまには、新築のご自宅とあわせて快適なIT生活が待っているので楽しみですね。
自分の場合は、NTTフレッツ光、ブロバイダ-はぷららで無線WiFiとしてバッファローのWHR-300HP2を加えています。
契約から6年が経過しますが、最近になりネット接続が若干遅くなったように感じるため、色々と試行錯誤中です。
(平屋50坪、PC(メモリー32G、CPUi7、SSD搭載など)にもこだわり快適なWiFi環境でした)
今回のインターネット回線関係の検討では、まずNTTルーターの新品交換を試しました。
尚、ルーター(無線ルーター)はレンタルとなっていて、税別100円(ルーター)+100円(無線カード)です。
ルーターは同じ型式の無償交換をしてもらいましたが、残念ながら回線速度には変化が感じられません。
そこで、次はバッファローのエアーステーションシリーズの最新式に変えてみようかと模索しております。
ぷららはWiFi6に対応しているので、使わない手はないと、今朝ぷららに問い合わせたところです。
ブラウザのGoogle Chromeの問題なのか、回線を含む機器の不備なのか、キャッシュなどのパソコン内部が悪さしているのか、
素人の自分には、頭の痛い問題です。
厳密にいえば、クリックしてサイトが開くまでの0.00台秒の遅延なのですが、気になり始めたらもうダメです(汗)
私の場合、この機種でなくて中位、エントリー機種でもいいのかもしれません。
失礼しました。
書込番号:24199393
そうなんですね〜私の心配事は、壁やドアでどのくらいの障害になるか?です。
また、なにぶん初めての事ですから、心配はつきません(笑)
書込番号:24199412 スマートフォンサイトからの書き込み
>はる7272さん
無線WiFiが飛ぶのは距離が最も関係するように感じています(少ない経験からですが)。
古い機種でも、わが家の木製ドア2つ越は何ともない状態です。
外のカーポート(機器設置場所から10数メートル?)でもスマホが反応することがあります。
尚、Bluetooth(4か5)は10m程度は接続しているようですが(スマートウオッチで経験)
ということからすれば、WiFi6に対応とかのこの機種は十分な機能を備えていると思われますが。。。^^
書込番号:24199562
そうなんですね!
心強いお言葉、ありがとうございます!
また、報告させてもらいますね。
書込番号:24199633 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-3200AX4SとWSR-1800AX4Sは、アマゾンで、プライムセール中ですね。
買っといた方が良いですかね。
.com最安より、やすいです。
書込番号:24200168 スマートフォンサイトからの書き込み
開通時までに用意出来ていれば良いのでは。
基本的にはそこまではやってくれないとは思いますが、
相談してみてはどうです。
書込番号:24200230
>羅城門の鬼さん
お邪魔します。
〉〉基本的にはそこまではやってくれない・・・
まさしくそうですね。
確か、工事については、屋外を業者が担当し、屋内については家屋の所有者が別に発注するなり、となっていると思います。
そういう意味で、工事不要の「無線LAN」を有効利用するケースがほとんどだと思われます。
自分の場合、接続については現行のWHR-300HP2でも十分であり、高速化のために
WiFi6が利用できる機種に変更するならWSR-3200AX4Sでもいいのかなと気持ちが揺れているところです。
「ぷらら」の回答では、WiFiルーターを新タイプに変更しても高速化は保証されるものではなく、やってみないと分かりません、でした。
まあ、そうなんでしょうね。
書込番号:24200531
光回線の設置業者にLANケーブル新設は追加工事費11000円で可能ですよ。ただしルーターの設置設定はしてくれませんが。
書込番号:24200717
アマゾンプライム・・・
スタンダードタイプ「WSR-3200AX4S」を¥9999でポチりました(^^ヾ
>はる7272さん
素晴らしいネット環境を(^^
色々と参考になりました。
書込番号:24201041
【使いたい環境や用途】
ゲームや動画などです。
【重視するポイント】
安定性
【予算】
1万〜2万円前後
【比較している製品型番やサービス】
こちらのモデルやASUS RT-AX3000などのモデルも気になっております。
他にもいいものがあれば教えて頂けますと幸いです。
【質問内容、その他コメント】
安定性や速度など、主にゲームや動画などを快適に使用したいです。家族も無線などで使用するので安定性など重視したいと思っております。
書込番号:24220636 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ系回線の場合は、高速化のためには
IPv4 over IPv6でインターネット接続した方が良いです。
なので現在の環境の情報が必要です。
インターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
またプロバイダはどこですか?
レンタルしているHGW(ホームゲートウエイ)等の型番は?
書込番号:24220646
回答内容は、要望に応えられませんが、注意事項だけ書きます。
IPv6接続だと、ゲームでポート開放が必要な場合に、
・開放するポート番号を自由に設定できない(v6プラスなど)
・そもそもポート開放できない(DS-Liteなど)
などの制約が出てくる場合もあります。
そのあたりの詳細は、以下のURLが参考になります。
「IPv6接続(v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト)でポート開放する設定の注意点(WXR、WTR、WRM、WSRシリーズ)(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/04/05/v6plusportopen/
書込番号:24221128
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
