AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2021年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥14,800
(前週比:-180円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,800¥14,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,800 (前週比:-180円↓) 発売日:2021年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
(1246件)
このページのスレッド一覧(全99スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
99
SSIDについて
2021/09/25 12:20(1年以上前)
スレ主 futzさん
クチコミ投稿数:46件
購入後、設定を変えず使用していましたが突如「Buffalo-A-○○」とは別に「Buffalo-A-○○-WPA3」という SSID が表示されました。同じような症状が出てる方はいますでしょうか?
書込番号:24361589
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2021/09/25 12:29(1年以上前)
Buffalo-A-○○-WPA3を消したい場合は、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022314-02.pdf
のP118を参照し、5GHzのSSID2を無効にして下さい。
デフォルトではSSID2は有効ですので、
今までも検索すれば表示されていたと思うのですが。
現在表示されているのなら。
上記URLのP161参照。
書込番号:24361601
スレ主 futzさん
クチコミ投稿数:46件
2021/09/25 13:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
デフォルトでONになっているのですね。
OFF にしたところ WPA3 の SSID が表示されなくなりました。どうもありがとうございます。
書込番号:24361697
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2021/09/25 13:27(1年以上前)
futz さん
WPA3という新しいセキュリティに対応したSSIDが事前に設定されています。接続する子機が対応していないと使えませんので無効にしておけば良いと思います。2.4GHzにも同様にWAP3が設定されていると思います。
 ちなみにSSIDや暗証キーはご自分で変更できます。 WAP2でSSID2に別のSSIDを設定することも可能です。
書込番号:24361709
スレ主 ◆知世さん
クチコミ投稿数:13件
下記の構成で、ネット接続が可能でした。
無線ルータのルータ能力を活かす方法にしたくて、
無線ルータのルータ機能をON、HGWのルータ機能をOFFにしたところ(※A)、
Google/Youtube以外のサイトに接続できなくなりました。
解決のアドバイスを、よろしくお願い致します。
それと、HGWのルータ機能がOFF出来るのか知りたいです。
■構成図
ISPぷらら_光メイト/フレッツ光ネクスト
ONU
RT-500MI(HGW)【ルータ機能/ON】 192.168.1.1固定
WSR-5400AX6S(無線ルータ)【ルータ機能/APモード】 192.168.1.2固定
デスクトップPC 192.168.1.10固定
#1 上記構成図、全て有線接続
#2 ひかり電話契約中
ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
確認結果
IPv6: IPoE方式
IPv4: IPoE方式 (IPv4 over IPv6接続)
■(※A)
1.HGWの接続先設定(IPv4 PPPoE)
 切断ボタン押下、接続可のチェックボックスを外し、設定ボタン押下
2.HGWの接続先設定(IPv6 PPPoE)
 状態:停止
3.HGWのDHCPv4サーバ設定
 DHCPv4サーバ機能の使用するチェックボックスを外し、設定ボタン押下
4.HGWのIPv6パケットフィルタ設定(IPoE)
 IPv6ファイアウォール機能を「無効」に設定
 IPv6パケットフィルタ設定(IPoE)は、全項目が「チェック無し」を確認
5.無線ルータの背面のスイッチを「Manual」及び「Router」に切り換えて、再起動
6.無線ルータのIPアドレス取得方法
 v6プラスを使用する
7.無線ルータのIPV6接続方法
 IPv6ブリッジを使用する
8.無線ルータのLAN
 DHCPサーバー機能:使用する
9.ONU,HGW,無線ルータ,デスクトップPC 4台の機器の電源再起動。
書込番号:24348973
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2021/09/18 14:32(1年以上前)
NDプロキシを使用するにチェック入れてダメですか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16428.html
NTT東日本フレッツネクストギガ+ぷらら光ですがこれで問題ないですよ。
書込番号:24349003
2021/09/18 14:33(1年以上前)
HGWでIPv4 over IPv6接続して、WSR-5400AX6Sはブリッジモードにした方が、
ルータ機能はHGWが担い、親機機能はWSR-5400Aが担うことになり、
負荷が分散され、ネットワーク全体の能力は向上すると思うのですが、
何故HGWのルータ機能をオフにしたいのでしょうか?
やろうとしていることは「無線ルータのルータ能力を活かす方法」には
なっていないように思われます。
書込番号:24349005
2021/09/18 15:12(1年以上前)
知世 さん
私もルーター機能はHGW、無線はAPモードで利用されるのが負荷分散や切り分けのために良いかと思います。
今回のトラブルの件ですが・・
 NTT回線+ぷらら光メイトの場合ですと「ぷららv6エクスプレス」で色々な事業者のケースが有ります。
V6プラスは間違いないですか?
現状ですとIPV4 over IPV6が機能していない=「ぷららv6エクスプレス」が利用できていない状況です。
ぷららはHGWで接続する場合は利用者がサイトでon/offする仕組みになっています。 確認されましたか?
V6コネクトのケースもあります。 V6コネクトは5400では接続サポートしていないと思います。
書込番号:24349073
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2021/09/18 20:47(1年以上前)
そもそもひかり電話ありでHGWはIPv6においてルーター機能はオフにできませんよ。
書込番号:24349762
クチコミ投稿数:19979件Goodアンサー獲得:1251件
2021/09/18 22:59(1年以上前)
>◆知世さん
>> #2 ひかり電話契約中
どうしても、
お持ちのルータを活かしたいのでしたら、
「ひかり電話を解約する」と、
HGWでIPoEする必要がなくなり、
お持ちのルータが使えるかと思います。
書込番号:24350019
スレ主 ◆知世さん
クチコミ投稿数:13件
2021/09/19 07:35(1年以上前)
>JTB48さん
早速のアドバイスありがとうございます。
NDプロキシの項目ですね!
確認してみます。
>羅城門の鬼さん
早速のアドバイスありがとうございます。
WSR-5400AX6Sのルータ機能が休止状態だったのでONにして、
排他的にHGWのルータ機能をオフにしたい...という流れです。
>おおちゃんZさん
早速のアドバイスありがとうございます。
「ぷららv6エクスプレス」の状況については、質問内のぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイトの確認結果をお示しした通りです。
>次世代スーパーハイビジョンさん
>おかめ@桓武平氏さん
ズバリ回答ありがとうございました。
お陰でスッキリしました。
書込番号:24350334
クチコミ投稿数:426件Goodアンサー獲得:35件
2021/09/19 10:56(1年以上前)
>◆知世さん
ひかり電話契約していても、
HGWのルーター機能を無効にして、
WSR-5400AX6SからIPoE接続は可能だと思います。
ぷらら側の設定で、
HGWによるIPoE接続が有効になっているのが原因ではないでしょうか。
蛇足ですが、
私も、羅城門の鬼さんの言われるように、
HGWをルーターとして利用して、
WSR-5400AX6Sはブリッジの方が
負荷分散できて良いと感じます。
HGWでIPoE接続しても、
ポートフォワーディングが可能になり
新規でルータを買う必要がなくなりました。
書込番号:24350623
2021/09/19 11:11(1年以上前)
◆知世 さん
 その後、どうなりましか?
みなさんのアドバイスにちょっと自分なりの考えを追加してます。
〇現状のままで良いのでは・・
 私もそのように考えていますが・・
 まず、HGWのルーター機能は停止できません。 これは正解です。IPV6でひかり電話をルーティンしているからですね。なのでひかり電話を解約すればHGWは不要になります。 でも、ひかり電話は昔から電話番号をを残したいから使われているのではと想像します。 不要ならコスト削減になりますので解約が良いですね。
そうすれば本機をルーターにすればよいだけです。
 HGWは最近のルーターに比べれば機能豊富ではありませんが仕様と耐久性は一番だと思います。
ひかり電話のためのものですがこのルーター機能は使えば良いと思います。
まさにルーターと無線の機能分割には最高だと思います。FWは変更があれば自動更新してくれます。
〇ぷららの話
 利用形態や契約形態で色々なパターンがあります。 IPV4 over IPV6の提供事業者もV6プラス、v6コネクト、OCNバーチャルコネクト等 これらを総称して「ぷららV6エクスプレス」と言っています。 なのでどれを使ってるかで実現方法が少し変わっています。ドコモ光、ぷらら光、フレッツ光と回線事業者と開通時期や利用サービス名等・・ 私も理解できていない部分も多々あります。
こんな状況のなかで・・
@どこの事業者と接続しているか・・ V6プラスと言われていましたが・・
 これはネットが繋がっている状態で確認してください。 ぷららの確認サイトでは良く判らないと思います。
 下記の「確認くん」等使ってみてください。 ゲートウェイ名で判ると思います。 (調べる方法は色々あります)
  ↓確認くん
  https://www.ugtop.com/   左上の確認くんから判ります。
Aもう1点、ぷららの場合HGWの接続を自分でon/offする設定が有ります。(不要な場合もあります)
  ぷららMYPage から確認できます。 もし、onのままではだめです。 なお、このon/offは設定後実行される   までに1日に程度時間を要します。また、HGW接続時にアプリケーションがHGWに流し込まれている可能性もあります。 その当たりもかくにんしてください。(フレッツジョイント?かな)
 これからも何か情報提供頂ければみなさんサポートしてくれると思いますよ!
書込番号:24350651
2021/09/19 13:25(1年以上前)
◆知世 さん
「解決済」になっていましたが・・すいません。
 解決策としてひかり電話を解約してHGWを返却することに決めたのでしょうか?
書込番号:24350837
付属のLANケーブルについて
2021/09/14 06:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:85件
本機に付属されているLANケーブルのカテゴリは、いくつでしょうか?おわかりになる方がいらっしゃれば教えてください。
書込番号:24341111 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/14 06:52(1年以上前)
安価なWSR 1800AX4Sですが、白いケーブルで無表示ですね。
書込番号:24341115
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/09/14 07:26(1年以上前)
WAN,LANポートが1Gbpsですから、Cat.5eでしょう。
わざわざCat.6以上にしてコストアップすることはないと思いますけど。
書込番号:24341143
2021/09/14 08:52(1年以上前)
本機の有線LANポートは全て1Gbpsです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6s-mb.html
確かに最近はマルチギガポートの機種も出てきてはいますが、
まだまだCat5eとCat6/6aとの価格差はありますので、
Cat5eだと思います。
書込番号:24341229
2021/09/14 09:47(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24304665/#tab
50pでもCate8 のケーブルに変えたら効果あるかもしれないですよ。
当方はPCまでの2mのケーブル換えて改善しました。
書込番号:24341290
クチコミ投稿数:85件
2021/09/14 10:37(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24341370 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Switchなどのゲーム機はどうですか?
2021/09/09 15:48(1年以上前)
スレ主 musa3さん
【使いたい環境や用途】
使ってるルーターが壊れてしまった為、新しいものを購入しようと思っています。
主な用途はスマホ(iPhoneSE)やPCですが、Switch等のゲーム機はどうかな?と思って質問させていただきました。
こちらをお使いの方の使用感など教えていただけると助かります。
また他におすすめ等あれば、教えていただけると嬉しいです。(予算15000円くらいまで)
【重視するポイント】
繋がりやすさ
使いやすさ
書込番号:24332708 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/09 20:52(1年以上前)
まずiPhoneSE(2世代)は11ax対応ですので、
11ax対応の親機にするメリットはあると思います。
しかし、PCが11ax対応出ない場合は、
PC以外の11ax対応子機は大抵は80MHzしか対応していませんので、
160MHz対応のWSR-5400AX6Sでなくても、
80MHz対応のWSR-3200AX4Sでも充分だと思います。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
Switchは11acですので、11ax対応の親機なら11acにも対応していますので、
11acとしての性能はだせるかと思います。
ちなみにWSR-3200AX4Sは既にEasyMeshに対応していますので、
電波状態が充分でない場合は、WSR-3200AX4S等のEasyMesh対応機を
エージェント(中継機)として追加すれば、改善可能です。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
現時点ではWSR-5400AX6SはEasyMesh対応のファームはまだ
リリースされていないようです。
書込番号:24333168
スレ主 musa3さん
2021/09/16 16:55(1年以上前)
詳しくありがとうございました!
こちらに決めて購入しました。
書込番号:24345482 スマートフォンサイトからの書き込み
4803Mbpsの速度は意味がありますか?
2021/08/31 18:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:36件
現在11acで877MbpsのWSR-1166DHP3をメインルーターに使っています。この製品に買い替えたらどれだけ速度が向上するものなのでしょうか。
5GHzで4803Mbpsということで早くなるならやってみたいな―と思いつつ、下記の点を懸念しています。
・スマホでのインターネット速度はそもそも早くなるのでしょうか?ルーターの速度が速いのはアンテナ数が多いためと聞いたことがあります。詳しく仕組みを知らないのですが、ルーターが変わってもスマホはアンテナ数変わらないので速くならないのでは?と思い...
・そもそも有線ポートがすべて1Gbps(INTERNETポートも)なので、1Gbpsを超えるインターネット閲覧は無理ではないでしょうか?なら何のための4803Mbpsなのでしょうか?
書込番号:24316994
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4541件Goodアンサー獲得:721件
2021/08/31 19:09(1年以上前)
>laser-physicistさん
「理論値」なだけなので・・・。
肝心なのは「実効スループット」
NECはパッケージに表示しています。 他社のほとんどのルーターは肝心な情報を記載しないです。
電波法の規制で電波の強さも、皆、一緒だし。
有線で接続すれば、ほとんどのルーターは1Gbps対応だし・・・
と、思います。
書込番号:24317024
JTB48さん
2021/08/31 19:10(1年以上前)
あくまで無線LANの部分での理論値です。※IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)
ですから通信速度の速度は理論値で1GbpsがMAXです。※ギガ契約時
クルマの燃費(カタログ値)のようなものですよ。最高のドライバーが最高の走行条件で出せる燃費をお考えください。
ルーターなんて飾りです。所詮契約時の速度は越えられないのですよ。
書込番号:24317026
2021/08/31 19:13(1年以上前)
スマホがWiFi6に対応しているのでなければ現状と同じ程度で速くはならないでしょう。
場合によっては遅くなる可能性もあります。
INTERNETポートが1Gbpsであれば1Gbpsを超えることはないでしょう。
1Gbpsでも現状では十分速すぎるし困ることはないはずですけど。
何のために4803Mbpsと速い通信速度なのかといえば商品を売るためです。
これまでもそうですが、INTERNETポート、LANポートより速い最大通信速度の製品が出ていますが、ほぼ無駄な性能です。
せいぜいLANポートを経由しない無線LANでの中継であれば1Gbpsを超えることがありますが、それには1Gbps以上の通信速度の出せる無線LANアダプタを接続しているPC同士での通信でなければなりません。
なので、インターネットメインの大抵の人にとっては4803Mbpsのような通信速度は無駄になります。
でもメーカーとしては速いですよ性能いいですよという指標の数値なので、使う人の実情など関係なく最大通信速度4803Mbpsというような製品を出し、売るために通信速度の値を前面に出して販売しています。
そして、購入してもその性能が発揮されず次の機種に交換されるというサイクルが生まれています。
インターネットがメインであればLANポートが1Gbpsの製品を購入するなら、ほどほどの最大通信速度の安価な製品を買った方が無駄な出費が減らせるでしょう。
子機の性能が上がったときにまた通信速度の速い製品の購入する際の費用に回した方が効率的に思えます。
書込番号:24317032
クチコミ投稿数:36件
2021/08/31 20:26(1年以上前)
>JAZZ-01さん
>JTB48さん
>EPO_SPRIGGANさん
回答ありがとうございます。よくわかりました。
結局ポートが1Gbpsで律速されますし、あまり数字が大きなものを選んでも意味がないようですね...実効値が光回線・ポートなどボトルネックになるものの値に近いものを選んでおけば良さそうですね。
まぁ接続台数が増えたりするなら上位機種のほうが安定していそうではありますが、ぶっちゃけ現在の877Mbpsであまり文句がないので一旦はこのままで行きたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24317147
アクセスポイントとしての設定について
2021/08/29 16:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:85件
本機2台を1階と2階に設置して、WiFiのエリアを広げたいと考えています。現在、光回線をONU(PR400KI)に接続し、ONUと本機(auto、ルーターモード)を有線で接続しています。ここに、本機をもう1台、子機として有線で接続したいのですが、親機に有線で接続し、子機は、マニュアルのAPモードで接続するのでしょうか?また、親機の設定は、そのままで良いのでしょうか?マニュアルをよんでも無線接続しかなかったもので、質問させていただきましま。
書込番号:24313606 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 16:38(1年以上前)
[変更前]
PR-400KI === WSR-5400AX6S #1
=== : 有線LAN
なのを
[変更前]
PR-400KI === WSR-5400AX6S #1 === WSR-5400AX6S #2
にしたいのですね。
WSR-5400AX6S #2の設定は、モードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすれば良いです。
それでブリッジモード(APモード)になります。
WSR-5400AX6S #1の方はそのままの設定で構いません。
書込番号:24313640
クチコミ投稿数:85件
2021/08/29 16:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。#2へのLANケーブルは、Internetに差し込めば良いのでしょうか?
書込番号:24313657 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 16:51(1年以上前)
はい。
書込番号:24313666
クチコミ投稿数:85件
2021/08/29 16:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本当にありがとうございます。五月雨でもう訳ございません。親機と子機2台を接続した場合、WiFiでアクセスポイントを探すと親機と子機で別々のSSIDになるのでしょうか?
書込番号:24313671 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 17:04(1年以上前)
はい。
ちなみにWSR-5400AX6S #2は子機ではなくて、
追加の親機です。
子機は親機に無線LAN接続しているPC等の端末のことです。
書込番号:24313685
クチコミ投稿数:85件
2021/08/29 17:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:24313753 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5071件Goodアンサー獲得:568件
2021/08/29 20:25(1年以上前)
2台の親機が、一階と二階で、分担しているので、二台ともブリッジ
もっというと、2台の親機の設定をいじって
2ギガ、5ギガ共に、それぞれ同じ設定で電波を出すようにすれば、
スマホやノートPCから見ると、 同じ設定で一階でも二階でも繋がり
移動したら勝手に切り替わります
書込番号:24314034
2021/08/29 21:16(1年以上前)
>埼玉の毒蜘蛛さん
 「解決済」になっていましたが少しだけ確認です。
ソフトバンク光でひかり電話を利用されているのですよね。以前、BBユニットをレンタルすると言われていましたが現状はどうなっていますか? 高速ハイブリット(IPV6 IPoE)も契約されたんですか?
BBユニットでネット接続させる設定(ルーター)をしているのならそれより下部にルーター機能は必要ありません。
5400は2台とも「MANUAL-AP」にしてください。
2台のSSIDを同一にしたければ
bl5bgtspb さんのアドバイスのように2台とも手動設定してください。 ただし、この機種2台でどちらの電波も強い状態だと自動では切り替わらない可能性が有ると思います。ここがEasyMashとは少し違うと思います。EasyMashはローミングしますがこの方法は繋ぎ変えですね。
書込番号:24314161
バッファロー
最安価格(税込):¥14,800発売日:2021年 6月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <1158
