AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,970
(前週比:+368円↑
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2022年11月4日 01:23 | |
| 3 | 2 | 2022年10月9日 13:56 | |
| 9 | 15 | 2022年9月6日 15:16 | |
| 2 | 88 | 2022年9月5日 10:30 | |
| 7 | 6 | 2022年8月14日 10:38 | |
| 19 | 11 | 2022年7月27日 22:49 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド]
木造2階、親機は1Fの南側のリビングにWXR-1900DHP2を設置、2Fやや中心にずれる所WEX-1166DHPSを中継器と使っていますが、最近ネットワークが切れる障害が多発し、Zoom会議に支障のため、この商品を購入しました。明日届く予定。
安定なネットワーク環境を築くため、もう少し投資をしてもEasyMeshをやってみたいと思っています。ところで、EasyMeshの機種選定がかなり悩んでいます。
目的
1,1Fと2Fの北側の部屋共にに200Mbs到達したい
2,Wifi6対応のデバイスが増えた
3,大人数親戚や来客時の対応
機材選定の候補パタン
A, 3200AX4Sは1台、
B,1800AX4S2台、
C,1800AX4EA 2台、
いずれにしてもオーパースペックの構成
間取りイメージ図も添付しております。
皆様からお知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願いいたします。
こちらはどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001321852/#tab
https://www.netgear.com/jp/home/wifi/mesh/rbk352/
もしくは3台セットで届きにくい所に3台目を置くのはどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001321853/?lid=itemview_relation1_name
https://www.netgear.com/jp/home/wifi/mesh/rbk353/
書込番号:24991424
1Fの8畳か2階の6畳どちらかに3台セットで1台設置すれば繋がりがよくなるのではないでしょうか?
書込番号:24991432
まずは中継器の設置場所に問題があるかと。1台目は1F居間前の廊下がいいでしょう。
2台目を設置するなら、その真上付近でしょう。
親機を廊下まで移動できれば、中継の必要もなくなるかるかもしれません。ドア外に出すのが無理なら、ドア側階段付近に設置することで外壁による影響を少なくすることはできると思います。
あと、EASYMESH対応の中継器としては、WSR-1500AX2Bでも十分かと思います。
書込番号:24991475
>馬橋さんさん
これらは 残すつもりですかね?
https://www.buffalo.jp/support/taiou/easymesh.html
機器間 を 有線接続 する つもりは ありますかね?
メッシュに する しない にかかわらず、 ルーター機器の 設置場所 が 機器選定 よりも 重要だよ。
間取り図がせっかくあるので、WiFiミレル 使って みたら?
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
一通り目を通して ヒートマップ つくってから 検討 してもいいよね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24830580/#tab
こちらが すごく 役に立つと思うよ。 よくよんでみるといいよ。
書込番号:24991477
>馬橋さんさん
1階と2階を有線化するため、
電動ドリルで壁にインパクトドリル用のロングビットで10mm径の穴開け、
20mぐらいのLANケーブル(Cat.6A)を布設されては如何でしょうか?
なお、RJ-45コネクターの結線は、かしめ工具あると便利です。
書込番号:24991578
この商品とはWSR-5400AX6Sのことですよね。
>機材選定の候補パタン
>A, 3200AX4Sは1台、
>B,1800AX4S2台、
>C,1800AX4EA 2台、
これらは追加する機器の候補なのですよね。
それならば間取りから考えると、
追加する機器は1台だけで良いのではないでしょうか。
それ程広くないエリアに2台追加して合計3台体制にしても、
干渉の影響で期待するほどは実効速度は改善されない
可能性があります。
つまりWSR-3200AX4Sを1台追加で良いのでは。
現在のWXR-1900DHP2ととWEX-1166DHPSの組み合わせだと、
親機と中継機間の無線LAN区間は、
アンテナ2本のWi-Fi5でリンクするので最大リンク速度は866Mbpsですが、
WSR-5400AX6SとWSR-3200AX4Sの組み合わせだと
アンテナ4本のWi-Fi6でリンクするので最大リンク測k度は2401Mbpsとなりますので、
親機と中継機間は結構改善されると思います。
それと親機と中継機との距離が中継機とPCとの距離に比べて、
結構離れていますので、もう少し中継機を親機側にずらした方が
良いと思います。
書込番号:24991652
>グリーンビーンズ5.0さん
netgear RBK352を紹介して頂き、ありがとうございました。
勉強不足で、他メーカーの商品もなかなか良いですね!
今までずっとBuffaloのルーターを使ってきたので、今回もBuffaloの物にするつもりです。
次回、新たに10Gネット環境を構築時、参考になると思います。ご教授ありがとうございました。
書込番号:24991745
>ありりん00615さん
中継器の設置場所は本当に悩みます!
親機を廊下まで移動出来ないので、パワーあるの5400AX6Sを購入したわけ。
アドバイスとても参考になります。ありがとうございました。
書込番号:24991755
>Gee580さん
これらは 残すつもりですかね?
非常時バックアップ用、たもん押入行き、何年後処分
ルーターとMESH機は無線
親機ルーターからすぐ傍にLG TV、ブルーレイHDD、ネットサーフィン用サブPC計3台は有線でつなぐ
WiFiミレルは重宝、感謝感謝
書込番号:24991841
>おかめ@桓武平氏さん
10数年前に1階と2階を有線化にしたことがある。
当時ケーブルテレビとのネットサービスを利用しているので、二階天井裏に同軸ケーブルを繋いだターミナルのLANを
階段の天井を沿って、ひたすらケーブルを這わし、居間の扉の上に穴をあけ、リビングまでLANを引っ張ってきたが、
見栄えが悪く、結局ケーブルテレビをやめ、ひかり回線のネット環境にした。
書込番号:24991847
>羅城門の鬼さん
尊敬する羅城門の鬼さんからアドバイスを頂戴いただき、本当に光栄です。
商品はWSR-5400AX6S-CGです
A, 3200AX4Sは1台、
B,1800AX4S2台、
C,1800AX4EA 2台、
は追加する機器の候補です
3200AX4Sは1台にします。
本当にありがとうございました。
書込番号:24991860
配置が重要なのは、どの価格帯のレーターでも同じです。高いルーターは同時に処理できるデーター量が増えるだけで、電波の強さは変わりません。
あと、見栄えよくLAN端子を設置したいなら業者を利用したほうがいいですよ。
https://life-techs.jp/tokushu/lan.html
書込番号:24991943
WSR-5400AX6S-CGとWSR-3200AX4S-WHのeasymesh構成を無事に完成しました。皆様、本当にありがとうございました。
今回、エージェント機の設置場所を1F北側和室にしてみたら、目標の200Mpbsの倍に400Mpsのスピードが出って、びっくりした!
2F北側の洋室にも200Mpbs、目標達成、感謝感謝。
書込番号:24993493
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
光BBユニットでiPV6接続で使ってます。
ドラクエ9のWi-Fiサービスは既に終了してますが、任天堂Wi-Fiコネクションの代行サーバーに自宅から接続するには、昔の?WEPの暗号規格でないといけないようです。
現在がWPA2/WPA(PSK: AES)のようで、WEPの規格に変更するやり方が調べて試してみましたがうまくいきません。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
SSID 3がWEP専用のSSIDのようですので「レ」使用するに設定しても改善しませんか?
SSID3
「 」->「レ」使用する
SSID 1 〜 SSID 5(P123)
SSID 1
WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、および認証を行わない無線用の
SSIDです。
SSID 2
WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal用のSSIDです。
SSID 3
WEP専用のSSIDです。
SSID 4、SSID 5
無線引っ越し機能を使用して無線設定を引き継いでいる場合に表示されます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022314-05.pdf
書込番号:24957322
>LsLoverさん
エアステーション画面に入ることができ、規格を変更してみたらWEPで設定できました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24957382
私の住んでいる地域にドコモ光 10Gのエリアが広がったので、利用を検討しております。
私が、入っているプロバイダーだと、以下の二つに対応している必要があるようなのですが、
本機種は双方対応しておりましたでしょうか。前者は対応しているようなのですが、後者の情報が見つからず。。。
「OCNバーチャルコネクト」対応
「フレッツ 光クロス」対応
また、メッシュ運用を想定しているのですが、本機種でのメッシュ運用の使い勝手をご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
>purin-purinさん
ルーター、HUB、各端末も10Gbpsに対応させる必要あるかと思います。
書込番号:24909975
>purin-purinさん
WAN/LAN 10Gbpsに対応しているのは、
WXR-6000AX12S
になっています。
書込番号:24909981
>purin-purinさん
あと、
WXR-6000AX12B
も対応しているようです。
なお、違いは、
ネット脅威ブロッカー対応している(WXR-6000AX12S)か、
しない(WXR-6000AX12B)かのようです。
書込番号:24909989
なるほど。
それでは、この機種は非対応なんですね。
ご紹介いただいた機種見てみたいと思います
書込番号:24910049
連投ですみません。
この機種2台で、無線でメッシュ運用すると考えた場合、WAN/LAN 双方が、10Gbps対応していなくてもいいのではと
思ったのですが、認識間違ってますでしょうか。
素人質問で申し訳ないです。
書込番号:24910087
>purin-purinさん
認識合っていると思います。
WAN側(INTERNET側)だけ、10Gbps対応で良いと思います。LAN側の端末の数も限られていますし。
バッファローのWiFi6対応ルータ―なら、以下のURLが参考になります。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:24910150
>purin-purinさん
無線LAN接続の場合、
1Gbps超えはあっても、
有線LAN接続の場合、
各端末のLANポートと
ルーターのLANポートが1Gbps仕様のものですと、
1Gbps超えはしません。
書込番号:24910158
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
>「フレッツ 光クロス」対応
「フレッツ 光クロス」であっても、無線LANルータは
OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)またはPPPoEで
インターネット接続しますので、
無線LANルータ自体はフレッツ 光クロスとは関係がないです。
あえて言えば少なくともWANポートが10GBASE-Tに対応していないと
勿体ないですが。
基本的にはその認識で良いと思います。
少なくともWANポートが10GBASE-Tに対応していれば、
LANポートや無線LANで幾つかの機器を接続しても、
各々のLANポートや無線LANでその帯域をフルに使えます。
例えばLANポートに1000BASE-Tの機器を4台接続すれば、
4台の機器の各々が他のポートの機器に気兼ねなく、
そのポートの最大帯域を享受できます。
通常のインターネットの使い方だと、
インターネット上の相手のサーバがボトルネックとなることが多いので、
1台の機器が10Gbpsの帯域をフルに使うことはないでしょうし、
10Gの回線だと多くの機器がLAN内に繋がっていても、
まるでその1台の機器が繋がっている時と同じ位の速度が出せると思います。
書込番号:24910213
>羅城門の鬼さん
Plalaです。
HPでみると双方の対応が必要となっておりました。
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/common/docomo_hikari_10g_router.pdf
書込番号:24910222
確かにそう書かれていますね。
この場合の「フレッツ 光クロス」対応はWANポートが
10GBASE-Tに対応しているかどうかなのではないでしょうか。
>ひかり電話を契約していますか?
の回答は?
書込番号:24910232
>ひかり電話は使用していないです。
ひかり電話を契約していれば、通常はレンタルのHGWが
「OCNバーチャルコネクト」対応かつ「フレッツ 光クロス」対応でしょうから、
ユーザが用意する市販の無線LANルータの選択範囲は広がります。
HGWがない場合は、少なくとも用意する無線LANルータのWANポートが
10Gbps対応であることは必須でしょうね。
WSR-5400AX6SのようにWANポートが1Gbpsだと、
従来の1Gbpsの回線程度の帯域しか使えません。
回線が10Gbpsであっても、WSR-5400AX6SのWANポートが
ボトルネックとなるので。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
で仕様を確認してみて下さい。
LANポートまで10Gbps対応にしたければ、WXR-6000AX12Sが良いですし、
LANポートは1Gbpsのままで良ければ、WXR-5700AX7Sで良いと思います。
書込番号:24910643
>purin-purin さん
ドコモ光=NTT東西フレッツ回線のコラボモデルとなります。 ですのでドコモ光が10G(bps)を提供出来る条件はフレッツ光クロスが提供できる必要があります。
最低条件は回線接続するWANポートが10G対応であることが必要ですね。(必要と言うか1Gでは回線の能力を出せてないということです) 現状、10G回線は安価ではありません。 加えてルーターや場合によってはLANケーブーの張替え等も絡んできます。 最近の無線は理論値で1Gを遙かに超える物も出てきてますが・・
LANポート間で何か高速転送が必要無ければLANポートは1Gbps対応でWANポートだけ10G対応で良いと思います。
書込番号:24910922
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
助言ありがとうございます。
WXR-5700AX7S
WXR-6000AX12S
を検討していきます。
ちなみにドコモに問い合わせしてみたところ、WXR-6000AX12Sのみ検証済みとしているようです
それ以外は、保証はできないし、現時点で検証機種を増やす予定もないそうです
書込番号:24910944
>purin-purinさん
10GbpsのLANポートが1ポート有るのでこの機種であれば有線系を使っても回線側で1Gbps以上出せるからでしょうね.。検証するためにB社の現在の最高スペックで使ってみただけと言うことですね。
書込番号:24911018
2台のPCがルーターにWIFIでぶら下がっている状態です。
この状態でPC1からPC2にデーターを転送しようとすると22kb/sしか速度が出ません。
子のルーターに変える前は2から3mb/sは出ていたのでルーターの問題かなと
思っています。
色々調べて、バッファローさんにも聞いたのですが、不明ということでした。
どうしたら、速度が出るのでしょうか?
どうしようもなくて、こちらのお世話になろうと思いました。
拡張設定ー−−−−−−−
Multicast Rate54 Mbps
802.11n プロテクション使用する
DTIM Period1
プライバシーセパレーター使用する
送信出力100 %
ー−−−−−−−−−−−
追伸です。
アンドロイドスマホへのデータ転送も以上に遅いのは変わりません。
但し、なぜか、アンドロイドからPC1へのデーター転送は一定の速度がちゃんと出ました。
ちょっと気が付いた点です。
書込番号:24904886
追伸です。
何台かあるpcのうち一台だけで出ている症状だということがわかりました。
ルーターのせいではなかったようです。
お騒がせしました。
ただ、もし、このような現象にお詳しい方がいらっしゃったらお返事いただければと
思います。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24905018
>wannkocyanさん
>子のルーターに変える前は2から3mb/sは出ていたのでルーターの問題かなと思っています。
そもそも、このルーターに変える前から、スピードが遅すぎます。
2〜3Mbpstって、間違いなく、異常に遅いスピードです。
従って、ルータ―以外に原因がある可能性が高いですね。
全ての機器とその配線の情報がほしいですね。
例えば、PCから有線LANケーブルが出ていませんか?(ループしているかもしれない、と思いました。)
そのPCにLANケーブルを接続していませんか?
書込番号:24905137
>wannkocyanさん
@ファイル転送はどのようにやってるの? その手順は? その写真をUPできる?
Aその遅いPCは何? そのURLは?
BそのWiFiアダプターは何かわかる? デバイスマネージャ の ネットワークアダプターを開くといいよ
デバイスマネージャの開き方。
Win-key + R
devmgmt.msc
遅いPC と その他の普通のPCのどれか1台で 以下の ”パワーシェル”コマンド で 両方の結果 を全部貼れる? 比較のため。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Wi-Fi"
書込番号:24905165
>wannkocyanさん
”パワーシェル”コマンド プロンプトの開き方。 念のため。
Win-key + R
powershell
で、
書込番号:24905176
まずどのようにして2台のPC間の速度を計測しているのでしょうか?
また各々のPCは親機WSR-5400AX6Sとは2.4GHz接続、5GHz接続のどちらなのでしょうか?
各々のPCの親機WSR-5400AX6Sからの距離は?
また各々にWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
アプリの[ネットワーク]では接続しているWSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)ですか?
それと以下参照して確認すると、各々のPCの無線LANのリンク速度はどれ位ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24905198
>くりりん栗太郎さん
PC1ー−WIFIー−ルーターの接続です。
・そのPCにLANケーブルを接続していませんか?
WIFI接続です。
書込番号:24905399
>Gee580さん
ファイルの共有をして、コピペでやってます。
FastCopyていうソフトもつかってみました。
Aその遅いPCは何? そのURLは?
マザーボードがZ490 VISION D (rev. 1.x)のギガバイト製です。
Intel Wi-Fi6 AX201 160mHzっていうのです。
書込番号:24905409
>羅城門の鬼さん
計測は、スマホに送ったときの画面表示で分かりました。
5GHz接続です。
3mぐらいで、同じ部屋です。
ちょっとアプリを入れるのは抵抗があります。
ごめんなさい。
電波強度は、スマホのアプリで観て、十分出ていました。
各々のPCの無線LANのリンク速度?:インターネット通信なら77mbpsぐらいは出ています。マンションがメタル配線なので
ベストで100mbpsです。
見るところが間違ってるかしら。
書込番号:24905415
>Gee580さん
やっとpowershellで観れました。
下記のとおりです。
何かわかるかしら。
Name DisplayName DisplayValue RegistryKeyword RegistryValue
Wi-Fi 2 WoWLAN のスリープ状態の解除 無効 *DeviceSleep... {0}
Wi-Fi 2 パケット結合 有効 *PacketCoale... {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の ARP オフロード 有効 *PMARPOffload {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の NS オフロード 有効 *PMNSOffload {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の GTK Rekey 有効 *PMWiFiRekey... {1}
Wi-Fi 2 Wake on Magic Packet 有効 *WakeOnMagic... {1}
Wi-Fi 2 Wake on Pattern Match 有効 *WakeOnPattern {1}
Wi-Fi 2 BG スキャンのグローバルブロ... 全くしない BgScanGlobal... {0}
Wi-Fi 2 チャネル幅 (2.4GHz 用) 自動 ChannelWidth24 {1}
Wi-Fi 2 チャネル幅 (5GHz 用) 自動 ChannelWidth52 {1}
Wi-Fi 2 混在モード保護 RTS/CTS 有効 CtsToItself {0}
Wi-Fi 2 40Mhz チャネル幅非互換 無効 FatChannelIn... {0}
Wi-Fi 2 送信パワー 5. 最高 IbssTxPower {100}
Wi-Fi 2 802.11n/ac/ax ワイヤレスモード 4. 802.11ax IEEE11nMode {3}
Wi-Fi 2 MIMO 省電力モード 自動 SMPS MIMOPowerSav... {0}
Wi-Fi 2 ローミングの積極性 3. 中 RoamAggressi... {2}
Wi-Fi 2 優先バンド 1. 優先順位なし RoamingPrefe... {0}
Wi-Fi 2 スループット・ブースター 無効 ThroughputBo... {0}
Wi-Fi 2 U-APSD 対応 無効 uAPSDSupport {0}
Wi-Fi 2 802.11a/b/g ワイヤレスモード 6. デュアルバンド 802.11a/b/g WirelessMode {34}
書込番号:24905444
>wannkocyanさん
比較したいので、 OKのPCでの結果も貼れる?
書込番号:24905446
>Gee580さん
OKのpcの情報です。
何かわかるかしら。
Wi-Fi Sleep on WoWLAN Disconnect Disabled *DeviceSleep... {0}
Wi-Fi Packet Coalescing Enabled *PacketCoale... {1}
Wi-Fi ARP offload for WoWLAN Enabled *PMARPOffload {1}
Wi-Fi NS offload for WoWLAN Enabled *PMNSOffload {1}
Wi-Fi GTK rekeying for WoWLAN Enabled *PMWiFiRekey... {1}
Wi-Fi Wake on Magic Packet Enabled *WakeOnMagic... {1}
Wi-Fi Wake on Pattern Match Enabled *WakeOnPattern {1}
Wi-Fi Global BG Scan blocking Never BgScanGlobal... {0}
Wi-Fi Channel Width for 2.4GHz Auto ChannelWidth24 {1}
Wi-Fi Channel Width for 5GHz Auto ChannelWidth52 {1}
Wi-Fi Mixed Mode Protection RTS/CTS Enabled CtsToItself {0}
Wi-Fi Fat Channel Intolerant Disabled FatChannelIn... {0}
Wi-Fi Transmit Power 5. Highest IbssTxPower {100}
Wi-Fi 802.11n/ac/ax Wireless Mode 4. 802.11ax IEEE11nMode {3}
Wi-Fi MIMO Power Save Mode Auto SMPS MIMOPowerSav... {0}
Wi-Fi Roaming Aggressiveness 3. Medium RoamAggressi... {2}
Wi-Fi Preferred Band 1. No Preference RoamingPrefe... {0}
Wi-Fi Throughput Booster Disabled ThroughputBo... {0}
Wi-Fi U-APSD support Disabled uAPSDSupport {0}
Wi-Fi 802.11a/b/g Wireless Mode 6. Dual Band 802.11a/b/g WirelessMode {34}
書込番号:24905447
>Gee580さん
okのPCだとスマホに転送してみると、11〜12mb/s
ちゃんと出ました。
書込番号:24905448
>wannkocyanさん
もしかして、OK PC と NG PC でおなじアダプターを使ってる?
みたところ設定はおなじだよね。 PCーPC 間 だったら、もう少しパフォーマンスをあげれるようチューニングできそうだけど、まずは、スマホとの問題でしょ?
それでは、見る角度をちょっと変えて、
以下をブラウザのURLにコピペしてエンター
ms-settings:network-wifi
でてきたところで、使用しているアダプターをクリックして でてきた画面をUP。
これも、OK と NG のやつをUPしてくれますかね。
書込番号:24905452
>wannkocyanさん
でてきた画面の
SSID: 以下でいいよ。
一番下の 物理アドレス: または、 Physical address: は個人情報なのでつぶすか、または、貼らないで。
書込番号:24905457
>Gee580さん
2台のPCは全く別物です。
コマンドラインなのですが
ms-settings:network-wifi : 用語 'ms-settings:network-wifi' は、コマンドレット、関数、スクリプト ファイル、または操作可能
なプログラムの名前として認識されません。名前が正しく記述されていることを確認し、パスが含まれている場合はそのパスが正しい
ことを確認してから、再試行してください。
発生場所 行:1 文字:1
+ ms-settings:network-wifi
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (ms-settings:network-wifi:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
となってしまいました。
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:24905459
>wannkocyanさん
ms-settings:network-wifi は POWERSHELLコマンドではなく まったく別のコマンドアプレット だよね。
だから、実行の仕方が違うんだよね。
おなじPCと思ったのは、同じアダプターを使ってたみたいだからね。
やっと、違いが少し見えたよね。
それは、ネットワークプロファイル と ドライバーで
Network Profile Adapter Driver Net Adapter
OK PC パブリック 22.80.0.9 AX201 160MHz
NG PC プライベート 22.80.1.1 AX201 160MHz
その他のOKの2台はどうなってるかな?
ちなみに、Network Profile は 今回のケースであまり影響しないとおもうけれど。
そうすると、今度は ネットワークシェアリングオプション を比べたいね。
きょうはもう遅いので、朝になったけれど、もうちょっと調べるのでまた明日(今日)にしましょう。
いままで訊いてなかったけど、OK,NGのPC の OS はそれぞれ何?
書込番号:24905545
>Gee580さん
両方windows11です。
NGのPCは自作機でOKのPCはsurface7です。
また後日宜しくお願いします。
書込番号:24905547
現在wsr2533dhp3を使っています。
2.4G帯の仕様について、2533dhpは800Mbpsです。
新しいこちらの製品は、573 Mbpsですが、新しいこちらの製品の方が早いのでしょうか?
用途は同じ製品を二台利用して中継しています。
家が鉄筋コンクリートのため、中継しないと二階に届かないためです。
速度は上り下りともに、実効速度200-300Mbpsです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24877016 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP3が800Mbpsで、WSR-5400AX6Sが573Mbpsですから、当然WSR-5400AX6Sの方が新しい製品でも通信速度は遅いです。
同じ環境条件ならWSR-2533DHP3 2台の中継よりWSR-5400AX6S 2台の方が遅くなるので買い換える意味はあまりないでしょう。
WSR-3200AX4Sなら同等、WXR-6000AX12Sで速くなると思われます。
NECならWX3600HPがWXR-6000AX12Sと2.4GHzは同じ通信速度が出るので良いかと思います。
書込番号:24877058
>マイクロブログさん
573Mbpsでリンクするのは2.4GHzでもWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応機種です。
多くの子機はWi-Fi4、2ストリーム止まりですので、良くて300Mbpsですね。
800Mbpsというのは、Wi-Fi4で4ストリームの機種となります。
最近は同じ規格でも帯域とかストリーム数の組み合わせで接続可否の
組み合わせをチェックするのが面倒です。
ただ確認しておきませんと期待どおりになりません。
中継しますと基本的に速度半減です。LAN配線するのがまずはよいのですが、
頑張れませんでしょうか?
書込番号:24877138
ご丁寧にありがとうございます。
新製品なのに数値通りの速度なんですね。
なかなか、理想通りとは行きませんね。
書込番号:24877168 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で伸ばすご提案ありがとうございます。
難しい間取りなんです。
値上がりも予定しているので、二台まとめて買い換えたいのですが、wifi4でしたか。そう言われてみればそうですね。
書込番号:24877171 スマートフォンサイトからの書き込み
NECならWX3600HPがWXR
こちらの情報ありがとうございます。
素晴らしいですね。
スペックから言うと7位なのが不思議ですが、私には1位になりそうです。
書込番号:24877179 スマートフォンサイトからの書き込み
>用途は同じ製品を二台利用し
>て中継しています。
通信は相手が必要ですので、片方だけの仕様が向上しても、
相手の仕様に引きずられて、相手の仕様でリンクします。
ここでリンク速度に関係する仕様とは、
対応している11ax等の規格とアンテナ本数です。
なので、親機または中継機1台だけをWSR-5400AX6Sにしても、
WSR-2533DHP3とのリンク速度は向上しません。
そして2.4GHzで11ax対応の子機(PC等)のみが2.4GHzで11ax接続できます。
親機と中継機とのリンク速度を向上させたいのなら、
親機と中継機の両方をWSR-5400AX6Sにする必要があります。
そうすれば、少なくとも親機と中継機間は11axでリンク出来ます。
書込番号:24877244
こちらの商品とpcをCAT.7でつないだ場合、通信速度はCAT.5eなどよりも早くなるのでしょうか?オンラインゲームをするならCT.7はあったほうがいいと友人に言われたのですが、対応しているのかもわからず困っています。また、対応していない場合どの商品を使えばいいかなども知りたいです。パソコンに詳しくないので、詳しい方ぜひ教えてください。お願いします。
カテゴリーの数値が上がっても、最大通信速度が1Gpbsのネットワークであればほぼ速くなりません。
どの程度の通信速度があるのか分かりませんが、誤差程度の変化でしょう。
書込番号:24851979
仕様より。
>有線LANインターフェース
>伝送速度 LANポート:最大1Gbps×4 INTERNETポート:最大1Gbps×1
入り口、出口とも1Gbpsでは、LANケーブルをCAT7に替えたところでCAT5eと伝送速度は1Gbpsと同等でしょう。
書込番号:24851991
WSR-5400AX6Sの有線LANは1000BASE-Tであり、
Cat5e以上なら対応しています。
つまりCat5eでも1Gbpsでリンク可能です。
Cat7ならばCat5eよりもノイズ耐性がありますが、
もともとCat5eでも1Gbpsの速度が保証されているのですから、
Cat7はオーバースペックと言えます。
書込番号:24851993
>CAT.5eでもオンラインゲームは十分できる程度でしょうか?
1000BASE-Tでは規格上は100mのCat5eのLANケーブルでも、
1Gbpsでリンク可能です。
通常の家庭で使う程度の長さなら、
更にノイズは発生しにくいと思います。
書込番号:24852007
十分できますよ。
それよりインターネット回線の通信速度がどのくらい出ているかの方が問題になるかと思います。
書込番号:24852020
>めらっちょさん
カテゴリ7、カテゴリ8はSTPケーブル。接地(アース)して使うことを前提としている。
個人向けルーターには接地(アース)する機能はない。通常のパソコンにも接地(アース)する機能はない。
接地(アース)しないでカテゴリ7やカテゴリ8のケーブルを使用すると、シールドにノイズが乗るために、
かえってスピードが遅くなる可能性がある。
そのため、個人向けルーターを使用する場合には、ケーブルは、カテゴリ6かカテゴリ6A(UTP)を使用するのがよい。
カテゴリ6A のケーブルを買っておけば、間違いないです。
以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:24852077
皆さん多くの返信ありがとうございます!
LANコンセントを見るとCAT.5eと書かれていました。このコンセントにこの商品をつないでいるのですが、CAT6や6Aは使えるのでしょうか?たびたびご質問して申し訳ありません
書込番号:24852133
使えます。
CAT6もあればじゅうぶんです。
7なんて無駄。
書込番号:24852149
Cat6 / 6A はよりノイズ耐性があるだけで、使えますよ。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/6150/
書込番号:24852192
>、CAT6や6Aは使えるのでしょうか?
使えます。問題ないです。
書込番号:24852335
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
