AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,940
(前週比:+338円↑
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2022年7月18日 00:54 | |
| 10 | 14 | 2022年6月20日 06:24 | |
| 3 | 12 | 2022年6月7日 06:58 | |
| 2 | 5 | 2022年6月7日 22:10 | |
| 5 | 58 | 2022年6月18日 16:32 | |
| 3 | 12 | 2022年6月26日 00:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
楽天ひかり、楽天モバイルを契約しており、楽天ひかりはクロスパスで接続できていますが、
楽天モバイルの電波が非常に弱いため、Rakuten Casa(楽天カーサ)を頼んで設置しましたが、
インジケーターのLTEランプが黄点滅となり一度たりとも繋がりません。
Rakuten Casa専用窓口にも何度も連絡しており、Rakuten Casaを交換してもらったり、
配線を繋ぎなおして初期化や再起動を試しましたがダメです。
ホームゲートウェイ:PR-S300SE
ルーター:本機 WSR-5400AX6S-MB
何か必要な設定等があるのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら、ご教示をお願いします。
■ホームゲートウェイ
楽天ひかり > よくあるご質問 > NTTの機器(ホームゲートウェイ)のIPv4(PPPoE)接続解除方法
を参照し、PPPランプは消灯しています。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/7615?category_id=182&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F182%3Fpage%3D1%26site_domain%3Ddefault%26site_domain%3Ddefault%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc&site_domain=default&ratck=Rp%3Dundefined
■ルーター
バッファロー > お客様サポート > よくあるご質問 > IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)の設定方法
を参照し、[Internet]-[IPv6] > 「インターネット@スタートを行う」の「IPv6ブリッジを許可する」にしています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html
たいへん恐縮ながら、何をお尋ねなのか、全く理解ができません。
楽天ひかりから有線を引いてwifiとばせていたら、それで完結するだけのことだと思いますが、このルーターはwanが2つあったりするのでしょうか?
LTEが、仮につながるようになったとしても、この機器は何の関与も干渉もしないと思います。
両方からwifiの電波飛ばすにしても、接続の設定が煩雑なだけだと思いますが。
書込番号:24830369 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
Rakuten Casaって、携帯基地局からの電波が弱かったりするのを、家庭のインターネット回線を使って補完するための通信機器なのでWiFiとは別物です。
スマホからLTEで電話や通信する際にしか有効ではない機器です。
昔auだったかソフトバンクだったかでも行っていたサービスです。
しばらく繋いで放置していても変わらないのでしょうかね?
ちょっと前の書き込みに放置で繋がったようなのがあったと思いますが。
書込番号:24830387
WSR-5400AX6SのLANポートとRakuten CasaのWANポートとを
接続していますか?
PCやスマホ等の端末で
https://test-ipv6.com
にアクセスすると、IPv6アドレスは表示されますか?
書込番号:24830687
>瑠璃乃鳥さん
わかりにくくてすみません・・・
楽天モバイルは電波が弱いところも多いので、
Rakuten Casaという、自宅のインターネット回線に接続して小さな楽天回線エリアを作り出す、屋内専用の小型基地局があります。
屋内の電波状況を改善し、楽天回線につながりやすくなります。
楽天モバイルの電波をよくするためのものです。
>EPO_SPRIGGANさん
数日放置しても変わらず、何度もRakuten Casa専用窓口に連絡している状況です。
>羅城門の鬼さん
WSR-5400AX6SのLANポートとRakuten CasaのWANポートとを接続しています。
https://test-ipv6.com にはアクセスできません。
「このサイトにアクセスできません接続がリセットされました。
次をお試しください
・接続を確認する
・プロキシとファイアウォールを確認する
・Windows ネットワーク診断ツールを実行する」
と表示されます。何が原因なんでしょう・・・
クロスパス接続確認サイト http://check.xpass.jp にはアクセスでき、IPv6アドレスが表示されます。
書込番号:24830983
> 次をお試しください
> ・接続を確認する
> ・プロキシとファイアウォールを確認する
>と表示されます。
PCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/40
ipconfig
と入力すると、2で始まるIPv6アドレスが表示されますか?
ping www.google.com
と入力すると、2で始まるIPv6アドレスから応答が返って来ますか?
書込番号:24831048
>羅城門の鬼さん
PCでコマンドプロンプトを起動してみました。
ipconfig
と入力すると、2で始まるIPv6アドレスが表示されます。
ping www.google.com
と入力すると、上記とは別の2で始まるアドレスから応答が返ってきます。
書込番号:24832601
>ping www.google.com
IPv6でインターネットにアクセス出来ているようですね。
原因が判りませんので、
https://kogaranozakki.net/2022/05/01/rakuten-casa-connect-ipv6/
を参照して、casaをリセットした上で48時間ほど待ってみてはどうですか。
書込番号:24832801
>羅城門の鬼さん
いろいろアドバイスありがとうございます。
試してみます!
書込番号:24833311 スマートフォンサイトからの書き込み
結局原因不明で2回目のRakuten Casa交換となり、
交換品を接続したら10分程でLTEが繋がりました。
今までの苦労はなんだったんだというくらいすんなりいきました。
皆さまありがとうございました!
書込番号:24838836
この製品の無線LAN速度(5GHz)は4803Mbpsとなっていますが、これ、これだけ高くて何のアドバンテージがあり、
便利になったり優れるのでしょうか?
インターネット側で最大1Gbpsとなっていたので、必要・有用性のイメージが今一つ湧きませんでした。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
それと併せて、今買うならお勧めルータがありましたら教えくださるとうれしいです。
希望ですが、
・価格は15000円以下でコスパ高い物。
・通信速度早い
・安定性が良い
・本体からメッシュWi-Fiが出来て、本体とSSIDから同じ物(接続を切り替えなくとも良い)
・欲を言えば、他社メッシュWi-Fi対応の物(Wi-Fi EasyMesh対応ってやつで合っていますか?)
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:24800909
連投申し訳ありません。
補足の補足ですが、ちなみに、我が家の接続環境ですが、インターネット側は光ファイバーで早い時は800Mbps程度スピードテストで出ます。
接続は有線、無線共にあり、無線はスマホやゲーム機は元より、動画サービス、プリンター、スマートリモコン等に接続させており、常時10数以上の接続をしている状況です。
書込番号:24800926
便利になったり優れるのでしょうか?
有線LANならば1000BASE-T対応機同士を繋げば、
基本的には必ず1000Mbpsでリンクされます。
しかし、無線LANの場合は距離が離れれば、
それだけ電波が減衰してしまい、
たとえ4803Mbps対応機同士を繋いでも、
必ずしも4803Mbpsでリンクするとは限りません。
それと有線LANならばリンク速度から実効速度への
落ち込みは比較的少ないですが、
無線LANの場合は効率が良くないので、
リンク速度から実効速度への落ち込みが激しいです。
なので、無線LANは仕様上のリンク速度は高めにしておかないと、
必要とする実効速度は出せません。
アンテナ2本でEasyMesh対応のWSR-1800AX4Sが良いのではないでしょうか。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので。
そうですね。
現時点で他社機との互換性があるのは、
EasyMeshですね。
但し、実際に異なったメーカ同士での互換性の
ユーザレポートはまだ見たことがないですが。
書込番号:24800949
価格が高いのは新しい無線通信規格で速いクラスの製品だからで、価格がこなれればWSR-2533DHP3クラスの価格にはなるでしょう。
アドバンテージはWiFi6に対応した子機が4803Mbpsの通信速度の製品が出なければあまりありません。
LANポートが5Gbps以上、通信速度4803Mbpsの子機を使うような贅沢な環境でも無ければ本当にありません。
現状無線LANルーター単体での使用であれば2400Mbps程の通信速度が出れば十分すぎるくらいで、中継機やメッシュWiFiを使う環境であれば余力を持って高速な4803Mbpsもあれば親機と中継機やサテライト間の高速化もある程度計れて良いかもしれません。
おすすめで全条件を満たすようなのは不明ですが・・・
EasyMesh対応品ならバッファローのWiFi6対応の製品を購入されれるのが問題ないしょう。
あとはご希望の価格帯の製品を選ばれれば良いでしょう。
メッシュWiFiもしくは中継機なら親機のSSIDを継承するので、基本接続を手動で切り替えなくても良くなっています。
ただ、機器の制御の問題で離れた機器につながったままになることはあるようですが。
安定性については個体差や周辺の電波環境や建物の建材の影響もあるのでこれといえる製品は特にいえません。
書込番号:24800959
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
お教えいただき感謝します。
速度自体はac規格程度で良いのでWSR-1800AX4Sも考えましたが、接続台数が14台と30台よりも少ないのが気になり、現状は5400を検討しております。
しかし、そこのところはあまり考えなくとも良いのでしょうか?
あと、規格のEasyMeshだともしも他社混合の環境となった時も未来に子機として使えるかなと思っています。
(ですが、調べたら対応メーカーの勢力微妙ですね(汗)
ともあれ、4台まで自由な繋がりで中継器増設可能なので今のところは有力な選択肢と考えてます。
あと、5400AX6S/DMBと5400AX6S/DMって何か違うんでしょうか?
別に、EasyMeshに固執しているわけではないので、メッシュWi-Fiが快適にできればどこでも良いんですけどね。
書込番号:24801017
>ぼーーん さん
メッシュを組みたいとなれば最低2台必要になります。 2台購入してメッシュにするとなれば同一機種の選択が
良いと思います。 ある意味コスパは高いです。 メッシュを組むと性能が低い機種側になります。
>・通信速度早い
子機がWi-Fi6対応が多ければWi-Fi6対応を選択するのが良いかな? Wi-Fiの前に回線側の速度変更や輻輳
対策(IPoE化)など検討されてみてはどうですか。
>・安定性が良い
機器の安定性は個体差はあるかと思いますが・・それほど違いは無いかと思います。どちらかと言えば無線は
機器の設置場所(建物の構造等把握して)の選択でしょうか。
これは問題無いですよ。
現状は同一メーカが安心ですね。
予算のこと考えればWSR-1800AX4Sを2台かな?
書込番号:24801019
接続可能台数はバラツキが大きいでしょうから、
それ程気にする必要はないのでは。
エージェントが最大4台と言う制限はバッファロー製コントローラの場合であり、
EasyMesh機全てに適用される訳ではないようです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6s_dmb.html
によると、WSR-5400AX6S/DMBは特定販売店向けであり、
本体は特に変わりはないようですね。
添付品や保証等が少し違うのでしょう。
書込番号:24801041
今後何年も使うならルーターの160Mhz対応の
無線LAN理論値2402Mbpsないとボトルネックになると思うのです
今はPixel以外だとXperiaとGalaxyのハイエンドだけですが
Pixel6クラスでものせられる仕様なのです
数年後にはミドルクラスのアンドロイドにものって来ると思うのです
iPhoneでも数年後はそうなると思うのです
書込番号:24801047 スマートフォンサイトからの書き込み
接続する機器が現状どのくらいで、今後もどのくらい増えるか次第です。
最近はスマートスピーカーやエアコンみたいな機器の接続も増えているので接続台数が多いに越したことはありませんが、接続台数以上接続できないわけではありません。
通信量の少ない機器であれば多少増えても問題は少ないかと思います。
ついでにいえば間をとって21台のWSR-3200AX4Sもありますので、接続する機器が今後どう増えるか考えて選ばれても良いでしょう。
EasyMeshもまだ出始めたばかりの規格なのであまり他社まで広がっておらず、一応他社製品も大丈夫とはいえサポートを考えると同じメーカーに統一する方が安全かと思います。
現状の中継でも他社メーカーとの場合、たらい回しにされたりしますので。
最近よくある同じ製品でも販売しているところが変わることにより型番が違うだけです。
その方が割引率などの管理がしやすいそうです。
メッシュWiFi専用機であれば良いのですが、無線LANルーターの転用の場合親機がルーターで無ければいけなかったりする製品もあるので、説明はしっかり確認しないと失敗することがあります。
書込番号:24801065
>ぼーーん さん
現状、Wi-Fiルーターを使われていて機器更改でしょうか?
住居の構造、間取り等は大きな影響を受けます。 子機の利用場所が分散していて既に利用不可の場所が有るのでメッシュを検討されているのであれば既存機器で電波強度等を測定して考えられると良いと思います。メッシュ化のでデメリットは機器台数が多くなる(コストが上がる)、速度は遅くなる、メリットはエリアを拡大できる等。
まずは本機を購入されるなら1台購入して検証してからが良いですよね。
書込番号:24801169
皆さん御指南下さり嬉しい限りです。
接続台数は親機依存との情報もあったので、親機はハイグレードにしようかと考えていました。
子機は中継専用機を考えていましたが、機種によってはルーターの方が安いので、コンパクトなメリットはありますがコスパ的に微妙ですね。
悩ましい。
現状はアクセスポイントモードで優先で繋いでますが、切り替えが面倒です。
親機+子機2台で運用できれば当面は不足はありません。
書込番号:24801260 スマートフォンサイトからの書き込み
中継専用機よりも、無線LANルータの方が販売台数は多いでしょうから、
コストパーフォーマンス的には無線LANルータを転用した方が、
拡張性も高いので良いのでは。
無線LANルータだとコントローラにもエージェントにも使えます。
書込番号:24801418
>ぼーーんさん
お久しぶりです。私は年末にAirStation WSR-5400AX6を導入しました。
接続速度はiPhone12で最大600Mbpsアンテナギリギリのところでも200Mbpsって感じです。
残念ながら、有線での速度はわかりません。LANボード100BASEなので80ちょっとしか。。。
無線LAN速度(5GHz)4803Mbpsの意義ですが、まぁ単純にルーターのCPUというかチップの性能も良いと思うので、複数台使用した時の速度の落ち込みが少なくなると思います。まぁそれが役に立つほどかどうかはなんともですが台数が多いほど効果が実感できそうです。
それと、関係ないかもしれませんが、
レコーダー>>>無線LAN>>>PS4で視聴するなど、家庭内LAN増やしても安定して使用できてます。
書込番号:24801629
>羅城門の鬼さん
やっぱりそんな感じなんですね。
現状、コントローラはハイエンド機、エージェントはエントリー機で考えたいと思います。
>まきたろうさん
お久しぶりです。
WSR-5400AX6所有されてるんですね。
速度的には、私の現在持ってるルータでACで1300Mbpsとか864Mbpsみたいなやつでしたが、
中華スマホで近傍で計測したら両方とも300Mbps程度だったので、機器の送受信性能がボトルネックなのかもしれませんね。
今回の買い替えに当たって、とにかく我が家は一度に接続している数が最高の時だと20を超えるので、親機の性能は余裕を持ったものを選びたいなと思っています。
(情報量が多い物だと1機で複数回線占有する場合もあると聞きました)
書込番号:24801861
ipv4で使ってる事がわかり、もう一度設定し直しましょう。
ipv6接続方法 インターネット@スタートを行う
ipv6状態 NDプロキシ
となっています。
これで大丈夫ですか?
書込番号:24781680 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのプロバイダと契約しているのでしょう?
IPv6のサービスを使うように連絡済みでしょうか?
書込番号:24781693 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
>ipv4で使ってる事がわかり、もう一度設定し直しましょう。ipv6接続方法 インターネット@スタートを行うipv6状態 NDプロキシとなっています。
これの意味がよくわからないの、詳しくしてもらえますかね? IPv6でつながってるんですかね? IPv4 と IPv6は両方ともちゃんとつながってるんですかね?
書込番号:24781708
ソフトバンク光Wi-Fiマルチパック加入してたのですが、
2.4のユニットを返却してWSR-5400購入しppope接続で使ってます。
今日用事があってソフトバンク光に電話したらユニット返却後からipv4接続で利用してますねなんて言われまして。
それでWSR-5400の詳細設定良く見たらipv6無効になってました。
一旦初期化して、再度初期設定からやり直したら、
接続方法 インターネット@スタートで行う
接続状態 NDプロキシと表示されています。
ですがipv6サイトで確認するとipv4接続と判定されちゃうのです。
書込番号:24781709 スマートフォンサイトからの書き込み
1番最初購入初日はこの画面が表示されました。
PPPoE接続行うを選択して設定しました。
v6契約になっているのはわかります。
いざ設定を、行い、ルータ側ではipv6で接続されてる設定になってるのに、ネットサイトで、確認すると接続方式ipv4接続ですと
意味がわからないんです。
書込番号:24781714 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
>ソフトバンク光Wi-Fiマルチパック加入してたのですが、2.4のユニットを返却してWSR-5400購入しppope接続で使ってます。
ソフトバンク光Wi-Fiマルチパック を解約したんですかね?
>WSR-5400購入しppope接続で使ってます。 / それでWSR-5400の詳細設定良く見たらipv6無効になってました。一旦初期化して、再度初期設定からやり直したら、
”再度初期設定からやり直し”にて、 再度、 PPPoE で設定したのですかね? それとも設定方法をかえたんですかね?
最終的には、どう、設定したんですかね?
書込番号:24781715
スピードテストも1Gpsの契約でこれだけスピード出てるので、ipv6で繋がってるのかな?と
書込番号:24781716 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
写真がUPされてないですよ。
ついでにそれぞれの写真をUPできますかね? 特定できる情報をつぶしてね。
書込番号:24781717
これでipv6契約なんだとわかると思います
書込番号:24781720 スマートフォンサイトからの書き込み
>f6727c7fdak5ewさん
いまだに写真がUPされてないよね。 スマホからだと、おかしくなるのかな?
ソフトバンク光 はBBユニットをレンタル契約しないとIPv6はダメだと思うけど。
書込番号:24781728
ソフトバンク光はBBユニットが無いとIPv6で通信ができない仕様になっているはずですが。
市販の無線LANルーターではどうしてもIPv4での接続になるはずです。
WSR-5400AX6SのIPv6接続サービスの対応状況にもソフトバンク光はないので、PPPoE接続の設定をしているのかいないのか分かりませんが、IPv4での接続になってしまうのは仕方の無いことだと思います。
書込番号:24781730
調べたらそうでした。
書込番号:24781779 スマートフォンサイトからの書き込み
EasyMeshについて質問です。
WSR-5400AX6Sをコントローラ、WSR-3200AX4をエージェントとしてEasyMeshを構築しています。
コントローラの方にはiPhoneで5GHz接続出来ますが、そのままエージェントがある部屋に移動すると
切断されてしまい、エージェントに再接続を試みると「パスワードが違います」となって接続できません。
試しに2同じ部屋で.4GHzの方に繋いでみると問題なく繋がります。(接続機器一覧を見ると接続先2となっていました。)
設定画面を見るとコントローラからエージェントは認識されているように見えますが、
2.4GHzは繋がって5GHzは繋がらない(パスワードエラー)となる原因や解決方法を教えて頂きたいです。
要因の切り分けのために以下試してみて下さい。
現在はWSR-3200AX4はWSR-5400AX6Sと5GHzで接続されているようですが、
WSR-3200AX4をWSR-5400AX6Sと2.4GHz接続してみると、
WSR-3200AX4のある部屋でiPhoneをWSR-3200AX4に5GHz接続してみたり、
2.4GHz接続してみたりすると、接続できますか?
それと、WSR-3200AX4やWSR-5400AX6Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62205
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
書込番号:24779995
>あおい&ほのか さん
2点ほど確認ですが・・
@5400はRUTERモードでEasyMeshを設定していますか?
A両機のIPアドレスは192.168.1.Xに設定変更されたのですね。
エージェント側(192.168.1.3)にログインしてTop画面の詳細設定から5GHZのSSIDがコントローラーのSSIDと同じになっているか確認してみてください。 詳細設定画面ではコピーされた内容が表示されると思います。
書込番号:24780041
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
>Gee580さん
ご返信ありがとうございました。
色々試しながら解決法探しましたが有効なもなものが無く、
エージェントがある部屋の電波か元々悪かったので、
まさかと思ってMulticast Rateを少し下げたら
今のところエージェントがある部屋に移動しても
シームレスに繋がっているみたいです。
設定画面では5GHzでコントローラとエージェントが
繋がっているようになっていても、実際は5GHzは
切れていたのかもしれませんね。
(2.4GHzが繋がっているのでランプも正常に点灯、
端末も2.4GHzなら接続出来たのかなと推察します)
とりあえずこのままの設定でしばらく様子を見ます。
書込番号:24782789 スマートフォンサイトからの書き込み
>シームレスに繋がっているみたいです。
取り敢えずは回避策が見つかったようで、
良かったですね。
書込番号:24782842
はじめまして
接続(見れない)できないサイトがあるので力をお貸しください。
IPv4 over IPv6 で取得できているIPv4アドレスで確認できる http://test-ipv6.com/ です
他にもあるかもですがクロスパスに変えたばっかりで試してみたら接続できなかったです
・プロバイダ ミライネットのクロスパス(フレッツ光)
・HGW(PR-500MI)−WSR-5400AX6S-MB(ルーター)−各種PC・スマホ
・ルーターの設定
リセットをしてインターネット@スタートを行うをしました。
・PPPoE接続が7月までできるとのことなので試してみたら接続できました
WSR-5400AX6Sの設定画面に入って、
インターネット接続のモードを確認してみて下さい。
クロスパス?
クロスパスでない場合はどのモード?
全くページが表示されないのでしょうか?
ここの価格.comのページはブラウザで表示できますか?
書込番号:24776578
>ミステリーさん
とは、http://test-ipv6.com/ のことですかね?
Yes なら、ミライネットのクロスパス(フレッツ光) まだ、完全に開通してないのでは? ISPに確認してみたらどう?
http://test-ipv6.com/ へは、関係ないわたくしの環境からでもアクセスできたよ。
書込番号:24776585
羅城門の鬼さんありがとうございます
WSR-5400AX6Sの設定画面に確認しました。
IPアドレス取得方法 インターネット@スタートを行う
接続状態 クロスパス
になっています。
このサイトにアクセスできません 接続がリセットされました。と表示されて接続できませんでした。
価格.comのページはブラウザで表示できています。書き込みもできています。
書込番号:24776595
>Gee580さんありがとうございます
コース変更が完了しました。
2022/6/1よりクロスパスでの接続をご利用いただけます。
PPPoE接続は2022年7月中旬頃までご利用可能です。
とメールが来ています。
書込番号:24776610
クロスパス接続確認サイト http://check.xpass.jp/
に接続してみたところクロスパス可変サービス利用中と表示されました
IPv4アドレスなども表示されていました
書込番号:24776623
価格.comのページにアクセス出来るのなら、
IPv4通信でインターネットにもアクセス出来ています。
価格.comはIPv4対応ですが、IPv6には対応していませんので。
ブラウザのキャッシュやCookie等をリセットしてみてはどうですか。
それでもダメなら、PC等の端末やWSR-5400AX6Sなどを
電源オフオンしてみてはどうですか。
書込番号:24776626
>羅城門の鬼さん
PCの再起動、ルーターの初期化、電源のON、OFFも試しました。
ブラウザのキャッシュやCookie等をリセットしてもダメでした
書込番号:24776637
>羅城門の鬼さん
ブラウザはChrome、Edgeで試しましたが接続できませんでした。
書込番号:24776640
>ミステリーさん
>コース変更が完了しました。2022/6/1よりクロスパスでの接続をご利用いただけます。 PPPoE接続は2022年7月中旬頃までご利用可能です。とメールが来ています。
なるほど。
それでは、そのつながらないPCで以下のコマンドをやって、その結果を貼れますかね?
nslookup test-ipv6.com
書込番号:24776646
>ミステリーさん
>コマンドプロンプトでいいんですよね?
そうですよ。
なんか臭い感じがするよ。
それでは、ブラウザのURLに
43.245.49.109
それから
216.218.228.115
をいれてそれぞれやってみてくれますかね。
書込番号:24776673
>Gee580さん
ブラウザのURLに
43.245.49.109
といれたら接続できませんでした
216.218.228.115
といれたら接続できて表示されました
書込番号:24776677
>ミステリーさん
>といれたら接続できて表示されました
どお、表示されましたかね?
特定できる情報をつぶしてUPできますかね?
それと、”DHCPサーバー設定「拡張設定」 表示する にチェックして、でてきたやつを写真でUPしてくれますかね?
書込番号:24776685
一旦RESETボタン長押しで初期化した上で、
「クロスパスを使用する」を選択して、
クロスパス接続してみてはどうですか。
書込番号:24776686
>ミステリーさん
つぎに、Powershell コマンド で以下をやって、その結果のUPを。
Get-DnsClientCache | ? { $_.Entry -like "*test-ipv6.com" }
Powershell じゃないと多すぎてわからなくなるからだよね。
書込番号:24776714
>ミステリーさん
OKですよ。 引き続き Powershell コマンドだよね。 やりかたは、同じだけど、どこにあるかわかるかな?
Win key + R で powershell
書込番号:24776734
>羅城門の鬼さん
RESETボタン長押しで初期化してクロスパスを使用するもしましたが変わらずダメでした
書込番号:24776737
https://i.imgur.com/0bIM92z.png
こちらの画像のように、PPPoEとDS-Lite(transix)を併用したいと考えています。
PPPoEルータにはHGWを使用しており、DS-Lite用に新たにルーターを購入する予定です。
この構成を実現するためには、DS-Lite用ルーターでIPv6パススルーを無効化した状態でDS-Liteを使用する必要があるのですが、こちらの製品は可能でしょうか?
手持ちのTP-Link製DS-Lite対応ルーターでやってみたのですが、IPv6を無効化した状態ではDS-Liteを使用できませんでした。
※正確には、NDプロキシを使用すればループは発生せず一応接続できたのですが、LAN内の端末にIPv6アドレスがHGWからのアドレスとTP-Linkルーターからのアドレスとで二重で配信されてしまうため運用上あまり良くない状態です。DS-Lite接続をしつつLAN側のIPv6を止められる製品を探しています。
WSR-5400AX6Sの取り扱い説明書を見たところ「IPv6を使用しない」という設定項目があるようなので、この設定にした状態でDS-Liteが使用できれば目的の運用ができると思うのですが・・・
>umaotysさん
おそらくTP-Linkと同じになると思うよ。
問題は
”LAN内の端末にIPv6アドレスがHGWからのアドレスとTP-Linkルーターからのアドレスとで二重で配信されてしまうため”
で、これをダメとするなら難しいんではないの?
Link先ではこの考慮については書いてないよね。
5400のマニュアルには
”IPv6を使用しない
インターネット回線がIPv6に対応していないときに選択します”
とあるので、LAN側のことではないよね。
ここで、チェックをつけると、ds-liteも使えなくなるとおもうよ。
書込番号:24748970
>umaotysさん
ちなみに、これはどのようにしてわかったの? 確認したの?
書込番号:24749150
>あずたろうさん
ありがとうございます。やはりIPv6をオフにするとDS-Liteは使え無さそうですね...
>Gee580さん
ipconfigとtracertで確認しました。IPv6でtracertすると、(HGW下に接続している)端末→TP-Link→HGW→インターネット、という感じになってます。
書込番号:24749222 スマートフォンサイトからの書き込み
>umaotysさん
なんかおかしいよね。
@HGW接続のPCのDefault G/WはTP-Linkでしょ?
AHGW接続のPCのDefault G/WはTp-linkからのRAでオーバーライドされてるような感じだよね。HGW接続のPC全部がそうなってない?
BHGWの設定をV6パススルーではなくNDProxyにできる? Yesならそれでやるとどうなる?
書込番号:24749244
>umaotysさん
関連のRFCを読んでみたけど、TP-linkの実装がおかしそうな感じがするよね。 バッファローだったらOKかもしれないけれど、その場合はTP-link接続のPCからのIPv6セッションについては、HGW経由になると思うよね。
書込番号:24749383
X TP-link接続のPCからのIPv6セッションについては、HGW経由になると思うよね。
O 5400接続のPCからのIPv6セッションについては、HGW経由になると思うよね。
失礼しました。
書込番号:24749432
もしもHGWでtransix接続可能ならば、
HGWと無線LANルータの構成は同じままで、
HGWでtransix接続し、無線LANルータでPPPoE接続するのはどうですか。
無線LANルータでPPPoE接続した場合は、
IPv6パススルーを無効化できる機種は多いかと思います。
https://www.ntt-east.co.jp/info/detail/200212_01.html
を見てみると、PR-500シリーズやPR-600シリーズなら
transix接続可能なようです。
書込番号:24749678
>Gee580さん
IPv4は手動でデフォルトゲートウェイを設定していますがIPv6は自動設定です。
RAでオーバーライドされるというより、複数のルータからRAが送信されているためデフォルトゲートウェイをどちらに設定するかは端末次第ということになるんだろうと思います。(実際、PCの再起動を行うと端末→HGW→インターネットというようにつながることもあります)
ちなみにフレッツのHGWはIPv6周りの設定はほとんどできないので、NDプロキシをオンオフしたりとかはできません。
やはりDS-Lite対応かつPPPoEパススルー対応のルーターを新たに購入して、その下にPPPoEルーターを繋げてIPv6をオフにするのが一番うまく行きそうな気がしますね・・・
>羅城門の鬼さん
一応HGWはDS-Liteに対応はしているんですが、実際に使うためにはプロバイダ側からフレッツ・ジョイントを使用してDS-Lite用のソフトウェアを配信してもらう必要があるんです。現状transixを採用しているほとんどのプロバイダがフレッツ・ジョイントで配信していないため、DS-Liteを使うには市販のルーターを購入する必要があります。
書込番号:24751251
>umaotysさん
@IPv6 Default G/Wもマニュアル設定したら?
または
A見映えの問題かと思うので、ルーターLAN間にスイッチングハブを入れて、クライアントPCを全部そこへつなぐ。
書込番号:24751264
>umaotysさん
こんにちは、ちょっと話が変わりますが、インターネット回線全般のお話を致します。
最近判ったことがあります、速度に不満があったり、接続設定に問題があったりとありますが根本的にはやっぱり速度が契約通りになってる事を前提で設置やいろんな機材を組んでたりしてますよね?
この前提となるインターネット回線の根本的な問題が判ってしまったので報告いたします。
1Gps以下で契約してる人はこの話との関係は無くなります。
重要なのはNURO光などの2Gps契約してる方が中心となります。
まずCAT5E・CAT6・CAT6Aと規格がありますよね。
2G以上のインターネットを利用するなら必然的に【CAT6A】となるのは当然ですよね。
そこで皆さんが、LANケーブルや高速に合わせて、市販の物品等を購入してても、速度は多少上がってもそれは気分的なもので
完全ではないのです。
自分も1GBps契約だったので気が付きませんでした。
今回NURO光で高速を楽しもうと契約して調べてるうちにある事に気が付きました。
高速のオプション G1000Tのスマートライフにして、高いルーターを購入して、速度が900Mbps以上出たと喜んでる人もいますが
それはまだ60%位の速度ですから勘違いしない様にね。
それだけ頑張っても出る速度は1000Mpsしか出ません、これでも早い方ですが60%位しか出てませんから。
問題なのは宅内工事と外周工事の中にあります。
業者が配線を敷き設して宅内や外部に取り付けて行きますが。
使用しているケーブルをじっくり見てみましょう。
NURO光は高速を問わず、使用しているケーブルは【CAT5E】です。
申し込んだ後に気が付いて現在連絡待ちですが、
【CAT5E】のケーブルに【メスのLANジャック】はスペックが低いものを使用していました。
この【CAT5E】でNURO光を契約してる事になります。
私の契約プランはマンションですが、戸建てタイプと同じG2Tと云うものなので【CAT5E】が使われてる部分は後から交換できるように
手の届く位置にしてもらおうと思っています。
【CAT6A】への交換で100%に近い速度が出ると思います。
2Gプランを検討中の方は、なるべき自身で交換できるように配線位置を変えてもらいましょう。
まあ肝心な工事で、CAT5Eケーブルですから、シャレになりませんよね。
CAT6Aは最近配線工事で普及してきてるのですが、NURO光は基準を見直さずに古いデータで決めていますから
外見は進化しても中身は時代遅れなんですよね。
長々と失礼しました良いネットライフを。
書込番号:24756120
上位機種のWXR-6000AX12Sを購入することで解決できました。詳細はWXR-6000AX12Sのページに書いておきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001320276/SortID=24810561
返信してくださった方、ありがとうございました。
書込番号:24810566
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
