AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2021年 6月下旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
  • 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥14,000
(前週比:+48円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥14,000¥14,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/30台/10人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,000 (前週比:+48円↑) 発売日:2021年 6月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
(1257件)
このページのスレッド一覧(全100スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
100
スレ主 イヌピさん
あまり詳しくないため、用語など間違っていたらすみません。
NTTのひかり電話ルーターを使用しています。
無線機能がないため、BUFFALOの5400を接続してWi-Fiを利用しています。
毎朝、PCが「インターネットに接続されていません」という状態になるため、
BUFFALOルーターの電源を抜いて入れ直すと、再び接続できるようになります。
PCは3台あり、そのうち2台が繋がらなくなります。
スマートフォンはそのまま接続できています。
PCは3台ともWindows11です。
インターネットには接続できるのですが、1日のうちに途中で接続が切れることもあります。
このような場合、何が原因として考えられるでしょうか。
また、対処方法があれば教えていただけると助かります。
書込番号:26427322
銀メダル クチコミ投稿数:1542件Goodアンサー獲得:254件
2026/03/06 15:11
>イヌピさん
NTTのひかり電話ルーターを使用中とのことですので、WSR-5400AX6S側でもルーター機能が働いている「二重ルーター」が原因の可能性があります。
以下の手順で、Wi-Fi機能のみを使う設定に変更してみてください。
・本体背面のスイッチを、上段を「MANUAL」、下段を「AP」に変更する。
・ACアダプターを一度抜き、2分ほど置いてから差し直す。
・数分待ってから、接続状況を確認する。
設定の競合が原因であれば、これで安定するかと思います。これでも改善しない場合は、お手数ですが再度詳しい状況を投稿してみてください。
書込番号:26427338
Goodアンサーナイスクチコミ!5
sandbagさん
クチコミ投稿数:11784件Goodアンサー獲得:1475件
2026/03/06 15:52
>イヌピさん
スマホは繋がるのにWindows 11のPCだけ繋がらない場合、Windowsの「電源を切っても完全にはリフレッシュしない」機能が邪魔をしていることがあります。
対処法: 「シャットダウン」ではなく、一度「再起動」を試してみてください。
→再起動で直る場合は、設定から「高速スタートアップを有効にする」をオフにすることで、毎朝のトラブルが解消することが多いです。
Windows 11で高速スタートアップを無効にする手順は以下の通りです。
1.コントロールパネルを開く: タスクバーの検索バーに「コントロールパネル」と入力し、表示された結果から選択します。
2.電源オプションを選択: 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」を選択します。
3.電源ボタンの動作を選択: 左側のメニューから「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。
4.高速スタートアップを無効にする: 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし、「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外します。
5.設定を保存: 最後に「変更の保存」をクリックして設定を完了します。
 これで、高速スタートアップが無効になります。
また、Windowsのネットワークアダプターが、節電のためにWi-Fiをオフにしてしまい、復帰に失敗しているケースもあります。
デバイスマネージャーから省電力設定をオフにしてください。
1.デバイスマネージャーを開く。
2.「電源の管理」タブを表示させる。
3.「省電力のためにこのデバイスの電源を切れるようにする」のチェックボックスを外す。
4.「OK」をクリックして変更を保存する。
この手順を実行することで、デバイスの省電力設定が無効化され、パフォーマンスが向上する可能性があります。
ただし、設定を無効化すると、デバイスのパフォーマンスや信頼性が向上する可能性がありますが、同時に電力消費が増加し、バッテリーの持ちが悪くなることも考えられます。
書込番号:26427358
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2026/03/06 16:16
二重ルータになっているかも知れませんので、
WSR-5400AX6SのモードスイッチをMANUAL + AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、問題の発生するPCは
WSR-5400AX6Sからどれほどの距離で使っているのでしょうか?
もしかすると、電波が減衰しているのかも。
書込番号:26427370
クチコミ投稿数:31551件Goodアンサー獲得:3166件
2026/03/06 17:32
それはwinがテストサイトにアクセスしてインターネット接続があるかどうかチェックしてるんだけど、ネットの立ち上がりが遅いと失敗する。
本当に接続状態をリアルタイムでモニターしてるわけじゃない。
要するに、そのメッセージは、しばらく放置してみないとルーターのせいかどうかわからない。
それよりブラウザ開いてみて、ちゃんとアクセスできるか見たほうが確実。
で、問題ないの分かっててそのメッセージがウザいって話なら、PCクリーンインストールとかかな。
書込番号:26427401
2026/03/06 17:37
あぁあと、WiFiはお隣に聞こえるくらいの音量でどんちゃかやってるようなもんなので、周囲の環境によっては接続状況が悪くなる。
こういう質問するときは住環境についても書かないと分からない。マンションは厳しい。(場所によっては自宅内より上下の方が距離が短くなる)
電波状況を調べるツール(inSSIDerなど)があるから、モニターしてみると良い。
特に近所に海外仕様の違法局があると、潰しあいになって通信状況が悪化する。
海外仕様が見られる場合は電波監理局に通報かな。どう対処してくれるのかわからんけど。
書込番号:26427406
銅メダル クチコミ投稿数:1354件Goodアンサー獲得:308件
2026/03/06 19:37
>イヌピさん
一般的な対策は、以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)、不安定な場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26427493
2026/03/06 23:37
>くりりん栗太郎さん
winのインターネットアクセスの確認はいい加減だから、まずは本当に切断されているのか確認したほうがいい。
でないとやってることが全部徒労になる。
書込番号:26427653
Audrey2さん
クチコミ投稿数:1857件Goodアンサー獲得:192件
2026/03/07 11:59
家人の誰かが、”キッズタイマー”を設定している。
書込番号:26427898
クチコミ投稿数:6264件Goodアンサー獲得:484件
2026/03/08 14:10
AirStation WSR-5400AX6S-MBは設定完了をさたのですか。?
スマートフォンアプリWiFimanは重宝しますよ。これで大体の事はわかります。
書込番号:26428774
スレ主 イヌピさん
2026/03/09 09:40
>えがおいっぱいさん
教えていただいた方法で、昨日、終日wifiが切れることなく、使え、今朝もインターネットがスムーズに使えました!
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Audrey2さん
>ムアディブさん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>sandbagさん
皆さん、たくさんの方法をありがとうございました。お一人ずつ設定を試していこうと思いましたら、
お一人目のやり方で無事に解決いたしました!丁寧に教えていただき、ありがとうございました!
書込番号:26429396
返信20
wifiが切断されてしまいます。
2024/02/26 15:13(1年以上前)
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
先日購入したのですが、定期的にWi-Fiが停止してしまいます。
マニュアルモードのAPモードにしていますが、改善しません。
購入後にやったことといえば、上記のモード変更と、SSIDとパスワード変更、EasyMesh無効化、ネット脅威ブロッカー無効化をしました。
ログを見ると再起動されているっぽいので、初期不良ですかね?
勝手に再起動された直後の画像も添付しています。
書込番号:25638039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/26 15:14(1年以上前)
画像が添付できていませんでした。
書込番号:25638041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1013件Goodアンサー獲得:116件 カカクコムを拠点にしてます
2024/02/26 19:37(1年以上前)
これはONUの次に存在するルーターですか?
それともサブルーターですか?構成をしっかり書いてくれないとアドバイスできないです
APモードにするとなるとサブルーターだと思いますが、既に設置してあるルーターのWIFIをオフにしてからAPモードで使わないと
元のルーターとこのルーターでお互い足を引っ張りあいますよ
中継器にするのであれば、Manual -WBモードで使ってください。
書込番号:25638329
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/26 19:53(1年以上前)
>きとうくんさん
コメントありがとうございます。
ONUはこちらを使用しています。
GE-PON <M>F GE-PON-ONU タイプD<1>
その下にルーターとしてsoftbankからレンタルしているものを使用しています。
J18V150.00
その下に本製品を接続しています。
ルーターを取ってしまい、ONUと本製品だけにしたほうが安定しますかね?
書込番号:25638358 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1556件Goodアンサー獲得:36件 AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の満足度5
2024/02/26 20:38(1年以上前)
>いすか_さん
ソフトバンクのルーターのDHCPサーバーは生きたままですね。
そうならば、本機のDHCPサーバーを止めてください。
そして本機のIPアドレスを固定ではなく、ソフトバンク機のDHCPサーバーから
貰うように設定してください。
書込番号:25638425
2024/02/26 21:09(1年以上前)
いくども失礼します。
「ステータス」の「システム」画面で、
IPアドレス取得方法と、DHCPサーバーアドレスを確認してください。
「IPアドレスを自動取得」と、DHCPサーバーアドレスがソフトバンクのルーターアドレスに
なっていれば、LAN系の異常はありません。
電波系の異常をさがすことになります。
書込番号:25638474
2024/02/26 21:53(1年以上前)
>画像が添付できていませんでした。
確かにリブートしているようですね。
新しいファームが今月リリースされています。
まだアップデートしていないのなら、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6s-mb.html
光BBユニットを使っているのですよね。
光BBユニットを外してしまうと、高速でなくなるので、
外さない方が良いです。
https://otegal.jp/net/softbank-hikari-bbunit/
書込番号:25638545
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/02/26 23:49(1年以上前)
>いすか_さん
>ログを見ると再起動されているっぽいので
再起動されているよね。
どのくらいの頻度でおきるのかな? 1時間に1回とか? 2,3日に1回とか?
WIFIクライアントは何台くらいつながっているのかな? そのうち、同時に通信しているのは何台くらい?
MACアドレスが、30:83:98:bc:b5:09 は何? PC? それとも、特殊系?
なんか不安定にみえるけれども。
それの電源を切って現象がでるか、ためしてみたら? その機器を見つけるのは大変だけれども。
書込番号:25638710
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 00:17(1年以上前)
皆様、ご意見ありがとうございます。
>しおせんべいさん
上位のsoftbankのルーターと本機を確認しましたが、softbankのルーターにはDHCPの設定に、本機はDHCPからのIP取得になっています。
画像も添付しました。
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは設置直後に最新にしております。
>Gee580さん
1日に1回から2回ほど起きているような気がします。
Wi-Fiクライアントは最大20台ほど繋がっていました。
内15台はSwitchBot関連です。
MACアドレスを確認したところSwitchBot関連のもののようでした。
こちらには記載しませんでしたが、SwitchBotの動作もBUFFALOのWi-Fiに繋ぐと不安定になります。
1日1回以上接続切れたり、SwitchBotでコンセントの電源をオンオフコントロールしているのですが、勝手にオンオフされてしまったり…
またはSwitchBot関連をsoftbankのルーターに接続先を変えることにより、SwitchBotの動作が正常になりましたので、一時的にBUFFALOに接続するのを辞めています。
やっぱりルーターの動作がおかしいんですかね…
書込番号:25638734 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 00:25(1年以上前)
>いすか_さん
そうすると 柳生ルーターはリブートしなくなりましたかね?
書込番号:25638739
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 00:29(1年以上前)
>Gee580さん
昨日、BUFFALOからsoftbankのルーターに変更しましたが、今日接続が切れましたので、おそらく関係ないのかもしれません。
書込番号:25638742 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/27 00:41(1年以上前)
WSR-5400AX6Sが繋がっているコンセントがタコ足配線になっていませんか?
WSR-5400AX6Sの電源ケーブルはコンセントにしっかりと接続されていますか?
書込番号:25638746
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 01:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
タコ足にはしていません。
電源タップを一つ使っています。
念の為、コンセント直に指して様子見してみます。
書込番号:25638763 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 04:02(1年以上前)
>いすか_さん
これは、どういう意味ですかね? softbankのルーターで、今日、ボットの接続が切れたんですかね?
このとき柳生は電源OFFだったんですかね?
ということは、ボットも柳生も不安定ということですかね?
書込番号:25638799
2024/02/27 09:00(1年以上前)
>タコ足にはしていません。
あとはRESETボタン長押しで一旦初期化してみるぐらいでしょうかね。
書込番号:25638997
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 09:43(1年以上前)
>Gee580さん
分かりづらくすいません。
SwitchBotの接続先をsoftbankのルーターにしても、BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。
>羅城門の鬼さん
初期かもためしてみます。
書込番号:25639053 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/02/27 12:47(1年以上前)
>いすか_さん
柳生が臭いね。 その個体が不安定みたいね。 リセットしてダメならば、 新品交換 または 返品・返金してもらって別機種にするとかがいいと思うよ。
別機種の選択には、カタログベースで接続台数が多いものがいいよね。
書込番号:25639259
Gee580さん
2024/02/27 12:57(1年以上前)
>いすか_さん
”BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。” というのは リブート のこと?
単に一時的に切れただけ? 後者であれば、softbankのルーター電波と強く干渉してるかもよ。 設置位置が隣とか、近かったりしてない?
書込番号:25639271
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/27 13:04(1年以上前)
>Gee580さん
”BUFFALOのWi-Fi接続が切れてしまいました。”というのはリブートのことです。
BUFFALOに変更する前はtp-linkの無線LANを同じように接続していまして、特に接続が切れたり、リブートされることはなかったので電波干渉もないような気はしています。
初期化しても治らなければ返品交換等したいと思います。
書込番号:25639285 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/27 21:46(1年以上前)
>その下に本製品を接続しています。
接続はこうですか?
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 |Ehternet(LAN)
 |Ehternet(WAN)
バッファロー(TPlink)    ←無線WIFI飛ばし中 IPv6パススルー設定
それとも
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 |Ehternet(LAN)
 |Ehternet(LAN)
こうですか?
それとも
ONU
 |Ehternet(WAN)
ひかりBB          ←無線WIFI飛ばし中
 Z
 Z
 Z
無線接続(WBモード)
 Z
 Z
 Z
バッファロー(TPlink)    ←ひかりBBの無線の中継
こうですか?
>ルーターを取ってしまい
駄目ですよ、レンタルルーターですよね?
・・・そもそもどうしてTPLINKで安定していたのにこれを購入したんだろう?壊れたのならわかりますけども
そういえば過去にルーターの線をLANとWAN間違えて逆に繋いでる人のパソコンは接続したり途切れたりしまくりで不安定だったような
それなのに何故かネットできていたという奇妙なことがバッファロールーターでありました。
書込番号:25639947
スレ主 いすか_さん
クチコミ投稿数:34件
2024/02/28 00:02(1年以上前)
>きとうくんさん
tp-linkは5年前に購入し、当初も安い部類のものだったため無線速度を上げようと思い買い替えました。
実際二倍程度に速度は上がりました。
接続方法としては1つ目で上げていただいている方法です。
すべて有線でBUFFALOのWANとsoftbankルーターのLANを繋いでいます。
書込番号:25640168 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェア1.06が更新できない
2023/12/15 01:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:342件
2023年11月にファーム1.06がupされていることを今知ったので、
手動でファイルをダウンロードしてファームウェアアップデートをしてみたのですが、
なぜかうまくいきません。
ブラウザはEdgeまたはChromeを使用していて、この画面がでます。
Web ページに問題が発生しているか、新しい Web アドレスに完全に移動された可能性があります。
キャッシュクリアやルータのリブートをやってみても改善しませんでした。
ESETを保護無効にしても改善しませんでした。
Adblockを無効化しても改善しませんでした。
現在のファームウェアは1.05です
何が考えられますでしょうか。
書込番号:25546266
Gee580さん
2023/12/15 01:20(1年以上前)
>Cool'n'Quietさん
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15162.html?manual
のウィンドウズ10編 の4’15’’から見てみた? この通りにやったのかな?
書込番号:25546274
2023/12/15 08:46(1年以上前)
>Cool'n'Quietさん
もう一度ダウンロードし直してみては?
ダウンロードしたファイルが壊れているのかも。
書込番号:25546452
2023/12/15 08:58(1年以上前)
手動でうまく行かないのなら、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/128.html
の方法2(オンラインバージョンアップ)か方法3(自動更新)を試してみてはどうですか。
書込番号:25546472
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:21(1年以上前)
>Gee580さん
情報感謝です。
記載の方法でやってみました。
これまでも何度も成功しています。
書込番号:25547316
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:23(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
情報感謝です。
再ダウンロードして試してみましたが同じでした。
なんとなくブラウザの拡張機能などが悪さしているかもしれません。
書込番号:25547319
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報感謝です。
そうですねぇ・・・最終手段はオンライン更新ですね。
しかし、同じくバッファロの別ルータでオンライン更新して
ルータが壊れたことがありました。
いまは保留です。
書込番号:25547320
2023/12/15 21:34(1年以上前)
別のブラウザで試してみてはどうですか。
書込番号:25547336
クチコミ投稿数:342件
2023/12/15 21:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Firefoxで試してみましたが同じ状況でした。
なにかhtml上になにか動かない原因があるのか・・・・
オンライン更新と自動更新と混同していました。。
今回は仰るようにオンライン更新することで解決しました。
自身の端末のなにかに問題があったのかhtml上になにかあるのか分かりませんね・・・・
とりあえずは更新できましたので、
本件は終了とさせて頂きます。
皆さま有難うございました。
書込番号:25547356
ナイスクチコミ10
不定期にネットが切れます。
2023/09/18 05:51(1年以上前)
質問です。
不定期にネットが切れます。
前面ランプは全て点灯しています。
PCは有線、スマホはWi-Fiで接続してます。
症状が出ているとき、どちらもネットには繋がっているマークが出ています。
ONUのランプも正常時と変わらないような気がします。
ですが、実際に操作してもネットに接続されてないためタイムアウトで見ることが出来ません。
回線 ドコモ光100メガ戸建タイプ
ONUは光ケーブルが直接接続されるタイプです。
プロバイダ @infty V6プラスで接続しています。
本体のスイッチ設定 manualとrouter
ファームウェア 1.05です。
バンドステアリングLite機能やネットブロッカーはOFFにしてあります。
それ以外は初期設定のままです。
症状が出ているときにPCからネットのプロパティで
診断すると回線品質が悪いと出てネットワークアタプタを再起動しますか?
みたいな表示が出ます。
ひょっとして見た目は正常でもONU辺りに異常があるのでしょうか?
なにか解決策に繋がる情報などがありましたら
ご教授していただけると幸いです。
書込番号:25427183
クチコミ投稿数:1561件Goodアンサー獲得:140件
2023/09/18 07:39(1年以上前)
1度onu ルーターも電源オフしてみたらどうですか?
30分程度放置してからコンセント入れ直してみてください
書込番号:25427232 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10803件Goodアンサー獲得:701件
2023/09/18 08:33(1年以上前)
光を変換する機器は、リースではないかと思いますので調子が悪ければ交換をしてくれると思います。問い合わせたらいいと思います。
NTTの場合は、交換をしてくれると言っていました(機器は送るので使っているものを送り返してもらえればいいですと言っていました)。
書込番号:25427277
2023/09/18 09:03(1年以上前)
>ダーク・ウィスパーさん
ONUの故障かもしれませんが、Wi-Fiルーターが原因かもしれません。
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WNR、WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
参考)
「WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:25427315
2023/09/18 09:17(1年以上前)
有線LAN接続のPCでも同じ症状となるのでしょうか?
その場合はどちらかというとWSR-5400AX6Sまたは
インターネット側の要因の可能性が高そうですね。
まずは設定画面に入り、ログを確認してみてはどうですか。
そしてWSR-5400AX6SをRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
再度インターネット接続設定してみてはどうでしょうか。
書込番号:25427338
クチコミ投稿数:30件 AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の満足度4
2023/09/18 10:38(1年以上前)
>Miyazon.comさん
とりあえずONUとルーターの電源を入れ直してみました。
これで安定してくれると良いのですが。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ONUがレンタルかどうかは忘れてしまったのですが
光ケーブル接続部がコネクタではなく直接接続?されているような感じなので
個人での交換は難しそうです。
もしONUを換えるなら回線も1Gに換えた方が良いかなと考えてもいるところです。
>くりりん栗太郎さん
リンク先拝見させていただきました。
出来るところは設定を変えてルーターとONUを再起動してみました。
これで安定してくれると良いのですが。
>羅城門の鬼さん
PCでも同じ現象です。
とりあえず設定の見直しと再起動をしてみました。
これで安定してくれるといいのですが。
ONUを含めて回線側の問題も視野に入れながら
考えていきたいです。
書込番号:25427436
クチコミ投稿数:46件 AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]の満足度5
2023/09/23 10:40(1年以上前)
>ダーク・ウィスパーさん
遅くなってしまいましたが、経験談です。
私は、ドコモ光1G戸建タイプ plala(Sコース)を使用していました。
HGW:PR-400NE
APモードでWXR-6000AX12S
中継器WSR-5400AX6S-MB
という構成でした。
しかし、突然回線が使用不可になる現象が発生し、HGW他ネットワーク機器の電源をOFFにして
5分後くらいにONにしましたが、回線回復せず結局HGWのPR-400NEを初期化することで回復しました。
その後、1週間ほど順調でしたが、再度同じ現象が発生。HGWのPR-400NEを初期化で回復。
ドコモ光に電話して、HGWを交換しましたが、定期的にHGWのPR-400NEを初期化しないと
回線復活しない現象が発生。この繰り返しでした。回線不可の時もHGWのPR-400NEのランプは正常です。
結論としては、PR-400NEのルーター機能がバグっていると判断
WXR-6000AX12Sをルーターモードで使用。2重ルーターになるので、PR-400NEの接続はWXR-6000AX12Sのみにしました。
この構成にしてから、回線不可になることはなくなりました。
やはり、PR-400NEのルーター機能が駄目だったのです。家のネットワーク使用機器は多いので。
現在は、au光の5G戸建タイプに変更しています。ドコモ光に戻ることはないと思います。
au光にしてからは、HGWをルーターとして使用していますが、全く問題なく使用出来ています。
環境はドコモ光と同じです。
ダーク・ウィスパーさんと環境が違いますので、参考にならないかもしれないですが。
長文すいません。
書込番号:25434315
モデムのログイン画面が表示されない
2023/09/03 10:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:342件
急にモデムの設定画面のログインウインドウが出なくなりました。
Edgeで開くと鼠色の画面で、中央のログインのウインドウが出ない状態です。
ちなみに他のchromeやSleipnir 6では表示されます。
Edgeでサイトの登録を試みましたが改善しませんでした。
広告ブロックなどの拡張機能もOFFしてみましたが改善しません。
なにが原因でしょうか。
Windows11Pro [Version 10.0.22621.1992]
Edge バージョン 116.0.1938.69 (公式ビルド) (64 ビット)
書込番号:25407051
2023/09/03 11:12(1年以上前)
以下を順番に試してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1000.html
書込番号:25407100
クチコミ投稿数:342件
2023/09/03 13:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
出来る範囲で試しました
確認1
改善せず
確認2
Chromeなどほかのブラウザは問題なしのため関係なし
確認3
鼠色の背景のみ表示なのでブラウザの設定の何かが原因と思うが・・・・不明
確認4
実施してみたが改善せず
確認5
実施していないが、Chromeなどほかのブラウザは問題なしのため
関係が無いとおもわれる。
確認3のところがどこか怪しいと思うのですが、
これがわかりません。
これとは関係ないのですが、
別のWEBサイトで内部での検索が急にエラーを吐くようになっており、
ひょっとするとブラウザやWindowsのセキュリティ更新で発生しているのではと思っています。
※こちらはChromeでも発生。
書込番号:25407273
2023/09/03 14:03(1年以上前)
バッファローの設定画面表示では、
昔からEdgeとの相性は良くなかったです。
バッファローのサポートは、「Edgeでなくて、IEで」とよく言ってましたねえ。さすがに最近は違うんでしょうが。
参考までに)
端末のIPアドレスを固定するのは、やってみる価値あると思います。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:25407285
クチコミ投稿数:342件
2023/09/03 14:29(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
念のため仰るように固定化して試してみましたが、
改善しませんでした。
グレーの画面は出ているのでログイン画面に到達しているはずなんですが。。。。
ちなみにもう一台のWSR-1800AX4Sは異常なく普通に表示されます。
書込番号:25407314
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:3件
2023/09/03 14:35(1年以上前)
・ゲストモードを試す(右上のプロファイルアイコン→その他のプロファイル→ゲストとして参照)
・DevTool(F12)でエラーが出ていないか確認する
あたりはやる値打ちがあると思われます。
書込番号:25407321
クチコミ投稿数:342件
2023/09/03 14:51(1年以上前)
>ゆきむぎゅさん
Edgeのゲストモードでは正常に表示されました。
DevTool(F12)ではエラーが3件表示されていました。
Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
prototype_ALL.js:9387 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
scriptaculous.js:53 Uncaught script.aculo.us requires the Prototype JavaScript framework >= 1.6.0.3
→Login.html上にあるとなっています。
書込番号:25407331
2023/09/03 15:18(1年以上前)
ゲストモードで問題ないということは、現行のプロファイルに問題があり、拡張機能、設定、キャッシュ等の何かが悪影響を与えていそうです。
エラーのprototype.jsは調べたところ8年前に更新が終わっているフレームワークのようで、それが当製品に使われているかどうかはよく分かりませんが、もしバッファローサポートに問い合わせするなら参考情報として提供しても良いかなと思います。
書込番号:25407365
kabadaさん
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:20件
2023/09/03 16:13(1年以上前)
Edgeの閲覧履歴とキャッシュをクリアしてエアステーション設定ツールを再実行してみては。
書込番号:25407437
クチコミ投稿数:342件
2023/09/04 00:17(1年以上前)
>ゆきむぎゅさん
>kabadaさん
結果としましてはキャッシュクリアで直りました。
閲覧履歴やダウンロード履歴は常に消していましたが、
cookieとその他のサイトデータ・キャッシュされた画像とファイルは消していなかったので怪しいですね。
一つ一つ追おうとしましたが時間の都合でできませんでした。
原因は突き止められませんでしたが、
キャッシュでこういう事象が起こるのが分かって良かったです。
皆さま有難うございました。
書込番号:25408190
ナイスクチコミ9
返信12
クチコミ投稿数:35件
現在、賃貸でミニテク光回線を使用しています。
手持ちのスマホ(pixel7)をこちらのルーターを挟み使用すると、インターネット速度テストで常時70mbpsが出るのですが、
デスクトップPCでこちらのルーターを挟み使用すると、5mbpsしか出ない状況が続いています。
どちらもBaffalo-A-D500で繋いでいます。
子機に問題があると思っているのですが、使用している子機は以下の2点です。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
https://www.planex.co.jp/products/gw-450d2/
子機を選ぶ際の注意点等ご教授いただけたらとありがたいです。
PCはドスパラで約半年前に購入したゲーミングPCです。
プロセッサ12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
実装 RAM16.0 GB (15.7 GB 使用可能)
システムの種類64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
RTX3050
書込番号:25251836
クチコミ投稿数:4594件Goodアンサー獲得:353件
2023/05/08 07:02(1年以上前)
ルーターから離れると速度が落ちます。 中継器をつけると少しは改善すると思います。
書込番号:25251979
クチコミ投稿数:9233件Goodアンサー獲得:1139件
2023/05/08 08:33(1年以上前)
USB接続の子機はPCの背面のUSBポートに直挿しですか?
書込番号:25252027
クチコミ投稿数:8867件Goodアンサー獲得:1639件
2023/05/08 09:07(1年以上前)
>ヒディーさん
以下二点、一般論的な確認です。
#既にお試し済みなら/効き目が無かったらご容赦を。
(1) USB接続タイプのWi-Fiアダプタをお使いのようですが、それって現状はパソコン機体の背面側のUSBジャックに挿してお使いですか?
もしそうなら、機体の正面側に移して挿したら改善しませんか?
パソコン機体の背面側だと、機体=鉄の塊 が電波を遮っている可能性があり、前面側に移すorパソコン機体から離すと通信状態がよくなる場合があります。
(2) 同じパソコン機体にて、他にUSBで繋いでいる周辺機器ってありますか(キーボード、マウス以外)?
もしお使いで、一時的に外しても支障ないものなら外してみたら、状況は改善しませんか?
もしUSB接続のHDDとかをお使いで、且つそれがUSB3.x規格で繋がっていると(=使われているケーブルのUSBプラグ/ジャックの口に青い部分がある)、
それが2.4GHz帯の電波通信に干渉する≒Wi-Fiの通信が遅い/切れる/不安定になる場合があることが知られています。
以上ご確認・お試しを。
書込番号:25252065 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2023/05/08 20:28(1年以上前)
>みーくん5963さん
>クールシルバーメタリックさん
>からうりさん
皆さま、ありがとうございます。
ルーターと子機の距離は1mもない距離です。
USB接続の子機はPC全面に付けておりルーターとの間に遮蔽物は無い状況です。
ちなみにスマホで計測する距離も同じ距離で計測しています。
他にUSBで繋いでいる周辺機器も外して計測したのですが同様のスピードです。
先ほど、帰宅して再度計測したのですが、20時を過ぎる前はスマホと同様に70mbpsが出ていたのですが、
20時を過ぎたあたりから、前日と同様に5mbpsしか出ない状況になりました。
ただ、スマホは20時を過ぎても変わらず70mbps以上が出ています。
書込番号:25252658
2023/05/09 17:44(1年以上前)
>ヒディーさん
RTX3050なんて、とても贅沢なグラボを搭載されているのでしたら、
多少無理してでも有線LANを引いて潤沢な動画を観てほしいです。Wifiでは勿体ないです。
ルーターまで1m程度なのでしたら、ぜひ平型、細型でもCAT6以上のコードで接続してください。
いかがでしょうか?
ちなみに私、この機種を使っていますがWifiでいつも500Mbps以上は出ます。
子機はノートPC内蔵のインテルのチップです。
一桁違うので、もしかするとWifi以外のところに問題があるのかもしれません。
それも、有線を引いてみると分かるでしょう。
書込番号:25253560
2023/05/09 20:33(1年以上前)
>ヒディーさん
まず本機とデスクトップをLANケーブルでつなぐことは試してもらうとして、
次に、デスクトップは間違いなく802.11acの電波を拾い続けているでしょうか?
802.11nに切り替わってしまうと速度は出ません。
子機のプロパティで「803,11acを優先する」を設定してみるか、
本機の2.4GGHzを止めてしまうと802,11acを拾うはずです。
また、せっかくデスクトップなのですからwifiボードを入れるのもいいと思います。
書込番号:25253762
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5205件Goodアンサー獲得:586件
2023/05/15 15:16(1年以上前)
せっかく、デスクトップPCがあるのだから、
まずは、家のLANコネクタに、デスクトップPCを有線LAN直結し、その家のLAN回線の実力を把握した方がよいと思います。
1)そもそも家の回線が遅いのか?
速度面で、遅いという評価の回線みたいですから。
2)Wi-Fiの混雑で遅いのか?
Androidスマホがあれば、「Wi-Fiアナライザー」で、付近の混雑具合いを調べる事ができます。iPhoneはその種のアプリがなく無理。
3)子機の動作モードが、低い速度で動作しているか?
原因の調査は、それからだと思います。
> ルーターと子機の距離は1mもない距離
そんなに近いなら、デスクトップは有線LANで使うべきですね。
youtubeなど、動画のサーチのレスポンスが、段違いに良いです。
書込番号:25261374
クチコミ投稿数:35件
2023/05/15 21:07(1年以上前)
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
現在、カテゴリー6のLANケーブルを購入し、到着待ちです。
またご報告させてください。
書込番号:25261784
クチコミ投稿数:35件
2023/05/15 21:26(1年以上前)
>からうりさん
>クールシルバーメタリックさん
>みーくん5963さん
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
そもそもの回線のスピードは速いはずで、スマホで行うスピードテストは20時を過ぎても80mbpsを超えています。
ただ、デスクトップでは20時を過ぎると5mbpsほどに急激に低下します。
スマホもデスクトップも同じ無線回線に繋いでおり、デスクトップは都度プロパティで確認し11acの電波を拾い続けています。
Wi-Fiアナライザーも、本ルーターから繋いでいる回線は−45dBmであり適性の様です。
子機はhttps://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.htmlを使っているので問題ないかと。
20時以前はデスクトップの同回線でも80mbpsを超えており、やはり子機やAirStationに問題は無いように思っています。
20時を過ぎるとデスクトップのみスピードが急激に落ちる仕様でしょうか。
皆さま、色々アドバイスを頂戴し誠にありがとうございます。
改めて感謝いたします。
書込番号:25261819
2023/05/15 22:04(1年以上前)
>ヒディーさん
設定>ネットワークとインターネット>ネットワークの詳細設定>ネットワークのリセット
デスクトップでこれを実行して、すべての通信条件を初期値に戻してみては?
書込番号:25261883
クチコミ投稿数:35件
2023/05/15 22:45(1年以上前)
>しおせんべいさん
皆さま
先ほど、しおせんべいさんのいうとおり、リセット後、再起動しました。
直ぐにスピードチェックをしたところ、80mbpsが出ました。
しかし、2回目のチェックを行うと再度、5mbpsに急低下。
その際、ノートン360の画面が開き、ウィルスチェックを促す画面が出てきました。
ノートンが何かしているのか確認を行ったとところ、セキュア VPNにチェックが入っておりました、、、。
offにしたところ、80mbpsが出ました。
20時以降遅くなる原因は分かりませんが、この設定のせいではと思われます。
皆さま、誠にありがとうございました。
リセットしなければ気が付かなかったかもしれません。
しおせんべいさん、ありがとうございました。
書込番号:25261944
2023/05/15 23:45(1年以上前)
802,11ac速度
この機種は型遅れノートパソコン内蔵802,11acでも、
この速度がコンスタントに出るいい機種です。
書込番号:25262032
バッファロー
最安価格(税込):¥14,000発売日:2021年 6月下旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <1191
