AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,980
(前週比:+378円↑
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2023年9月4日 00:17 | |
| 4 | 6 | 2023年7月19日 10:19 | |
| 2 | 5 | 2023年6月27日 00:18 | |
| 3 | 11 | 2023年7月1日 15:56 | |
| 4 | 1 | 2023年6月10日 17:01 | |
| 9 | 12 | 2023年5月15日 23:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
急にモデムの設定画面のログインウインドウが出なくなりました。
Edgeで開くと鼠色の画面で、中央のログインのウインドウが出ない状態です。
ちなみに他のchromeやSleipnir 6では表示されます。
Edgeでサイトの登録を試みましたが改善しませんでした。
広告ブロックなどの拡張機能もOFFしてみましたが改善しません。
なにが原因でしょうか。
Windows11Pro [Version 10.0.22621.1992]
Edge バージョン 116.0.1938.69 (公式ビルド) (64 ビット)
>羅城門の鬼さん
出来る範囲で試しました
確認1
改善せず
確認2
Chromeなどほかのブラウザは問題なしのため関係なし
確認3
鼠色の背景のみ表示なのでブラウザの設定の何かが原因と思うが・・・・不明
確認4
実施してみたが改善せず
確認5
実施していないが、Chromeなどほかのブラウザは問題なしのため
関係が無いとおもわれる。
確認3のところがどこか怪しいと思うのですが、
これがわかりません。
これとは関係ないのですが、
別のWEBサイトで内部での検索が急にエラーを吐くようになっており、
ひょっとするとブラウザやWindowsのセキュリティ更新で発生しているのではと思っています。
※こちらはChromeでも発生。
書込番号:25407273
バッファローの設定画面表示では、
昔からEdgeとの相性は良くなかったです。
バッファローのサポートは、「Edgeでなくて、IEで」とよく言ってましたねえ。さすがに最近は違うんでしょうが。
参考までに)
端末のIPアドレスを固定するのは、やってみる価値あると思います。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:25407285
>くりりん栗太郎さん
念のため仰るように固定化して試してみましたが、
改善しませんでした。
グレーの画面は出ているのでログイン画面に到達しているはずなんですが。。。。
ちなみにもう一台のWSR-1800AX4Sは異常なく普通に表示されます。
書込番号:25407314
・ゲストモードを試す(右上のプロファイルアイコン→その他のプロファイル→ゲストとして参照)
・DevTool(F12)でエラーが出ていないか確認する
あたりはやる値打ちがあると思われます。
書込番号:25407321
>ゆきむぎゅさん
Edgeのゲストモードでは正常に表示されました。
DevTool(F12)ではエラーが3件表示されていました。
Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
prototype_ALL.js:9387 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
scriptaculous.js:53 Uncaught script.aculo.us requires the Prototype JavaScript framework >= 1.6.0.3
→Login.html上にあるとなっています。
書込番号:25407331
ゲストモードで問題ないということは、現行のプロファイルに問題があり、拡張機能、設定、キャッシュ等の何かが悪影響を与えていそうです。
エラーのprototype.jsは調べたところ8年前に更新が終わっているフレームワークのようで、それが当製品に使われているかどうかはよく分かりませんが、もしバッファローサポートに問い合わせするなら参考情報として提供しても良いかなと思います。
書込番号:25407365
Edgeの閲覧履歴とキャッシュをクリアしてエアステーション設定ツールを再実行してみては。
書込番号:25407437
>ゆきむぎゅさん
>kabadaさん
結果としましてはキャッシュクリアで直りました。
閲覧履歴やダウンロード履歴は常に消していましたが、
cookieとその他のサイトデータ・キャッシュされた画像とファイルは消していなかったので怪しいですね。
一つ一つ追おうとしましたが時間の都合でできませんでした。
原因は突き止められませんでしたが、
キャッシュでこういう事象が起こるのが分かって良かったです。
皆さま有難うございました。
書込番号:25408190
購入して2年近くなり、最近引越ししたのですが、
ここのところ頻繁にインターネットなしと表示され、
WPA3のみ電波強度は弱いですが何とか繋がっています。
普段使用しているAPは、電波強度は強いものの
モデムとルーターの再起動を行っても
インターネットなしと表示されます。
(ドコモ光のマンションタイプでivp6での接続です)
バッファローのサポートになかなか繋がらないため、
こちらで質問させて頂きました。
アドバイス等宜しくお願い致します。
書込番号:25349355 スマートフォンサイトからの書き込み
WPA3だとつながるとのことですが、電波が弱いというのはルーターとの距離に関わらず弱いということでしょうか?
再起動しても直らないなら、単に故障という気がします。
一応、工場出荷時に戻す操作をしてみてはいかがでしょう?
普段使用しているAPというのがこのルーターの下流に接続されているのなら、このルーターが故障したらそちらも駄目ということになりますね。
書込番号:25349376
>Tokocata 様
このルーターと接続しているPCの距離が遠いため、
Buffaloの中継機を介して繋げています。
WPA3は中継されないため、電波強度が弱いのだと思います。
仰るように一度初期化を試してだめならば
まだ購入して2年ですが、新たな機種の購入も
検討したいと思います。
書込番号:25349452 スマートフォンサイトからの書き込み
>キモタカさん
問題の主眼は電波が弱いことではなく、ネットにつながらないことですね。
ということは、以前は安定して接続できていたのでしょうか?
ある日突然接続しにくくなったのであれば、
ルーターとONUを接続しているケーブルの接触不良(何回か抜き差しで治ります)という気がします。
再起動はもちろですが。
書込番号:25349852
しおせんべいさんの仰る通り、Wi-Fiの問題ではないようですね。
ONUとルーター間のケーブルの抜き差し、場合によってはケーブルの交換が効くかもしれません。
工場出荷時へ戻す設定と併せて試してみてください。
書込番号:25350169
IPv4 over IPv6 でインターネット接続しているのですよね。
プロバイダはどこなのでしょうか?
プロバイダにより IPv4 over IPv6 が違ってきます。
一旦RESETボタン押下で初期化したうえで、
当該のIPv4 over IPv6 を指定して
再度インターネット接続設定してみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
の表を見れば、どのプロバイダがどのIPv4 over IPv6を
サポートしているのかが判ります。
書込番号:25350206
>しおせんべい様
>Toccata 7様
>羅城門の鬼様
皆様返信が遅くなり申し訳ありません。
自分もケーブルの異常を疑い、新品のLANケーブルに
交換済みです。
またプロバイダはniftyで、4月に引越しした時に
最初接続に苦労しましたが、何とか繋げることができました。
ところで昨晩帰宅してルーターの初期化を行おうと思ったところ、
何故かまた自然にインターネットに繋がっていた為、
初期化は見送りました。
いずれにしても不安定であることには変わりませんが、
ルーターの問題なのか、他に原因があるのか、
問題点の切り分けができておりません。
また次回インターネットなしとなった時に、
ルーターの初期化を試してみたいと思います。
書込番号:25350602 スマートフォンサイトからの書き込み
AirStation WSR-5400AX6Sを親機 、もう1台 AirStation WSR-5400AX6Sもメッシュにしてランケーブルでpcにつないでます。
何が原因かわかりませんが、突然速度が落ちたり済ます。 300→30Mぐらいです。
設定の画面で、メッシュを解除すると通信が、途切れてしまいそれ以降ネットにつながりません。
設定を少し変えるだけで、イーサネットが切れた状態になります。
よき設定の仕方をアドバスください。
バッファローにラインしましたが、 いろいろ質問攻めにに合い途中で切りました。
2台のWSR-5400AX6S間は無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続ですか?
どれ位の頻度で発生するのでしょうか?
まずはWSR-5400AX6Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62286
それと後面のRESETボタン長押しで両方とも一旦初期化したうえで
再度設定してみて下さい。
書込番号:25316549
アップデートしてみて下さい
再度設定してみて下さい。
しましたが、かわりないです。
書込番号:25316979
再度問います。
どれ位の頻度で発生するのでしょうか?
現状はこの状態なのでしょうか?
書込番号:25317112
夜になると、速度が落ちやすくなります。 強力な電波があると速度が落ちるのでしょうか?
エアーステーションだけ表示しますが、それ以外はだめです。
元に戻すとネットの接続ができます。
書込番号:25318580
近隣にWSR-5400AX6Sと同じチャンネルを使っている親機がスマホ等があれば、
干渉の影響を受けて実効速度は落ちます。
しかし電波の強度が強ければそれだけ干渉の影響も強いのかと言えば、
そうではなくて、一定以上の電波強度があれば影響の度合いは同じです。
何がどうダメなのでしょうか?
>元に戻すとネットの接続ができます。
何を元に戻したというのでしょうか?
書込番号:25318746
フレッツ光にてAPモードで使用していたのですが、IPv6接続に切り替えるためにルータモードにて設定を行いました。
無線での接続は確認できたのですが本製品に接続している有線側でインターネット接続ができません。
有線同士は確認できています。
有線側にインターネットを見れるようにする設定とかあるのでしょうか。
それとも、有線側の設定があるのでしょうか。
書込番号:25316027 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6のことですよね。
プロバイダはどこですか?
WSR-5400AX6Sのインターネット側に接続されている機器の型番は?
もしもその機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
それとその機器にPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
書込番号:25316533
>羅城門の鬼さん
ご指摘の通りIPv4 over IPv6を使用するためです
HGWはPR-400KIでプロバイダはエキサイトになります。
設定は元に戻してあり作業は休日しか行えない為、HGWの点灯状態は今すぐは分かりません。
設定後に無線側での確認で、IPv4 over IPv6の利用も確認できていますのでインターネット側の設定は問題ないと思われます。
もしかしたらLAN側で使用しているスイッチングハブの再起動とかも必要でしょうか?
本機器に直接PCを接続していれば確認できたかもしれないですね。
書込番号:25317435
PR-400KIが既にIPv4 over IPv6接続出来ている可能性があります。
PCをPR-400KIに有線LAN接続して、価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
アクセス出来る場合は、PR-400KIでIPv4 over IPv6接続されてますので、
WSR-5400AX6Sはブリッジモード(APモード)の方が良いです。
WSR-5400AX6Sのスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:25317448
>羅城門の鬼さん
PR-400KIでのIPv4 over IPv6対応がうまくできないため、本機器にて対応させたいと考えています。
書込番号:25317454
ひかり電話を契約していますか?
PCまたはスマホ等のIPv6アドレスの最初の4文字はどのような値ですか?
書込番号:25317529
>羅城門の鬼さん
ひかり電話は契約しています。
PR-400KIでの接続してのIPアドレスは以下のようになっています。
イーサネット アダプター vEthernet (Default Switch):
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxxxxx
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 172.xxx.xxx.xxx
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.xxx.xxx.xxx
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:
イーサネット アダプター イーサネット:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .: flets-west.jp
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: 2409:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: 2409:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.xxx.xxx.xxx
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxxxx
本機器での設定後の確認は週末でないと確認できませんので、何か試せるような事があれば教えて下さい。
書込番号:25317586
IPv4 over IPv6は transix のようですね。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html
によると、PR-400KIは対応していないので、
WSR-5400AX6Sでtransix接続の設定を行う必要があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16426.html
を参照して設定してみて下さい。
書込番号:25318515
>羅城門の鬼さん
自分の書き込みを見てもらえば分かると思いますが、インターネット接続はできています。
ただ本機器の無線側だけが接続できて、有線側が接続できていない事が問題なのですが。
書込番号:25319030
通常は有線LANだけが問題になることは無いのですが、何かおかしいですね。
全ての有線LAN接続機器でインターネットにアクセスできないのでしょうか?
PC(windows)を有線LAN接続してみて下さい。
そしてコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力してみて下さい。
https://www.pc-master.jp/trouble/ipconfig.html
イーサネットに関して 192.168.xx.xx が表示されますか?
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に 192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25319062
自己解決しました。
やはり、有線側で使用しているすべてのハブ等の再起動にて接続できました。
書込番号:25325712
解決できたようで良かったですね。
書込番号:25325797
お世話になります
お店などで見かける企業用のルータは自宅ではどんな感じですか?
接続安定性や速度などお使いの方おられたら使用感など教えてください。
価格が結構高いので何か違いがあり導入価値が知りたいのですが・・・
まず 民生品は4から5年でポイですが、業務用はもう少し長いです。
接続ユーザー数が多いです。
例えば MACアドレスの制限を掛ける場合も、登録数が数百と桁違いに多いです。
それとPoE対応です。
LANケーブルによる給電ですが、現場によっては必項になります。
Yamahaの機器なんか、独自のリモート機能を持っている物もあります。
現場がとちって、通常の遠隔操作不可の場合は助かります。
と 業務用機器は結構扱いますけど、自宅は普通の民生機器です。
必要無いですから...
書込番号:25295876
現在、賃貸でミニテク光回線を使用しています。
手持ちのスマホ(pixel7)をこちらのルーターを挟み使用すると、インターネット速度テストで常時70mbpsが出るのですが、
デスクトップPCでこちらのルーターを挟み使用すると、5mbpsしか出ない状況が続いています。
どちらもBaffalo-A-D500で繋いでいます。
子機に問題があると思っているのですが、使用している子機は以下の2点です。
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
https://www.planex.co.jp/products/gw-450d2/
子機を選ぶ際の注意点等ご教授いただけたらとありがたいです。
PCはドスパラで約半年前に購入したゲーミングPCです。
プロセッサ12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 2.50 GHz
実装 RAM16.0 GB (15.7 GB 使用可能)
システムの種類64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
RTX3050
ルーターから離れると速度が落ちます。 中継器をつけると少しは改善すると思います。
書込番号:25251979
USB接続の子機はPCの背面のUSBポートに直挿しですか?
書込番号:25252027
>ヒディーさん
以下二点、一般論的な確認です。
#既にお試し済みなら/効き目が無かったらご容赦を。
(1) USB接続タイプのWi-Fiアダプタをお使いのようですが、それって現状はパソコン機体の背面側のUSBジャックに挿してお使いですか?
もしそうなら、機体の正面側に移して挿したら改善しませんか?
パソコン機体の背面側だと、機体=鉄の塊 が電波を遮っている可能性があり、前面側に移すorパソコン機体から離すと通信状態がよくなる場合があります。
(2) 同じパソコン機体にて、他にUSBで繋いでいる周辺機器ってありますか(キーボード、マウス以外)?
もしお使いで、一時的に外しても支障ないものなら外してみたら、状況は改善しませんか?
もしUSB接続のHDDとかをお使いで、且つそれがUSB3.x規格で繋がっていると(=使われているケーブルのUSBプラグ/ジャックの口に青い部分がある)、
それが2.4GHz帯の電波通信に干渉する≒Wi-Fiの通信が遅い/切れる/不安定になる場合があることが知られています。
以上ご確認・お試しを。
書込番号:25252065 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>クールシルバーメタリックさん
>からうりさん
皆さま、ありがとうございます。
ルーターと子機の距離は1mもない距離です。
USB接続の子機はPC全面に付けておりルーターとの間に遮蔽物は無い状況です。
ちなみにスマホで計測する距離も同じ距離で計測しています。
他にUSBで繋いでいる周辺機器も外して計測したのですが同様のスピードです。
先ほど、帰宅して再度計測したのですが、20時を過ぎる前はスマホと同様に70mbpsが出ていたのですが、
20時を過ぎたあたりから、前日と同様に5mbpsしか出ない状況になりました。
ただ、スマホは20時を過ぎても変わらず70mbps以上が出ています。
書込番号:25252658
>ヒディーさん
RTX3050なんて、とても贅沢なグラボを搭載されているのでしたら、
多少無理してでも有線LANを引いて潤沢な動画を観てほしいです。Wifiでは勿体ないです。
ルーターまで1m程度なのでしたら、ぜひ平型、細型でもCAT6以上のコードで接続してください。
いかがでしょうか?
ちなみに私、この機種を使っていますがWifiでいつも500Mbps以上は出ます。
子機はノートPC内蔵のインテルのチップです。
一桁違うので、もしかするとWifi以外のところに問題があるのかもしれません。
それも、有線を引いてみると分かるでしょう。
書込番号:25253560
>ヒディーさん
まず本機とデスクトップをLANケーブルでつなぐことは試してもらうとして、
次に、デスクトップは間違いなく802.11acの電波を拾い続けているでしょうか?
802.11nに切り替わってしまうと速度は出ません。
子機のプロパティで「803,11acを優先する」を設定してみるか、
本機の2.4GGHzを止めてしまうと802,11acを拾うはずです。
また、せっかくデスクトップなのですからwifiボードを入れるのもいいと思います。
書込番号:25253762
せっかく、デスクトップPCがあるのだから、
まずは、家のLANコネクタに、デスクトップPCを有線LAN直結し、その家のLAN回線の実力を把握した方がよいと思います。
1)そもそも家の回線が遅いのか?
速度面で、遅いという評価の回線みたいですから。
2)Wi-Fiの混雑で遅いのか?
Androidスマホがあれば、「Wi-Fiアナライザー」で、付近の混雑具合いを調べる事ができます。iPhoneはその種のアプリがなく無理。
3)子機の動作モードが、低い速度で動作しているか?
原因の調査は、それからだと思います。
> ルーターと子機の距離は1mもない距離
そんなに近いなら、デスクトップは有線LANで使うべきですね。
youtubeなど、動画のサーチのレスポンスが、段違いに良いです。
書込番号:25261374
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
現在、カテゴリー6のLANケーブルを購入し、到着待ちです。
またご報告させてください。
書込番号:25261784
>からうりさん
>クールシルバーメタリックさん
>みーくん5963さん
>しおせんべいさん
>bl5bgtspbさん
そもそもの回線のスピードは速いはずで、スマホで行うスピードテストは20時を過ぎても80mbpsを超えています。
ただ、デスクトップでは20時を過ぎると5mbpsほどに急激に低下します。
スマホもデスクトップも同じ無線回線に繋いでおり、デスクトップは都度プロパティで確認し11acの電波を拾い続けています。
Wi-Fiアナライザーも、本ルーターから繋いでいる回線は−45dBmであり適性の様です。
子機はhttps://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.htmlを使っているので問題ないかと。
20時以前はデスクトップの同回線でも80mbpsを超えており、やはり子機やAirStationに問題は無いように思っています。
20時を過ぎるとデスクトップのみスピードが急激に落ちる仕様でしょうか。
皆さま、色々アドバイスを頂戴し誠にありがとうございます。
改めて感謝いたします。
書込番号:25261819
>ヒディーさん
設定>ネットワークとインターネット>ネットワークの詳細設定>ネットワークのリセット
デスクトップでこれを実行して、すべての通信条件を初期値に戻してみては?
書込番号:25261883
>しおせんべいさん
皆さま
先ほど、しおせんべいさんのいうとおり、リセット後、再起動しました。
直ぐにスピードチェックをしたところ、80mbpsが出ました。
しかし、2回目のチェックを行うと再度、5mbpsに急低下。
その際、ノートン360の画面が開き、ウィルスチェックを促す画面が出てきました。
ノートンが何かしているのか確認を行ったとところ、セキュア VPNにチェックが入っておりました、、、。
offにしたところ、80mbpsが出ました。
20時以降遅くなる原因は分かりませんが、この設定のせいではと思われます。
皆さま、誠にありがとうございました。
リセットしなければ気が付かなかったかもしれません。
しおせんべいさん、ありがとうございました。
書込番号:25261944
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
