AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。1.5GHzトリプルコアCPU搭載で安定したパフォーマンスを実現。
- 1通信で複数へ同時に届くOFDMA、端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1158
AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥14,780
(前週比:-200円↓
発売日:2021年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2022年10月15日 14:23 | |
| 3 | 2 | 2022年10月9日 13:56 | |
| 0 | 5 | 2022年9月24日 17:13 | |
| 3 | 0 | 2022年9月15日 08:23 | |
| 9 | 15 | 2022年9月6日 15:16 | |
| 2 | 88 | 2022年9月5日 10:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック]
メッシュで耐障害性が向上するのを期待し、
WSR-5400AX6Sを2台購入し、双方有線でLAN接続しEasyMeshを構築しました。
経路的には、コントローラの電源を落としても、エージェントを通して通信できるので、
Wi-Fi機器の2重化を期待しましたが、コントローラの電源を切断すると、
エージェントも使用できなくなりました。
これって意味なくないですか?何か設定で方法があるのでしょうか?
ちなみに、某中国製の世界1を歌う機器はエージェントだけでも使用できました。
バッファローを応援する意味も込めて買ったけど、
標準規格がダメなのか、会社がダメなのか、自分のスキル不足なのか?
WANにつながっているコンロトーラー切ったら、繋がらなくなるのは当たり前では?そもそもなんでコントローラーの電源落す必要があるの?
書込番号:24965476
すみません、言葉足らずでしたが、コントローラはAPとして動作しており、
WANに直接つながっている訳ではないのです。
確かにおっしゃるようにWANにつながっていればやむを得ないのは理解できます。
書込番号:24965496
コントローラの電源を落としたい訳ではなくて、どちらかが故障しても
接続を維持して使い続けることができるのを期待していたので、
障害を模してコントローラの電源を切断してみたのです。
メッシュって、同一SSIDで
1. 電波エリアを広げられる
2. 一部機器が故障してもメッシュの他経路で接続を維持できる
のがメリットみたいに解説されているし、
Wi-Fiって、それほど信頼性が高いものではないと思うので、
メッシュで会社のWi-Fi環境の耐障害性をあげられるのではないかと
考えたのです。
書込番号:24965684
光BBユニットでiPV6接続で使ってます。
ドラクエ9のWi-Fiサービスは既に終了してますが、任天堂Wi-Fiコネクションの代行サーバーに自宅から接続するには、昔の?WEPの暗号規格でないといけないようです。
現在がWPA2/WPA(PSK: AES)のようで、WEPの規格に変更するやり方が調べて試してみましたがうまくいきません。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
SSID 3がWEP専用のSSIDのようですので「レ」使用するに設定しても改善しませんか?
SSID3
「 」->「レ」使用する
SSID 1 〜 SSID 5(P123)
SSID 1
WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、および認証を行わない無線用の
SSIDです。
SSID 2
WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal用のSSIDです。
SSID 3
WEP専用のSSIDです。
SSID 4、SSID 5
無線引っ越し機能を使用して無線設定を引き継いでいる場合に表示されます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022314-05.pdf
書込番号:24957322
>LsLoverさん
エアステーション画面に入ることができ、規格を変更してみたらWEPで設定できました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24957382
光BBユニット2.4をiPV6接続で使ってます。有線でPC。Wi-Fiでスマホ等。
頻繁にWi-Fiが途切れるので別途ルーターを使おうと考えてます。
ONU→BBユニット→WSRルータ
ONU→WRSルーター
このふたつの接続ならどちらのが良いでしょうか?
iPV6使うならBBユニットを間に入れないと使えないでしょうか?
BBユニットもいかした使い方なら有線、Wi-Fi共にWSRルーターから出すのか、有線はBBユニットから出すのか最適なのはどんな接続になるでしょうか?
>yomi333さん
ONU→BBユニット→WSRルータ
ONU→WRSルーター
それぞれの → は有線のことかな?
ONU→BBユニット→WSRルータ のほうが簡単だと思うよ。 BBユニットとWSRルータ の距離 が近い場合、WiFi電波の干渉が強くなるので、BBユニットにWiFiをOFFだよね。 または両機のWiFiチャネルがかぶらないように設定だよ。
ONU→WRSルーター でも、できないことはないとおもうけれども、接続は試行錯誤になるかもね。
BBユニットを使っても使わなくても、BBユニットレンタル契約だけ は解除したらダメだよ。 これは”IPv6接続料”と同じことだからね。
前述のとおりだけども、何かはずしたい理由があるの?
BBユニットもいかした使い方ならば、お互いの距離によるよね。 どのくらい、距離が取れそうなの?
ONU→BBユニット→→→→→→WSRルータ
距離がとれれば、BBユニット、WSRルータ、両方から無線を飛ばせるよね。 ただし、電波チャネルのかぶりには気を付ける。
ONU→BBユニット→WSRルータ
ならBBユニットは有線専用にすれば? ただし、前述のとおり電波チャネルがかぶらないように設定できるならWifiをきらなくてもいいよね。
書込番号:24935436
>yomi333さん
BBユニットの5GHz帯の電波でも途切れますでしょうか?
別途ルーターを使う場合、BBユニットのWi-Fiを停波(OFF)する設定で運用することをおすすめします。
なお、ネットワークのスキルをお持ちでしたら、
Wi-Fiを停波(OFF)されなくても、チャンネルをきちんと管理してあげるといいかと思います。
>> ONU→BBユニット→WSRルータ
>> ONU→WRSルーター
前者の構成が本来のSBでのIPv6接続になります。
BBユニットがないと、遅いIPv4 PPPoE接続で運用するはめになります。
書込番号:24935527
実際にIPv4の高速化に効くのはIPv4 over IPv6である
IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)です。
https://www.softbank.jp/internet/hikari/ipv6/
そしてIPv6高速ハイブリッドには光BBユニットが必須ですので、
光BBユニットは使った方が良いです。
光BBユニットを使わないと、IPv4に関してはIPv4 PPPoE接続しか出来ないので、
混雑するPPPoE経由となり遅くなってしまいます。
まず光BBユニットがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにWSR-5400AX6Sはブリッジモードにした方が良いです。
有線LAN接続のPCを光BBユニットに繋ぐのか、
WSR-5400AX6Sに繋ぐのかに関しては、
速度的にはどちらもそれ程大きな違いはないですが、
少しでも経由する機器を減らした方が混雑を減らせますので、
光BBユニットに繋いだ方がベターだと思います。
書込番号:24935836
>yomi333さん
有線接続のPCが問題無くてWi-Fiのみ頻繁に途切れるとなればBBユニットのWi-Fiが不良でしょうかね。
>ONU→BBユニット→WSRルータ
>ONU→WRSルーター
ONU→BBユニット→WSRルータで接続しWSRルーターはAPモードで接続してください。
BBユニットの無線が停波するのが良いですね。
BBユニットのWi-Fiパック契約で割引きを効かしているのであればそのままですが割引が関係ないのならWi−Fiパックは解約しても良いですよね。
なお、SBにWi−Fi不良を申告してBBユニットを交換してもらう方法も有りですよね。
有線PCはどちらに接続しても問題無いですが・・BBユニットの検証のためにも今のままで良いのでは無いでしょうか。
書込番号:24936844
>yomi333さん
IPv6使うなら、光BBユニットは、必須です。
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(SoftBank、ソフトバンク光)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/softbankinitialsetting/
有線は、どっちのルーターに繋いでも良いです。
光BBユニットのWiFiだけ無効にする手もありますね。
WSR-5400AX6Sは、APモード(ブリッジモード)に設定します。
光BBユニット )))) 無線端末
|---- 有線端末(PC)
WSR-5400AX6S(APモード) )))) 無線端末
有線端末(PC)
書込番号:24937879
iPhone13との相性が悪いです
WSR-3200は、上り下り400Mbps以上で安定していますが、
このWSR-5400は300Mbps以下です。
LANは800Mbps以上でているので、700Mpbsは出て欲しかったのですが
意外やぜんぜんだめでした。
また、購入時のファームはバグですね。全く速度が出なかったので故障かと思いました
筐体はしっかりした感じですが、中身はダメで見かけ倒しの機械でした
私の住んでいる地域にドコモ光 10Gのエリアが広がったので、利用を検討しております。
私が、入っているプロバイダーだと、以下の二つに対応している必要があるようなのですが、
本機種は双方対応しておりましたでしょうか。前者は対応しているようなのですが、後者の情報が見つからず。。。
「OCNバーチャルコネクト」対応
「フレッツ 光クロス」対応
また、メッシュ運用を想定しているのですが、本機種でのメッシュ運用の使い勝手をご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
>purin-purinさん
ルーター、HUB、各端末も10Gbpsに対応させる必要あるかと思います。
書込番号:24909975
>purin-purinさん
WAN/LAN 10Gbpsに対応しているのは、
WXR-6000AX12S
になっています。
書込番号:24909981
>purin-purinさん
あと、
WXR-6000AX12B
も対応しているようです。
なお、違いは、
ネット脅威ブロッカー対応している(WXR-6000AX12S)か、
しない(WXR-6000AX12B)かのようです。
書込番号:24909989
なるほど。
それでは、この機種は非対応なんですね。
ご紹介いただいた機種見てみたいと思います
書込番号:24910049
連投ですみません。
この機種2台で、無線でメッシュ運用すると考えた場合、WAN/LAN 双方が、10Gbps対応していなくてもいいのではと
思ったのですが、認識間違ってますでしょうか。
素人質問で申し訳ないです。
書込番号:24910087
>purin-purinさん
認識合っていると思います。
WAN側(INTERNET側)だけ、10Gbps対応で良いと思います。LAN側の端末の数も限られていますし。
バッファローのWiFi6対応ルータ―なら、以下のURLが参考になります。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:24910150
>purin-purinさん
無線LAN接続の場合、
1Gbps超えはあっても、
有線LAN接続の場合、
各端末のLANポートと
ルーターのLANポートが1Gbps仕様のものですと、
1Gbps超えはしません。
書込番号:24910158
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
>「フレッツ 光クロス」対応
「フレッツ 光クロス」であっても、無線LANルータは
OCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)またはPPPoEで
インターネット接続しますので、
無線LANルータ自体はフレッツ 光クロスとは関係がないです。
あえて言えば少なくともWANポートが10GBASE-Tに対応していないと
勿体ないですが。
基本的にはその認識で良いと思います。
少なくともWANポートが10GBASE-Tに対応していれば、
LANポートや無線LANで幾つかの機器を接続しても、
各々のLANポートや無線LANでその帯域をフルに使えます。
例えばLANポートに1000BASE-Tの機器を4台接続すれば、
4台の機器の各々が他のポートの機器に気兼ねなく、
そのポートの最大帯域を享受できます。
通常のインターネットの使い方だと、
インターネット上の相手のサーバがボトルネックとなることが多いので、
1台の機器が10Gbpsの帯域をフルに使うことはないでしょうし、
10Gの回線だと多くの機器がLAN内に繋がっていても、
まるでその1台の機器が繋がっている時と同じ位の速度が出せると思います。
書込番号:24910213
>羅城門の鬼さん
Plalaです。
HPでみると双方の対応が必要となっておりました。
https://www.docomo.ne.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/common/docomo_hikari_10g_router.pdf
書込番号:24910222
確かにそう書かれていますね。
この場合の「フレッツ 光クロス」対応はWANポートが
10GBASE-Tに対応しているかどうかなのではないでしょうか。
>ひかり電話を契約していますか?
の回答は?
書込番号:24910232
>ひかり電話は使用していないです。
ひかり電話を契約していれば、通常はレンタルのHGWが
「OCNバーチャルコネクト」対応かつ「フレッツ 光クロス」対応でしょうから、
ユーザが用意する市販の無線LANルータの選択範囲は広がります。
HGWがない場合は、少なくとも用意する無線LANルータのWANポートが
10Gbps対応であることは必須でしょうね。
WSR-5400AX6SのようにWANポートが1Gbpsだと、
従来の1Gbpsの回線程度の帯域しか使えません。
回線が10Gbpsであっても、WSR-5400AX6SのWANポートが
ボトルネックとなるので。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
で仕様を確認してみて下さい。
LANポートまで10Gbps対応にしたければ、WXR-6000AX12Sが良いですし、
LANポートは1Gbpsのままで良ければ、WXR-5700AX7Sで良いと思います。
書込番号:24910643
>purin-purin さん
ドコモ光=NTT東西フレッツ回線のコラボモデルとなります。 ですのでドコモ光が10G(bps)を提供出来る条件はフレッツ光クロスが提供できる必要があります。
最低条件は回線接続するWANポートが10G対応であることが必要ですね。(必要と言うか1Gでは回線の能力を出せてないということです) 現状、10G回線は安価ではありません。 加えてルーターや場合によってはLANケーブーの張替え等も絡んできます。 最近の無線は理論値で1Gを遙かに超える物も出てきてますが・・
LANポート間で何か高速転送が必要無ければLANポートは1Gbps対応でWANポートだけ10G対応で良いと思います。
書込番号:24910922
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
助言ありがとうございます。
WXR-5700AX7S
WXR-6000AX12S
を検討していきます。
ちなみにドコモに問い合わせしてみたところ、WXR-6000AX12Sのみ検証済みとしているようです
それ以外は、保証はできないし、現時点で検証機種を増やす予定もないそうです
書込番号:24910944
>purin-purinさん
10GbpsのLANポートが1ポート有るのでこの機種であれば有線系を使っても回線側で1Gbps以上出せるからでしょうね.。検証するためにB社の現在の最高スペックで使ってみただけと言うことですね。
書込番号:24911018
2台のPCがルーターにWIFIでぶら下がっている状態です。
この状態でPC1からPC2にデーターを転送しようとすると22kb/sしか速度が出ません。
子のルーターに変える前は2から3mb/sは出ていたのでルーターの問題かなと
思っています。
色々調べて、バッファローさんにも聞いたのですが、不明ということでした。
どうしたら、速度が出るのでしょうか?
どうしようもなくて、こちらのお世話になろうと思いました。
拡張設定ー−−−−−−−
Multicast Rate54 Mbps
802.11n プロテクション使用する
DTIM Period1
プライバシーセパレーター使用する
送信出力100 %
ー−−−−−−−−−−−
追伸です。
アンドロイドスマホへのデータ転送も以上に遅いのは変わりません。
但し、なぜか、アンドロイドからPC1へのデーター転送は一定の速度がちゃんと出ました。
ちょっと気が付いた点です。
書込番号:24904886
追伸です。
何台かあるpcのうち一台だけで出ている症状だということがわかりました。
ルーターのせいではなかったようです。
お騒がせしました。
ただ、もし、このような現象にお詳しい方がいらっしゃったらお返事いただければと
思います。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24905018
>wannkocyanさん
>子のルーターに変える前は2から3mb/sは出ていたのでルーターの問題かなと思っています。
そもそも、このルーターに変える前から、スピードが遅すぎます。
2〜3Mbpstって、間違いなく、異常に遅いスピードです。
従って、ルータ―以外に原因がある可能性が高いですね。
全ての機器とその配線の情報がほしいですね。
例えば、PCから有線LANケーブルが出ていませんか?(ループしているかもしれない、と思いました。)
そのPCにLANケーブルを接続していませんか?
書込番号:24905137
>wannkocyanさん
@ファイル転送はどのようにやってるの? その手順は? その写真をUPできる?
Aその遅いPCは何? そのURLは?
BそのWiFiアダプターは何かわかる? デバイスマネージャ の ネットワークアダプターを開くといいよ
デバイスマネージャの開き方。
Win-key + R
devmgmt.msc
遅いPC と その他の普通のPCのどれか1台で 以下の ”パワーシェル”コマンド で 両方の結果 を全部貼れる? 比較のため。
Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Wi-Fi"
書込番号:24905165
>wannkocyanさん
”パワーシェル”コマンド プロンプトの開き方。 念のため。
Win-key + R
powershell
で、
書込番号:24905176
まずどのようにして2台のPC間の速度を計測しているのでしょうか?
また各々のPCは親機WSR-5400AX6Sとは2.4GHz接続、5GHz接続のどちらなのでしょうか?
各々のPCの親機WSR-5400AX6Sからの距離は?
また各々にWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
アプリの[ネットワーク]では接続しているWSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)ですか?
それと以下参照して確認すると、各々のPCの無線LANのリンク速度はどれ位ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24905198
>くりりん栗太郎さん
PC1ー−WIFIー−ルーターの接続です。
・そのPCにLANケーブルを接続していませんか?
WIFI接続です。
書込番号:24905399
>Gee580さん
ファイルの共有をして、コピペでやってます。
FastCopyていうソフトもつかってみました。
Aその遅いPCは何? そのURLは?
マザーボードがZ490 VISION D (rev. 1.x)のギガバイト製です。
Intel Wi-Fi6 AX201 160mHzっていうのです。
書込番号:24905409
>羅城門の鬼さん
計測は、スマホに送ったときの画面表示で分かりました。
5GHz接続です。
3mぐらいで、同じ部屋です。
ちょっとアプリを入れるのは抵抗があります。
ごめんなさい。
電波強度は、スマホのアプリで観て、十分出ていました。
各々のPCの無線LANのリンク速度?:インターネット通信なら77mbpsぐらいは出ています。マンションがメタル配線なので
ベストで100mbpsです。
見るところが間違ってるかしら。
書込番号:24905415
>Gee580さん
やっとpowershellで観れました。
下記のとおりです。
何かわかるかしら。
Name DisplayName DisplayValue RegistryKeyword RegistryValue
Wi-Fi 2 WoWLAN のスリープ状態の解除 無効 *DeviceSleep... {0}
Wi-Fi 2 パケット結合 有効 *PacketCoale... {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の ARP オフロード 有効 *PMARPOffload {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の NS オフロード 有効 *PMNSOffload {1}
Wi-Fi 2 WoWLAN の GTK Rekey 有効 *PMWiFiRekey... {1}
Wi-Fi 2 Wake on Magic Packet 有効 *WakeOnMagic... {1}
Wi-Fi 2 Wake on Pattern Match 有効 *WakeOnPattern {1}
Wi-Fi 2 BG スキャンのグローバルブロ... 全くしない BgScanGlobal... {0}
Wi-Fi 2 チャネル幅 (2.4GHz 用) 自動 ChannelWidth24 {1}
Wi-Fi 2 チャネル幅 (5GHz 用) 自動 ChannelWidth52 {1}
Wi-Fi 2 混在モード保護 RTS/CTS 有効 CtsToItself {0}
Wi-Fi 2 40Mhz チャネル幅非互換 無効 FatChannelIn... {0}
Wi-Fi 2 送信パワー 5. 最高 IbssTxPower {100}
Wi-Fi 2 802.11n/ac/ax ワイヤレスモード 4. 802.11ax IEEE11nMode {3}
Wi-Fi 2 MIMO 省電力モード 自動 SMPS MIMOPowerSav... {0}
Wi-Fi 2 ローミングの積極性 3. 中 RoamAggressi... {2}
Wi-Fi 2 優先バンド 1. 優先順位なし RoamingPrefe... {0}
Wi-Fi 2 スループット・ブースター 無効 ThroughputBo... {0}
Wi-Fi 2 U-APSD 対応 無効 uAPSDSupport {0}
Wi-Fi 2 802.11a/b/g ワイヤレスモード 6. デュアルバンド 802.11a/b/g WirelessMode {34}
書込番号:24905444
>wannkocyanさん
比較したいので、 OKのPCでの結果も貼れる?
書込番号:24905446
>Gee580さん
OKのpcの情報です。
何かわかるかしら。
Wi-Fi Sleep on WoWLAN Disconnect Disabled *DeviceSleep... {0}
Wi-Fi Packet Coalescing Enabled *PacketCoale... {1}
Wi-Fi ARP offload for WoWLAN Enabled *PMARPOffload {1}
Wi-Fi NS offload for WoWLAN Enabled *PMNSOffload {1}
Wi-Fi GTK rekeying for WoWLAN Enabled *PMWiFiRekey... {1}
Wi-Fi Wake on Magic Packet Enabled *WakeOnMagic... {1}
Wi-Fi Wake on Pattern Match Enabled *WakeOnPattern {1}
Wi-Fi Global BG Scan blocking Never BgScanGlobal... {0}
Wi-Fi Channel Width for 2.4GHz Auto ChannelWidth24 {1}
Wi-Fi Channel Width for 5GHz Auto ChannelWidth52 {1}
Wi-Fi Mixed Mode Protection RTS/CTS Enabled CtsToItself {0}
Wi-Fi Fat Channel Intolerant Disabled FatChannelIn... {0}
Wi-Fi Transmit Power 5. Highest IbssTxPower {100}
Wi-Fi 802.11n/ac/ax Wireless Mode 4. 802.11ax IEEE11nMode {3}
Wi-Fi MIMO Power Save Mode Auto SMPS MIMOPowerSav... {0}
Wi-Fi Roaming Aggressiveness 3. Medium RoamAggressi... {2}
Wi-Fi Preferred Band 1. No Preference RoamingPrefe... {0}
Wi-Fi Throughput Booster Disabled ThroughputBo... {0}
Wi-Fi U-APSD support Disabled uAPSDSupport {0}
Wi-Fi 802.11a/b/g Wireless Mode 6. Dual Band 802.11a/b/g WirelessMode {34}
書込番号:24905447
>Gee580さん
okのPCだとスマホに転送してみると、11〜12mb/s
ちゃんと出ました。
書込番号:24905448
>wannkocyanさん
もしかして、OK PC と NG PC でおなじアダプターを使ってる?
みたところ設定はおなじだよね。 PCーPC 間 だったら、もう少しパフォーマンスをあげれるようチューニングできそうだけど、まずは、スマホとの問題でしょ?
それでは、見る角度をちょっと変えて、
以下をブラウザのURLにコピペしてエンター
ms-settings:network-wifi
でてきたところで、使用しているアダプターをクリックして でてきた画面をUP。
これも、OK と NG のやつをUPしてくれますかね。
書込番号:24905452
>wannkocyanさん
でてきた画面の
SSID: 以下でいいよ。
一番下の 物理アドレス: または、 Physical address: は個人情報なのでつぶすか、または、貼らないで。
書込番号:24905457
>Gee580さん
2台のPCは全く別物です。
コマンドラインなのですが
ms-settings:network-wifi : 用語 'ms-settings:network-wifi' は、コマンドレット、関数、スクリプト ファイル、または操作可能
なプログラムの名前として認識されません。名前が正しく記述されていることを確認し、パスが含まれている場合はそのパスが正しい
ことを確認してから、再試行してください。
発生場所 行:1 文字:1
+ ms-settings:network-wifi
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (ms-settings:network-wifi:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
となってしまいました。
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:24905459
>wannkocyanさん
ms-settings:network-wifi は POWERSHELLコマンドではなく まったく別のコマンドアプレット だよね。
だから、実行の仕方が違うんだよね。
おなじPCと思ったのは、同じアダプターを使ってたみたいだからね。
やっと、違いが少し見えたよね。
それは、ネットワークプロファイル と ドライバーで
Network Profile Adapter Driver Net Adapter
OK PC パブリック 22.80.0.9 AX201 160MHz
NG PC プライベート 22.80.1.1 AX201 160MHz
その他のOKの2台はどうなってるかな?
ちなみに、Network Profile は 今回のケースであまり影響しないとおもうけれど。
そうすると、今度は ネットワークシェアリングオプション を比べたいね。
きょうはもう遅いので、朝になったけれど、もうちょっと調べるのでまた明日(今日)にしましょう。
いままで訊いてなかったけど、OK,NGのPC の OS はそれぞれ何?
書込番号:24905545
>Gee580さん
両方windows11です。
NGのPCは自作機でOKのPCはsurface7です。
また後日宜しくお願いします。
書込番号:24905547
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
