AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト]
- Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム(2×2)とGigaビットイーサネットに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。
- 端末の位置を自動判別し、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミングによって、転送速度や安定性の向上が期待できる。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2024年6月19日 23:57 | |
| 2 | 16 | 2023年11月29日 21:42 | |
| 7 | 3 | 2022年10月22日 21:34 | |
| 17 | 9 | 2022年6月15日 11:07 | |
| 1 | 18 | 2022年5月13日 21:52 | |
| 14 | 14 | 2022年5月6日 00:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック]
毎日夜間の同じ時刻に通信が一時的に切断される現象が発生しています。発生付近の時刻に次のようなログが出ています。
[V6MIG] Receiving a provision is successfully. Reconfirm after 1440 min.
何となくこれが影響しているような気がしたのでこれだけ載せました。このメッセージの後に自動的に再接続しているようです。
主な設定は次の通りです。
IPアドレス取得方法: v6 コネクトを使用する
IPv6: NDプロキシを使用する
原因は分かりますでしょうか?
ファームウェアが最新であることは確認しています。
接続しているPCは24時間稼働していてネット接続していますが、毎日同じ時刻に切断されています。電源設定はスリープにならないようにしています。
1440Min は 24時間なので、毎日、同じ時刻に切れてつながってるみたいね。
IPoE(IPv4 over IPv6)の構成情報が、ISPからそのルーターへ送られてきて、それが適用されるときに切れて、それが反映されてから、自動的に再接続してるようだよね。 毎日、そんなことしなくてもいいはずだよね。
ISP側での設定ミスの感じもするので、
@ログをみると、IPv6IMGの プロビジョニングが24時間毎におこなわれているよ。
Aそのときにネットが切れるんだけれども。
Bこれは設定ミスだと思うので、わたくしの家に対する設定の見直しと修正をしてほしいんだけれども。
Cところで、なんでこんな設定になってんの?
というふうにISPサポセンに訊いてみましょう。
こんなに切れたら使えないよねぇ〜?
書込番号:25725955
IPv4overIPv6の仕様ですよ。
OCNバーチャルコネクトでも24時間に一回、リセットする感じですよ。
書込番号:25725977
>次世代スーパーハイビジョンさん
そのバーチャルコネクトでは、そのような運用で 見方によっては そこのISPのSPECにはなるかも。 だけれども、ジェネラルにはSPECではないよね。 カストマーから苦情があれば調整すると思うけど、どーだかねぇ〜。 ISP次第だよね。
わたくしにとっては使えないサービスだよね。
書込番号:25726013
>Gee580さん
プロバイダ側の問題かも知れないということですね。provisionを24時間おきに更新するというのはプロバイダの設定なのかIPv4overIPv6の仕様なのかはたまた・・・と気になるところですが。更新時にネットワークを切断するというのが本当に必要なのか、本機固有の仕様なのかも気になるところです。変更がなければ何もせずスルーすれば良いだけのような気もします。他の方の意見もお聞きした上で一度問い合わせてみようと思います。
>次世代スーパーハイビジョンさん
IPv4overIPv6の仕様となるとプロバイダや回線業者は関係ないということでしょうか。私はOCNではなくv6コネクトを使用する某プロバイダですが。しかし24時間ごとに回線が切断されるのが仕様というのは、いかに深夜とはいえ受け入れがたいですよね。このためにv6を諦めるというのもさすがにちょっと。
書込番号:25726035
LAN側の要因ではなく、明らかにV6プラスとルータ間が再接続されているようですね。
まずはプロバイダに状況を説明してみてはどうですか。
それと無線LANルータのファームが最新でない場合は念の為にアップデートしてみてはどうでしょうか。
書込番号:25726097 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくても IPv4overIPv6の仕様 ではないよね。
カスタマーの登録、削除、システム変更が多いので、そんなおかしな運用になっていると思うよね。 何も言ってこないカストマーは、変更の激しい1日一回はプロビジョニングしなきゃいけないところに接続されて、うるさいカストマーはそういうのが少ない、または、ないところにつなげるとかね。 創造だけれども。
ちなみに、 プロビジョニング の意味は幅が広いのでその、業務というか運営を知ってる人が互いに理解できる言葉だよね。 かっこいいけど、ピーマンみたいな人が使いたがる言葉だよね。
書込番号:25726218
>羅城門の鬼さん
確かにLANではなくWAN側の問題であると思います。ファームウェアは最新であることを確認しています。
>Gee580さん
仰っていることは何となく分かります。プロバイダとして負荷分散など管理上の理由でそのような運用にしているのかも知れませんね。更新が深夜4時頃というのも、その時間なら通信が数分途切れても文句は少ないと考えたのでしょうか。プロバイダ側の問題の可能性が高くなりました。そうなると他機種でも同じ問題に直面している人がいそうですが。
書込番号:25726502
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Yamato_21さん
わたくしの誤解があったよね。
X: 少なくても IPv4overIPv6の仕様 ではないよね。
O: 次世代スーパーハイビジョンさんのいってみえるように、仕様ですよ。
失礼しました。
でも、その他はあってるよね。
ちょっと調べてけれども、この動作は HB46PP(V6MIG) というプロトコルに基づくよね。 これは、IPv4 IPv6ネットワークを通すときに ISP,User両者の機器設定、管理を容易にするためのプロトコルでDS-Lite, MAP-Eやその他でも、使われていて普通だよね。
例えば、先述しているように、ISPでのネットワーク変更やメンテ情報をユーザー側にも反映させるためにそのデータを送ってるよね。(プロビジョニング)
1440はポピュラーな数字だそうだよ。
でも、このおかげでネットワークが切れてしまうのは、おかしいよね。 ネット接続がドロップしないように実装されてるべきだよね。
わたくしは、大騒ぎにならないのが不思議だよね? 日本だから?
なので、このISPから送られてきた情報を反映させるためにルーターがリスタートしてしまうのがおかしいのか、ISP側に設定ミスがあってそれが送られてルーターがリスタートしてしまうのか、不明なところだよね。
ここは、やはり、ISPに確認や1440がなんとかならないのかね?
また、ルーターベンダーへは、リスタートしてしまうのはおかしいのではないか?
と訊いてみましょう。
書込番号:25727045
結論から先に申しますと解決には至っていないのですが、当方も過去に同じ症状で悩まされました。
(私のは該当機種ではなく下位のWSR-1166DHPL2という機種なのですが。ちなみにISPはアサヒネットです。)
BUFFALOサポセンと2か月くらいいろんなパターンで症状が出るか出ないか等の検証させられてその都度報告し、
最後のやりとりのメールが来たのが2023年6月13日ですから一年が経過しています。
最終的にはサポセンのほうでも同条件で検証をしてその症状が発生する事が確認できたようでした。
しかしながら、
>ご認識の通りファームウェアの公開は数日、数週間ではなく
>数ヶ月後の公開となる可能性はございますが、
>今回の事象は既に担当部署へ上申させていただいております。
という返答をいただいたのですが、1年以上音沙汰なしの状況です。
(数回ファームウェアのバージョンアップはあったのですが、この症状の修正はなし。)
なので改善の期待はかなり薄いのではないかと思います…。
ルーターを再起動すると
というログが残り、24時間後にだいたい10〜15秒くらい切断されますよね。
なぜかルーター再起動したあと1〜2時間後なんかにまた再起動をすると今度は
Receiving a provision is successfully. Reconfirm after 1020 min.
となぜか一気に7時間短縮された17時間後になるという謎の症状も自分は出ます。
ですので自分は後者のログが出た時に、昼の12時にルーターを再起動し、
誰もネット回線を使わない17時間後の朝の5時に切断されるようにしています。
それ以外は全く不具合もないのでこれで使ってはいますが、
Yamato_21様も同じような対策をされているとは思いますが、現状こういう対処しかないと思います。
ちなみにこの切断する時間も毎日数秒ずれ込んでいくので、長期間になると数十分ずれるので注意です。
今後検索でここに来る人もいる可能性があるかもしれないので投稿しました。
自分も一年経ってますし改めてどうなってるのか問い合わせてみようかと思います。
書込番号:25778198
すみません、上の追記です。
私も最初
で検索していろいろ調べたり、24時間毎切断といったような検索をして当時色々調べました。
他の方が記載してますが、OCNバーチャルコネクトが24時間毎に切断されるというのを見たので
もしかしたらアサヒネットもか?と思いまず最初にISPへ問い合わせています。その際の返答としては端折りますが
・弊社DS-Liteシステムは24時間ごとに通信を切断する仕様では設計されてない。
ルーターメーカー様の所見を確認いただき、こちらに問題があるようなら連絡してね。
との事でしたのでBUFFALOへの問い合わせへ移行しました。
この先は最初の投稿時に書こうかどうか悩んだのですが、当時調べている時に見つけた事がありました。
IPv4 over IPv6に対応してないルーターでもアドレスを直に入れると対応してない古い機種でも
IPV6接続できるという投稿です。
そのアドレスで検索をすれば、それをブログに書いてまとめている人もいれば5ちゃんねるに書かれていたり、
この価格comの掲示板も何件もヒットします。
なので記載する事は問題ないのかなと思うのですが、これはISPが公表しているわけではないらしく、
もしこのアドレスが変更されたらどうするんだ、晒すのはやめとけみたいな書き込みもありましたので、
チキンハートな私のほうからアドレスを直接記載するのは念のため控えますが、
ある程度検索をすればすぐ辿り着けると思いますし、他の方が書いてくれるかもしれません。
(現状そういう投稿は古いものですと4年以上前から書かれていて、
今もアドレスは変わっていないですし継続してこれ系の投稿があるので問題はないのかとは思い投稿しました。)
ですので IPv4 over IPv6に対応しているとかしていないとか関係なく
v6プラスを使用する ではなく その他のDS-Liteを使用する ゲートアドレスにそのアドレス入力
での接続であればReceiving a provision is successfully. Reconfirm after 1440 min.がログ表示されず
24時間毎に切断される事も多分なくなると思います。
書込番号:25778223
>turf2400さん
随分前から同じ現象に直面している方がいたのですね。私の環境では、何度かルーターを再起動したり色々と弄っているうちに再現しなくなりました。ただ、たまにまた発生したりと再現性はかなり微妙です。
メーカー側でも再現したとなると24時間ごとのリコンファームはDS-Liteまたはv6コネクトの仕様ということでしょうか。ただそのタイミングで通信が毎回切断されるのはよろしくないですね。切断再接続は変更があった場合のみで問題ないはずです。朝日ネットのv6コネクトだけ他社と比べて特殊性が強そうですが、今更ISPを乗り換えにくい事情もあるのです。
v6コネクトに対応していないルーターでもIPv4 over IPv6接続可能という話は初耳でした。そんな裏技があるのですね。まあこの機種は公式に対応しているので、その点は問題ありませんが。
ちなみにそのゲートアドレスというのはdslite.*********.netですね?
書込番号:25778609
>Yamato_21さん
100%ではないようですが、既に毎日からたまにへ改善されていたんですね。よかったです。
自分も検証時も含めいろいろいじくったはずなのですが全く変化なくで。
ただ24時間稼働となると10〜20秒程度の切断でもあれですよね…。
>ちなみにそのゲートアドレスというのは***
そうです、そのアドレスで合ってます!
重なりますが、ISPの返答はDS-Liteシステムに関しては24時間ごとに通信を切断する仕様では設計されてない。
との返答でしたので、それを信じて次はBUFFALOへ問い合わせた次第です。
自分知識が全然ないので意味不明な事を言ってるかもしれませんが、
v6 コネクトを使用するで接続すると24時間毎に切断され、ゲートアドレスを指定して接続をする
と切断されないという事は前者の接続方法に何か不具合があるんじゃないでしょうかね。
今回少なくとも2機種でこの症状が出ていますが、
もしかしたら全機種v6コネクト接続に不具合が発生する可能性があるかもしれませんよね。
切断される時間が十数秒なので、そもそも多くの人がそれに全く気づいていないって事もありますし。
無論皆さんが仰られているISP側ではないか?という可能性もありますし。
後日他機種でも同様の症状が発生してる旨も含めて、1年ぶりに再問合せしてみようと思います。
もし何か進展があった場合は、こちらに再び投稿します。
それでは失礼します。
書込番号:25779545
【困っているポイント】
同じバッファローのWSR-5400AX6Sをコントローラ、このWSR-1500AX2Sをエージェントとして
easymeshを構築してますが、2日に1回程度接続が切れます。これは普通なのでしょうか?
【使用期間】
2022年4月から
【利用環境や状況】
2階建て木造建築一軒家 1FにWSR-5400(光終端装置のすぐそば)、2FにWSR-1500を設置
2台のルーターの距離は直線でおよそ6.5m
ビームフォーミングは未使用
バンドステアリングは使用
【質問内容、その他コメント】
2Fで接続を安定させるにはエージェントまたはコントローラの交換が必要なのでしょうか?
それとも最初からバッファロー以外でEasymeshを構築したほうがいいのでしょうか?
基本的に普通ではないですね。
ただ、コントローラとエージェント間の距離や障害物の影響もあるので、単純にギリギリの状態でエージェントが電波を受信しているのであれば起きる可能性はあるかと思います。
電波の受信状態を確認して位置を調整すれば改善するのかもしれません。
Easymeshに問題が有るのであれば、一旦WSR-1500AX2Sを通常の中継機として設定して様子を見てみるのもいいでしょう。
通常の中継機として使用しても位置を調整しても改善しないのであれば、WSR-1500AX2Sに問題があるのかもしれません。
その時はメーカーに相談するのが良いかと思います。
後、ビームフォーミングは有効にしておいた方が良いかと思います。
その方が電波がいくらか届きやすくなるかと思います。
バンドステアリングは2.4GHzと5GHzの状態を見て切り替えてしまう可能性があるためオフの方にして、どちらかの周波数で接続するようにした方が安定するかと思います。
書込番号:25523065
実は、試しに親機のすぐそばに置いて様子を見たことがあるのですが、
その時もEasymeshがブチブチ切れてました。
もしかして1500の初期不良なのでしょうか?設定ミス?
安定しているときは安定しているのですが…3日以上保ったことはない気がします。
(その度に1500の電源をONOFFしています)
ちなみに両機のファームウェアとも最新のバージョンにしてます。
やはり中継器として一度様子を見た方がよさそうですね。
あるいは別のルーターを2Fに設置するか…
1500はもう正直買いたくないです。
書込番号:25523101
>hidec2010さん
原因は分かりませんが、
WSRシリーズはEayMesh関連の改修が、ファームウェア更新内容に、毎回上がっています。
WSR-5400AX6SとWSR-1500AX2Sのファームウェアを更新するのが良いと思います。
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400AX6P、WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
「WSR-1500AX2B、WSR-1500AX2L、WSR-1500AX2S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/09/14/wsr-1500ax2s/
書込番号:25523111
>hidec2010さん
>これは普通なのでしょうか?
ふつうではないよね。
>ビームフォーミングは未使用
バンドステアリングは使用
なぜこのような設定にしているの?
逆でしょ。
ビームフォーミングは使用
バンドステアリングは未使用
に変えたほうがいいよ。
それでも、治らない場合は、不良品で交換だね。 ただし、柳生はサポートがカストマー軽視なので、相当タフな交渉になると思うよ。
書込番号:25523314
>くりりん栗太郎さん
ファームウェアは最新…のはずですが、もう一度確認しますね。
HPは設定時に参考にさせていただきます。
>Gee580さん
ビームフォーミング有効にしたら、ブチブチ切れてたので無効にしたんですよね
で、バンドステアリングを有効にしたら比較的つながるという状況だったので…
あのワ〇ディーとかいうYouTubeを鵜呑みにしたのがまずかったのでしょうか。
でも2日に1度切れるというのは異常なのですね。
買ってすぐバッファローに問い合わせばよかったのですが、購入して
1年以上たつので「サポート外」でしょうね。
予算に余裕があれば親機からやり直したいです。
書込番号:25523378
>hidec2010さん
この際、柳生から手を引いたら? やはりカストマーサービスエクスペリエンスは重要だよね。
別に選択肢はたくさんあるのだから、NECなどにすれば? IO-DATAはMESHは充実してないようなんで。
書込番号:25523383
>hidec2010さん
これはなんですか?
書込番号:25523436
>Gee580さん
https://youtu.be/Zfk-HyvZq7k?si=SmHRKkNxIwflPjVY
この動画ではなかったかもしれませんが、このチャンネル主が紹介していた方法で
バンドステアリングなど設定したのですよ。
書込番号:25523463
ビームフォーミングは11acの頃から使われている技術であり、
比較的重要なものだと思います。
再度ビームフォーミングを有効にして様子を見てみて下さい。
WSR-1500AX2Sはエントリー機なので、
出来ればWSR-1800AX4S当たりの方が良かったと思います。
書込番号:25523858
>羅城門の鬼さん
当初1Fの5400だけで家全体をカバーしていたのですが、
2Fの通信環境を安定させたくて
「安いやつで良いから中継器を2Fに、できればEasymeshで」
という貧乏人のささやかな夢を実現させようと1500に手を出したのです。
みなさんの助言通り、ビームフォーミングとバンドステアリングの設定を見直します。
ただ、ここに質問を書き込んで以降、1500が安定して繋がっているのです…
気のせいですかね。
書込番号:25524196
あと出来るだけ親機と中継機間の電波を強くするため、
1Fの親機は出来るだけ高い位置に2Fの中継機は出来るだけ低い位置にした方が良いのかも。
ただし低い位置の置いた中継機の周りに障害物が多いようだと、
中継機は元の位置の方が良いかも知れませんが。
書込番号:25524209
>羅城門の鬼さん
以前、試しに5400のとなりに1500を置いてみましたが、
やはり短時間で接続が切れました。
近すぎてもダメなもんなのでしょうか?
でなければ、設定がハマってないのかなと思われます。
書込番号:25524214
>やはり短時間で接続が切れました。
>近すぎてもダメなもんなのでしょうか?
近すぎると中継機の効果がなくなり、
逆に干渉により悪影響が出てしまいます。
中継機は基本的には親機と子機(PC等)の中間地点あたりに
設置するのが効果的です。
書込番号:25525165
>羅城門の鬼さん
近すぎてもアカンもんなんですね。ややこしいですね、ルーターって(笑)
いまのとこ、安定して繋がって3日目…。
これを見てバッファローが遠隔でファームウエア更新してくれたんでしょうかね…
切れたら設定変えようと思ってます。
書込番号:25525514
念のためにWSR-5400AX6SとWSR-1500AX2Sの各々の設定画面に入り、
ファームのバージョンを確認してみて下さい。
最新は以下です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6s-mb.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-1500ax2s-bk.html
WSR-5400AX6Sの方は先週最新バージョンがリリースされたばかりです。
書込番号:25526210
>羅城門の鬼さん
5400のファームウェアをアップデートしました。
(1500は既に最新です)
ちなみにビームフォーミングは有効でした(汗
高速ローミングはOFFです。
バンドステアリングLiteをOFFにしました。
しばらく様子を見て、アカンかったらイージーメッシュあきらめます。
書込番号:25526426
WIFI接続で使っていると、1日に2〜3回程度ネットワークが切断される状態でしたが、
バンドステアリングLiteをやめたところ、切断されずに使えているようです。(まだ、数日ですけれど)
WIFI接続の不調の原因はバンドステアリングLiteだったのではと思い始めました。
たまにWIFIが接続されて不満に思っているのであれば、ためしてみると改善するかもしれません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146293.html
によるとバンドステアリングLiteでは共通SSIDが使われますが、
それでうまく行かなくなる子機が時にはあるようです。
書込番号:24975910
>ynaritaさん
バンドステアリングの不具合は、報告されているのを良く見ますね。
「不意な帯域切り替えによって、オンラインゲームのプレイ中などに接続が切れてしまう場合がある。」
その他の原因については、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24976042
>ynaritaさん
バンドステアリングLite と そのクライアント との 相性が問題かもね。 他のクライアントでは問題ないのかな?
ルーターの機能に ついていけないクライアントもあるので、不安定な場合は、特殊な機能をOFFにして試すよね。
NECは新しい機能がたくさん実装されているので、そのままでは 他のベンダーとの互換性が問題になることが多いようにおもうよ。 そこで、いろいろな設定をOFFにしたりしてためすよね。
切れたときの ルーターのSYSTEMLOG を ここに貼って 見れば バンドステアリングLite が原因か特定できるかもしれないよね。
また、クライアントもPCであれば イベントビューアー などで 確認できるかもね。
書込番号:24976376
買ってから1週間はアンテナマークを見ると前のルーター「WSR-1166DHP3」より感度が悪いな程度の感想だったのですが、最近は接続切れがちょくちょく起きます。
この機種だけ異様に繋がらない等で評価がすこぶる低いのは何故ですか?
ax対応なのに安すぎるせいですか?
一つ上のWSR-1800AX4Sの評価が普通なのに
先月新しいファームがリリースされています。
アップデートがまだな場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62298
書込番号:24777988
>羅城門の鬼さん
Ver1.02で様子を見て見ます。駄目ならまた投稿してみます。
書込番号:24778024
同じような症状のレビューの方が散見されます。
何か傾向的な不具合あるのかもですね。
書込番号:24778061
あと親機の設置場所も重要な要素です。
もしも親機を低い場所や周りに障害物で囲まれている場所に置かれている場合は、
出来るだけ高い位置や周りに障害物のない場所に移動してみて下さい。
書込番号:24778086
>寿司キチさん
バッファローのルーターが不安定な時の、一般的な対策は、以下のURLが参考になります。
WSR-1500AX2Sのファームウェアについては、
Ver.1.02に問題が発見され、6月2日に、自動更新が延期されたようです。
「WSR-1500AX2S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
書込番号:24778212
バージョンアップしたら余計に不具合が多発して、1時間に数十回途切れるのでバージョンを戻しました。これは完全に不良品ですね。
操作してる端末とwifiルーターの距離は2mなのでこれ以上の好環境はないですね。壁ごしではないので当然遮蔽物もありませんし、
書込番号:24778781
残念でしたね。
バッファローのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:24779448
Ver1.02は不具合が有るようですね。 更新停止が発表されている一方で5月25日版がUPされたままですね。
事情は?ですがWSR-1500AX2Bシリーズが出ていますね。 ネット脅威ブロックのVerUP追加が記載されていません。 ウクライナ問題でWSR-1500AX2Sもネット脅威ブロックは当面追加されないのかなと思います。2Sを急遽販売停止して2Bに切り替えるのではないのかな?
書込番号:24786284
>おおちゃんZさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>あずたろうさん
回答ありがとうございました。
書込番号:24794322
【困っているポイント】
19:00まではパケットロスがなくスムーズにできているのですが、20:00〜からはパケットロスが発生しスムーズにPCゲームができません。また、スマホでは5Gを選択してゲームをしているのですが、ドコモのモバイル通信を使っていることになっています。
【使用期間】
6か月もたっていないはずです
【利用環境や状況】
無線でつかってます
【質問内容、その他コメント】
夜は多くの人がインターネットを利用しているためパケットロスが生じるのでしょうか?
パケットロスを改善する方法はないのでしょうか?
何処にアクセスしているか にもよりますが、
多分 経路の途中(サーバー側かもしれませんが)が重いのかと。
アクセスしてるサーバー側の処理がおいついてないと、結果としてパケットロスする事になりますね。
・どのサイト(WEBぺージなり)でもロスしますかね?
※どこでもロスするならISP側の問題かも?
※ページによって異なる場合は ISPの向こう側(IX?)の問題ですかねえ
※End-to-End でどこが悪いのか切り分けるのはかなり難しそうです。
書込番号:24744379
>gkajoさん
契約回線は、光回線、CATVですか?
契約は、「戸建て、集合住宅」ですか?
もし、集合住宅ですと、配線方式「光回線方式、LAN方式、VDSL方式」のどれでしょうか?
契約のISPは、どちらですか?
書込番号:24744403
>男・黒沢さん
ゲームだけ発生している感じがします。Youtube、Twitterなどはスムーズにみることができます
>おかめ@桓武平氏さん
ドコモ光を使ってます。戸建てです ルーター用語わからないのでドコモ光であってるかわかりません。。すいません
書込番号:24744421
おそらく今頃の時間帯が激しいはずです。
早朝などと比べてみて判断になるかと。
ゲームサーバーに対しては、さらにその差は大きくなるかと。
書込番号:24744493
パケロスと言うより、Ping値の高さと、その変動ジッター値が酷く大きいです。
それだと、Web画面切り替え時も読み込みで、突っかかるようなカクカク感が出てるでしょう。
書込番号:24744511
>gkajoさん
>> 無線でつかってます
まずは、有線接続した場合は、どんな感じでしょうか?
書込番号:24744518
FPSゲームするのなら、Ping値は15ms くらいまでです。
当方のように20超えてるくらいは、MMORPGですね。
https://minsoku.net/speeds/contents/new
書込番号:24744521
>あずたろうさん
ジッター値というものは改善する方法はないのでしょうか?ネット初心者なので何もわかりません
書込番号:24744529
有線で繋ぐほうが回線品質は良くなります。
無線ならWiFi6対応のルーター、端末(PC側)にしてみるとか。
書込番号:24744541
>あずたろうさん
このヴァッファローのルーターはwifi6対応してないのですか? またスマートフォンでの対応はどのようにすればよいのでしょうか
書込番号:24744555
>あずたろうさん
wifi接続というのは無線接続ということですかね? pcの接続方法?を見てみたらWifi5になってました
変更はどのようにするのか教えていただけませんか
スマホでのパケットロスはどうしようもないのでしょうか・・・
書込番号:24744572
自動なのだし、 WiFiカードの仕様でしょう。
詳細わかっても変更は無理だと思います。
自分のは記載にあるようにAX201です。
書込番号:24744580
>あずたろうさん
そうなのですか。。
pcが古いのも原因ということですかね
いろいろとありがとうございました! goodアンサーにさせていただきます
書込番号:24744594
>有線ケーブルがないのでわかりません。。
無線LAN(Wi-Fi)は有線LANに比べて、
pingやジッタが良くないです。
LANケーブルを購入して、
有線LAN接続すれば少しは改善する可能性があります。
書込番号:24744665
従来の接続では該当するネットワークを見つけパスワードを入れるだけですが、WPA3ですとIDと匿名IDを入力しなければならないようです。
このIDはルータ側で設定する必要があるのですか?CA証明書を検証しないにしてパスワードを入れても接続できませんでした。
もしかしたらWPA3にタブレット側が対応してないのでしょうか?使用してるタブレットはLenovo Tab4 8plusです
またこの機種だけ異様に繋がらない等で評価がすこぶる低いのは何故ですか?一つ上のWSR-1800AX4Sの評価が普通だったので
どこにそんな記載が?
説明書には下記のように記載されています。
1本製品に設定されているSSIDや暗号化キーを確認します。
本製品ご購入時のSSIDや暗号化キーは、セットアップカードで確認できます。
メモ:
• 本製品ご購入時のWPA3用のSSIDは、セットアップカードに記載のSSID末尾に「-WPA3」を加えたものです。
(例:Buffalo-XXXX-WPA3など)
• 本製品ご購入時のWPA3用の暗号化キーは、セットアップカードに記載の暗号化キーと同一です。
2お使いの機器から本製品を検索します。
お使いの機器でWi-Fiの設定画面を表示し、手順1で確認したWPA3用のSSIDを選択してください。
3本製品の暗号化キーを入力します。
入力画面が表示されたら、手順1で確認したWPA3用の暗号化キーを入力してください。
メモ: 暗号化キーは、お使いの機器によっては、「パスワード」や「ネットワークセキュリティキー」と表示されます。
4しばらくして、お使いの機器の画面にWi-Fiアイコンが表示されたら、接続は完了です。
書込番号:24732289
WPA3エンタープライズを選んでいるのでは。?
WPA3パーソナルを選択していますか。?
書込番号:24732355
このように画面になります。従来の接続とは違うので勝手が分かりません。
WSR-1500AX2S-BK側の設定では、「WPA2 Personal」の設定です。クライアント側のセキュリティで「WPA2-Personal」を選択すると如何でしょうか?
初期設定一覧(P158)
SSID 1
無線の認証:WPA2 Personal
SSID 2
無線の認証:WPA3 Personal
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022360-02.pdf
書込番号:24732436
あと、WPU3対応の最新のタブレットですか?
古めなタブ/スマホ/PCは使えません
書込番号:24732487
>あずたろうさん
使ってるタブレットが2018年「4年前」のLenovo Tab4 8plusなので対応してないかもしれません。
書込番号:24732515
タブレット画面です。
システム証明書使用などは802.1xEAPなどです。
タブレットが2018年製ならWPA3に対応していない可能性があります。
書込番号:24732544
[ 書込番号:24732436 ]で投稿させて頂きましたが、SSID1の無線の認証は、WPA2 Personalです。
タブレットのWi-Fi接続時に[セキュリティ:WPA/WPA2 PSK]を選択すればWi-Fi接続できませんか?
書込番号:24732601
>LsLoverさん
WPA2で接続すればWifiには接続は出来ます。WPA3では繋がらないので諦めます。
書込番号:24732609
そうですね。
WPA3は最近の機種しか対応していないので、WPA2のSSIDにつなぐしかないです。
書込番号:24733115
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
>けーるきーるさん
みなさん回答ありがとうございました。
書込番号:24733126
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
