AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト]
- Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム(2×2)とGigaビットイーサネットに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。
- 端末の位置を自動判別し、端末を狙って最適な電波で通信するビームフォーミングによって、転送速度や安定性の向上が期待できる。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月上旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 17 | 9 | 2022年6月15日 11:07 | |
| 14 | 14 | 2022年5月6日 00:00 | |
| 15 | 25 | 2022年2月16日 14:43 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック]
買ってから1週間はアンテナマークを見ると前のルーター「WSR-1166DHP3」より感度が悪いな程度の感想だったのですが、最近は接続切れがちょくちょく起きます。
この機種だけ異様に繋がらない等で評価がすこぶる低いのは何故ですか?
ax対応なのに安すぎるせいですか?
一つ上のWSR-1800AX4Sの評価が普通なのに
先月新しいファームがリリースされています。
アップデートがまだな場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62298
書込番号:24777988
>羅城門の鬼さん
Ver1.02で様子を見て見ます。駄目ならまた投稿してみます。
書込番号:24778024
同じような症状のレビューの方が散見されます。
何か傾向的な不具合あるのかもですね。
書込番号:24778061
あと親機の設置場所も重要な要素です。
もしも親機を低い場所や周りに障害物で囲まれている場所に置かれている場合は、
出来るだけ高い位置や周りに障害物のない場所に移動してみて下さい。
書込番号:24778086
>寿司キチさん
バッファローのルーターが不安定な時の、一般的な対策は、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
WSR-1500AX2Sのファームウェアについては、
Ver.1.02に問題が発見され、6月2日に、自動更新が延期されたようです。
「WSR-1500AX2S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/09/14/wsr-1500ax2s/
書込番号:24778212
バージョンアップしたら余計に不具合が多発して、1時間に数十回途切れるのでバージョンを戻しました。これは完全に不良品ですね。
操作してる端末とwifiルーターの距離は2mなのでこれ以上の好環境はないですね。壁ごしではないので当然遮蔽物もありませんし、
書込番号:24778781
残念でしたね。
バッファローのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:24779448
Ver1.02は不具合が有るようですね。 更新停止が発表されている一方で5月25日版がUPされたままですね。
事情は?ですがWSR-1500AX2Bシリーズが出ていますね。 ネット脅威ブロックのVerUP追加が記載されていません。 ウクライナ問題でWSR-1500AX2Sもネット脅威ブロックは当面追加されないのかなと思います。2Sを急遽販売停止して2Bに切り替えるのではないのかな?
書込番号:24786284
>おおちゃんZさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>あずたろうさん
回答ありがとうございました。
書込番号:24794322
従来の接続では該当するネットワークを見つけパスワードを入れるだけですが、WPA3ですとIDと匿名IDを入力しなければならないようです。
このIDはルータ側で設定する必要があるのですか?CA証明書を検証しないにしてパスワードを入れても接続できませんでした。
もしかしたらWPA3にタブレット側が対応してないのでしょうか?使用してるタブレットはLenovo Tab4 8plusです
またこの機種だけ異様に繋がらない等で評価がすこぶる低いのは何故ですか?一つ上のWSR-1800AX4Sの評価が普通だったので
どこにそんな記載が?
説明書には下記のように記載されています。
1本製品に設定されているSSIDや暗号化キーを確認します。
本製品ご購入時のSSIDや暗号化キーは、セットアップカードで確認できます。
メモ:
• 本製品ご購入時のWPA3用のSSIDは、セットアップカードに記載のSSID末尾に「-WPA3」を加えたものです。
(例:Buffalo-XXXX-WPA3など)
• 本製品ご購入時のWPA3用の暗号化キーは、セットアップカードに記載の暗号化キーと同一です。
2お使いの機器から本製品を検索します。
お使いの機器でWi-Fiの設定画面を表示し、手順1で確認したWPA3用のSSIDを選択してください。
3本製品の暗号化キーを入力します。
入力画面が表示されたら、手順1で確認したWPA3用の暗号化キーを入力してください。
メモ: 暗号化キーは、お使いの機器によっては、「パスワード」や「ネットワークセキュリティキー」と表示されます。
4しばらくして、お使いの機器の画面にWi-Fiアイコンが表示されたら、接続は完了です。
書込番号:24732289
WPA3エンタープライズを選んでいるのでは。?
WPA3パーソナルを選択していますか。?
書込番号:24732355
このように画面になります。従来の接続とは違うので勝手が分かりません。
WSR-1500AX2S-BK側の設定では、「WPA2 Personal」の設定です。クライアント側のセキュリティで「WPA2-Personal」を選択すると如何でしょうか?
初期設定一覧(P158)
SSID 1
無線の認証:WPA2 Personal
SSID 2
無線の認証:WPA3 Personal
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022360-02.pdf
書込番号:24732436
あと、WPU3対応の最新のタブレットですか?
古めなタブ/スマホ/PCは使えません
書込番号:24732487
>あずたろうさん
使ってるタブレットが2018年「4年前」のLenovo Tab4 8plusなので対応してないかもしれません。
書込番号:24732515
タブレット画面です。
システム証明書使用などは802.1xEAPなどです。
タブレットが2018年製ならWPA3に対応していない可能性があります。
書込番号:24732544
[ 書込番号:24732436 ]で投稿させて頂きましたが、SSID1の無線の認証は、WPA2 Personalです。
タブレットのWi-Fi接続時に[セキュリティ:WPA/WPA2 PSK]を選択すればWi-Fi接続できませんか?
書込番号:24732601
>LsLoverさん
WPA2で接続すればWifiには接続は出来ます。WPA3では繋がらないので諦めます。
書込番号:24732609
そうですね。
WPA3は最近の機種しか対応していないので、WPA2のSSIDにつなぐしかないです。
書込番号:24733115
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>あずたろうさん
>けーるきーるさん
みなさん回答ありがとうございました。
書込番号:24733126
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-WH [ホワイト]
パソコン・iPhone・Google Home Mini は繋がったのですが、eRemote miniが繋がりません
何か設定あるのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:24543706 スマートフォンサイトからの書き込み
>eRemote miniが繋がりません
>何か設定あるのでしょうか?
この手順でやってつながらず?
https://linkjapan.co.jp/question/eremote/
書込番号:24543738
>種蒔権兵衛さん
eRemote miniのWiFi関連の仕様の記述(仕様書)を見つけられないのです
(11n、11ac対応かどうかも)。
(5GHzなら、無線チャンネルW52、W53、W56は受信できるのか、など)
さて、WiFiルーター側の設定で何とかするとしたら、
試行錯誤になりますが、以下のURLが参考になります。
・まず、ファームウェアはVer.1.01にしてください。以下の不具合が修正されています。
「一部のWi-Fi機器と接続できない問題を修正しました。」
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
・倍速モード 、 無線チャンネル固定
書込番号:24543808
>くりりん栗太郎さん
5GHzには対応してないです
設置して直ぐファームウェアはVer.1.01にしました
SoftBankのWi-Fiで接続出来てたのですが、ひかり乗換でWSR-1500AX2S-WHにしたら繋がりません
今一度設定方法見てやってみます
書込番号:24543854 スマートフォンサイトからの書き込み
>種蒔権兵衛さん
ソフトバンクの光BBユニット(E-WMTA2.4とか、2.3とか、2.2とかの)があるのでしょうか?
書込番号:24543903
https://robohon.com/apps/app30.php を参照してください。
@【使い方】
A【補足事項】
B【eRemoteのセットアップができない場合】
この3点を確認してみましょう。
書込番号:24544013
>くりりん栗太郎さん
返却の為梱包してしまったので機種はよく分かりませんが、SoftBankからレンタルされてた無線LANです
>ライズーさん
もー何が何やらです。
多分2.4GHzが選択出来てないのかな?とふと思ったんですけど、選択って出来ないよーな感じ
末にAとかGとか付いてない!?
書込番号:24544070 スマートフォンサイトからの書き込み
>種蒔権兵衛さん
eRemote mini(2.4GHzのみ)で無線をつなぐ場合には、
SSID「Buffalo-2A10-WPA3」に接続してはいけません。eRemote miniは、WPA3ではつながらないでしょう。
他に、SSID「Buffalo-G-2A10」か「「Buffalo-2A10」」のようなのが、あったはずです。
そのSSID(-WPA3が付いていないSSID)を選択して接続する必要があったんだと思います。
書込番号:24544167
>種蒔権兵衛さん
SSID「Buffalo-2A10」に接続してみてください。
どうなりますか?
書込番号:24544257
>種蒔権兵衛さん
失礼しました。SSID「Buffalo-2A10」に接続できないんでしたね。
では、WSR-1500AX2Sの設定画面に入って、設定が、以下のリンク先と変わっている場所がありませんか?
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022360-02.pdf#page=110
特に、SSID1の「使用する」、「SSID」と「無線の認証」あたり。
なお、設定画面を表示する方法は、以下のURLが参考になります。
「バッファローのルーターの設定画面を表示させる方法(入れない、エアステーション設定ツール、StationRadar)」
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
書込番号:24544264
>くりりん栗太郎さん
変わってません
書込番号:24544301 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
TVの設定で確認した所2.4GHzと5GHz 共にBuffalo-2A10表示になってるみたいです
iPhoneの設定ではどーにもならないのでしょうか
書込番号:24544335 スマートフォンサイトからの書き込み
>種蒔権兵衛さん
くどくて申し訳ありませんが、再度の確認です。
「無線設定」「2.4GHz(11n/g/b)」のSSID1の設定で
SSID1「使用する」チェックON
SSID「エアステーションのMACアドレスを設定(Buffalo-G-2A10))」選択
無線の認証「WPA2 Personal」
となっているなら、
電波として出ているのは「Buffalo-G-2A10」のはずです。
ところが、実際に電波としてでているのが、「Buffalo-2A10」だとすると、
「無線設定」「バンドステアリングLite」の共通SSIDになっているのかもしれません。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022360-02.pdf#page=117
SSID1とSSID2の「使用する」にチェックが入っていますか?
もし、チェックが入っているなら、
SSID1の「使用する」のチェックをOFFにしてください。
これで、2.4GHzと5GHzの共通SSIDが無効になると思います。
この状態で、接続できるかどうか、試してみてください。
書込番号:24544469
>変わってません
添付画像を見てみると、バンドステアリングLiteが有効になっているようです。
バンドステアリングLiteを無効にしてみてはどうですか。
書込番号:24544505
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>もし、チェックが入っているなら、
しました。Buffalo-G-2A10も出ました!が、何故かパスワードが違うって出て接続出来ません。
なんなんだろ(笑)
書込番号:24544549 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面で当該SSIDの暗号化キー(パスワード)を確認してみて下さい。
書込番号:24544557
>種蒔権兵衛さん
バンドステアリングLiteの共通SSIDのパスワードではなくて、
本来の
の方のパスワードを使ってください。
書込番号:24544563
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
iPhoneでBuffalo-G-2A10接続出来ました!
ですが、肝心のeRemote miniの設定はやっぱダメみたい。
難しいですね
書込番号:24544762 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzのSSIDに対して、
のどのステップまではうまく出来て、
どのステップでどのようなエラーとなるのでしょうか?
書込番号:24544815
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
2.4 GHz (11n/g/b)の「暗号化モード」を「WPA2 Personal AES」を「WPA/WPA2 Personal TKIP/AES」に変更する
で出来ました!!
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/www.kantakayama.com/entry/2021/08/11/084102%3Famp%3D1%26usqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D
でもiPhoneが5GHzに接続出来なくなった
一難去ってまた一難
書込番号:24544832 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHzのSSIDは、WPA2 Personal AESになっていますか?
iPhoneの5GHzのSSIDを一旦削除して、
再度接続設定しても上手く行きませんか?
書込番号:24544841
>羅城門の鬼さん
昨夜は遅くなったので無線LAN設定を全て戻し、iPhoneとか普通に使える様にしちゃいました
eRemote miniとバッファローの相性が悪かったと言う事で殆ど諦め状態です
書込番号:24546140 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
再度接続設定しても上手く行きませんか?
この言葉を参考に再チャレンジして上手く行きました!
書込番号:24603191
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
