GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10a のクチコミ掲示板
2021年 6月 9日 発売
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
  • ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
  • ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
  • 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 5 4600H/3GHz/6コア CPUスコア(PassMark):14163 メモリ容量:16GB ストレージ容量:SSD:512GB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.9kg GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aの価格比較
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのスペック・仕様
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのレビュー
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのクチコミ
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aの画像・動画
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのピックアップリスト
  • GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのオークション
クチコミ掲示板 > パソコン >   >  GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10a
(37件)
「GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10a」のクチコミ掲示板に
GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aを新規書き込みGALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aをヘルプ付 新規書き込み
バッテリー駆動だと1時間くらい
2023/03/03 17:37(1年以上前)
ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10a
クチコミ投稿数:13427件 GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのオーナーGALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aの満足度4
古いゲームですが、複数アカウントを起動させて放置プレイというのをやってます。
CPU負荷30〜40%、GPU負荷70〜100%です。
この状態でバッテリー駆動だけでプレイしてると1時間くらいしか持ちません。
購入から1年半ほどです。日頃はACアダプタに繋ぎっぱなしで、バッテリー駆動だけで使うことはほとんどありません。
ゲームアプリをバックグラウンドに隠せばGPU負荷はほぼなくなるので、省電力に繋がるように思います。
但し、この状態で充電をしている状況ですが、なかなか進まないところを見るとこの状態でも充電に回せる電力は少な目ということが伺えます。フル稼働させているときはほとんど充電出来ないのかもしれませんね。
この手のゲーミングノートPCは3年くらい使ったら買い替えればいいかなって思ってましたが、最近は非常に高いですね。
1年半前に買ったこのモデルは確か11万くらいだったのですが、今は後継モデルと思しきモデルは18万円近くしますね。
簡単に乗り換えできないレベルですね。
先々壊れそうな部分はファンじゃないかと思うので、修理して使うことも考えたがいいかもしれませんね。
書込番号:25166481
2023/03/03 19:11(1年以上前)
ACアダプタつけてから2時間経過しました。
やっと80%です。
バッテリー不足のアラートが出た時(ゲームアプリは落ちました)は5%ほどでした。
思ったよりは早めの回復です。
書込番号:25166603
ゲームの不具合の原因はルーターでした
2022/08/01 01:55(1年以上前)
6月くらいからたびたび放置ゲーム中に、ゲームがダウンする症状がありました。
使用ゲームの都合で4アカウント分くらい、ゲームを起動させて放置するということをやってたのですが、それが最初は1アカウント落ちてるとかあり、熱暴走のせいかなとか思ったりしてました。それがさらに2アカウント落ち、3アカウント、、と最後にはすべてのアカウントが落ちてるという状況が日々ありました。確かに内蔵ファンがブンブン回ってるのはわかってましたが、まだ購入1年足らずで死にかけてるのかなとか思って買い替えをも検討してました。
しかしながら同時期に嫁様のアンドロイドスマホと、私のアマゾンタブレットも繋がらなくなり、ルーターを疑うようになりました。
無線接続はほかにiPhoneやMacBookも使っており、こちらは大丈夫だったのでなかなか断定はできてませんでした。しかしながら別の環境でスマホもタブレットもWiFiが機能するのを確認できたのでルーターの故障と断定し買い替えましたら、また問題なく複数アカウントでの放置が可能になりました。
PC自体はデスクトップでの利用ですが、エルゴトロンのシングルモニタアームを用いて宙に浮かした状態で使っています。キーボードとマウスは別途付けてます。本製品はちょうど下部の左右と横の左右スリットから排気する構造になってるのでこの使い方で効率よく冷却できていると思います。
Win11にアップデートして使っております。Win11の動作自体は問題無いのですが、その使い勝手がいまいち悪い(というか慣れの問題?)のでWin11に変えたのは早計だったかなと思っております。
まぁ、私の当初からの目的は十分果たしてくれてますので購入してよかったなと思ってます。電源アダプタが大き目なのはGPU積んでいるので仕方ないでしょうね。そのアダプタがかなり熱くなります。本体よりアダプタの冷却の必要を感じますね。
ゲームとかしなければバッテリー駆動でもそこそこ大丈夫ですが、ゲームするとあっという間に減るのでAC電源の確保は必須ですね。
なお、あと2年くらい使って壊れてなければ中古で売ろうと思ってます。5万円くらいで売れれば御の字ですね〜。
書込番号:24858117
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2022/08/01 07:36(1年以上前)
パソコンの方でなくルータの方で書き込めばよかったのでは?このパソコンに関係なかったのでは。
書込番号:24858275 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
返信13
某MMORPGの放置プレイ用に購入しました。性能的にはこれで十分ですが、それでもやはり起動させてればファンはぶんぶん回ります。
24時間x6日間連続稼働を毎週やってる感じです。たまに行く旅行に持っていったりもします。
基本的にACアダプタつけっぱなしです。CPUの負荷は平均すると50%くらいですかね。クロックは4Ghz弱をずっとです。
CPU温度は平均66度。GPUは55度くらいですかね。(いずれもHWモニタ調べ)
現在購入から7か月ってとこです。メーカー製PCはあまり買ったことが無く、今家にあるのは負荷が低いMacBookProで、こちらはメールと音楽と動画を少々程度なので、もう6年以上なりますが完調です。
今回初めてゲーミングノートPCというものを購入して大変便利に使っておりますが、一般的にこの手の製品の寿命はどれくらいなのでしょうかね?壊れたら基本修理は不可能と思ってますので参考までにお聞かせください。
使い方としては現在モニターアームのノート用台の上に載せて、キーボードとマウスは別途繋いで使っています。台はPCの底面中央付近の1/2程度を占めておりますので、左右の下は完全に浮いている状況ですので冷却はわりとできてると思います。
皆様のご経験ではどれくらい持ちましたか?ゲーム自体はかなり古いものなので今後大きく負荷が高くなるようなアップデートは無いと思います。
書込番号:24635716
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4597件Goodアンサー獲得:735件
2022/03/06 17:32(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
物理的な寿命なら運が良ければ10年とかでも行くと思います。
しかし、パソコンに限りませんが、経年による「性能の陳腐化」での寿命を考えないといけないです。
出来れば3年ごとの更新。一般的には5年って所じゃないでしょうか?
5年経過したら故障で使えなくなると言う意味では無いです。
経年によるトラブルの発生率の上昇も買い替えのタイミングの考慮事項です。
書込番号:24635726
2022/03/06 17:54(1年以上前)
使い方的にノートPCだとどんなもんなんですかね?と思った次第です。とにかく高負荷の状態が6日連続、1日休み、また6日連続と続くのです。
個人的には1年持つのかなぁ、、、って感じです。
そう考えるとよくあるノートPCの中古って怖いですよね。さっき書いたようなMacBookとかならここまで負荷はかかってないでしょうが、ゲーミングノートだと私のような使い方の人も少なくないでしょうから、購入するときは注意ですね。私のは持ち歩きも少ないので一見きれいに見えるでしょうしね。キーボードやタッチパッドも使いませんし、、、SSDに記録される使用時間くらいですかね、判断材料は。。。。
書込番号:24635759
JAZZ-01さん
2022/03/06 18:09(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
ドスパラ製なのでパソコンメーカーではない って所で「あれ」なんですけど、通常、メーカーは高負荷、過酷下での耐久試験を行っているはずです。
少なくとも保証期間(数年)は壊れない想定の試験を通過している製品ばかりのハズです。
※メーカーごとに基準が異なると思います。
主のマシンも主が思っているより大丈夫だと思いますけど・・・。
書込番号:24635792
2022/03/06 18:14(1年以上前)
ドスパラをパソコンメーカーで無いってのはどういう理由でしょうか?国内販売だけだからですか?
TVCMをやってないからですか?
パソコンメーカーの基準って何でしょう?自社で開発生産販売してればメーカーじゃないですかね?
CPUやGPUまで作ってるメーカーはどこにもありませんし、マザーも然りです。
あ、アップルはCPUや基盤は自社開発なんですかね?そうなると真のメーカーはOSまで作ってるアップルだけってことになるんですかね。
書込番号:24635800
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61395件Goodアンサー獲得:16399件
2022/03/06 18:43(1年以上前)
下記の口コミを参考にして下さい。
>数あるゲーミングノートPCの中から比較検討した結果、明らかにこちらの商品がコストパフォーマンスに優れていたのでこちらに決めかけていました。
>しかしながら調べていくとTongfang社が製造する「GK5NR0O」をドスパラがOEM販売している物という情報を見かけたので、直接ドスパラに問い合わせてみることに。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001276823/SortID=23934303/
書込番号:24635843
JAZZ-01さん
2022/03/06 19:15(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
ドスパラ自身も販売店と認識してると思いますけど?(写真参照)
逆に「メーカーの定義」を示して頂きたいです。
と書いたけど面倒なのでどうでも良いです。
>キハ65さん
有難うございます
書込番号:24635900
クチコミ投稿数:39505件Goodアンサー獲得:6956件
2022/03/06 19:32(1年以上前)
性能が不足するか、PCが壊れるかです。
性能面でいえば3年ほどで次が欲しくなります。
故障に関しては、排熱が十分出来れば5年以上でも問題ないかと。
友人はゲーム用だと5年超えると買い替えが増えます。
そのくらい使い続けていると、グリスの劣化などでファンがうるさくあったり、少々調子が悪くなるなど出るようです。
また、次のゲームへと移行してくると、性能面でも不足が感じてくるので、買い替えてるようです。
ノートPCは、開発はしてませんね。
PCショップは、台湾や中国企業のOEM元からベアボーンで購入し、それにメモリ等取り付けて完成としています。
そういう意味では、品切れになると次回入荷がかなり先になるか不明になるので、概ね在庫分の販売が多いです。
昔は、市販でもノートPCのベアボーンが入手できたときもあったのですが、自作=コダワリとなるとなかなか難しかったようです。かなり割高になりましたから。
書込番号:24635931
S_DDSさん
2022/03/06 19:51(1年以上前)
普通のメーカー品とはちょっと違うので耐久性が心配な上その使い方では予想以上に早く壊れてもおかしくないですね。
オマケにドスパラは評判が、ちょっと・・・
書込番号:24635969 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30732件Goodアンサー獲得:4703件
2022/03/06 21:00(1年以上前)
ショップブランドPCは品質面や修理で揉めることもあるので、運も絡みます。
あと、ドスパラのPCには充電設定を変えられるものもあります。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/wizard_select/8771?site_domain=default&wizard_id=6396
これが可能なモデルならロングライフモードに設定することで、バッテリーの急激な劣化を防ぐことが出来ます。
書込番号:24636128
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2022/03/06 21:06(1年以上前)
去年生まれた赤ん坊の平均寿命について語るのと同じくらい無意味な質問ですね。
それとも、すでに亡くなった老人の傾向から八十年後の死亡原因を予測しろとでも?
要は、壊れるような使い方をしつつも壊れたとしたら責任を誰かに被せたいって心理ですか?
どう言う心理でこんな質問しているのか、さっぱりです。
書込番号:24636143
2022/03/06 21:32(1年以上前)
どういう心理かってそりゃ、壊れる前に買い換えたいに決まってますよ。壊れてから買い替えは面倒ですからね。
ゲーミングノートなんて初めて買いましたしね。この手の製品の耐久力はどんなもんかなってとこですね。
みなさんの経験談を聞きたかっただけですけどね。
質問とは関係ない話がすぐ出てくるのが価格コムの常ですね。
書込番号:24636202
デビネさん
クチコミ投稿数:126件Goodアンサー獲得:18件
2022/03/07 08:50(1年以上前)
私の経験から言えば、3年持てば大当たりだと思います。
これまで5台ほどビデオチップの乗ったノートを買いましたが、その内4台がビデオチップの故障で手放しております。
NEC(Nvidia)、DELL(RADEON)、東芝(Nvidia)、SONY(RADEON)いずれも1年から3年で故障。
使い方は、スレ主様と同様MMOの放置用で、12時間はつけっぱなしだったと思います。
1台のDELL(Nvidia)は4年たちますが、そのような使い方をしていないので大丈夫です。
書込番号:24636774
クチコミ投稿数:1671件Goodアンサー獲得:51件
2022/03/08 22:15(1年以上前)
これがそもそも、想定外の使用方法だよなあ。
エンタープライズ向けサーバーが高いのには理由があるんだよなぁ。
書込番号:24639655
在庫なし
2021/11/28 12:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:1671件
在庫なしなら引っ込めろよ!!
書込番号:24467479 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックよく安価な機種
2021/08/19 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:1件 GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aのオーナーGALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aの満足度5
オンラインゲームするのにお手頃な価格で購入できる機種。起動時に画面がちょっとちらつくのが気になります。
HDMIの後方にあるので、ケーブル長に注意が必要です
書込番号:24298422
クチコミ投稿数:4520件Goodアンサー獲得:347件
2021/08/19 23:30(1年以上前)
いつまで続けるのやら
(-_-)
書込番号:24298466
初心者 GPUの選択について
2021/08/06 01:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:91件
この機種のGPUは、GeForce GTX 1650Ti と AMD Radeon Graphics の2つ搭載されていますが、例えば、ゲームをするときのみ1650Ti を使うというように、任意に選択(切り替え)できますか?
もし可能なら、
@設定の仕方(設定画面のスクショ)
A購入してインストールするゲームではなくDMMのブラウザゲームに対しても可能かどうか
を教えてください。
あとお時間ありましたら、当機種に搭載されている AMD Radeon Graphics の型番(Vega 8 やVega 10 など)も教えてください。
書込番号:24274654
銀メダル クチコミ投稿数:31589件Goodアンサー獲得:3168件
2021/08/06 09:54(1年以上前)
出来ますけど、意味ないと思いますよ。
出力を切り替えればOKだけど、どうせ待機電力は食うから。
それなら内蔵をoffにしたほうが節約になるわけで。
書込番号:24274958
クチコミ投稿数:91件
2021/08/06 14:47(1年以上前)
>ムアディブさん
質問に明記せず申し訳ないのですが、個人的な興味で1650Ti単体の効果、パワーが知りたくて、Radeonの介入を防ぎたいだけなんです。消費電力のことは気にしていません。
出力の切り替えとか、内蔵をOFFにするのは出来るとのことですが、簡単な操作で出来るのでしょうか?
書込番号:24275326
2021/10/02 01:39(1年以上前)
ディープスリープ的なモードになるんで、消費電力は相当変わる。
通常時は内臓、ゲーム時はGTXを使うのが正しい。
意味ない訳ないだろw
書込番号:24374326
ドスパラ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2021年 6月 9日
GALLERIA RL5R-G50T Minecraft Starter Collection同梱版 Ryzen 5 4600H/GTX 1650Ti/15.6インチ フルHD 120Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 512GB K/10079-10aをお気に入り製品に追加する <50
