WF-1000XM4 (B) [ブラック]
- ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノロジー」を搭載。
- 従来機「WF-1000XM3」と比較し、高音域から低音域までどの帯域においても騒音に対してのノイズキャンセリング性能が向上している。
- 音楽を聴きながら周囲の音も聴ける「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」を搭載。LDACコーデックに対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3172
最安価格(税込):¥26,727
(前週比:-1,809円↓
発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全377スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2021年8月6日 14:14 | |
| 39 | 11 | 2021年8月12日 04:53 | |
| 97 | 9 | 2022年5月28日 23:10 | |
| 6 | 3 | 2021年8月5日 06:03 | |
| 4 | 5 | 2021年8月3日 23:31 | |
| 4 | 8 | 2021年8月4日 18:47 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4
>瑛翔0808さん
外で使うのなら、紫外線によって変色するかも知れませんね
書込番号:24275218
>瑛翔0808さん
どもどもはじめましてm(__)m
>日にちが経っていくと黄ばみや汚れはつくでしょうか?
既に書き込みされている通り、紫外線や皮脂の付着等で経年での変色は必ず有るものだと思った方が良いですよ。
黒い方が未だ目立ちませんから、変色が気になる様でしたら無難にブラックを選びましょう。
書込番号:24275288 スマートフォンサイトからの書き込み
コンビニのレジなどで、バーコードのピッと言う高い音が出るときに、外音取り込みモードにしていると一瞬、ノイキャンが効いたような感じに数秒間なります。
同じような症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
初期不良なのか、仕様なのか。
書込番号:24275013 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうとりょうのパパさん
私も同様の症状になります。コンビニのレジの他、ATMでもなりますね。
先日ノイキャンと外音取り込みのアップデート有りましたが、この症状に限っては改善されていないですね・・・
書込番号:24275105
>そうとりょうのパパさん
私も同じ症状です。
この前は複数の商品を購入したとき、最終的に外音取込が完全にオフになってしまいました。
特にNewDaysと相性が悪い気がします。
書込番号:24275126 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうとりょうのパパさん
バーコード読み込みの所なら必ずなるので仕様だと思って諦めています。
改善の見込みは薄いと思ってますので。
書込番号:24275146 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆さんも同じ現象が起こるんですね。
この前のアップデートで、曲の再生直後に起こる一瞬のぽふっと感は無くなったので、これも期待してたのですが。
ソニーに問い合わせてみようか検討してみます。
ちなみに私はセブンイレブンを利用するのですが、どこのコンビニやスーパーでも、多分あの高音がダメなんですかね?
書込番号:24275147 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な勝手な予想に過ぎないですがと、前置きの上で。
意図的やっているという可能性もあるのではいかと思っています。
高音の不快な音が鳴っている場合には、意図的に外音取り込みを止めて、不快な音を軽減させているとか。
仮にこの予想通りだとしたら、バーコード読み取り時の音は比較的に高い音で、なおかつ音量もそこそこあるので、外音取り込みを止めるべきと判定する基準に該当している可能性はあるのではないでしょうか。
実際に使っていて、バーコード以外の比較的大きな音、金属音などにおいて、瞬断したように感じたことがあります。
と言っても、アップデート前のことで、一ヶ月位の間に数回程度なので、当てにならないかもしれませんが。
意図的にやっていることだったとしたら、無くなることは、仕様変更に当たると思いますし、可能性は低いだろうと個人的な予想です。
問合わせてみるのも良いとは思いますが、「仕様です」と言われる可能性があると思うのです、その可能性もあると思っておいた方が良いかもしれません(余計なお世話かもしれませんが)
書込番号:24275280 スマートフォンサイトからの書き込み
”同じような症状の方はいらっしゃらないでしょうか?”
初期不良、仕様ではなく、店内のいろいろな電子機器からのノイズが飛び込んでそうなったのでは。
そういった環境以外で正常なら、いちいちそんな事は気にしない。
書込番号:24275351
>YS-2さん
みなさん書いていらっしゃるように、コンビニでのレジでの話です。
家電量販店ならそれはあり得ますが。
コンビニのレジでこの現象が出て気になるから皆さんに伺ってるだけですので。
書込番号:24275377 スマートフォンサイトからの書き込み
この前のアップデートでコンビニレジでの高音に対してはNC機能は途切れなくなりました。
また、確認はしてませんが、アップデート前は駅の券売機でのピッという音でもNCが切れてましたね。
券売機なんて定期買うくらいしか行かないので、あまり気にしてませんが、レジでの現象が再発されるならSONYに問い合わせですかね…
書込番号:24276141 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ソニーに問い合わせてみたのですが、外音取り込みはマイクで音を拾う為、高い周波数の音や大きな音は、そのままマイクで拾うと耳に大きな負担がかかる為、あえてノイキャンを発動させ、遮断しているそうです。
仕様のようです。
まあ、少し違和感はありますが、耳への負担を考えれば仕方ないのかと。
書込番号:24284250 スマートフォンサイトからの書き込み
耳への負担を減らすというのは、理解できますが、まさか、外音取り込みの最中に勝手にノイズキャンセリングに切り替わっていたとは驚きです。せいぜい、外音取り込みを止めているくらいだろうと予想していましたから。とはいえ、意図的にやっているのではないかという私の予想がほぼ当たっていたということですね。
私としては、多少気にはなるものの、自分なりに一応の説明はつくし、困ると言う程でもなかったので、態々問い合わせようとは考えませんでした。
問合わせて得られた回答を書き込んで頂いたことで、明確に分かり、有り難く思います。
書込番号:24284948 スマートフォンサイトからの書き込み
>spring411232さん
確かにノイズキャンセルは切れませんね。
あくまで外音取り込みの場合の話ですね。
書込番号:24284951 スマートフォンサイトからの書き込み
先週、商品を購入し、早速バージョンアップを行なってから、エージングを兼ねて色々なシチュエーションで使用しています。
時々、左耳の方のみ音が途切れる現象が発生する事があり、投稿させていただきました。発生時は頻発して音楽を楽しめる状態ではありません。
どうも、アダプティブサウンドコントロールを使用中に起こっているようで、OFFにするとこの現象は止まります。
最初は初期不良も疑いましたが、ソフトの不具合の可能性が高いと思っています。
過去に同様の書き込みを見ましたが、アプリの更新後でも改善されていないようなので、改めて投稿しました。同じような経験をされた方がいらっしいましたら、情報共有できればと思っております。
書込番号:24273832 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
左が途切れるという症状について私も共有させてください。
私の場合、この現象が出始めたのが7月27日のアプデ以降です。アプデ前(商品が届いてから2週間ほど)は、この現象はありませんでした。また、私の場合は、アダプティブサウンドコントロールは使用していません。一度、電源を切ると(ケースに収める)戻るのですが、また、ある程度の時間が経過すると再発します。問題はこの再発するまでの時間が、まちまちなことです。数分の時もあれば、2時間くらい何もないこともあります。操作の場所、音楽なのかユーチューブや映画、wowow等の動画なのか(あまり関係ないかな)、何が原因なのか気にしつつ、とりあえず、しばらく様子をみてみようと思っています。
書込番号:24273985
18点
>mik1228jpさん
アダプティブサウンドコントロール OFFでも同様の現象が発生しているとのこと、情報ありがとうございます。これだど、次のアップデート(?)まで回避方法が無いですよね?
私も再現性含めてもう少し試してみたいと思います。
この現象は初期不良ではないのでしょうか?
書込番号:24274890 スマートフォンサイトからの書き込み
症状としては全く別物になりますが自分の個体は時々右のイヤホンのタッチセンサーが反応しなくなる不具合に悩んでおりました。
LINEのチャット機能で相談したところイヤホンのリセットもしくは初期化を試してほしいとのことでしたので、
不具合を感じておられるのであれば試してみる価値はあるかと思います。
自分の個体はそれでも改善せず只今SONYに入院しております。
リセット、初期化のやり方のリンクを貼っておきますので参考にされてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00264029
書込番号:24274970
Bluetoothの電波状態が悪い時になりやすい
なったときは一度接続を解除して再接続すれば無問題
書込番号:24275866 スマートフォンサイトからの書き込み
左耳が途切れることで、その後、これが原因かと思い当たることがありましたので追記します。もしかしたら、私の場合は単純に左耳がフィットしていなかっただけだったかもしれません。通常はイヤホンを耳に入れた際に、左右順に「バッテリー〇〇%」とアナウンスがあり、次に、「ブルートゥース接続しました」とアナウンスされますよね。これについては、これまで全く気にも留めなかったのですが、この間、右耳だけ「バッテリー〇〇%」とアナウンスされ、左耳からはアナウンスされていなかったことに気付いたのです。それでも音楽は左右ともに流れてきていたので、気にしていなかったのですが、しばらくして左耳が途切れだしたのです。そこで、もしかしたらといったんケースに収め電源offにし、再度、耳に入れる際に、「バッテリー〇〇%」のアナウンスを意識してみると、いつもより強めに回しながら耳に押し込んでようやくアナウンスされたのです。この状態では、途切れることがなくなったように思われます。まだ、何時間も試していないので、確かなことは言えませんが、1、2時間では途切れなくなったことだけは確かです。私の場合、イヤホンを外すと音楽を停止するという設定にしていたため、たまたま左耳だけちちゃんと耳にフィットしていなかったため、いわゆる接触不良状態だったのかもしれません。
ただ、イヤーチップと耳の装着状態に関して、そこまでデリケートな仕様なのかどうなのか、という疑問はありますが・・。あくまでも、これは私の場合であり、やっくん6さんの場合とは違うかもしれませんが、参考になればと思い、追記しました。
書込番号:24277720
>mik1228jpさん
新しい情報ありがとうございます。
私の方も色々試してみましたが、「ヘッドホンを外したら音楽を一時停止」の選択を外しても状況は変わりませんでした。また、特定の場所で発生するのではないようです。リセットや初期化も行ってみましたが、改善はみられませんでした。メガネックス64さん、コメントありがとうございました。なお、私はiPhoneXで常用しております。
試しに、手持ちのDAP(nw-zx507、LDAC)で視聴したところ、アダプティブサウンドコントロールONでも左耳だけがが途切れる症状は発生しませんでした。(但し、LDACの為、時々両耳とも音が途切れることはありましたが…)
ひょとしたら、接続する機器との相性の可能性もあるのかもしれませんね。ソフトの問題であれば、バージョンアップで改善されることを願います。
書込番号:24282047 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。はじめまして。
私もIPhone Xsで使用して同じように左側のみ切れます。1時間聴くと最低1回は切れます。右側が切れたことはないです。音質優先、接続優先どちらでもおこりますし、電波状態が良い所でも切れます。。ノイキャンON、アクティブコントロールやイコライザーはOFFのAAC DSEEで聞いています。初期ロットを購入して1ヶ月間症状が改善しないのでヨドバシで交換してもらいましたが交換品も同症状が発生する為本体の仕様かと思ってましたがスレ主様もIPhoneXとのことなのでIPhoneとの相性が疑わしいですね。ちなみに先代のMK3も持ってますがこのような症状はいっさいなかったです。
書込番号:24283464 スマートフォンサイトからの書き込み
>senjin55さん
情報ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
どうやら初期不良では無さそうですね。でも、この機種は左右同時伝送方式なのに、なぜ左耳側だけ発生するのかわかりませんが、アプリのアップデートに期待することにします。
書込番号:24294076 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状でトラブルを抱えています。
iPhone,Windowsどちらでもおきます。接続優先,家の中でもおきます。
修理して交換(左右)となりましたが,戻ってきて初日で再発しました。
本当に交換したのかすら怪しい。
途切れると,iPhoneなどのデバイス側ではどうにもならない。
一旦,ケースに戻して取り出さないと再接続されない。
ファームウェアはもちろん最新。
Sony製イヤホンは今後買わないだろう。
書込番号:24767398
付属品のイヤピースはウレタン製なので何ヶ月か使用しているうちに駄目になりそうですが、同じ純正品をこまめに変えるか
AZLAのCrystalを買おうか迷ってます。
付属品のMサイズで合うのでMサイズが3種類のを買うか迷っています。過去にイヤピースのクチコミが上がってますが、今一度、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:24272968 スマートフォンサイトからの書き込み
私も純正→Crystal+Symbio Dに替えてみました。
Crystalは純正に比べて装着感が軽く、音質的には煌びやかで全体的に解像感が向上した印象を受けました。特に高音の伸びが印象的でした。
Crystal単体では遮音性に不満があったので、Symbio Dと組み合わせて使ってみると、遮音性と装着感が向上しました。
対して純正です。純正の特長は遮音性、フィット感だと思います。ただ、この特長は欠点にもなり得ます。遮音性が高い≒吸音性が高い分高音の伸びが損なわれ、全体的に音の広さが制限される感覚があります。フィット感に関しても、耳にピッタリと収まる反面、長時間使用しているうちに耳が痛くなる人もいると思います。
私はCrystalと純正を使い分けることで全く異なる印象を受けました。より良い音楽体験を求めるのならCrystalをお勧めします。サイズに関しても純正のMが適正ならばCrystalでもMを選ぶのが適切かと思います(AZLAはサイズのオプションが豊富にあるため、取り敢えずはMS.M.MLのセットを購入するのも手かと)。
私個人としては、Crystal+Symbio Dと純正の遮音性とフィット感を天秤にかけた結果、今は純正を使っています。既に純正のスペアを購入しました(耐久性には難ありですね、、)。両者とも素晴らしいイヤーピースなので、どちらが優れているかは断言できないです。
長くなってしまい申し訳ありません。イヤーピース探しはいわゆる沼ですよね。イヤホンは直接耳に当たるものだし、音質の良し悪しも個人に依る部分が大いにあります。カスタムIEMがあるくらいですもんね。理想を言えばイヤーピースも一度試聴、試着されてから購入することが好ましいと思います。他者の評価よりも自分のフィーリングが自分なりの正解だと思うので。
主様がより快適なオーディオライフを満喫されますように願っております。
書込番号:24273228 スマートフォンサイトからの書き込み
>泥ヌーバさん、ありがとうございます。
次の商品で間違いないでしょうか?
書込番号:24273318 スマートフォンサイトからの書き込み
音源がMP3(256~320kbps)のものをLDACで転送して素の再生(ノイキャン・DSEE両方オフ)と
SBCかAAC転送してDSEEオン(ノイキャンオフ)では
どちらの方法の方が理屈的に音が上になるのでしょうか?
>popnbeatさん
DSEE と LDAC がSONY のうたい文句の通りなら、
の方が音質が上。
LDAC は 96KHz 24bit 相当固定で伝送するそうだけど、
元音源がCD品質なら、そのまま転送するらしい。
DSEE 相当のようなアップスケーリングは行わないとのこと。
だから、LDAC でも、本機の設定が DSEE OFF 固定ではない。
ちなみに、送信側で DSEE が有効なのは、
Xperia の DSEE Ultimate のみの模様。
ウォークマンの DSEE Ultimate は NG。
無線は受信側で DSEE 使えとの注釈あり。
>Xperia使いこなしガイド
https://xperia.sony.jp/myxperia/howtoxperia/music/c2-8.html
>NW-ZX500シリーズ
https://www.sony.jp/walkman/products/NW-ZX500_series/feature_1.html#L1_100
書込番号:24271112
>引きこもり2号さん
早々にお返事ありがとうございます。
解かり易い説明有難うございました。
普通の接続&DSEEオンで使用しようと思います。
助かりました!
書込番号:24271124
DSEE って無い部分を補ってるんで、結局音が変わります。
単純に情報量だけ比較しても違う結果になるかと。
ただ、(他社は余り知らないですし、ちょっと前までの話です。)前と変わってないならSonyさんが補完すると全体にスッキリ、少しドンシャリになる気がします。
なので、個人的には昔の録音した音をそのまま使ってCDにしている様な場合はDSEEが曲全体をスッキリさせて私の好みの音にしてくれるけど
最近の曲全体をスッキリと加工しまくった後みたいな音だと逆にスッキリさせすぎて音が痩せて聞こえる感じを受けてました。
とまぁ、
色々書いても結局やってみないと判らないという事にしかならないと思いますよ。
何曲か試して見て自分の好みでやるのが一番ですよ。
私は、パソコンで聞いていますが、普段は何でも(FLACでも)AACで圧縮して聞き比べてから自分の好みの方を採用する事にしています。
書込番号:24271146
>CBA01さん
その辺は、少なくともスレ主さんには、心配無用では?
>popnbeatさん
>【理屈的に】 音が上になるのでしょうか?
と質問してるくらいだし、自分の回答も、
>SONY のうたい文句の通りなら
なので ^^; 。
そうは言っても、普通の人に完全なブラインドテストは難しいわけで、
プラシーボ効果込みの試聴では・・・ ^^; 。
まぁ、効果込みでも、良い(好み)と判断した方を採用すれば良いだけですけどね ^^; 。
書込番号:24271212
どんぐりの背比べ
どっちでもいいわい
書込番号:24271636 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、WF-1000-MX3を購入して音飛びがひどく修理に出しても改善されなかったため売りました。
いまはJABRA 85Tを使用。
全く音は飛びません。
今回のMX4はどうですか?
改善されましたでしょうか。
書込番号:24271049 スマートフォンサイトからの書き込み
全く飛ばないことはないですが、LDACでも安定してます。
新宿駅、渋谷駅や表参道など、人が多い場所でもストレスフリーです。尻ポケットに携帯を入れると普通に途切れるので、前側に入れると良いと思います。
書込番号:24271102 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅん王子です。さん
接続する機器に寄ります。
スマホによってLDACで安定する、安定しないなど、まちまちです。
どんな機器に接続する予定かは書いたほうが良いと思いますよ。
書込番号:24271111 スマートフォンサイトからの書き込み
外で聴くのであれば、LDACの音質優先の接続は飛びます。LDACの接続優先で聴きましょう。
書込番号:24271130 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントをありがとうございます。
機種はiPhone xs MAXです。
2020年9月のはなしだですが、
イヤホン秋葉原店 本館に行き話をしたんですけど
その店員さんも以前使用していた。
音が飛びまく言ってましたよ。
また、ソニーは独自のCPUを使っているので。
やはり、主流のクアルコムのCPUが安定してると。
エクスベリアでも現象は変わらないとも。
書込番号:24271517 スマートフォンサイトからの書き込み
JABRA 85Tは音飛びしませんか。XM4は朝の高円寺と中野の間で、LDAC接続優先でもたまに音飛びします。
JABRA 85Tの音質レビューで、たとえばウッドベースとエレキベースと打ち込みベースの違いを明確に再現すると記載されていれば、ちょっと興味が出てきます。MX4は、まあまあ再現してくれる程度だと思いますから。
書込番号:24271685
>じゅん王子です。さん
iPhone 7 Plus ではアプリ設定の音質優先のAAC DSEE Extreme で屋外ではほぼ切断しません。
書込番号:24271801 スマートフォンサイトからの書き込み
改善されていると思います。 shanling m3x に接続してLDAC音質優先で使用していますが、電車の中、街中でもほとんど音飛びしませんよ。AirPos Proも使用していますが、音飛びする場所はどちらも大体同じ(駅のホームの特定の場所)なので、それほど、変わらないのではないでしょうか。初代(WF-1000X)は音飛びが酷かったので、正直、今回も若干不安だったんですが、大丈夫でした!
(ちなみに大阪市内での使用です。)
書込番号:24272524
色々と情報をありがとうございます。
参考にして決めたいと思います。
書込番号:24272642 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
イヤホン・ヘッドホン
