WF-1000XM4 (B) [ブラック]
- ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。ノイズをより的確にとらえる「デュアルノイズセンサーテクノロジー」を搭載。
- 従来機「WF-1000XM3」と比較し、高音域から低音域までどの帯域においても騒音に対してのノイズキャンセリング性能が向上している。
- 音楽を聴きながら周囲の音も聴ける「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」を搭載。LDACコーデックに対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3178
最安価格(税込):¥28,621
(前週比:-621円↓)
発売日:2021年 6月25日
このページのスレッド一覧(全200スレッド)
4 | 3 | 2021年8月10日 10:10 |
48 | 7 | 2021年9月3日 00:45 |
44 | 6 | 2021年8月7日 20:55 |
39 | 11 | 2021年8月12日 04:53 |
97 | 9 | 2022年5月28日 23:10 |
6 | 3 | 2021年8月5日 06:03 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4
既存スレで重複していたら申し訳ありません。
店頭で試用してみて低音部の響きが気に入り購入検討中ですが、完全ワイヤレスはこれが初めてで純正イヤーピースだと落っこちそうな感触であるため少々不安が残ります。
耳や耳孔形状の個人差があり何とも言えないのは承知していますが、一般的に社外品のイヤーピース交換でかっちりハマるように改善されるものなのでしょうか。
書込番号:24281367 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたの耳の形次第では、付属品よりもフィットするイヤーピースがあるかも知れません(見つかる可能性はあります)
ただし、付属品以外のイヤーピースに交換すると音質が変わってしまいますし、ノイズキャンセリングの効き具合も変わってしまいます。
あくまで私個人の感想ですが、付属のイヤーピースはかなりしっかり密着するので、簡単に外れて落ちることは無いと思います。と言っても耳の形が違えば変わることですし、私の耳での話です。
書込番号:24281395 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤーピースは、大中小の3種付属します。
店頭デモは、デフォの中になっているかな。大に変えてもらって試しては?
書込番号:24281448 スマートフォンサイトからの書き込み
落っこちそうな場合は、一段上のイヤピースをつけると良いです。
NCの効き目もけっこう変わります。
先代のM3までは、私の耳にはフィットするイヤピースを選ぶのが大変でしたが、M4は純正でピッタリでした。
それと、装着のコツみたいなものですが、耳穴だけで装着するのではなく、耳たぶをひっぱりながら装着すると
耳の下側の軟骨がバネの役割を果たしり安定感が増します。
最近のイヤホンは耳の形状にフィットさせるように研究されているものが多く、イヤホンをひねりながら装着すると耳のポケットに
うまく収まるモデルが多いです。
1)イヤーピースを指でつぶす
2)耳たぶよりやや上あたりをひっぱり耳周辺の軟骨を広げる。耳穴も広がりイヤピースも入りやすくなります。
3)装着したら少しひねる。これはたぶん個々の耳の形状により違いはあるかも。
本体を耳に周辺に接地させることで重低音の響きも変わります。
これをやるとM4の良さを引き出せます。
書込番号:24281751
右側から異音がします。
音楽を鳴らしていないときに、ノイズキャンセリングか外音取り込みをオンにしている場合のみ聞こえるのですが、右側から「カサカサ、プツプツ」と内部の機械が動くような音が聴こえて不快です。ノイズキャンセリングと外音取り込みをオフにすると聴こえないので、作動しているときの音なんだろうなと思うのですが、これって仕様なのでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
書込番号:24276112 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
そんな音が聞こえなことは無いです。
>内部の機械が動くような音が
物理的に動くのは、ドライバーユニット(振動板)だけだと思います。
振動板から再生音(音楽など)やノイズキャンセリングのための逆位相の音などが出ますが、それ以外の機械音(内部の機械が動いて音が出る)なんて無いと思います。
壊れているなどの異常がない限りは、あり得ないと思います。
無論、ノイズキャンセリングの逆位相の音が、音としてが聞こえることはありません。ノイズと打ち消し合って、無くなりますから。
本気でそんなことを?
>仕様なのでしょうか?
仕様ではなく故障などの異常である可能性が高いと私は思います。
書込番号:24277016 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく片側だけってなると故障ですね。
精密機器で尚且つ発売したばかりなので不具合も起きやすいと思われるので初期不良も考慮してソニーに問い合わせてみるといいですよ。
書込番号:24277622
>ekimadさん
回答いただきありがとうございます。
故障以外考えられなそうですね。
中で動く音というより、微量の風が常に当たっているような音が聞こえ、ノイキャン、外部取込の作動に何かしらの不具合があるのかなと思います。
一度ソニーに問い合わせしてみます。
無料で修理してもらえるといいな…
書込番号:24278287 スマートフォンサイトからの書き込み
>hayabusa94b9さん
回答いただきありがとうございます。
やはり故障ですかね…
左は特に問題ないので。
ソニーに問い合わせてみます。
書込番号:24278288 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが、恐らく、無償で対応してもらえるとは思いますが、このての製品は分解して修理することは想定していないと思うので、交換対応の可能性が高いと思います。
まだ、品薄のようですから、すぐに交換品が届くのか…
量販店などでの購入で、購入して間もない場合は、購入店に交換をお願いしてみるのも有りだと思います。
在庫があればですが、すぐに対応してもらえる可能性も。
書込番号:24278428 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
色々とご教示いただきありがとうございました。
購入店に連絡しましたが、ソニーの修理センターに送って欲しいも言われたので、修理センターに発送し、修理完了との連絡が来ました。現在到着待ちです。
修理したとのことだったので、やはり何らかの不具合があった模様。アップデート後に、私のような症状での問い合わせはないとのことでした。
修理費はもちろん無料。送料はかかってしまいましたが、とりあえず修理できて良かったです。
書込番号:24316411 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかぞー5さん
カサカサ、プツプツのようなノイズはCDからリッピングした古い楽曲でたまに発生することがありました。
原因が何かはよくわかりません。データに欠落でもあるんでしょうかね。
ダウンロードした最近のデータの物では起こりませんので。
多分、本件とは関係が無さそうです。
書込番号:24320992
発売日から1ヵ月以上使っています。
音質や使い勝手以外に製品の物理的な耐久性が心配になってきました。
具体的には、ケースのヒンジです。
なんか軟そうな感じがしませんか?
Sonyは、昔からヒンジの耐久性に問題のある製品がありました。
昔、DATウォークマンのWMD-DT1で、電池フタのヒンジが壊れたのを思い出して心配しています。
保証期間内だったので無償修理でしたが。
>Model 9さん
だからSONYストアは最低でも3年保証なんです!笑
書込番号:24275776 スマートフォンサイトからの書き込み
雑に扱わなければ問題無しじゃわ
書込番号:24275862 スマートフォンサイトからの書き込み
もう手離してしまいましたが、SONY製品はCDP-X7ESDを20年ほど使っていました。そこそこ高価な製品でしたが、購入後、5年くらいで有償修理しましたから、ていねいに扱ってもXM4は3~4年くらいで壊れるような気がします。
でも、3~4年持てば私にとっては十分以上です。壊れる頃にはXM5が出るでしょうから。
書込番号:24275884
何で相手すんのかね
みんな暇なのかな?
書込番号:24275910 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
というか☆2つ評価の製品なんて人気ある今のうちにサッサと処分すればいいのに
今ならメルカリで3万くらいで売れるでしょ
書込番号:24275915 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>よこchinさん
なるほどね。
当方量販店で買ったので保証は1年です。
>ダブルミリオンさん
普通に使っていてもSonyのヒンジは壊れやすいです。
DATウォークマンの時は、1年以内に壊れました。
>T・B・さん
このヒンジじゃあ、1年持たないんじゃないかな〜。
>ススキノザコシショウさん
代替機が手に入ったら売りに出すことは考えています。
EQ OFF時に高音が出にくい件の問い合わせへの対応にもよりますがね。
代替機にはEdifier NeoBuds Proを予約注文するか検討中。
比較実験できますね。
書込番号:24277353
コンビニのレジなどで、バーコードのピッと言う高い音が出るときに、外音取り込みモードにしていると一瞬、ノイキャンが効いたような感じに数秒間なります。
同じような症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
初期不良なのか、仕様なのか。
書込番号:24275013 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうとりょうのパパさん
私も同様の症状になります。コンビニのレジの他、ATMでもなりますね。
先日ノイキャンと外音取り込みのアップデート有りましたが、この症状に限っては改善されていないですね・・・
書込番号:24275105
>そうとりょうのパパさん
私も同じ症状です。
この前は複数の商品を購入したとき、最終的に外音取込が完全にオフになってしまいました。
特にNewDaysと相性が悪い気がします。
書込番号:24275126 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうとりょうのパパさん
バーコード読み込みの所なら必ずなるので仕様だと思って諦めています。
改善の見込みは薄いと思ってますので。
書込番号:24275146 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆さんも同じ現象が起こるんですね。
この前のアップデートで、曲の再生直後に起こる一瞬のぽふっと感は無くなったので、これも期待してたのですが。
ソニーに問い合わせてみようか検討してみます。
ちなみに私はセブンイレブンを利用するのですが、どこのコンビニやスーパーでも、多分あの高音がダメなんですかね?
書込番号:24275147 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な勝手な予想に過ぎないですがと、前置きの上で。
意図的やっているという可能性もあるのではいかと思っています。
高音の不快な音が鳴っている場合には、意図的に外音取り込みを止めて、不快な音を軽減させているとか。
仮にこの予想通りだとしたら、バーコード読み取り時の音は比較的に高い音で、なおかつ音量もそこそこあるので、外音取り込みを止めるべきと判定する基準に該当している可能性はあるのではないでしょうか。
実際に使っていて、バーコード以外の比較的大きな音、金属音などにおいて、瞬断したように感じたことがあります。
と言っても、アップデート前のことで、一ヶ月位の間に数回程度なので、当てにならないかもしれませんが。
意図的にやっていることだったとしたら、無くなることは、仕様変更に当たると思いますし、可能性は低いだろうと個人的な予想です。
問合わせてみるのも良いとは思いますが、「仕様です」と言われる可能性があると思うのです、その可能性もあると思っておいた方が良いかもしれません(余計なお世話かもしれませんが)
書込番号:24275280 スマートフォンサイトからの書き込み
”同じような症状の方はいらっしゃらないでしょうか?”
初期不良、仕様ではなく、店内のいろいろな電子機器からのノイズが飛び込んでそうなったのでは。
そういった環境以外で正常なら、いちいちそんな事は気にしない。
書込番号:24275351
>YS-2さん
みなさん書いていらっしゃるように、コンビニでのレジでの話です。
家電量販店ならそれはあり得ますが。
コンビニのレジでこの現象が出て気になるから皆さんに伺ってるだけですので。
書込番号:24275377 スマートフォンサイトからの書き込み
この前のアップデートでコンビニレジでの高音に対してはNC機能は途切れなくなりました。
また、確認はしてませんが、アップデート前は駅の券売機でのピッという音でもNCが切れてましたね。
券売機なんて定期買うくらいしか行かないので、あまり気にしてませんが、レジでの現象が再発されるならSONYに問い合わせですかね…
書込番号:24276141 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ソニーに問い合わせてみたのですが、外音取り込みはマイクで音を拾う為、高い周波数の音や大きな音は、そのままマイクで拾うと耳に大きな負担がかかる為、あえてノイキャンを発動させ、遮断しているそうです。
仕様のようです。
まあ、少し違和感はありますが、耳への負担を考えれば仕方ないのかと。
書込番号:24284250 スマートフォンサイトからの書き込み
耳への負担を減らすというのは、理解できますが、まさか、外音取り込みの最中に勝手にノイズキャンセリングに切り替わっていたとは驚きです。せいぜい、外音取り込みを止めているくらいだろうと予想していましたから。とはいえ、意図的にやっているのではないかという私の予想がほぼ当たっていたということですね。
私としては、多少気にはなるものの、自分なりに一応の説明はつくし、困ると言う程でもなかったので、態々問い合わせようとは考えませんでした。
問合わせて得られた回答を書き込んで頂いたことで、明確に分かり、有り難く思います。
書込番号:24284948 スマートフォンサイトからの書き込み
>spring411232さん
確かにノイズキャンセルは切れませんね。
あくまで外音取り込みの場合の話ですね。
書込番号:24284951 スマートフォンサイトからの書き込み
先週、商品を購入し、早速バージョンアップを行なってから、エージングを兼ねて色々なシチュエーションで使用しています。
時々、左耳の方のみ音が途切れる現象が発生する事があり、投稿させていただきました。発生時は頻発して音楽を楽しめる状態ではありません。
どうも、アダプティブサウンドコントロールを使用中に起こっているようで、OFFにするとこの現象は止まります。
最初は初期不良も疑いましたが、ソフトの不具合の可能性が高いと思っています。
過去に同様の書き込みを見ましたが、アプリの更新後でも改善されていないようなので、改めて投稿しました。同じような経験をされた方がいらっしいましたら、情報共有できればと思っております。
書込番号:24273832 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
左が途切れるという症状について私も共有させてください。
私の場合、この現象が出始めたのが7月27日のアプデ以降です。アプデ前(商品が届いてから2週間ほど)は、この現象はありませんでした。また、私の場合は、アダプティブサウンドコントロールは使用していません。一度、電源を切ると(ケースに収める)戻るのですが、また、ある程度の時間が経過すると再発します。問題はこの再発するまでの時間が、まちまちなことです。数分の時もあれば、2時間くらい何もないこともあります。操作の場所、音楽なのかユーチューブや映画、wowow等の動画なのか(あまり関係ないかな)、何が原因なのか気にしつつ、とりあえず、しばらく様子をみてみようと思っています。
書込番号:24273985
18点
>mik1228jpさん
アダプティブサウンドコントロール OFFでも同様の現象が発生しているとのこと、情報ありがとうございます。これだど、次のアップデート(?)まで回避方法が無いですよね?
私も再現性含めてもう少し試してみたいと思います。
この現象は初期不良ではないのでしょうか?
書込番号:24274890 スマートフォンサイトからの書き込み
症状としては全く別物になりますが自分の個体は時々右のイヤホンのタッチセンサーが反応しなくなる不具合に悩んでおりました。
LINEのチャット機能で相談したところイヤホンのリセットもしくは初期化を試してほしいとのことでしたので、
不具合を感じておられるのであれば試してみる価値はあるかと思います。
自分の個体はそれでも改善せず只今SONYに入院しております。
リセット、初期化のやり方のリンクを貼っておきますので参考にされてください。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00264029
書込番号:24274970
Bluetoothの電波状態が悪い時になりやすい
なったときは一度接続を解除して再接続すれば無問題
書込番号:24275866 スマートフォンサイトからの書き込み
左耳が途切れることで、その後、これが原因かと思い当たることがありましたので追記します。もしかしたら、私の場合は単純に左耳がフィットしていなかっただけだったかもしれません。通常はイヤホンを耳に入れた際に、左右順に「バッテリー〇〇%」とアナウンスがあり、次に、「ブルートゥース接続しました」とアナウンスされますよね。これについては、これまで全く気にも留めなかったのですが、この間、右耳だけ「バッテリー〇〇%」とアナウンスされ、左耳からはアナウンスされていなかったことに気付いたのです。それでも音楽は左右ともに流れてきていたので、気にしていなかったのですが、しばらくして左耳が途切れだしたのです。そこで、もしかしたらといったんケースに収め電源offにし、再度、耳に入れる際に、「バッテリー〇〇%」のアナウンスを意識してみると、いつもより強めに回しながら耳に押し込んでようやくアナウンスされたのです。この状態では、途切れることがなくなったように思われます。まだ、何時間も試していないので、確かなことは言えませんが、1、2時間では途切れなくなったことだけは確かです。私の場合、イヤホンを外すと音楽を停止するという設定にしていたため、たまたま左耳だけちちゃんと耳にフィットしていなかったため、いわゆる接触不良状態だったのかもしれません。
ただ、イヤーチップと耳の装着状態に関して、そこまでデリケートな仕様なのかどうなのか、という疑問はありますが・・。あくまでも、これは私の場合であり、やっくん6さんの場合とは違うかもしれませんが、参考になればと思い、追記しました。
書込番号:24277720
>mik1228jpさん
新しい情報ありがとうございます。
私の方も色々試してみましたが、「ヘッドホンを外したら音楽を一時停止」の選択を外しても状況は変わりませんでした。また、特定の場所で発生するのではないようです。リセットや初期化も行ってみましたが、改善はみられませんでした。メガネックス64さん、コメントありがとうございました。なお、私はiPhoneXで常用しております。
試しに、手持ちのDAP(nw-zx507、LDAC)で視聴したところ、アダプティブサウンドコントロールONでも左耳だけがが途切れる症状は発生しませんでした。(但し、LDACの為、時々両耳とも音が途切れることはありましたが…)
ひょとしたら、接続する機器との相性の可能性もあるのかもしれませんね。ソフトの問題であれば、バージョンアップで改善されることを願います。
書込番号:24282047 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。はじめまして。
私もIPhone Xsで使用して同じように左側のみ切れます。1時間聴くと最低1回は切れます。右側が切れたことはないです。音質優先、接続優先どちらでもおこりますし、電波状態が良い所でも切れます。。ノイキャンON、アクティブコントロールやイコライザーはOFFのAAC DSEEで聞いています。初期ロットを購入して1ヶ月間症状が改善しないのでヨドバシで交換してもらいましたが交換品も同症状が発生する為本体の仕様かと思ってましたがスレ主様もIPhoneXとのことなのでIPhoneとの相性が疑わしいですね。ちなみに先代のMK3も持ってますがこのような症状はいっさいなかったです。
書込番号:24283464 スマートフォンサイトからの書き込み
>senjin55さん
情報ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません。
どうやら初期不良では無さそうですね。でも、この機種は左右同時伝送方式なのに、なぜ左耳側だけ発生するのかわかりませんが、アプリのアップデートに期待することにします。
書込番号:24294076 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全く同じ症状でトラブルを抱えています。
iPhone,Windowsどちらでもおきます。接続優先,家の中でもおきます。
修理して交換(左右)となりましたが,戻ってきて初日で再発しました。
本当に交換したのかすら怪しい。
途切れると,iPhoneなどのデバイス側ではどうにもならない。
一旦,ケースに戻して取り出さないと再接続されない。
ファームウェアはもちろん最新。
Sony製イヤホンは今後買わないだろう。
書込番号:24767398
付属品のイヤピースはウレタン製なので何ヶ月か使用しているうちに駄目になりそうですが、同じ純正品をこまめに変えるか
AZLAのCrystalを買おうか迷ってます。
付属品のMサイズで合うのでMサイズが3種類のを買うか迷っています。過去にイヤピースのクチコミが上がってますが、今一度、みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:24272968 スマートフォンサイトからの書き込み
私も純正→Crystal+Symbio Dに替えてみました。
Crystalは純正に比べて装着感が軽く、音質的には煌びやかで全体的に解像感が向上した印象を受けました。特に高音の伸びが印象的でした。
Crystal単体では遮音性に不満があったので、Symbio Dと組み合わせて使ってみると、遮音性と装着感が向上しました。
対して純正です。純正の特長は遮音性、フィット感だと思います。ただ、この特長は欠点にもなり得ます。遮音性が高い≒吸音性が高い分高音の伸びが損なわれ、全体的に音の広さが制限される感覚があります。フィット感に関しても、耳にピッタリと収まる反面、長時間使用しているうちに耳が痛くなる人もいると思います。
私はCrystalと純正を使い分けることで全く異なる印象を受けました。より良い音楽体験を求めるのならCrystalをお勧めします。サイズに関しても純正のMが適正ならばCrystalでもMを選ぶのが適切かと思います(AZLAはサイズのオプションが豊富にあるため、取り敢えずはMS.M.MLのセットを購入するのも手かと)。
私個人としては、Crystal+Symbio Dと純正の遮音性とフィット感を天秤にかけた結果、今は純正を使っています。既に純正のスペアを購入しました(耐久性には難ありですね、、)。両者とも素晴らしいイヤーピースなので、どちらが優れているかは断言できないです。
長くなってしまい申し訳ありません。イヤーピース探しはいわゆる沼ですよね。イヤホンは直接耳に当たるものだし、音質の良し悪しも個人に依る部分が大いにあります。カスタムIEMがあるくらいですもんね。理想を言えばイヤーピースも一度試聴、試着されてから購入することが好ましいと思います。他者の評価よりも自分のフィーリングが自分なりの正解だと思うので。
主様がより快適なオーディオライフを満喫されますように願っております。
書込番号:24273228 スマートフォンサイトからの書き込み
>泥ヌーバさん、ありがとうございます。
次の商品で間違いないでしょうか?
書込番号:24273318 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
イヤホン・ヘッドホン
