OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
2021年 6月25日 発売
  • 軽快な撮影が可能な小型軽量のミラーレス一眼カメラ。クリエイティブな表現が楽しめる「プロファイルコントロール」「アートフィルター」を搭載。
  • 2000万画素「Live MOSセンサー」と画像処理エンジン「TruePic VIII」を搭載。最大4.5段分の補正効果を発揮するボディ内5軸手ブレ補正を採用。
  • 操作しやすい2つのダイヤル(フロント/リア)を装備。電動式パンケーキズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」が付属する。
¥93,799
(前週比:+39円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥93,840
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
中古
¥87,500 (1製品)
価格帯:¥93,799¥129,800 (39店舗) メーカー希望小売価格:オープン
付属レンズ
カラー
  • シルバー
  • ホワイト
タイプ : ミラーレス 画素数:2177万画素(総画素)/2030万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:289g OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のスペック・仕様
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]の価格比較
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]の中古価格比較
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]の買取価格
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のスペック・仕様
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]の純正オプション
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のレビュー
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のクチコミ
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]の画像・動画
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のピックアップリスト
  • OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]のオークション
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]オリンパス
最安価格(税込):¥93,799 (前週比:+39円↑) 発売日:2021年 6月25日
(1323件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]」のクチコミ掲示板に
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]を新規書き込みOLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
返信20
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 ボディ
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
再生するノイズの乗った動画
その他
ノイズの乗った動画
下記の条件で動画撮影をすると、動画にひどいノイズがでます。
ライブビューにも同様のノイズがでます。
添付した動画は下記の設定で撮影しました。(ご近所が映っていたのでクロップしてます)
・フリッカー低減 50Hz選択
・ISO200
・WB固定
・SS 1/50(SS優先)
・24fps
・4K
・実際にはフリッカーが無い環境下で撮影
フリッカー低減が50Hzになっていれば(オートで50Hzのフリッカーを検出後でも)、SS、fpsなどの関わらず、確実に発生します。
故障ではないかと思い、動画を添えて販売店経由で修理依頼しましたが、メーカーから「こうなることもある。」的な回答で、機械的には正常であるとの事。
フリッカー低減をOFFにしておけば回避でき、25fps SS1/50で撮影すればバンディングも目立たいのですが、これまでコンデジですが3機種ほど使ってきて、フリッカー低減は「オート」または「50Hz」のまま使用してきて、このような現象は出たことがないし、こういった現象が出るというのも聞いたことが無いです。
メーカーさん曰く、「フリッカー低減はLVのちらつきを抑制する機能で、撮像のフリッカーを抑制する機能ではない。」的な回答でした。(確かに取説にも書いてあります)
PEN E-P7を使用している方々、異なる機種を使用している方々はいかがでしょうか?
同様のノイズが出たりしませんでしょうか?
それともこんなのは”普通”でしょうか?
書込番号:25818308
銅メダル クチコミ投稿数:29193件Goodアンサー獲得:1531件
2024/07/20 12:24(1年以上前)
>takosuke1さん
中部地方「あたり」で電源周波数が変わります。
長野県や新潟県では、50/60Hz混在地域もあるようですので、
https://jp.sharp/support/info/info_hz_1.html
ここの地図などを十分に見て、撮影場所の電源周波数の確認も行ってください。
なお、LEDも含めて、インバータ電源で無くてもフリッカーがで無いのは白熱電球ぐらいで、
廉価LEDの場合は蛍光灯より目立ったりもします。
書込番号:25818390 スマートフォンサイトからの書き込み
heporapさん
クチコミ投稿数:443件Goodアンサー獲得:55件
2024/07/20 12:31(1年以上前)
>takosuke1さん
グリーンフリンジかモアレに思えます。
参考にレンズは何を使われて、絞り値はいくつでしょうか。
書込番号:25818398
クチコミ投稿数:3020件Goodアンサー獲得:140件
2024/07/20 12:34(1年以上前)
>takosuke1さん
基本的にフリッカーがある場合に設定をONにすべきものであり、フリッカーが無い場合はOFFにして使用するのが基本じゃない?
キヤノンニコン使いの私はそうしていますが。
書込番号:25818403
2024/07/20 12:42(1年以上前)
元々、静止画のフリッカー低減機能は、高速シャッター時に「フリッカーが少ないタイミングに、撮影タイミングをズラす」という主旨の機能なので、
そのまま動画時に有効にならないような?
動画時でも設定可能であれば、むしろ弊害になるような・・・(^^;
書込番号:25818414 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/20 14:39(1年以上前)
皆さま早速ありがとうございます。
>heporapさん
レンズはM.ZUIKO DIGITAL 1.8/17mm、マウントアダプターをかましてCarl Zeiss Distagon、Planar・・・などなど手持ちのMFレンズ4本ほどです。
絞りは8.0〜11前後ですが、レンズ、絞りは関係なく現象がでます。
>ありがとう、世界さん
東日本の自宅で、「フリッカーが無い条件下」での撮影で発生します。
PEN E-P7の取説にもメーカーの修理報告書にも書いてあるのですが、E-P7のフリッカー低減機能は「ライブビューのちらつきを抑えるだけで、撮像のフリッカーを低減する機能ではないので、フリッカーはシャッタースピードで調整してください。」、つまりこの機能のON/OFFに関係なく映像にフリッカーは出る場合があると言う事です。
では何で撮影映像に影響する機能でないものがON(50Hz)になっていると映像に乱れが出るの? と言う事です。
おかしいと思いませんか?
メーカーは撮影映像に影響する機能ではない、と言っているのに実際にはノイズと言う形で”悪影響”を及ぼしている。
>ジャック・スバロウさん
基本か否かは別として、キャノンニコンはフリッカーが無い条件下でフリッカー低減機能がONになっていると撮影映像にノイズが乗ってしまうのでしょうか?
あるいは取説にOFFしてください。と書いてあるとか?
因みに、E-P7のデフォルト設定ではこの機能は「オート」になっています。 つまり、メーカー推奨の設定と言う事です。
皆さんにお伺いしたいのは、こういったノイズは普通にあり得るのですか? と言ったところです。
私の乏しい経験の中では「無い」ことなので。
書込番号:25818532
2024/07/20 17:52(1年以上前)
>takosuke1さん
件の動画で、画面を意図的に上下のブレを発生させていますが、
そのようにした意図は何でしょうか?
書込番号:25818753 スマートフォンサイトからの書き込み
heporapさん
2024/07/20 20:53(1年以上前)
>takosuke1さん
レンズや絞りの影響はなさそうなので、
モアレではないもう一つの可能性として、ローリングシャッター歪みがあるかもしれません。
ご存知の通り、横に移動するオブジェクトは映像の上と下で撮影タイミングが異なることで斜めに歪むのですが、
上下に動いているもの(カメラを上下に動かした場合)は被写体が伸びたり縮んだりします。
ローリングシャッターのサンプルでよくあるイメージでは、プロペラの羽の向かって右側の部分が上下に伸びている、あれです。
カメラを上下に動かすことで、サンプル動画前半の草が上下に伸びて「芝」ではなく「1枚の緑色」になっているのかもしれません。
あくまで推測でしかありません。
オートではなくOFFで回避できるということであれば、現状はOFFにして回避するのが最善だと思います。
書込番号:25818956
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/20 21:02(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
これはメーカーに状況を確認してもらうために撮影した動画で、少しカメラを振ると発生しやすいので動かしています。
この程度の動きは動画撮影では許容範囲だと思います。
因みにありがとう、世界さんがお持ちのカメラではこういった事は起こりませんか?
またはご友人などから聞いたことはありませんか?
ネットで調べても出てくるのは「蛍光灯のフリッカーによる横縞」ばかりで、「フリッカーではない横縞」は見つかりませんでした。
どなたか「こういう現象ですよ。」と理論的な説明をして頂ける方がいらっしゃれば、と思ったのですが。
何故、この質問をあげたかと言いますと、自分的には現在のデジカメの技術でこんな普通の条件下で、故障でもなく、このようなノイズが映像に写り込む事が信じられないのです。
他の機種、メーカーではこんなこと無いです(手元にあるリコーGRでは発生しない)、と言うのであればE-P7特有の事象と捉え、買い換えたい、他のメーカーでも発生しますよ、と言うのであれば仕方ないのでこのまま使おう、と思っているからです。
回避できる方法は分かっていますが、嫌ですよね? 特殊な条件でもないのにこんなノイズが映ってしまうカメラなんて。
書込番号:25818964
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/20 21:30(1年以上前)
>heporapさん
添付した動画はメーカーに状況確認してもらうため撮影したもので、カメラを少し振ると状況が発生しやすいので動かしました。
この程度の動きであれば動画撮影においては許容範囲かと思います。
因みに、heporapさんのお持ちの機材ではこのような事象がありますか?
あれば「自分の機材でもでますよ」って回答していただけますよねぇ。
書込番号:25819004
しま89さん
クチコミ投稿数:11613件Goodアンサー獲得:864件
2024/07/20 22:07(1年以上前)
>takosuke1さん
>少しカメラを振ると発生
て結構早く振ってませんか?M4/3の16Mセンサーですので、センサーのローリング歪みでは。
手振れ補正とも絡んできますがフリッカー低減しなくても出るのでは
書込番号:25819053 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/20 22:37(1年以上前)
・(heporapさんが書かれている)ローリングシャッター
・動画のフレーム間相関圧縮(※必然的なデータ間引き)
・【手ブレとしては、かなり酷い角度の揺れ】が発生していること。
※手ブレの補正角を超えていると思います
・上記に対して本質的には不要なフリッカー低減モードが、
且つ、照明条件的に不要でも作動していること。
・・・こんな混在条件なので、【誰でも遭遇するか?】と言えば、たぶん否定的になると思います。
なお、
につきまして、あの揺れ具合は、
・初心者やド素人レベルであれば仕方ない揺れ具合
・撮影歴何年と言うレベルであれば、結構恥ずかしいレベルの揺れ具合
スレ主さんの立ち位置で変わります
書込番号:25819085 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/07/20 22:48(1年以上前)
あと、
>・ISO200
ISO感度とシャッター速度を固定すると、露出調整は【絞り単独】になります。
ビデオカメラに比べて、スチルカメラの絞り調整は粗いので、
制御上はお勧めしません。
書込番号:25819094 スマートフォンサイトからの書き込み
heporapさん
2024/07/20 23:26(1年以上前)
>takosuke1さん
ローリングシャッター歪みの可能性としても、疑問点は残りますけどね。
芝の上(画面上端)の茶色い地面の部分まで緑がかるのは何故か、緑色がなぜ色濃くなるのか、など。
私自身それほど動画を撮影するわけではありませんが、経験上はありません。
>takosuke1さんがアップロードされたサンプルを見る限りですが、チラつきが発生する条件は、
・フリッカーを誤検出するような、画面の一部を横一列を覆う薄い緑色であること、
・センサーの読み出し速度と一致するように、早すぎでも遅すぎでもないカメラを振るスピードで、
・カメラを上から下に動かした時のみのようです。
動画撮影でカメラを上から下に下げるという演出はなかなかやるものではないと思いますし、被写体の状態も含めて、極めて限定的な条件と思われます。
書込番号:25819132
クチコミ投稿数:4694件Goodアンサー獲得:413件 フォト蔵
2024/07/21 00:28(1年以上前)
こんばんは。EP-7は持ってませんし動画も撮りませんが・・・
ひとつのアプローチ、仮説を成り立たせるための条件を設けて、その条件が現状に当てはまるか。
<前提>
「動画時のフリッカー低減機能は、モニター画面に作用するだけで、撮れる動画には影響しない」とのメーカー説明。
<仮定条件>
フリッカーを認識するには、イメージセンサーのいくつかの画素から明るさ変化を捉える必要がある。
担当画素は多いほど精度(誤認識の逆)は上がるが、処理に時間がかかる。
よってかなりまばらに配置されてると想像する。
(1)
作例動画の屋外シーンは網フェンス越し、室内は微小模様の型ガラスの透過光。
カメラの向きを動かしながら撮ると、まばらなに配置された担当画素は、網や微小模様で、あたかも点滅しているように誤認識する。
この誤認識を光源のフリッカーと判断すると、モニターのリフレッシュレート(表示fps)およびイメージセンサーのスキャン速度を誤認識状態での最適値に誤設定する。
(2)
その誤設定スキャン速度のイメージセンサーからサンプリングして動画画像は作られる。
RGGBなど2×2のベイヤー配列のイメージセンサー画素からRGB3色を持つ1出力画素(ピクセル)を得る
カメラが動いているとイメージセンサーの各ラインは微妙に異なるタイミングで露光される。
網や微小模様で、あたかも点滅しているようなそれらは、露光タイミングのずれで明暗が変化する。
(1)の[イメージセンサーからのスキャンタイミング]と(2)の[露光タイミングのずれ]が重なって色むらとして記録される。
・・・なんておおまかなストーリーを描いてみたけど、細部の整合性なんかを思うと面倒、続きは中断。
あとは好奇心旺盛な暇な人にお任せ、できるかな、だといいな。
三脚などで固定してカメラを動かさない時のこと、スレ主さんはあえて触れないのか。
書込番号:25819168
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/21 01:07(1年以上前)
再生する動画サンプル1
再生する動画サンプル2
その他
動画サンプル1
その他
動画サンプル2
>heporapさん
>ありがとう、世界さん
>しま89さん
皆さん、色々考えていただきありがとうございます。
この現象に気が付いたのは、4月末にカメラを入手して、色々設定や試し撮りをしていた時で、受け取ってから4日目くらいです。
手持ちのMFレンズとの相性、特に各絞り値でのピントの出具合を確認していた時なので、三脚固定して動画に写っている藤棚の葉っぱにピントを合わせていました。
その時にLVの画面がちらついているに気づいたのが始まりで、動画モードにして録画したら見事にノイズまで写っていた、と言う次第です。
故に、カメラ本体は動かしていないときです。
但し、風が有ったので葉っぱはゆらゆら揺れていました。
添付した動画はメーカーに修理依頼する際の現象を確認していただくために撮ったもので、カメラを振ると(多分光がチラチラする)発生しやすいから振ったまででです。
旅行で使う予定が有ったので、現象が見つかってすぐに販売店へ持って行ったところ、修理にどれくらいの期間が掛かるか分からないとの事で、一旦修理には出さず、旅行に持って行き、動画もスチルも散々撮影しました。
動画はフリッカー低減はOFFで25fps SS1/50、全部手持ちで撮影しましたが、問題なく撮影できています。
撮影レベルは特別うまくもなく、下手でもないです。
因みに、動画ではトランジションを考慮して、もっと速い動きでカメラを上下左右に振る場合があります。
添付した動画は旅行先で撮影した動画で、動画サンプル1は撮影終了後に録画をOFFにせずカメラを動かしたときの物、動画サンプル2は録画ボタンを押し、カメラを安定させてパンアップしたときの動画です。
かなり勢いよく揺れてるので流石にローリングは出ますがノイズは出ません。
書込番号:25819183
2024/07/21 01:17(1年以上前)
これに関して、意図的に上下にパカパカ動かすと、非常に圧縮効率が悪くなります。
さっと一度動かすだけの場合と、
同じ加速度で上下にパカパカ動かす場合とは、
動画のフレーム間相関圧縮(※必然的なデータ間引き)において、かなりの大差になります。
むしろ、藤棚の件をそのまま動画アップされるほうが(掲示板向けとしては)余計な詮索をされずに済みますし、
良かれと思って「非常識な極端例」を挙げると、むしろ不審な印象を与えてしまいます。
※不審な印象、という意味では、後出し情報が多いほど、より不審な印象を与えてしまいますので、ご注意を(^^;
書込番号:25819190 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/21 01:21(1年以上前)
>スッ転コロリンさん
三脚固定で動画に写っている藤棚の風に揺れる藤の葉っぱにフォーカスしたときに発見した現象です。
因みにですが、フリッカー低減 60Hzでは同現象は発生しないのです。 50Hzだけです。
私も色々考えたのですが、ファームのバグとしか思えなくなってきました。
メーカーの言うフリッカー低減機能はLVのちらつきを抑える機能、なのに撮影された映像に影響が出てしまう。
ここが一番おかしいのではないかと。
書込番号:25819193
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/21 01:35(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
何回も言ってすみませんが、その動きをしたときにありがとう、世界さんのお持ちのカメラはこんなノイズが出るのですか?
要するに他の機種でも発生する普通の事なのか、この機種(あるいは私のカメラだけ)の事なのか、と言う事なのです。
強いて言えばこの現象の理論的な説明がお伺いできればと思った次第です。
多分、発生したことはないでしょう。 発生するなら「発生するよ、普通の事だよ。」で終わりますもんね。
書込番号:25819210
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/07/21 09:15(1年以上前)
色々考えてくださった皆様、ありがとうございました。
こういったノイズが他の機種、他のE-P7ユーザーの方でも発生する現象なのか否かをお伺いしたかったのですが・・・
「私の機材でも発生します。」と言う方は恐らくいないのでしょう。
メーカーの修理部門は不具合では無いと言う判断ですが、修理報告書には理論的な説明は有りません。
自分のカメラでこの現象が発生したら「あれ?故障かな?」と思うのが普通でしょう。
どんな条件にせよこのような不具合まがいの現象が出るカメラはあまり気分は良くないです。
一度メーカーサポートに投げかけて、何等か理論的に納得行く説明が得られなければ、買い替える方向で検討することにしました。
書込番号:25819430
スレ主 takosuke1さん
クチコミ投稿数:9件
2024/09/11 19:02(11ヶ月以上前)
カスタマーサポートに動画を送り、見て頂いたところ「E-P7のフリッカー低減処理の仕様上、発生しうる現象であることを確認した」との事でした。
詳細は省きますが、フリッカー低減処理が不要な環境下でフリッカー低減処理が働いてしまうことが原因との事です。
>スッ転コロリンさんの仮説が概ね合っていました。
フリッカー低減60Hzでは発生しない要因については「特定できない。発生するか否かも判断できない。」との事。
カスタマーサポートからは環境に応じてフリッカー低減をOFFにするなど、設定を変更して使用することを推奨されました。(”オート”の立場は? 結構面倒)
実際、動画撮影時、静音撮影時(電子シャッターのみ)の場合、フリッカー低減ONで光源の明滅は抑えられますが、バンディングは抑えられないので、SSを1/50または1/100にする必要があるので、フリッカー低減の機能は無くても良い機能です。
故に、フリッカー低減は常時OFFで運用することにしました。
(因みにfps24 SS1/50ではバンディングは抑えられないので、fpsは25が良いです)
カスタマーサポートご担当には丁寧な対応をして頂き、感謝しております。
書込番号:25886825
ナイスクチコミ16
初心者 運動会でも使えますか?
2024/05/18 16:36(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 EZダブルズームキット
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
【使いたい環境や用途】
運動会や子供のスポーツ試合撮影(室内)
おそらく使用頻度はあまり高くないです。
【重視するポイント】
ピント合わせがそこそこ早いもの、軽いもの
【予算】
10万〜15万ほど 10万以内でもそこそこのものがあれば。
【比較している製品型番やサービス】
ソニーα6400
【質問内容、その他コメント】
子供の運動会やスポーツでの撮影をメインに、普段も気軽に持ち歩けて公園などで子供の撮影をしたり…に使えるカメラが欲しくて調べていますが、よく分からなくなってきました。以前はCanon EOSKissx6iを使用していましたが壊れたため、新しいカメラを探しています。x6iでも重くて持ち出すのが嫌になったので、ミラーレスで検討中です。
ものすごく初心者で申し訳ないのですが、こちらのカメラは運動会やスポーツの撮影に向いていますか?見た目がとても可愛くてもし上記の用途で使えるなら…と思いまして。ソニーα6400も気になっていますが、使用頻度があまり高くないだろうと思い少しでも安いものが良いです。
他にもオススメの機種があれば教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:25739603 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:8113件Goodアンサー獲得:1424件
2024/05/18 17:06(1年以上前)
>うに1988さん
E-P7は静止状態の被写体ならよいですが、
コントラストAFというAF方式のため、
スポーツなどの動体撮影には不向きです。
(同じAF方式のE-PL7,8、E-M10m系を
使っていての印象です。)
α6400のほうが良いと思います。
書込番号:25739638
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 17:23(1年以上前)
>とびしゃこさん
早速のコメントありがとうございます!
なるほど、こちらは静止画向きなのですね。
重ねて質問申し訳ありませんが、CanonR50のダブルズームキットとα6400でしたらどちらが用途に向いているのでしょうか?
書込番号:25739656 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 17:25(1年以上前)
静止画向き→静止状態の間違いです、すみません。
書込番号:25739659 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/18 17:35(1年以上前)
>うに1988さん
α6400のダブルズームキットの
特に望遠の方はAFが速くありません。
自分のおすすめは高倍率ズームキットで、
お子さんが大きくなればE70-350mm
などの望遠ズームの追加でしょうか。
R50もAFなどはわるくないのでしょうが、
室内スポーツではほぼ必須といえる
「F2.8の望遠ズーム」がとても高価です。
(新品35万ぐらい)
ソニーの場合はタムロン70-180/2.8という
サードパーティのレンズがありますので、
トータルコストとしては安価にすみます。
(初代10万、2代目14万)
ダブルズームだけで室内までカバーは
いずれのシステムでも(高ISO感度の
画質からすれば)つらいかなと思います。
>おそらく使用頻度はあまり高くないです
この辺とコスパが見合うかですね・・。
書込番号:25739669
9801UVさん
クチコミ投稿数:1686件Goodアンサー獲得:126件
2024/05/18 17:44(1年以上前)
カメラ性能的には可もなく不可もなくという感じで、使い方次第では実用には耐えると思いますが、ファインダーがないので特に晴天日中だと背面モニターが見づらくなり、ピント合わせなどやりづらいと思います。
見た目が似ていてファインダーのあるOM-5やα6400のほうがいいかもしれません。
あと現在E-P7は発注停止していると思いますので、念のため。
書込番号:25739682
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件
2024/05/18 17:58(1年以上前)
>うに1988さん
>運動会や子供のスポーツ試合撮影(室内)
運動会を主とした場合は、ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット
連写撮影 Hi+時:最高約11コマ/秒・防塵・防滴
又は、EOS R50 ボディ
連写撮影電子シャッター時:最高約15コマ/秒・レンズはEOSKissx6i流用・EF-EOSR購入
スポーツ試合撮影(室内)主とした場合は、Z 50 ダブルズームキット
撮影感度 標準:ISO100〜51200・ローパスフィルターレス
コンパクトさを含め、ILCE-6400Y ダブルズームレンズキットがベストでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040677_K0001539492_J0000029440_K0001454522_J0000040679_K0001201317&pd_ctg=0049
良い選択を
書込番号:25739696
2024/05/18 18:11(1年以上前)
撮影距離10~80m、8倍単眼鏡・換算f=300~600mm
>うに1988さん
運動会用としては、望遠端がキツイかと。
ED 40-150mm F4.0-5.6
換算f=80~300mm ⇒ 運動会用としては、換算f=400mm以上が欲しくなるかと。
CanonのAPS-Cでは、
実f≒50~188mm相当 ⇒ 運動会用としては、実f=250mm以上が欲しくなるかと。
※添付画像の、撮影距離40mとか80mのピクトグラム(ヒトガタ)の大きさを比較してみて下さい。
   換算f(mm)
距離 300  400
40m 【B3】【C3】
80m 【B4】【C4】
また、スポーツ試合撮影(室内)については、最近の下記スレ参照。
・スポーツ撮影
https://s.kakaku.com/bbs/K0001476130/SortID=25738478/
(公立校などの、照明だけでは暗い体育館照明での、撮影条件例の表を添付)
ただし、フルオート頼みで「シャッター押すだけ」なら、
何を買っても被写体ブレ(動体ボケ)ばかりの残念な結果になるので、
機器購入以前に、【シャッター速度の設定】をする気があるかどうか?
のほうが重要です。
電子レンジの解凍時間の設定程度のスキルで済み、設定だけなら難しくありません(^^)
書込番号:25739717 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 23:28(1年以上前)
>とびしゃこさん
分かりやすい説明ありがとうございます。
レンズの買い足しやすさを考えるとソニーの方が良さそうな気がしてきました!
望遠のAFは速くないのですね。
高倍率の方もチェックしてみました。とても良さそうですが、価格がまたあがってしまうのが悩ましいところです&#128549;
もう少し調べつつ検討してみますね!ありがとうございます。
書込番号:25740122 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 23:33(1年以上前)
>9801UVさん
コメントありがとうございます!
屋外で使う時に、ファインダーがないと確かに見づらいかもですね…
そこまで考えてなかったので教えていただいてありがたいです!
参考にさせて頂きます(*^^*)
書込番号:25740126 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 23:38(1年以上前)
>湘南MOONさん
分かりやすい説明ありがとうございます!
気持ちはソニー&#8234;α&#8236;6400ダブルズームキットに傾いてきています…。とりあえず直近の運動会にむけてダブルズームキットで、室内の分は使用しながらおいおい考えていこうかなと…。
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:25740128 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 うに1988さん
クチコミ投稿数:7件
2024/05/18 23:49(1年以上前)
>ありがとう、世界さん
とっても詳しい説明ありがとうございます!
運動会だと、やはり望遠のレンズが必要ですよね…
望遠のレンズがついたソニーα6400ダブルズームキットに気持ちが傾いてきております。
x6iの時もオートフォーカス任せだったんですが思うような写真が撮れないこともしばしば…
シャッター速度の設定ですね、ちょっと勉強してみます!
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:25740139 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信28
初心者 単焦点レンズ
2024/04/22 08:18(1年以上前)
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
初めまして。
先日こちらのEP7ダブルズームレンズキットを購入しました。
まだ初心者なのですが、背景をぼかしたスナップが撮りたく単焦点レンズの購入を考えています。
・初心者でも扱いやすいもの
・できれば綺麗にぼけてうつるもの
・できるだけお手頃な価格
・できるだけコンパクトなサイズ感
で、おすすめのレンズあれば教えて頂きたいです。(条件が多くてすみません)
予算は特にありませんが、できるだけお手頃だと助かります。
当方カメラ歴は短くないのですが、自分でレンズを買うのは初めてのほぼ初心者です。
レンズはみなさんネットでご購入されますでしょうか?
おすすめのネットショップや店舗を教えて頂けますとありがたいです。
書込番号:25709521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:315件Goodアンサー獲得:37件
2024/04/22 08:44(1年以上前)
>myo0422さん
・初心者でも扱いやすいもの
・できれば綺麗にぼけてうつるもの
・できるだけお手頃な価格
・できるだけコンパクトなサイズ感
ポートレートなら45mmF1.8でしょうね。
明るいほどボケやすいです。ただ明るいほど高くなり重いのでこれぐらいがベストかも。
つけっぱなしのおすすめはルミックスの15mmF1.7です。ほぼ失敗がありませんし解像度や外周部の歪みもまとまっています。
単焦点の強みを生かすなら絞り優先等のマニュアル操作的な感覚も大切だと思いますので色々いじくって経験値を上げてください。
F1.8程度ならローソクの光でも写せるので使って楽しいですね。
書込番号:25709555 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件
2024/04/22 09:08(1年以上前)
45mmなら少し離れて撮ることになるが上半身狙いの構図ならF1.8で背景はぼかすことができるが、晴天の場合は絞りを開いてというのが難しくなるね。NDフィルターなどでの光量調整が必要かな。
45mmは画角が狭いのでレンズ交換が頻繁になるかもという危惧。交換中に落下で損傷で撮影不可能ということにもなりかねん。
15mmだと近接撮影だから相手が嫌がるかも、離れて全身写真だと期待するほどボケてくれない。
書込番号:25709575
クチコミ投稿数:11176件Goodアンサー獲得:145件
2024/04/22 10:11(1年以上前)
安いのだとパナの20/1.7かオリの45/1.8かなあ
サードパーティならシグマの30/1.4とか
YONGNUOの42.5/1.7、25/1.7なんて怪しいのもあるけど(笑)
書込番号:25709627
クチコミ投稿数:2545件Goodアンサー獲得:112件
2024/04/22 12:11(1年以上前)
>myo0422さん
>神戸みなとさん
「神戸みなとさん」の回答を500%支持します。
書込番号:25709743
gocchaniさん
クチコミ投稿数:991件Goodアンサー獲得:153件
2024/04/22 12:37(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
>myo0422さん
スナップといってもよく使う焦点距離は人それぞれなところもありますが、背景をぼかそうとすると、できるだけ被写体に近づいてできるだけ背景は遠くにおくということを意識することになります。いまお持ちのレンズで撮った写真を見返して、焦点距離はいくらか、絞り(f値)はいくらかというのを把握してみてください。よく使う焦点距離でf値を今より小さくできるレンズが背景がボケやすいレンズになります。
参考のために幾つか写真を載せておきますが、一般的には比較的ボケやすく、オールマイティに使えるのは25mm(フルサイズ換算50mm)のレンズかな、と思います。なお、人物の上半身をよく撮るよってことであれば他の方が言われている45mmも候補に上がると思いますが。。。
1枚目の写真
Panasonic 25mm f1.7
25mmのレンズはオリンパス(omsystem)もありますが、Panasonicの方がやや最短撮影距離が短いのでこちらを使っています。お値段も極めてリーズナブルです。
2枚目の写真
Panasonic 15mm f1.7
いわゆるライカブランドのレンズでやや高めのレンズですが、よく写ります。ただこの焦点距離になると被写体との距離をより近づける意識が大切になってきます。
3枚目の写真
Olympus 12mm f2.0
非常にいいレンズでiPhoneの画角に近く、パシャパシャスナップで撮るには使いやすいレンズです。よく使う焦点距離が12mmあたりであればこのレンズになります。ただこのくらいまで焦点距離が短くなるとボケ量は少なくなります。写真はデジタルテレコンボタンを押して実質24mmの画角で撮影したものになります。(1枚目の写真と似たような画角)レンズがいいこともあって2倍テレコンボタンでもiPadやテレビに映すくらいなら問題ないので12mmと24mmのレンズとして普段使いすることも多いです。
4枚目の写真
キットレンズと同等のレンズで150mmで撮影した写真です。おもいきり望遠側で被写体に近づくとf5.6でも背景はボケますよー、っていう一例です。お手持ちの望遠レンズでも試してもらえたら幸いです。
ps
上記写真はすべてe-pl6で撮影したものです。マイクロフォーサーズの単焦点レンズはリーズナブルなものが多いので、用途に応じてひとつづつ増やしていくのも楽しいですね。
書込番号:25709771
クチコミ投稿数:38383件Goodアンサー獲得:3379件 休止中
2024/04/22 12:48(1年以上前)
オリ 45mm F1.8 一押し。フードLH-40B別売 3kだった。
上品な描写。
書込番号:25709786
hirappaさん
クチコミ投稿数:6180件Goodアンサー獲得:208件 クボユー★★★★彡祝2023ZMA
2024/04/22 13:15(1年以上前)
>myo0422さん
これが素敵
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000508919/SortID=25204651/
書込番号:25709823
hirappaさん
2024/04/22 15:10(1年以上前)
Amazonかヨドバシかキタムラ
書込番号:25709927
2ndartさん
クチコミ投稿数:1202件Goodアンサー獲得:10件 晴歩雨描
2024/04/22 15:34(1年以上前)
「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」なら、「LUMIX G 42.5mm/F1.7」という選択肢もありますね。
焦点距離とF値はほぼ同じですが、最短撮影距離が少し短いのが嬉しい。価格は少しだけ高くなります。E-P7との相性は分かりません。
書込番号:25709957
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 15:35(1年以上前)
みなさんご回答ありがとうございます!
ご意見を聞かせて頂いた感じ、オリンパス45mm f1.8が気になります。
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、f値の違いによってボケ具合が変わってくるというのは分かるのですが、mmの違いによって変わってくるものはなんでしょうか?Amazonで検索したらオリンパス25mm f18というレンズも出てきて何が違うのか分かりません..
よろしければ教えて下さると嬉しいです。
書込番号:25709960 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 15:37(1年以上前)
すみません。mmは焦点距離でしたね。
焦点距離によって、何が変わって来るでしょうか?
書込番号:25709964 スマートフォンサイトからの書き込み
Seagullsさん
クチコミ投稿数:2102件Goodアンサー獲得:208件
2024/04/22 15:44(1年以上前)
>myo0422さん
ご参考
https://panasonic.jp/dc/lens/knowledge.html
書込番号:25709969
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 15:56(1年以上前)
分かりやすいご回答ありがとうございます!
mmの数値が小さいほど画角が広く(広角)、大きいほど画角が狭く(望遠)なるということですね。
単焦点レンズを買ってお花や人やお料理を撮りたいと思うのですが、25mmよりもやはりみなさんがおっしゃるように45mmの方がおすすめでしょうか?
書込番号:25709988 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/22 16:02(1年以上前)
>myo0422さん
今日は
>できれば綺麗にぼけてうつるもの
ポートレートを撮るとして
LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック]
オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック]
をお勧めします。詳細は
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000508919&pd_ctg=V069
購入店は実店舗があるヨドバシカメラ・カメラのキタムラ 等をお勧めします。
焦点距離が変わると移せる大きさが変わります次を参照してください
https://sunrise-photo.net/?p=69039
良い選択を
書込番号:25709995
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 16:11(1年以上前)
おすすめされたLUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-Kも気になります。
これもまた初歩的な質問かもしれませんが、
オリンパスのカメラにはオリンパスのレンズを着けた方が良い、、といった相性などもあるのでしょうか?
オリンパスのカメラにLUMIXのレンズを着けて相性が悪い可能性があるのか、気になります。
書込番号:25710005 スマートフォンサイトからの書き込み
Seagullsさん
2024/04/22 16:28(1年以上前)
>myo0422さん
お手持ちのズームレンズで、どの焦点距離がどの被写体に対して撮りやすいか試されることをお勧めします。
その辺りの感覚は個人差があるのでご自身にしかわかりません。
たとえば食事に行って目の前の料理を撮りたい時、当方は20mmだと厳しい(席を立つかのけ反らないといけない)ですが
人によっては45mm近辺で歪みなく撮りたい人もいます。(広角になるほどパースが強くなり周辺が歪みます)
要するに人それぞれです。
書込番号:25710023
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 16:42(1年以上前)
良い焦点距離は、人それぞれなんですね。
自分で写真を撮影してみながら、焦点距離をみてみます。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
書込番号:25710042 スマートフォンサイトからの書き込み
YoungWayさん
クチコミ投稿数:595件Goodアンサー獲得:50件
2024/04/22 16:49(1年以上前)
>myo0422さん
E-P7は現行機ですので、相性が悪い可能性はかなり低いと思います。
OMのボディにPanaonicのレンズをつけた場合
・ズームリングの回転方向が逆 ※今回は単焦点レンズですので関係ないですね
・絞りリングが付いているレンズの場合、絞りリングを回しても完全に無視される ※これも今回は問題ないですね
・手ぶれ補正がついてるレンズの場合、レンズ側の手ぶれ補正(O.I.S.)かボディ側の手ぶれ補正(B.I.S.)のどちらかを選んで使う必要がある
・レンズやボディがそれぞれ防塵防滴でもPanasonicとOMの組み合わせでは保証されない
・レンズの歪曲収差、周辺光量落ち、倍率色収差はPanasonicとOMの組み合わせでも補正される
・レンズの色味の偏り、回折の軽減はPanasonicとOMの組み合わせでは補正されない
のような制限事項はありますが、よほど細かいことを気にしなければ、まあおおむね問題なく使えるはずです。
書込番号:25710050
スレ主 myo0422さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/22 17:03(1年以上前)
分かりました!安心しました。
質問たくさんで申し訳ないのですが、焦点距離とF値がほぼ同じLUMIXとオリンパスのレンズは、使用感や写りは同じ感じなのでしょうか?それとも何か変わってきますか?
書込番号:25710063 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/22 17:12(1年以上前)
とりあえず
料理は付属の14-42mm F3.5-5.6 EZで撮れば良いんじゃないかなあ?
換算28mmでそこそこ広角だし
最大撮影倍率も0.23倍だから結構寄れる
なので買い足す単焦点は花と人だけ考えれば良いかも
こうなると花では寄れるし、ぼかしやすい
LUMIX G 42.5mm/F1.7
が一番良いんじゃないかな?
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8は寄れないのが難点と思うよ
書込番号:25710074
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ20
受注停止? ほんと?
2024/04/20 08:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:306件
売れ過ぎて受注をいったん停止とのこと。そんなに売れてるんですか?
書込番号:25706857 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/20 09:25(1年以上前)
>かるべえさん
E-P7の数が出そうな、直近のBCNランキングでは、
急上昇?の6位でキヤノンやソニー、ニコンの
低価格機種並みに売れているようです。
・デジタル一眼カメラ 週間売れ筋ランキング
集計期間:2024年04月08日〜04月14日
https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=41
安価な機種は売り控えたいところで
生産量に対してメーカー想定外の
売れ行きだったのではないでしょうか。
書込番号:25706891
クチコミ投稿数:306件
2024/04/20 09:31(1年以上前)
とびしゃこさん
早速ありがとうございます。想定内ということですね。しかし、このクラスの値上げはすごいですね。コンパクトカメラも品薄で、高級路線が続いた結果で手頃なカメラもアオリを喰らいました。
書込番号:25706894 スマートフォンサイトからの書き込み
しま89さん
2024/04/20 10:34(1年以上前)
>かるべえさん
売れ過ぎというより、E-P7もE-M10も年間ランキングの常連でメーカーも前年度と同程度は生産していたけど、この価格帯のカメラが少ない、他も結構生産中止になっているから、予測以上に売れてしまっただと思います。
人気があるとは少し違うと思います。
書込番号:25706963
クチコミ投稿数:1578件Goodアンサー獲得:67件
2024/04/20 11:28(1年以上前)
>かるべえさん
はい、その通りかと思います。
スマホも年々高額になってきています。
格安スマホと格安SIMに機種変して、コンデジや10万円前後のミラーレス一眼に回帰しようと思ってた方々も多いのではないでしょうか。
書込番号:25707026
3.141592さん
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:2件
2024/04/30 00:24(1年以上前)
時期的にもモデルチェンジ前の在庫処分のような気もします。
書込番号:25718789
ナイスクチコミ10
初心者 カメラの購入について
2024/04/09 22:19(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
主に田舎の景色や廃墟など、風景写真の撮影
【重視するポイント】
手軽さと表現の幅(曖昧な表現ですみません)
【予算】
学生なので10万までがいいです。
【質問内容、その他コメント】
普段はスマートフォンを使って撮影していたのですが、少し物足りなくなり、入門機としてこちらのカメラの購入を検討しています。初めてのカメラということもあり、心配なので質問させていただきます。
1.こちらのカメラは風景写真の撮影に向いているのか。
2.スマホのカメラと違いが分かるほどの差はあるのか。
3.同じ値段帯でこれよりも優れた物やおすすめの物はありますか?(旅先で使うのであまりかさばらない物が良いです)
わかりづらい点も多いかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:25693338 スマートフォンサイトからの書き込み
Seagullsさん
2024/04/09 23:36(1年以上前)
別機種
別機種
撮って出しJPEG
RAW形式で撮影し編集(現像)した画像
>あかねねさん
正直言ってご予算10万円くらいだと何買っても変わらないので何でもいいと思います。
カメラに付いてくる「キットレンズ」から高いレンズ(数万円)に変えてやっと何かしら差が出てきたりするのですが
スマホと目に見えて差が出るのはRAW現像ではないでしょうか。(スマホでも最近色々いじれますけれど)
撮ってそのままの圧縮画像(撮って出しJPEGと呼んだりします)だと、却って「スマホの方が良いのでは?」と最初思ってしまうかもしれません。
RAWという形式で撮影しあとで編集を加えてはじめてレンズ交換式のカメラの画像が活きてくると思います。
作例はRAW現像したら変わりますよという例で、E-P7と同じセンサーサイズのマイクロフォーサーズという規格のカメラで撮った画像です。
レンズは10万円ちょいした高いレンズです。
レンズ交換式カメラを買うと、焦点距離とかF値とかISO感度とか色々覚えることがあり、面倒くさい反面そこが楽しくもあります。
当然お金も掛かります。
書込番号:25693428
2024/04/09 23:50(1年以上前)
>あかねねさん
予算の半分ぐらいを、ちょっとした写真学校に使って、
残り予算で中古カメラとレンズを買うほうが、
費用対効果は桁違いに良くなると思います。
逆に、「シャッター押すだけで、余計な手間暇は一切イヤ!!」
というのであれば、今後数百万使っても、金額に見合う効果は乏しくなると思います(^^;
書込番号:25693442 スマートフォンサイトからの書き込み
から竹さん
クチコミ投稿数:681件Goodアンサー獲得:92件
2024/04/10 00:27(1年以上前)
>あかねねさん
カメラはこの価格帯なら気に入ったもので良いと思いますよ.
パナソニックのLUMIX G100というのもあります.こちらはファインダーが付いています.
https://kakaku.com/item/K0001272957/
それより,このカメラに付いてくるキットレンズだと風景や建築物には少し画角が狭いと思います.
後々,下のような超広角レンズを追加されると良いですね.
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
https://kakaku.com/item/K0000084517/
書込番号:25693469
しま89さん
2024/04/10 01:43(1年以上前)
>あかねねさん
基本的なところで、一眼カメラはレンズが無いと撮影できません。E-P7だと予算的にはPEN E-P7 14-42mm EZレンズキットになりますが、液晶だけですとスマホとの差はわかりにくいのでEVFが付いたカメラがいいと思います。
予算的にはもう少し広角の12-32mmのレンズが付いたLUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキットはどうですか。
風景だと広角の方がいいのと、たかだか2mmですが広角でほ2mmの差は大きいし、EVF付いて予算的にもお安いです。
書込番号:25693507
2024/04/10 06:20(1年以上前)
>あかねねさん
レンズによりますが、向いていないということはないと思います。このカメラで撮った風景の作例をWebで探せば出てくると思います。
恐らく、スマホ画面で見る限りでは大差ないかもしれません。ただ、タブレットやPCモニター、TVなどの大画面での視聴や、フォトブックサイズ以上に引き伸ばしてのプリントでは差が見えてくると思います。
個人的には、Canon EOS R100レンズキットが無難かなと思いますが、いかがでしょうか。
できれば、少し予算オーバーになりますが、今後のステップアップを考えるなら、Canon EOS R50かNikon Z50のレンズキットが良いですが。
書込番号:25693581 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:762件Goodアンサー獲得:32件
2024/04/10 17:23(1年以上前)
>あかねねさん
予算10万の範囲だと描写の安っぽいレンズしか使えないという意味では、とくに期待を持てるようなカメラとは言えません。
将来的にレンズに20万程度使えるようになったと仮定しても、オリンパスやパナソニックの「マイクロフォーサーズ」マウント規格のカメラはセンサーサイズ的に画質(立体感や階調の表現)限界が高くないため風景にはお勧め出来ないです。
スマホだとAIで適当に画像を調整してくれるので、常にスマホ以上とはいかないと思います。撮り方の上達や、撮った写真をRAWから適切に弄ることで自分のイメージした写真に伸ばしていけるという意味では、スマホより優れています。ただし、RAWの扱いはセンスや知識がある人に教わらないと難しいです。(価格で質問してもそういう人はいませんが)
サイバーショット DSC-RX100M6の中古あたりの方が手軽で良いと思います。ポケットに入るサイズ感というのが使用頻度を上げる上でかなり効きますので。
>この作例、全部コンテ&#12441;シ&#12441;(高級なやつ)て&#12441;撮っています。
https://youtu.be/xuGj0WWm8wk?si=R0D-hsu4yeQFTxl0
レンズ交換式カメラといっても、それなりのレンズを付けないと高級コンデジの画質と変わらないです。ここ数年マイクロフォーサーズ規格はカメラ本体もレンズも魅力性や性能で厳しい状態になっており、避けたほうが無難だと思います。とりあえずコンデジの良いカメラから始めて徐々に学んでいくのがお勧めかなと。
書込番号:25694232
9801UVさん
2024/04/10 19:22(1年以上前)
1.問題ありませんが、できればファインダーがあったほうが良いと思います。シンプルなスクエアな形状という点では、スマホからの乗り換えに適していると思います。
2.レンズ次第と思います。値段は安くていいので単焦点を使うと違いを感じられると思います。
3.同じマイクロフォーサーズでG99Dというのがあり、E-P7に比べるとカメラとして全方位に平均的な機能が揃って使いやすいと思いますが、ちょっと大きいのと、形状がいかにもカメラ然としているのと、風景メインなら変わらないと思います。
書込番号:25694359
2024/04/12 22:53(1年以上前)
みなさん色々教えてくださり、ありがとうございます。
レンズにお金をかけたほうがいいんですね!少し我慢して良いレンズを探してみようと思います!教えていただいた機種も調べてみます!
書込番号:25697067 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
初心者 10万未満のカメラを探しています
2024/04/08 20:46(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット
【使いたい環境や用途】
人の撮影がメインで、少し暗い会場でセミナーの撮影もします。
【重視するポイント】
カメラの軽さと写真の画質
【予算】
経費の都合で10万未満で検討しています
【比較している製品型番やサービス】
EOS R100 RF-S18-45 IS STM レンズキット
EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット
SONY α5100 ダブルズームレンズキット
【質問内容、その他コメント】
おすすめがあれば教えていただきたいです。
書込番号:25691924 スマートフォンサイトからの書き込み
nakato932さん
クチコミ投稿数:1191件Goodアンサー獲得:32件
2024/04/08 21:05(1年以上前)
>あいすレモネードさん
予算10万円以下のデジタル一眼レフとミラーレス一眼で検索してみました。
https://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec112=1&pdf_so=p1&pdf_pr=-100000
検討されているカメラ以外では。
LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット(トライポッドグリップ付き)が一番安価です。
また撮影されるシーンが人物撮影で室内を含むのであれば明るい単焦点レンズ(明るいズームレンズは予算超過)があった方が良いかと。
例えば。
LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック]
なら予算内に収まりそうです。
書込番号:25691957
クチコミ投稿数:10件
2024/04/08 21:21(1年以上前)
LUMIX DC-G100Vと単焦点レンズ見てみます。
書込番号:25691987 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/08 21:23(1年以上前)
「望遠」が必要な場合は、後から買う場合の追加出費が大変になるかもしれませんので、気をつけて(^^;
書込番号:25691990 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/08 23:12(1年以上前)
撮影距離5~40m、換算f=50~400mm
撮影距離と焦点距離で、撮影範囲が決まります。
各小画像の下部に、長辺範囲と短辺範囲を表示させていますので、ご参考まで(^^)
※撮影距離5~40mの設定なので、小さめの会議室から、大きめのホールまで予想可能です。
※ピント位置においての撮影範囲です。
 演台から背後のプロジェクターまでの距離があると背景は広がりますが、表の上部に撮影距離に対する撮影範囲の比率を(画面比別に)記載しているので、
中2数学の幾何レベルで推算可能です(^^;
書込番号:25692168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3232件Goodアンサー獲得:300件
2024/04/08 23:44(1年以上前)
>あいすレモネードさん
EOS R100は発展途上国向けに機能を絞り安価にしたカメラなので買ってガッカリしそうです。
書込番号:25692204 スマートフォンサイトからの書き込み
mastermさん
クチコミ投稿数:4388件Goodアンサー獲得:194件
2024/04/09 00:25(1年以上前)
α5100を候補に挙げるなら
もう少し頑張ってα6400推し
おそらく、何もかもの次元が違いすぎる
もし、予算が譲れないなら
同じSONYのZV-E10推し
動画機のようですが、静止画でも中身は上位機のα6400同等(一部以上)
ファインダーは無いですが、α6600譲りのトラッキングAFを使えば問題解決w
暗所にも強く、性能出し惜しみの無いSONY機ですから
安かろうスゴかろうです
おまじないはトラッキングAFですw
https://www.youtube.com/watch?v=9-dPfM-7qQs
書込番号:25692239
クチコミ投稿数:4693件Goodアンサー獲得:225件
2024/04/09 06:31(1年以上前)
>あいすレモネードさん
上の言葉から推測ですが、仕事の記録目的の撮影でカメラの購入予算が限られている
と予想しました。
間違えてたらごめんなさい。
そうなりますと、失敗するとちょっとやばいかなという環境下での撮影を求められる
ことになるかと思います。
あとわからないのは、写真だけで動画は不要なのかな?
と思ってます。
一応動画も撮ることがある前提で選ぶと
https://kakaku.com/item/J0000034300/
この辺りが良いのかなと思います。
余り望遠は必要なく、室内の撮影がメイン、動画も写真もこなせる。
カメラを自身で設定しないでカメラ任せで撮る。
こんな場合には良いと思います。
レンズを交換するカメラだと、不用意にゴミが写り込むリスクがあるので
レンズ一体型の方が良いのかなと。
またレンズが明るいので、暗いところで有利。
書込番号:25692319
クチコミ投稿数:10件
2024/04/09 07:08(1年以上前)
5-10メートルくらいの距離からとることがあります
登壇者とモニターの距離は1-10メートルくらいでしょうか
費用的に買えるのがAPS-Cになりそうなので、ダブルズームの望遠レンズがあるものの方がいいのかもしれないですね
書込番号:25692344 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2024/04/09 08:11(1年以上前)
動画もとる可能性もあるかもしれないです。
写真はそれなりにきれいにと考えるとV-log用もいいですね。
書込番号:25692395 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2024/04/09 08:45(1年以上前)
みなさんのご意見を聞いて
VLOGCAM ZV-1
もしくは
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
と検討してみます
書込番号:25692442 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/09 09:29(1年以上前)
5~10m例部分の抜粋
換算f=25mmを含む計算描画
先の画像の、5~10m部分の抜粋を補足します。
また、中ぐらいの会議室に 200型を置いている場合も想定して、
換算f=25mmも含めた計算描画も補足します。
※各APS-Cとマイクロフォーサーズの実fの値は、各画像内にあります。
企業内の撮影では、本質的には「記録」になるため、勝手に画質にこだわっても要望に対して空回りしているだけになるので、【目的】を間違えないようにすべきだったりします(^^;
企業などで、講演会等の記録撮影が必要な場合の「あるある」として、
・プロジェクターと撮影者との距離が数mあると、大きな撮像素子のカメラほど「フルオートでは」どちらかにしかピントが合わなくなってしまう。
⇒ 「フルオート」のままに固執するなら、撮像素子が小さいコンデジや家庭用ビデオカメラのほうがマシになる。
(ただし、小さいなりの弊害あり。
また、後述の【露出調整】を考慮すると、フルオートでは不可の場合が多々あり。
なお、現行の家庭用ビデオカメラの場合は「4K」必須※光学段階の解像力の制約により)
⇒ 撮像素子が大きいミラーレスや一眼レフの場合は、「絞り」のF値の「数字を大きくする」必要があるが、明るい単焦点レンズの意味が無くなる。
・プロジェクターと講演者を撮影する場合に、双方の「露出(≒見ための明るさ)の差」に悩む場合が多発するが、
それ以前に【露出調整】が必要になるので、取説やメーカーHPの説明箇所を探しておく。
また、プロジェクターと講演者の両方の撮影に、あまり固執せず、各々の要所の撮影で済むように、予め想定して撮影しておく。
※非常用に「スマホ」を使う場合は、必ず社内の内諾をとっておく。
(厳格な会社ほど、処分対象になってしまうので(^^;)
書込番号:25692500 スマートフォンサイトからの書き込み
fzy56さん
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:9件
2024/04/09 12:09(1年以上前)
A5100とR100はタッチパネル非搭載じゃなかったですか。
タッチパネルないと今時、厳しいですよ。
書込番号:25692665
オリンパス
最安価格(税込):¥93,799発売日:2021年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]をお気に入り製品に追加する <340
