OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]
- 軽快な撮影が可能な小型軽量のミラーレス一眼カメラ。クリエイティブな表現が楽しめる「プロファイルコントロール」「アートフィルター」を搭載。
- 2000万画素「Live MOSセンサー」と画像処理エンジン「TruePic VIII」を搭載。最大4.5段分の補正効果を発揮するボディ内5軸手ブレ補正を採用。
- 操作しやすい2つのダイヤル(フロント/リア)を装備。電動式パンケーキズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- 14-42mm EZ レンズキット
- EZダブルズームキット
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー]オリンパス
最安価格(税込):¥93,799
(前週比:+39円↑)
発売日:2021年 6月25日
OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(1323件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
20 | 12 | 2024年9月26日 08:37 |
21 | 20 | 2024年9月11日 19:02 |
16 | 11 | 2024年5月18日 23:49 |
20 | 5 | 2024年4月30日 00:24 |
22 | 28 | 2024年4月27日 11:10 |
10 | 8 | 2024年4月12日 22:53 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 ボディ
以前オリンパスのE-PM2を使用していました。
久しぶりに取り出してみたら故障していたようで、ただレンズはきれいなものなので、ボディだけ新しく購入して、手持ちのレンズが使えたらなと思っています。
OLYMPUS PEN mini E-PM2 のレンズキットについていたレンズは、この OLYMPUS PEN E-P7に使用できるのか、わかる方いらっしゃったら教えて下さい。
問題なく使えますよ。
ただ新しくボデイ買うならPENのAFのもさっとした感じ
あまり変わらないのでコントラストAF機よりAFフォーカスが速い
上級機に近い位相差AF搭載したOM-5のボデイをお勧めします。
https://kakaku.com/item/J0000039966/
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om5/index.html
書込番号:25885151
>グリーンビーンズ5.0さん
早速の回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
書込番号:25885169
kaoriynさん こんにちは
同じ マイクロフォーサーズ規格のレンズですので 問題なく使えると思います
書込番号:25885173
>kaoriynさん
レンズは規格が同じですので大丈夫です。
P7の新品も魅力的ですが、使用頻度が低ければPEN.のPL6 PL7ぐらいの中古も使いやすいですよ。またバッテリーも使用可能です。
カメラのキタムラ等やセカンドショップで良く見かけるのでレンズを持参して試し撮りされてはどうでしょう。
また、少し写真を楽しみたいなら単焦点レンズですがパナソニックの17mmF1.7のライカレンズがお勧めです。
写りはピカイチで色のりも綺麗です。
F1.7と明るいので部屋中でも大丈夫ですし誕生日会なんかのローソクの光でも綺麗に写ります。
書込番号:25885300 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaoriynさん
E-P7買われるならボディーのみよりEZダブルズームキットのほうがお得だと思います。
不要なレンズは売ってしまえばよいですし。
書込番号:25885360 スマートフォンサイトからの書き込み
>プラチナ貴公子さん
色々な選び方があるんですね。
中古も視野に入れてみます!
書込番号:25885476
>バラの蕾さん
レンズを売ると言う手もあるんですね、参考にさせていただきます!
書込番号:25885479
>kaoriynさん
>以前使用していたレンズは互換性があるのか知りたいです
OLYMPUS PEN E-P7も良いカメラでが同じマイクロフォーサイズの
LUMIX DC-G100DW ダブルズームレンズキットが良いのでは
本体に手ブレ補正はついていませんがレンズには手ブレ補正は付いてます。
撮影感度もISO100〜6400に対しISO200〜25600と暗さに対して強いですよ。
価格もダブルレンズ付きで同等です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001589788_J0000040031&pd_ctg=V071
書込番号:25885512
レンズもきちんとAF等が動作するかどうか、ボディを買い足す前に一度店頭で作動チェックをさせてもらった方がいいでしょう。
せっかく新しいボディを買ったのに、実はレンズもダメだったり、レンズの中にカビや滲みがあったなんて事は十分ありえます。
書込番号:25886246
>湘南MOONさん
比較で回答してくださってありがとうございます!
参考にさせていただきます!
書込番号:25904669
>茶風呂Jr.さん
レンズのカビなど意識してなかったです!
教えてくださってありがとうございます!
書込番号:25904671
下記の条件で動画撮影をすると、動画にひどいノイズがでます。
ライブビューにも同様のノイズがでます。
添付した動画は下記の設定で撮影しました。(ご近所が映っていたのでクロップしてます)
・フリッカー低減 50Hz選択
・ISO200
・WB固定
・SS 1/50(SS優先)
・24fps
・4K
・実際にはフリッカーが無い環境下で撮影
フリッカー低減が50Hzになっていれば(オートで50Hzのフリッカーを検出後でも)、SS、fpsなどの関わらず、確実に発生します。
故障ではないかと思い、動画を添えて販売店経由で修理依頼しましたが、メーカーから「こうなることもある。」的な回答で、機械的には正常であるとの事。
フリッカー低減をOFFにしておけば回避でき、25fps SS1/50で撮影すればバンディングも目立たいのですが、これまでコンデジですが3機種ほど使ってきて、フリッカー低減は「オート」または「50Hz」のまま使用してきて、このような現象は出たことがないし、こういった現象が出るというのも聞いたことが無いです。
メーカーさん曰く、「フリッカー低減はLVのちらつきを抑制する機能で、撮像のフリッカーを抑制する機能ではない。」的な回答でした。(確かに取説にも書いてあります)
PEN E-P7を使用している方々、異なる機種を使用している方々はいかがでしょうか?
同様のノイズが出たりしませんでしょうか?
それともこんなのは”普通”でしょうか?
>takosuke1さん
中部地方「あたり」で電源周波数が変わります。
長野県や新潟県では、50/60Hz混在地域もあるようですので、
https://jp.sharp/support/info/info_hz_1.html
ここの地図などを十分に見て、撮影場所の電源周波数の確認も行ってください。
なお、LEDも含めて、インバータ電源で無くてもフリッカーがで無いのは白熱電球ぐらいで、
廉価LEDの場合は蛍光灯より目立ったりもします。
書込番号:25818390 スマートフォンサイトからの書き込み
>takosuke1さん
グリーンフリンジかモアレに思えます。
参考にレンズは何を使われて、絞り値はいくつでしょうか。
書込番号:25818398
>takosuke1さん
基本的にフリッカーがある場合に設定をONにすべきものであり、フリッカーが無い場合はOFFにして使用するのが基本じゃない?
キヤノンニコン使いの私はそうしていますが。
書込番号:25818403
元々、静止画のフリッカー低減機能は、高速シャッター時に「フリッカーが少ないタイミングに、撮影タイミングをズラす」という主旨の機能なので、
そのまま動画時に有効にならないような?
動画時でも設定可能であれば、むしろ弊害になるような・・・(^^;
書込番号:25818414 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま早速ありがとうございます。
>heporapさん
レンズはM.ZUIKO DIGITAL 1.8/17mm、マウントアダプターをかましてCarl Zeiss Distagon、Planar・・・などなど手持ちのMFレンズ4本ほどです。
絞りは8.0〜11前後ですが、レンズ、絞りは関係なく現象がでます。
>ありがとう、世界さん
東日本の自宅で、「フリッカーが無い条件下」での撮影で発生します。
PEN E-P7の取説にもメーカーの修理報告書にも書いてあるのですが、E-P7のフリッカー低減機能は「ライブビューのちらつきを抑えるだけで、撮像のフリッカーを低減する機能ではないので、フリッカーはシャッタースピードで調整してください。」、つまりこの機能のON/OFFに関係なく映像にフリッカーは出る場合があると言う事です。
では何で撮影映像に影響する機能でないものがON(50Hz)になっていると映像に乱れが出るの? と言う事です。
おかしいと思いませんか?
メーカーは撮影映像に影響する機能ではない、と言っているのに実際にはノイズと言う形で”悪影響”を及ぼしている。
>ジャック・スバロウさん
基本か否かは別として、キャノンニコンはフリッカーが無い条件下でフリッカー低減機能がONになっていると撮影映像にノイズが乗ってしまうのでしょうか?
あるいは取説にOFFしてください。と書いてあるとか?
因みに、E-P7のデフォルト設定ではこの機能は「オート」になっています。 つまり、メーカー推奨の設定と言う事です。
皆さんにお伺いしたいのは、こういったノイズは普通にあり得るのですか? と言ったところです。
私の乏しい経験の中では「無い」ことなので。
書込番号:25818532
>takosuke1さん
件の動画で、画面を意図的に上下のブレを発生させていますが、
そのようにした意図は何でしょうか?
書込番号:25818753 スマートフォンサイトからの書き込み
>takosuke1さん
レンズや絞りの影響はなさそうなので、
モアレではないもう一つの可能性として、ローリングシャッター歪みがあるかもしれません。
ご存知の通り、横に移動するオブジェクトは映像の上と下で撮影タイミングが異なることで斜めに歪むのですが、
上下に動いているもの(カメラを上下に動かした場合)は被写体が伸びたり縮んだりします。
ローリングシャッターのサンプルでよくあるイメージでは、プロペラの羽の向かって右側の部分が上下に伸びている、あれです。
カメラを上下に動かすことで、サンプル動画前半の草が上下に伸びて「芝」ではなく「1枚の緑色」になっているのかもしれません。
あくまで推測でしかありません。
オートではなくOFFで回避できるということであれば、現状はOFFにして回避するのが最善だと思います。
書込番号:25818956
>ありがとう、世界さん
これはメーカーに状況を確認してもらうために撮影した動画で、少しカメラを振ると発生しやすいので動かしています。
この程度の動きは動画撮影では許容範囲だと思います。
因みにありがとう、世界さんがお持ちのカメラではこういった事は起こりませんか?
またはご友人などから聞いたことはありませんか?
ネットで調べても出てくるのは「蛍光灯のフリッカーによる横縞」ばかりで、「フリッカーではない横縞」は見つかりませんでした。
どなたか「こういう現象ですよ。」と理論的な説明をして頂ける方がいらっしゃれば、と思ったのですが。
何故、この質問をあげたかと言いますと、自分的には現在のデジカメの技術でこんな普通の条件下で、故障でもなく、このようなノイズが映像に写り込む事が信じられないのです。
他の機種、メーカーではこんなこと無いです(手元にあるリコーGRでは発生しない)、と言うのであればE-P7特有の事象と捉え、買い換えたい、他のメーカーでも発生しますよ、と言うのであれば仕方ないのでこのまま使おう、と思っているからです。
回避できる方法は分かっていますが、嫌ですよね? 特殊な条件でもないのにこんなノイズが映ってしまうカメラなんて。
書込番号:25818964
>heporapさん
添付した動画はメーカーに状況確認してもらうため撮影したもので、カメラを少し振ると状況が発生しやすいので動かしました。
この程度の動きであれば動画撮影においては許容範囲かと思います。
因みに、heporapさんのお持ちの機材ではこのような事象がありますか?
あれば「自分の機材でもでますよ」って回答していただけますよねぇ。
書込番号:25819004
>takosuke1さん
>少しカメラを振ると発生
て結構早く振ってませんか?M4/3の16Mセンサーですので、センサーのローリング歪みでは。
手振れ補正とも絡んできますがフリッカー低減しなくても出るのでは
書込番号:25819053 スマートフォンサイトからの書き込み
・(heporapさんが書かれている)ローリングシャッター
・動画のフレーム間相関圧縮(※必然的なデータ間引き)
・【手ブレとしては、かなり酷い角度の揺れ】が発生していること。
※手ブレの補正角を超えていると思います
・上記に対して本質的には不要なフリッカー低減モードが、
且つ、照明条件的に不要でも作動していること。
・・・こんな混在条件なので、【誰でも遭遇するか?】と言えば、たぶん否定的になると思います。
なお、
につきまして、あの揺れ具合は、
・初心者やド素人レベルであれば仕方ない揺れ具合
・撮影歴何年と言うレベルであれば、結構恥ずかしいレベルの揺れ具合
スレ主さんの立ち位置で変わります
書込番号:25819085 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、
>・ISO200
ISO感度とシャッター速度を固定すると、露出調整は【絞り単独】になります。
ビデオカメラに比べて、スチルカメラの絞り調整は粗いので、
制御上はお勧めしません。
書込番号:25819094 スマートフォンサイトからの書き込み
>takosuke1さん
ローリングシャッター歪みの可能性としても、疑問点は残りますけどね。
芝の上(画面上端)の茶色い地面の部分まで緑がかるのは何故か、緑色がなぜ色濃くなるのか、など。
私自身それほど動画を撮影するわけではありませんが、経験上はありません。
>takosuke1さんがアップロードされたサンプルを見る限りですが、チラつきが発生する条件は、
・フリッカーを誤検出するような、画面の一部を横一列を覆う薄い緑色であること、
・センサーの読み出し速度と一致するように、早すぎでも遅すぎでもないカメラを振るスピードで、
・カメラを上から下に動かした時のみのようです。
動画撮影でカメラを上から下に下げるという演出はなかなかやるものではないと思いますし、被写体の状態も含めて、極めて限定的な条件と思われます。
書込番号:25819132
こんばんは。EP-7は持ってませんし動画も撮りませんが・・・
ひとつのアプローチ、仮説を成り立たせるための条件を設けて、その条件が現状に当てはまるか。
<前提>
「動画時のフリッカー低減機能は、モニター画面に作用するだけで、撮れる動画には影響しない」とのメーカー説明。
<仮定条件>
フリッカーを認識するには、イメージセンサーのいくつかの画素から明るさ変化を捉える必要がある。
担当画素は多いほど精度(誤認識の逆)は上がるが、処理に時間がかかる。
よってかなりまばらに配置されてると想像する。
(1)
作例動画の屋外シーンは網フェンス越し、室内は微小模様の型ガラスの透過光。
カメラの向きを動かしながら撮ると、まばらなに配置された担当画素は、網や微小模様で、あたかも点滅しているように誤認識する。
この誤認識を光源のフリッカーと判断すると、モニターのリフレッシュレート(表示fps)およびイメージセンサーのスキャン速度を誤認識状態での最適値に誤設定する。
(2)
その誤設定スキャン速度のイメージセンサーからサンプリングして動画画像は作られる。
RGGBなど2×2のベイヤー配列のイメージセンサー画素からRGB3色を持つ1出力画素(ピクセル)を得る
カメラが動いているとイメージセンサーの各ラインは微妙に異なるタイミングで露光される。
網や微小模様で、あたかも点滅しているようなそれらは、露光タイミングのずれで明暗が変化する。
(1)の[イメージセンサーからのスキャンタイミング]と(2)の[露光タイミングのずれ]が重なって色むらとして記録される。
・・・なんておおまかなストーリーを描いてみたけど、細部の整合性なんかを思うと面倒、続きは中断。
あとは好奇心旺盛な暇な人にお任せ、できるかな、だといいな。
三脚などで固定してカメラを動かさない時のこと、スレ主さんはあえて触れないのか。
書込番号:25819168
>heporapさん
>ありがとう、世界さん
>しま89さん
皆さん、色々考えていただきありがとうございます。
この現象に気が付いたのは、4月末にカメラを入手して、色々設定や試し撮りをしていた時で、受け取ってから4日目くらいです。
手持ちのMFレンズとの相性、特に各絞り値でのピントの出具合を確認していた時なので、三脚固定して動画に写っている藤棚の葉っぱにピントを合わせていました。
その時にLVの画面がちらついているに気づいたのが始まりで、動画モードにして録画したら見事にノイズまで写っていた、と言う次第です。
故に、カメラ本体は動かしていないときです。
但し、風が有ったので葉っぱはゆらゆら揺れていました。
添付した動画はメーカーに修理依頼する際の現象を確認していただくために撮ったもので、カメラを振ると(多分光がチラチラする)発生しやすいから振ったまででです。
旅行で使う予定が有ったので、現象が見つかってすぐに販売店へ持って行ったところ、修理にどれくらいの期間が掛かるか分からないとの事で、一旦修理には出さず、旅行に持って行き、動画もスチルも散々撮影しました。
動画はフリッカー低減はOFFで25fps SS1/50、全部手持ちで撮影しましたが、問題なく撮影できています。
撮影レベルは特別うまくもなく、下手でもないです。
因みに、動画ではトランジションを考慮して、もっと速い動きでカメラを上下左右に振る場合があります。
添付した動画は旅行先で撮影した動画で、動画サンプル1は撮影終了後に録画をOFFにせずカメラを動かしたときの物、動画サンプル2は録画ボタンを押し、カメラを安定させてパンアップしたときの動画です。
かなり勢いよく揺れてるので流石にローリングは出ますがノイズは出ません。
書込番号:25819183
これに関して、意図的に上下にパカパカ動かすと、非常に圧縮効率が悪くなります。
さっと一度動かすだけの場合と、
同じ加速度で上下にパカパカ動かす場合とは、
動画のフレーム間相関圧縮(※必然的なデータ間引き)において、かなりの大差になります。
むしろ、藤棚の件をそのまま動画アップされるほうが(掲示板向けとしては)余計な詮索をされずに済みますし、
良かれと思って「非常識な極端例」を挙げると、むしろ不審な印象を与えてしまいます。
※不審な印象、という意味では、後出し情報が多いほど、より不審な印象を与えてしまいますので、ご注意を(^^;
書込番号:25819190 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
三脚固定で動画に写っている藤棚の風に揺れる藤の葉っぱにフォーカスしたときに発見した現象です。
因みにですが、フリッカー低減 60Hzでは同現象は発生しないのです。 50Hzだけです。
私も色々考えたのですが、ファームのバグとしか思えなくなってきました。
メーカーの言うフリッカー低減機能はLVのちらつきを抑える機能、なのに撮影された映像に影響が出てしまう。
ここが一番おかしいのではないかと。
書込番号:25819193
>ありがとう、世界さん
何回も言ってすみませんが、その動きをしたときにありがとう、世界さんのお持ちのカメラはこんなノイズが出るのですか?
要するに他の機種でも発生する普通の事なのか、この機種(あるいは私のカメラだけ)の事なのか、と言う事なのです。
強いて言えばこの現象の理論的な説明がお伺いできればと思った次第です。
多分、発生したことはないでしょう。 発生するなら「発生するよ、普通の事だよ。」で終わりますもんね。
書込番号:25819210
色々考えてくださった皆様、ありがとうございました。
こういったノイズが他の機種、他のE-P7ユーザーの方でも発生する現象なのか否かをお伺いしたかったのですが・・・
「私の機材でも発生します。」と言う方は恐らくいないのでしょう。
メーカーの修理部門は不具合では無いと言う判断ですが、修理報告書には理論的な説明は有りません。
自分のカメラでこの現象が発生したら「あれ?故障かな?」と思うのが普通でしょう。
どんな条件にせよこのような不具合まがいの現象が出るカメラはあまり気分は良くないです。
一度メーカーサポートに投げかけて、何等か理論的に納得行く説明が得られなければ、買い替える方向で検討することにしました。
書込番号:25819430
カスタマーサポートに動画を送り、見て頂いたところ「E-P7のフリッカー低減処理の仕様上、発生しうる現象であることを確認した」との事でした。
詳細は省きますが、フリッカー低減処理が不要な環境下でフリッカー低減処理が働いてしまうことが原因との事です。
>スッ転コロリンさんの仮説が概ね合っていました。
フリッカー低減60Hzでは発生しない要因については「特定できない。発生するか否かも判断できない。」との事。
カスタマーサポートからは環境に応じてフリッカー低減をOFFにするなど、設定を変更して使用することを推奨されました。(”オート”の立場は? 結構面倒)
実際、動画撮影時、静音撮影時(電子シャッターのみ)の場合、フリッカー低減ONで光源の明滅は抑えられますが、バンディングは抑えられないので、SSを1/50または1/100にする必要があるので、フリッカー低減の機能は無くても良い機能です。
故に、フリッカー低減は常時OFFで運用することにしました。
(因みにfps24 SS1/50ではバンディングは抑えられないので、fpsは25が良いです)
カスタマーサポートご担当には丁寧な対応をして頂き、感謝しております。
書込番号:25886825
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P7 EZダブルズームキット
【使いたい環境や用途】
運動会や子供のスポーツ試合撮影(室内)
おそらく使用頻度はあまり高くないです。
【重視するポイント】
ピント合わせがそこそこ早いもの、軽いもの
【予算】
10万〜15万ほど 10万以内でもそこそこのものがあれば。
【比較している製品型番やサービス】
ソニーα6400
【質問内容、その他コメント】
子供の運動会やスポーツでの撮影をメインに、普段も気軽に持ち歩けて公園などで子供の撮影をしたり…に使えるカメラが欲しくて調べていますが、よく分からなくなってきました。以前はCanon EOSKissx6iを使用していましたが壊れたため、新しいカメラを探しています。x6iでも重くて持ち出すのが嫌になったので、ミラーレスで検討中です。
ものすごく初心者で申し訳ないのですが、こちらのカメラは運動会やスポーツの撮影に向いていますか?見た目がとても可愛くてもし上記の用途で使えるなら…と思いまして。ソニーα6400も気になっていますが、使用頻度があまり高くないだろうと思い少しでも安いものが良いです。
他にもオススメの機種があれば教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
書込番号:25739603 スマートフォンサイトからの書き込み
>うに1988さん
E-P7は静止状態の被写体ならよいですが、
コントラストAFというAF方式のため、
スポーツなどの動体撮影には不向きです。
(同じAF方式のE-PL7,8、E-M10m系を
使っていての印象です。)
α6400のほうが良いと思います。
書込番号:25739638
>とびしゃこさん
早速のコメントありがとうございます!
なるほど、こちらは静止画向きなのですね。
重ねて質問申し訳ありませんが、CanonR50のダブルズームキットとα6400でしたらどちらが用途に向いているのでしょうか?
書込番号:25739656 スマートフォンサイトからの書き込み
静止画向き→静止状態の間違いです、すみません。
書込番号:25739659 スマートフォンサイトからの書き込み
>うに1988さん
α6400のダブルズームキットの
特に望遠の方はAFが速くありません。
自分のおすすめは高倍率ズームキットで、
お子さんが大きくなればE70-350mm
などの望遠ズームの追加でしょうか。
R50もAFなどはわるくないのでしょうが、
室内スポーツではほぼ必須といえる
「F2.8の望遠ズーム」がとても高価です。
(新品35万ぐらい)
ソニーの場合はタムロン70-180/2.8という
サードパーティのレンズがありますので、
トータルコストとしては安価にすみます。
(初代10万、2代目14万)
ダブルズームだけで室内までカバーは
いずれのシステムでも(高ISO感度の
画質からすれば)つらいかなと思います。
>おそらく使用頻度はあまり高くないです
この辺とコスパが見合うかですね・・。
書込番号:25739669
カメラ性能的には可もなく不可もなくという感じで、使い方次第では実用には耐えると思いますが、ファインダーがないので特に晴天日中だと背面モニターが見づらくなり、ピント合わせなどやりづらいと思います。
見た目が似ていてファインダーのあるOM-5やα6400のほうがいいかもしれません。
あと現在E-P7は発注停止していると思いますので、念のため。
書込番号:25739682
>うに1988さん
>運動会や子供のスポーツ試合撮影(室内)
運動会を主とした場合は、ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット
連写撮影 Hi+時:最高約11コマ/秒・防塵・防滴
又は、EOS R50 ボディ
連写撮影電子シャッター時:最高約15コマ/秒・レンズはEOSKissx6i流用・EF-EOSR購入
スポーツ試合撮影(室内)主とした場合は、Z 50 ダブルズームキット
撮影感度 標準:ISO100〜51200・ローパスフィルターレス
コンパクトさを含め、ILCE-6400Y ダブルズームレンズキットがベストでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040677_K0001539492_J0000029440_K0001454522_J0000040679_K0001201317&pd_ctg=0049
良い選択を
書込番号:25739696
>うに1988さん
運動会用としては、望遠端がキツイかと。
ED 40-150mm F4.0-5.6
換算f=80~300mm ⇒ 運動会用としては、換算f=400mm以上が欲しくなるかと。
CanonのAPS-Cでは、
実f≒50~188mm相当 ⇒ 運動会用としては、実f=250mm以上が欲しくなるかと。
※添付画像の、撮影距離40mとか80mのピクトグラム(ヒトガタ)の大きさを比較してみて下さい。
換算f(mm)
距離 300 400
40m 【B3】【C3】
80m 【B4】【C4】
また、スポーツ試合撮影(室内)については、最近の下記スレ参照。
・スポーツ撮影
https://s.kakaku.com/bbs/K0001476130/SortID=25738478/
(公立校などの、照明だけでは暗い体育館照明での、撮影条件例の表を添付)
ただし、フルオート頼みで「シャッター押すだけ」なら、
何を買っても被写体ブレ(動体ボケ)ばかりの残念な結果になるので、
機器購入以前に、【シャッター速度の設定】をする気があるかどうか?
のほうが重要です。
電子レンジの解凍時間の設定程度のスキルで済み、設定だけなら難しくありません(^^)
書込番号:25739717 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
分かりやすい説明ありがとうございます。
レンズの買い足しやすさを考えるとソニーの方が良さそうな気がしてきました!
望遠のAFは速くないのですね。
高倍率の方もチェックしてみました。とても良さそうですが、価格がまたあがってしまうのが悩ましいところです😥
もう少し調べつつ検討してみますね!ありがとうございます。
書込番号:25740122 スマートフォンサイトからの書き込み
>9801UVさん
コメントありがとうございます!
屋外で使う時に、ファインダーがないと確かに見づらいかもですね…
そこまで考えてなかったので教えていただいてありがたいです!
参考にさせて頂きます(*^^*)
書込番号:25740126 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南MOONさん
分かりやすい説明ありがとうございます!
気持ちはソニー‪α‬6400ダブルズームキットに傾いてきています…。とりあえず直近の運動会にむけてダブルズームキットで、室内の分は使用しながらおいおい考えていこうかなと…。
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:25740128 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
とっても詳しい説明ありがとうございます!
運動会だと、やはり望遠のレンズが必要ですよね…
望遠のレンズがついたソニーα6400ダブルズームキットに気持ちが傾いてきております。
x6iの時もオートフォーカス任せだったんですが思うような写真が撮れないこともしばしば…
シャッター速度の設定ですね、ちょっと勉強してみます!
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:25740139 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるべえさん
>売れ過ぎて受注をいったん停止とのこと。そんなに売れてるんですか?
E-P7の数が出そうな、直近のBCNランキングでは、
急上昇?の6位でキヤノンやソニー、ニコンの
低価格機種並みに売れているようです。
・デジタル一眼カメラ 週間売れ筋ランキング
集計期間:2024年04月08日〜04月14日
https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=41
安価な機種は売り控えたいところで
生産量に対してメーカー想定外の
売れ行きだったのではないでしょうか。
書込番号:25706891
とびしゃこさん
早速ありがとうございます。想定内ということですね。しかし、このクラスの値上げはすごいですね。コンパクトカメラも品薄で、高級路線が続いた結果で手頃なカメラもアオリを喰らいました。
書込番号:25706894 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるべえさん
売れ過ぎというより、E-P7もE-M10も年間ランキングの常連でメーカーも前年度と同程度は生産していたけど、この価格帯のカメラが少ない、他も結構生産中止になっているから、予測以上に売れてしまっただと思います。
人気があるとは少し違うと思います。
書込番号:25706963
>かるべえさん
はい、その通りかと思います。
スマホも年々高額になってきています。
格安スマホと格安SIMに機種変して、コンデジや10万円前後のミラーレス一眼に回帰しようと思ってた方々も多いのではないでしょうか。
書込番号:25707026
時期的にもモデルチェンジ前の在庫処分のような気もします。
書込番号:25718789
初めまして。
先日こちらのEP7ダブルズームレンズキットを購入しました。
まだ初心者なのですが、背景をぼかしたスナップが撮りたく単焦点レンズの購入を考えています。
・初心者でも扱いやすいもの
・できれば綺麗にぼけてうつるもの
・できるだけお手頃な価格
・できるだけコンパクトなサイズ感
で、おすすめのレンズあれば教えて頂きたいです。(条件が多くてすみません)
予算は特にありませんが、できるだけお手頃だと助かります。
当方カメラ歴は短くないのですが、自分でレンズを買うのは初めてのほぼ初心者です。
レンズはみなさんネットでご購入されますでしょうか?
おすすめのネットショップや店舗を教えて頂けますとありがたいです。
書込番号:25709521 スマートフォンサイトからの書き込み
>myo0422さん
・初心者でも扱いやすいもの
・できれば綺麗にぼけてうつるもの
・できるだけお手頃な価格
・できるだけコンパクトなサイズ感
ポートレートなら45mmF1.8でしょうね。
明るいほどボケやすいです。ただ明るいほど高くなり重いのでこれぐらいがベストかも。
つけっぱなしのおすすめはルミックスの15mmF1.7です。ほぼ失敗がありませんし解像度や外周部の歪みもまとまっています。
単焦点の強みを生かすなら絞り優先等のマニュアル操作的な感覚も大切だと思いますので色々いじくって経験値を上げてください。
F1.8程度ならローソクの光でも写せるので使って楽しいですね。
書込番号:25709555 スマートフォンサイトからの書き込み
45mmなら少し離れて撮ることになるが上半身狙いの構図ならF1.8で背景はぼかすことができるが、晴天の場合は絞りを開いてというのが難しくなるね。NDフィルターなどでの光量調整が必要かな。
45mmは画角が狭いのでレンズ交換が頻繁になるかもという危惧。交換中に落下で損傷で撮影不可能ということにもなりかねん。
15mmだと近接撮影だから相手が嫌がるかも、離れて全身写真だと期待するほどボケてくれない。
書込番号:25709575
安いのだとパナの20/1.7かオリの45/1.8かなあ
サードパーティならシグマの30/1.4とか
YONGNUOの42.5/1.7、25/1.7なんて怪しいのもあるけど(笑)
書込番号:25709627
>myo0422さん
>神戸みなとさん
「神戸みなとさん」の回答を500%支持します。
書込番号:25709743
>myo0422さん
スナップといってもよく使う焦点距離は人それぞれなところもありますが、背景をぼかそうとすると、できるだけ被写体に近づいてできるだけ背景は遠くにおくということを意識することになります。いまお持ちのレンズで撮った写真を見返して、焦点距離はいくらか、絞り(f値)はいくらかというのを把握してみてください。よく使う焦点距離でf値を今より小さくできるレンズが背景がボケやすいレンズになります。
参考のために幾つか写真を載せておきますが、一般的には比較的ボケやすく、オールマイティに使えるのは25mm(フルサイズ換算50mm)のレンズかな、と思います。なお、人物の上半身をよく撮るよってことであれば他の方が言われている45mmも候補に上がると思いますが。。。
1枚目の写真
Panasonic 25mm f1.7
25mmのレンズはオリンパス(omsystem)もありますが、Panasonicの方がやや最短撮影距離が短いのでこちらを使っています。お値段も極めてリーズナブルです。
2枚目の写真
Panasonic 15mm f1.7
いわゆるライカブランドのレンズでやや高めのレンズですが、よく写ります。ただこの焦点距離になると被写体との距離をより近づける意識が大切になってきます。
3枚目の写真
Olympus 12mm f2.0
非常にいいレンズでiPhoneの画角に近く、パシャパシャスナップで撮るには使いやすいレンズです。よく使う焦点距離が12mmあたりであればこのレンズになります。ただこのくらいまで焦点距離が短くなるとボケ量は少なくなります。写真はデジタルテレコンボタンを押して実質24mmの画角で撮影したものになります。(1枚目の写真と似たような画角)レンズがいいこともあって2倍テレコンボタンでもiPadやテレビに映すくらいなら問題ないので12mmと24mmのレンズとして普段使いすることも多いです。
4枚目の写真
キットレンズと同等のレンズで150mmで撮影した写真です。おもいきり望遠側で被写体に近づくとf5.6でも背景はボケますよー、っていう一例です。お手持ちの望遠レンズでも試してもらえたら幸いです。
ps
上記写真はすべてe-pl6で撮影したものです。マイクロフォーサーズの単焦点レンズはリーズナブルなものが多いので、用途に応じてひとつづつ増やしていくのも楽しいですね。
書込番号:25709771
オリ 45mm F1.8 一押し。フードLH-40B別売 3kだった。
上品な描写。
書込番号:25709786
「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」なら、「LUMIX G 42.5mm/F1.7」という選択肢もありますね。
焦点距離とF値はほぼ同じですが、最短撮影距離が少し短いのが嬉しい。価格は少しだけ高くなります。E-P7との相性は分かりません。
書込番号:25709957
みなさんご回答ありがとうございます!
ご意見を聞かせて頂いた感じ、オリンパス45mm f1.8が気になります。
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、f値の違いによってボケ具合が変わってくるというのは分かるのですが、mmの違いによって変わってくるものはなんでしょうか?Amazonで検索したらオリンパス25mm f18というレンズも出てきて何が違うのか分かりません..
よろしければ教えて下さると嬉しいです。
書込番号:25709960 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。mmは焦点距離でしたね。
焦点距離によって、何が変わって来るでしょうか?
書込番号:25709964 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりやすいご回答ありがとうございます!
mmの数値が小さいほど画角が広く(広角)、大きいほど画角が狭く(望遠)なるということですね。
単焦点レンズを買ってお花や人やお料理を撮りたいと思うのですが、25mmよりもやはりみなさんがおっしゃるように45mmの方がおすすめでしょうか?
書込番号:25709988 スマートフォンサイトからの書き込み
>myo0422さん
今日は
>できれば綺麗にぼけてうつるもの
ポートレートを撮るとして
LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック]
オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [ブラック]
をお勧めします。詳細は
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766327_K0000508919&pd_ctg=V069
購入店は実店舗があるヨドバシカメラ・カメラのキタムラ 等をお勧めします。
焦点距離が変わると移せる大きさが変わります次を参照してください
https://sunrise-photo.net/?p=69039
良い選択を
書込番号:25709995
おすすめされたLUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-Kも気になります。
これもまた初歩的な質問かもしれませんが、
オリンパスのカメラにはオリンパスのレンズを着けた方が良い、、といった相性などもあるのでしょうか?
オリンパスのカメラにLUMIXのレンズを着けて相性が悪い可能性があるのか、気になります。
書込番号:25710005 スマートフォンサイトからの書き込み
>myo0422さん
お手持ちのズームレンズで、どの焦点距離がどの被写体に対して撮りやすいか試されることをお勧めします。
その辺りの感覚は個人差があるのでご自身にしかわかりません。
たとえば食事に行って目の前の料理を撮りたい時、当方は20mmだと厳しい(席を立つかのけ反らないといけない)ですが
人によっては45mm近辺で歪みなく撮りたい人もいます。(広角になるほどパースが強くなり周辺が歪みます)
要するに人それぞれです。
書込番号:25710023
良い焦点距離は、人それぞれなんですね。
自分で写真を撮影してみながら、焦点距離をみてみます。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
書込番号:25710042 スマートフォンサイトからの書き込み
>myo0422さん
E-P7は現行機ですので、相性が悪い可能性はかなり低いと思います。
OMのボディにPanaonicのレンズをつけた場合
・ズームリングの回転方向が逆 ※今回は単焦点レンズですので関係ないですね
・絞りリングが付いているレンズの場合、絞りリングを回しても完全に無視される ※これも今回は問題ないですね
・手ぶれ補正がついてるレンズの場合、レンズ側の手ぶれ補正(O.I.S.)かボディ側の手ぶれ補正(B.I.S.)のどちらかを選んで使う必要がある
・レンズやボディがそれぞれ防塵防滴でもPanasonicとOMの組み合わせでは保証されない
・レンズの歪曲収差、周辺光量落ち、倍率色収差はPanasonicとOMの組み合わせでも補正される
・レンズの色味の偏り、回折の軽減はPanasonicとOMの組み合わせでは補正されない
のような制限事項はありますが、よほど細かいことを気にしなければ、まあおおむね問題なく使えるはずです。
書込番号:25710050
分かりました!安心しました。
質問たくさんで申し訳ないのですが、焦点距離とF値がほぼ同じLUMIXとオリンパスのレンズは、使用感や写りは同じ感じなのでしょうか?それとも何か変わってきますか?
書込番号:25710063 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず
料理は付属の14-42mm F3.5-5.6 EZで撮れば良いんじゃないかなあ?
換算28mmでそこそこ広角だし
最大撮影倍率も0.23倍だから結構寄れる
なので買い足す単焦点は花と人だけ考えれば良いかも
こうなると花では寄れるし、ぼかしやすい
LUMIX G 42.5mm/F1.7
が一番良いんじゃないかな?
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8は寄れないのが難点と思うよ
書込番号:25710074
【使いたい環境や用途】
主に田舎の景色や廃墟など、風景写真の撮影
【重視するポイント】
手軽さと表現の幅(曖昧な表現ですみません)
【予算】
学生なので10万までがいいです。
【質問内容、その他コメント】
普段はスマートフォンを使って撮影していたのですが、少し物足りなくなり、入門機としてこちらのカメラの購入を検討しています。初めてのカメラということもあり、心配なので質問させていただきます。
1.こちらのカメラは風景写真の撮影に向いているのか。
2.スマホのカメラと違いが分かるほどの差はあるのか。
3.同じ値段帯でこれよりも優れた物やおすすめの物はありますか?(旅先で使うのであまりかさばらない物が良いです)
わかりづらい点も多いかもしれませんがよろしくお願いします。
書込番号:25693338 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかねねさん
正直言ってご予算10万円くらいだと何買っても変わらないので何でもいいと思います。
カメラに付いてくる「キットレンズ」から高いレンズ(数万円)に変えてやっと何かしら差が出てきたりするのですが
スマホと目に見えて差が出るのはRAW現像ではないでしょうか。(スマホでも最近色々いじれますけれど)
撮ってそのままの圧縮画像(撮って出しJPEGと呼んだりします)だと、却って「スマホの方が良いのでは?」と最初思ってしまうかもしれません。
RAWという形式で撮影しあとで編集を加えてはじめてレンズ交換式のカメラの画像が活きてくると思います。
作例はRAW現像したら変わりますよという例で、E-P7と同じセンサーサイズのマイクロフォーサーズという規格のカメラで撮った画像です。
レンズは10万円ちょいした高いレンズです。
レンズ交換式カメラを買うと、焦点距離とかF値とかISO感度とか色々覚えることがあり、面倒くさい反面そこが楽しくもあります。
当然お金も掛かります。
書込番号:25693428
>あかねねさん
予算の半分ぐらいを、ちょっとした写真学校に使って、
残り予算で中古カメラとレンズを買うほうが、
費用対効果は桁違いに良くなると思います。
逆に、「シャッター押すだけで、余計な手間暇は一切イヤ!!」
というのであれば、今後数百万使っても、金額に見合う効果は乏しくなると思います(^^;
書込番号:25693442 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかねねさん
カメラはこの価格帯なら気に入ったもので良いと思いますよ.
パナソニックのLUMIX G100というのもあります.こちらはファインダーが付いています.
https://kakaku.com/item/K0001272957/
それより,このカメラに付いてくるキットレンズだと風景や建築物には少し画角が狭いと思います.
後々,下のような超広角レンズを追加されると良いですね.
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
https://kakaku.com/item/K0000084517/
書込番号:25693469
>あかねねさん
基本的なところで、一眼カメラはレンズが無いと撮影できません。E-P7だと予算的にはPEN E-P7 14-42mm EZレンズキットになりますが、液晶だけですとスマホとの差はわかりにくいのでEVFが付いたカメラがいいと思います。
予算的にはもう少し広角の12-32mmのレンズが付いたLUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキットはどうですか。
風景だと広角の方がいいのと、たかだか2mmですが広角でほ2mmの差は大きいし、EVF付いて予算的にもお安いです。
書込番号:25693507
>あかねねさん
レンズによりますが、向いていないということはないと思います。このカメラで撮った風景の作例をWebで探せば出てくると思います。
恐らく、スマホ画面で見る限りでは大差ないかもしれません。ただ、タブレットやPCモニター、TVなどの大画面での視聴や、フォトブックサイズ以上に引き伸ばしてのプリントでは差が見えてくると思います。
個人的には、Canon EOS R100レンズキットが無難かなと思いますが、いかがでしょうか。
できれば、少し予算オーバーになりますが、今後のステップアップを考えるなら、Canon EOS R50かNikon Z50のレンズキットが良いですが。
書込番号:25693581 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかねねさん
予算10万の範囲だと描写の安っぽいレンズしか使えないという意味では、とくに期待を持てるようなカメラとは言えません。
将来的にレンズに20万程度使えるようになったと仮定しても、オリンパスやパナソニックの「マイクロフォーサーズ」マウント規格のカメラはセンサーサイズ的に画質(立体感や階調の表現)限界が高くないため風景にはお勧め出来ないです。
スマホだとAIで適当に画像を調整してくれるので、常にスマホ以上とはいかないと思います。撮り方の上達や、撮った写真をRAWから適切に弄ることで自分のイメージした写真に伸ばしていけるという意味では、スマホより優れています。ただし、RAWの扱いはセンスや知識がある人に教わらないと難しいです。(価格で質問してもそういう人はいませんが)
サイバーショット DSC-RX100M6の中古あたりの方が手軽で良いと思います。ポケットに入るサイズ感というのが使用頻度を上げる上でかなり効きますので。
>この作例、全部コンデジ(高級なやつ)で撮っています。
https://youtu.be/xuGj0WWm8wk?si=R0D-hsu4yeQFTxl0
レンズ交換式カメラといっても、それなりのレンズを付けないと高級コンデジの画質と変わらないです。ここ数年マイクロフォーサーズ規格はカメラ本体もレンズも魅力性や性能で厳しい状態になっており、避けたほうが無難だと思います。とりあえずコンデジの良いカメラから始めて徐々に学んでいくのがお勧めかなと。
書込番号:25694232
1.問題ありませんが、できればファインダーがあったほうが良いと思います。シンプルなスクエアな形状という点では、スマホからの乗り換えに適していると思います。
2.レンズ次第と思います。値段は安くていいので単焦点を使うと違いを感じられると思います。
3.同じマイクロフォーサーズでG99Dというのがあり、E-P7に比べるとカメラとして全方位に平均的な機能が揃って使いやすいと思いますが、ちょっと大きいのと、形状がいかにもカメラ然としているのと、風景メインなら変わらないと思います。
書込番号:25694359
みなさん色々教えてくださり、ありがとうございます。
レンズにお金をかけたほうがいいんですね!少し我慢して良いレンズを探してみようと思います!教えていただいた機種も調べてみます!
書込番号:25697067 スマートフォンサイトからの書き込み
