Deco X90(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥39,980
(前週比:-404円↓
発売日:2021年 6月24日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2022年1月20日 21:22 | |
| 1 | 3 | 2021年12月17日 18:03 | |
| 2 | 10 | 2021年12月20日 21:07 | |
| 3 | 9 | 2021年12月15日 11:14 | |
| 3 | 7 | 2021年12月17日 18:07 | |
| 2 | 15 | 2021年12月16日 21:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack)
2台目のdecoを接続時に青く点灯しません。
2台共にリセットを試みましたがやはり黄色点灯から色が変わりません。親decoの隣で実施してもダメです。何かしら事例等有ればご教示下さい。
尚、数週間前まで2台構成で使用していましたが2台目decoから親decoに接続出来なくなりリセットを実施しました。故障の可能性が高いかも知れません。
書込番号:24513571 スマートフォンサイトからの書き込み
試しにメインのDecoに有線LAN接続するイーサネットバックホールで
2台目のDecoを接続しても、うまく接続出来ませんか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
書込番号:24513582
羅城門の鬼様
ご返答有難う御座います。
早速試してみます。
書込番号:24513591 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼様
試してみましたが症状が変わりませんでした。
試しに再度、リセットも実施済みです。
リセットを長押しすると緑点滅に変わります。
何かヒントになりますでしょうか?
書込番号:24513610 スマートフォンサイトからの書き込み
>試しに再度、リセットも実施済みです。
数週間前までは正常に稼働していたのなら、
設定手順は今回も間違っていなかったのでしょうから、
リセットも実施済みなら、残念ながら故障した可能性が高いと思います。
tp-linkのサポートに連絡してみてはどうでしょうか。
購入から1年以内なら保証期間でしょうから。
書込番号:24513874
羅城門の鬼様
ご丁寧に何度もご返信有難う御座います。
12/30までサポートが営業しているみたいなので
電話してみます。
有難う御座いました。
書込番号:24515801
羅城門の鬼様
本日TP-LINKより新しいdecoX90が送られて来ました。初期不良の認定されたみたいです。
いろいろと有難う御座いました。
書込番号:24532012 スマートフォンサイトからの書き込み
送られてきたDecoではうまく接続設定出来たのでしょうか?
書込番号:24532146
羅城門の鬼様
ご返信が遅くなり申し訳有りません。
まったく問題無く利用可能となりました。
初期不良もしくは破損だと思います。
書込番号:24553829
>まったく問題無く利用可能となりました。
解決出来たようで良かったですね。
書込番号:24554436
今までスマートフォンでwifiを繋げるとき、設定から
・XXXX-a
・XXXX-g
という2種類がありました
今回、x90を購入し設定をしました。
wifiの接続先に自分で名前を付けたwifi先、deco-aとdeco-gみたいな奴の3種類がwifiの接続先に選べると思うのですが、コレは自分で名前を付けたwifi先に接続していれば良いというコトですか?
自動で?2.4ghzと5ghzを振り分けているのですか?
スマート電球を接続するために、2.4ghzの方に繋げなくてはいけないみたいだったので、gの方に接続したかったのですが、パスワードが違うと言われてしまいました。
このパスワードというのは、自分で名前を付けたwifiと同じパスワードではないのでしょうか?
もしかして、自分で名前を付けたwifi先から、わざわざgの方に接続し直さなくても、大丈夫だったのでしょうか?
質問ばかりですが、よろしくお願いします。
自分でSSID(WiFi先)の名前を変更したのであれば、その名前のSSID(WiFi先)で接続してください。
メッシュWiFiだと、5GHz、2.4GHz共用のSSID(WiFi先)をスマホなどに設定して、あとはDeco X90等のメッシュWiFi機器の方で自動で5GHz、2.4GHzのどちらかに切り替えてくれる様になっていたと思うのですが。
通常はdeco-aとdeco-gのような5GHz、2.4GHzそれぞれの専用のSSID(WiFi先)を、5GHz、2.4GHz両方で接続できるスマホなどには設定する必要は有りません。
2.4GHzでしか接続できないスマート電球なら、2.4GHz専用のgの方に接続する必要があります。
パスワードをどのように設定したかによりますが、5GHz、2.4GHzそれぞれの専用、5GHz、2.4GHz共用のSSID(WiFi先)パスワードを同じにしていないのでしょうか?
一度確認された方が良いかと思います。
違うのであれば、2.4GHz専用のSSID(WiFi先)に設定したパスワードを入力し直してください。
SSID(WiFi先)の名前は変更せず、元々初期設定されているSSID(WiFi先)で接続が出来るかどうか設定して確認される方が良いかと思います。
接続が出来れば、必要な部分の両方の設定を変更すれば良いと思いますけど。
書込番号:24498548
SSIDが別ならパスワードも別にすることが可能です。
同じにすることも可能ですが違うことが多いと思います。
それは設定画面で確認して貰うとして、他にも暗号化方式が対応出来ないという可能性もあります。
スマート電球の設定に関しては、個々の機種によって異なるのでどの様に設定するかは判りません。
此方の型番を記した方がいいでしょう。
書込番号:24498633
>EPO_SPRIGGANさん
変更したSSIDで良いと言うことで了解です!
wifiの接続先がたくさんあって、どれにしたら良いのか・・・と思っていました
また、切り替えも必要ないと言うことで、凄いです・・
パスワードが違うと言われた所は、ちょっと謎なので、、スマート電球は、もう一度試してみます
ありがとうございました!!
>uPD70116さん
aとgでパスワードを分けることも出来るのですね!!
やってみたいと思います
ありがとうございました!!
書込番号:24498752
docomo Home 5G + Deco X90 で使用しています。
ルーターモードで使用したいと思っているのですが、日付が変わると接続不可に成ります。(ブリッジモードでは問題ありません。)
日付が変わると接続不可に成る原因は何が考えられるのででしょうか。
アドバイスをお願いします。
>igossou_onchanさん
>> ルーターモードで使用したいと思っている
二重ルータになりますけど。
二重ルータにされる理由は何でしょうか?
書込番号:24495730
>おかめ@桓武平氏さん
コメント有り難う御座います。
Deco X90 がもっている機能を試してみたいと思っています。
特に管理機能を使用したいと思っており、ルーターモードを希望しています。
書込番号:24495781
>igossou_onchanさん
X90のWANのIPアドレス取得をDHCPから取得されているのでしたら、
docomo HOME 5GのルータのDHCPサーバのリース時間(分)が1440分(初期値)で、
24時間の設定になっているからだと予測します。
X90のWANのIPアドレスを固定(192.168.128.xxx、xxxは100から200は使わない)で割り当てると、
問題回避はされるかと思います。
書込番号:24495842
この現象は毎晩発生するのでしょうか?
この現象が発生した時、PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
本来ならインターネットに繋がっていると、
1段目にDecoのIPアドレスが表示され、
2段目にHome 5GのIPアドレスが表示され、
最終段に 8.8.8.8 が表示されますが、
このような表示となるのかどうか確認してみて下さい。
ちなみに、DHCPでは本来は有効期間が切れる前に、
有効期限の更新処理が行われますので、
通常は有効期間によらずずっと使えるはずです。
書込番号:24495879
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイス有り難う御座います。
> 問題回避はされるかと思います。
固定は、docomo Home 5G で行うのでしょうか?
docomo Home 5G には固定する設定がないみたいです。
Deco X90 側でしたらIPアドレス(ルータモード時)は192.168.128.xxx ではないです。
書込番号:24496868
>羅城門の鬼さん
アドバイス有り難う御座います。
>> この現象は毎晩発生するのでしょうか?
ルーターモードでの接続不可と成ったのが日付が変わった時だったのですが、2回しか実施していなので私の勘違いかもしれません。
間違った情報でしたら申し訳ありません。
書込番号:24496881
>igossou_onchanさん
X90のインターネット側のIPアドレス(192.168.128.xxx)は、
docomo HOME 5GからのDHCPサーバからIPアドレスを取得されていませんか?
その時、X90のインターネット側のIPアドレスがリース時間1440分経過して
切替がうまく反映出来ていない可能性も考えられます。
X90を再起動されても改善されませんでしょうか?
書込番号:24497009
2回しかルータモードを試していないのですね。
一度RESETボタン長押しで、一旦初期化してから、
ルータモードにしてみてはどうですか。
書込番号:24497572
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
2021/12/17にルーターモードに再設定して使用開始しました。(リース時間1440分のままです。)
結果は、接続不可になる事象は発生していません。
ルーターモードに設定したので、Deco X90 がもっている機能を試しているのですが、『HomeShield』という保護者による制限機能があり、設定した時間帯はインターネットに接続できなくすることが可能でした。
『HomeShield』で就寝時間の設定が行われていることに気づかずにインターネットに接続しようとしたことが原因だと思っています。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
ルーターモードでの使用は諦めてましたがお二人からアドバイスを頂き、再チャレンジして成功しました。
有り難う御座います。
書込番号:24503812
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24504046
オプテージで5Gbpsの回線契約をしておりますが、その回線のスピードを有効に使うため、X90を購入しました。しかし、2.5G LANにつなぐと認識されず、赤ランプが点灯します。1G LANに接続すると正しく認識され、グリーンランプとなります。オプテージに問い合わせましたが、回線の問題ではないとの回答でした。TP-Linkのサポートに問い合わせました所、赤ランプとなるのであれば、その回線での使用はできないと言われました。オプテージを利用されている方でX90を使われている方がいらっしゃれば、どのように設定等行われていらっしゃいますか。ネットワークが詳しくわからないため、ご存じの方、ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
全く無関係者ですが。メーカーサポートと重複していると思いますが。
文面を見るとファームウエア最新ですか。?
LANケーブルのカテゴリーはCAT5A以上か。?
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan_category/index.html
書込番号:24492645
訂正CAT6A以上です。
書込番号:24492652
2.5GBASE-TはCat5eのLANケーブルでも大丈夫です。
なので、新規にCat6AのLANケーブルを購入する必要はないです。
しかし、LANケーブルも怪しいので、
別のCat5eのLANケーブルに替えてみてはどうですか。
書込番号:24492899
>羅城門の鬼さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
返信いただきまして、ありがとうございます。
ファームウェアは最新になっております。
LANケーブルもCAT6のものを使用しており、問題ない認識です。
ただ、ケーブルの長さが足らなかったため、LAN中継のソケット(CAT6A)でつないでいます。
書込番号:24492932
要因切り分けのために、一時的にでもDecoを移動させて、
ソケットないしで直接多機能ルータとDecoを直結させてみると、
どうなりますか?
書込番号:24492942
>羅城門の鬼さん
直接接続すると赤ランプにならず、ネットワークIDとパスワードを求められるようになりました。
1Gbpsの時は自動認識してくれていましたが、2.5Gbpsでは手動設定しないといけないのでしょうか。
まずはこれで試してみようと思いますが、正しい流れと考えてよろしいのでしょうか。
書込番号:24493034
https://static.tp-link.com/2020/202011/20201126/1910012843_Deco%20X90&Deco%20X5700_UG_V1.pdf
のP3以降を参照し、一旦接続設定を行ったうえで、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
を参照して、ブリッジモードに設定してみて下さい。
書込番号:24493075
>久chanさん
>> オプテージ多機能ルータとのLAN接続について
もし、eo光の5Gbpsの契約だとした場合、
接続方法が、
IPv4/IPv6はPPPoE接続でのデュアルスタック方式かと思います。
現状は、IPv4のPPPoEで接続を試みようとしていますので、
X90は「ブリッジモード」で繋いで下さい。
書込番号:24493352
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご連絡が遅くなり、申し訳ありません。
教えていただきました内容で、2.5G側での接続ができました。
書込番号:24495211
メッシュwifi初心者です
今度nuro光を導入して、メッシュwifiを組もうと思っています
deco x90を購入しようと思っているのですが、接続の方法は、これで合っているでしょうか?
ONUとX90を2.5Gで繋ぐ方法がいまいち良く分かっていません
また、光コンセントがない部屋に置くx90から、2.5Gの有線でPCを繋ぐ事は意味がありますか?
x90自体が無線で繋いでいるので、PCを有線で繋いでもやはり意味がないですよね?
x90に付いている2.5G有線ポートは、遠くの部屋まで通している光コンセントと繋ぎ、そこから無線にする時に速度とかを安定させるため。という使い方ということで合っていますか?
図の通りでも問題ないと思います。
無線接続の Deco X90の先あるPCについては、意味が無いと言うことはありません。
通常のPCにUSB接続する無線LANアダプタよりは通信速度が速くなる可能性があります。
ただ、LANコンセントがない部屋の近くにLANコンセントがある部屋があるなら、そこにDeco X90を設置してPCは無線化した方が通信速度が速い場合もあります。
この辺は試してみないことには分かりませんが。
Deco X90にあるLANポートは、上に書かれている様にDeco X90をアクセスポイントの様に使っても良いですし、無線子機として使用しても良いと思います。
どちらの様にして使うかは使用環境次第で、通信速度を比べて決めれば良いかと思います。
書込番号:24481963
図の通りで大丈夫なのですね!
ONUとハブの間にX90を入れる。みたいな感じなのかと思い、2.5gのポートが1つなのにどうするんだろう。と思っていました。
意味がない。と言うこともないのですね。
色々試してみて、速度が出る方法をとってみます
書込番号:24482228
>かぽちゃさん
はい、合っています。
NURO光のONUは、無線ルーター機能をもっていますから。大丈夫です、つながります。
ただし、ONU直下のDeco X90は、ブリッジモードに設定します。
どちらも無線でつないでいますから、さほど変わらないと思います。
PCの無線受信能力がよほど低い場合には、PCを有線でつなぐと安定するとは思いますが。
Deco X90の設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24482247
イーサーネットバックホールという有線でDeco X90 2台を接続する場合はだめらしいですが、無線での接続であれば問題はないです(ブリッジモードであればネットワーク的に接続できていれば問題ないと思うのですけど)。
有線の場合は
ONU --2.5Gbps-- Deco X90 --1Gbps-- 2.5Gbps対応 HUB --- Deco X90や各種PC・TVなどの端末
とするしかないかと思います。
LANポートが両方とも2.5Gbpsであれば問題ないのですけど、変なところでケチって損をしている感じですよね、この製品。
書込番号:24482250
>くりりん栗太郎さん
良かったです!
二人とも大丈夫だと言ってくれたので、安心して繋げようと思います!
忘れずにブリッジモードに設定します
なんとなく変わらないんだろうな、、と思いつつも、両方試してみたいと思います!
ありがとうございます!!
商品が届いたら、URLのやつを見ながら設定してみたいと思います
>EPO_SPRIGGANさん
そうですよね!
そこが両方2.5Gbpsだったら、自分も迷わなかった気がします。。
でも、自分が思っていた図で繋げれば、2.5Gで繋げられそうで良かったです。
書込番号:24482317
基本的には合っています。
しかし、NASは使っていないようですので、
PS4 / Switch / PC を合わせても1Gbpsの帯域を使い切ることはないでしょうから、
これら3台を繋いでいるハブは2.5Gbps対応でなく、
1Gbps対応のものでも良いかも知れません。
メインのDecoとサテライトのDecoとの間は最大リンク速度は1.2Gbpsであり、
無線LANの実効速度はリンク速度からかなり落ちますので、
サテライトのDecoにつなぐPCは2.5Gbpsのポートに繋いでも、
1Gbpsのポートに繋いでも変わらないと思います。
なお、ONUがルータとして機能しますので、
二重ルータをさけるためDecoはブリッジモードに設定した方が良いです。
書込番号:24482607
>羅城門の鬼さん
そうなんですね!!
それは知らなかったです
そしたら、イーサネットバックホールというやつで、有線で繋いだ方が良さそうですね。
ありがとうございました!!
書込番号:24498756
ネットワーク初心者です。
父が亡くなり、高齢の母一人住まいとなった母家と私達娘家族が暮らす別棟(我が家)にメッシュWi-Fiを構築したいと考えております。
回線はNURO光を引いており、現在は我が家の中で1番母家に近い部屋にルーター兼ONUを設置しています。
母家とルーターの距離は1番遠い部屋で20メートル程度だと思います。
我が家と距離の近い母家の玄関では中継機なしで現在もWi-Fiが使えます。
母家のリビングや浴室、母の居室でも使えるようにしたいと考えていますが、玄関と母の居室は離れており、1台でカバーできるか分かりません。
そこで、お尋ねなのですが、Deco x90は子ノードを直列に繋いで増やすことで、使える範囲を広げることができるのでしょうか?
それとも親機と直接繋がる範囲でしか使えないのでしょうか。
また、m9プラスも検討しております。
x90の方が速度が速いのかなという認識です。
教えて頂けると大変助かります。
書込番号:24480608 スマートフォンサイトからの書き込み
前者です。
サテライト機(子ノード)を直列に配置し、
サテライト機間を無線LAN接続すれば、
無線LANの使える範囲を広げられます。
>また、m9プラスも検討しております。
そうですね。
X90は11ax対応で、M9 plusは11ac対応ですので、
X90の方が高速と言えます。
しかし母屋と別棟との間が20mほどの距離があると言う事なので、
この区間がボトルネックとなり、仕様上の速度差ほどは
速度は向上しないかと思います。
それでもボトルネックとなると思われる母屋と別棟との間の
リンク速度はX90の方が速いでしょうから、
多少なりとも効果はあると思います。
書込番号:24480620
全く知りませんでした。
書込番号:24480649 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧に教えて頂いてありがとうございます!
大変参考になりました^ ^
書込番号:24480655 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:24480679 スマートフォンサイトからの書き込み
>lepicierさん
母屋と離れ間をTP-Linkの「屋外ラジオ」で飛ばすと
電波法には抵触しないですので、
おすすめです。
5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE
https://www.tp-link.com/jp/business-networking/outdoor-radio/cpe510/
書込番号:24480682
FYI
母屋と離れを LAN ケーブルで接続した方が安定するのでは?
・LD-VAPFR/BK10
https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPFRBK10.html
注)LD-VAPF/SV05 を使用すると 100Mbps に成る。
書込番号:24481022
>全く知りませんでした。
電波法で屋外使用が禁止されているのは,
5GHzのW52 / W53 ですが、
W56は屋外使用がOKです。
https://itbouzy.site/wifi/5ghz-outdoors/
そして Deco M9 Plus でDeco間の無線LANの
バックホールとして使われるのはW56です。
https://oldno07.com/tp-link-deco-m9-plus/
Deco X90の方はDeco間のバックホールがW56には
固定されていないようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1344073.html
なので、Deco M9 Plusの方が合法と言えると思います。
書込番号:24481272
>おかめ@桓武平氏さん
教えて頂いてありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:24481528 スマートフォンサイトからの書き込み
FYI
・【ワイヤレスブログ 第11回】DFS
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
書込番号:24482558
>魔境天使_Luciferさん
いや、スレ主さんはネッワーク初心者って言ってるんだから、
いきなりDFSのサイトだけ置かれても分からないですよ(笑)
書込番号:24482754 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
さらに詳しく教えて頂いて、ありがとうございます!
バックホールにも違いがあるのですね。
参考になりました。
書込番号:24486709 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔境天使_Luciferさん
有線は思い付きませんでした。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:24486712 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔境天使_Luciferさん
教えて頂いたサイトを見てみました。
私のレベルでは正直なところ完全には理解できませんでしたが、少しずつ勉強したいと思います。
書込番号:24497340 スマートフォンサイトからの書き込み
最低限押さえなければ成らないのは
W56 : 屋外利用可
電波法の規制により通信が一時切れる可能性が有る
なので W56 をバックフォールで使用した場合 DFS が作動すると接続が切れるのでネットワークとして使いもに成らない可能性が有る。
書込番号:24497569
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
