Deco X90(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥39,980
(前週比:-404円↓
発売日:2021年 6月24日
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2021年11月23日 16:51 | |
| 0 | 4 | 2021年11月20日 15:57 | |
| 7 | 2 | 2021年11月14日 20:59 | |
| 6 | 5 | 2021年11月9日 23:20 | |
| 1 | 2 | 2021年11月6日 19:54 | |
| 5 | 7 | 2021年11月4日 20:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack)
教えてください。
当方eo光の多機能ルーターにeoでレンタルのx20で使用していました。
先日x90を購入して入れ替えたのですが
decoアプリ内で表示される各端末との通信速度が0のまま動きません。
端末のオンライン、オフラインは反応します
アプリのアンインストール、キャッシュクリア、x90のリセットはしましたが0のままです。
ですが外したx20をネットワークに追加してアプリからメインdecoにすると速度表示されました。
またx90をメインに戻すと0から動きません。
x90は2台購入してどちらをメインしても変わりません
どなたか同じような状況の方おられますか?
書込番号:24455238 スマートフォンサイトからの書き込み
メインdecoはx20なのでしょうか?
その場合メインdecoはx90のままで、
x20をサテライトとして追加し、
x20に無線LAN接続して速度計測すると、
どうなりますか?
もしもx90のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x90/#Firmware
書込番号:24455258
説明不足ですみません
メインはx90でx20はレンタルの区切りが来月ですので返却しようと思っています。
x20を使っていた時は表示されていた数値が
x90をメインすると0のままという状態です
アプリ内での速度計測ではなく
各端末と書きましたがアプリでのクライアントとの
アップとダウンロードのkbpsが0表示で
実際のクライアント(スマホ等)は繋がってます
ファームウェアは確認しましたが最新でした。
書込番号:24455393 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な構成でどうなるかを確認してみてはどうですか。
(1)
多機能ルータ --- x90 #1 --- x90 #2
(2)
多機能ルータ --- x90 #1 --- x20 #2
(3)
多機能ルータ --- x20 #1 --- x90 #2
(4)
多機能ルータ --- x20 #1 --- x20 #2
各々の構成で#1に無線LAN接続した場合と
#2に無線LAN接続した場合とでアプリでの速度がどうなるのか。
最終的には実害がないのなら、
アプリでの速度はあまり気にしなくても良いのかも知れません。
書込番号:24455475
そこは確認してて
やはりx90メインだと0のまま
ってのが現状での結果です
実害ってのは表面的にはありませんが
x90の売りであるAIメッシュが正常に働いているか
疑問だったもので…メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:24455822 スマートフォンサイトからの書き込み
AIによって具体的にどこが違ってくるのかをメーカは公表していないようですので、
もしかすると具体的には教えてもらえないかも知れませんが、
ユーザとしては気になるところですね。
書込番号:24455830
Decoアプリで表示しているのは、接続速度というよりは各々の通信量みたいです。
Decoアプリを起動している端末とは別の機器で動画なりを再生してみてください。数値が変化します。
X20とX90との違いは、同じ量の情報を流そうととしたとき、X90の方が速度が速いため、時間(所要時間/表示時間)が短いということだと推測します。
書込番号:24459845 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はお世話になりました
また、質問なのですが
光bbユニット(192.168.2.**)Wi-Fi有効
↓有線LAN
deco90(192.168.3.**)ブリッヂモード
このようになっているのですが
deco x90にWi-Fiを接続しているのですがIPを見ると(192.168.2.**)になっています。
そうするとネットに繋がらなかったりdeco x90のアプリなどにログインできない状況です。
これはWi-Fiが混在してしまってるということでしょうか?
何か解決法などはありませんか?
よろしくお願いします
書込番号:24454565 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかデジさん
>> このようになっているのですが
ブリッジモードで運用される場合、
光bbユニット(192.168.2.**)配下に属するのが正解です。
書込番号:24454593
設定はどのようにすればいいのでしょうか?
Wi-Fiの設定から手動IPででしょうか。
書込番号:24454641 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoがルータモードであっても、
本来は正常にDeco経由でもインターネットにアクセスできるはずです。
しかし二重ルータ状態は出来るだけ避けた方が良いので、
Decoはブリッジモードにすれべきです。
ネットワークアドレスが互いに違いますので、
Decodはブリッジモードになっていないようです。
Decoをブリッジモードに設定する方法は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24454789
ブリッヂモードで設定はしてあるのですが
設定画面の表示はルーターモードみたいでした
ブリッヂだと光bbユニットとアドレスは同じでないといけないということなんですね
一度、ルーターモードにして設定を色々いじっていたらipv6の方が使えるようでしたので一旦、こちらで様子見てみます。
ありがとうございました
書込番号:24454859 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュwifiという接続方法を知り購入を検討しております。
そこでX90とX60のどちらにするか悩んでいます。
自分で調べた感じですとX90のトライバンドの1バンドは
ルーター同士の接続用に使われる。
ルーター同士を有線で繋ぐのであればX60と変わらない。
このように判断したのですが間違ってますか?
予算的にX90を各部屋に導入は厳しいのでX60ならなんとかなりそうで。
家の大きさは30坪(1F・15、2F・15)
2階の真ん中あたりにモデム設置
各部屋にLANケーブルを分配済です
X90を1階2階に一台づつかX60を各部屋(1階・1台、2階・2台)にか悩んでます。
X60よりX90の方が良い点など
他の組み合わせなどもおすすめがあれば知りたいです。
よろしくお願いいたします
その通りです。
>各部屋にLANケーブルを分配済です
各部屋の有線LANが敷設済みなら、
絶対に有線LANのイーサネットバックホールを活用した方が有利です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
イーサネットバックホールにすれば、
各Deco間は無線LANではなく、有線LANで繋がるので、
X90のトライバンドの優位性はなくなり、
X60でもX90とほぼ同等となります。
なのでX60で良いのではないでしょうか。
書込番号:24445978
羅城門の鬼さん
回答、ありがとう」ございます
X60で環境を整えてみたいと思います。
Decoは種類が多すぎてどれがベストなのか難しいです。
書込番号:24446058
Deco X90を2つ使って、2.5GbEのイーサネットバックホールでメッシュ構築したいと考えています。
回線はnuro光G2T(戸建て、2Gbps)で、ONUはルーター機能/無線LAN内蔵のNSD-G1000T(2.5GbEポートx1)です。
この場合、以下のような構成になると認識していますが、正しいでしょうか?(機器間はすべて有線接続)
ONU ※無線LANは切る予定
2.5GbEスイッチングハブ -- X90(ブリッジモード、親)
X90(ブリッジモード、子)
一方で、X90を(2重ルーターになることは承知の上で)ルーターモードで運用する場合、
ONU ※無線LANは切る予定
X90(ルーターモード、親)
2.5GbEスイッチングハブ ※なくてもいい
X90(ブリッジモード、子)
とするしかないと思いますが、X90のポートの片方は1GbEなので、
インターネットに2Gbpsで接続しつつ、2.5GbEのイーサネットバックホールを構築するのは無理な気がします。
もし、実現可能な構築方法があれば教えていただきたいです。
ぷいにゅさん、こんにちは。
X90では2.5GbEは1ポートなので、イーサネットバックホールを2.5GbEで繋げば
WAN側は1GbEになってしまいますし、逆はイーサネットバックホールは1GbE
にしかできないというのは物理的なものです。
5GHz-2の4.8Gbpsのバンドが無線バックホール専用として動作するので、
X90のスペックとしては、それが仕様ということでしょう。
ONU ※無線LANは切る予定
X90(ブリッジモード、子)
これは構成としてメインとサテライトが接続されていのせんので、メッシュとはなりません。
ただ、実際にこのパターンで接続すると、サテライト側を設定すると、有線側ではなく、
無線でつながる形でインストールされます。(有線側は使われない)
ONUと書かれている機器はブリッジモードであればルータの必要があります。
Decoの接続方法としては、ルータモード、ブリッジモードどちらでも
Deco (メイン、ルータモード/ブリッジモード)
Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
凡例:|有線、><無線
この形で、かならずメインの配下になりませんと、メッシュWi-Fiとはなりません。
HUB
|Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
これか、
Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
こうしなければならない、ということです。
書込番号:24407202
> ONU ※無線LANは切る予定
> X90(ブリッジモード、子)
一度この状態で設定時に子のDeco X90が認識できるか試してみては?
親のDeco X90が子を認識できるのであればメッシュWiFiとして機能すると思うのですが。
2.5GbEスイッチングハブが今ないのであれば、1Gbpsのネットワークハブでもよいと思いますけど。
書込番号:24407260
>ONU ※無線LANは切る予定
>X90(ブリッジモード、子)
Decoでイーサネットバックホールを構成するためには、
の図にもあるように、1台目のメインのDecoに
2台目以降のサテライトのDecoをぶら下げる構成にする必要があります。
予定されている構成だと、
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
に書かれているように、イーサネットバックホールではなくて、
無線LANでのメッシュになってしまい、
有線LANの有効性が生かせません。
そうですね。
2台目以降も2.5Gbpsで有線LAN接続しようとすると、
LANポートも2.5Gbps対応のメッシュ対応機が必要となります。
来月EasyMesh対応のWXR-6000AX12Sだと、
WANポートだけでなく、LANポートもマルチギガに対応しています。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
書込番号:24407372
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
X90ではWANとイーサネットバックホールの両方を2.5GbEで構築するのは物理的に不可能であること、
仕様上、専用回線を活かしての無線バックホールが基本になること、
とてもよく理解できました。
両ポートがマルチギガ対応のメッシュルーターは、現状だと高級ゲーミングルーターのカテゴリにしかないようですね。
もう少し様子を見てみようと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます!
購入前検討なので今試すことはできませんが、上のお二方の解説のとおり不可能であると理解しました。
書込番号:24407538
情報を追加させていただきます。
質問させていただいた以下の接続に関してですが、
ONU
2.5GbEスイッチングハブ -- X90(ブリッジモード)
X90(ブリッジモード)
tp-linkの"US版"のQ&Aにはイーサネットバックホールの構築例に載っています。(JP版では記載されていないのは謎)
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
また、この接続で正常に動作した報告が某掲示板で何件か挙がっています。
ですので、tp-linkに確認して、大丈夫なようなら購入してみようと思います。
また何か情報が得られましたら書き込みます。
書込番号:24438556
フレッツ光 ファミリー・ハイスピードタイプからNURO光へ乗り換えるのに合わせて、Deco X90の購入を検討してます。
下@Aのような接続方法は可能なのでしょうか?
またAの接続をした場合、Deco(親)とBuffalo(親)の距離が非常に近くなるのですが、Deco側に無線干渉を防ぐような機能はあるのでしょうか?
一本線は無線で二本線が有線です。
NSD-G1000T(ONU・ルーター・無線機能は停止)
Deco X90(親機・ブリッジモード)
| Buffalo・WSR-2533DHP3(中継機能・LAN側無線は停止)
| 有線LAN機器4台
Deco X90(子機)
A
|| Buffalo・WSR-2533DHP3(親機・ブリッジモード)
|| Buffalo・WSR-2533DHP(中継機・LAN側無線は停止)
|| 有線LAN機器4台
Deco X90(子機)
参考
中継機能で接続できるWi-Fiルーターの組み合わせについて - Buffalo
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
一般的にはDecoシリーズをもう一台買って分配器で分岐させるところだとは思うのですが、
できれば現在使っているBuffalo2台を活用して節約したいというところでこのような接続方法を考えています。
ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
@Aともに可能ですが、当然WSR-2533DHP3はメッシュWiFiの対象外ですので接続の切り替えに問題が出ることがあります(離れた方の機器に接続したままになる)。
それにWSR-2533DHP3は子機にするといっても中継モードですし、WSR-2533DHP3から電波を飛ばさないということはできません。
Deco X90とWSR-2533DHP3の接近のための対策としては、Deco X90はチャンネルの固定ができないのでWSR-2533DHP3側でDeco X90と違うチャンネルに設定すれば5GHzについては干渉しないでしょう。
2.4GHzについてはどちらかを停止させるのがよいかと思います。
書込番号:24432656
>EPO_SPRIGGANさん
早速の返信ありがとうございます。
メッシュに中継という概念があるのかわからなかったので、ひとまず安心しました。
接続切り替え問題はしょうがなさそうですね。
WSR-2533DHP3の設定画面を見てみたら、おっしゃるように無線自体を止めることはできなさそうでしたが、2.4GHzのみ停波はできそうでした。WSR-2533DHP3側で停止しようと思います。
チャンネルの固定も購入後にx90のチャンネルを見ながら試してみようと思います。
おかげさまでスッキリすることができました。ありがとうございました。
書込番号:24433041
Deco X90がクロスパスを利用不可なので、NEC製ルーター(Aterm WG1200HS4)の下にX90をぶら下げてます。
Deco X90にリプレースする前はDeco M5を使っており、その際には発生していなかった現象が発生したので質問させてください。
DHCPサーバはAterm WG1200HS4が担当し、リース時間は48時間で設定しています。
(macアドレスによる固定IP設定等は未実施)
Deco X90に接続する端末は20台ほどですが、iOSやiPadOS(いずれも最新)が動作するデバイスを利用している際に
通信が頻繁に行えなくなる現象が発生しています。
(IPが振られていない状況のように見え、デフォルトゲートへの疎通、または別端末からの疎通が出来ない状態)
解消方法は2つ。1つはiPhoneやiPadのWiFiをOFF・ONする、もしくはDeco M5に切り戻すことで解消します。
X90、M5共通のWiFi設定として、、、以下設定にしています。
・2.4、5GHzを有効
・暗号化レベルはWPA2-PSK
・高速ローミング無効
・ビームフォーミング有効
現象が発生した端末のMacアドレスによるIP固定化をDHCPサーバであるAterm WG1200HS4側に行っても現象は改善しませんでした。
他に改善に結びつく設定箇所等ありますでしょうか。
iPad等を起動した当初から問題が発生するのでしょうか?
そとも起動当初は通信出来ていたのに、途中から通信できなくなるのでしょうか?
もしも途中から通信出来なくなる場合は、起動後どれほど時間が経過しているのでしょうか?
試してみるとすると、高速ローミングを無効にしてみたらどうですか。
書込番号:24429528 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiクライアントがDHCP Requestを出していない状態でも、ネットワーク情報が書き換わる状況ですのようですので、Wi-Fi接続が切断されてWi-FiクライアントがDHCP Requestを出してもWi-Fi接続が正常でないため、DHCPサーバからのネットワーク情報を取得できない可能性もあるかと思います。
Wi-Fiクライアントのネットワーク情報を手動で設定しても改善しませんか?
・ビームフォーミング有効
ビームフォーミングを[有効]->[無効]に設定後、Wi-Fiクライアントを無線親機の1〜2m程度に近づけて、Wi-Fiクライアントのネットワーク情報を手動で設定しても改善しませんか?
書込番号:24429543
>羅城門の鬼さん
M5からX90にAPを置き換え、iphone、ipadのWiFiを無効有効し、しばらく(5分ほどは)は通信出来ている状況です。
その後、通信が行えなくなり、再度iphone・ipadのWiFiを無効有効すると、復帰しました。
以後、この繰り返しです。
ただし、iphone・ipad以外は症状皆無でPCやPS5、テレビ、ブルーレイレコーダー等は動作問題ないです。
怪しそうな高速ローミングは無効にしておりますが、症状発生し、逆に有効にしても発生しています。
>LsLoverさん
改善しません、、、
一番怪しいと感じるのはDHCPサーバ周りで、ルーター側が当該端末にリセットかけているような気もするので、
別のDHCPサーバをLAN内に別建ててからDHCPサービス置き換え後に様子見てみます。
ただ、解せないのは、M5では問題ないこと、なぜにAppleデバイスだけ影響を受けるかが不明です。。。
書込番号:24429588
起動直後は通信出来ているのなら、DHCPが要因である可能性は低いかと思います。
起動直後に通信出来ているということは、DHCPによりIPアドレスの取得は出来ているということです。その後にDHCPが動くのは、リース時間の48時間の半分の24時間が経過したときです。その時に再度同じIPアドレスを使いたいとDHCPサーバに要求を行います。
X90とiOS&iPadOS機との相性の可能性が高いと思います。
書込番号:24429618 スマートフォンサイトからの書き込み
>むさし76さん
■まずは、端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると、つながる可能性が高いと思います。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
■WiFiルーターの設定面からは、いろいろな設定が考えられます。試行錯誤的にやってみるしかないですかね。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
■DecoX90 と DecoM5 との違いは、
やはり、WiFi6 と WPA3 が大きいと思います。WPA3は使用していないようなので、WiFi6ですね。
WiFi6(11ax)を無効としてみてはいかがでしょうか。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24429638
「DHCPの仕組み」によれは、DHCPクライアント側のリクエストからスタートする仕組みです。
TCP/IP - DHCP
DHCPの仕組み
https://www.infraexpert.com/study/tcpip13.html
DHCPの「更新作業」も「DHCPサーバーに対してDHCPクライアントは最初からDHCPリクエストを送る。」と記載されており、DHCPクライアント側のリクエストからスタートします。
IPアドレスを自動割り当て、思わず膝を打つ「DHCP」の巧みさを図解
そのため、DHCPは同じアドレスをなるべく長く使うための仕組みを備えている。その一つが更新作業だ。
新しくIPアドレスを割り当てるときと違い、DHCPサーバーに対してDHCPクライアントは最初からDHCPリクエストを送る。このとき、メッセージには使い続けたい自身のIPアドレスと、そのIPアドレスを割り当てたサーバーのIPアドレスを書き込んでおく。
そして、DHCPリクエストを受け取ったサーバーがDHCPアックを返すと、クライアントはその時間からリース期間いっぱいまでIPアドレスの使用期限を延長できる。
一度システムを終了し、再度起動したときに、これまでと同じIPアドレスを利用したい場合は、更新と同じ手順によって同じIPアドレスを割り当ててもらえることがある。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00780/062000010/?P=3
書込番号:24429655
DHCPサーバへDHCPクライアントがアクセスしないなめには、Wi-Fi接続機器のネットワーク情報を手動で設定する必要がありますが、
改善しません、、、
という状況のようですので、
とのテストの必要性/有効性があるのでしょうか?
書込番号:24429715
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
